Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte Inverto Volksbox Scena 6n (IDL 6650N), Essential (IDL 6640N) und baugleich
chrismagix
#753 erstellt: 21. Okt 2011, 07:23
Hallo zusammen,
seit Mittwoch bin ich nun auch Besitzer einer Volksbox (6650N).
Meine ersten Erfahrungen sind recht gut. Das gilt für Bild und Ton, als auch für den Internetzugang. Trotz des relativ schwachen WLAN-Signals laufen die Youtube-Videos oder auch das Webradio sehr flüssig. Auch das Update mit der aktuellen Software hat sofort ohne Probleme geklappt.
Allerdings habe ich es auch geschafft, die Kiste in den letzten beiden Tagen mehrfach sich aufhängen zu lassen. Das war aber nur, wenn ich die Internet-Funktionen benutzt habe. Bei normalem TV gab es bisher keine Probleme.
Mir ist allerdings aufgefallen, dass das Internet-Bild (bzw. das Bild beim Browser) etwas nach links verschoben ist. Kennt jemand eine Möglichkeit, dieses zu korrigieren?
Auch scheint das Gerät Probleme zu haben, wenn man auf's Web zugreifen möchte, aber die Internet-Verbindung down ist. Das Bild bleibt einfach weiß. Vielleicht wäre hier ein Timer nicht schlecht, der das Gerät wieder zum letzten Menüpunkt zurücksetzt, wenn das Web-Portal nicht erreichbar ist. Ich musste hier leider den Receiver stets neu starten.
Viele Grüße
Christian
joeben
#754 erstellt: 21. Okt 2011, 10:24
anitkabir schrieb:
So gerade meine volksbox bekommen die alte Version , nach dem Update steht tatsächlich Web Edition drauf ... Hat Super funktioniert ...
Hast Du einen Reset nach dem Update gemacht? Das Update brachte viele Neuerungen, danach kann ein Reset schon mal nötig sein.
Vorteil: Bei der anschließenden Erstinstallation kannst Du dann die automatische LNB Erkennung laufen lassen. Dann sollte Turksat automatisch drin sein.
@chrismagix - Dir würde ich nach dem Update das selbe empfehlen.
Gruß Jörg
chrismagix
#755 erstellt: 21. Okt 2011, 11:57
Vielen Dank für den Tipp.
Meinst du damit ein Zurückstellung auf die Werkseinstellung oder einen Kaltstart (Strom aus / Strom an)?
Happosai
#756 erstellt: 21. Okt 2011, 12:04
Jupp, er meint zurück auf die Werkseinstellungen. Falls du bereits persönliche Einstellungen bzw. Favoriten vorgenommen hast, empfehle ich dir vorher die Einstellungen auf den USB-Stick zu sichern und nach dem Reset wieder zu laden (eigentlich vor dem Update).
chrismagix
#757 erstellt: 21. Okt 2011, 12:11
Ok, ich werde es heute Abend mal testen.
Bisher sind noch nicht so viele persönliche Einstellungen vorgenommen worden.
Doc83
#758 erstellt: 21. Okt 2011, 14:36
Wie schauts eigentlich mit Flash für den Browser aus?
Würde gerne Streams auf dem tv schauen.
mfg Doc
joeben
#759 erstellt: 21. Okt 2011, 15:46
Der wird wohl nie kommen, flash ist ja auch ein echter resourcenfresser. Aber HTML5 wird ziemlich gut unterstützt.
z.B. http://www.youtube.com/html5 läuft auf dem Receiver.
Rammi
#760 erstellt: 21. Okt 2011, 15:59
uscivic schrieb:
Ich Dreh durch
Ich bekomm meine geupdatete volksbox nicht per WLAN verbunden
Was mach ich falsch?
Lt. Anleitung müsste wenn ein WLAN Stick angeschlossen ein zusätzlicher Reiter im Netzwerk-Menü auftauchen!!
Hab jetzt 3 verschiedene WLAN sticks probiert.
Ein alter von meinem pc
Einen neuen sitecom 300n von mediamarkt und einen
Fritz!WLAN USB Stick n neu von mediamarkt.
Bei keinem kommt das wlanmenü. Auch nach Neustart nicht.
Mach ich was falsch?
Bitte helft mir... Ich verlier gerade die Lust an meiner neuen volksbox
Grüße Ralf
Der Smart soll ja baugleich sein und da wird ein USB-Stick angeboten.Mein Tip und der Link sind aber ohne Garantie.
http://www.smart-ele...ortal-stick-px1.html
[Beitrag von Rammi am 21. Okt 2011, 15:59 bearbeitet]
Lilly__1
#761 erstellt: 21. Okt 2011, 16:24
Weiß denn jemand,wann ein Softwareupdate für das 1080p
MKV Problem verfügbar sein wird?
Michael
Sheriff007
#762 erstellt: 21. Okt 2011, 20:04
Wer weiß obs überhaupts was wird. Vielleicht ist der Prozessor gar nicht dazu in der Lage...
NOBBY278
#763 erstellt: 22. Okt 2011, 19:26
Super Tipp, klappt auch auf dem Smart.
sektion31
#764 erstellt: 23. Okt 2011, 13:07
Hallo!
Nutze seit 2 Wochen den Inverto Volksbox 6650N Receiver.
Seit gestern Abend habe ich auf allen TV-Sendern kurze Aussetzer von Bild und Ton.
Kabel und Sat-Anlage hab ich gecheckt, alles ok. Auch der Fernseher läuft 1a bei Blu-Ray.
HDMI Anschlüsse am TV hab ich auch getauscht, HDMI Kabel ebenso.
Problem besteht weiterhin.
Hab gerade einen Kathrein Receiver angeschlossen und siehe da astreines Bild.
Der einzige Unterschied ist das der Kathrein kein HD+ kann.
Hat jemand einen Tipp
[Beitrag von sektion31 am 23. Okt 2011, 13:07 bearbeitet]
Ladiesman217
#765 erstellt: 23. Okt 2011, 22:04
Vielleicht nen blöder Tipp, aber schonmal einen Reset gemacht? Vielleicht setzt der da irgendetwas falsch um oder so...
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 24. Okt 2011, 21:57 bearbeitet]
chrismagix
#766 erstellt: 24. Okt 2011, 06:56
So, nach einem Reset der Kiste bin ich nun sehr zufrieden!
Das mit dem "Aufhängen" hat sich nun erst mal gegeben. Auch das verschobene Bild konnte ich durch eine Einstellung am Fernseher korrigieren. Der stand per Standard auf "Breinwand" und musste auf "Native" geändert werden. Nun habe ich immer das optimale Bild.
Wenn ich noch einen Wunsch frei hätte, dann wäre ein Zugang zu Maxdome oder ähnlichem nicht schlecht.
Lilly__1
#767 erstellt: 24. Okt 2011, 10:00
Wäre der Prozessor von der Videoweb 750s Box dazu in der Lage?
Link
anitkabir
#768 erstellt: 24. Okt 2011, 12:13
Moin Leute
Habe die volksbox Web Edition mit Youtube App. ... Funktioniert ganz gut eigentlich ...
Kann ich irgendwie die Video Qualität bei den Youtube Videos ändern ... Wurde gerne die angebotenen hd Videos auch in Hd Gucken ... Nur sind nimmt die volksbox immer die niedrigste Qualität ...
Gib's da ein trick ,??
joeben
#769 erstellt: 24. Okt 2011, 14:29
Bisher leider noch nicht. Das soll noch kommen.
chrismagix
#770 erstellt: 25. Okt 2011, 07:50
Hallo zusammen,
mir ist gestern aufgefallen, dass sich die Videos aus der ZDF Mediathek "aus technischen Gründen" (so die Meldung auf dem Bildschirm) nicht abspielen lassen. ARD und Pro7/SAT1 funktionieren allerdings.
Ist das ein bekanntes Problem?
Christian
joeben
#771 erstellt: 25. Okt 2011, 08:48
Also bei mir läuft die ZDF Mediathek, war es ein bestimmter Beitrag? Die Probleme sind hier aber auch oftmals auf Seiten der Anbieter.
chrismagix
#772 erstellt: 25. Okt 2011, 09:08
Ich hatte verschiedene ZDF-Beiträge über HbbTV aufgerufen, und dort kamen die Meldungen. Aus dem Web-Portal hatte ich es nicht getestet.
chrismagix
#773 erstellt: 26. Okt 2011, 06:23
So, ich habe es gestern erneut getestet. Das Motto lautet: Geduld zahlt sich aus.
Im Prinzip funktioniert auch die Mediathek des ZDF. Allerdings muss man es je nach Beitrag häufiger versuchen.
Und nun noch eine neue Frage: Kann man im Bereich Webradio nach Sendern suchen?
joeben
#774 erstellt: 26. Okt 2011, 07:20
leider nich
chrismagix schrieb:
Und nun noch eine neue Frage: Kann man im Bereich Webradio nach Sendern suchen? :?
Leider nicht, aber Du kannst Deinen Wunsch gerne an inverto senden, die email Adresse findest Du unter Optionen -> Webradio im Invertoportal.
Scibby
#775 erstellt: 26. Okt 2011, 08:07
Ich habe ein kleines Problem bezüglich dem Zugriff der Volksbox auf meinen PC via Heimnetzwerk.
Ich benutze für alle anderen DLNA fähigen Fernseher und Sat-Receivern das Programm "Samsung PC Share Manager" und alle freigegebenen Dateien werden klaglos abgespielt, nur die Volksbox zeigt mir unter "Netzwerk" gar nix an.
Laut "PC Share Manager" wurde die Volksbox aber erkannt und eingebunden (IP freigegeben), aber nix passiert am Receiver
Was mache ich falsch, respektiv woran könnte dies liegen ?
Danke für Eure Hilfe
joeben
#776 erstellt: 26. Okt 2011, 08:37
Die Volksbox ist nicht DLNA fähig.
joeben
#777 erstellt: 26. Okt 2011, 08:48
Probier das nochmal aus, jetzt ist es möglich von SD (360p) auf HD (720p) zu wechseln.
Scibby
#778 erstellt: 26. Okt 2011, 09:41
Hallo joeben,
Vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Heisst das, dass die Volksbox aber zum Beispiel in Verbindung mit dem Windows Media Player Zugriff auf die dort freigebenenen Dateien haben sollte, oder ist der direkte Zugriff über den Router auf mein PC per Hausnetzwerk grundsätzlich so nicht möglich (und nur auf NAS) ?
joeben
#779 erstellt: 26. Okt 2011, 13:51
Der Zugriff ist über Netzwerkfreigaben möglich und funktioniert auf Windows, Linux und anderen Systemen. Auch die Einbindung eines NAS ist so kein Problem. Du brauchst kein zusätzliches Programm, Du gibst die Ordner und Dateien im Betriebssystem frei.
Eine Anleitung für Win7 findest Du in der Online-Hilfe.
Scyllo
#780 erstellt: 26. Okt 2011, 17:01
Schade....so langsam geht mir die Volksbox ein wenig auf die Nuss...
Seit heute war das Fernsehbild in der Auflösung 1080p wieder komplett pink eingefärbt (ich hatte darüber schon einmal berichtet!).
In den anderen Auflösungen ging es; nur 1080p machte Probleme.
Also Receiver 1-2 Minuten ausgeschaltet: keine Besserung.
Erst die Betätigung des Netzschalters brachte Abhilfe - das kann es doch auf Dauer nicht sein, oder?
Montagsgerät?
Verstehe das nicht....
Edit:
Dazu noch 'ne Frage:
Ist es eigentlich "normal", dass ein Receiver nur aufgrund eines Firmware-Updates plötzlich über eine Hochskalierfunktion auf 1080p verfügen soll?
Müssen dafür nicht auch irgendwelche anderen Hardware-Voraussetzungen gegeben sein?
Ich frage deshalb, weil auf der Inverto-Homepage zur IDL 6650N nämlich "nur" das hier steht:
"Unterstützte Auflösungen: 576i/p über CVBS Video und SCART-Anschlüsse 576i/p, 720p, 1080i über HDMI und Videokomponenten-Anschlüsse"
Also kein 1080p!
Ist dies wirklich nur durch ein Firmware-Update möglich?
Zudem wird die Web Edition bei diversen Anbietern gar nicht so vorrangig als Full HD Receiver angepriesen. Hat dies einen Grund?
[Beitrag von Scyllo am 26. Okt 2011, 20:17 bearbeitet]
joeben
#781 erstellt: 27. Okt 2011, 08:00
Der Prozessor unterstützt 1080p für die Ausgabe über HDMI, das war schon von Anfang an so und wurde nicht nachträglich eingebaut.
Scyllo
#782 erstellt: 27. Okt 2011, 13:59
Aha, danke!
Ähmmmm....darf ich noch fragen, wofür es die Option gibt, dass der USB-Anschluss auch im Standby mit Strom versorgt wird?
Wie soll ich denn im Standby auf eine externe Festplatte etwas aufnehmen können?
NOBBY278
#783 erstellt: 27. Okt 2011, 15:53
Aus den Release-Notes von Smart:
Das Festplatten Powermanagement wurde verbessert. Im Menü -> Einstellungen
-> Aufnahme kann man jetzt unter USB Spannung im Standby An oder
Aus einstellen. (Werksmäßige Voreinstellung ist An). Wenn Aus eingestellt wurde
und ein Timer zur Aufnahme den Receiver startet, startet er eine Minute vor der
Aufnahme, um der Festplatte genügend Zeit zum Initialisieren zu lassen.
Aud den Release-Notes von Inverto:
HDD power management: it is now possible to switch off USB power, when going into
standby, even when some events are scheduled. When such configuration happens, the box
will wake-up 1 minute before into light standby, HDD will be powered and recording will be
executed one minute after.
◦ Warning: This feature is not fully stable, if any problems occur with recordings, it should
be disabled.
[Beitrag von NOBBY278 am 27. Okt 2011, 17:35 bearbeitet]
joeben
#784 erstellt: 28. Okt 2011, 13:09
Aus den Release-Notes von Inverto:
HDD Power-Management: Mit diesem Update ist es möglich die USB Spannung im Standby abzuschalten. Bei dieser Konfiguration startet der Receiver 1min vor dem geplanten Ereignis und führt anschließend die Aufnahme aus.
Warnung: Diese Funktion kann zu Problemen mit manchen Festplatten führen, wenn irgendwelche Probleme mit Aufnahmen auftreten, sollte sie deaktiviert werden.
Scyllo
#785 erstellt: 28. Okt 2011, 13:11
Danke!
Hat vielleicht noch jemand einen Tipp bezüglich des pink eingefärbten Bildes (nicht immer!) bei 1080p?
Kann das daran liegen, dass bei mir HDCP auf "an" steht?
Welche Einstellung habt Ihr dort bzw. was "sollte" man einstellen?
Noch etwas: Ich habe heute testweise einen Receiver der Konkurrenz bestellt. Kann ich in diesen auch die HD+ Karte aus dem Inverto stecken oder läuft die einmal aktivierte Karte auschließlich auf einem Gerät?
Gruß,
Scyllo
Boltar174
#786 erstellt: 28. Okt 2011, 15:20
Hi Leute,
habe seit heute die Volksbox Essential 6640N
Läuft alles soweit gut auch gleich ein Firmware update gemacht, einziges manko komme nicht auf meine Dateien im PC!
Habe übers Netzwerk einen Mediaplayer (ACRyan) dran hängen da komme ich auf alle Dateien die am PC freigegeben sind
Nur mit der VB klappt das nicht PC Namen zeigt er an sobald ich drauf gehe "Zugriff verweigert"
Verstehe nicht warum das nicht funzt, da es mit einem anderen Gerät geht denke ich das es an der VB liegt
Anscheinen haben mehrere das Problem, hat evtl. schon einer ne Lösung
Danke und Gruss
[Beitrag von Boltar174 am 28. Okt 2011, 15:21 bearbeitet]
NOBBY278
#787 erstellt: 28. Okt 2011, 16:52
Wenn du eine schwarze HD+ Karte (HD02) hast, sollte das kein Problem sein. Die weiße Karte (HD01) funktioniert nicht in allen Receivern/Modulen.
Boltar174
#788 erstellt: 28. Okt 2011, 19:05
Boltar174 schrieb:
Hi Leute,
Danke und Gruss :prost
So Funzt endlich!
Mit der Hilfe Taste am Receiver kommt man zu einer Anleitung wie man Ordner in Win7 freigibt!
Anleitung befolgen dann geht es
So komme ich zum nächsten Manko: Übertragung von MKV HD mit über 15MB/S wird problematisch also stotter-Bild
Liegt nicht an meiner Leitung, weil mit dem oben genannten Mediaplayer wiederum kein Problem
Hoffe konnte jemandem helfen
Gruss
PacMan007
#789 erstellt: 30. Okt 2011, 18:29
Hallo Leute,
habe mir vor zwei Wochen auch den Reciver zugelegt
... die WEB-Version
In Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden....
Gut..... bei so einer "Eierlegenden Wollmilchsau" kann NICHT alles perfekt sein, aber für meine Verhältnisse eigentlich TOP gelöst
Aber habe da ein kleines Problem!
... Bein ERSTEN Programm kommt IMMER der Untertitel (Text)
- kann den über Sub/Audio ausschalten, ist dann auch AUS
aber sobald ich umschalte und wieder zurück auf´s ERSTE schalte, sind die Untertitel wieder aktiviert
Kann da jemand helfen.... ist wahrscheinlich ganz einfach, ich komm NUR nicht drauf
DANKE schonmal für eure rasche Hilfe
Beste Grüße
Pac Man
Scyllo
#790 erstellt: 30. Okt 2011, 20:24
Ich meine unter "Einstellungen", "Sprachen" kann man Untertitel auf "Kein Untertitel" stellen.
Gruß,
Scyllo
chrismagix
#791 erstellt: 31. Okt 2011, 10:08
Guten Morgen,
mal wieder eine Frage von der Testfront.
Ich habe am Wochenende eine NAS-Box (Snap Server 1100) mit meinem Netzwerk verbunden. Der Zugriff auf die Kiste klappte von der Volksbox sofort und ohne Probleme. Allerdings lassen sich dort gespeicherte Videos nicht bzw. nur sehr schlecht abspielen, da man extremes Ruckeln erhält.
Kann dies an dem Fileformat der NAS (hier UNIX-FFS) liegen?
Gruss
Christian
joeben
#792 erstellt: 31. Okt 2011, 11:24
HDCP steht bei mir auf aus, fordert/nutzt ja auch noch kein Sender. HDCP bringt wenig, außer Problemen.
Was sind das denn für Dateien und wie sind die Geräte verbunden? Volksbox per WLAN?
chrismagix
#793 erstellt: 31. Okt 2011, 11:43
Die Volksbox ist per WLAN angebunden, wobei Youtube und Co. darüber sehr stabil und auch schnell sind. Die Dateien sind vom Typ "mpg". Wie sie genau codiert bzw. komprimiert sind, kann ich im Augenblick nicht sagen.
Die NAS-BOX selbst ist per 100BaseT direkt am WLAN-Router angeschlossen.
[Beitrag von chrismagix am 31. Okt 2011, 13:47 bearbeitet]
martinhooo
#794 erstellt: 31. Okt 2011, 16:54
Moin Moin,
ich hab auch ein Problem mit meiner Volksbox.
Unzwar habe ich ne externe Hitachi 3,5" 2TB angeschlossen mit Filmmaterial drauf. diverse mkv's und avi's.
Wenn ich im Hauptmenü auf Film geht, kann ich auf die Festplatte zugreifen und sehe auch die verschiedenen Ordner. Klicke ich auf einen Ordner, so ist dieser leer. Egal ob eine mkv oder avi datei drin ist.
Auf dem PC zeigt er mir die Daten natürlich an.
Kann mir wer sagen woran das liegt? Vielen dank im Voraus
tomsenq
#795 erstellt: 01. Nov 2011, 08:54
martinhooo schrieb:
Moin Moin,
Kann mir wer sagen woran das liegt? Vielen dank im Voraus :)
Der verwendete Codec wird nicht unterstützt. Was hast Du oder deine Bekannter denn beim erstellen der Videos für Einstellungen verwendet?
Musst halt deine Urlaubsvideo neu kodieren
PacMan007
#796 erstellt: 01. Nov 2011, 09:02
Hallo Scyllo,
besten Dank für Deine schnelle Hilfe
.... so geht´s
wusste ich´s doch nur ein kleiner Schritt
DANKE nochmal
.... übrigens super Forum
PacMan
HIFI_NARR
#797 erstellt: 05. Nov 2011, 10:59
Kleines Problem:
Bei "Viva" z.B. sind zwischen Bild und schwarzen Balken oben auf der linken Hälfte vom Bild kleine weiße Striche, woher kommen diese, habe Angst das Sie sich einbrennen und will auch nicht immer das Bild umstellen müssen.
Außerdem finde ich die 16:9 Auswahl bzw. Umsetzung des Bildes schlecht, was nutzt ihr?
calliv6
#798 erstellt: 05. Nov 2011, 18:10
Hallo guten abend ich habe genau das gleiche Problem jetzt mit dem Kasten
die karte ist heile das weis ich.Hast du vielleicht auch für mich die alte Software?
joeben
#799 erstellt: 07. Nov 2011, 09:39
Harmin schrieb:
Kleines Problem:
Also das sind die WSS Streifen, der Bereich sollte aber eigentlich von Deinem TV maskiert werden. Was mich aber noch mehr wundert, Du betreibst einen 4:3 TV an einem HDTV Receiver?
Das einzustellende Bildformat hängt von Deinem Fernseher ab. Wenn Du wirklich einen 4:3 TV hast, dann solltest Du das auch so einstellen. Solltest Du einen 16:9 Fernseher haben, dann ist der auf jeden Fall falsch eingestellt. Die beste Lösung ist hier "16:9 Letter/Pillarbox". Da macht der Receiver dann automatisch aus einem 4:3 Bild ein 16:9 Pillarbox Bild.
Bei meinem 16:9 Fernseher wird alles korrekt dargestellt, es sollten keine Bereiche fehlen und das Bild sollte nicht verzerrt sein.
Jörg
Scyllo
#800 erstellt: 07. Nov 2011, 12:43
Scyllo schrieb:
Vorhin habe ich nochmals das WLAN-Netzwerk eingerichtet; klappte so weit auch ganz gut. Allerdings kann ich nicht auf Fritz!NAS der Fritz!Box zugreifen; warum, ist mir schleierhaft!
Vielleicht hat da jemand 'nen Tipp?
Könnte mir bitte einer der "Cracks" hierbei weiter helfen?
Ich weiß nicht, was ich falsch mache....
Unter "Netzwerk" wird mir nichts angezeigt!
Gruß,
Scyllo
joeben
#801 erstellt: 07. Nov 2011, 12:49
Schau mal auf dem Invertoportal unter "News/Hilfe", dort findest Du unter Hilfe -> Netzwerk das Thema "Wie kann ich auf eine Festplatte zugreifen, die an meine FritzBox angeschlossen ist".
Scyllo
#802 erstellt: 07. Nov 2011, 13:09
Hallo!
Danke für den Tipp.
Wenn ich allerdings "News" anklicke, lande ich hier......
Oder meintest Du eine andere Seite?
Selbst wenn ich dort unter Suche "Netzwerk" eingebe, wird mir nichts Vernünftiges angezeigt...
Gruß,
Scyllo
joeben
#803 erstellt: 07. Nov 2011, 13:31
Ich meinte im Invertoportal auf dem Receiver selbst.
Inverto Scena 6n (Volksbox)
jh1477 am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  8 Beiträge
INVERTO IDL 3650s Onebox
langsaam1 am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  11 Beiträge
Inverto IDL 3650s Onebox
trombird am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  4 Beiträge
HILFE BITTE: Inverto Scena 5 HD IDL 5550S
G1swimy am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte: Inverto Scena 5m
showtime25 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  23 Beiträge
Volksbox 6640n wlan nicht einstellbar
DerTom1984 am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  3 Beiträge
Inverto IDL-5650 S Scena 5m HD+ USB PVR HDTV Sat Receiver
techno1966 am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  4 Beiträge
inverto volksbox web edit
mitat am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  2 Beiträge
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready)
satshop-heilbronn am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  427 Beiträge
Inverto Volksbox - Minimum Signalstärke für HD+?
gigz am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedhomsmophy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.762
