HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax PR-HD 1000 (Erfahrungsberichte) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . Letzte |nächste|
Humax PR-HD 1000 (Erfahrungsberichte)+A -A |
SatHopper
#2131 erstellt: 25. Mrz 2006, 15:02 | |||
Also ich muss sagen, dass mir das Scart-Signal auch sehr gut gefällt, sowohl bei SD- wie auch HD-Programmen. Habt Ihr auch darauf geachtet, den Humax auf RGB umzustellen ? Standardmäßig ist nämlich FBAS eingestellt... Die Signalqualität liegt bei mir eigentlich immer bei 100%, die Signalstärke bei 50-60%. Den Beamer habe ich noch nicht angeworfen. Ach ja: gefüttert wird bei Scart ein 32" Röhren-TV von JVC über RGB. Bye SatHopper |
pcfanac84
#2132 erstellt: 25. Mrz 2006, 15:15 | |||
Ich hab gerade auf HD SPort geschaltet und habe mit entsetzen festgestellt, dass links und rechts balken sind. Zumindest bis jetzt bei den Vorberichten. Habt ihr das auch? |
domic100
#2133 erstellt: 25. Mrz 2006, 15:18 | |||
Ja bei den Vorberichten ist das immer so, da die Vorberichte nicht in HD sondern in PAL ausgestrahlt werden! |
cascone
#2134 erstellt: 25. Mrz 2006, 15:34 | |||
ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem humax, habe diese woche endlich den pv60 nach frankreich geliefert bekommen und kann jetzt endlich testen. Die Qualitaet ueber RGB Scart war vorher auf dem Roehrenfernseher auch schon ein Tick besser als von der Nokia dbox2. Bild ist hervorragend bei HD, sowie bei PAL. Signalqualitaet ist bei 100% Probleme mit dem Schwarzwert stelle ich schon fest, allerdings auf dem PV60 anscheinend nicht so gravierend. Software ist ausbaufaehig, insbesondere Kanalbearbeitung und EPG. Schlecht ist die Waermeentwicklung. Nervig ist das Fehler insbesondere des CI-Slots nach laengerer Laufzeit zunehmen! Nervig ist auch das dauernde hinter das Geraet greifen muessen um den Netzschalter zu erreichen. Warte gespannt auf das Softwareupgrade. klangwelt |
RouWa
#2135 erstellt: 25. Mrz 2006, 16:33 | |||
Kann mir jemand sagen, welche Videokabel dem Gerät beiligen? Danke! |
Plasma-Fan
#2136 erstellt: 25. Mrz 2006, 16:36 | |||
Hallo Rouwa, dem Gerät liegt ein Scartkabel und ein HDMI-kabel bei. Grüße, Plasma-Fan |
Birthcontrol
#2137 erstellt: 25. Mrz 2006, 16:36 | |||
Scart und HDMI auf HDMI. |
mystica
#2138 erstellt: 25. Mrz 2006, 17:15 | |||
@Birthcontrol Hallo, ja genau HDMI auf HDMI. Gruß Horst |
sola
#2139 erstellt: 25. Mrz 2006, 17:57 | |||
habe gerade nochmal bei bundesliga die signalqualitäten verglichen; hd war schon recht gut, einzig ist die unruhe im bild im zusammenhang mit dem rasen. mal etwas unschärfer bei bewegungen, wenn das bild steht wird der sehr gut dargestellt und es gibt auch im bild eine schärfenachstellung; wirkt wie ein kleiner ruck. bei umschaltung auf premiere- konferenz war gut zu sehen. daß die hd -kameras auch bei der pal-wiedergabe ein besseres bild geben. ich habe, bis auf solarisation, die besonders bei sd zu sehen ist, und dem dunklen bild bei den hd-filmen, keine probleme mit dem humax- das grät läuft jetzt wirklich sehr stabil und mit der multytenne mit 4 lnb's ohne jegliche aussetzer. empfängt jemand den tps1 hd? habe ton aber kein bild, der promo-kanal von tps ist allerdings sehr gut. wenn die bilder zur wm noch einen kleinen tick besser sind, die kamera-leute stellen sich auch langsam aber sicher auf bessere wiedergabe ein, ist hd wirklich das high-light für alle, die keine karten haben. |
mystica
#2140 erstellt: 25. Mrz 2006, 18:28 | |||
Hallo, und so wie´s ausschaut braucht man nicht mal ein Premiere Abo. Wenn die BBC wirklich unverschlüsselt überträgt, kann man ja den Ton von ARD/ZDF nehmen und das Bild von BBC in HD. Gruß Horst |
Predator_GER
#2141 erstellt: 25. Mrz 2006, 19:32 | |||
Der Humax ging gerade von allein aus und hat neu gebootet. War das jetzt das Update? |
sola
#2142 erstellt: 25. Mrz 2006, 19:37 | |||
@mystica bisher habe ich auf den bbc-kanälen auf hotbird oder astra 3 noch keinen hd-kanal entdecken können. mit dem ton von ard oder zdf gehts ja dann auch nur mit einem zweiten sat-receiver oder tv mit dvb-t oder kabel im gleichem raum; das werden wohl die wenigstens haben. ganz davon abgesehen, die englischen kommentare bei fußball sind bestimmt für ne menge leute verständlich. wieviel leute haben eigentlich z.zt. den humax ohne premiere laufen? ich habe bisher außer tps1hd und 1080hd1 keine weiteren hd-programme, die richtiges programm senden, entdecken können. heute riddick und troja in hd sind ja schon nicht schlecht, wenn man die bisher nicht gesehen hat. denke, daß dies von der vielfalt nur besser wird. |
mystica
#2143 erstellt: 25. Mrz 2006, 20:05 | |||
Hallo sola, zu BBC, indo hier: http://www.hifi-foru...um_id=124&thread=524 Du hast schon recht, ich dachte an den 2. Sar Receiver mit dem Ton. Wer nen HD hat hat ja noch den alten übrig. Es gibt anscheinend einige Leute, die momentan den Humi ohne Premiere haben. Ab Mai will anixe ein Vollprogramm in HD senden. SAT1 und Pro 7 senden auch schon in HD und werden das Programm sicher noch ausbauen. @Predator_GER das war kein Update, das zeigt er vorher an und fragt ob man es intallieren will. War ein Bug! Gruß Horst |
Schoki
#2144 erstellt: 26. Mrz 2006, 01:01 | |||
Hi Horst, ja das habe ich bei Saturn gekauft. Ich habe aber nur 7,99 EUR für das Kabel bezahlt. Habe das jetzt mal mit dem Scart-Kabel ausprobiert. Damit werden die SD-Programme aber bei mir nur ganz leicht besser dargestellt als unter HDMI. Ja habe das auf RGB stehen. Ist bei euch der Ton auf HD Sport unter HDMI auch leiser als bei allen anderen Programmen? Wie heute z.b. bei dem Fussballspiel. Da setze ich den Ton extra lauter und wenn ich dann mal auf Sport Portal gehe um zu sehen wie es in den anderen Stadien steht gehe ich laufen weil da der Ton viel lauter ist. |
mystica
#2145 erstellt: 26. Mrz 2006, 05:34 | |||
@Schoki Hallo, ich habe den Ton zwar über SPdif, aber das war und ist bei mir immer schon so, dass der Ton 5.1 leiser ist als der normale 2.0 oder Stereo. Ich falle jedesmal vom Sessel, wenn ich von einem 5.1 zurück auf einen andeen Sender schalte und vergesse vorher den Ton zu regeln. Gruß Horst |
burki1
#2146 erstellt: 26. Mrz 2006, 08:04 | |||
Ob das der Grund ist das die Smartcards irgend wann nicht mehr zu lesen sind? Ich habe dieses Gerät, so kann ich ALLE Geräte EINZELN schalten. http://www.reichelt....674;PROVID=0;TITEL=0 |
wheel
#2147 erstellt: 26. Mrz 2006, 09:15 | |||
was ist eigentlich mit Bremer? Der soll doch schon laut seinem Händler eine Box mit neuer Soft haben. Bremer hat sich das bestätigt? Du wolltest es doch direkt nachschauen. Gruß wheel |
MMartin
#2148 erstellt: 26. Mrz 2006, 09:52 | |||
Hallo, ich möchte den Humax an einen Pa50 anschließen. Scaliert er auch über YUV normales Pal Material auf 720p und 1080i. Und ist die Bildqualität bei normalen SD Sendungen mit meinem Tu-HMS3 von Pana vergleichbar? Ich wäre über eine Antwort sehr dankbar. Gruß Mathias |
Schok~Riegelchen
#2149 erstellt: 26. Mrz 2006, 10:02 | |||
Hallo, Ich habe mir gerade so 10 Seiten von diesem Thread durchgelesen. Doch Ich habe nicht auf alle meine Fragen Antworten gefunden und ich habe auch keine Lust jetzt 106 zu lesen, die immer wieder leicht vom Thema abweichen. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr mir eine Liste mit Pro und Contra aufführen könntet! Dabei bitte ich euch besonders auf die Softwarefehler einzugehen. Dann quält mich noch eine Frage ganz besonders...und zwar wenn ich mir eine Sendung nicht in HDTV oder 16:9 anschaue, ist es dann möglich die Blaken wegzubekommen oder das Bild zu strecken? |
Cyber-Guy
#2150 erstellt: 26. Mrz 2006, 10:02 | |||
@all Wie wird denn nun das Software-Update in den TH-42PV500 eingespielt? Kann ich es von der Panasonic-Seite runterladen, auf ne SD-Card packen und dann einfach selber über den SD-Slot einspielen? Oder muß das Gerät dafür zu Pana weil die an irgendeine interne Schnittstelle müssen? Danke! Gruß Cyguy |
Plasma-Fan
#2151 erstellt: 26. Mrz 2006, 10:13 | |||
hallo Schok-Riegelchen, wenn ich SD Programme schaue kann ich die Bilder bei Übertragung von 576i an meinem Bildschirm in allen Zoom-Varianten ändern, die der Pio hergibt. Viele Grüße, Plasma-Fan [Beitrag von Plasma-Fan am 26. Mrz 2006, 10:16 bearbeitet] |
burki1
#2152 erstellt: 26. Mrz 2006, 11:46 | |||
ja das geht. Im Humuax Menü statt 16:9 4:3 einstellen. Dann kann man per FB ein 4:3 Bild "strecken". |
MMartin
#2153 erstellt: 26. Mrz 2006, 11:59 | |||
Hallo, ich möchte den Humax an einen Pa50 anschließen. Scaliert er auch über YUV normales Pal Material auf 720p und 1080i. Und ist die Bildqualität bei normalen SD Sendungen mit meinem Tu-HMS3 von Pana vergleichbar? Ich wäre über eine Antwort sehr dankbar. Mfg |
pspierre
#2154 erstellt: 26. Mrz 2006, 15:49 | |||
Mailtest |
Bad_Boy_Bill
#2155 erstellt: 26. Mrz 2006, 18:01 | |||
hab mal eine frage, hab den humax 1000 mit einen hd abo, jetzt hab ich mir ein AlphaCrypt Light modul besorgt das ich eigentlich für was anderes brauche aber ich wollte mal ausprobieren ob man über dieses modul auch premiere schauen kann. Naja es geht nur halbwegs, die hd sender kann man nicht sehen und filme sehn auf premiere 1-7 geht nur wenn kein pin abgfragt wird, wo kann man den pin eingeben damit man die filme sehen kann die mit jugendschutz ausgestrahlt werden? |
mystica
#2156 erstellt: 26. Mrz 2006, 18:08 | |||
Hallo, du musst am alphacrypt modul den Jugendschutz einschalten. Gruß Horst |
Helm2000
#2157 erstellt: 26. Mrz 2006, 18:11 | |||
Hallo ! Besitze dem HUMAX HD 1000 und einen LCD von Samsung LE32R31. Habe die beiden Geräte über HDMI miteinander verbunden. Jetzt mein Problem : Gerade in dunkelen bereichen bei HD habe ich seltsame Geisterbilder als ob sich das letzte Bild einbrennen würde . Wenn ein schwarzer Hintergrund da ist und auf diesem Hintergrund sich etwas bewegt bleiben immer so graue Spuren von der Bewegung im Bild stehen. Und stellenweise habe ich auche extreme Artefakte. Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen . Gruß Thorsten |
mystica
#2158 erstellt: 26. Mrz 2006, 18:18 | |||
Hallo, scheint ein Problem der neu ausgelieferten Receiver zu sein. Schau mal auf Seite 105 da ist der geliche Fehler schon aufgetaucht. Unser Moderator schreibt immer "Jeder hat hier das REcht zu lesen", also nimm das Motto auf. Gruß Horst |
Bad_Boy_Bill
#2159 erstellt: 26. Mrz 2006, 18:25 | |||
dumme frage, wie macht man das? |
Helm2000
#2160 erstellt: 26. Mrz 2006, 18:26 | |||
Ja das hab ich auch gelesen ! Hab fast den ganzen Thread durchgelesen. Aber noch keine Lösung gefunden . Deswegen ja auch meine Frage ! |
jaceke
#2161 erstellt: 26. Mrz 2006, 18:57 | |||
Das Problem hab ich auch aber nur über HDMI .Über Yuv ist alles ok. Mein TV Samsung 40M61B |
ManiacKill
#2162 erstellt: 26. Mrz 2006, 19:03 | |||
Hallo, sind bei euch alle Sender ein wenig zu Dunkel ? danke Björn |
Funkytown
#2163 erstellt: 26. Mrz 2006, 19:33 | |||
Was bitte ist Tu-HDMS3 ??? Wieso soll denn jemand einen Vergleich zu diesem Gerät herstellen können? Aber ich versuche mal trotzdem Deine Fragen zu antworten. Du bekommst das beste Bild mit dem Humax und dem Pana mit einem guten SCART Kabel. Die Skalierung über den Pana ist im Zweifel immer besser als über den Receiver. Der Pana skaliert ja das Scart-Signal auch hoch. Über YUV kannst du aber mit dem Humax auch SD-Material hochskalieren. Allerdings wirds dann bißchen kompliziert mit den Zommfunktionen. Das kann sehr nerven. Viel interessanter ist doch bei Deinem PA50 die Frage, ob sich ein Kauf einer HDTV-Box für dieses Gerät lohnt, schließlich ist der PA50 ja nicht HDReady. Er hat ja keine HDMI Schnittstelle und somit kann man auch kein Premiere HD Film mit HDCP Verschlüsselung gucken. Außerdem ist die Auflösung alles andere als HDTV. Ich würde aber trotzdem sagen, ein HDTV Receiver lohnt sich für den PA50. Selbst HDTV-Material, dass runterskaliert wird (auf 576p) und mit dem SCART Ausgang des Humax wiedergegeben wird, ist deutlich besser in der Qualität als PAL-Programm. Vergleichbar mit dem sehr guten ZDF und ORF Bild und sogar noch besser! Und nicht zu vergessen: SAT1 und Pro7 bieten ja auch Ihr Programm in HD-Version an. Da sind auch deutliche Unterschiede. Selbst wenn man runterskaliert und mit SCART ausgibt. Gerade wenn man einen neuen und guten Receiver sucht und nicht nur wegen HDTV einen kaufen will, lohnt sich so ein Gerät auch ohne HDMI. Mal von den 12 Euro für Premiere abgesehen. Ich würde mir ein gutes SCART Kabel kaufen und über RGB alles am PA50 gucken. YUV ist natürlich ne sehr gute alternative. Ich bezweifele aber, dass es die bessere Wahl ist. Grüße Funky |
pspierre
#2164 erstellt: 26. Mrz 2006, 19:39 | |||
"Helm2000R schrieb:
@helm2000 Sehr exakte Beschreibung deiner Beobachtung! Kann diese Effekte auf meiem Pana42PV500 bestätigen und gehe somit davon aus. das es eine Eigenschaft des HD1000 ist. Hoffe und denke aber, dass sich das mit dem anstehenden -Soft-Update erledigt !! mfg pspierre |
Helm2000
#2165 erstellt: 26. Mrz 2006, 21:18 | |||
Ich hoffe auch das es sich mit dem Software Update erledigt. Über YUV habe ich den HUMAX noch nicht angeschlossen. Habe eine XBOX 360 über YUV angeschlossen und wenn ich über diese HD Material mir anschauen ein astreines Bild , also muß es ja am HUMAX liegen. Habe mir das ganze mit HDTV ein bischen anders vorgestellt !! Gruß Thorsten |
wel78
#2166 erstellt: 27. Mrz 2006, 07:05 | |||
lese hier des öfteren dass sd bild besser über scart ausgegeben wird als über hdmi. muss ich nun also jedesmal wenn ich von hd auf sd sender umschalte am receiver umstellen, welcher ausgang verwendet werden soll? die selbe frage stellt sich beim 4:3 format. muss ich das auch jedesmal händisch einstellen oder erkennt der humax das automatisch? |
prmusic
#2167 erstellt: 27. Mrz 2006, 07:18 | |||
An alle PV500 Besitzer, ich habe gerade mit der Panasonic Plasma Hotline telefoniert. Das Update für das Tonproblem im Zusammenspiel mit dem Humi ist auch für den TH37PV500E verfügbar. Soviel der Techniker wusste wird es über die SD Card eingespielt. Die Aktion wird von einem Techniker durchgeführt. Ich habe gleich meine Daten hinterlassen, das nächste Service Center wird sich nun mit mir wegen Terminabsprache in Verbindung setzen. Ich gebe euch bescheid, ob das Problem damit weg ist. Gruss prmusic |
Funkytown
#2168 erstellt: 27. Mrz 2006, 09:17 | |||
Also, weil immer wieder ständig die gleichen Fragen fragen, hier nochmal die Zusammenfassung über das Handling mit dem Humax Receiver. Ich habe den Receiver sowohl via Scart an einem AV-Platz am Plasma, sowie über HDMI angeschlossen. Das hat mehrere Vorteile, aber auch einen kleinen Nachteil: + Der Plasma schaltet sofort auf AV1, wenn ich ihn anschalte. Bei HDMI muss ich immer extra dorthin umschalten. + Ich kann über SCART den Receiver für ALLE Programme nutzen. Auch die HD Programme kann ich so anwählen, die natürlich dann runterskaliert dargestellt werden (in erstaunlich guter Qualität, i can't believe is not HDTV) + SCART RGB bei PAL mit einem vernünftigen Kabel ist qualitativ genausogut (beim Pana sogar besser!) wie eine HDMI Verbindung. Je nach Verbindungsart entscheidet man welches Gerät das PAL hochskaliert. Plasma oder Receiver. Beim Panasonic ist die bessere Wahl eindeutig: Plasma + Ich kann alle Zoomfunktionen ganz normal nutzen. Also Aspekt und Zoom1. Das geht bei PAL über HDMI nur bei der 576p Darstellung. Nicht bei 720p und 1080i. Beim Pana funktioniert der Zoom bei 576p selbst bei HDMI. So kann man bspw. Spielfilme mit Balken bei SAT1 HD und Pro7 HD mit Zoom2 und HDMI in Top-Qualität gucken) + ich habe kein Tonproblem wie bei HDMI (Panasonic) - Für HD Programme muß ich extra auf HDMI Umschalten. Ich habe den Humax jetzt seit einer Woche. Ich benutze ihn für alle Programme und bin wirklich begeistert. Er läuft sehr stabil, hat aktzeptable Umschaltzeiten und ein sehr gutes Handling (Zappen, Fernbedienung, Programminfos). Nun zu den angesprochenen Schattenbildern und dunklen Bildern bei Premiere HD. Ja, das Bild ist etwas zu dunkel, ja es kann auch bei dunklen Bildszenen Schattenbilder geben. Aber erstens werden diese Probleme hier im Forum total aufgeblasen (so hat man jedenfalls den Eindruck) und zweitens wird das im nächsten Update (spätestens dann im übernächsten) abgestellt sein. Humax kennt das Problem und will daran arbeiten. Ich habe schon mehrere Filme auf Premiere HD Film geguckt und war sehr, sehr begeistert. Wirklich ein deutlich besseres Bild. Je dunkler der Film, desto mehr nerven die Probleme. Aber es ist wirklich nicht so schlimm! Ich bin mit dem Receiver sehr zufrieden. Vor allem deshalb, weil ich Fernsehen gucken kann ohne hundert Mal die Formate und Anschlüsse ändern zu müssen und weil das Bild super genial ist! Am meisten erstaunt hat mich dabei, dass auch die HD-Bilder über SCART (also runterskaliert) knackscharf sind und wesentlich besser als Normal-PAL sind. In sofern macht dieser Receiver auch für nicht HDReady Geräte Sinn. Grüße FUnky [Beitrag von Funkytown am 27. Mrz 2006, 09:21 bearbeitet] |
mystica
#2169 erstellt: 27. Mrz 2006, 09:30 | |||
Hallo Funky, ich habe zwar noch ein paar Probleme mehr, aber anscheinend sind das Funktionen die du nicht nutzt, weil du sie nicht beschreibst. Aber ansosnten ist es ein sehr guter Bericht, der die Wirklichkeit bei mir im wesentlichen abbildet. Ich bin auch absolut deiner Meinung. Gruß Horst |
Funkytown
#2170 erstellt: 27. Mrz 2006, 09:33 | |||
Das hat nix mit dem Receiver zu tun. Du beschreibst sehr genau das Problem aller Plasmas mit der Schärfeeinstellung von nicht bewegten und bewegten Bildern, insbesondere beim Übergang von unbewegten zu bewegten Bildern. Dieser Effekt haben alle Plasmas (natürlich gibts da große Unterschiede wie die Hersteller das Problem in den Griff bekommen) und ist technologisch bedingt. |
jobra29
#2171 erstellt: 27. Mrz 2006, 10:53 | |||
Hi,sollte nicht diese Woche endlich das Update kommen ? |
dvd_oli
#2172 erstellt: 27. Mrz 2006, 11:04 | |||
Ja, wir haben Kalenderwoche 14. Diese Woche soll's passieren... |
SupaRichie
#2173 erstellt: 27. Mrz 2006, 11:11 | |||
@jobra29, dvd_oli Das Update ist in der Tat für diese Woche avisiert. Allerdings hab' ich auch schon von einer Verschiebung in den April gelesen... Greets SupaRichie |
wheel
#2174 erstellt: 27. Mrz 2006, 11:11 | |||
Wir haben die 13 KW. |
John-Boy
#2175 erstellt: 27. Mrz 2006, 11:12 | |||
Das Update kommt mit Sicherheit so spät wie möglich, also erst am Samstag. Denn die verbleibenden Werktage dieser Woche werden die HUMAX-Techniker noch zum Testen nutzen. |
Achilles76
#2176 erstellt: 27. Mrz 2006, 11:16 | |||
Haben wir nicht kalenderwoche 12? Edit, richtig 13 [Beitrag von Achilles76 am 27. Mrz 2006, 11:20 bearbeitet] |
dvd_oli
#2177 erstellt: 27. Mrz 2006, 11:42 | |||
Na komm, ich lag nur eins daneben |
mystica
#2178 erstellt: 27. Mrz 2006, 12:52 | |||
Knapp daneben ist auch vorbei! |
Gonzo2003
#2179 erstellt: 27. Mrz 2006, 13:14 | |||
Halloöle. Habe heute meinen Humax bekommen. Leider muss auch ich mitteilen, das folgende Probleme vorhanden sind: Tonaussetzer jede Sekunde und dann ist der Ton wieder da für eine weitere sekunde..da, weg, da, weg.... Auf premiere Film habe ich für 2 Sekunden Bild und Tonaussetzer und dann ist das Bild weg. Ton weiterhin mit Aussetzern. Fehler bekannt? Oder muss ich das Gerät evt. einsenden? DANKE |
dvd_oli
#2180 erstellt: 27. Mrz 2006, 13:19 | |||
Ist das Problem beim Ton über HDMI, oder Scart, oder über optisches Kabel? Nur bei HD oder immer? |
mystica
#2181 erstellt: 27. Mrz 2006, 13:21 | |||
@dvd_oli Hallo, etwas mehr info wäre schön. Wie angeschlossen, welche Kabel, welcher Bildschirm, nur auf Premiere Film HD oder andere auch. u.s.w. Gruss Horst |
HUMAX PR HD 1000 oalk am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 3 Beiträge |
Humax PR - HD 1000 Vectra_Elegance am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 6 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 erni-e am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 metfan am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 3 Beiträge |
Humax PR HD 1000 mi-6 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
Humax PR HD 1000 hbkher am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 7 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 vs. Humax PR-HD 2000 satkind am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 3 Beiträge |
Timerprogrammierung Humax PR-HD 1000 maecdt am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 -- Tonaussetzer erwxth am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 25 Beiträge |
Startprobleme Humax PR-HD 1000 IckeMayer am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
- Gesamtzahl an Themen1.557.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.590
