| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte Inverto Volksbox Scena 6n (IDL ... | |
Erfahrungsberichte Inverto Volksbox Scena 6n (IDL 6650N), Essential (IDL 6640N) und baugleich+A -A |
Sheriff007
#501
erstellt: 20. Mai 2011, 10:13
Gibts eigentlich eine vergleichbare und bezahlbare Kiste, die auch Sky-fähig ist?
nebelmond1
#502
erstellt: 24. Mai 2011, 19:27
So, jetzt habe ich auch mal eine Frage. Habe mir jetzt auch eine Funktastatur & Funkmaus mit einem Empfänger gekauft (LIDL). Alerdings sehe ich keinen Mauszeiger wenn ich eine Internetseite aufrufe (google oder amazon). habe dann eine schnurgebundene Maus angeschlossen - das gleiche Problem. Muss ich noch was einstellen? Ach ja, wenn ich "z" drücke an der Tastatur wird ein "y" geschrieben. Kann man auch auf deutsch umstellen? Danke schon mal. |
Klaus16
#503
erstellt: 31. Mai 2011, 19:03
Hallo kann mir hier jemand sagen wie ich über WLAN mit dem Laptop (Vista) auf meine Volksbox komme um z.B. etwas auf die dort angeschlossene Festplatte zu kopieren? Die Volksbox erscheint nicht im Netzwerk unter Vista. WLAN Verbindung zu meinem Router funktioniert einwandfrei (Webradio usw.) Vielen Dank. |
manhattan
#504
erstellt: 08. Jun 2011, 15:11
Hallo, Ich werde mir in Kürze die Volksbox kaufen, meine Frage ist, kann man eine vorhandene 2.5 Festplatten gegebenenfalls, also entgegen der Spezifikation auch einbauen? …wäre im Innenraum Platz dafür? Das USB Kabel von der Platte könnte man ja dann vom Inneren nach Draußen legen und hinten wieder einstöpseln. Da die Box ja Wlan fähig ist, kann man ja trotzdem darauf zugreifen und es sieht dann auch aufgeräumter aus. |
white69
#505
erstellt: 08. Jun 2011, 17:35
Kann mir mal jemand seine LNB einstellung auflisten.. Ich bekomme nämlich keine empfang/kein signal. |
bicste
#506
erstellt: 10. Jun 2011, 19:06
Guten Abend zusammen, habe die Volksbox nun seit gut 4 Wochen und bin in Grunde sehr zufrieden damit, ist auch mein erster Digitaler Sat Receiver den ich besitze, nach der Umstellung von Analog auf Digital Sat. Es gibt allerdings ein Problem, das ich selbst nicht lösen kann und hoffe auf Eure Hilfe. Die Wiedergabe von Full HD (1080i) Dateien bereitet der Volksbox wahre Schwierigkeiten, es ist eigentlich überhaupt nicht möglich. Alles ruckelt und stockt, ich kenne solche Symptome nur aus vergangenen Computer Zeiten, wenn die Grafikkarte nichts getaucht hat. Das gleiche Problem habe ich allerdings auch, wenn ich HD Programme aufzeichnen möchte, die Box kackt total ab, auch die aufgenommen Filme kann man nicht anschauen, es hängt andauernd und auch der Ton (dolby digital) schaltet permanenten um. Es gibt mache Filme mit 720p, da Funktioniert alles bestens, allerdings hatte ich auch schon viele Enttäuschungen mit andern 720p Ich habe mir jetzt extra eine neue externe HD angeschafft, mit dieser eSATA Schnittstelle, weil ich der Meinung war, meine alte USB Platte ist einfach zu langsam dafür, leider ist aber das Problem geblieben, es macht keinen Unterschied, ob ich die alter, über USB dranhänge, oder die neue mit eSATA. Ich habe schon alles probiert, wobei man nicht wirklich viel einstellen kann, bzgl. der Festplatte und aufzeichnungs- / Wiedergabe Optionen. Soweit ich das sehen konnte, hatte noch keiner solche Probleme im Forum, ich hoffe es gibt eine Möglichkeit das Problem zu lösen. Was läuft bei mir falsch?? Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe! Stefan Hier noch meine Daten: Volksbox 6n IDL 6650N mit der neuesten Firmware IDL6650n_V1_11_1_66 Nagelneue Fantec HD mit USB & eSATA Anschluss, 2 TB SATAII Platte (auf NTFS formatiert), angeschlossen via eSATA Kabel. Samsung LCD, der HD fähig ist, verbunden mit HDMI Kabel Onkyo Dolby Suround System, optisch verbunden Die Box ist per WLAN mit meinem DSL Router vernetzt. |
NOBBY278
#507
erstellt: 10. Jun 2011, 20:29
Aus dem Handbuch: Anmerkung: - Unterstützte Dateisysteme: Fat16, Fat32, Ext2 Empfehlung von Smart: Partition zum Aufnehmen nicht größer als 250GB |
bicste
#508
erstellt: 10. Jun 2011, 21:38
@NOBBY278: Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Hast Du schon Erfahrung, ob es an den großen NTFS – Partitionen liegt, oder liegen könnte?! Bin mir nicht ganz sicher, aber bei einer FAT32 Formatierung ist bei 4 GB Dateigröße Schluss, allerdings haben die meisten 1080i Filme mehr als 4GB, was dann machen…?! Was aber einen Versuch wert wäre, eine 250er Partition für die Box anzulegen… Viele Grüße Stefan |
NOBBY278
#509
erstellt: 11. Jun 2011, 19:08
Habe selber nur mit FAT32 Erfahrung (1TB-Platte 250/350/400GB partitioniert). Bisher ohne Probleme. Aufnahmen, welche die 4 GB-Grenze übersteigen, werden automatisch gesplittet. Interessant könnte für dich auch die FAQ und das Forum für den baugleichen VX10 von Smart-electronic sein. http://www.smart-ele...x10/vx10-fragen.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-160-5124.html |
beer
#510
erstellt: 20. Jun 2011, 12:11
Weiß jemamand ob die Volksbox mit der Logitech Harmony 300i Universal-Fernbedienung funktioniert ? |
smove1024
#511
erstellt: 21. Jun 2011, 07:10
Hallo liebe Forumgemeinde! wie sollte es anders sein, angemeldet um eine Frage zu stellen. Nach 11 Seiten Thread Querlesen habe ich trotzdem keine Antworten auf die folgenden drei Fragen finden können: 1) Bei mir (Firmware: xxxxx_66 neuste!) funktioniert das nicht mit dem 111 drücken, was sollte denn da passieren? Oder gibt es einen anderen Code, den man verwenden kann? 2) Ich dachte das man Filme auch von einem AV-Medianserver (z.B. FritzBox mit HDD) streamen kann, geht das nicht, oder nur "noch" nicht? 3) Habe gestern die Aufnahmefunktion getestet und eine 500 GB Platte dran gehängt, ist die zu groß? Bei der Wiedergabe ruckelt es sehr stark und man kann mit der Aufnahme defakto nichts anfangen. Über sachdienliche Hinweise würde ich mich sehr freuen! Vielen Dank schonmal! |
-Oni-
#512
erstellt: 21. Jun 2011, 16:11
Bei mir hat es bis vor drei tage mit 111 drücken funktioniert habe auf eine app von MM ok gedrückt und ging es nicht mehr.Das mit aufnähmen ich habe eine 500GB PLATINUM platte funktioniert hone probleme .Die zweite frage kann leider nicht beantworten |
Maibaer
#513
erstellt: 21. Jun 2011, 18:32
So, ich hatte letzte Woche die Schnauze mit dem Teil gestrichen voll. Immer wieder Systemabstürze, Externe HD immer an wenn eine Programmierung vorhanden war, TimeShift miserabel. Hab das Teil wieder verkauft und mit einen Topfield SRP2401 Ci+ angeschafft. Hatte bisher schon 3 Topfield PVR's und war immer zufrieden und wollte beim Umstieg auf HD-Fernsehen mal wan neues, günstigeres probieren. Das Teil kostet zwar mehr als das Doppelte aber arbeitet einwandfrei. Ich sage also ciao und wünsche Euch viel Geduld. |
smove1024
#514
erstellt: 22. Jun 2011, 05:28
Danke ONI, für Deine Antwort! Welche MM App, sorry hab "den Slang" noch nicht ganz drauf, hab das Teil erst seit ein paar Tagen... Evtl. kann jemand noch meine Frage 2 beantworten... Vielen Dank! |
-Oni-
#515
erstellt: 22. Jun 2011, 16:28
MM vie media markt oder andere da ist z.b eine seite von inverto mit tipps die nicht in die bedienungsanleitug sind nur bei mir funnktionirt nicht vie gesagt seit ein paar tagen [Beitrag von -Oni- am 22. Jun 2011, 17:09 bearbeitet] |
smove1024
#516
erstellt: 23. Jun 2011, 10:05
Alles klar, Danke! Ich werde das am WE nochmal probieren, ob ich irgendwas hinbekomme. Vielleicht funktioniert ja der hinweis mit dem "auf die gelbe Taste drücken" wenn kein Menü geöffnet ist. Insgesamt sehr seltsam, dass die Boxen bei gleichem Softwarestand unterschiedlich reagieren. Das entbehrt jeglicher Logik... Kann man wohl nichts machen. |
Rammi
#517
erstellt: 23. Jun 2011, 16:15
Hallo, Ich habe seit ein paar Stunden die Volksbox. Es war ein Sonderangebot ohne Handbuch,aber das nur nebenbei. Das Handbuch konnte Ich mir ja bei Inverto runterladen. Ich habe meine USB-Platte mit einigen Videos angeschlossen und eins davon gestartet.Es kommt alles wunderbar. Nur Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden wie Ich das Als Vollbild sehen kann?Ich habe immer nur dieses Fensterbild mit den Informationen oben und unten die Farbige Tastenanzeige. Ich bitte um Hilfe. |
NOBBY278
#518
erstellt: 23. Jun 2011, 17:45
Das liegt am unterschiedlichen "Branding" der Geräte, also doch logisch. |
NOBBY278
#519
erstellt: 23. Jun 2011, 17:47
Rammi
#520
erstellt: 23. Jun 2011, 18:38
Danke,klar das wars mit der OK-Taste. Und noch als Anmerkung:Ich habe die Logitech Harmony 515 programmiert damit schaltet sich alles besser.Ich muss nicht mehr genau auf den Receiver zielen.Das geht jetzt auch wenn ca.90° abgewandt sind. |
smove1024
#521
erstellt: 24. Jun 2011, 08:08
Ich meinte aber innerhalb der inverto box Reihe... Also 2 Leute mit der inverto volksbox, beide gleiche Software und bei einem klappts und bei einem nicht... |
HD1+
#522
erstellt: 25. Jun 2011, 13:55
Hallo zusammen, ich möchte meine Videos von der Digitalkamera im avi-Format anschauen. Leider kommt beim Abspielen nur der Ton, aber kein Bild. Auch im mp4-Format läufts nicht besser. Weiß jemand, woran das liegen kann? Muss man eventuell noch irgendwas einstellen? Viele Grüße |
Rammi
#523
erstellt: 25. Jun 2011, 19:27
Browser (Freie Url) Ich habe ein Problem bei meiner Volksbox gelöst! Das Menü aufrufen,auf Web/Webapp und ohne das zu öffnen erst mal 989 eingeben und dann auf ok drücken. Nun EXit und wieder ins Menü auf WEB...und siehe da zwei neue Icons 1. XXX nur für Erwachsene (Ohne Funktion) und ein Browser(freie Url)Mir ist es damit gelungen jede mir bekannte Seite anzusurfen.Unter Menü Einstellungen ist dann auch ein Browser zu sehen wo man u.a. eine Tastatur auf deutsch einstellen kann. Ich habe einfach eine uralte Silvercrest USB-Tastatur eingestöpselt die auf anhieb funzt. Eine Maus dazu habe ich noch nicht.Leider muss man jede Seite mit ESC beenden und dann den Browser neu aufrufen. Hoffe das Ihr damit auch Glück habt und könnt hier auch über neue Funktionen vom Browser berichten! ![]() Noch was entdeckt:Wenn man im Browser bei einer geöffneten Seite auf Menü drückt und dann nach oben mit dem Pfeil über der OK taste kommt eine Leiste zum Link eingeben. [Beitrag von Rammi am 25. Jun 2011, 19:39 bearbeitet] |
NOBBY278
#524
erstellt: 25. Jun 2011, 20:41
989 ist nun wirklich nichts Neues mehr. Siehe auch im Smart-Thread (#978) http://www.hifi-foru...124&back=&sort=&z=20Leider bleibt das nur bis zum Power-Off. |
Rammi
#525
erstellt: 26. Jun 2011, 09:25
Ok nix neues ! [Beitrag von Rammi am 26. Jun 2011, 09:27 bearbeitet] |
Rammi
#526
erstellt: 26. Jun 2011, 14:52
Die Frage mit dem Mauszeiger beschäftigt mich auch,allerdings mit ner anderen Hardware per USB-kabel.Ich bekomme auch keinen Mauszeiger zu sehen ? |
nebelmond1
#527
erstellt: 26. Jun 2011, 15:39
Hallo, ich habe das gleiche Problem wie -ONI-: Bei mir hat es bis gestern mit 111 und andere Codes drücken funktioniert, habe auf eine App von MM (MediaMarkt)gedrückt, dabei hat sich das Gerät aufgehängt und ich musste neu starten und seit dem geht es mit dem Codes nicht mehr. Können das auch noch andere bestätigen? Die Einstellungen für Tastatur & Maus kann man unter Einstellungen - Browser ändern. Die Eingabeleiste & Google Search kann durch nochmaliges drücken der Menu Taste in der Webapp hergeholt werden. [Beitrag von nebelmond1 am 26. Jun 2011, 16:05 bearbeitet] |
Rammi
#528
erstellt: 26. Jun 2011, 20:04
Alles klaro,Ich habe die Maus auf "1" gespeichert dann eine Seite im Browser geöffnet und die Taste"guide" brachte mir den Mauszeiger auf den Monitor. |
NOBBY278
#529
erstellt: 29. Jun 2011, 15:33
Bei Inverto gibts jetzt einen Channel Editor . |
checker1405
#530
erstellt: 29. Jun 2011, 19:23
gibts zum Thema Sendersuche was neues, seit dem neuen Update geht das bei mir nicht mehr, stürzt immer ab. Wie kann ich jetzt neue Sender bekommen? |
Rammi
#531
erstellt: 30. Jun 2011, 18:30
Ich habe in der Kanalliste Deutschland TV alle Sender gelöscht,die Ich nicht haben wollte. Aber nun stimmt die Nummerierung der Sender nicht mehr. Das heisst z.B nach 12 3SAT kommt 14 VIVA oder nach 17 Servus TV HD kommt 19 QVC Deutschland? Wie kann man nun die Reihenfolge logisch editieren? Ist doch blöd,wenns nicht nach 1,2,3,...u.s.w. geht! [Beitrag von Rammi am 30. Jun 2011, 18:31 bearbeitet] |
-Oni-
#532
erstellt: 30. Jun 2011, 19:22
Also geh auf menu dann auf Kanalliste Verwalten.Dann Kanalliste Deutschland dann zb.RTL mit dem grüne taste zwei mal drücken nach oben oder unten dann OK |
Rammi
#534
erstellt: 01. Jul 2011, 07:44
Das ändert mein Problem nicht.Ich weiss,das man so die Sender verschieben kann. Aber eine logische Nummerierung der Reihe nach (1,2,3,u.s.w.) stelle Ich damit auch nicht wieder her. Es kommt dann immer noch Sender 13 und danach Sender Nr.15 oder nach 41 kommt 46 [Beitrag von Rammi am 01. Jul 2011, 07:45 bearbeitet] |
-Oni-
#535
erstellt: 01. Jul 2011, 13:54
Du kannst eine favoritenliste herstellen dann muss es klappen. Ich habe zwei listen gesamt tv und favoriten tv bei fav.kannst du die sender platzieren so wie du willst in logischer reihenfolge. [Beitrag von -Oni- am 01. Jul 2011, 14:05 bearbeitet] |
12marcel
#536
erstellt: 02. Jul 2011, 12:43
es gibt doch auf inverto jetzt den channelmanger für den PC und ab heute aktuell eine neue software; leider wurde die 989 funktion deaktiviert, jetzt wirds echt lustig mit Inverto die verar.... uns nach strich und faden, erst kommt die web edition mit freien browser und jetzt entziehen sie uns die einzige möglichkeit eine geworbene funktion zu nützen. gruß [Beitrag von 12marcel am 02. Jul 2011, 12:44 bearbeitet] |
tomsenq
#537
erstellt: 02. Jul 2011, 13:38
Hallo zusammen, ich habe heute meine Volksbox von Amazon WHD (105€ war komplett neu ) bekommen.Ich kann allerdings die Senderlisten nicht auf einen USB stick exportieren. Es werden 3 Dateien auf den USB stikc kopiert, allerdings kann ich mit dem Programm von Inverto in keiner Datei TV sender finden. |
Rammi
#538
erstellt: 02. Jul 2011, 15:39
Ich denke mal,dazu brauchst Du den Channeleditor um die Daten und auch TV-Listen zu sehen. |
tomsenq
#539
erstellt: 02. Jul 2011, 16:39
Den habe ich ja, bei Inverto runtergeladen. |
Rammi
#540
erstellt: 02. Jul 2011, 18:22
Tja und nun starten und open DB oder open settings bei eingesteckten USB Stick oder so... auswählen und editieren,oder vieles anderes auch! |
tomsenq
#541
erstellt: 03. Jul 2011, 09:28
Nunja, leider hast du (in deine etwas herablassenden Art?)vergessen zu erwähnen das man das Programm im XP Kompatibilitätsmodus ausführen muss. Das habe ich nämlich durch ausprobieren heute Früh selbst gemerkt. Unter Windows 7 (32 und 64 Bit) konnte das Programm die Datenbank nicht öffnen. nund geht es ![]() Ich habe auf der Volksbox mittlerweile RAPS aktiviert und ein Sortieren erübrigt sich fast. |
checker1405
#542
erstellt: 03. Jul 2011, 09:36
mit der neuen Software 1.17.1.123 funzt der Sendersuchlauf und jetzt ist auch der Browser da, super |
Rammi
#543
erstellt: 03. Jul 2011, 11:27
Sorry,wenn Du denkst,das war herablassend! Ich habe ein Notebook mit Win7 32 Bit und einen PC mit Win7 64 Bit aber auf beiden läuft bei mir der Channeleditor ohne das ich kompatiblität einstellen musste. [Beitrag von Rammi am 03. Jul 2011, 11:44 bearbeitet] |
Rammi
#544
erstellt: 03. Jul 2011, 11:42
Das funzt ja prima . Auch die Webapps sind total neu.Dort kann man jetzt eigne Links als Favoriten abspeichern. [Beitrag von Rammi am 03. Jul 2011, 12:44 bearbeitet] |
Scibby
#545
erstellt: 03. Jul 2011, 12:38
Hallo checker1405, Sorry, aber meine Volksbox findet keine neue Software ? Oder stammt diese vom Smart-Receiver ? Grüsse |
Rammi
#546
erstellt: 03. Jul 2011, 12:47
Die findest Du im anderen Forum von Joeben zum Download,fallls Du dort registriert bist. Nein die Firmware ist für die Volksbox. [Beitrag von Rammi am 03. Jul 2011, 14:29 bearbeitet] |
Rammi
#547
erstellt: 03. Jul 2011, 14:46
Unter Einstellungen Systeminformation steht jetzt eine neue Modellnummer. IDL-6651N Volksbox Web Edition [Beitrag von Rammi am 03. Jul 2011, 14:47 bearbeitet] |
12marcel
#548
erstellt: 03. Jul 2011, 18:49
Hallo bei mir steht weiterhin die alte versions nummer, hab auch keinen webbrowser als icon.Kannst du mal deine config.ini schicken was da faul sein könnte. gruß [Beitrag von 12marcel am 03. Jul 2011, 18:52 bearbeitet] |
Perfect_Stranger
#549
erstellt: 04. Jul 2011, 13:15
Habe folgenden Effekt seit einiger Zeit: unabhängig vom Kanal (Programm) und der gewählten Auflösung wird das Bild zwar gestochen scharf und kristallklar dahrgestellt, aber bei sehr dunklen Stellen hat man einen "Schnee-Effekt". Am TV liegt es wohl nicht, beim Abspielen von Disks tritt der Effekt nicht auf, auch am Sat-Empfang kann es nicht liegen, denn der Effekt tritt auch beim Abspielen von USB auf. Jemand eine Idee? |
joeben
#550
erstellt: 04. Jul 2011, 13:24
Bei jeder Auflösung über HDMI? Hast Du auchmal eine andere Einstellung beim HDMI Ausgang probiert, z.B. YPbPr 4:4:4? Gruß Jörg |
Perfect_Stranger
#551
erstellt: 04. Jul 2011, 15:45
Hi Jörg, eine andere Einstellung am HDMI-Ausgang habe ich noch nicht probiert, werde ich mal machen, danke für den Tip! Gruß, PS |
checker1405
#552
erstellt: 04. Jul 2011, 17:21
auf der Invertoseite gibt es jetzt auch die neue Firmware |
Inverto Scena 6n (Volksbox) jh1477 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 8 Beiträge |
INVERTO IDL 3650s Onebox langsaam1 am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 11 Beiträge |
Inverto IDL 3650s Onebox trombird am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 4 Beiträge |
HILFE BITTE: Inverto Scena 5 HD IDL 5550S G1swimy am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Inverto Scena 5m showtime25 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 23 Beiträge |
Volksbox 6640n wlan nicht einstellbar DerTom1984 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 3 Beiträge |
Inverto IDL-5650 S Scena 5m HD+ USB PVR HDTV Sat Receiver techno1966 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 4 Beiträge |
inverto volksbox web edit mitat am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready) satshop-heilbronn am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 427 Beiträge |
Inverto Volksbox - Minimum Signalstärke für HD+? gigz am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGreg9.86
- Gesamtzahl an Themen1.563.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.679
