| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » TechniCorder ISIO STC-Der Thread | |
TechniCorder ISIO STC-Der Thread+A -A |
zftkr18
#601
erstellt: 26. Mai 2016, 15:59
YouTube nutze ich nicht mit dem TechniCorder. Das rufe ich mit dem Fire TV UHD oder dem JS9590 auf. SFI dauert maximal eine halbe Stunde zum Aktualisieren. Allerdings umfasst der bei mir auch nur 42 Sender. Ich nutze eine 1TB große 2,5" WD Festplatte. Ich habe extra den TechniCorder im Wohnzimmer stehen lassen, da der gegenüber dem Digit 4K breiter ist und die Platte intern ist. Von dem Aufnehmen bzw. zeitgleichen Abspielen merke ich keinen Unterschied zum Digit ISIO STC+ mit externer Festplatte. Gruß Klaus [Beitrag von zftkr18 am 26. Mai 2016, 16:00 bearbeitet] |
moby12
#602
erstellt: 26. Mai 2016, 16:12
Ich habe auch nur ca. 45 Sender für die SFI-Aktualisierung. Wenn's normal durchläuft (via Kabel), dauert es bei mir so ca. 15 Minuten. Aber so nach einigen Tagen nach einem Flash-Reset funktioniert die Aktualisierung bei mir früher oder später nicht mehr. Die bleibt dann auch ca. drei Stunden irgendwo hängen und wird dann wohl vom Receiver abgebrochen. Ich habe auch beobachtet, wenn er diesen Fehler einmal drin hat (diesen 3 Stunden-Hänger, dann Abbruch), versucht er es am nächsten und in den folgenden Tagen erst gar nicht mehr! Erst, wenn ich den Download nochmal manuell anstoße, geht's wieder mit Glück für ein paar Tage ... Dieser Fehler zieht sich jetzt bei mir auch schon durch alle Software-Versionen. Bzw. komischerweise hatte ich den Fehler in den ersten Monaten nicht, erst, als ich angefangen habe eine neue Software (die mit der 3133 oder so ähnlich am Ende) aufzuspielen. [Beitrag von moby12 am 26. Mai 2016, 16:14 bearbeitet] |
zftkr18
#603
erstellt: 26. Mai 2016, 16:19
Das ist nicht normal. Eigentlich sollte der SFI ohne Flash Reset permanent durchlaufen, was er bei mir auch tut. Ich würde das auf jeden Fall einmal an TechniSat melden. Gruß Klaus |
moby12
#604
erstellt: 26. Mai 2016, 16:33
Tja, in meiner letzten E-Mail habe ich drei Fehler gemeldet. Das war wohl zuviel! Da haben sie vorsichtshalber mal gar nicht drauf reagiert! Das Kontakt-Formular kann ich aufgrund meiner ach so außergewöhnlichen E-Mail-Adresse nicht nutzen und den telefonischen Support wollte ich letztens nicht überfordern und habe mich nur auf das Wichtigste, das mit den nicht startenden Aufnahmen konzentriert (was ja aber auch zu nichts geführt hat). Ich gebe aber auch noch nicht auf, für den Moment dachte ich nur, es wäre vielleicht besser, erst mal nur mit einem Anliegen zu kommen. Ich glaube, je länger die Mails werden, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sie ungelesen im Papierkorb landen! |
zftkr18
#605
erstellt: 26. Mai 2016, 16:37
@moby12, ich habe dir eine Mailadresse via PM zukommen lassen. Dort gibt es eine Reaktion. Gruß Klaus |
Dadof3
Moderator |
#606
erstellt: 26. Mai 2016, 20:54
Meine Frau und meine Kinder nehmen täglich Sendungen auf und noch nie gab es Beschwerden, dass etwas nicht geklappt hätte, außer zu frühem Aufnahmestop bei den Privatesendern, aber dafür kann Technisat ja nix. Es gibt ganz andere Dinge, die uns an dem Teil nerven... |
edgarkloss
#607
erstellt: 27. Mai 2016, 10:49
Es gibt ja auch nur dann Probleme, wenn nach der SFI-Aktualiserung und vor der geplanten Aufnahme der Receiver nicht eingeschaltet wurde. Vermutlich wird der Receiver bei dir öfters eingeschaltet, somit tritt das Problem nicht auf. Zu deinem Problem mit den HD+ Sendern. Stell doch einfach eine Timer-Nachlaufzeit von z. Bsp. 15 Minuten ein, dann hast du das Ende auch immer mit drauf. Gruß |
zftkr18
#608
erstellt: 27. Mai 2016, 17:02
Ich habe schon wieder ein "altes" Problem. Die aktuellen Aufnahmen haben wieder alle paar Minuten kurze Aussetzer. Ich werde mir mal das Reservegerät von der Bühne holen, den neu einrichten und dann damit mal aufnehmen. Ich will nun wissen ob es am Gerät selbst liegt oder ob es eine Softwaremacke ist. Gruß Klaus |
moby12
#609
erstellt: 27. Mai 2016, 17:49
Das ist natürlich praktisch, wenn man ein Reserve-Gerät irgendwo hat! ![]() Dass mit den kurzen Aussetzern ist mir auch nicht unbekannt! Allerdings habe ich das nur recht selten. Die Gefahr besteht bei mir vor allem dann, wenn man in eine Aufnahme reinklickt (und diese dann ja sofort startet) und dann nur noch auf Vollbild geht, also die Aufnahme einfach durchgängig weiterlaufen lässt. Meist lässt sich das dann aber beheben, wenn man mal kurz auf Pause zwischendurch drückt. Danach sind die Aussetzer (meist!) weg. Wenn nicht, hat auch schon mal ein Neustart geholfen. Aber ich fürchte, so einfach wird es bei dir nicht gehen?! Irgendwie ist das Gerät aber auch verbugt! Z.B. habe ich bei mir die automatische Softwaresuche ausgeschaltet. Dann habe ich die Zeit für den automatischen SFI-Download umgestellt. Dann habe ich festgestellt, dass trotzdem vor dem SFI-Download auch immer nach Software gesucht wird. Das kostet aber nur unnötig Zeit und finden tut er über Kabel eh nix. Also bin ich nochmal in die entsprechenden Einstellungen und habe bei der Gelegenheit gesehen, dass die Uhrzeit für die Software-Suche auch auf die selbe Zeit wie der SFI-Download umgestellt wurde (stand aber immer noch auf Aus!). Ich hab das dann ein paar Mal hin und her getestet, egal wo man die Zeiteinstellung vornimmt (SFI oder Software), die jeweils andere Zeit springt mit um. Dann habe ich nochmal die Software-Suche auf An gestellt, abgespeichert, wieder auf Aus gestellt, abgespeichert und jetzt sucht er nicht mehr nach Software! |
zftkr18
#610
erstellt: 29. Mai 2016, 09:47
So, auch der zweite TechniCorder ISIO STC hat die Aussetzer bei Aufnahmen. Und ich habe extra eine Samsung EVO 850 SSD mit 512 GB anstelle der WD Blue 1 TB eingebaut. Da beide Kisten exakt dieselbe Macke haben, gehe ich von einem Softwarebug aus. Am Anfang hatten die das jedenfalls noch nicht. Gruß Klaus |
jannick
#611
erstellt: 29. Mai 2016, 10:03
Genau so ist es bei mir auch. Liegt zwischen dem letzten Ausschalten des Gerätes und dem nächsten Timer eine SFI-Aktualisierung, wird nichts aufgenommen. Wenn ich also möchte, dass mein Gerät am Abend des Folgetags einen Timer aufnimmt, muss ich wie folgt vorgehen. 1.) Abends nach dem Fernsehen Gerät ausschalten 2.) Nachts wird SFI aktualisiert 3.) Morgens Gerät anschalten 4.) Danach Gerät wieder ausschalten Nur dann wird abends auch aufgenommen. Also vergesst nicht, Euren Nachbarn im Urlaub einen Schlüssel da zu lassen, damit sie neben dem Postkasten leeren auch noch dran denken, Euren Technisat jeden morgen Ein & Aus zu schalten Support habe ich schriftlich informiert, warte noch auf Rückmeldung. Gruß Jannick |
3Schichter
#612
erstellt: 29. Mai 2016, 10:39
[quote="jannick (Beitrag #611)"][quote="edgarkloss (Beitrag #607)"]Es gibt ja auch nur dann Probleme, wenn nach der SFI-Aktualiserung und vor der geplanten Aufnahme der Receiver nicht eingeschaltet wurde. Gruß[/quote] Genau so ist es bei mir auch. Liegt zwischen dem letzten Ausschalten des Gerätes und dem nächsten Timer eine SFI-Aktualisierung, wird nichts aufgenommen. Wenn ich also möchte, dass mein Gerät am Abend des Folgetags einen Timer aufnimmt, muss ich wie folgt vorgehen. 1.) Abends nach dem Fernsehen Gerät ausschalten 2.) Nachts wird SFI aktualisiert 3.) Morgens Gerät anschalten 4.) Danach Gerät wieder ausschalten Nach dem Update auf die neueste Software verhält sich mein Digit ISIO STC auch so. Also sind schon 2 TS Geräte vom Problem betroffen. |
jannick
#613
erstellt: 29. Mai 2016, 10:42
Bitte informiere auch Technisat über Dein Problem. Je mehr von uns an Technisat melden, desto schneller wird etwas passieren. |
Bettman
#614
erstellt: 03. Jun 2016, 06:17
Hallo, hatte noch jemand wie moby12 (#255, Seite 6) und ich das Problem mit den maskenhaften, weichgezeichneten Gesichtern und dieses in den Griff bekommen? Ich bekomme von der Bildqualität nicht direkt Augenkrätze, aber wenn man den Vergleich hat, stört es schon massiv, dass Gesichter unnatürlich wirken, weil die feinen Details fehlen. Bevor jemand fragt, vor dem ISIO hatte ich an derselben HDMI-Verbindung an meinen Full-HD-TV einen Fantec-Mediaplayer, dessen Bild war scharf, also an der Kabelverbindung oder den Einstellungen am TV liegt's eher nicht. Eine Einstellung für Bildschärfe habe ich nicht gefunden, alle anderen Bildeinstellungen am ISIO habe ich ohne Erfolg durchprobiert. Danke! |
BillKill
#615
erstellt: 03. Jun 2016, 07:24
"Bevor jemand fragt, vor dem ISIO hatte ich an derselben HDMI-Verbindung an meinen Full-HD-TV einen Fantec-Mediaplayer, dessen Bild war scharf, also an der Kabelverbindung oder den Einstellungen am TV liegt's eher nicht." --------------------------- Und doch solltest du mal die TV-Einstellungen am entsprechenden HDMI-Eingang prüfen Die von dir beschriebene Weichzeichnung ist nicht normal. Der ISIO STC liefert ein superklares Bild speziell bei 720p-Sendern die von ihm auf 1080p gerechnet werden. Wenn die etwas längeren Umschaltzeiten nicht stören, ist am ISIO die Einstellung "nativ" empfehlenswert. [Beitrag von BillKill am 03. Jun 2016, 07:28 bearbeitet] |
Bettman
#616
erstellt: 03. Jun 2016, 07:40
Die Bild"verbesserer" am TV habe ich natürlich probehalber aktiviert und wieder deaktiviert und an der Schärfe rumgespielt, aber das hat keine Besserung gebracht. Das Signal kommt meiner Meinung nach bereits unscharf an, auch wenn ich den AV-Receiver aus dem Signalweg nehme und mit unterschiedlichen HDMI-Kabeln experimentiere. |
Dadof3
Moderator |
#617
erstellt: 03. Jun 2016, 08:09
Wenn Gesichter "maskenhaft" wirken, hört sich das nach einer übertriebenen Rauschunterdrückung an. Ich habe dergleichen am Technisat noch nicht festgestellt. Passiert das bei allen Sendern? Vielleicht übertragen einige Sender das so. Ansonsten würde ich das Problem auch irgendwo im TV vermuten. |
BillKill
#618
erstellt: 03. Jun 2016, 18:36
Lt. deiner Sig - welchen TV hast du denn dran? Den Toshiba oden den Pana VT? Die HDMI-Einstellungen am TV sind entscheidend, nicht die Bildparameter wie Schärfe etc. Und um welches Signal geht es denn konkret? Spiel mal eine Datei von einer USB-Festplatte ab, nicht dass der TV-Tuner ne Macke hat oder das Antennenkabel... |
Bettman
#619
erstellt: 03. Jun 2016, 22:39
Habe jetzt mal einen 4K-PC-Monitor an den Technisat angeschlossen, da sieht das Bild erstmal brauchbar aus. Allerdings geht der Schärfevergleich 27 Zoll zu 55 Zoll immer zugunsten des kleineren Monitors aus... Ich hoffe, bald habe ich meinen Beamer, dann schließe ich den Isio dort an, das sollte Klarheit bringen. Danke erstmal, gute Nacht! |
Car-Hifi
#620
erstellt: 04. Jun 2016, 10:01
Mal wieder ein neues/altes Thema: Absturz des Dateisystems der internen Festplatte Wieder mal hat sich in der Nacht das Dateisystem der internen Festplatte verabschiedet (WD green 1GB). Die letzten Male konnte der Support von Technisat keine Hilfestellung bieten - weder bei der Klärung der Gründe und Zusammenhänge, noch bei der Datenrettung. Darum hier mal wieder die Fragen: Kennt jemand mögliche Gründe? (Ein Defekt der Festplatte würde ich doch anders zeigen, als dass alle halbe Jahre das Dateisystem abschmiert. Und dann sollte man doch auch annehmen, dass es mal im Betrieb zerschossen wird.) Gibt es irgendwo Belege, auf welchem Dateisystem die Und nein, nur weil Technisat das Problem nicht in den Griff bekommt, möchte ich nicht auf die interne Festplatte verzichten, nur noch externe benutzen oder mir ein NAS kaufen. * Edit: nach Hinweis von @Bettman "ts-Formatierung" durch "TSD-Formatierung" ersetzt [Beitrag von Car-Hifi am 04. Jun 2016, 15:17 bearbeitet] |
moby12
#621
erstellt: 04. Jun 2016, 12:11
Nochmal zu dem "Weichzeichnungsproblem": Also der Punkt bei mir ist, ich hab dieses Weichzeichnungsproblem nicht immer. Bei vielen Serien und Spielfilmen ist das Bild in Ordnung. Aber vor allem bei so tollen Daily-Soaps wie "Alles was zählt" oder diesen hochwertigen Doku-Soaps, wie "Die Trovatos" auf RTL HD scheint es, als würde da ein Filter greifen. (RTL HD war eine Zeitlang mein Startsender, weil ich da abends ganz gerne Nachrichten schaue, daher ist mir das bei diesem Sender besonders aufgefallen.) Damals, als ich noch übergangsweise meinen alten Kabel-Receiver (Echostar HDC-601-DER) hatte, der übrigens nur bis 1080i auflösen konnte, ist mir der Unterschied direkt ziemlich stark aufgefallen. Ich hatte die beiden Receiver dann damals sogar teilweise parallel betrieben, um mich nochmal zu vergewissern, dass ich mir das nicht nur einbilde. Und ich sag jetzt mal pauschal, da das Ganze letztlich über das selbe HDMI-Kabel vom AV-Receiver ausgehend mit den selben Einstellungen am TV betrachtet wird, gehe ich mal davon aus, dass mit den HDMI-Einstellungen und den Bildeinstellungen am TV alles korrekt ist (habe ich aber auch alles hin und her probiert). Auch die HDMI-Kabel hatte ich testweise getauscht. Ich habe als dritte Quelle auch noch einen Multimedia-Player am AV-Receiver angeschlossen, der liefert am Fernseher auch ein 1A Bild ab. Und, wie gesagt, selbst mit dem ISIO STC besteht das Problem nicht immer. Den einzigen Rheim, den ich mir darauf machen könnte, ist, dass der ISIO STC tatsächlich so eine Art Rauschfilter hat, der bei tendenziell schlechterem Bildmaterial (wie es vermutlich solche Daily-/Doku-Soaps liefern) dann übertrieben eingreift. Natürlich habe ich auch mit den Auflösungen rumgespielt. RTL HD liefert ja z.B. in 1080i. Also habe ich auch mal testweise auf "nativ" geschaltet. Bliebe immer noch die Frage, warum sagen manche Leute, das Problem besteht, und machne Leute, das Problem besteht nicht? Nun, ich vermute einfach, wer's nicht anders kennt, weil er schon Jahre TechniSat benutzt oder noch zu SD-Zeiten umgestiegen ist, wird denken, das ist normal, bzw. das wird halt vom Sender oder in meinem Fall Kabelanbieter so zugespielt. Wer aber gerade gerätetechnisch frisch umgestiegen ist oder den direkten Vegleich hat, bemerkt vielleicht den Unterschied. Wobei, ich hatte vorher auch schon kurz ein Panasonic Gerät hier, damit hatte ich die Problematik auch schon, allerdings nicht ganz so ausgeprägt. Ich würde also vermuten, dass das einfach ein "Trend" ist, dieses "Glattbügeln", was eine Verschönerung bewirken soll, dem alle Hersteller mehr oder weniger folgen.
Hmm ... mir ist nicht ganz klar, was du meinst. Die Dateiendung .ts ist zwar ein Datei-Format, hat aber nichts mit dem Festplatten-Format oder besser Formatierung zu tun. Ist deine Festplatte zufällig in TSD formatiert? Das würde auch erklären, warum du am PC damit nichts anfangen kannst. Mein Vorschlag wäre: Formatiere mal in NTFS. |
Car-Hifi
#622
erstellt: 04. Jun 2016, 15:19
Ja, ich meinte TSD. Danke Dir für den Hinweis, habe das oben geändert. Ja, ich könnte auch die interne Festplatte NTFS formatieren. Allerdings kann ich dann die Videos nicht mehr im Receiver schneiden. Und ich will einfach nicht jedes Video erst am Rechner bearbeiten. |
Killerweman
#623
erstellt: 24. Jun 2016, 09:46
Gibt es denn gar keine Lösung, wenn man Probleme mit dem SFI hat, jedoch nicht weiß, um welchen Sender es sich handelt? Komischerweise zeigen manche Sender im SFI an, dass keine Daten gefunden wurden, wenn man aber auf den Sender geht und dann nochmals auf den SFI, dann wird das Programm plötzlich angezeigt. |
edgarkloss
#624
erstellt: 24. Jun 2016, 10:36
Wie zeigen sich deine Probleme? Wenn du bei einem Sender SFI eingeschaltet hast, und für den Sender keine SFI-Daten vorhanden sind, werden natürlich auch keine geladen. Wenn du auf den Sender schaltest, dann lädt der Receiver die "normalen" EPG-Daten des Senders herunter. Gruß |
Killerweman
#625
erstellt: 24. Jun 2016, 15:55
Ich habe noch einen Technisat - Receiver und da zeigt er diese Sender problemlos an, d.h. die Sender senden SFI - Daten. Du meinst,das sind unterschiedliche SFI - Daten? Ich denke, er sollte sie schon laden, wenn sie dann sichtbar werden, nachdem man auf den Sender geschaltet hat oder? Echt nervig, dass das 4h lang geht, auf Dauer ist das für den Receiver sicher auch nicht gesund. |
edgarkloss
#626
erstellt: 24. Jun 2016, 17:29
Ja es gibt die SFI-Daten (diese werden jedoch von Technisat bzw. einem Dienstleister zur Verfügung gestellt) und das normale sendereigene EPG. Das sendereigene EPG wird von den verschiedenen Sendern zur Verfügung gestellt. Die SFI-Daten sind meistens für einen längeren Zeitraum vorhanden. Die SFI-Daten werden nur dann für einen Sender geladen, wenn der Sender im Einstellungsmenü markiert wurde. Die SFI-Daten werden (wenn vorhanden) über das Internet geladen. Ich habe ca. 100 Sender für das SFI markiert. Der Download der Daten dauert in der Regel zwischen 10-20 Minuten über LAN. Das EPG wird über SAT geladen und immer nur für die Sender bzw. Sendergruppe auf der du dich gerade befindest. Wenn dein Receiver 4 Stunden für das Herunterladen der SFI-Daten braucht, dann würde ich vermuten, dass dein Receiver ein Problem mit der Internet-Verbindung hat. Über Sat dauert das Herunterladen der SFI-Daten natürlich deutlich länger als über das Internet. Event. solltest du auch mal prüfen welche Sender für SFI markiert sind, und nicht benötigte demarkieren. Gruß [Beitrag von edgarkloss am 24. Jun 2016, 17:31 bearbeitet] |
Killerweman
#627
erstellt: 24. Jun 2016, 18:17
Andere Frage: Ist der Receiver ständig in Interaktion mit dem Server? Anders kann ich mir nicht erklären, wie der Receiver Sendungen aufnimmt, obwohl man kilometerweit weg und natürlich nicht im selben Netzwerk ist. Zum SFI. Ok, aber das sendereigene EPG wird doch von der gleichen Quelle geladen wie die SFI - Daten, sofern die eingestellt sind, was bei mir der Fall ist? Dann läuft bei eingeschaltetem TV das SFI, wenn es dann lädt über Kabel (DVB-C) und die nächtliche Aktualisierung über Internet? Das Internet läuft auch mit ca. 6 mbit/s und auch sonst läuft Youtube usw. problemlos. Ich werde es versuchen, ich hoffe, ich finde den fehlerhaften Sender. |
edgarkloss
#628
erstellt: 11. Jul 2016, 10:44
Es gibt auf der Technisat-Webseite eine neue Firmeware 2.63.0.6-3133f. Release Note: Allgemeine Verbesserungen. Gruß |
BTSV1980
#629
erstellt: 15. Jul 2016, 12:19
Hi allesamt! Vielleicht kann mir einer helfen, ich bin derzeit auf der Suche nach einem 4k Receiver, er sollte ein Sky / HD+ Bild via SKY CI+ Modul auf andere Geräte streamen können, kann der ISIO STC das? Danke für eure hilfe. Grüße Olli |
Alex113
#630
erstellt: 15. Jul 2016, 16:20
Prinzipiell kann der Technicorder Programme streamen, jedoch verhindert das CRM des Sky CI+Moduls dass diese Sender gestreamt werden können. Kannst Du eine Sky Karte in einem alternativem Modul betreiben wird es klappen. |
FLUM
#631
erstellt: 17. Jul 2016, 10:51
Hallo Benutze nun auch den STC-Receiver und bin bisher zufrieden, doch habe ich noch ein Problemchen. Will den UPnP-Renderer benutzen und habe ihn auch sichtbar auf meinem LT mit MediaMonkey doch was muss ich nun auswählen, am STC, damit der Sound über den AV-Receiver(Denon) an dem Boxen ankommt? kann mir da jemand helfen, Danke |
FLUM
#632
erstellt: 18. Jul 2016, 10:22
wo hast du diese denn gefunden kann das eine Neue Version sein, denn die jetzige lautet 2.68.0.4 (3117) und 2.68 ist doch größer/höher oder bitte um den Link, Danke Gruß |
edgarkloss
#633
erstellt: 18. Jul 2016, 10:52
Achtung: Hier geht es um den Technicorder ISIO STC. Die von dir aufgeführten Sotftware-Versionen sind aber für den Digit STC und Digit STC+. Gruß |
FLUM
#634
erstellt: 18. Jul 2016, 13:52
ups, da bin ich wohl falsch wer lesen kann ..... |
zftkr18
#635
erstellt: 18. Jul 2016, 14:28
Der TechniCorder ISIO STC zieht heute Abend auf die Bühne in den Karton um. Ich habe den in den letzten 3 Monaten 3x neu installiert und 3x die 2,5" Platte getauscht. Er erkennt nach kurzer Zeit einfach die Festplatte nicht mehr. Somit ist dieses Gerät für mich nutzlos. Ich werde dafür den schon vorhandenen Telekom Media Receiver 400 als Ersatz nutzen. Der verliert wenigstens seine Aufnahmen nicht. Auch der Digit ISIO STC+ im Schlafzimmer wird auf die Bühne verbannt. Dafür kommt dort ein Zweitgerät Telekom Media Receiver 200 hin. Ich bin nun fertig mit TechniSat. Nie wieder kaufe ich von denen ein Gerät. Gruß Klaus |
Alex113
#636
erstellt: 18. Jul 2016, 15:39
Soll ich Dir was sagen: Ich kann Dich gut verstehen. Eigentlich bin ich fast soweit wie Du. |
zftkr18
#637
erstellt: 18. Jul 2016, 20:43
Das einzige was ich etwas vermisse ist der SFI. Der EPG des Media Receiver 400 ist nicht so übersichtlich. Alles andere passt dagegen. Und ich habe meine beiden HD+ Karten gekündigt, da die privaten HD Programme schon enthalten sind. Und ich kann mit dem MR 200 auf die Inhalte des MR 400 zugreifen. Das geht bei TechniSat auch, sofern er die Inhalte auf der Platte auch behalten will. Gruß Klaus |
BTSV1980
#638
erstellt: 19. Jul 2016, 14:18
Ähm, aber mal im Ernst, den Technisat als UHD SAT / Kombireceiver kann man doch gar nicht mit dem Telekomdingens vergleichen, da dieser nur FHD kann. Warum man sich einen UHD Receiver holt, wenn man an UHD scheinbar gar nicht interessiert ist, kann ich eigentlich nicht nachvollziehen. Für mich kommt der Technisat nicht in Frage, weil ich Sky über das Sky CI+ Modul streamen möchte, deswegen wird es bei mir die Tage eine VU+ Solo 4k werden. |
Alex113
#639
erstellt: 19. Jul 2016, 14:57
Es sorgt immer wieder für Verwirrung: hier geht es um den TechniCorder STC und nicht um den Digit STC der UHD kann. Ok, kleiner Nachtrag, hab gesehen es ging eigentlich um beide. Sorry... [Beitrag von Alex113 am 19. Jul 2016, 15:18 bearbeitet] |
zftkr18
#640
erstellt: 19. Jul 2016, 16:36
Welche sehenswerte Programme werden denn aktuell in UHD via Sat ausgestrahlt... ...ich habe jedenfalls keines gefunden. Da sind bei Netflix und Amazon Instant Video sehenswertere Sendungen in UHD zu betrachten, auch wenn hier komprimiert wird. Und es gibt ja noch UHD-Blu-ray's, welche der UB900 an den JS9590 transportiert. Damit sehe ich dann auch in HDR, was mir via Sat nicht geboten wird. Ich bin mit TechniSat fertig. Ich habe seit 2000 jeden Sat-Receiver immer paarweise gekauft und meistens innerhalb von 4 Wochen einen davon nach Staßfurt zur Reparatur gesendet. Das einzig Positive ist für mich noch der SFI. Da ich aber mittlerweile meine Sehgewohnheit hin zu IPTV verlagert habe, kann ich mich mit ruhigem Gewissen von den Sat-Receivern trennen. Für die 15% klassisches Fernsehen taugt auch der Media-Receiver 400 und 200. Und der SFI ist nach 4 Wochen Trennung auch vergessen. Gruß Klaus PS: Ich will niemand den TechniSat Receiver madig machen, aber für mich endete gestern die Ära Sat-Empfang. |
Cantello
#641
erstellt: 08. Aug 2016, 13:36
Jetzt gerade bei Olympia wollte ich die Möglichkeit der verschiedenen Streams per HbbTV nutzen. Leider kommt sowohl bei ARD als auch bei ZDF nach dem Start der jeweiligen Alternativ-Streams nur ein schwarzes Fenster und kein Stream startet. Ein Zurückschalten zum laufenden Programm klappt auch nicht, der ISIO sagt dann, das alle Tuner belegt seien. Alle anderen Beisträge aus den Mediatheken, auch per HbbTV gehen ohne Probleme und starten quasi sofort. Habt ihr eventuell auch so etwas feststellen müssen und/oder wisst Abhilfe? |
edgarkloss
#642
erstellt: 09. Aug 2016, 10:57
Das Problem wird auch schon in anderen Foren diskutiert. Es betrifft wohl auch andere Technisat Receiver und nicht nur den Technicorder SC Isio. Abhilfe gibt es wohl keine, und da die Olympiade ja in ein paar Wochen vorbei ist, wird bis daher wohl von Technisat auch keine Lösung kommen. Gruß |
Cantello
#643
erstellt: 09. Aug 2016, 11:38
Ok, Danke, habe gerade versucht, TS anzurufen (Warteschleife) und jetzt eine Mail geschrieben. Viel Hoffnung habe ich allerdings auch nicht... :-/ |
Peter_in_Aachen
#644
erstellt: 09. Aug 2016, 12:21
... ich schreibe ebenfalls eine Mail an TS. Machen wir denen Dampf |
uli_Neuling
#645
erstellt: 09. Aug 2016, 13:12
Hallo! Wie viele Filme in HD (öffentl. R. + Private + Sky) passen annähernd auf einen TechniCorder ISIO STC mit 2 TB Festplatte? Danke für Hilfe. LG Uli |
edgarkloss
#646
erstellt: 09. Aug 2016, 16:37
Eine HD-Aufnahme hat ca. 4-5 GB pro Stunde. Also ca. 400 - 500 Stunden. Gruß |
Peter_in_Aachen
#647
erstellt: 15. Aug 2016, 11:52
Seit heute (15.8.) zum Download: Version: 2.63.0.7 (3133h) Zuletzt geändert: 12.08.2016 Release Notes: Optimierungen hinsichtlich HbbTV und Olympia-Livestreams [Beitrag von Peter_in_Aachen am 15. Aug 2016, 12:10 bearbeitet] |
Cantello
#648
erstellt: 15. Aug 2016, 12:49
Danke für die Info, vorhin klappten im 2DF die alternativen Streams. Zwar mit Wartezeit und ohne Benachrichtigung und mit kleinen Rucklern, aber immerhin! |
airbiker
#649
erstellt: 19. Aug 2016, 08:47
Hallo, ich habe noch einen alten Technisat HD+Receiver. Hier habe ich die Wahl auch in den Minus Bereich der Lippensyncronisation zu gehen, bei den Humax Receivern funktioniert dies nicht, daher meine Frage ob es auch mit dem STC möglich ist im Minus Bereich zu regeln oder geht es nur noch in den +Bereich ? Danke für eine kurze Antwort. |
mysqueedlyspoochhurts
#650
erstellt: 19. Aug 2016, 11:11
Die AV-Synchronität ist beim STC von -150 ms bis +350 ms in 10er Schritten regelbar. |
airbiker
#651
erstellt: 19. Aug 2016, 12:17
Danke |
Schneller Vorlauf Wiedergabequalität TechniCorder ISIO STC jkanuft am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 2 Beiträge |
Toneinstellung funktioniert nicht (TechniCorder ISIO STC) SteAl1988 am 14.04.2022 – Letzte Antwort am 15.04.2022 – 2 Beiträge |
TechniSat TechniCorder ISIO STC Lila Bildschirm Hardi68 am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 8 Beiträge |
TechniSat TechniCorder ISIO STC geht auf Werkseinstellung wolfgangkroeger am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 07.08.2018 – 2 Beiträge |
TechniCorder ISIO STC Fernbedienung sendet ständig Signal. Thuma87 am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 2 Beiträge |
Digit ISIO STC+-Der Thread uhrnsch am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2024 – 1745 Beiträge |
Unterschiede ISIO STC und STC+? Der_Unbeugsame am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 4 Beiträge |
Twin-Receiver (Technicorder ISIO STC) nimmt 2 Programme auf, aber . RGT am 14.10.2019 – Letzte Antwort am 17.10.2019 – 8 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.225
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.582
