Welcher "Nicht-Premiere-Receiver" kann Premiere HD über CI-Modul
Nobu
#1 erstellt: 12. Nov 2006, 13:36
Hallo an alle hier!
Da ich bislang noch nicht richtig schlau geworden bin, folgende Fragen:
Mit welchem Satreceiver mit CI-Schnittstelle aber ohne fest eingebauten Premiere-Kartenleser kann ich Premiere HD sehen?
Welches CI-Modul kann die HD-Freischaltung der Premiere-Karte verarbeiten und im welchen HD-Receivern läuft so ein Modul?
Danke Nobu
B_D_Z
#2 erstellt: 14. Nov 2006, 10:29
Mit keinem!
Keines.
Mod68
#3 erstellt: 14. Nov 2006, 11:16
Hallo
HDTV Box gehen Humax HDCI2000, Und Homecast.
Du Brauchst ein Alphacrypt CI Modul, mit der läuft die Premiere Karte
ohne Probleme.
Gruss: Mod68
katharito
#4 erstellt: 14. Nov 2006, 15:03
B_D_Z schrieb:
Mit keinem!
Keines.
@ B D Z -- Was du nicht alles weisst ?? Schon probiert ????
Mod68 schrieb:
Hallo
ohne Probleme.
Gruss: Mod68
Die Frage war nach HD
Mit dem alphacrypt lüppt HD nämlich nicht !!
HD läuft prima im Homi nur mit einem nicht ganz legalen Modul. Aber dass ist in diesem Thread schon ausgiebig besprochen worden.
Nobu
#5 erstellt: 15. Nov 2006, 19:30
Danke an alle hier!
wenn ich es richtig gelesen und verstanden habe, dann braucht mann für die beiden HD-Satreceiver ohne Premieredecoder für HD ein bestimmtes Common-Access-Modul mit nicht ganz legaler Software um eine ganz legale Premieresmartcard zu verwenden.
Grüsse Nobu
[Beitrag von Nobu am 15. Nov 2006, 19:33 bearbeitet]
AT99
#6 erstellt: 15. Nov 2006, 22:30
Nobu schrieb:
Danke an alle hier!
Grüsse Nobu
Hey
nimm zum HD-2000 ein Dragon / T-Rex oder Diablo ligth CI-CAM
damit geht deine Original PW card inkl. HD Sender.
schade das ein Alphacrypt kein HD verarbeitet!!!!
mfg
Speedy
[Beitrag von AT99 am 15. Nov 2006, 22:31 bearbeitet]
MarSch2
#7 erstellt: 18. Nov 2006, 16:27
@AT99
Welche jeweilige Versionsnummer muss das Modul haben, möchte jetzt nichts falsches/altes kaufen!?
Welches Modul mit welcher Versionsnummer hast Du für die PW HD Kanäle getestet die dann auch liefen?
Original HD-Karte ist vorhanden, möchte aber ein zweites Modul für einen zweiten Receiver haben...
Vielen Dank im vorraus!
Markus
czm46b
#8 erstellt: 17. Nov 2007, 00:22
Du kannst mit Deinem Alphacrypt Light auch die Premiere HD Kanäle schauen, brauchst nichst neues kaufen !!!
Du musst dafür Dein CAM auf die neueste Firmware bringen:
guckst Du hier: http://www.alphacrypt.de/Ci-Modul-aktualisieren.41.0.html
Wenn das dann immer noch nicht funktioniert, dann musst Du Dir voraussichtlich noch mal das Freischaltsignal für die HD-Kanäle schicken lassen... das ist laut PW ein anderes als für den Rest !?
Bei mir hats dann funktioniert mit eimem Kathrein Ufs910 und einem Alphacrypt Light von Mascom...
hgdo
Moderator
#9 erstellt: 17. Nov 2007, 16:23
HD läuft prima im Homi nur mit einem nicht ganz legalen Modul. Aber dass ist in diesem Thread schon ausgiebig besprochen worden. :D
Unsinn, selnbstverständlich geht das mit dem Alphacrypt, auch mit der Light-Version.
Läuft bei mir seit ein paar Moaten ohne Probleme auf dem Topfield TF7700HSCI.
xidi
#10 erstellt: 17. Nov 2007, 16:36
Wahnsinn was hier für klugscheisser sind.
Klar geht mit dem Alphacrypt. Mit beiden. Ist auch bei mir hier im Einsatz. Auch mit HD!
sushilange
#11 erstellt: 17. Nov 2007, 17:49
Kann den Thread mal bitte jemand schließen? Die User hier können anscheinend nicht das Verfassungsdatum einzelner Beiträge lesen...
raubfisch64
#12 erstellt: 17. Nov 2007, 19:35
ja ...ja... wie die Zeit vergeht ! So schnell geht ein Jahr vorrüber !
Ach ja, bei mir läuft GigaCam
Also schluss jetzt
CI Modul für Technisat HDTV Receiver & Premiere
Koala64 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  5 Beiträge
Hd Premiere welcher Receiver
saarsven30 am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  2 Beiträge
Premiere + Technisat HD S2
Jeschos am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
Homecast HS 5101 CI + Premiere HD!
TD-1980 am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  6 Beiträge
Homecast HS 5101 CI Premiere HD
Briandeer am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  5 Beiträge
HD Receiver Premiere geeignet
Dr._Dirt am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  9 Beiträge
Premiere HD mit dem Homecast5101 CI SAT
fdartagnan am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  13 Beiträge
Humax 1000 c CI Modul mit premiere!
masterD2006 am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  9 Beiträge
premiere hd plus receiver?
le_petz am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  9 Beiträge
Topfield TF 7700+Premiere HD
M_A_F am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.897
