HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte Dreambox DM7020HD | |
Erfahrungsberichte Dreambox DM7020HD+A -A |
aroaro
#154 erstellt: 12. Dez 2011, 21:10 | |||
erstmal würde ich ein anderes, als das originale Image flashen da gibts regelmäßig Updates und zusätzl Funktionen die Karte würde ich nicht mit CI betreiben, sondern im internen Reader mit scam ich benutze z.b. Merlin3 |
The-Dark-Knight
#155 erstellt: 12. Dez 2011, 21:16 | |||
Ja, schon klar. Image liegt auch schon bereit. Wollte nur mal schauen, ob ich das Problem mit std67s/Eurer Hilfe gelöst bekomme. Hasse das wenn sowas ungelöst bleibt. Aber es scheint ja so als ob es wirklich nur "nice to be fixed" wäre. (Hoffentlich.) Mach mich dann nach den Nachrichten mal an die Arbeit. |
Gotsche
#156 erstellt: 12. Dez 2011, 21:45 | |||
Das CI wird ja erkannt, dann müßte es doch eigentlich auch seine Arbeit verrichten... Hab ja selber auch ein Unicam CI, welches auch in der Dream funktioniert. |
The-Dark-Knight
#157 erstellt: 12. Dez 2011, 21:50 | |||
Hmm, nächstes Problem. Die BOx bekommt anscheinend keine IP Adresse. Hab alles so gemacht wie beschrieben. Seitdem steht auf dem Display "dhcp..." 1. Kann ich die Box einfach ausschalten? Powerbutton oder Netzschalter? 2.Was ist schief gegangen? Vorher hat die Box ja auch ne Adresse gehabt?! Benutzt habe ich bisher nur die drahtlos Variante. Der Router steht in einem anderen Zimmer. |
std67
#158 erstellt: 12. Dez 2011, 21:55 | |||
Hi WLAN geht nur wenn das Betriebssystem läuft da du die Box vorher stoppst........................nix WLAN |
The-Dark-Knight
#159 erstellt: 12. Dez 2011, 22:02 | |||
Und jetzt? Einfach ausschalten? Kann was zerschossen werden? |
std67
#160 erstellt: 12. Dez 2011, 22:06 | |||
Hi einfach aus- und wieder einschalten |
aroaro
#161 erstellt: 12. Dez 2011, 22:06 | |||
flashen über WLAN nee, das geht nicht muss schon LAN sein - ist auch sicherer
sicher geht das auch mit einem Sender, oder 2 aber das CI hat eine interne Software, die bei multiplen Entschlüsselungen Ärger machen kann - die hat nunmal Schutzfunktionen, die Softcams nicht haben ausserdem braucht man es einfach nicht |
The-Dark-Knight
#162 erstellt: 12. Dez 2011, 22:11 | |||
EIja, hab halt noch nie was via Browser geflasht. Und die Gui wirkt ja so ähnlich wie wenn man etwa hier einen Avatar hochläd. Hab mir einfach keine Gedanken darüber gemacht,das das WLan nicht gestartet werden könnte. Dann auf ein Neues! |
The-Dark-Knight
#163 erstellt: 12. Dez 2011, 23:31 | |||
Puh, was'n Act! Nachdem ich mit dem ganzen Equipment umgezogen war, hab ich auch gleich eine IP Adresse bekommen. Zwar eine andere, aber immerhin. Doch konnte ich im Stop Modus mit keinem Browser eine Verbindung herstellen. Weder unter Linux noch Windows. Beim zweiten Versuch, noch immer die gleiche IP, hat es dann geklappt. Doch mußte ich einen 15+ Jahre alten Quelle Fernseher bemühen, da alle anderen schwer zugänglich sind. Der konnte dann aber nicht mit dem Standard AV Signal umgehen. Scart hab ich bei dem zitternden Bild noch gefunden. Sonst nichts. Also hab ich mich irgendwie durchgewurschtelt und dann die Box ausgeschaltet. Wieder komplett umgezogen und einen Werksreset gemacht um nochmal von vorne zu beginnen. Und da der Post doch relativ lang geworden ist, oder ich so langsam tippe, kann ich mich in dieser Minute über den erfolgreich beendeten Kanalsuchlauf freuen. Jetzt kanns losgehen. Aber halt, da war doch noch was. Jetzt muß ich mich ja noch mit den Cams beschäftigen! Gruß DK |
aroaro
#164 erstellt: 12. Dez 2011, 23:34 | |||
was haste denn geflashed |
The-Dark-Knight
#165 erstellt: 12. Dez 2011, 23:40 | |||
Da angeblich so einfach: nn² |
std67
#166 erstellt: 12. Dez 2011, 23:41 | |||
das mit dem Fernseher verstehe ich nicht |
The-Dark-Knight
#167 erstellt: 12. Dez 2011, 23:48 | |||
Ich auch nicht. Hatte eben nur ein dreifach ziterndes Bild. Ist ja jetzt aber in Ordnung und lag mit Sicherheit nicht am Image. Und ein riesen Plus hab ich jetzt schon festgestellt: Up und Down gehen jetzt endlich im "Loop", also springen am Ende, ans andere Ende. |
aroaro
#168 erstellt: 12. Dez 2011, 23:50 | |||
das kenn ich nicht - aber die cams werden da wohl schon zu installierbar sein einfach mal die Karte in den internen Reader rein und scam starten bei mir brauch ich sonst keine configs - mit Kabel Karten kenn ich mich aber nicht aus |
The-Dark-Knight
#169 erstellt: 12. Dez 2011, 23:54 | |||
Werd ich später versuchen. Leider läuft jetzt eine Aufnahme im Topf. Aber um gleich mal einen Dau Fehler auszuschließen: Wie rum gehört denn die Karte? |
Gotsche
#170 erstellt: 13. Dez 2011, 01:03 | |||
Genau anders herum, wie in Dein CI Modul. (Chip nach hinten ist klar.) Nimm am besten den unteren Smartcardreader, der ist der erste im System. nn² ist newnigma2. Hab ich auch drauf. Das cccam 2.2.1 hab ich zwar auch drauf, aber bislang eher Probleme damit gehabt. Ich nutze daher immer noch das Unicam. Das funktioniert zwar nur einmal (eine Aufnahme und dann geht halt parallel nur noch unverschlüsselt), aber dafür funktionierts astrein. Mit CCcam gibts ab und zu Probleme bei der Entschlüsselung beim Umschalten. Zuvor gabs alle paar Minuten wg. aktueller emm-Paketschwemme Artefakte im Bild. Man kann die emm-pakete zwar via cccam.config wegfiltern. Ist aber keine Dauerlösung. Alle paar Wochen wirds mit emm-filterung dann dunkel, wenn die Karte keine emm-pakete zur Aboverlängerung erhält. Ich werde mal oscam oder scam ausprobieren müssen, hab bislang aber selber keine Zeit. Unicam CI funktioniert halt momentan für mich am Besten und stabilsten. |
The-Dark-Knight
#171 erstellt: 13. Dez 2011, 01:58 | |||
Ok, out of the Box hat es schonmal nicht funktioniert. Mußte newcs nachinstallieren. Jetzt scheint es zu gehen. Hab PiP laufen, zwecks Tuner/Multicrypt Funktionstest. (Edit: BTW, kann man eigentlich auch direkt das PiP zappen?) Da hat das Hauptbild gerade gehangen. Im Moment laufen beide rund. Mal schauen ob das auch so bleibt. AUf jeden Fall schonmal vielen Dank an alle bis hier hin! @ Penny Das mit den Aufnahmen wird wohl doch erst morgen klappen. Gruß DK [Beitrag von The-Dark-Knight am 13. Dez 2011, 02:07 bearbeitet] |
Pennywise09
#172 erstellt: 13. Dez 2011, 23:24 | |||
Meine Güte, wenn ich das hier alles so lese, wird mir ganz anders. Vor 20 Jahren habe ich einen VHS Video Rekorder an den Fernseher angeschlossen und konnte ein Programm aufnehmen und ein anderes schauen... Kann ich die cams auch mit dem original DreamBox Image nutzen? Mit dem newnigma2 verliert die Box ja die Garantie. Mit den cams und Gemini3 auch? Alles was ich möchte ist DVB-C sehen und gleichzeitig aufnehmen können. Dann noch andere offizielle Funktionen der Box nutzen. [Beitrag von Pennywise09 am 13. Dez 2011, 23:26 bearbeitet] |
aroaro
#173 erstellt: 13. Dez 2011, 23:35 | |||
die Box verliert keine Garantie mit anderen Images Gemini3 ist ein Plugin, das geht auch auf dem org. Image cams mit dem original DreamBox Image gehen natürlich auch, nur müssen sie mit der Hand installiert werden - Linux Basics : cam Programmdatei unter /bin kopieren, Rechte vergeben, über Startscript starten lassen |
Pennywise09
#174 erstellt: 14. Dez 2011, 00:01 | |||
Das wundert mich. Die meisten Hersteller geben keine Garantie mehr wenn Fremdsoftware aufgespielt wurde. |
aroaro
#175 erstellt: 14. Dez 2011, 00:11 | |||
es gibt soweit keine Fremdsoftware nur das org Image, das mit Kleinigkeiten erweitert wird (und unter verschiedenen Namen und TamTam angepriesen wird), das System ist 100% identisch |
The-Dark-Knight
#176 erstellt: 14. Dez 2011, 02:13 | |||
Naja, mit den komischen UM Dingern geht es ja quasi noch so wie vor 20 Jahren. Inklusive der Features! Aber wenn Du eine aktuellere Karte (I12) als ich verwendest, dann geht es wohl direkt nach dem Flash von nn². Wirklich nicht kompliziert. Auch das nacinstallieren von newcs ging einfach, auch wenn es eine alte Version zu sein scheint. (2.1.1- 1.6.5) Das Einzige was an der Dreambox (jetzt am Anfang) wirklich "schwierig" ist, ist sich die Infos überall im Netz zusammenzusuchen und/oder sie sich zu erfragen. Hab übrigens eben gerade die erste Platte initialisiert. Werde berichten. |
Pennywise09
#177 erstellt: 14. Dez 2011, 22:50 | |||
Und, klappen die Aufnahmen trotz umschalten? |
Gotsche
#178 erstellt: 15. Dez 2011, 15:22 | |||
So, kann endlich Erfolg berichten. Hab es nach Wochen nun endlich geschafft die HD+ Abokarte anstatt im Unicam CI nun über Softcam direkt in der Dreambox zu betreiben. Habe mich für Oscam (Server) und CCcam (Client) entschieden. Möglicherweise schmeiße ich CCcam auch ganz raus und nehme Oscam alleine als Server, wie auch Client (DVBAPI). Das Ganze läuft unter Newnigma2 v3.3.1 mit Oscam Plugin und CCcam 2.2.1 Plugin, sowie einen gemeinsamen Startscript für beide cams gleichzeitig. Das Problem momentan an CCcam ist, dass die aktuelle emm-paket-Schwemme wohl CCcam und die Abokarte etwas gestört hat. Alle paar Minuten kam es zu einer kurzen (1-2Sekunden) Störung des Empfangs oder der Entschlüsselung durch die Abokarte. Wahrscheinlich immer, wenn ein bestimmtes emm-Paket emfangen wurde... Man kann zwar eine emm-Filterung in der CCcam-Konfiguration aktivieren, aber das führt dann dazu, dass die Abokarte nach einigen Wochen ohne emm-pakete dunkel wird. Die Karte wird beständig auch durch emm-pakete temporär für einige Wochen hell geschaltet, muß man dazu wissen. Ist Teil dieses Authoristionsmechanismus, den man bei Benutzung des originalen CI+ Moduls beständig bemerkt. Zwei HD+ Aufnahmen oder eine HD+ Aufnahme und das Betrachten eines weiteren HD+ Senders sind jetzt zeitgleich möglich. Das Unicam CI Modul war nur für einen gleichzeitigen Client ausgelegt. Hier war bei Aufnahme eines HD+ Kanals eben Schluß - ein weiterer HD+ Kanal blieb dann zeitgleich dunkel. [Beitrag von Gotsche am 15. Dez 2011, 18:54 bearbeitet] |
aroaro
#179 erstellt: 15. Dez 2011, 16:08 | |||
das sharen der Karte ist problemlos möglich - aber pöse pöse emm für die HD+ wird geblockt - die Karte läuft ohne Probleme Monate (jedenfalls auf Sat) - wenn irgendwann nicht mehr, wird die Zeile im script mal eben für 5Min deaktiviert - einfach testen |
Gotsche
#180 erstellt: 15. Dez 2011, 16:27 | |||
deleted Das mit dem blocken der emm-Pakete in cccam sehe ich nicht als Lösung für mich. Ich hoffe, dass das emm-caching von oscam hier besser funktioniert. [Beitrag von Gotsche am 15. Dez 2011, 18:55 bearbeitet] |
The-Dark-Knight
#181 erstellt: 15. Dez 2011, 16:37 | |||
Gute Nachricht, hab gerade mal einen Test mit P7/K1 gemacht. Kein Abbruch beim Umschalten. Hab auf alle möglichen Transponder gezappt.
Allerdings habe ich noch keine störungsfreie AUfnahme hinbekommen, wenn mehr als eine Aufnahme durchgeführt wurde. Dann habe ich ständig diese Aussetzer. Außerdem gab es eben Probleme beim Zappen. Kommt das Bild sonst extrem schnell, mußte ich eben länger warten. Machmal sogar mehrfach einen Sender vor und zurück schalten. Hab ja eigentlich "gehofft", daß es an meiner Verkabelung liegt. Aber das hört sich schon sehr ähnlich an, wie das was Gotsche beschreibt. Und Oscam unterbindet das völlig? Gruß DK |
Gotsche
#182 erstellt: 15. Dez 2011, 16:55 | |||
Ob's an den emm-paketen liegt, kannst Du zunächst mal in der cccam.cfg mit dem Eintrag B: /dev/sci0 07 bzw. B: /dev/sci1 07 Testen. Nimm mal diese Zeile (ist bereits mit # auskommentiert vorhanden) mit in die Konfiguration in der \etc\CCcam.cfg mit rein und Starte die Box oder das cam neu. Sollten dann die Störungen verschwunden sein, lags an den emm-paketen. Diese werden in cccam mit diesem Parameter B: und dem Wert 07 komplett weggefiltert von der Abokarte. Diese Störungen hatte ich auch gesehen, allerdings kamen sie periodisch alle Minute für ca. 1-2 Sekunden. Je nachdem, wie oft die emm-pakete reinstreuen. Probier das erst mal aus. Wenn hilft, kannst ja immer noch auf oscam ausweichen... |
floyd11
#183 erstellt: 15. Dez 2011, 18:05 | |||
pöse pöse ist, das du keine Zweitkarte von Sky abbonierst für diesen Zweck wurde sie ja eingeführt |
Gotsche
#184 erstellt: 15. Dez 2011, 18:06 | |||
Ich habe kein Sky, ich habe HD+! Da kann ich mir sicherlich ne Zweitkarte für weitere 50€ kaufen, aber mal ehrlich!? Also bitte etwas gründlicher Lesen, bevor Ihr mir irgendwelche Zweitkarten abbonniert... [Beitrag von Gotsche am 15. Dez 2011, 18:07 bearbeitet] |
floyd11
#185 erstellt: 15. Dez 2011, 18:16 | |||
sorry, nicht gelesen aber 50 € im Jahr ist doch günstiger als die Sky Zweitkarte |
Aresta
Moderator |
#186 erstellt: 15. Dez 2011, 18:26 | |||
Hallo, Moderation hier! Bitte überlegt mal, was Ihr hier in der "Öffentlichkeit" schreibt! Zur weiteren Prävention, möchte ich unbedingt noch auf diesen Beitrag hinweisen. Danke & LG Aresta |
aroaro
#188 erstellt: 15. Dez 2011, 18:33 | |||
DM500HD hat kein USB ist intern nur vorbereitet |
Gotsche
#189 erstellt: 15. Dez 2011, 18:53 | |||
@ aroaro ah, Danke. Wußte ich gar nicht bislang. War nur davon ausgegangen... @ aresta ok, hab meinen letzten Beitrag gelöscht und einen Zusatz in einem älteren Thread. Die Beiträge zu Zweitkarten sehe ich allerdings nicht unbedingt als kritisch an. Ich abonniere ja das Pay TV Angebot bzw. das HD+ und führe dem Anbieter daher keinen Schaden zu. [Beitrag von Gotsche am 15. Dez 2011, 18:56 bearbeitet] |
aroaro
#190 erstellt: 15. Dez 2011, 19:17 | |||
benutze eine billige WLAN Bridge ! gibts ab 20€ ist erstens schneller, flexibler und man kann die Box darüber flashen |
Gotsche
#191 erstellt: 15. Dez 2011, 19:51 | |||
Na mal schauen, wie ich die DM500HD angebunden bekomme ans Netz. Gibt es eigentlich auch eine kompatible Linuxbox für weit weniger als 300€ mit den Features der DM500HD? Ich brauche ja eigentlich gar keinen Tuner, keine Festplatte, nur Netzanbindung und die Möglichkeit nen Enigma2 Image zu verwenden. Was ist z.Bsp. mit diesen VU+ Solo? Die bekäme man bereits für 230€. Hat zwar nur nen 333MHz Prozessor, ist also nur etwa 80% so performant, wie die DM500HD. Aber müßte das nicht reichen? Und - diese Box hat USB Anschlüsse! [Beitrag von Gotsche am 15. Dez 2011, 19:51 bearbeitet] |
roft
#192 erstellt: 15. Dez 2011, 20:12 | |||
Ein Schaden wird dem Anbieter schon deshalb zugefügt, weil die Eigenheiten des Abo`s (zB. Werbung anzusehen) umgangen wird. |
BigBlue007
#193 erstellt: 15. Dez 2011, 23:04 | |||
Was hat das Verteilen einer Karte in den eigenen 4 Wänden mit Werbung überspringen zu tun? |
Gotsche
#194 erstellt: 16. Dez 2011, 01:08 | |||
@ roft Dem HD+ Verein entsteht nen Schaden, weil ich böserweise die Werbung nicht sehen muss? Ich sehe noch genügend Werbung, glaub mir! Da sind die 2-3 Werbepausen in einem aufgenommenen Film mal gar nicht so relevant. Wenn Du bei einer Werbepause einschlafen solltest, schädigst Du dann auch den Sender? Sag mal gehts noch? Muß man sich nun vorschreiben lassen Werbung hübsch anschauen zu müssen? Demnächst bauen die HD+ Macher dann noch Umschaltsperren in die HD+ Zertifizierten Geräte ein, damit man nicht auf einen werbefreien Sender während einer Werbepause ausweichen kann.... Dann kommt noch die automatische elektronische Türverriegelung in Deine HD+ Zertifizierte Wohnung, damit Du dich nicht aufs Kloh verpissen kannst. Und zur Kontrolle empfehle ich die zum HD+ Receiver passende elektronische Fußfessel... Ich glaube eher, dass ich definitiv kein HD+ Abo gekauft hätte und auch keines kaufen würde, wenn ich mit den Restriktionen leben müßte. Dann könnten die sich Ihr HD+ an die Backe schmieren. Das ist meine ehrliche Meinung dazu. Sogar bei Sky kann man mit Sky-zertifizierten Geräten Aufnehmen - Meine Güte. Da ist wahrscheinlich nicht mal ne Werbepause in den Filmen... [Beitrag von Gotsche am 16. Dez 2011, 01:11 bearbeitet] |
aroaro
#195 erstellt: 16. Dez 2011, 01:23 | |||
jetzt lasst das Thema nicht Richtung HD+ Blödsinn abgleiten es geht ja nur darum, den Mist zu verteilen und darum, was man dazu sagen sollte, um den Forenbetreiber keine durchgeknallten Anwälte auf den Hals zu hetzen |
Gotsche
#196 erstellt: 16. Dez 2011, 12:49 | |||
Du hast recht, aroaro. Es geht hier primär um die DM7020HD. Und da sollten wir bleiben bei dem Thema. |
The-Dark-Knight
#197 erstellt: 16. Dez 2011, 15:26 | |||
Wie mache ich das denn? Muß ja erstmal irgendwie an die /etc der Box ran?! Gibt's da ein gutes Tutorial für? |
Aresta
Moderator |
#198 erstellt: 16. Dez 2011, 15:34 | |||
Hi, Nimm am Besten das Dreambox Control Center, wenn Deine Box im Lan erreichbar ist. Damit per ftp auf die Box, navigiere zu "/etc", suche die entsprechende Datei, rechtsklick "bearbeiten", füge die eine relevante Zeile ein, speichern. Danach Dreambox am Besten komplett neustarten. LG Aresta [Beitrag von Aresta am 16. Dez 2011, 15:38 bearbeitet] |
The-Dark-Knight
#199 erstellt: 16. Dez 2011, 15:37 | |||
Ahh,doch so einfach?! Thx! |
Gotsche
#200 erstellt: 16. Dez 2011, 15:49 | |||
Du hättest auch den ganz normalen Dateiexplorer Deines PC verwenden können als ftp-client.... |
Aresta
Moderator |
#201 erstellt: 16. Dez 2011, 15:53 | |||
...dann aber bitte trotzdem mit einem Linux-konformen Editor die Datei bearbeiten - und nicht etwa mit dem Windows-Editor, Wordpad,...Beim DCC ist der Editor gleich dabei. LG Aresta [Beitrag von Aresta am 16. Dez 2011, 15:54 bearbeitet] |
Gotsche
#202 erstellt: 16. Dez 2011, 16:01 | |||
@ aresta was stört denn Linux an einem zusätzlichem \n = Ascii-Hex 0x13 nach einem new line character? Ist das denn so schlimm? Das ist der einzige Unterschied zw. Windows und Linux bei den Textdateien. |
The-Dark-Knight
#203 erstellt: 16. Dez 2011, 16:35 | |||
Hab Eure Posts noch gelesen und hab auch Kontakt zur Box. Datei hab ich auch schon mit Kwrite geöffnet.
Gotsche
#204 erstellt: 16. Dez 2011, 16:45 | |||
Du siehst den Eintrag im vorhandenen Configfile nicht? Ich schon! Nimm das eine Kommentarzeichen raus und Du hast automatisch den ersten Eintrag. Zusätzlich kannst Du halt für sci1, den oberen Kartenslot auch noch den Filter setzen. Die Stelle, wo es eingetragen wird, ist völlig egal. Es bietet sich nur an an den Stellen einzutragen, wo es durch die Kommentare etwas beschrieben wurde. |
The-Dark-Knight
#205 erstellt: 16. Dez 2011, 16:49 | |||
Die Einträge sind doch aber nicht identisch?! Du schriebst 07. Dort steht 01. Was denn nun? Oder ist das auch egal? Edit: Ahhhh! Lesen hilft nachmal ja doch! 7 Blockt alle drei (1,2,4), richtig? Also muß ich das # entfernen und aus der 1 eine 7 machen, richtig? [Beitrag von The-Dark-Knight am 16. Dez 2011, 16:54 bearbeitet] |
ReelBox oder Drambox DM8000 Mike25 am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 3 Beiträge |
HDTV MEDIA CENTER für CABLE KUNDEN.(Schweiz) Stichwort Dreambox Dm8000 und Squeezebox? Duet Menace1985 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 3 Beiträge |
Dreambox DM7080 / Goliath Ankündigungshread Ralf65 am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 21 Beiträge |
Dreambox DM900UHD qfactor am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 7 Beiträge |
Humax HD-Fox CI+ fähig? noby03 am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 5 Beiträge |
Neue Dreambox 8000 Gerüchte? djtt am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 4 Beiträge |
Von ´Kabel auf Sat sonicak am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 3 Beiträge |
dreambox 8000 hdtv sat-receiver mit hdd tyler_in_vienna am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
HDTV-Reciever mit 2 × HDMI? Gibt's das? Dr.Sys am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte LogiSat 2550 HD+ -Surrounda- am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.376
