Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
TechniStar S1/S1+ - Neuer HDTV-DigitalSat-Receiver von TechniSat
alek-say
#555 erstellt: 30. Jun 2010, 15:40
Hallo liebe Leute und geplagten..!
Hab heute auch den Star bekommen un dist jetzt seit ca. 5 stunden in betrieb ohne erkennbare mängel.
Die neueste Software 2.46.0.2-1486f war bereits drauf.
Hardware Version 38.0
Werde morgen meine 3.5" Festplatte testen (WD 640GB) die mit den Sylikon aufziehern von beiden Seiten.
Bleib mir trotzdem eine frage. mit welcher Bildeinstellung sollte ich verfahren? momentan habe ich auf "auto" umgestellt vorher war 720p.. ich seh jedoch jetzt öfter Artefakte um Buchstaben herum.
Und wie packe ich ein sender aus der Gesamtliste in meine Haupt TV-Liste (die rechte) habe die Option "Hinzufügen nicht wie es in der BD zusehen ist.
Salatbar
#556 erstellt: 30. Jun 2010, 15:58
Auto heisst, dass es so ausgegeben wird wie es empfangen wird. SD als SD, 720p als 720p und 1080i als 1080i.
Stellst du es auf 720p wird alles auf 720p hoch- bzw. runter skaliert usw. Das schließt die Menüs des S1 mit ein. Sieht dann bei SD-Empfang sehr bescheiden aus.
In deinem Fall musst du probieren was mit dem TV am Besten funktioniert. 1080i wäre evtl. das Optimale bei nem FullHD.
Musst aber bedenken, dass ARD und ZDF nur in 720p senden.
Treklin
#557 erstellt: 30. Jun 2010, 16:39
wieso kann ich wenn ich zb. ein programm auf pro7 aufnehme nicht auf kabel1 n24 etc. wechseln ??? die sind doch auf dem selben transponder !!! verstehe nicht warum man nicht diese "freiheit" hat zb. beim vantage 1100hd ging es trotz single-tuner ...
kann technisat da per firmware-update nachhelfen ??? oder ist es generell so bei single-tuner technisat receiver mit aufnahme funktion ???
find es echt schade!
alek-say
#558 erstellt: 30. Jun 2010, 18:22
ich dachte dass sowas nur twin receiver können.
DerNetteMann
#559 erstellt: 30. Jun 2010, 19:19
Nein, das kann meine dbox2 auch
DerNetteMann
#560 erstellt: 30. Jun 2010, 19:52
Hab da mal ne frage zum TechniStar S1 !
Der Receiver hat ja einen "normalen" Kartenleser und einen CI+ schacht!
Jetzt meine frage!
Kann ich in den "normalen" Kartenschacht eine HD+ Karte reinmachen und in den CI+ schacht ein Alphacrypt Modul mit Sky Karte ?
Habe mir den TechnoTrend 835+ bestellt und bin am überlegen ob ich mir den TechniStar S1 kaufen soll!
gruß Tobi
Salatbar
#561 erstellt: 01. Jul 2010, 06:45
Der Kartenschacht ist nur für Conax-Karten. Sky verschlüsselt über Nagravision oder Videoguard.
domian
#562 erstellt: 01. Jul 2010, 07:50
Hast du überhaupt mal in die Bedienungsanleitung geschaut???
Da steht es drin.
alek-say
#563 erstellt: 01. Jul 2010, 08:28
hast du überhaupt gelesen was du zitiert hast?
aber es hat sich jetzt geklärt.. danke.
[Beitrag von alek-say am 01. Jul 2010, 08:28 bearbeitet]
domian
#564 erstellt: 01. Jul 2010, 10:14
Klar hab ich das gelesen.
Schliesslich hab ich es mit der Anleitung auch hinbekommen!
Seite 128 Punkt 9.1.4
[Beitrag von domian am 01. Jul 2010, 10:17 bearbeitet]
DerNetteMann
#565 erstellt: 01. Jul 2010, 10:59
Sky wollte ich ja auch über ein CI Modul laufen lassen, wollte ne HD+ Karte im Kartenschacht stecken!
Gruß Tobi
hgdo
Moderator
#566 erstellt: 01. Jul 2010, 11:05
Der S1 ist kein HD+-Receiver. Auch für die HD+-Karte brauchst du ein Modul.
domian
#567 erstellt: 01. Jul 2010, 11:05
Da HD+ Nagra verschlüsselt ist, geht es eben nicht im internen Schacht!
alek-say
#568 erstellt: 01. Jul 2010, 11:58
ein user in nem anderem sat forum schreibt dass er mit nem modul und ner S02 karte sky guckt,
eifelman
#569 erstellt: 01. Jul 2010, 12:23
Mit einem Alphacrypt light und S02 Karte geht das auch problemlos. Was nicht geht, ist das Nutzen der HD+ Karte im internen Kartenleser vom Technistar S1.
Dafür braucht entweder das offizielle CI+ Modul (mit den Einschränkungen) oder ein alternatives Modul. Ganz ohne gehts nicht.
So wie es "DerNetteMann" will, wird es mit dem kommenden Technistar S1+ gehen, welcher bald auf den Markt kommen soll - der hat dann den HD+ Kartenleser schon drin.
[Beitrag von eifelman am 01. Jul 2010, 12:26 bearbeitet]
DerNetteMann
#570 erstellt: 01. Jul 2010, 17:24
Ohh
Lohnt es sich wohl zu warten oder gibt es eine gute alternative zum TechniStar S1 ?
Arbeitskollegen haben einen Kathrein UFS 903 und sind 100%ig mit zufrieden!
Ich habe heute meinen TechnoTrend 835HD+ bekommen und (ich kenne keinen anderen Receiver vom Bild) ich bin eigendlich richtig Positiv überrascht! Bild ist sehr gut (HD+ und SD Sender eigendlich auch), nur wie gesagt kenne ich keine Unterschiede von anderen Receiver
domian
#571 erstellt: 01. Jul 2010, 17:33
Ich habe auch ein AC Light und Sky S02 Karte. Warum sollte das nicht laufen?!?
Der Technistar s1+ wird meines Wissens nur mit einem HD+ CAM samt Karte ausgeliefert. Der interne Slot kann da trotzdem kein HD+ lesen.
Über kurz oder lang wird das aber unproblematisch sein, da man angeblich bald HD+ über Sky mit zubuchen kann. Da werden gerade Verhandlungen geführt.
alek-say
#572 erstellt: 01. Jul 2010, 18:59
Ohh
Ich habe heute meinen TechnoTrend 835HD+ bekommen und (ich kenne keinen anderen Receiver vom Bild) ich bin eigendlich richtig Positiv überrascht! Bild ist sehr gut (HD+ und SD Sender eigendlich auch), nur wie gesagt kenne ich keine Unterschiede von anderen Receiver :(
mein schwager hat den kathrein vor kurzem erst zurückgegben weil es ein katastrofale baustelle war und kein vollwertiger receiver. Jetzt hat er den HD8-S und will den nie tauschen.
schipper73
#573 erstellt: 01. Jul 2010, 19:02
habe seit einer Stunde den S1.. angestöpselt und während der Einrichtung hat er ein Update erkannt... nun steht seit 20 Minuten auf dem Reciver SAT 1. Lt. Anleitung soll da aber LOAD stehen
eifelman
#574 erstellt: 01. Jul 2010, 20:54
Natürlich läuft eine S02 Karte im AC light --> ich habe nie das Gegenteil behauptet. Als ich noch Sky hatte, lief bei mir die gleiche Konstellation. Die Frage war, ob im normalen Kartenschacht des S1 eine HD+ Karte läuft und die S02 im CI-Schacht mit dem Alphacrypt laufen kann. Die S02 Karte samt Alphacrypt im CI-Schacht funktioniert selbstverständlich, aber die HD+ Karte im internen Kartenleser nicht, da dieser nur Conax integriert hat.
Laut folgendem PDF wird der S1+ einen integrierten Kartenleser für Conax und Nagra haben und die HD+ Karte so schlucken: http://www.technisat-daun.de/download/bro/bro_m000-0971_technistar_s1_und_s1plus_6950.pdf
Bundles aus Technistar S1 und dem CI+ Modul gabs hier im Saturn schon im Angebot. Und der kleine Telestar Diginova 10 HD wird auch mit CI+ Modul zu bekommen sein. Daher denke ich, Technisat wird den S1+ bringen wie in der Ankündigung, um gegenüber dem Telestar noch einen Vorteil zu haben und das Gerät in die Premium-Line aufzunehmen.
Wäre ja sonst nicht so optimal, weil der CI-Schacht dann belegt wäre. So kann beim S1+ die HD+ Karte in den Kartenleser und das CI-Modul mit Sky in CI-Schacht.
Allgemein zur Info: Technistar S1 bei AMAZON wieder für 154 EUR lieferbar. Ich selbst warte aber noch ein wenig, ob Technisat die Festplattenproblematik noch verbessert.
[Beitrag von eifelman am 01. Jul 2010, 20:56 bearbeitet]
V.I.P.E.R
#575 erstellt: 02. Jul 2010, 08:07
LordElmchen schrieb:
mRAC schrieb:
aber ohne die Karte empfange ich doch quasi nix in HD, richtig?
doch, alle frei empfangbaren HD-Programme wie Das Erste HD, ZDF HD, arte HD, Anixe HD, Servus TV
zu 2. Zur Zeit nur in Kombination mit Hardware (CI+CAM o. HD+ Receiver). Ab demnächst auch in Kombination CICAM für ausgesuchte Receiver+Firmwareupdate. Über HD+ SmartCards einzeln ist bis dato nichts genaueres bekannt.
zu 3.
bei HD+ Receiver: ja
mit CI+CAM: nein, nur Timeshift
mit CICAM: ja, allerdings muss der Receiverhersteller die Funktion integrieren
1.Verstehe ich das richtig, dass ich mit einem S1 + HD+ + Ci+Modul keine HD+ aufnahmen machen kann sondern nur die öffentlichen Sender aufnehmen kann?
2. wann soll der s1+ auf den Markt kommen?
[Beitrag von V.I.P.E.R am 02. Jul 2010, 08:14 bearbeitet]
splatteralex
#576 erstellt: 02. Jul 2010, 08:18
Wer kann mir denn jetzt definitv eine 2,5 Zoll Platte ab 250 GB empfehlen die ohne schwierigkeiten läuft??? DANKE!
tb59067
#577 erstellt: 02. Jul 2010, 08:23
siehe Beitrag 316ff
zebrawood_family
#578 erstellt: 02. Jul 2010, 10:43
Ich zitiere mich selbst aus forum.digitalfernsehen.de:
Zur Festplatte:
"Iomega Prestige Portable Compact 500 GB" hat bisher keine Probleme gemacht. Formatierung, Erkennung, hat alles geklappt. Ich habe auch mal testhalber heute Nacht 3 Stunden ARD als PVR-Timer programmiert, wurde makellos aufgenommen.
gzjv0q
#579 erstellt: 02. Jul 2010, 11:31
Hey!
Der S1 wird mit UVP 199,99€ der S1+ mit UVP 229,99€ angegeben.
Unterschied:
- Nagravision Entschlüsselungssystem
- HD+ Smartcard freigeschaltet für 1 Jahr
Habe ich was vergessen?
Gunbo
#580 erstellt: 02. Jul 2010, 17:59
Habe mir heute das Gerät als Zweitgerät zum HD8-S (mit dem ich zahlreiche Aufnahmen mache) zugelegt und ich bin sehr zufrieden. Wie der HD8-S ein absolutes Spitzengerät in jeder Hinsicht.
Aufnehmen will ich nicht mit dem TechniStar, aber ein wenig Timeshift wäre ganz schön - dafür wird ein USB-Stick mit ca. 4 GB reichen. Er muß aber über eine genügende Schreibgeschwindigkeit verfügen, sonst wird das nichts. Kann mir jemand eine Empfehlung über einen solchen geeigneten Stick geben?
zebrawood family schrieb:
"Iomega Prestige Portable Compact 500 GB" hat bisher keine Probleme gemacht."
Meines Wissens gibt es zwei Ausführungen dieser 2,5 " Festplatte ("silber" und "dunkel"), bei denen verschiedenen Festplatten verbaut sind. Welche Version hast Du verwendet?
[Beitrag von Gunbo am 02. Jul 2010, 18:24 bearbeitet]
cempaja
#581 erstellt: 02. Jul 2010, 19:46
Besitze selbst den HD8-S.
Es wäre mal interessant zu erfahren ob die Bildqualität vergleichbar ist.
meierchen006
#582 erstellt: 02. Jul 2010, 20:20
bei Conrad gibt es eine WD Elements USB 2.0 Festplatte mit 250GB
WD HDD ELEMENTS 250GB WDBAAR2500ABK
Beschreibung
Ein einfaches, hochwertiges, tragbares Laufwerk, das leicht und bequem zu transportieren ist.
Sie müssen es nur an einen USB-Anschluss anschließen und können damit beginnen, Fotos, Musik, Videos und Dateien zu speichern.
Diese Laufwerke erfordern kein Netzteil; sie werden direkt über das USB-Kabel mit Strom versorgt.
Hat jemand diese Festplatte oder weis jemand ob diese Funktioniert?
dadaniel
#583 erstellt: 03. Jul 2010, 19:17
Hat schon jemand versucht die Aufnahmen mit diesem Programm hier zu schneiden?
http://www.squared5.com/svideo/mpeg-streamclip-win.html
Gunbo
#584 erstellt: 04. Jul 2010, 07:41
Schneiden mit diesem Programm kannst Du nur, wenn Du den mpeg-2-Decoder von Apple käuflich erworben hast. Beim kostenlosen Quicktime ist er nicht dabei, und auch das kostenlose Quicktime Altenative hat diesen Codec nicht mehr (aus urheberrechtlichen Gründen).
Du kannst aber das Programm verwenden, um aus den aufgenommenen .ts-files .mpg-Files zu machen. Du kannst auch wählen, welche Audio-Spur verwendet werden soll. Das funktioniert blitzschnell und sicher.
Die so konvertierten Files kann man dann mit anderen Programmen - teils kostenlos - weiterbearbeiten.
unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 04. Jul 2010, 09:24 bearbeitet]
zebrawood_family
#585 erstellt: 04. Jul 2010, 11:18
Die dunkle. Diese hier. Die hat übrigens eine idiotische Wölbung, so dass normale USB-Kabel da nicht ganz reinpassen und man Wackelkontakte hat, das bringt komische Effekte (klackern, piepsen). Man muß schon das mitgelieferte Kabel nehmen oder sich die USB-Stecker durch Abschneiden von Plastik verlängern. Echt dämlich. Aber sie funktioniert.
Iomega scheint da eine Samsung-platte drin zu haben. Persönlich stehe ich ja auf WD, vor allem, was die Wärmeentwicklung angeht. Vom Receiver würde ich mir wünschen, er würde die Platte in einen Standby schicken, wenn sie nicht benutzt wird. Sie wird nämlich nie abgeschaltet und wird schon warm, wenn man nur fernsieht.
Jog-Shuttle kann man im Prinzip eher vergessen. Es hüpft vor allem rückwärts doch immer so, wie man es gerade nicht braucht.
Es ist ein guter Receiver, aber im Detail gibts diverse Probleme. Das härteste, was mir ständig nach dem TV-Programme sortieren und SFI-Sender einstellen passiert ist, dass man mit der TV-taste nur noch zwischen Radio und Radio umschalten kann. Fernsehen geht dann nicht mehr. Auch nicht nach Aus- und Einschalten. Der Fernseh-Navigator kann dann auch nicht aufgerufen werden, es erscheint trotzdem der Radio-Navigator. Dann muß ich einen Senderwechsel-Timer programmieren, um wieder in den Fernsehbetrieb zu kommen. Örks. Habe ich TS gemeldet.
Ich habe mal eine Bitte: Kann mal jemand sagen, wie viel Minuten SD/HD man pro GB man so etwa aufzeichnen kann? Die USB-Sticks werden ja auch bald bezahlbar in Richtung 32/64 und mehr GB gehen, wenn man keine Sammlung darauf haben will sondern nur ein Videocassetten-Äquivalent, dann ist das vielleicht auch schon was.
[Beitrag von zebrawood_family am 04. Jul 2010, 11:29 bearbeitet]
Gunbo
#586 erstellt: 04. Jul 2010, 11:32
@zebrawood family
Danke für Deine Antwort. Das Phänomen mit der TV/Radio-Taste ist bei mir nicht aufgetreten.
mark100
#587 erstellt: 04. Jul 2010, 11:44
bei mir auch nicht..
[Beitrag von hgdo am 04. Jul 2010, 11:47 bearbeitet]
Gunbo
#588 erstellt: 04. Jul 2010, 12:16
@zebrawood family
Zu Deiner Frage:
Natürlich hängt das sehr stark von der Bitrate der Sendung ab:
Bei SD so zwischen 21-50 min./GB, Mittelwert ca. 35 min/GB
Bei HD unter 10 min/GB
V.I.P.E.R
#589 erstellt: 05. Jul 2010, 10:11
Kann mir noch einer Feedback dazu geben?
Zitat gekürzt
[Beitrag von hgdo am 05. Jul 2010, 13:03 bearbeitet]
eifelman
#590 erstellt: 05. Jul 2010, 10:28
Ja, nur die anderen HD-Sendungen lassen sich ohne Einschränkungen aufnehmen. Bei HD+ Sendern mit offiziellen Methoden nicht.
Der S1+ soll laut Technisat (hatte mal spaßeshalber per Mail angefragt) noch in diesem Jahr zu den Fachhändler kommen. Einen genauen Termin konnte man mir nicht nennen.
[Beitrag von eifelman am 05. Jul 2010, 10:28 bearbeitet]
alek-say
#591 erstellt: 05. Jul 2010, 14:04
So ich hab den TechniStar jetzt seit knapp 4 tagen zuhause.
HAbe bisher absolut keine pixelfehler/klötzchen etc. feststellen können.
Aufnahme auf eine Western Digital WDE1U6400E Elements in SD klappt bestens, aber bei HD gibts nen riesen problem.
Die Festplatte wird vom Receiver nicht als DVR geeignet eingestuft.
Bei HD Aufnahmen passiert das http://www.youtube.com/watch?v=YpEW7_ypXUQ
(Video von mir)
meierchen006
#592 erstellt: 05. Jul 2010, 16:38
habe heute meinen Technistar S1 bekommen und auch diese Festplatte (WD HDD ELEMENTS 250GB WDBAAR2500ABK) gekauft.
Receiver und Festplatte funktionieren miteinander, werde noch ein paar Aufnahmen testen und dann schreiben.
meierchen006
meierchen006
#593 erstellt: 05. Jul 2010, 19:08
nachdem ich jetzt ein paar Aufnahmen getestet habe, bin ich ein wenig entäuscht, Bei Timeshift stottert die Aufnahme und auch bei normalen Aufnahme stottert der Receiver.
Im Prinzip das gleiche Problem wie bei
alek-say
Firmware ist die neueste drauf.
Da aber die tests nur kurz waren werde ich mal noch ausgiebiger testen.
meierchen006
[Beitrag von meierchen006 am 05. Jul 2010, 19:12 bearbeitet]
zebrawood_family
#594 erstellt: 05. Jul 2010, 20:01
Hmm, mein Vetrauen schwindet gerade ein bißchen. Also heute hatte ich beim Zappen auf einmal einiges Stottern bei SD-Sendern, was bei paarmaligem Umschalten wieder aufhörte. So als würde der Receiver nur 5 Bilder/s senden. Kann das auch an der Bewölkung liegen? Da war es bei Digitalreceivern eigentlich eher so, dass Fehler partiell im Bild auftraten, massiver werden und es dann weg ist.
[Beitrag von zebrawood_family am 05. Jul 2010, 20:01 bearbeitet]
Gunbo
#595 erstellt: 05. Jul 2010, 20:10
Kann eigentlich nur bei einem (evtl. entfernten, im Süden liegenden) Gewitter auftreten. Wenn das Phänomen nicht verschwindet - Receiver umtauschen! Du hast ja auch noch ein anderes Problem.
Marv_HD
#596 erstellt: 05. Jul 2010, 20:45
Hallo
habe seit ein paar Tagen den TechniStar S1 in Verbindung mit einer Buffalo Drivestation 1.5 TB Festplatte im Einsatz. Nach kleinen Anpassungsschwierigkeiten läuft jetzt alles einwandfrei.
Allerdings bleibt die Festplatte bzw. der Receiver nach einer Aufnahme beim letzten Bild der Aufnahme im Pause-Modus.
Ist das normal ? In der Anleitung heisst es in der Einführung zu 8.2 Aufnahme: "Durch die Timer-gesteuerte Aufnahme wird ihr Digitalreceiver für die ausgewählte Sendung ein- und ausgeschaltet"
Mir wäre es in der Tat lieber, wenn der Receiver nach der Aufnahme in Standby geht und sich die Festplatte ausschaltet.
Kann mir jemand helfen ?
Vielen Dank
Marv
splatteralex
#597 erstellt: 06. Jul 2010, 03:42
(Video von mir)
Hab das gleiche Problem! Liegt definitv an der Platte bei mir aber auch bei SD Sendern...zum Kotzen das man nicht mal von Technisat eine Aussage bekommt welche Platten laufen!
mark100
#598 erstellt: 06. Jul 2010, 05:30
Marv_HD schrieb:
Hallo
Vielen Dank
Marv
das problem hab ich bei meiner wd 3,5" 1,5 tb platte auch - aber nur dann wenn der receiver "an" war bevor die aufnahme begonnen hat. ist der receiver im ausgeschalten, dann nimmt er brav auf und schaltet sich dann auch wieder von selbst aus.... - somit gibts das problem, nur wenn der receiver an ist und etwas aufzeichnet. ist das bei dir auch so?
[Beitrag von mark100 am 06. Jul 2010, 05:32 bearbeitet]
Friedbär
#599 erstellt: 06. Jul 2010, 09:16
Hiya,
habe das Gerät seit gestern - und bin schwer enttäuscht. Die Bildqualität ist gut, aber nicht überragend, alle anderen Probleme (siehe oben) treten bei mir leider auch auf (trotz neuester FW), v.a. aber gibt es richtige Probleme mit den unterschiedlichen Aufnahme-Timern. Der TechiStar S1 scheint sich nach Erreichen des Aufnhameendes gar nicht "richtig" auszuschalten, denn eine Probeaufnahme auf einen Festplattenrekorder (Videorekorder-Timer; Scart-Anschluss) lief auch nach knapp acht (!) Stunden noch weiter. Sämtliche Einstellungen hatte ich zuvor überprüft und die Timer-Übersicht war am Morgen ebenfalls leer (wie es ja auch sein soll). Zudem haben wir bereits seit Längerem einen Technisat Digit MF4-S, so dass ich Bedienungsfehler eigentlich ausschließe, da sich die beiden Geräte diesbezüglich sehr ähneln.
Das o.g. Stottern (Bild, Ton), etc. kann ich auch bestätigen. Ein Weiteres: Wenn ich auf eine externe Festplatte aufnehme (DVR-Timer; USB-Anschluss), dann liegt am Scartausgang zwar irgendwie ein Signal an (ich wollte probieren, ob man gleichzeitig auf USB-Festplatte und Festplattenrekorder (Scart) aufnehmen kann), denn der HDD-Rekorder nahm zwar auf, aber es wurde seltsamerweise kein Bild und kein Ton übertragen - eineinhalb Stunden "Schwarz und Grabesstille".
Für mich ist das ein total unausgereiftes Produkt, dass halt gerade noch rechtzeitig zur Fußball-WM auf den Markt geworfen wurde... Schade, denn bisher hielt ich recht viel von Technisat-Produkten. Dieser Receiver geht aber gleich wieder an den Händler zurück. Note: mangelhaft.
MfG,
Friedbär.
mark100
#600 erstellt: 06. Jul 2010, 10:25
@friedbär:
der festplattenrecorder ist weitergelaufen, obwohl du am technistar s1 einen timer programmiert hast und auch am dvd recorder. das versteh ich nicht - oder hast du die ext.link funktion am dvd-recorder genützt - ich befürchte das funktioniert so am technistar s1 (wird eher in richtung hd8-s mit der zweiten scart buchse gehen) nicht mehr - hatte die früher am mf4-s bzw. am str1 auch genützt. aber mit timer am receiver und am festplattenrecorder muss es doch gehen, nachdem der recorder ja dann selber abschaltet.
ansonsten haben sich meine anderen receiver mf4s bzw. str1 wenn sie "vorher" eingeschalten waren auch nie ausgeschalten. das hat nur funktioniert wenn der receiver vor der aufnahme schon aus war. das funktioniert aber so bei mir bei dvr-aufnahmen auch, dass sich der receiver wieder schalfen geht wenn er vorher schon aus war...
[Beitrag von mark100 am 06. Jul 2010, 11:30 bearbeitet]
Gunbo
#601 erstellt: 06. Jul 2010, 12:48
Bezüglich der Timer-Aufnahmen:
Der TechniStar schaltet sich nur dann nach der Aufnahme ab, wenn er vor Aufnahmebeginn im StandBy war! Das ist völlig normal und kein Fehler!
Bei den Festplatten ist der TechniStar offensichtlich sehr wählerisch bezüglic der Eignung - ähnlich wie der TechniSat HD8-S. Für den gibt es (im Forum) eine "Whitelist" und eine "Blacklist". Wir sollten so etwas auch für den TechniStar erstellen.
Auf der Blacklist wäre dann ja die
1.) Western Digital WDE1U6400E Elements
Ein geeigneter USB-Stick ist nach meiner heutigen Erfahrung der
Verbatim Store n go Carabiner Speicherstick 8 GB (ca. EUR 21), SD und HD
Bitte postet Eure Erfahrungen!
mark100
#602 erstellt: 06. Jul 2010, 12:57
@guhnbo
na gut, dann mach ich weiter:
auf der whitelist
(funktionierten bei mir alle drei) jedoch nur d2c
- Western Digital WDBAAU0015HBK Elements 1,5TB externe Festplatte (8,9 cm (3,5 Zoll), 7200rpm, 8MB Cache, USB)
- Western Digital WDBAAU0010HBK Elements 1TB externe Festplatte (8,9 cm (3,5 Zoll), 7200rpm, 8MB Cache, USB)
- Western Digital Elements schwarz 500GB, externe Festplatte (8,9 cm (3,5 Zoll), 7200rpm, 8MB Cache, USB)
für die blacklist:
Iomega Prestige Desktop externe Festplatte 8,9 cm (3,5 Zoll), USB 2.0, 500GB --> die festplatte funktioniert zwar wunderbar, doch läuft permanent der lüfter da sie nie "schlafen" geht (liegt sicher am netzschalter der händisch betätigt werden muss - was natürlich keinen sinn macht).
[Beitrag von mark100 am 06. Jul 2010, 12:59 bearbeitet]
alek-say
#603 erstellt: 06. Jul 2010, 14:00
ist das diese hier? http://www.google.de...m=3&ved=0CC0Q8wIwAg#
mark100
#604 erstellt: 06. Jul 2010, 14:16
ja, allerdings hab ich mir bei conrad österreich 2 bestellt und 1 war davon d2c. da ich dann aber doch dachte, dass sie mir zu klein werden könnte hab ich mich um die 1 tb variante umgesehen, leider habe ich diese nicht in d2c bekommen - dafür aber die 1,5 tb variante. bei uns in österreich kostet die 1tb beim mediamarkt 69,90 und die 1,5 tb 89,90.
[Beitrag von hgdo am 06. Jul 2010, 19:27 bearbeitet]
McPhisto
#605 erstellt: 06. Jul 2010, 19:16
Hat einer seinen S1 bei Technisat registriert, um die Garantie auf 3 Jahre zu erhöhen?
Wieso muss ich mich damit einverstanden erklären, dass Technisat mir Werbung etc. zuschicken darf, damit ich die Gewährleistung in eine dreijährige Garantie umwandeln darf?!?!
Diese Koppelung gefällt mir garnicht, auch wenn ich es widerrufen kann...
Was soll so ein Gebahren?
Was bekomme ich da für Werbung?
Technisat Technistar S1
MichiMaster11 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  3 Beiträge
Neuer Receiver Technisat TechniStar S2
Michael3 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  119 Beiträge
Nichterkennung externe Festplatte beim Technisat Technistar S1+
krambamboli am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  6 Beiträge
Technisat / Technistar s1+ problem mit dvr
Lena1987 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  7 Beiträge
Technistar S1 Tonprobleme
Gomez68 am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  3 Beiträge
Unterschied Technisat S1 und S1+?
Rotti1975 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  5 Beiträge
HDTV Receiver von Technisat!
frankie2004 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  2 Beiträge
Technisat S1 - Programmreihenfolge
duchemin am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  7 Beiträge
Technisat S1+ oder Sky Mietreceiver
Capitano6 am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  6 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.782
