HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und E... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Kurzschluss1000
#2302 erstellt: 05. Jan 2012, 21:46 | |||
phluid schrieb: Auf Facebook sowie der Technisat-Pressekonferenz Ende August wurde aber schon eine neue App für Isio-Geräte angekündigt. Auf der Technisat F&Q steht als Antwort auf die Frage: Ich möchte die DVR-App auch in Verbindung mit meinem ISIO Receiver nutzen. Antwort: HD+ fähige Geräte sind hinsichtlich Unterstützung per DVR-App ausgeschlossen. Für unsere Digit und Digicorder ISIO Receiver ist eine Lösung - eine neue App - geplant, die auch mit diesen Geräten genutzt werden kann. Diese App wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2012 zur Verfügung gestellt werden können. Gruß aus Soltau |
Honda_Steffen
#2303 erstellt: 06. Jan 2012, 02:04 | |||
Dieser Trick........den hab ich auch schon probiert - schon vor über 3 Monaten - kein Erfolg. NIcht mal ansatzweise ne besserung. @phluid: ja, auch schon gemacht. Nix gebracht. Diese 49 % Problem lässt sich wirklich nur mit formatieren lösen. Als ich das mal der Hotline erzählt habe hat er mich ausgelacht und es so hingestellt das in nem Forum ja viel Mist erzählt wird.....ich liebe diese Hotline |
heinz-willi
#2304 erstellt: 06. Jan 2012, 02:51 | |||
Die Hotline kennt den Fehler mit den 49%! Der Tip war auch nur für die normalen SFI-Hänger gedacht. Gruß hwb |
Peter_in_Aachen
#2305 erstellt: 06. Jan 2012, 09:48 | |||
... bleibt der DigiCorder nur beim manuellen Laden Hängen oder auch beim zeitgesteuerten automatischen Laden ? |
Honda_Steffen
#2306 erstellt: 06. Jan 2012, 13:12 | |||
Er bleibt immer hängen - egal ob manuel oder per Zeit. Und Heinz.....als ich da angerufen hab - da ist der Hotliner an das Gerät gegangen das da angeblich steht - hat was geprüft - und nach 5 Minuten hat er gesagt das bei denen alles o.k. ist. Mein Gerät wäre halt defekt. |
Peter_in_Aachen
#2307 erstellt: 06. Jan 2012, 19:02 | |||
We weiß denn, was bei Menü > Wibstellungen > Systemkonfiguration unter SFI bedeutet: (14 min. 25,11,0) ? 25 Minuten Dauer ist klar. |
karlkönig
#2308 erstellt: 06. Jan 2012, 19:41 | |||
Ich würde die Dauer mal auf 14 Minuten schätzen Wieviele Sender hast du denn im SFI? 25+11 = 36? |
Peter_in_Aachen
#2309 erstellt: 06. Jan 2012, 20:41 | |||
pppeinlich: 14 Minuten meinte ich. Sende in meiner TV-Liste: 34, alle mit dem SFI-"Auge" |
phluid
#2310 erstellt: 06. Jan 2012, 21:55 | |||
Die 25 steht für die Sender aus deiner Liste, für die beim Laden eigene Daten von Technisat über Satellit vorhanden waren, die 11 für Sender, bei denen nur der sendereigene EPG geladen wurde, und die 0 für die Sender, für die gar keine Daten verfügbar waren. Du müsstest also 36 Sender für den SFI ausgewählt haben. @Kurzschluss1000 Vielen Dank! [Beitrag von phluid am 06. Jan 2012, 21:57 bearbeitet] |
karlkönig
#2311 erstellt: 07. Jan 2012, 01:55 | |||
woher hast du diese Info? Demnach wurden bei mir 0 Sender vom Technisat SFI bedient, 96 aus dem transpport stream der Sender und 0 gar nicht... |
Peter_in_Aachen
#2312 erstellt: 07. Jan 2012, 02:06 | |||
Seltsam. Hab noch mal nachgeschaut: Definitiv 34 Programme in der TV-Liste, 33 mit SFI, CNN nicht, damit: 25,11,0 Habe CNN dem SFI zugefügt, also alle 34 sind für SFI ausgewählt von 34 gesamt. Damit: 25,12,0 Rein aus Interesse: welche Sender bringen einen "sendereigenen EPG" mit? |
karlkönig
#2313 erstellt: 07. Jan 2012, 02:10 | |||
eigentlich so ziemlich alle Sender bringen ein EPG mit. Ein, zwei kleine lokale Sender aus der Videogruppe Dresden senden ggfs. keine Infos. |
Zeppelin9901
#2314 erstellt: 07. Jan 2012, 12:52 | |||
Mal eine grundsäzliche Frage, wenn man diese App von unterwegs nutzen möchte, muss der Receiver dann an sein, oder reicht Standby etc.? MfG |
Honda_Steffen
#2315 erstellt: 07. Jan 2012, 12:58 | |||
Schnellstart muss an sein im standby |
Chakaa
#2316 erstellt: 07. Jan 2012, 14:17 | |||
Schau einfach mal unter Programmzeitschrift die komplette Astra-Liste an. Da wirst du sicher noch 2 Programme finden, die du mal in der Liste hattest, aber vergessen hast beim rausnehmen das "Auge" zu löschen. Die Daten werden also immer mit abgefragt. Durch das entfernen des Programms aus der Favoriten Liste wird der SFI nämlich nicht mir gelöscht. [Beitrag von Chakaa am 07. Jan 2012, 14:18 bearbeitet] |
phluid
#2317 erstellt: 07. Jan 2012, 16:06 | |||
Die Info stammt aus einem Thread zum Digicorder HDS2. Da wurde dieselbe Frage mal vor einiger Zeit diskutiert. Wenn bei dir gar keine Sender durch den Technisat-SFI aktualisiert wurden, empfängst du vielleicht den entsprechenden Transponder nicht. Hattest du mal die Empfangsdaten im Menu verändert und nicht wieder zurück gestellt? Wie lange dauert denn das Update bei dir?
Einen sendereigenen EPG gibt es fast immer, und wenn es nur der Now and Next EPG für die gerade laufende und nachfolgende Sendung ist. Manche Sender wie ARD und ZDF senden aber auch umfangreiche EPGs, die über mehrere Tage reichen. Wenn du in der SFI-Ansicht mit der grünen Taste einen Sender anwählst, bei dem "keine Daten verfügbar" angezeigt wird, wechselt ja der Receiver auf diesen Sender und der SFI baut sich langsam auf. Das sind dann die sendereigenen Daten. Zu den 2 fehlenden Programmen: Schau mal nach, ob die HD-Verkaufssender QVC und HSE24 für den SFI markiert sind. Bei mir sind die immer mit drin, und wenn ich sie abwähle, sind sie beim nächsten Mal wieder da. |
karlkönig
#2318 erstellt: 07. Jan 2012, 17:55 | |||
Das manuelle Update hat 8 Minuten gedauert. Der SFI Hostchannel ist bei mir vorhanden. Heute Nacht hat der ISIO auch wieder sein SFI Update durchgeführt: (58 min 13,83,0) Die Anzahl ist konstant geblieben: 13+83=96 Allerdings ergibt das für mich noch keinen Sinn: Beispielsweise habe ich bestimmt 20 Sender(inkl. Radio) in der SFI Liste, für die weder ein TSat noch ein Sender EPG geladen werden konnte. Nach der Logik müsste die letzte 0 eigentlich eine 20 sein. Hat jemand eine Ahnung, was der ISIO macht, wenn zur Zeit der automatischen Aktualisierung beide Tuner belegt sind? Wird das Update dann verschoben oder komplett ausgesetzt? |
Peter_in_Aachen
#2319 erstellt: 07. Jan 2012, 22:41 | |||
Danke - habe aber die "Überzähligen" nicht finden können - na egal |
Peter_in_Aachen
#2320 erstellt: 08. Jan 2012, 20:26 | |||
Liebe DigiCorder-User mit SFI-Problemen: Versucht doch mal das SFI statt dem SFI+ Es fehlen dann halt die bunten Vorschaubildchen. SFI+ benutzt den Service-Transponder-Kanal mit der PID 1809 (PID = Programm-Identifikationsnummer oder so) SFI hat PID 1270 bzw sömtliche Daten: - Satellit: Astra 19.2E - Transponderfrequenz: 12604 - Polarisation: h - Symbolrate : 22000 - Modulation: DVBS - PID 1270 - Service ID: 12345 Es genügt, die PID zu ändern. "Zurück" ebenso. Alle anderen Daten sind gleich. Da ich den Digit Isio S1 habe, kann ich das nicht probieren. [Beitrag von Peter_in_Aachen am 08. Jan 2012, 20:58 bearbeitet] |
NEMA
#2321 erstellt: 08. Jan 2012, 20:39 | |||
...stimmt, früher hatte ich auch mal solche "bunten" Vorschaubildchen... Wo stellt man denn von SFI auf SFI+ (plus) am Digicorder um? Gruss aus der Schweiz! NEMA |
Peter_in_Aachen
#2322 erstellt: 08. Jan 2012, 20:48 | |||
>Menü > Einstellungen > Programmzeitschrift > SFI-Kanal Ich meinte aber umgekehrt: SFI von "Plus" auf "ohne-Plus" - für die Problem-Digicorder hier Als Alternative zu: Filme Auslagern - Festplatte Formatieren - Filme zurückspulen. [Beitrag von Peter_in_Aachen am 08. Jan 2012, 20:51 bearbeitet] |
Christian_K
#2323 erstellt: 08. Jan 2012, 20:49 | |||
Die sind erst mit der aktuellen Firmware wieder hinzugekommen. Gruß Chris |
Peter_in_Aachen
#2324 erstellt: 08. Jan 2012, 21:16 | |||
Ha! Habe bei meinem Digit ISIO S1 den SFI+ Kanal "PID 1809" eingestellt. Dann SFI-Reset und dann das SFI geladen, was deutlich schnell geht (lediglich bei 87 % hing er 1 Minute). Ergebnis: SFI klappt wie gewohnt, "bunte Bilder" seh ich nicht (das ist OK). Status zeigt: 3 Min (0, 36, 0) wie oben geschrieben bei 34 SFI-Sendern. Offenbar keine EPG-Quelle mehr, gehts deshalb so schnell ??? EDIT-NACHTRAG: FALSCH!! Offenbar keine SFI-Quelle mehr, geht deshalb so schnell [Beitrag von Peter_in_Aachen am 11. Jan 2012, 02:34 bearbeitet] |
NEMA
#2325 erstellt: 08. Jan 2012, 23:41 | |||
...sorry, aber ich sehe nirgends eine Einstellung für SFI+ unter Einstellungen - Programmzeitschrift - SFI-Kanal? |
Peter_in_Aachen
#2326 erstellt: 08. Jan 2012, 23:46 | |||
... aber "SFI-Kanal" findest Du dort? Dann nicht "OK" drücken, sondern die PID mit den Zifferntasten ändern, dann "übernehmen". [Beitrag von Peter_in_Aachen am 09. Jan 2012, 21:09 bearbeitet] |
NEMA
#2327 erstellt: 09. Jan 2012, 01:18 | |||
...war früher aber noch ganz nett mit den Vorschaubildern. Gibt es die nun gar nicht mehr? Oder muss man da auf einen anderen SFI+-Sender umstellen? Oder hat das mit dem generellen SFI-Bug zu tun? Seit ich die Harddisk formatiert habe, klappt das beim SFI bei mir wieder - nur die Vorschaubilder fehlen. |
Peter_in_Aachen
#2328 erstellt: 09. Jan 2012, 01:31 | |||
... "Gehen Sie 5 Felder (Beiträge) zurück": und welche PID hat Dein SFI-Kanal ??? [Beitrag von Peter_in_Aachen am 09. Jan 2012, 01:33 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#2329 erstellt: 09. Jan 2012, 02:01 | |||
Sfi.....na das ist ja lustig............... Meiner stand auf 1270, den hab ich jetzt auf 1809 gestellt. Dann manuelles Download starten, es dauert ca 1 Minute und er springt direkt von 0% auf 51 % Dann zählt er in 3er oder 4er schritten innerhalb 5 Minuten hoch auf 100 %. Fertig. Na das ist ja jetzt mal neu. Er blieb monatelang bei 49% hängen, und jetzt nach dem umschalten fängt er bei 51 % an und laeuft im expresstempo weiter......... Bunte bilder hab ich noch nie gesehen beim Sfi, scheint eh nur bei div. Programmen zu sein die ich nicht im Sfi hab [Beitrag von Honda_Steffen am 09. Jan 2012, 02:05 bearbeitet] |
Peter_in_Aachen
#2330 erstellt: 09. Jan 2012, 09:20 | |||
Na, das freut mich - sollte ich mich jetzt mal bei der Technisat-Hotline in Dreden bewerben? Und meine Freundin in Aachen zurücklassen = abends noch mal "Hot"-line? Den Sprung von 0 auf 51 % hatte ich auch - meeeerkwüüürrrrdig. [Beitrag von Peter_in_Aachen am 09. Jan 2012, 09:21 bearbeitet] |
Christian_K
#2331 erstellt: 09. Jan 2012, 09:52 | |||
Kann so nicht stimmen, da ich immer die PID 1270 eingetragen habe und trotzdem den SFI+ empfange! Bei mir steht unter Systemkonfiguration: SFI Aktualisierung: 19 min 29,27,2 Ich interpretiere die Daten so 19 Minuten Aktualisierungsdauer Daten für 29 Sender geladen Davon 27 SFI Daten 2 mit dem normalen EPG Die Zahlen haben dabei nicht mit der Anzahl an ausgewählten Sendern zu tun. Sie sind einfach Angaben über die empfangenen Daten. Die Bilder findet man nur bei den öffentlich Rechtlichen und nur bei ausgewählten Sendungen. Zum Beispiel heute um 20:15 bei ARD "Der Lidl Check". Gruß Chris |
Peter_in_Aachen
#2332 erstellt: 09. Jan 2012, 10:27 | |||
Ahhh: Vielleicht ist es ja umgekehrt: Nur der PID 1270 bringt SFI+ und der 1809 nicht - und SFI-Laden geht schneller, weil im Stream weniger Daten sind.
Das versteh ich nicht. Heute früh mein SFI-Status: 4 Min (0,36,0) |
Honda_Steffen
#2333 erstellt: 09. Jan 2012, 10:37 | |||
Hey Peter, seh ich irgendwie auch so. Das 1809 hat keine Bildchen - deswegen schneller. Mir isses egal ob 1809 oder 1270 weil ich nie Bildchen hatte. Aber jetzt sag mal, wie bist du darauf gekommen? Tu mir doch mal nen gefallen und rufe unsere Freunde von der hotline an und erzähle das denen. Die sollen dir mal was dazu sagen. Ich könnte das auch machen - aber ich hab mir geschworen da nicht mehr anzurufen Und sollte die 1809 tatsächlich die Lösung sein - dann erstmal vor Dir und für Technisat - mit nem bisschen Ahnung dort hätte man den Kunden das empfehlen können - auch wenns evtl. nur ne "notlösung" ist bis das eigentliche Problem aus der Welt ist. Aber was will man auch schon erwarten......... |
Christian_K
#2334 erstellt: 09. Jan 2012, 10:52 | |||
Und du hast wirklich aktuelle und komplette SFI-Daten für die komplette Woche? Ich war bisher immer der Meinung, wenn die erste Zahl eine "0" ist sind keine neuen Daten geladen worden. Im SFI sind lediglich die alten Daten noch vorhanden. Das würde auch erklären warum der Download plötzlich so schnell geht. Meine Aktualisierungszeit beträgt nämlich schon seit den HD-S2 Zeiten ca. 20 Minuten. Wenn das bei dir plötzlich nur noch 5 Minuten dauert befürchte ich das gar nichts neues geladen wurde. [Beitrag von Christian_K am 09. Jan 2012, 10:54 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#2335 erstellt: 09. Jan 2012, 10:55 | |||
Die 5 Minuten kommen mir auch extrem kurz vor. Und es stimmt - normalerweise so 17-20 Minuten - auch mit dem HD8S oder HD8+ war das so. (Peter schreibt aber er hätte nen SFI Reset gemacht, das sind ja alle Einträge weg - also muss ja was geladen worden sein nach dem Reset) Peter, sag mal was [Beitrag von Honda_Steffen am 09. Jan 2012, 10:57 bearbeitet] |
Peter_in_Aachen
#2336 erstellt: 09. Jan 2012, 11:05 | |||
gestern, direkt nach dem SFI-reset (Tabelle war auch leer) lief das SFI mit dem "PID 1809" in 3 Minuten durch. Die ganze Woche war dann im SFI - nur Dr.Dish fehlt, aber das war vllt. schon länger so. heute nach brauchte das SFI mit dem "PID 1809" 4 Minuten, Anzeige wieder (0, 36, 0) Aber, die Minuten - 3 und 4 - sind gerundet, das ist OK und schneller als vorher. Mir geht es aber nicht um das schmneller, sondern es "juckte" mich, ob dem 49%-Hänger nicht beizukommen ist. Reiner Spieltrieb... EDIT-NACHTRAG: via 1270 kommt SFI auch für Dr.-Dish-TV und CNN, via 1809 nicht für Dr.-Dish und für CNN nur teilweise. Sonst gleich! Für eine ganze Woche! [Beitrag von Peter_in_Aachen am 09. Jan 2012, 14:53 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#2337 erstellt: 09. Jan 2012, 11:54 | |||
Wenn ich ein Problem hab mit der Kiste.......frag ich nächstens eh dich anstatt die Hotline |
ziehma
#2338 erstellt: 09. Jan 2012, 12:29 | |||
Die richtige PID für SFI (egal ob SFI oder SFI+) ist die 1270. Wenn z.B. 1809 eingestellt wird, so werden "nur" EPG-Daten (also die vom Sender mitgelieferten Programminformationen) geladen. Mit dieser Einstellung würden also niemals Bilder geladen werden, bei PID 1270 jedoch schon. Allerdings enthalten nur recht wenige Sender Bildinformationen. So könnte man also z.B. als SFI-Kanal auch den Transponder inkl. Daten für RTL eingeben und trotzdem würden die Programmdaten aktualisiert werden. Aber eben nur die EPG-Daten, nicht die von Technisat aufbereiteten SFI-Daten. |
Honda_Steffen
#2339 erstellt: 09. Jan 2012, 12:34 | |||
Aha.............da ich seit 4 monaten eh nur MANUELL EPG Daten lade - gehts jetzt EPG mässig automatisch. Reicht mir |
Peter_in_Aachen
#2340 erstellt: 09. Jan 2012, 14:51 | |||
... hier Infos zum SFI auf der "PID 1270": http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/Infosatepg-plugin Herrlich darin die Passage:
... und hier zur "PID 1809": http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/Infosatepg-plugin Hier was im "anderen" Forum: http://forum.digital...igicorder-hd-s2.html Herrlich die Passage von Technisat:
[Beitrag von Peter_in_Aachen am 09. Jan 2012, 15:10 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#2341 erstellt: 09. Jan 2012, 20:28 | |||
Bei der 1809er springt auch nicht die interne Festplatte an, bei der 1270er laeuft sie dagegen immer mit. |
Peter_in_Aachen
#2342 erstellt: 09. Jan 2012, 21:07 | |||
ahhhh - gute Beobachtung ! |
MS2K
#2343 erstellt: 09. Jan 2012, 21:20 | |||
Und wieso zeigt mein Digicorder jetzt keine Bildchen mehr an ?? Weder mit 1270 noch 1809 ? Werden die Bildchen denn überhaupt bei jemandem angezeigt ?? Ciao MS2K |
Peter_in_Aachen
#2344 erstellt: 09. Jan 2012, 21:23 | |||
... im anderen Forum schrieb Einer: "SFI+ gibts bei Technisat wohl nur auf der Verpackung." |
karlkönig
#2345 erstellt: 09. Jan 2012, 21:55 | |||
Kann eigentlich auch nicht sein: ich hab heute z.B. (47 min 13,69,0) in der BDA steht da z.B. (35 min 22,0,98) Ich denke, da können wir nur rätseln oder TS fragen. Wobei ich hier das Rätseln vorziehe. Laut der BDA ist übrigens auch der Zeitraum für die SFI Programmvorschau abhängig von der Zahl der für SFI markierten Sender. Ebenfalls wird der SFI nur automatisch aktualisiert, wenn sich der Receiver im Standby befindet. Außerdem geht es mir auf den Keks, dass der ISIO wenn ich im SFI die Einträge eines Programmes sehen möchte (<grün> im SFI), dieser auch auf dieses Programm umschaltet. Ist zwar sinnvoll, da er in dem Moment auch die Einträge gemäß Sender EPG aktualisiert, nervt aber. Wozu hat der eigentlich zwei Tuner? Ich finde der TS EPG Sieh Fern Info ist insgesamt eine glatte 6. Unübersichtliche Darstellung, keine Zeitleistendarstellung der Programme oder Timer, wenig intuitive Bedienung kaum ein Mehrwert gegenüber Sender EPG, und, und, und. Dazu kommt ja noch, dass wir für diesen Extra Service defakto Geld bezahlt haben. Oder denkt ihr, dass TS die Abgabe pro Gerät für einen redaktionell gepflegten EPG nicht mit einkalkuliert hat. [Beitrag von karlkönig am 09. Jan 2012, 23:15 bearbeitet] |
mk_stgt
#2346 erstellt: 10. Jan 2012, 09:15 | |||
die bilder sind senderabhängig. aktuell glaub nur bei ard, zdf und manchen 3. programmen. bei den privaten gibt es im gegensatz zu früher keine bilder mehr |
tomkai3
#2347 erstellt: 10. Jan 2012, 10:07 | |||
Bei mir ist der SFI vollständig und auch die Bilder werden angezeigt, natürlich nur dort wo Bilder mitgesendet werden. Unter SFI-Kanal, gibts eine Vorgabe, Modus1 u. Modus2, bei mir steht er auf Modus 1, hab aber die Daten PID usw. jetzt nicht im Kopf... |
Honda_Steffen
#2348 erstellt: 10. Jan 2012, 10:37 | |||
@ Peter - zur Info - dein Leitfaden zum SFI-Reset beim Digicorder funktioniert so nicht. Du kannst das zwar so aufrufen wie beschrieben - danach steht aber 35 Minuten lang "bitte warten" im Display........und passieren tut definitiv nichts. Das heisst, nachdem "bitte warten" weg geht sind alle SFI Daten genau noch so drin wie vorher. Es wird also nichts resetet. Und ne Frage - du hast doch auch jetzt umgestellt auf PID 1809. Sind eigentlich alle Programme gleich lang gespeichert mit SFI infos. Ich hab z.b. bei Arte und Servus TV Daten bis Sonntag drin. Wenn ich aber SFI aufrufe und "4" drücke für Freitag dann hab ich heute früh für RTL, Sat, Pro 7 keine Daten drin. Sind also nur bis Donnerstag zur Zeit geladen. Wogegen wie gesagt Arte und Servus TV bis Sonntag drin ist. Bei dir auch so?? |
ziehma
#2349 erstellt: 10. Jan 2012, 11:02 | |||
Für welchen Zeitraum EPG-Daten (vom Sender geliefert) geladen werden hängt vom Sender ab. Der Zeitraum für die SFI-Daten (Technisat) hängt von den von Technisat gelieferten Informationen ab. So viel ich weiß liefert Technisat keine Daten mehr für private Sender. Das sind also alles Daten vom Sender selbst. Nur die öffentlich rechtl. Sender werden bedient. @Digicorder ISIO C-User Bilder werden nur bei Satelliten-Geräten geladen, nicht bei Kabelgeräten. Das geht auch aus der Webseite und der Bedienungsanleitung hervor. |
mk_stgt
#2350 erstellt: 10. Jan 2012, 13:21 | |||
das "problem" besteht ja bei sfi allgemein, also auch für digicorder hds2 plus. öffentlich/rechtlich eine woche vorschau, für die privaten nur 2-3 tage |
Peter_in_Aachen
#2351 erstellt: 10. Jan 2012, 13:56 | |||
Da ich kein "Pro 7" etc gucke mußte ich das extra mal installieren und das SFI laden: Weder bei mit PID 1270 noch 1809 kommt die Vorschau über mehr als den 4. Tag (3 Tage fehlen) |
Honda_Steffen
#2352 erstellt: 10. Jan 2012, 13:57 | |||
o.k. dann isses ja o.k. so mit dem SFI |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder wuffzahn am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 7 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO C roft am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 194 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S und C Halidah am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 3 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread Andy__ am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 305 Beiträge |
Technisat isio S1 upnp server lulakent am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.570
