Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 Letzte
TechniCorder ISIO STC-Der Thread
edgarkloss
#851 erstellt: 09. Sep 2017, 18:06
Schau mal am Receiver unter Einstellungen - Sonderfunktionen - UPnP dort kannst du mit der gelben Taste den Medienkatalog aktualisieren.
Vielleicht löst das dein Problem.
det02
#852 erstellt: 09. Sep 2017, 18:37
Danke für den Tipp, aber das funktioniert nicht.
Es werden auf der USB-Platte keine Aufnahmen gefunden.
Liegt das am Anschluss über USB?
edgarkloss
#853 erstellt: 10. Sep 2017, 09:25
Nein, daran liegt es nicht. Ich verwende an allen Technicordern nur USB-Festplatten. Die neueren Receiver wie z. Bsp. der Digit ISIO STC usw. haben nur die Möglichkeit USB-Festplatten zu verwenden.
Ist bei dir UPnP eingeschaltet? Wie ist die Festplatte formatiert?
det02
#854 erstellt: 10. Sep 2017, 10:38
ich habe UPnP unter Sonderfunktionen aktiviert.
Renderer, Server und Live-Inhalte streamen sind an , Konfiguration via HTTP aus. Als UPnP- Medium wird USB: HPL_38..(hinten) angezeigt
Aktualisierung über die gelbe Taste kann ich starten, leider wird da nichts gefunden.
Verschiedene Formatierungen habe ich schon auch schon ausprobiert, NTFS,TSD jetzt HFS+. Leider ohne Erfolg.
Außerdem habe ich natürlich beide USB-Anschlüsse hinten getestet.
Jetzt bin ich ziemlich ratlos 🤔
P.S.: Wenn ich die SSD intern anschließe werden die Aufnahmen gefunden, wieder im USB-Gehäuse funktioniert es nicht mehr! Leider röhrt ja der Lüfter so arg mit eingebauter SSD, daher führt am USB-Anschluss kein Weg vorbei.
[Beitrag von det02 am 10. Sep 2017, 15:27 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#855 erstellt: 11. Sep 2017, 06:47
Ein NAS umgeht das Problem. Den kannst du irgendwo in der Wohnung aufstellen, wo er nicht stört (und ein Netzwerkkabel liegt.)
det02
#856 erstellt: 18. Okt 2017, 16:29
Das Problem war das externe Festplattegehäuse. Mit einem neuen USB-Gehäuse funktioniert es jetzt wie gewünscht. 😀
hofetob
#857 erstellt: 25. Feb 2018, 18:43
ISIO Technicorder SC: SFI Sieh Fern Info
Die Austria HD Sender werden in SFI nicht angezeigt.
Ich hätte die aber gerne in SFI
edgarkloss
#858 erstellt: 25. Feb 2018, 19:30
Dann solltest du diese hinzufügen.
Unter Menü - Einstellungen - Programmzeitschrift - TV-Sender auswählen
kannst du Programme dem SFI hinzufügen oder entfernen...
hofetob
#859 erstellt: 25. Feb 2018, 19:40
Danke!
Car-Hifi
#860 erstellt: 26. Feb 2018, 00:13
Tach auch mal wieder,
ich kann mich erinnern, dass ich immer mal wieder auf eine Liste aller Suchbegriffe stieß und die einzeln löschen konnte. So konnte man auch automatisierte Timer löschen, die eigentlich schon lange obsolet sind.
Mag mir jemand schnell aus die Sprünge helfen, bevor ich mal wieder durch die unmögliche Bedienungsanleitung quäle?
MilesAway
#861 erstellt: 26. Feb 2018, 07:44
Car-Hifi: Die Liste nennt sich Suchliste.
SFI (Guide) öffnen, Optionen, Suche, Suche bearbeiten.
Car-Hifi
#862 erstellt: 26. Feb 2018, 19:56
Danke! Jetzt, wo ich es gelesen habe, bleibt es hoffentlich etwas länger im Kopf ….
Alex113
#863 erstellt: 02. Jun 2018, 17:43
Mein Technicorder wäre abzugeben, siehe Biete...
Ich hoffe, der Hinweis ist erlaubt.
Car-Hifi
#864 erstellt: 12. Jul 2018, 16:55
Gestern - nach etwa 3,5 Jahren hat mein STC vom einen zum nächsten Einschalten den Dienst quittiert. Als ich nach Hause kam, lief laut Anzeige eine Aufnahme. Nach dem Einschalten aber weder Bild noch Ton. Diverses Umstecken von Kabeln brachte die Erkenntnis, dass der STC wirklich gar kein Bild mehr bringt. Flash-Reset per Hoch- und Powertaste brachte kein Erfolg. Zwar zeigte der Receiver auf dem internen Display "Werkseinstellung" gefolgt von "Autoinstall". Allerdings lässt sich das Gerät ohne Anzeige auf dem Fernseher nur schlecht durchs Installationsmenü führen …
Als ersten Schritt habe ich kurzerhand einen TechniCorder SC bestellt, so ganz ohne Fernsehen ist ja auch blöd. Der andere Receiver wird über meinen Händler seinen Weg zum Technisat-Service finden.
Hatte schon mal jemand ähnliche Probleme? Repariert Technisat noch oder tauschen die bloß aus? Falls jemand ähnlich Probleme hatte, welche Kosten sind entstanden? Und wie lange zog sich die Reparatur hin?
Pierre
Car-Hifi
#865 erstellt: 05. Aug 2018, 10:15
Jetzt ist alles wieder gut. Die Fehlerbeschreibung seitens Technisat war etwas schwer verständlich, ich gehe davon aus, dass der Bildprozessor gestorben ist. Zur Behebung wurde das komplette Mainboard ausgetauscht. Das ganze zu einem Preis von knapp 120,- €. Ich empfinde es als fair. Das ganze dauerte, inkl. Versand, 1 Woche.
BillKill
#866 erstellt: 06. Aug 2018, 07:14
Danke für die INFO ! ist mal gut zu wissen, wie ein Servicefall bei Technisat funzt
Bestellten Receiver schickst du zurück?
Car-Hifi
#867 erstellt: 06. Aug 2018, 17:50
Ja klar geht der SC zurück. Obwohl ich das Gefühl hatte, dass das Bild einen kleinen Tick schärfer ist. Kann aber auch Einbildung gewesen sein.
Gut gefallen haben mir bei der Abwicklung die vielen Info-Mails. So hatte ich immer ein Gefühl, dass es voran geht.
Car-Hifi
#868 erstellt: 09. Sep 2018, 17:37
Lange gehalten hat das Mainboard nicht …
Jetzt kommt es im Schnitt einmal pro Woche vor, dass der Receiver in einer Bootschleife festhängt, wenn ich ihn anmachen will. Die Gehäusetemperatur sagt mir, dass der Receiver dann schon stundenlang in der Schleife hängt. Hier hilft jeweils das Ziehen des Stromkabels.
Etwa genau so oft meldet der Receiver "Kein Signal" nach einem erfolgreichen Einschalten. Wenn ich die Empfangsstärke in der DVB-T-Antenneneinrichtung richtig deute, funktionieren in solch einem Fall Tuner 1&2 nicht richtig. Die zeigen stets eine gleiche Qualität für alle Frequenzen, selbst wenn der Antennenstecker heraus gezogen wurde.
Ich habe TechniSat angeschrieben, mal sehen wie die reagieren. Am liebsten wäre mir ein Vorabaustausch im Rahmen der Gewährleistung. Nochmal werde ich mir bei Amazon keinen ISIO SC bestellen und zurück schicken...
Alex113
#869 erstellt: 09. Sep 2018, 19:06
Hab ich Dich richtig verstanden, Du bestellst für die Dauer der Reparatur bei amazon ein Gerät und schickst es nach erhalt des alten dann wieder zurück?
Dann sag ich lieber nicht was ich denke...
Car-Hifi
#870 erstellt: 09. Sep 2018, 19:23
Sag ruhig, was Du denkst! Da vorher nicht abzusehen war, wie lange die Reparatur dauern würde und ich nur ungern wochenlang ohne Fernsehen sein wollte, musste Ersatz her. Dass ich mir keinen Receiver für gut 300 € kaufen, ein paar Tage/ Wochen benutze und dann in den Schrank stelle, scheint mir nachvollziehbar. Zudem bestand auch die Chance/ Vermutung, dass eine Reparatur nicht möglich bzw. unrentabel ist. Und dann bleibt als gesellschaftsverträgliche Art meine Interessen unter einen Hut zu bringen, der Kauf im Fernabsatz mit anschließendem Rücktritt vom Kauf.
knäggebrot
#871 erstellt: 20. Sep 2018, 14:28
Hallo, ich habe seit ein paar Tagen den STC und heute erst Zeit mich mit dem Gerät auseinander zu setzen.
Das Problem was ich habe bezieht sich auf die SFI Anzeige. Mir wird in der Programmübersicht immer nur "Alle TV-Sender" angezeigt, was für mich eine nutzlose Sortierung der Sender ist (Wird Alphabetisch und nicht nach Nummer Sortiert). Ich schaffe es einfach nicht die angezeigte Liste zu ändern. Versuche jetzt schon seit Stunden schlau zu werden wie das geht via Handbuch & Internet. Ich hoffe ihr könnt mir sagen was ich übersehe.
Mit freundlichen Grüßen
Frank~
MilesAway
#872 erstellt: 20. Sep 2018, 15:13
Du musst Dir eine Favoritenliste erstellen, die kannst Du nach belieben sortieren sogar am PC bearbeiten.
knäggebrot
#873 erstellt: 20. Sep 2018, 16:22
Ja das ist auch kein Problem mit dem erstellen der Listen. Ich möchte aber diese Liste mit Sortierung sehen wenn ich auf die SFI Taste drücke. In den Onlinevideos vom Hersteller ist das auch zu sehen, nur bekomme ich das hier nicht hin.
Hier mal ein Bild wovon ich spreche.
Alex113
#874 erstellt: 20. Sep 2018, 17:22
Du musst zuerst die TV Liste als aktuelle Favoritenliste auswählen. Das geht mit Ok im laufendem TV Betrieb und dann der Auswahl der Liste. Danach zeigt der Receiver mit SFI diese Liste. Diese kannst Du in der Reihenfolge sortieren (TV Listen verwalten). Natürlich muss ein Sender im SFI unter Programmzeitschrift aktiviert sein (mit dem Auge).
[Beitrag von Alex113 am 20. Sep 2018, 17:23 bearbeitet]
knäggebrot
#875 erstellt: 20. Sep 2018, 17:34
Danke jetzt hab ich es gefunden. Das Gerät an sich ist eigentlich ganz gut, die vielen Menüs aber, die überwiegend nicht plausibel sind, machen das ganze etwas bescheiden. Aber egal, wieder ein Punkt geschafft. Danke
edgarkloss
#876 erstellt: 14. Nov 2018, 18:43
Es gibt auf der Technisat-Webseite eine neue Software 2.63.0.11-3560c für den Technicorder ISIO STC.
Release Info:
Verbesserungen in den Bereichen:
- Dual-Decryption und Late-Descrambling
- Initialisierung des Technicrypt CX CSP-Modul
- Gemischte Sendertabellen (DVB-C/DVB-S),
13.11.2018 14:31, 41.53 MB
Hier zu finden:
https://www.technisa...515/?productID=10127
Car-Hifi
#877 erstellt: 14. Nov 2018, 20:16
Danke für die Info
mountie_1967
#878 erstellt: 15. Feb 2019, 18:34
Hallo Allerseits,
mir ist klar, dass die letzte Aktivität hier im Thread schon eine Weile her ist. Aber evtl. liest ja doch noch Jemand mit, der mir weiterhelfen kann.
1.
Ist es überhaupt möglich mit dem VLC Player auf einem Laptop/PC Dateien zum Receiver zu schicken/streamen, um sich ein Video auf dem Fernseher anzuschauen?
Über den Windows Media Player geht’s; auch habe ich es mittlerweile geschafft, dass ich auf meinem Laptop die TV Sender vom Receiver anschauen kann.
Ich bin in Bezug auf Technik und Computer mittlerweile vollkommen überfordert. Befasse mich jetzt schon seit Tagen mit der ganzen Materie. Suchfunktion habe ich benutzt und auch gegoogelt ohne Ende. Habe sogar eine eigentlich idiotensichere Anleitung aus dem VLC Player Forum gefunden und alles Mögliche schon durchprobiert. Aber ich bekomme es in dieser Richtung einfach nicht hin.
2.
Ist es normal, dass der Technicorder ISIO SC mehrfach im VLC Player unter den UPNP-Geräten auftaucht (anfangs 4x, dachte okay, vielleicht wegen 4 Tuner; aber jetzt bereits 7x!?!?)? Andere Geräte sind nach wie vor nur einmal da. Allerdings waren zwischendurch plötzlich überhaupt keine UPNP-Geräte vorhanden. Habe deinstalliert und wieder neuinstalliert. Kann es damit zusammenhängen?
Hier meine Voraussetzungen:
Technicorder ISIO SC inkl. Zusatzmodul für Kabel plus 1TB-Festplatte (eingebaut)
Software 2.63.0.11 (3560c) (lt. Systemkonfiguration)
Laptop Windows 7 Pro (64-Bit)
VLC Player 3.0.6 (aktuellste)
Verbindung über WLAN (LAN iss nich, weil zu weit weg)
fehlt noch was?
Vielen Dank schon mal und beste Grüße
mountie
Shadowman70
#879 erstellt: 08. Jun 2020, 06:22
Hallo
Ich besitze noch den Digicorder isio S1 und überlege ihn gegen einen STC zu tauschen. Lege Wert auf eine interne Festplatte und möchte keine externe rumstehen haben,deswegen fallen die 4K Receiver flach.
Der Digicorder läuft einwandfrei, was mich jedoch massiv stört ist die Trägheit des Hbbtv.
Die Frage ist lohnt sich ein Wechsel?
Bildtechnisch dürften sich beide doch nichts nehmen,oder?
Wie sieht es mit Hbbtv und den Netzwerkfunktionen aus?
Gibt es da gravierende Unterschiede zwischen den Geräten?
Vielleicht konnte ja schon jemand beide vergleichen und kann Ratschläge geben.
edgarkloss
#880 erstellt: 11. Jun 2020, 17:09
Der Wechsel lohnt sich auf jeden Fall. Die HbbTV Anwendungen und Mediatheken laufen schnell und flüssig.
Keine Vergleich zu dem alten Digicorder ISIO.
Ebenfalls startet der Receiver auch ohne Schnellstart sehr schnell.
Wir besitzen in unserer Familie inzwischen 6 Technicorder ISIO STC und sind sehr zufrieden damit.
kubjo
#881 erstellt: 20. Jan 2021, 09:52
Hallo Leute,
ich habe, seit ich den Technicorder ISIO STC besitze regelmäßig das Problem, dass er die interne Festplatte nicht mehr findet. Danach hilf nur eine Formatierung, dann funktioniert die Platte wierder. Nach ca. 3-6 Monaten fängt das Spiel wieder von vorne an. Das ganze Spiel nervt mit der Zeit. Habt ihr ähnliche Erfahrungen? Wenn ja, mit welcher Platte habt ihr die besten Erfahrungen gemacht? Sind SSDs besser? Die Platte, die Technisat anbietet kostet ungefähr das doppelte, von dem was eine gleich große Platte im Handel kostet!
Grüße aus Ludwigsburg
Jochen
hermann.a
#882 erstellt: 20. Jan 2021, 11:59
ich hatte vorher ne 750gb HDD dran, und immer wieder mal ruckeln. Hab dann ne 1 TB Samsung SSD 850 eingebaut, seitdem keine Probleme mehr, auch nicht bei 4 parallelen Aufnahmen...
Festplatte nicht erkannt hatte ich im ISIO noch nie.
Mfg
Hermann
kubjo
#883 erstellt: 20. Jan 2021, 13:33
Hallo Hermann,
danke für die schnelle Antwort, hast Du mit der SSD auch das Problem, dass beim Starten zuerst mal der Lüfter hochläuft, weil die SSD keine oder die falschen Temperaturdaten an den ISIO meldet? (habe ich hier im Thread gelesen)
Mit welchem Dateisystem arbeitest Du Technisat oder NTFS?
Jochen
hermann.a
#884 erstellt: 20. Jan 2021, 19:28
Hallo Jochen,
nein, das Problem kenn ich nicht, ich wüsste auch nicht, wo ich da in den Einstellungen da die Temperatur schon mal gesehen hätte...
Ich hab die Platte mit NTFS formatiert.
Mfg
Hermann
kubjo
#885 erstellt: 23. Jan 2021, 13:40
Hi Leute,
ich habe nochmal eine Frage: Habt ihr schon mal versucht einen anderen als den TS BlueTooth Adapter zu verwenden? Wenn ja, mit Erfolg? Ich habe jetzt schon zwei Adapter ausprobiert, aber beide werden von ISIO STC nicht erkannt. Mein Ziel ist es einen Sony WH-1000MX3 zu benutzen.
Jochen
tom202
#886 erstellt: 01. Sep 2024, 08:03
Hallo zusammen,
Seit ca. 3 Monaten besitze ich einen Technicorder ISIO STC, mit dessen Performance ich komplett zufrieden war.
Seit letzter Woche verbindet sich der Receiver nicht mehr mit dem WLAN. Somit wird der SFI nicht heruntergeladen und die Erreichbarkeit per App ist ebenso wenig gegeben.
Auf dem Gerät ist die letzte Software aufgespielt und alle Einstellungen sind seit der Erstinbetriebnahme unverändert.
Mein Router, eine Fritzbox 7590, besitzt ebenfalls die aktuellste Firmware. Gestern habe ich den Technisat auf der Liste der Netzwerkgeräte des Routers gelöscht und wieder erneut angemeldet. Danach hat die WLAN-Verbindung funktioniert. Heute ist das bereits nicht mehr der Fall.
Ich bin komplett ratlos. Hat jemand eine Idee, wo die Ursache zu finden ist?
Grüße,
Tom
[Beitrag von tom202 am 01. Sep 2024, 08:03 bearbeitet]
edgarkloss
#887 erstellt: 02. Sep 2024, 16:11
Kannst du erkennen, ob sich der Technisat mit dem 5Ghz oder 2,4 Ghz WLAN verbindet?
Hast du mal geprüft, ob das 2,4 Ghz WLAN an deiner Fritzbox noch funktioniert.
Scheinbar gibt es einige Fritzbox 7590 bei denen das 2,4 Ghz WLAN Modul kaputt geht, und somit können sich die WLAN Geräte nur noch per 5 Ghz mit der Fritzbox verbinden.
tom202
#888 erstellt: 07. Sep 2024, 08:18
Vielen Dank für Dein Input, das war sehr hilfreich!
Gestern habe ich in den Internet-Einstellungen des Technisat die WLAN-Verbindung zur Fritzbox erneut aktiviert und die 5 Ghz-Netz-basierte Verbindung gewählt.
Der Technisat ist im Netz nun wieder erreichbar und lädt sich aus dem Stand-by-Modus heraus den SFI herunter - also genau so, wie es sein soll.
Das Web-Interface der Fritzbox zeigt alle Netzwerkteilnehmer lediglich im 5 Ghz-Netz an. Möglicherweise funktioniert das 2,4 Ghz-Netz nicht, wie von Dir angenommen.
[Beitrag von hgdo am 07. Sep 2024, 13:26 bearbeitet]
edgarkloss
#889 erstellt: 08. Sep 2024, 09:13
Danke für die Rückmeldung. Freut mich dass ich helfen konnte.
Beholder
#890 erstellt: 02. Okt 2024, 05:16
Hallo tom202,
wenn Du eine FritzBox 7590 hast, dann kann es der bereits bekannte WLAN-Defekt bei dieser FritzBox sein.
News zu dem WLAN-Problem bei der 7590 BritzBox
Gruß und Freude
Beholder
Schneller Vorlauf Wiedergabequalität TechniCorder ISIO STC
jkanuft am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  2 Beiträge
Toneinstellung funktioniert nicht (TechniCorder ISIO STC)
SteAl1988 am 14.04.2022  –  Letzte Antwort am 15.04.2022  –  2 Beiträge
TechniSat TechniCorder ISIO STC Lila Bildschirm
Hardi68 am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  8 Beiträge
TechniSat TechniCorder ISIO STC geht auf Werkseinstellung
wolfgangkroeger am 10.07.2018  –  Letzte Antwort am 07.08.2018  –  2 Beiträge
TechniCorder ISIO STC Fernbedienung sendet ständig Signal.
Thuma87 am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  2 Beiträge
Digit ISIO STC+-Der Thread
uhrnsch am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2024  –  1745 Beiträge
Unterschiede ISIO STC und STC+?
Der_Unbeugsame am 14.06.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  4 Beiträge
Twin-Receiver (Technicorder ISIO STC) nimmt 2 Programme auf, aber .
RGT am 14.10.2019  –  Letzte Antwort am 17.10.2019  –  8 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.934
