HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Homecast HS5101 CI hdmi | |
Homecast HS5101 CI hdmi+A -A |
Outl0r
22:46
erstellt: 26. Sep 2006, |
Hallo, ich habe den Receiver über HDMI angeschlossen, als ich heute Grey's Anotomy guckt war im Bannerfenster nur SD und 576p, es wurde kein HD und nicht 1080i angezeigt, was tun? Habe ein HD-Ready TV... |
hansi1234567
23:08
In dieBedienungsanleitung schaun. ![]() Ganz unten links die Formattaste drücken bis oben rechts 1080i angezeigtb wirt. Richtige 1080i funktionieren natürlich nur bei echten HD Sendern. ![]() |
Outl0r
23:22
das weiß ich auch, aber wiso wird es im Info "Bannersymbole" nicht angezeigt. Ist pro7 ewta kein ECHTER HDTV Sender? o.O |
hansi1234567
23:26
Ne nur hochskaliertes SD außer es wird mal richtiges HD gesendet. Premiere Film z.B. oder Anixie oder Luxe TV sind richtige. ![]() |
Outl0r
23:31
Ich rede ja von Filmen/Serien die von pro7 als HDTV ausgestrahlt werden, z.b. LOST oder Grey's Anotomy. |
hansi1234567
23:33
Bei echtem HD wird bei mir unten in der Info 1080i angezeigt. [Beitrag von hansi1234567 am 26. Sep 2006, 23:34 bearbeitet] |
hardy82
23:34
Aber "Pro7HD" sendet nach meinem Wissen so manche Serie bzw. Film in "echtem HD". Darunter eben auch "Grey's Anatomy"... also nicht hochskaliert. Der Rest des Programms (Nachrichten, Galileo, Simpsons und und und) wird dagegen hochskaliert. |
Outl0r
23:37
Kann aber nicht sein das ich was Falsch angeschlossen habe oder? Ich habe jezz nur das Sat Kabel, HDMI und Stromkabel dran. Aber wenn pro7 doch in HDTV sendet und bei mir nichts steht, muss doch was falsch sein. |
hansi1234567
23:39
Wenn Pro7 richtig HD sendet ist ein HD Symbol oben rechts im Display zu erkennen. Es steht dann ganz groß oben rechts HD drin ![]() ![]() [Beitrag von hansi1234567 am 26. Sep 2006, 23:40 bearbeitet] |
Outl0r
00:41
erstellt: 27. Sep 2006, |
also luegt pro7? ![]() |
thomey68
17:51
Also,ich habe zwar gestern nicht Greys Anatomy gesehen,aber letzte woch lief es noch definitiv in HD.Du musst natürlich auch den richtigen Sender einstellen,auf dem normalen Pro7 Kanal wird kein HD gesendet.Dafür hat Sat1 und Pro7 extra Kanäle.Ich hoffe mal du wusstes das nicht. |
Outl0r
18:47
nein was wusste ich nicht, wie finde ich den den pro7 HD kanal? was sollte ich am besten bei 576p SD am receiver einstellen? 567,720 oder 1080? |
AmericanGod
18:52
erstellt: 30. Sep 2006, |
Schau mal hier da stehn die Daten die du einstellen musst. ![]() [Beitrag von AmericanGod am 30. Sep 2006, 18:53 bearbeitet] |
saturation
19:21
Frage zu VCR Scart Signale beim HS5101 CI. Habe einen DVD Rekorder, den ich am Homecast über SCART anschließen möchte, um gelegentlich Aufnahmen ( über Timer ) auf DVD zu machen. Mein Recorder unterstützt als bestes Eingangs Signal S.Video. Welche Sinale unterstützt der Homecast auf seiner VCR SCART Buchse (Ausgang) ?. In der BDA ist da leider nichts angegeben. Befürchte daher nur FBAS. ? Ich könnte den Rekorder auch and SCART (TV) an den Rekorder anstöpseln, ( am TV hängt er ja über HDMI ) wo er lt. BDA S-Video unterstützt, schaltet der Timer des Receiver aber auch diesen SCART Ausgang genau wie beim VCR Anschlu0 richtig ein/aus. ? Für Antworten wäre ich dankbar. Grüße. |
S€S€
14:34
erstellt: 06. Okt 2006, |
Ist es richtig, daß der HS5101 HDTV-Signale auch über YUV ausgibt ? Ich meine es irgendwo gelesen zu haben. Gruß SESE |
kotalla
18:55
Ist es richtig, daß der HS5101 HDTV-Signale auch über YUV ausgibt ? ![]() |
Homecast Hs5101 CI Vs Humax PR-HD100 dzenan am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 2 Beiträge |
Homecast HS5101 CI kein HD-Empfang. skyman300 am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 2 Beiträge |
Nutzt jemand noch den Homecast HS5101 CI? kater2 am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 12 Beiträge |
HOMECAST HS5101 - empfangbare HD Sender aqousHD21 am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe: Homecast HS5101 kein Update/HDTV RouvenE am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 18 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Raffaelo am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 3152 Beiträge |
Homecast HS 5201 CI rcstorch am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 11 Beiträge |
homecast HS 2000 CI salto9 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 3 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Problem duke2 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Senderliste Sergio168 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 10 Beiträge |
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedxenisih702
- Gesamtzahl an Themen1.554.199
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.538
