Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte Dreambox DM7020HD
Aresta
Moderator
#54 erstellt: 16. Nov 2011, 08:13
Also 8.5dB sind bei den Dritten Programmen arg wenig! Da hast Du so gut wie 0 Schlechtwetterreserve. Bei ARD/ZDF_HD kann man mit einem 60er Spiegel, allein auf Astra 19.2° ausgerichtet bei freier Sicht und akzeptablem Wetter locker >15dB haben - bei den Dritten sollten es dann etwa 12dB sein.
Was für einen Spiegel/LNB/Multischalter hast Du denn da im Einsatz? ...aber ich denke eher, dass der Spiegel dringend neu justiert werden muss.
<8dB gibt es idR. bereits Bildstörungen, <7dB Bildausfälle, <6dB ist das Bild weg.
LG
Aresta
Aresta
Moderator
#55 erstellt: 16. Nov 2011, 08:21
roft schrieb:
Können die Tuner Bug`s und Festplatten Probleme (im Netz zu lesen) bestätigt werden??
Probleme zum Release eines neuen Receivers sind doch die Regel. Mit dem neuesten Update (CVS Release 3.2.1(a) vom 09.11.2011) wurde ein neuer Gerätemanager von DMM eingeführt, welcher aber auch noch Probleme hat, wenn die HDD nicht in "ext3" formatiert (initialisiert & gemountet) ist.
Ebenfalls wurden die Tunertreiber erneuert. Die Problemchen über welche dort geredet wird, sind nicht mehr ganz aktuell.
LG
Aresta
Gotsche
#56 erstellt: 16. Nov 2011, 10:22
Sagen wir mal so: die Tunerprobleme scheint man softwareseitig in den Griff zu bekommen! Und das ist es was zählt!
Wären die Tunerprobleme aber Hardwareseitig (z.Bsp. durch Layoutfehler), hätte man keine Freunde am Gerät.
Man ist gerade drann, die evtl. Tunerprobleme abzustellen. Ich schätze mal, dass in spätestens einem Monat mit einem neuen Release diese Probleme ausgestanden sein können. Das ist für mich völlig ok. Die Box kann man aber auch mit diesen Problemen verwenden, da die gemeldeten Probleme z.Bsp. nur auftraten, wenn Tuner-B einen verschlüsselten HD Sender empfangen soll, also auf Tuner-A gerade eine Aufnahme läuft. Mit den neuesten Treibern ist dies wohl weitestgehend abgestellt - nur bei Sendern mit extrem hoher Datenrate auf Tuner-B, kommt es noch zu Störungen, aber auch da ist man drann und bugfixt ganz eifrig.
Da bin ich guter Hoffnung, dass es bald abgestellt sein wird.
Was Festplattenprobleme angeht, so hatte ich gestern wahrscheinlich genau diese. Habe mich entschlossen das Newnigma v3.3 Image aufzuspielen (von DMM Release 3.2.0 aus). Nachdem ich lange gesucht hatte, wie man überhaupt ein nfi-File einspielt.
Herr Gott, man setzt so manches Wissen selbst im FAQ-Bereich einfach voraus - z.Bsp. wie man in diesen Bootloader-Mode gelangt! Man beschreibt zwar die Schritte, aber nicht das Warum und was es bewirkt - so dass man es leicht überliest. Das ist für Neueinsteiger nicht besonders schön.
Ich hab es dann hinbekommen und nach dem Reboot das newnigma2-logo erspähen können. Dass nun aber die Festplatte unbedingt neu initialisiert werden müßte (wahrscheinlich für ext3), wußte ich auch nicht. Dabei sind mir einige Aufnahmen verloren gegangen. Nach dem erneuten Initialisieren hat wohl die GUI von Newnigma2 nen Fehler und die Platte kann nicht gleich gemountet werden. Nach dem nächsten Reboot waren dann plötzlich zwei Platten angezeigt. Hab dann eine entfernt - und auch dann konnte die eigentliche Platte nicht gemountet werden. Erst nach einem weiteren Reboot (und wohl nach dem Onlineupdate auf 3.3.1) hats dann endlich mit dem mounten geklappt. Ich war schon etwas genervt.
Nun läuft newnigma2 v3.3.1 erst mal. Das CCam 2.2.1 läuft auch und meine HD+ Karte wird im Cardreader erkannt und verwendet. Wunderbar!
Muß noch ein wenig mit dem newnigma system herumspielen. Ist es mit den neuen Treibern eigentlich möglich den 1080p Mode zu verwenden? Hatte doch was gelesen in dieser Richtung?
[Beitrag von Gotsche am 16. Nov 2011, 10:24 bearbeitet]
Aresta
Moderator
#57 erstellt: 16. Nov 2011, 11:33
Mit der Festplatte (HDD) hast Du leider einen Fehler gemacht...:
1. falls Du wirklich vorher ein ext2 Filesystem hattest, kann man dieses in ext3 wandeln
2. hättest Du im NN²-Festplattenmanager Dir ansehen können, welches Filesystem drauf ist
3. hättest Du im neuen Festplattenmanager von DMM nicht die grüne Taste für initialisieren drücken sollen, sonder schlicht und einfach die OK-Taste, danach den Automount auf "ja" stellen und dann den Mountpunkt festlegen, idR. /media/hdd
5. die HDD-taucht jetzt 2x auf, weil diese sowohl über den DMM-Gerätemanager als auch über die fstab gemountet ist. Hättest Du den Wizzard ordentlich befolgt, wäre der Mountpunkt über die fstab deaktivert worden.
Die Dreamboxen können z.B. ein MKV-1080p-file auch als 1080p abspielen, sofert das Autoresulution-Plugin installiert ist, aber eine 576i/720p/1080i-Skalierung nach 1080p ist nicht möglich und auch unnötig. Die Bildinformation verbessert sich ja nun bekanntlich nicht durch Skalierung...
LG
Aresta
Gotsche
#58 erstellt: 16. Nov 2011, 13:14
Heißt das, dass die HDMI Ausgabe je nach Material und Sender zw. 1080i und 1080p variieren kann? Die meisten Sender liegen ja im 1080i Format vor. MKVs sind wohl momentan das einzig mögliche 1080p Format.
Dito hab ich das jetzt mal so verstanden: spiel ich mkv im 1080p Format ab, wird auch 1080p über HDMI ausgegeben. Alle anderen Formate werden auf 1080i hochskaliert, wenn ich hier die Ausgabe auf 1080i fest eingestellt habe. (Ist das eigentlich nachteilig bei 720p50 von Ard und ZDF zwecks schneller Aktionen/Sport)?
Das mit dem ext2->ext3 und dem Wizzard ist so'ne Sache. Die Gui informiert mich ja nicht wirklich, dass ich da ne Wahl hätte. Zudem bin ich das erste Mal aus dem Wizzard geflogen, als ich versehentlich die Exit- anstatt der Down-Taste erwischt habe. Diese beiden Tasten liegen tatsächlich mächtig ungünstig nebeneinander. Ich werde aber ab jetzt nur noch meine Harmony FB verwenden. Da sind die Tasten logischer und besser angeordnet. Die FB der Dream 7020HD ist eigentlich totaler Murks. Aber das ist so gut wie das Einzige, was störend ist.
Aresta
Moderator
#59 erstellt: 16. Nov 2011, 13:31
Also irgendwie beantwortest Du Dir Deine Fragen selbst
Fakt ist: liegt das Ausgangsmaterial in 1080p vor, so kann Deine Dreambox dieses auch genau so wiedergeben. Es kann eben nur kein xyz-Format nach 1080p skaliert werden, nach 1080i natürlich schon.
Ob die Ausgabe der ÖR-HD-Sender skaliert in 1080i auf Deinem TV zu etwaigen Nachteilen führt, musst Du selbst mal testen - ich habe das gestern mal in der Halbzeit von 1080i auf 720p umgestellt und konnte kaum eine Veränderung erkennen - es war weder besser noch schlechter.
...und ich weiß auch nicht warum es DMM nicht auf die Kette bekommt mal eine vernünftige FB den Geräten beizulegen...?
LG
Aresta
Aresta
Moderator
#60 erstellt: 18. Nov 2011, 08:27
Bezüglich des Problems mit der Fernbedienung würde ich ein Ticket direkt bei DMM aufmachen. Soweit ich gelesen habe, ist da wohl zu viel, oder zu dunkler Lack auf der Innenseite des Front-Display-Glases aufgetragen worden. DMM tauscht die Blende aus, wenn man das Gerät einschickt und damit soll das Problem behoben sein.
Ich habe auch schon von Usern gelesen, welche die Blende selbst ausgebaut, die Stelle abgeklebt und dann mit einem Wattestäbchen und Atzeton gereinigt/vom Lack befreit haben :-) - aber das würde ich sein lassen, bzw. die Angelegenheit besser DMM überlassen.
LG
Aresta
Gotsche
#61 erstellt: 18. Nov 2011, 10:29
Dadurch, dass ich die den IR-Satelliten des RF-Blasters der Logitech Harmony 900 an der Dream verwende (Dream ist dabei innerhalb eines Schrankes unsichtbar für mich), ist das Problem der IR-Schutzabdeckung für mich weniger relevant. Der IR-Satellit der Harmony hat eine wesentlich größere IR-Sendeleistung, da über ein Netzteil anstatt Batterien versorgt.
Ich habe aber schon von diesem Schutzfilm (gegen UV Licht) an der Dream 7020HD gelesen. Ne normale FB mit Ihrer batteriebetriebenen FB reicht da gerade so. Man muß regelrecht auf die Box zielen. Mal schauen, vielleicht sende ich ja die Abdeckung an Dreammultimedia oder schreibe die mal an. Kann ja nicht schaden.
Noch was anderes: ich möchte einen HTTP Proxy an der Deam verwenden. Da gibt es auch ein Plugin zu:
enigma2-plugin-extensions-httpproxy_3.2git20111026-r0_dm7020hd.ipk
und
enigma2-plugin-extensions-httpproxy_experimental-git20111115-r0_dm7020hd.ipk
Mir war es so, dass man mit dem DMM 3.2.0 Image dieses Plugin direkt im PluginManager auswählen konnte. Oder hab ich das falsch in Erinnerung? Wenn ich unter http://dreamboxupdate.com in den Experimental-Feed schaue, kann ich mir dieses PlugIn besorgen. Aber im Release-Feed ist es nicht enthalten.
Nun jedenfalls, im Newnigma2 PlugInManager kann ich das entsprechende PlugIn nicht finden.
Kann ich das PlugIn händisch via ftp und telnet selber installieren? Müßte doch gehen, oder? Und in rel_1.5 (z.Bsp. bei Dreambox 800) war dieses Plugin noch Teil des Release_Feeds und ab rel_1.6 nicht mehr. Warum?
[Beitrag von Gotsche am 18. Nov 2011, 10:32 bearbeitet]
Aresta
Moderator
#62 erstellt: 18. Nov 2011, 11:46
Huhu,
Ja, der NN²-Feed ist nicht komplett.
Du kannst Dir das Plugin selbstverständlich direkt vom Dream-Feed herunterladen und per ftp in das /tmp -Verzeichnis schieben. Danach entweder per telnet installieren oder einfacher geht es über das NN²-Bluepanel->Softwareverwaltung-->Offline Installation-->Internal Flash auswählen, ipk auswählen und mit OK-Taste installieren.
LG
Aresta
PS. anscheinend sieht DMM dieses Plugin noch nicht als stabil genug an, um es in den Release-Feed zu stecken...?...oder sie haben es bisher vergessen...?...oder es ist einfach noch nicht zu Ende getestet...?... sorry, keine Ahnung.
[Beitrag von Aresta am 18. Nov 2011, 11:50 bearbeitet]
std67
#63 erstellt: 20. Nov 2011, 07:31
Hi
bezüglich getrennter Ein/Aus Befehle
Im Deepstandby reagieren die boxen ausschließlich auf den PowerToggle. Da kommst nicht ran, das kannst nicht ändern
Also verhindert man einfach das die eingeschaltete Box auf den toggle reagiert. Hatte ich hier beschrieben: http://www.harmony-remote-forum.de/viewtopic.php?f=52&t=7108
da könnt ihr euch jetzt was draus basteln. Im normalen Standby funktioniert der Toggle wieder, damit man die Box einschalten kann. Somit hat man getrennte On/Off, obwohl man Toggle zum einschalten Nutzt, Off zum ausschalten. In wieweit das jetzt mit eurem Wunsch kollidiert Help und Exit zu nutzen weiß ich nicht. Zum nachdenken ist mir zu früh
Gotsche
#64 erstellt: 20. Nov 2011, 13:11
Danke, std für Dein Post im harmony-remote-forum! Den hatte ich ja bereits gefunden und auch entsprechend umgesetzt. Ich verwende Power als PowerOn und Help für PowerOff. Das funktioniert ganz gut.
Was ich allerdings nicht kapiere ist, warum ich die zweite Zeile benötige, damit es funktioniert mit der Helptaste:
<map context="GlobalActions">
<key id="KEY_VOLUMEUP" mapto="volumeUp" flags="mr" />
<key id="KEY_VOLUMEDOWN" mapto="volumeDown" flags="mr" />
<key id="KEY_MUTE" mapto="volumeMute" flags="mr" />
<key id="KEY_POWER" mapto="power_long" flags="l" />
<key id="KEY_POWER" mapto="power_up" flags="b" />
<key id="KEY_HELP" mapto="power_down" flags="m" />
<key id="KEY_HELP" mapto="power_up" flags="b" />
<device name="dreambox front panel">
<key id="KEY_POWER" mapto="deepstandby" flags="l" />
</device>
</map>
</map>
<map context="StandbyActions">
<key id="KEY_POWER" mapto="power" flags="m" />
</map>
Hier die Flags, im Gemini-Wiki erläutert:
m = make -> Taste normal gedrückt
l = long -> Taste lange gedrückt
b = break -> Taste losgelassen
r = repeat -> Taste festgehalten
Warum wird die fett markierte Zeile benötigt? Müßte diese nicht auch so heißen?:
<key id="KEY_HELP" mapto="power_down" flags="b" />
Vielleicht kannst Du mir da nen Tipp geben, std?
Und könnte man nicht die Tasten auch Deviceabhängig konfigurieren?:
<key id="KEY_POWER" mapto="power_down" flags="m" />
</device>
<device name="dreambox remote control (native)">
<key id="KEY_HELP" mapto="deepstandby" flags="l" />
</device>
</map>
</map>
</map>
Damit könnte die Power-Taste am Frontpanel immer noch die gleiche Funktion haben, aber die PowerTaste an der FB ist geändert. Ich werde das mal Testen.
[Beitrag von Gotsche am 20. Nov 2011, 13:19 bearbeitet]
std67
#65 erstellt: 20. Nov 2011, 13:17
Sorry
ich habs mir auch nur zusamengeklaut. Und als es funktionierte dann auch ins harmonyforum gestellt
Eigentlich musst du dir nach dieser Anleitung nur noch Poweroff auf Help umbiegen
The-Dark-Knight
#66 erstellt: 29. Nov 2011, 03:52
Hi (Gotsche),
hoffe ich darf mich hier ran hängen.
Hab derzeit auch noch einen TF5200. Suche schon länger einen neuen TwinTuner Rekorder. Hab anfang des Jahres von dieser Box gehört. Jetzt ist sie da, und jetzt stellt sich mir die Frage:
- Soll ich mir die 7020 HD holen? Oder gibt es für Kabel beser geeignete. (Mein Eindruck ist nicht?!)
Und damit folgende Unterfragen.
- Gibt es die Box auch gleich mit 2 C Tunern? Oder muß ich quasi 100€ für die S Tuner aus dem Fenster werfen?
- Kann eine Dreambox meinen geliebten Topf mit 3PG, FIler,Fastskip, RecCopy (oder besser noch, gar nicht nötig), und Co, vollwertig ersetzen?
- Hab mittlerweile 3 x2TB Platten, die auch ziemlich voll sind. Kann ich die weiterverwenden? Und wenn ja wie? Eine Platte leer räumen, mit ext3 formatieren(bzw im Gerät initialisieren?), und dann mit tftool die AUfnahmen in .ts umwandeln und dann auf die neu eingerichtete Platte verschieben?
- Bin ein Qam 256 gebranntes Kind (Kinderkrankheit des 5200), also lieber noch ein wenig warten mit dem Kauf?
- HD spielt tatsächlich für mich eine untergeordnete Rolle. Denn ich werde das auf keinen Fall nutzen, wenn ich vorgeschrieben bekomme, wann und ob ich überhaupt eine Aufnahme sehen/machen darf. Die Dreamboxen haben ja kein CI+. Heißt das man kann diese HD Sender auch ohne diese Gängelungen empfangen? Oder gibt es sie einfach nicht?
- kann ich mit der Dreambox auch aus Linux raus kommunizieren? Oder ist auch hier Windows Pflicht?
Wäre für Hilfe dankbar. (Und da hier ja geschrieben wurde, daß hier kaum über Dreamboxen geschrieben wird, auch für Empfehlungen für Dreambox(einsteiger) Foren dankbar.)
Vielen Dank schonmal
DK
[Beitrag von The-Dark-Knight am 29. Nov 2011, 03:59 bearbeitet]
std67
#67 erstellt: 29. Nov 2011, 07:38
Hi
die Dream ist ne Linux-Box. "Kommunizieren" also kein Problem, zumindest textbasiert
Aber ob es da so schöne Programme mit grafischer Oberfläche gibt wie für Windows weiß ich nicht
Sehr nützlich sind z.. DreamboxEdit, DreamboxManagerSuite, BouquetEditorSuite
Ob es da Pendants in der Linuxwelt gibt weiß ich nicht
Deine Platten kannst du auf jeden Fall weiter verwenden. Sowohl Fat32 wie auch NTFS sollten als externe Platten laufen. Kommt dann darauf an was du da für Dateiformate drauf hast. Verwendet Topfield da ein spezielles Containerformat wirst du zumindest den TS-Stream da rausziehen, oder in Mpeg wandeln müssen
Ganz abgesehen von dem Dateiformatproblem würde ich bei dieser Speicherkapazität auf ein NAS mit NFS-Server setzen. Das kann eine interne Platte bei der Dream komplett ersetzen
Die 7020 gibt es mit zwei Kabeltunern, und die ist sogar billiger als die mit Sat-Tunern. Letztere ist glaub ich die teuerste. Sogar teurer als die version mit 2 Kombitunern (-C/-T)
Recopy brauchst nicht. Die Box schreibt sofort alles unverschlüsselt auf Platte. Musst dich halt mit Softcams auseinander setzen. Im newenigma-Image aber kein Problem. Und wird in dem Forum auch supportet
Fller und fastSkip sagt mir nix. Wenn du mir sagst was das kann.................vielleicht gibts bei der dreambox ähnliches, oder auch das ist überflüssig wie ReCopy
der EPG der Dreams war über lange jahre hinweg immer ein Stein des Anstoßes, vor allem für ehemalige Topfieldler. Irgendwann hat sich dann jemand, nach langen Kämpfen (warum seid ihr dann nicht bei Topfield geblieben war ein oft geschriebener Satz) breitschlagen lassen und entwickelte das MerlinEPGCenter: http://www.dreambox-...ight=merlinepgcenter
Und anders wie der Name vermuten läßt läuft es in allen Images, nicht nur im Merlin
Hatte zwar nie nen Topf, aber das EPG fand ich auch immer ärmlich bei der dream. ab lieber vom PC aus Timer programmiert etc. Mit dem EPGCenter ist das vorbei. Ich finds ziemlich genial, und es wird noch weiter entwickelt
Tunerprobleme (Quam) kenne ich hier nicht. Man muss halt die richtigen "Frequenzen" aktivieren beim Suchlauf. Mußte ich auch erst drauf kommen, damals
und CI+/+ restriktionen interessieren die Dream nicht
Je nach Anbieter und Karte muss man aber manchmal etwas nach den richtigen Settings fürs Softcam suchen.
Bei welchem Anbieter bist du und welche Karte hast du da?
[Beitrag von std67 am 29. Nov 2011, 07:38 bearbeitet]
Rebotko
#68 erstellt: 29. Nov 2011, 08:39
Da ich mich auch sehr für eine 7020HD interessiere, Unitymedia geschädigter bin, ich mich aber weder mit Linux, noch mit alternativen CAM's ectr. auskenne, meine Frage: Wo kann ich alles Stück für Stück darüber erfahren? Die Foren der Dreamboxen setzen nämlich so einiges voraus und jedesmal nachfragen, was dieses und jenes bedeutet, macht ja auch keinen Sinn. Gibt es irgendwo eine Step by Step Anleitung für Anfänger? Vorhanden sind natürlich PC, Notebook und etwas technisches Verständnis. Zb. WLAN einrichten war nicht das große Problem. Meine jetzige Box ist ein Edision Argus VIP2 mit ILTV, die ich dann weiterreichen könnte.
std67
#69 erstellt: 29. Nov 2011, 09:00
Hi
da ich ja, wie gesagt, aufgrund der Softcam sache das NewEnigma für einen Anfänger empfehlen würde kannst du dir dort mal die AQ anschaue: http://www.newnigma2.to/wbb2/board.php?boardid=29
Ansonsten liest man sich halt stepby step bei evtl. auftretenden Problemen ein. was willste groß zu Problemen lesen die du eh nicht hast
Die M-Karten sind etwas zickig. So läuft die I02 eines Kollegen problemlos mit dem Standard-Scam, wogegen ich mit der gleichen Karte mich in Oscam einarbeiten mußte
Da du für deinen Edison aber wahrscheinlich ein Alphacrypt hast kannst du die Box auf jeden Fall erstmal nutzen, FALLS Probleme mit dem Softcam auftauchen und dich da einarbeiten
Und da ich ja ne funktionierende Oscam-Config habe könnte ich dir die bei bedarf auch schicken
Lies dich halt ein wie man ein Image flasht (ist aber ganz einfach) und mach dir erstmal keine Sorgen
Unverzichtbare Tools sind DCC (um per telnet auf die Box zuzugreifen), evtl Notepad++ (um Skripte zu erstellen , zu bearbeiten. falls man das vorhat), DreamboxEdit (kann Sender- und Favoritenlisten am PC sortieren/erstellen) und die DreamboxManagerSuite (EPG am PC einsehen, Timer setzen. Und Plugins flashen ist komfortabler als über das OSD der Box. Aufnahmen und Live-TV auf den PC streamen. FTP zugriff um Aufnahmen von der Box zu ziehen oder auf die Box zu schieben ist auch integriert)
Und wer gerne eine Senderübersicht im Stil einer normalen TV-zeitschrift hätte kann sich auf dem PC den TVBrowser installieren
Für diesen gibt es ein Plugin darüber Timer zu setzen. Eine Filtersuche nach Sendungstitel, Schauspieler etc gibt es auch. Die Suchergebnisse kann man sich als Erinnerung anzeigen lassen, oder sogar autom. an die Box als Timer übergeben lassen
Rebotko
#70 erstellt: 29. Nov 2011, 09:26
Danke für deine Antwort. Für meinen Edision ist kein Modul notwendig, da die ILTV eine alternative Software ist und man damit eine UMXX, oder auch IXX Karte im CAM betreiben kann. Der Edision VIP2 hat übrigens auch gar keinen CI-Slot. Ich wollte mich im Vorfeld erst einmal erkundigen, bevor ich mir eine Dream anschaffe. Über die die unterschiedlichen Scam Möglichkeiten werde ich mich dann später beschäftigen (müssen). Werde mich dann doch noch lange mit lesen beschäftigen. Was ist übrigens das von dir erwähnte
"Unverzichtbare Tools sind DCC (um per telnet auf die Box zuzugreifen) ?
std67
#71 erstellt: 29. Nov 2011, 10:19
DreamboxControlCenter: http://www.bernyr.de/dcce2/dcce2_142.zip
wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß ob das mit E3 noch funktioniert
The-Dark-Knight
#72 erstellt: 30. Nov 2011, 09:20
Dank DIr schonmal!
std67 schrieb:
Hi
Ja, meinte schon Tools mit Gui. Nutze Linux zwar gerne, aber textbasiert kann ich nur das nötigste. Hab aber auch noch ein Windows.
Weiß gar nicht, welches Dateiformat die TF-Hdds haben. Irgendeine Fat Version glaub ich. Wird auf jeden Fall nicht unter Windows angezeigt. Das Containerformat nennt sich .rec. Läßt sich aber wohl relativ einfach in .ts wandeln.
Schonmal gut zu wissen. Neue Fragen:
1. Kann man auch zwei Platten gleichzeitig betreiben? Also eine intern, eine extern? Dann hätte ich ja schon 4 GB und die dritte, mit Filmen vollgepackten, könnte ich dann ja einfach bei Bedarf dranhängen. (Hab mich noch nicht mit NAS beschäftigt)
2. Extern NUR NTFS oder Fat32? Bzw welches Dateisystem wird empfohlen? Intern/extern?
Bestens.
Noch besser! Welches Forum? Dieses hier?
Filer ist "nur" eine Dateiliste. Anders als die Originale merkt sich diese aber zB die Wiedergabeposition zum späteren weiterschauen.
Fastskip läßt einen sehr einfach über die Werbung oder ähnliches springen. Dabei wird bei jedem Richtungswechsel die Sprungweite halbiert. Sehr praktisch.
Das Original EPG von Topfield ist auch unter aller Kanone. Allerdings sind die verschiedenen Eigenentwicklungen echt der Hammer. Vorallem geht es mir um die AutoTimer Funktion. Also die Selbstanlegung dieser jeden Morgen durch das Gerät selbst. ZB also jeden Schwarzenegger Film. Kann das Merlin? (kann ich mir aber wohl auch selbst anlesen. )
Unitymedia
Hab zwei Karten. Noch eine ganz alte von iesy/ish (I02) sowie eine, die ich später mit 3Play bekommen habe. Da ich die aber nicht in meinem easy.TV AC benutzen kann, hab ich die noch nie verwendet. Weiß grad auch gar nicht wo sie ist.
Gruß DK
std67
#73 erstellt: 30. Nov 2011, 09:54
Hi
Autotimer geht. Dazu lasse ich immer um 0.00Uhr EPGRefresh laufen, danach sucht sich er Autotimer die neuesten Daten, dann geht die Box in deepstandby
danei ist das recht variabel. Wird die Box um 0.00 Uhr noch genutzt prüft EPGRefresh alle 10 Minuten den Status und startet den beschriebenen Vorgang sobald die Box ungenutzt (in Standby) ist
Jeder Timer, auch Autotimer, kann direkt für einen Unterordner programmiert werden. So machste Ordner für Serien, Genres, Familienmitglieder etc
An den Dreams läuft am besten das Ext3 Format, ist ja Linux. HDDs kanste eigentlich so viele dranhängen wie du willst. Über nen USB-Hub werden alle erkannt
Intern hat die ox natürlich nen Sata-Anschluß
Wiedergabe an der Stelle wo abgebrochen wurde kannst du im Menü aktivieren. Entweder automatisch fortsetzen lassen, oder eine vorherige Abfrage was getan werden soll (von Anfang, fortsetzen etc)
In der Filmliste kannste auch die Unterordner einblenden und so bequem navigieren
und da du anscheinend eine große Filmsammlung hast. Es gibt auch Plugins die sich Filminfos und Cover aus dem netz ziehen. So haste dann ne schöne Mediathek
Die Rec sind ja nur anders verpackte TS. Ich denke da sollte es ein Tool geben um das zu extrahieren
Softcams werden im NewEnigma Forum supportet: http://www.newnigma2.to/wbb2/index.php
dies empfehle ich wie gesagt dem Anfänger auch als Image, da hier die Wahrscheinlichkeit groß ist das es einfach mit einem softcam funktioiert das du übers OSD der Box laden kannst 8das ein oder andere ist IMO sogar schon direkt im Image drin)
Bei allen anderen, größeren und gut supporteten Images, ist die Cam-Unterstützung aber rausgeflogen.
deswegen ist hier Handarbeit nötig (auch beim merlin) und man muss sich benötigte Infos anderweitig zusammen suchen
da das NewEnigma generell ein gutes und ausgereiftes Image ist, nimm das einfach
Einarbeiten kannst du dich, wenn es juckt, immer noch. Erstmal soll so eine Box ja laufen
Ach, nochmal zum Autotimer, da ich dein Post nochmal gelesen habe. der kann bei der Dream nur nach Sendungtitel suchen. dann gibt es noch Filter um Sender und Zeiten ein- oder auszuschließen
Um nach Schauspielern etc zu suchen müßtest du dir auf dem PC den TV-Browser installieren. diese kann ja recht gut filtern. mit einem Plugin für den TV-Browser kannst du die gefundenen Sendungen dann an die Dream übergeben lassen
hab ich aber selber noch nicht gemacht. ich lasse mich nur erinnern und entscheide dann ob ich das verwerfe oder zum aufnehmen an die Box schicke. Sind nur 2-3 Klicks im Browser
std67
#74 erstellt: 30. Nov 2011, 10:26
und nochwas vergessen
Werbung überspringen:
du kannst jeweils 3 Zifferntasten mit selbst festgelegten Sprungwerten versehen
1, 4, 7 zurück. 3, 6, 9, vor
Ich hab da 25s, für die kurzen Werbeeinblendungen, 4,5Min, für meinen fest programmierten Timervorlauf (und Werbeblöcke bei nächtl. Aufnahmen). 7,5Min für Werbeblöcke.
Passt in den meisten fällen ganz gut. Nochmal kurz gespult dann passt das
The-Dark-Knight
#75 erstellt: 30. Nov 2011, 20:06
Das hört sich doch alles gut an! Glaube immer mehr, daß ich mich für ne Dreambox entscheiden werde.
Die Sprungfunktion ist sicherlich Gewöhnungssache. Sollte aber kein Ausschlußgrund sein.
Ein wenig schwerer liegt mir da doch die AutoTimer Funktion im Magen.
Es wird also tatsächlich nur der Titel durchsucht? Ist das denn wenigstens flexibel?
Bei 3PG auf meinem Topf läuft das zB so.
1. Fall
"heute" findet nur Sendungen mit exat diesem Titel.
"heute*" findet sämtliche Sendungen die mit heute beginnen, also auch zB das heute-jornal.
2. Fall
Wie sieht es mit Negativkriterien aus.
In 3PG wird ein Timer angelegt, wenn die Summe aller gesuchten Worte 50 ergibt. Dabei kann man den verschiedenen Worten/Wortbklöcken positive wie negative Werte zuweisen.
Also zB: "*Star*" 30; "*Trek*" 20; "*Raumschiff Voyager*" -10;
Gefunden werden also alle Star Trek Sendungen außer Voyager.
Ist das denn möglich? Denn ganz strenge Suchanfragen können ja schon einiges verpassen. ZB habe ich mal beobachtet, das verschiedene Sender leicht unterschiedliche Titel verwenden. So zB "Blues Brothers" und "The Blues Brothers".
Und auch ein cooles Feature sind so genannte Blocker. Wenn also "Blues Brothers" um 20.15 und um 0.30 Uhr des übernächsten Tages gefunden wurden, kann man damit verhindern, daß nach einer manuellen Löschung eines der beiden Timer, dieser beim nächsten Scan wieder angelegt wird. Geht das auch?
Hoffe ja schon fast, daß Du nein sagst. Ansonsten werde ich wohl im Laufe der Woche nicht widerstehen können und bestellen.
Gruß DK
PS: Und was ganz anderes: Wie bekomme ich das Forum denn dauerhaft im neuen Look? Irgendwie hab ich nach einem Neustart des Computers immer wieder den alten.
[Beitrag von The-Dark-Knight am 30. Nov 2011, 20:10 bearbeitet]
std67
#76 erstellt: 30. Nov 2011, 20:12
Hi
1. genauer Treffer oder teil des Titels wäre das dann, und kann man festlegen
2. nein, so flexibel kann man nicht suchen. Wie exakt die Filter des TV-Browser sind kannst du dir ja mal ansehen und ausprobieren
http://www.tvbrowser.org/
beim nächsten Punkt weiß ich nicht ob ich dich richtig verstehe.
Du kannst einen Timer deaktivieren. Wenn du ihn löscht wird er wohl beim nächsten Durchgang des Autotimer wieder angelegt
Ein deaktivierter bleibt deaktiviert
The-Dark-Knight
#77 erstellt: 30. Nov 2011, 20:46
std67 schrieb:
Hi
Schade. Werde ich mir mal anschauen und dann entscheiden.
Genau das meine ich. Ist zB hilfreich wenn zu einem Zeitpunkt ein Sucherfolg mehr als mögliche Aufnahmen vorhanden ist. Bei 2 möglichen Aufnahmen beim Topfield, würde bei einem Blocker für Sucherfolg 1, beim nächsten Scan ein Timer für Sucherfolg 3 angelegt. Wäre der Timer nur gelöscht würden wieder Timer für Sucherfolg 1 und 2 angelegt.
BTW: WIeviele Aufnahmen kann denn die 7020hd gleichzeitig?
The-Dark-Knight
#78 erstellt: 30. Nov 2011, 20:56
Ok, nach kurzem Überfliegen kann TV Browser wohl sowohl "and, or, not" Kriterien berücksichtigen, sowie nach Schwarzenegger Filmen in der Beschreibung suchen.
Gibt es denn da dann auch die Möglichkeit automatisch Timer auf der Box anzulegen?
std67
#79 erstellt: 30. Nov 2011, 20:57
keine Ahnung wo da die hardware die Grenzen setzt
Kommt auch darauf an ob HD oder SD
meine wesentlich schlappere 7025 schafft 6 Aufnahmen (natürlich in SD) ohne Probleme. Bei mehr wird die Bedienung langsam etwas zäh, aber 8 hatte ich auch schon laufen
The-Dark-Knight
#80 erstellt: 30. Nov 2011, 21:02
Ok. Ganz neue Freiheiten. Diese Option gibt es bei TF nicht. Zumindest nicht beim 5200. Da waren es max2.
Hattest Du meinen letzten Post noch gesehen?
std67
#81 erstellt: 30. Nov 2011, 21:31
nee
hat ich nicht gesehen
Schau mal unter den Plugins nach "Aufnahmesteuerung" (im TV-Browser)
Ist das integriert kannst du Timer manuell aus dem TV-Browser setzen, oder autom übergeben lassen
ich hab mal die Fenster übereinander gelegt und nen Shot gemacht
Aufnahmesteuerung TV-Browser->Dreambox
im 2ten Fenster ist halt wichtig: Sendung übergeben an, dann geht das oberste Fenster auf, Aufnahmesteuerung und du erhälst rechts die Optionen für die Dreambox
[Beitrag von std67 am 30. Nov 2011, 21:35 bearbeitet]
The-Dark-Knight
#82 erstellt: 30. Nov 2011, 22:25
Ok, habe das mal gecheckt. Scheint ja generell viele Möglichkeiten zu geben. Wenn auch (auf den ersten Blick) nicht so komfortabel wie in 3PG.
Habe die Optionen im dritten Fenster nicht. Da wird nur knotify angeboten. Muß da erst noch was eingerichtet werden? Hab zwar auch schon das "Dreambox Data" Addon geladen, kann das ja aber logischerweise noch nicht verwenden. Da wird aber nur die 7025 erwähnt. Funktioniert aber trotzdem mit allen Dreamboxen?!
std67
#83 erstellt: 30. Nov 2011, 22:33
also DAS kann ich nicht versprechen
Vor allem da die 7025 ja inzwischen Enigma3 verwendet
Könnte sein da da im Webinterface was angepaßt werden muss. eim letzten mal ging das aber recht schnell
Ich frag mal
The-Dark-Knight
#84 erstellt: 01. Dez 2011, 00:08
std67 schrieb:
Ich frag mal
Wo fragst Du denn mal? Gibt ja doch einige Foren. Welche(s) ist den (besonders) zu empfehlen?
Unitymedia
Das ist etwas untergegangen. Probleme zu erwarten? Muß ich bei unitymedia auf etwas bestimmtes achten?
Wie war das denn von Dir gemeint? Nachfrage oder Feststellung? Im TVBrowser sollte das ja vermutlich gehen, so zumindest mein erster Eindruck. Und auf der Box selbst?
PS: Hmm, was ist das denn jetzt. Wieso werden die Zitate nicht korrekt angezeigt?
PPS: Und was muß man hiervon halten? Heißt nur, dann kann man kein HD+ sehen? Oder gar nix mehr?
http://www.hifi-foru...read=8883&postID=9#9
Moderation: Zitate versucht zu reparieren...
[Beitrag von Aresta am 01. Dez 2011, 15:14 bearbeitet]
helmi76
#85 erstellt: 01. Dez 2011, 09:14
Das ist ein Gerücht, das durch diverse Foren geistert, das ist aber bisher weder irgendwo bestätigt noch ist etwas in diese Richtung eingetreten. Es hat seinen Ursprung in einem Software Sicherheitsupdate für einen HD+ Receiver (ich habe vergessen welcher), das am 1. November herausgekommen ist. Da wurde dann das Gerücht geboren, dass HD+ an der Verschlüsselung etwas ändert um alle nicht HD+ Receiver auszusperren. Ich glaube es persönlich nicht, auch wenn es mich als Österreicher jetzt mal nicht betrifft.
Das stimmt so nicht, das enigma2 binary ist jetzt Closed Source, es wurde aber nicht in enigma3 umbenannt
mfg Helmi
[Beitrag von helmi76 am 01. Dez 2011, 09:17 bearbeitet]
std67
#86 erstellt: 01. Dez 2011, 16:25
vor allem weil ich die 7020HD meinte
was da alles genau geändert wurde von E2 zu E3 weiß ich nicht. Dafür reicht mein Verständnis der materie dann doch nicht
@The Dark Knight
CapturePlugin für den TV-Browser funzt auch mit der 7020HD: http://dl.dropbox.com/u/6987389/tvbrowser/index.html
da hab ich jetzt im IHAD gefragt, weil das einfach am meisten frequentiert ist und das ja keine Imageabgängige Frage war: http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/
Ansonsten fragt man natürlich in dem Forum dessen Image man verwendet. nd wie schon mehrfach gesagt würde ich aufgrund der "Softcam-Problematik" das Newenigma empfehlen: http://www.newnigma2.to/wbb2/index.php
Da kannst du dann auch fragen wenns Probleme mit dem Softcam gibt
die I02 sollte mit "SCAM" oder "CCcam" funktionieren
Die UM02 ist etwas aufwändiger in "OSCAM" zu konfigurieren.. Wenn du also die HD-Programme bei U nutzen willst wirst du dich mit OSCAM auseinander setzen müssen.
Da du aber schon Erfahrung mit Linux hast kein allzu großes Problem
auf der Box selbst kannst du Timer im Timermenü deaktivieren
Mit dem TV-Browser musst du dich selber etwas auseinander setzen. Ich habe mit diesem bisher nur händisch auf die Box geschickt
Kannst mir dann ja mal das mit den Filtern erklären, wenn du dich eingearbeitet hast
The-Dark-Knight
#87 erstellt: 02. Dez 2011, 00:24
Danke Euch vielmals!
@ Helmi
Das es sich um ein Gerücht handelt, hatte ich schon verstanden. Nur als CI+/HD Reciever/Dreambox Neuling, wollte ich mich nur über die Folgen des Worst Case informieren.
Wenn ich dann nur das Unterschichtenferrnsehen nicht mehr in HD sehen kann, so what!
Aber wenn es dann natürlich gleich die ganze Box nutzlos macht, dann sind 600€ doch ne Menge Geld.
@std67
Ahh, so langsam sehe ich Licht am Ende des Tunnels! Glaub ich.
Kann man sagen, Images sind wie CFW bei Android? Bzw alternative "ähnliche" OS wie etwa Ubuntu und OpenSuse?
Für den Anfang werde ich definitiv Deinem Rat folgen, aber wenn wir schon dabei sind: Gibt es denn dann (später) einen guten Überblick über die Images? SOwas wie Distrowatch?
std67 schrieb:
Kannst mir dann ja mal das mit den Filtern erklären, wenn du dich eingearbeitet hast ;)
Mach ich gerne!
Meine Kaufentscheidung steht so gut wie. Meinungen/Wissen zum oben angenommenen Worst Case wären noch ganz nett. Und trotz allem würde ich doch auch gerne noch ein paar Erfahrungs/Zufriedenheitsberichte von 5x00 Umsteigern hören. Mach ich vielleicht doch nochmal nen eigenen Thread für auf, mit passenderem Titel?!
helmi76
#88 erstellt: 02. Dez 2011, 09:31
@ Helmi
Na ja, sagen wir mal so, bisher hat sich in der Dreamboxwelt noch immer eine Lösung gefunden, also würde ich sagen nutzlos wird die Box sicher nicht. Garantieren kann es aber natürlich niemand.
mfg Helmi
Gotsche
#89 erstellt: 02. Dez 2011, 12:34
So, jetzt schalte ich mich auch mal wieder in die Diskussion mit ein. Ich war jetzt ne Woche in den Staaten und konnte nur hin und wieder mal mitlesen (nicht viel Zeit gehabt).
Da ich auch von Topfield (TF5000PVR) auf die Dreambox Dm7020HD gewechselt habe, kann ich sicherlich so einige konkrete Fragen beantworten.
Das ProjectX sollte Dir ja bekannt sein zum Schneiden und Demultiplexen von Videomaterial von Topfield und anderen Receivern. ProjectX ist zwar nur auf SD beschränkt, aber was solls, habs einige viele Male verwendet.
Du kannst definitiv Deine rec-Files vom Topf mittels ProjectX auf *.ts konvertieren lassen. Das spielt die Dream ohne Probleme ab! Habs selber so gemacht. Andere Videokonverter sollten es auch machen können... Für die Dream kannst z.Bsp. das DVR-Studio HD2 von Haenlein nutzen, was auch auf der Dreammultimedia-Homepage verlinkt ist.
Das Geniale an der Dream ist der enthaltene Webbrowser. Die genannten PC-Programme braucht man nicht unbedingt zu nutzen, da der Webbrowser der Dream bereits die wichtigsten Dinge handhaben kann. So kannst Du Deine Sender über diesen Browser direkt sortieren (sichern/wiederherstellen über Backupfiles möglich). Etwas anders, als am Topf holt man sich gefundene Sender in ein (oder mehrere) Bourquets. Die Reihenfolge der Sender im Bourquet bestimmt dann letztendlich die Kanalnummer. Ist letztendlich ganz einfach und funktioniert. Der Sendereditor im Webbrowser erlaubt es ganz einfach zu Suchen - das ist total praktisch und geht schnell von der Hand.
Die DM7020HD gibt es:
- 1 Sattuner und 1 kabeltuner
- 2 Sattuner
bestimmt gibt es die Box auch mit 2 Kabeltuner vorkonfiguriert. Die nachbestellbaren Tuner sind unterschiedlich teuer. Die Sattuner kosten mehr, als die Kabeltuner.
Das schöne an der Box: Falls man mal umzieht und dann mal keine Schüssel möglich wäre, könnte ich mir 2 Kabeltuner besorgen und kann die Box dann weiterverwenden.
So, ich geh jetzt mal Mittag machen...
std67
#90 erstellt: 02. Dez 2011, 12:56
Hi
es gibt die 7020HD sowohl mit 2 DVB-C Tunern als auc mit 2 -C/-T Kombitunern
Wobei in manchen Shops die letztere Variante sogar die günstigste ist
Zum Web-Interface.............................bei der Dream führen meist mehrere Wege zum Erfolg. Wenn man alles unter einem "Dach" will ist der Web-Browser nicht verkehrt
Komfortabler finde ich die einzelnen Lösungen
DreamboxControlCenter sichert einem auch gleich die kompletten Settings. So kann man nach komplettem Neuflash alles wieder einspielen
DreamboxManagerSuite erlaubt es einem sehr komfortabel Plugins zu (de-)installieren, neben den ganzen EPG-Features. Und bietet auch gleich einen FTP-Client
@The Dark Knight
alle Images bauen auf dem Original von DMM auf. Die Imagebauer nehmen da jeweils die Änderungen vor die sie für sinvoll halten
Die Plugins sind auch immer in allen Images anwendbar. Nur speziell entwickelte Skins kann man in anderen Images oft nicht nutzen
hat jemand Anpassungen fürs ewEnigma gemacht führt das beim Merlin zum Crash
Einen Überblick über die verschiedenen Images gibt es nicht. Hier hilft nur ausprobieren
Aber IMO sind die derzeit am meisten genutzten, und problemlosen Images das newenigma und das Merlin.
Der IHAD biete ja kein eigenes Gemini mehr an. Denen wurde der Aufwand zu groß.
Und es gibt noch das Oozon, das auch einige Fans hat die darauf schwören
Dann gibt es noch das ein oder andere kleinere Image
Gotsche
#91 erstellt: 02. Dez 2011, 14:05
Ja, letztendlich kann man sich PlugIns (Oscam, cccam & Co) auch ins originale DMM Image rein installieren. Dann braucht man den Umstieg auf Newnigma2 evtl. gar nicht zu machen.
Dazu brauchts nur nen FTP Client, wobei ich hier einfach den Windows-Dateiexplorer nutze. Und den Windows-Telnet-Client (muß bei Win7 noch bei den Windowsprogrammen hinzugewählt werden, da dieser default nicht mehr mitinstalliert wird). Mehr brauchts eigentlich nicht.
Man kann also die Dream über OS-eigene FTP- und Telnetclients und den Webbrowser komplett warten und bedienen. Das ist mir lieber, als irgendwelche speziell geschriebenen Programme, wo man dann auch noch auf Windows-PC festgelegt wäre.
Hinzu kommen noch die vielen Fernwartungsmöglichkeiten. So kann man den Webbrowser ja auch übers Internet von aussen erreichen und so jederzeit im epg der Box einen Film selektieren zum Aufnehmen. Genial! Alternativ geht das auch über Android- (z.Bsp. Dreamdroid) und iOS-Apps vom eigenen Smartphone aus! Hierzu benötigt man einen DDNS-fähigen Router, einen DDNS Account und ein Router-Portforwarding einzurichten und fertig!
Aufpassen sollte man einzig, dass man das Passwort der Dream auf ein eigenes Passwort umstellt und einen SSL-Zugang (https) forwarded, welcher dann noch eine Passwortauthorisierung verlangen sollte. Das kann man aber alles Einstellen.
Einzige Klippe bei meinem Router war es, dass dieser als einzigen DDNS Provider DynDNS supportete (Netgear). Leider ist das Hosting bei neuen Accounts bei DynDNS nicht mehr kostenlos - also schon mal Mist! Ich habe dann die Alternative Firmware DD-WRT auf den Netgear gespielt und dann ein NO-IP Account genutzt. Perfekt!
Was die HD+ Gerüchte angeht, so kann man das beruhigt stecken lassen. Daran glaube ich nicht! Ich nutzte bis zur Dream eine Unicam Unicrypt CI Karte mit der HD+ Karte im TV. Nun habe ich die Unicrypt-Karte in der Dream stecken und es paßt auch so. Ziel ist es allerdings mit Softcam zu arbeiten. Das Newnigma2 Image ist schon auf der Dream. Momentan gabs aber durch zu viele emm-Packete auf den HD+ Transpondern kleinere Störungen beim Empfang von HD+. Alle paar Minuten gibts mal ne Sekunde lang einen Bild- und Toneinbruch. Mit einer kompletten emm-Filterung bei cccam in einer cfg datei kann man es zwar schnell beheben, aber dann geht der Empfang nach einigen Wochen dunkel, da die HD+ Karten über emm-Pakete immer wieder für ca. 6Wochen hell geschaltet werden. Das macht normalerweise die originale CI+ Karte. Das cccam scheint alleine momentan mit den vielen temporär stärker gesendeten emm-Paketen nicht gut klar zu kommen. Die beste Lösung ist wohl momentan oscam&cccam parallel zu nutzen. Damit bleibt angeblich die HD+ Karte auch nach Wochen hell und die kurzen Freezes kommen nicht zu stande.
Ich hatte bislang (auch wg. der Dienstreise) momentan nur noch keine Zeit diese Lösung mal zu installieren...
Grundlegend ist aber, dass Aufnahmen entschlüsselt auf die Platte(n) der Dream wandern. Achja: die DM7020HD hat einen internen Sata-Anschluß und einen ext. eSata-Anschluß. Ich werde wg. der doch höheren Wärmeentwicklung die Platte wieder aus der Dream ausbauen und in ein ext. eSata Gehäuse bringen. Damit sollte die Dream selber auch kühler bleiben, meine ich.
[Beitrag von Gotsche am 02. Dez 2011, 14:11 bearbeitet]
std67
#92 erstellt: 02. Dez 2011, 14:57
kann man, wenn man fertige Startskripte finden, oder selber welche erstellen kann
das ihm hinterher andere Images zur Verfügung stehen sagte ich ja
Aber NewEnigma ist halt am bequemsten. Und nen Image zu flashen kriegt nu wirklich jeder hin
Ob man jetzt das webinterface, oder andere Programme nutzt ist halt Geschmacksache
Und wenn man Zuhause anderes nutzt (es gibt übrigens auch ne geile Alternative zur DreamboxmanagerSuite für Apple-Jünger) heißt das ja nicht das man von Unterwegs nicht trotzdem per Browser auf die Box kann
[Beitrag von std67 am 02. Dez 2011, 15:02 bearbeitet]
Gotsche
#93 erstellt: 02. Dez 2011, 17:06
Den PC zu Hause möcht ich jetzt nicht unbedingt extra anschalten müssen, nur um mal an der Dream nen Timer zu setzen.
Hier sind solche Apps wie DreamDroid (Android) oder DreaMote (iOS) interessanter. Nimmt man eben schnell sein Smartphone zur Hand kann den EPG der Dream von zu Hause oder unterwegs mal schnell durchsuchen lassen nach Schlüsselbegriffen und gefundene Sendungen einfachst aufnehmen lassen. Man kann mittels DreaMote (iOS) übrigens auch den Autotimer konfigurieren.
Nach den Aufnahmezeitpunkten oder auch während dessen kann man kontrollieren, ob die Aufnahme läuft und sich bei den aufgenommenen Movies davon überzeugen, dass alles funktioniert hat.
Find ich schon Klasse diese Fernbedienmöglichkeit...
Dann gibts noch diese iOS App namens Dreambox Live, welche sogar versucht auf das iPhone live zu streamen. Das klappt aber nur bei SD Sendern und nur von zu Hause aus, da die Uploaddatenraten meist nicht ausreichend sein werden, ums Streaming ins Inet zu erlauben... Habs gerade mal eben ausprobiert. Ich kann SD Sender aus dem Bourquet streamen, allerdings muß dazu die WLAN-Verbindung gut sein - hier im Arbeitszimmer bei mir ist das nicht ganz gegeben, aber näher zum Router klappts dann ganz gut. Auch aufgenommene Sendungen (SD) lassen sich so von der Platte streamen. Nicht schlecht. Leider beherrscht die Dream keine Liveskalierfunktion, mit der sie HD oder SD Sendungen auf einen kleineren Datenstream herunterskalieren könnte und so auch ein Streaming ins Internet hinbekommen würde. Das wäre doch mal nen feines Plugin... würde aber sicher die Soft- und Hardwarefähigkeiten der Dream sprengen.
Ich werde wohl definitiv demnächst ne DM500HD dazuholen, damit diese von der DM7020HD als Partnerbox dann die HD+ Karte und alle Sender und Aufnahmen sharen kann. Die DM500HD kommt dann völlig ohne direkte Kabel- oder Satanbindung ins Schlafzimmer.
[Beitrag von Gotsche am 02. Dez 2011, 17:19 bearbeitet]
Gotsche
#94 erstellt: 02. Dez 2011, 18:11
Hab mal testweise diese DreamBoxManagerSuite installiert. Das Ding meldet mir nun immer beim Starten, dass ein installierter VLC-MediaPlayer fehlen würde, obwohl ich einen solchen extra noch nachinstalliert habe und dann auch nen Systemneustart gemacht habe. Das macht mir diese ManagerSuite eher etwas unschön... werds wieder deinstallieren, da es nicht wirklich mehr kann, wie das WebInterface (ausser der EPG-Suche) oder die Smartphone Apps.
std67
#95 erstellt: 02. Dez 2011, 20:47
ja
die Suite stellt sich etwas zickig an bezüglich VLC. Mit der aktuellen Version sollte es aber gehen
Und am Ende startet es auch ohne ALC. Den braucht man ja nur zum streamen
Ich nutze das Prog am liebsten um lains zu installieren und deinstallieren
Erspart mir ewiges Geklicke im OSD der Box. In der Suite findet man alles schnell über das integr. Suchefeld
The-Dark-Knight
#96 erstellt: 02. Dez 2011, 21:07
Vielen Dank an alle!
@ Gotsche Ja, hab schon viel über die Features gelesen. Was ich jetzt noch gern hören würde: Was vermisst Du am Topf? Alles besser bei Dream?
Hab mich ja gestern schon mit TVBrowser auseinander gesetzt. Spontan mochte ich es nicht, dass es keine Ansicht wie die 'Jetzt Sicht' ded EPG Taps gibt. Die vertikale Ausrichtung in TVB finde ich deutlich unübersichtlicher. Aber vermutlich nur Gewöhnung.
Werde wohl die interne Platte gleich bis obenhin voll machen. Dann sollte die ja nicht so oft für Hitzeentwicklung sorgen. Aufnahmen mache ich dann auf externe.
Jetzt heißt es nur noch die ganzen Daten von den Topfplatten auf ext3 zu bringen. Wird n riesen Akt. Vorallem weil man das Meiste ja doch nie schaut. Hab hier 4x2Tb. (eine von nem Kumpel) Muss 'nur' meine Daten auf max 4Tb reduziere. Dann werde ich die dritte mit ntfs formatieren, über tftool die .recs auf diese ziehen und dann auf die vierte, die ich dann in der Dreambox initialisieren lasse. Frohe Weihnacht! :-D
Gotsche
#97 erstellt: 02. Dez 2011, 23:59
Ach Du sch..... Was macht man denn mit 4x 2TB mit irgendwelchen TV Mitschnitten? Da hast doch irgendwie den Topf falsch benutzt?! Auch mal anschauen, nicht nur aufnehmen!
Wir haben/hatten ne 200GB Platte am Topf und die hat uns voll und ganz gereicht. 40GB war immer irgendwie frei für weitere Aufnahmen.
Jetzt hab ich ne alte 500GB für die Dream genutzt und überlege nun, dass diese wahrscheinlich sogar reichen wird....
Was Deine Datenmengen angeht: Steck eine nach der anderen Platte vom Topf an den (e)Sata Port Deines PC, nimm Projectx und wandle alle Aufnahmen in das *.ts format auf eine andere Platte. Dann boote von einer Linux-Distribution (Bootable CD vorher downloaden und brennen) und steck ne freie Platte an den Rechner und formatiere diese mittels Linux 'gparted' auf ext3 und schiebe die nach *.ts gewandelten Aufnahmen dort in ein Verzeichnis movies.
Später kannst Du dann diese Platte an die Dream hängen und mounten...
Über FTP und max. 10MB/s würd ich das nicht machen an Deiner Stelle!
Was vermisse ich am Topf? Tja - die Bedienung ist leicht anders, aber es geht. Man kommt zurecht. Ich häng nun nicht an alten Zöpfen, wie eine Klette. Man muß halt auch mal nen Schritt zurückgehen können, um dann vllt. zwei Schritte in eine andere Richtung vorwärts gehen zu können. Zum Beispiel hab ich heute einen 22Uhr Film programmiert. Während der letzten 20 Minuten des auf dem gleichen Senders laufenden 20Uhr Films mußte ich kurz weg und habe den aktuellen Film schnell mal programmiert... Bin dann wiedergekommen. Beim Topf mußte man nun nur die Zurückspultaste drücken. Nicht so bei der Dream. Dort muß man mit PVR zunächst den Film (aktuell laufende Aufnahme auf Platte) auswählen und dann abspielen und dann kann man Spulen. So gesehen ist der Topf irgendwie intuitiver gewesen. Interessant auch, dass die Dream mit der heutigen Programmierung 2 Aufnahmen angelegt hat auf der Platte - einmal das Ende des ersten Filmes und dann den zweiten Film - jeweils mit 5-10Minuten voreingestellten Überschneidungen. Der Topf hätte wohl die eine Aufnahme einfach nur nach vorne Vorgezogen verlängert.
Der Topf hatte halt kein HD und auch Smartcards hab ich nie verwendet. Allerdings hat der Topf mir schon mal das eine oder andere Mal ne Aufnahme vergessen aufzunehmen. Das ist mir bei der Dream bislang nicht passiert. Naja, so lange hab ich die Dream nun auch wieder nicht. Auch vergaß der Topf wg. fehlender Batteriegepufferter Echtzeituhr die Uhrzeit, wenn mal der Strom ausgefallen wäre... Dann wären alle Aufnahmetimer nie eingetreten. War echt nen kleiner Mangel am Topf. Und ja, bei der 2mal im Jahr stattfindenden Sommer-Winterzeitumstellung durfte man ja keine Aufnahme im Umstellzeitraum haben - der Topf hat nicht automatisch die Zeitzonen mitkorrigiert! Das mußte ich immer manuell am nächsten Tag machen.
Momentan stört mich ein wenig an der Dream, dass ich mit dem UnicamCI & HD+ nur eine HD+ Sendung aufnehmen kann und dann keine weitere HD+ Sendung zeitgleich sehen kann - aber das liegt evtl. am Unicam-CI Modul. Ich werde nächste Woche mal auf Oscam&cccam wechseln. Mal sehen, ob es dann geht.
Und ich suche noch nach ner Möglichkeit den Einzel- oder Multi- oder Merlin-EPG auf eine der FB-Tasten legen zu können, aber das bekommt man sicherlich auch mit der Keymap.xml hin, oder? Dann kann ich die Guide-Taste meiner Harmony-FB dann auf einen der drei EPG's programmieren. (Ist etwas umständlich immer die blaue Taste für das Newnigma2 Menü zu drücken und dann den EPG dort auszuwählen...)
[Beitrag von Gotsche am 03. Dez 2011, 00:09 bearbeitet]
std67
#98 erstellt: 03. Dez 2011, 00:08
@Gotsche
schau mal nach dem Plugin "MultiQuickbutton"
Ich hab meinen bevorzugten EPG so auf die Info-Taste gelegt
Auf Guide liegt bei mir die Movieliste
Um in Ext3 zu formatieren braucht man nicht unbedingt ein Linux. Unter Windows geht es auch: http://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html
BTW: was man mit 8 TB TV-Aufnahmen macht frag ich mich auch
Gotsche
#99 erstellt: 03. Dez 2011, 00:10
Und wenn ich recht vermute, dann 8TB SD Aufnahmen! Wahrscheinlich die Lindenstraße komplett!
[Beitrag von Gotsche am 03. Dez 2011, 00:11 bearbeitet]
The-Dark-Knight
#100 erstellt: 03. Dez 2011, 03:24
Gotsche schrieb:
Und wenn ich recht vermute, dann 8TB SD Aufnahmen! Wahrscheinlich die Lindenstraße komplett! ;)
Macht Euch nur lustig! Sind ja aber nicht mal 6.
Hat sich so aus dem von Dir angedeuteten Timeshift entwickelt. Heute schaue ich so gut wie nichts mehr "live". Schon gar nichts werbeverseuchtes. So hat es sich halt ergeben, daß ich nicht nachkam mit dem schauen. Wenn ich tippen sollte, dann hab ich nicht mal 5% gesehen. Aber man hat halt für alle Anlässe was.
Hab alleine gut 2TB Filme. Von KInder bis Action, alles dabei.
Weitere 2TB Plus gehen für Serien drauf. Battlestar, My Name is Earl, Lost, .... Sind gar nicht so viele. Nur wenn man die komplett archiviert, dann kommt doch einiges zusammen.
Und der Preisverfall hat sein übriges dazu beigetragen. Die letzte Platte hab ich für gerade mal 65€ gekauft. Ein GB Preis von 3 Cent. Da kommt nicht mal eine DVD mit.
Appropox Dvd: Da bekomme ich richtig Angst, daß die 8TB weit zu wenig sind. Hab nämlich irgendwo gelesen, das die Box auch problemlos .isos abspielt?! Da juckt es mich doch gleich in den Fingern, diese auch gleich draufzupacken. Dann muß ich nie wieder von der Couch aufstehen.
Hab sowohl Ubuntu, als auch Opensuse im Einsatz. Die Platte in ext3 zu bekommen stellt also kein Problem dar. Nur zwei Fragen hab ich dazu.
1. Die interne Platte muß nicht in der 7020hd initialisiert werden? Ich kann also schon damit beginnen, eine ext3 Platte vollzupacken und dann einfach einbauen?
2. ProjektX kenne ich nur vom demuxen, zu Zeiten, als ich noch DVDs gebrannt habe. Wenn ich die Topfplatte dran hänge, dann erkennt ProjektX die? Dann könnte ich doch auch unter Linux direkt kopieren/umwandeln?! Topfplatte>ProjektX>ext3Platte (wenn das wirklich geht, dann würde ich mir aber in den A*** beißen. Hab es bis heute nämlich nicht hinbekommen direkt unter Linux auf Topfdateien zuzugreifen. )
Mein eigentlicher Plan hatte eine Kopie mehr drin. Topfplatte>mit tftool umwandeln und dann auf eine ntfs Platte kopieren>ext3Platte. Kennst Du tftool? Geht das damit überhaupt umzuwandeln? Gibt da zwei Möglichkeiten. .ts(ohne Header) und eine .ts für den SRP glaub ich. Dabei wird nichts kopiert. Bei ProjektX schon?
Gotsche schrieb:
...Interessant auch, dass die Dream mit der heutigen Programmierung 2 Aufnahmen angelegt hat auf der Platte - einmal das Ende des ersten Filmes und dann den zweiten Film - jeweils mit 5-10Minuten voreingestellten Überschneidungen. Der Topf hätte wohl die eine Aufnahme einfach nur nach vorne Vorgezogen verlängert.
Das ist doch aber positiv! Wenn ich es denn richtig verstehe. Angenommen ich programmiere die beiden Simpsons Folgen am Vorabend, dann bekomme ich zwei Aufnahmen mit Vor und Nachlauf?! Also keine Kombitimer mehr?!
Allgemein höre ich da raus, Nachteile gibt es wenn dann eher auf der Bedienungsseite? (Was ja nach einer Umgewöhnungsphase erledigt sein sollte.) Auf der Funktionsseite nicht? Funktioniert das mit Autotimern/Blockern, und und und ähnlich gut? Wär nochmal gut das von nem Topfbesitzer zu hören. (Auch wenn die anderen Dinge ja so viel besser sind, daß ich mir kaum noch vorstellen kann mich doch für den CRP zu entscheiden. Besser gesagt, eigentlich hab ich mich ja wohl schon entschieden. )
Gruß DK
floyd11
#101 erstellt: 05. Dez 2011, 11:19
The-Dark-Knight
#102 erstellt: 05. Dez 2011, 17:54
Mist, schon beimBuchhändler bestellt.
BigBlue007
#103 erstellt: 05. Dez 2011, 17:55
Wo ist das Problem? Stornieren, wenn noch nicht versandt, oder zurückschicken.
hgdo
Moderator
#104 erstellt: 05. Dez 2011, 17:56
Das kannst du doch stornieren oder retournieren.
Edit:
2 Sekunden zu spät
[Beitrag von hgdo am 05. Dez 2011, 17:56 bearbeitet]
ReelBox oder Drambox DM8000
Mike25 am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  3 Beiträge
HDTV MEDIA CENTER für CABLE KUNDEN.(Schweiz) Stichwort Dreambox Dm8000 und Squeezebox? Duet
Menace1985 am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  3 Beiträge
Dreambox DM7080 / Goliath Ankündigungshread
Ralf65 am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  21 Beiträge
Dreambox DM900UHD
qfactor am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.04.2018  –  7 Beiträge
Humax HD-Fox CI+ fähig?
noby03 am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  5 Beiträge
Neue Dreambox 8000 Gerüchte?
djtt am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  4 Beiträge
Von ´Kabel auf Sat
sonicak am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  3 Beiträge
dreambox 8000 hdtv sat-receiver mit hdd
tyler_in_vienna am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  2 Beiträge
HDTV-Reciever mit 2 × HDMI? Gibt's das?
Dr.Sys am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte LogiSat 2550 HD+
-Surrounda- am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.747
