HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte Inverto Volksbox Scena 6n (IDL ... | |
Erfahrungsberichte Inverto Volksbox Scena 6n (IDL 6650N), Essential (IDL 6640N) und baugleich+A -A |
Rammi
#1403 erstellt: 06. Mai 2012, 16:20 | |||||
Ich habe auf meinen beiden Volksboxen ,die neuste Firmware.Ein "Eigenleben"so wie Du das beschreibst,kann Ich nicht bemerken. Auch geht der Zugriff über WLAN auf mein NAS wie immer !Falls mal nicht,hilft bei mir das totale ausschalten der Volksbox und neustarten. |
beer
#1404 erstellt: 06. Mai 2012, 21:50 | |||||
Was meinst du was ich die ganze Zeit versuche ? Jedesmal wenn ein neues Programm in die Favs kommt ist wieder alles durcheinander. |
zapperzapper
#1405 erstellt: 07. Mai 2012, 09:06 | |||||
Hallo, bei mir hat das mit der Favoritenliste - wie in Beitrag #1394 beschrieben - wunderbar geklappt. Gruß Zapperzapper |
Boltar174
#1406 erstellt: 08. Mai 2012, 20:37 | |||||
Hi, hätte da auch noch 2 anliegen, vielleicht weiß ja jemand was dazu! Bei ARD und ZDF ist immer der Untertitel automatisch aktiviert, wenn man ihn dann abschaltet und schaltet auf einen anderen Sender und dann wieder auf die besagten Programme ist er immer wider aktiviert??? Nächstes kleine Problemchen ist das der rote Info Balken manchmal nicht von alleine weg geht??? Habe 2 Inverto Boxen die 6651 und die 6641 und bei beiden das selbe ??? Firmware ist uptodate! Diese 2 Probleme sind schon seit ich die Boxen habe (10Monate) und auch bei jeder vergangen Firmware, dachte das wird evtl. mal behoben Danke und Gruss |
Boltar174
#1407 erstellt: 08. Mai 2012, 20:43 | |||||
Die Essential (6641) hat keinen Browser! Die andere heist ja deswegen auch "Webedition" ....nur die 50er haben Browser Gruss |
NOBBY278
#1408 erstellt: 08. Mai 2012, 21:12 | |||||
Menü -> Einstellungen -> Sprachen -> Untertitelauswahl -> Keine Untertitel Edit:
Das passiert, wenn du die Lautstärke über die Pfeiltasten steuerst kurz nachdem die Info-Leiste beim Senderwechsel angezeigt wird.
Gibt es jetzt eine 6641? Ich kenne nur die 6640. [Beitrag von NOBBY278 am 08. Mai 2012, 21:22 bearbeitet] |
Boltar174
#1409 erstellt: 09. Mai 2012, 08:03 | |||||
Mit dem Untertitel hat geklappt....hätte ich selber finden können Das mit dem Balken hatte ich selber schon bemerkt mit der Lautstärke, manchmal bleibt er aber trotzdem hängen ohne die Ls bedient zu haben 6640 natürlich------sorry Tippfehler Danke und GRZ |
andh
#1410 erstellt: 09. Mai 2012, 13:55 | |||||
Habe seit gestern auch die Volksbox und folgende Probleme bzw. Fragen: 1. per esata angesteckte Platte wird nicht erkannt. Finde auch keinen Menüpunkt wo formatiert werden könnte. 2. Wo finde ich die Farbtasten auf einer USBtastatur (Logitech K400)? 3. Kann man per Lan auch auf die Festplatte der Box zugreifen. Jemand hatte geschrieben die Box streamt selbst. Dann müsste das auch gehen? Also die Box nicht als Streaming Client, sondern als Server zumindest Dateiserver? |
NOBBY278
#1411 erstellt: 09. Mai 2012, 17:07 | |||||
1. Netzteil angeschlossen? Der eSata-Port liefert keinen Strom. Wenn das Laufwerk nicht erkannt wird, kannst du es auch nicht formatieren. Sonst geht es über das Untermenü "Aufnahme TV" im TV/Radio-Menü. 2. - STRG + F1: Rot - STRG + F2: Grün - STRG + F3: Gelb - STRG + F4: Blau 3. Ist mir so nicht bekannt. |
andh
#1412 erstellt: 10. Mai 2012, 09:55 | |||||
1. ja das externe Gehäuse wird mit Strom versorgt. Werde mal per usb probieren 2. Vielen Dank Nobby klappt, gibt es auch die Menütaste? oder irgendwo einen Link zur Belegung? 3. Wenn ich mal Zeit habe probiere ich es aus, erstmal brauche ich ja einen Speicher s. 1. |
NOBBY278
#1413 erstellt: 10. Mai 2012, 13:18 | |||||
Mit dem Link kann ich dir dienen. |
andh
#1414 erstellt: 11. Mai 2012, 10:58 | |||||
Danke für den Link, der sollte gepinnt werden. Ich habe die esata box per usb angeschlossen und die VBox kann die Platte verwenden. Esata scheint also nur optisch vorhanden zu sein hatte irgendjemand schon mal esata am Start? Streamingserver: ein Portscan brachte keine Ergebnisse. Ob das ein Spaß war, was ich gelesen hatte, dass bei Aufnahme die Box dvb streamen würde. ios app: funktioniert ziemlich gut usb hub an der Box funktionierte nicht. Dadurch das esata nicht funktioniert ist der einzige USBanschluss nicht mehr für die Tastatur verwendbar, was ein knockout Kriterium ist. Zur Zeit bin ich etwas entäuscht, da so vieles nicht geht. Klar die Box ist ein guter DVBS2 Receiver mit Mehrwert, aber ich hatte annähernd einen Ersatz für einen HTPC erhofft. |
NOBBY278
#1415 erstellt: 11. Mai 2012, 12:35 | |||||
Das sollte schon funktionieren, tut's zumindest bei anderen. Evtl. mal einen aktiven Hub probieren. Da der USB-Port laut Aussage von joeben 2 A liefert, sollte es eigentlich auch mit einem passiven Hub klappen. Edit: Nach dem Anschluss des Hubs Power Off -> Power On [Beitrag von NOBBY278 am 11. Mai 2012, 12:43 bearbeitet] |
andh
#1416 erstellt: 11. Mai 2012, 14:30 | |||||
danke mit einem anderen Hub hat es geklappt. Schreibe per Volksbox |
t-rex_2000
#1417 erstellt: 14. Mai 2012, 17:36 | |||||
hi, nachdem ich das Eigenleben meines Receivers wieder in den griff bekommen habe (unter anderem auch ein firmwareupdate für meine fritzbox), habe ich ein anderes anliegen. kann man eigentlich die albencover anzeigen lassen (Streaming über wlan vom nas)?????? |
thmbauer
#1418 erstellt: 15. Mai 2012, 10:50 | |||||
ad 1. Geht bei mir ohne Probleme. FAT32; soll angeblich auch mit NTFS funktionieren mit aktueller Firmware. Aber beachte kein Hot-plugged and play. Also nach Anschluss an eSATA Box ausschalten, einschalten bootet dann neu. Bei Menü -> Media erscheint sie bei mir als ESATA Platte. [Beitrag von thmbauer am 15. Mai 2012, 10:55 bearbeitet] |
andh
#1419 erstellt: 15. Mai 2012, 11:44 | |||||
hmm habe es mit zwei Sataboxen probiert und auch die Kabel getauscht. Allerdings bin ich jetzt bei der USBvariante geblieben, da mein "SATA QuickPort Home mit einem Kartenleser für SD/SDHC-, MMC- und MS-Speicherkarten und mit zwei USB-Host-Anschlüssen in Front- und Rückseite ausgestattet, sodass auch Daten von Digitalkameras, USB-Sticks oder externen Festplatten eingelesen oder auch mehrere QuickPorts kaskadiert werden können. Das Frontdisplay signalisiert mit blauen LED-Anzeigen den Betriebsstatus." Und die Usbslots nicht über Sata angesprochen werden. Ich mir aber per USB einen Hub einspare. |
Dovan01
#1420 erstellt: 20. Mai 2012, 11:01 | |||||
Hallo, habe seit gestern auch die VB. Neue FW ist drauf und auch auf Werkseinstellung zurck gestellt. Wie man die Sender in der Favoritenliste verschiebt habe ich herausgefunden. Allerdings konnte ich vor der Werkseinstellung auf der Fb den Favoritenknopf drücken, und die Favoriten kammen. Wenn ich jetzt auf den Favoritenknopf drücke kann ich die Favoriten auswählen aber es kommt das HBBTV. Gruss Dovan |
NOBBY278
#1421 erstellt: 21. Mai 2012, 15:14 | |||||
Mit den neuen Senderlisten ist das Astra-Portal hinzugekommen. Wenn du den HBBTV-Modus auf "automatisch" stehen hast, geht er bei diesem Portal sofort auf HBBTV. Beim Wechsel auf die Favoritenliste und auch zurück auf die Gesamtliste wird als erstes das Astra-Portal gewählt, früher war es "Das Erste". |
===_ReTTi_===
#1422 erstellt: 31. Mai 2012, 20:36 | |||||
Hallo Jungs, ich bin am überlegen mir die Volksbox zu kaufen und meinen jetztigen Arion ins Schlafzimmer zu verbannen, da dieser ständige Aussetzer hat. (Weitere Kanditaten sind Technisat S1, Humax Nano und Humax HD Fox+.) Könnte mir einer von euch bitte berichten, wie es mittlerweile mit den Systemabstürzen und eingefroren Bildern aussieht, bei den Amazonbeurteilungen komen diese doch immer wieder vor ?? Das stört mich nämlich im moment an meinem Receiver am meisten! Gruß Retti |
Ullga
#1423 erstellt: 01. Jun 2012, 19:38 | |||||
@ retti Hallo, seit dem letztem Update 1.34 der Volksbox habe ich absolut keinen Absturz mehr gehabt!! Der Receiver läuft fehlerfrei und stabil. |
NOBBY278
#1424 erstellt: 01. Jun 2012, 20:44 | |||||
Auch mein Smart läuft mit dieser Version einwandfrei. Für mich ist das die bisher beste Version. |
zapperzapper
#1425 erstellt: 02. Jun 2012, 10:09 | |||||
Die Smart-Fernbedienung "Smart slider X" - laut Abbildung im Werbeprospekt ist das die mit der ausziehbaren Tastatur - gibt es hier http://www.pollin.de...g_SMART_sliderX.html für 19,95 € plus Versand. Ich hab sie mir mal bestellt und werde berichten. Gruß Zapperzapper |
NOBBY278
#1426 erstellt: 02. Jun 2012, 10:26 | |||||
Aber du weißt schon, dass die SliderX speziell für die Smart-Modelle geeignet ist? Selbst dort funktioniert nicht alles einwandfrei. Bin mal auf deinen Bericht gespannt. |
===_ReTTi_===
#1427 erstellt: 02. Jun 2012, 19:49 | |||||
@ ullqa Danke für das Statement |
thmbauer
#1428 erstellt: 03. Jun 2012, 08:21 | |||||
Wie kann ich bei Mediamarkt das Videodownload App auf meiner Volksbox Web Edition installieren? Laut Mediamarkt seiten ist die meine Volksbox dazu geeignet. Die Mediamarkt eigene Box enthält das App bereits und man kenn einen Aktivierungscode erzeugen. Ich müsste die App aber erst auf meine Volksbox laden. Wo bekomme ich die App? Wie installiere ich sie. |
Evosky
#1429 erstellt: 05. Jun 2012, 09:05 | |||||
Einfach 1111 drücken im WebModus dann tauchen die verrsteckten Apps auf, unter anderem das Media Markt App, dieses starten und dann taucht auch der Code zum aktivieren auf Gestern getestet auf Volksbox Web Edition! Gruß Evosky |
chrismagix
#1430 erstellt: 05. Jun 2012, 09:12 | |||||
Wie cool ist das denn ! Die Funktion war mir vollkommen neu. Ist das irgendwo dokumentiert? |
thmbauer
#1431 erstellt: 05. Jun 2012, 14:23 | |||||
Mal ehrlich evosky du bist genial. Danke |
Guido_2911
#1432 erstellt: 05. Jun 2012, 15:38 | |||||
gibt es auch eine Möglichkeit diese Versteckten Apps dauerhaft anzuzeigen? |
NOBBY278
#1433 erstellt: 05. Jun 2012, 20:57 | |||||
Funktioniert auch im Inverto-Portal mit 111. Habe es mit meinem Smart über Hbbig getestet. |
chrismagix
#1434 erstellt: 06. Jun 2012, 05:56 | |||||
Ich befürchte, dass dies nur eine Testumgebung für die Inverto-Entwickler ist. Es gibt bestimmt keine Garantie darauf, dass alle Apps auch noch morgen über 1111 erreichbar sind. Ansonsten ist die Testseite natürlich extrem cool. Mir ist übrigens aufgefallen, dass es neben dem Mediamarkt-VOD Portal auch einen Zugang zu "Cloud7Movies" gibt. Es gab im letzten Jahr schon mal eine Ankündigung: http://www.digitalfe...olksbox.66006.0.html Bin wirklich gespannt, ob beide Portale (MM und Cloud7) bald auch offiziell zu erreichen sind. |
DaveDiTi
#1435 erstellt: 06. Jun 2012, 20:04 | |||||
HILFE, PROBLEM!!! Hallo Forum, ich habe seit ein paar Tagen die Volksbox und bin eigentlich recht zufrieden. Ein Problem gibt es jedoch: Wenn ich in die Youtube-App gehe und die Suche benutze, dann kann ich weder per Fernbedienung (die mit der QWERTZ-Tastatur) noch mit der IPhone-App ein Leerzeichen eingeben. Das macht das Suchen mit mehreren Schlagworten unmöglich... Bin ich einfach nur zu doof oder kennt jemand das Problem? Das Internet und die Anleitung waren bisher keine Hilfe. Danke Euch! Viele Grüße David |
zapperzapper
#1436 erstellt: 07. Jun 2012, 14:53 | |||||
Erfahrungsbericht (Universal)-Fernbedienung SMART slider X (siehe Post # 1425) Getestet an der IDL-6651N Volksbox Web Edition – Firmware V1_34_1_249 Lieferumfang: Fernbedienung (mit der kleinen ausziehbaren Tastatur) Zwei AA-Batterien Bedienungsanleitung deutsch und englisch Code-Tabellen Batterien eingesetzt, Taste „STB“ gedrückt – alle Funktionen funktionieren sofort wie auf der Original-Fernbedienung. Ins Web-Menu gegangen, auch hier funktioniert alles sofort wie auf der Original-Fernbedienung, einschließlich des „1111“.Tricks. Browser aufgerufen, über die Tastatur (funktioniert!) Web-Adresse eingegeben – klappt alles. Laut Bedienungsanleitung zweimal die Taste „EPG“ gedrückt. Jetzt hat man einen „Cursor“ den man mit den Pfeiltasten bewegen kann. Für mich sind diese (Zusatz)-Funktionen völlig ausreichend. Es ging mir hauptsächlich darum, im Web-Browser nicht immer umständlich über die Fernbedienung die entsprechenden Buchstaben (zu suchen und) einzugeben. Gruß Zapperzapper P. S. Das einzige, was mich stört, ist diese "Klavierlack-Optik", da sieht man ja sofort jeden Fingerabdruck. [Beitrag von zapperzapper am 08. Jun 2012, 09:20 bearbeitet] |
NOBBY278
#1437 erstellt: 07. Jun 2012, 16:15 | |||||
Funktioniert bei meinem Smart mit der SliderX und der QWERTZ-Tastatur überhaupt nicht, aber mit der normalen numer. Tastatur geht es. Das Leerzeichen bekommt man durch 2-maliges Drücken der "0"-Taste. Ich hoffe, dass es bei dir auch mit der Inverto-Tastatur klappt. Edit: Meintest du mit der IPhone-App die Inverto RCU-App oder die Youtube Fernbedienungs-App für das IPhone? [Beitrag von NOBBY278 am 07. Jun 2012, 17:29 bearbeitet] |
NOBBY278
#1438 erstellt: 07. Jun 2012, 16:17 | |||||
@zapperzapper Danke für deinen Bericht. Prima, dass es klappt. |
redbull21
#1439 erstellt: 10. Jun 2012, 09:43 | |||||
Ich habe hier ein Video (.avi), Codec MPEG4(XVID)/MP3 vom PC auf die externe FP an der VB kopiert. Beim Abspielen laufen Bild und Ton nicht synchron. Der Versatz wird immer größer, je länger der Film läuft. Wenn ich den Film direkt übers WLAN streame ist es genau so. Beim Ansehen am PC mittels VLC-Player läuft alles normal. Ich habe sowas noch nicht gehabt. Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann? |
Ha.Ro
#1440 erstellt: 11. Jun 2012, 14:21 | |||||
Hallo Zusammen, ich überlege mir gerade eine Volksbox zu kaufen. Ein Hintergedanke ist, das Programm der Box auf einen anderen Rechner zu streamen. Meine Idee: Die Volksbox legt ja bei angeschlossenem USB Gerät eine Datei zum speichern des Timeshifts an. Kann ich diese Datei von einem anderen Rechner aus mit dem VLC öffnen? Es geht mir nicht um die HD+ Programme. Wäre nett, wenn das mal jemand eben testen kann. Gruß |
NOBBY278
#1441 erstellt: 11. Jun 2012, 14:50 | |||||
Kann es mal eben selbst nicht testen, aber in einem anderen Forum (CX10/VX10) gefunden:
Ha.Ro
#1442 erstellt: 12. Jun 2012, 07:21 | |||||
Danke für die Antwort, eine Frage habe ich noch. Kann mir jemand sagen ob hdmi und Scart gleichzeitig ein Signal ausgeben können? Gruß |
NOBBY278
#1443 erstellt: 12. Jun 2012, 09:14 | |||||
Ja |
zapperzapper
#1444 erstellt: 22. Jun 2012, 10:51 | |||||
Über Satellit ist eine neue Firmware zu bekommen: V1_36_2_2: Auf der inverto-Homepage steht sie noch nicht. Weiß jemand irgend etwas Näheres darüber? Gruß Zapperzapper |
joeben
#1445 erstellt: 22. Jun 2012, 11:29 | |||||
Gab wohl nicht viele Änderungen zur letzten Version, das hab ich gefunden:
Im Portal ist mit dieser Software nun der Link zum Media Martk Portal, ein VOD Service. Einfach bei http://video-download.mediamarkt.de/tv anmelden und das Gerät registrieren. Gruß Jörg |
zapperzapper
#1446 erstellt: 22. Jun 2012, 15:43 | |||||
Brauche ich alles nicht. Muß ich jetzt damit leben, andauernd die nervige Meldung, dass eine neue Software zur Verfügung steht, zu erhalten. Oder kann man das irgendwie abstellen? Gruß Zapperzapper |
NOBBY278
#1447 erstellt: 22. Jun 2012, 18:48 | |||||
In der config.ini steht unter anderem [software_update] auto=1 Versuch mal auto=0 zu setzen, hat früher mal geholfen. |
zapperzapper
#1448 erstellt: 23. Jun 2012, 09:23 | |||||
Danke für den Tip. Hat aber leider nicht geklappt. |
DocNoise
#1449 erstellt: 24. Jun 2012, 19:37 | |||||
Mach doch einfach das Update. Dauert 3 Minuten und dann hast'e Ruhe. |
Evosky
#1450 erstellt: 26. Jun 2012, 06:37 | |||||
Hi Leutz, meine Volksbox Web Edition macht Unfug! Wenn ich die Box per Fernbedienung oder auch über Auto-Standby ausschalte und diese paar Stunden aus ist, dann lässt die sich nur direkt an der Box wieder einschalten, per Fernbedienung passiert garnix... Hab schon alle Abschaltarten, Ökologisch, Standard und Schnell ausprobiert immer das selbe Problem... Desweiteren, hab ich festgestellt, wenn z.B. über Nacht die Box durchgelaufen ist und ich nur den TV ausgeschaltet hatte, und morgens wieder den TV einschalte, dann fängt es nach paar Minuten an zu "Knacksen" mit Tonaussetzern im Abstand von so ca. 30sec...Dieses Spielchen wird mit mehrmaligem aus/einschalten der Volksbox "beseitigt"...dann läufts wieder ohne Probleme bis beispielsweise nächsten Morgen Achja neustes Update ist drauf! Vielleicht hattet ihr ja auch solch Probleme und konntet diese vielleicht lösen... Wäre Suuuuuper^^ THX derweil, Gruß Evosky |
redbull21
#1451 erstellt: 26. Jun 2012, 07:21 | |||||
Dieses laute "Knacksen" mit Tonaussetzer hat meine VB auch gelegentlich, egal ob in SD oder HD. Und nach dem Hochfahren der Box (Stromzufuhr ist über Nacht komplett getrennt) macht sie gelegentlich nach ein, zwei Minuten plötzlich einen Neustart. Das passiert, egal ob ich die Box direkt per Schalter an der Mehrfachsteckdose ausgemacht habe, oder ob sie bei Abschalten des Stromes im Standby war. Dieses Verhalten konnte bisher durch kein Update beseitigt werden. |
NOBBY278
#1452 erstellt: 26. Jun 2012, 08:41 | |||||
Ist aber offensichtlich nicht der Normalzustand, sonst wäre der Thread voll mit diesem Problem. Auch bei den Smarties wird davon nichts berichtet. |
corryjane
#1453 erstellt: 27. Jun 2012, 13:31 | |||||
Ein Hallo an alle Inverto Volksbox-Nutzer und Technikspezialisten! Seit März bin ich Besitzer einer Volksbox Web Edition und mit dem Gerät sehr zufrieden. Als Receiver funktioniert es ohne Probleme, auch der Internetzugang über meinen WLAN-Router geht ganz prima. Da ich die Volksbox auch als 2. Zugang für das Internet nutzen möchte und die Eingaben über die normale Fernbedienung (ohne Tastatur auf der Rückseite) sehr sehr mühselig sind, habe ich mir extra eine Funktastatur gekauft - 2,4 GHz Mini-Funktastatur mit Trackball von Generalkeys. Nun zum eigentlichen Problem, welches mich fast verzweifeln lässt: Die Funktastatur wird erkannt, aber es funktionieren folgende Tasten nicht: LeertasteESC^ß0+ä#<,.-StrgAltAltGr. Damit kann ich die Nutzung der Tastatur für den gedachten Zweck vergessen! Ich habe Folgendes bereits probiert, um eine Änderung zu erreichen: 1. Tastatur am PC ausprobiert - funktioniert dort 100% 2. PC-Tastatur an die Volksbox angeschlossen - aufgezählte Tasten funktionieren auch nicht 3. Software des Receivers aktualisiert - hat keine Änderung gebracht 4. Inverto Support angeschrieben und Problem erläutert - bekam nur den Hinweis, im Browser QWERTZ- Format einzustellen (das hatte ich bereits geändert) und Software auf den neuesten Stand zu bringen Ich weiß echt nicht mehr weiter und hoffe auf Hilfe aus diesem Forum. Allerdings muss ich dazu sagen, ich bin dankbar für jeden Tipp, aber ich bin ein Laie auf dem Gebiet der Technik. Ich kann also selbst keine Operationen am offenen Herzen vornehmen. |
Inverto Scena 6n (Volksbox) jh1477 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 8 Beiträge |
INVERTO IDL 3650s Onebox langsaam1 am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 11 Beiträge |
Inverto IDL 3650s Onebox trombird am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 4 Beiträge |
HILFE BITTE: Inverto Scena 5 HD IDL 5550S G1swimy am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Inverto Scena 5m showtime25 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 23 Beiträge |
Volksbox 6640n wlan nicht einstellbar DerTom1984 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 3 Beiträge |
Inverto IDL-5650 S Scena 5m HD+ USB PVR HDTV Sat Receiver techno1966 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 4 Beiträge |
inverto volksbox web edit mitat am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready) satshop-heilbronn am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 427 Beiträge |
Inverto Volksbox - Minimum Signalstärke für HD+? gigz am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcathyfulcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.865
