CI+ Schnittstelle im HD-Receiver von Telecolumbus?
Shogun_Zorbas
#1 erstellt: 01. Apr 2010, 16:47
Hallo HD-Fans
Telecolumbus hat ja letzthin zwei HD+ Sender aufgeschaltet. Hierzu noch zwei Fragen zun den Receivern:
Haben die HD-Receiver von Telecolumbus eine CI+ Schnittstelle integriert oder eine ganz normale CI?
Muss man einen Receiver/ set-up-Box von Telecolumbus mieten oder hat man die Wahlfreiheit?
Bei Kabelkiosk braucht man ja einen CI+Receiver, auch wenn man über Kabel guckt, oder?
lg Zorbi
LordElmchen
#2 erstellt: 01. Apr 2010, 17:07
Mit HD+ hat das nix zutun. HD+ ist ein Plattform für den Satelliten-Direktempfang und wird nicht im Kabel vermarktet.
TC bietet zur Zeit nur einen HD-Receiver (Hersteller: Kaon) zur Miete an. Besitzt meines Wissens nach keine CI/CI+-Schnittstelle, sonder nur embedded CA (NDS Videoguard).
Eine Lösung mittels CI+CAM gibt es bei TC (noch) nicht.
Shogun_Zorbas
#3 erstellt: 06. Apr 2010, 08:04
Das hat mir HD+ sehr wohl etwas zu tun. Die Sender des HD+ Pakets setzen bei der Satellitenverbreitung auf den Standard CI+.
Es stellt sich nun die Frage, wenn RTL und VOX auf im Kabelnetz aufgeschaltet werden, ob sie da auch auf CI+ bestehen oder nicht. Falls sie sich bei TC mit CI+ durchsetzen konnten, dann ist wohl CI+ zukünftiger Standard im Kabelnetz. Und wenn es sich im Kabelnetz festgesetzt hat, dann bleibt es.
Weiter würde mich natürlich interessieren, ob man die TC Set-Top-Box mieten kann oder muss? Hier ist der Zusammenhang zu HD+ wieder stark. HD+ kostet ja via Satellit, aber offiziell nix via Kabel. Der Trick ist nun keine Abo-Gebühren für die Sender zu verlangen, aber eine Zwangs für eine bestimmte TC Set-Top-Box zu implementieren und anschliessend die Abogebühren in die Miete zu integrieren...
BigBlue007
#4 erstellt: 06. Apr 2010, 08:21
Warum sollten sie das tun? Die derzeit erhältlichen Sat-Receiver für HD+ haben ja auch allesamt kein CI+. Ganz im Gegenteil: Weil CI+ das Verhindern von Ad-Skipping nicht unterstützt, wird es mit CI+-PVRs, falls die denn irgendwann kommen sollten, nicht möglich sein, HD+-Sender aufzunehmen.
HD+ bzw. die HD+-Restriktionen haben mit CI+ absolut nichts zu tun. Die HD+-Restriktionen werden in der Firmware der HD+-Receiver umgesetzt, ohne dass da irgendwie CI+ dran beteiligt wäre. Genau dies passiert auch bei dem Kaon-Receiver, den es fürs Kabel gibt.
Das wird völlig unabhängig davon sehr wahrscheinlich trotzdem passieren.
Naja, es kostet im Kabel nichts ZUSÄTZLICH, sondern ist halt in der Gebühr, die man eh schon entrichtet, mit enthalten.
Der Nicht-PVR kostet lt. Telecolumbus-Homepage 4,99 monatlich, der PVR 11,99. Ein normaler Kauf ist offenbar nicht vorgesehen.
rura
#5 erstellt: 06. Apr 2010, 10:19
CI+ wird im Kabel die gleiche Bedeutung bekommen, wie HD+ auf der SAT Plattform. Es ist eine Möglichkeit, über diese Schnittstelle auf das Modul/Smartcard zuzugreifen, um die, von diesen Betreibern vorgesehenen Eingriffe durchführen zu können. KD und darauf basierend auch alle eingebundenen Kabelnetzbetreiber, wird ab ca. Mitte Mai ein Modul/Smartcard herausbringen, dass nur in CI+ Schnittstellen/Module funktioniert. Gleichzeitig wird dann für diese HD Übertragungen der privaten auf die NDS Verschlüsselung umgestiegen. Über die Preise hierfür ist noch nichts bekannt. Fazit: Keine CI+ Schnittstelle/Module/Smartcard's, keine privaten in HD. Die Nagravision Verschlüsselung wird natürlich beibehalten, damit alle bisherigen Geräte auch weiterhin funktionieren. Das Beste daran: Kein Zugriff über die Schnittstelle von aussen!!
HD-Freak
#6 erstellt: 29. Apr 2010, 08:16
Telecolumbus hatte gestern Abend per Mail seinen Kunden mitgeteilt, dass ab Mai auch Pro7 HD, Sat1 HD und Kabel 1 HD eingespeist werden.
Grüße aus Halle (Saale)
vom HD-Freak
Asynchronität Kaon (Telecolumbus) PVR HD
Vip3r am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  4 Beiträge
Kaon HD Receiver Telecolumbus kein 5.1
Chrillemi am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  2 Beiträge
Orbitech CI 400 HD
Bionic66 am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  4 Beiträge
CI+ vs. HD-Receiver
Bierbiber am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  4 Beiträge
Easy One HD-CI 1
21CW-JamesBond007 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  5 Beiträge
Welcher "Nicht-Premiere-Receiver" kann Premiere HD über CI-Modul
Nobu am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  12 Beiträge
Humax HD-Fox CI+ fähig?
noby03 am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  5 Beiträge
Digitial Receiver = HD-Receiver?
mark0207 am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  5 Beiträge
Digicorder HD K2 CI Dualmodul
Xabbu am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
Homecast HS5101 CI hdmi
Outl0r am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.117
