HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Mehrfachaufnahme ICORD? | |
Mehrfachaufnahme ICORD?+A -A |
Joergari
11:56
erstellt: 21. Feb 2010, |
Hi Leute, die Fülle der Ergebnisse der Suchfunktion erschlägt mich. Vielleicht könnt Ihr mir helfen. Ich habe eine klassische Konfiguration: Eine Schüssel --> ein Kabel --> ein ICORD. Wenn ich eine Sendung auf SAT1, Pro7 oder Kabel1 aufnehme, kann ich jeweils zu den anderen switchen. Das klappt bei keinem anderen Sender. "Kein ausreichendes Signal" oder so ähnlich lautet die Nachricht. Es heißt doch, Sender einer Polarität können parallel aufgenommen oder gesehen werden. Ich habe die Standardeinstellungen des Einrichtungsassistenten übernommen. Habe ich irgendeine Kleinigkeit falsch eingestellt? Schönen Sonntag Jörg |
LordElmchen
12:09
nicht Polarität, sonder auf einem gemeinsamen Transponder (was die Polarität einschliesst). Sofern der iCord über zweites Signal (Kabel vom LNB/MS) zugeführt bekommt ist der unabhängige Wiedergabe/Aufnahme Programme eines weiteren Transponders möglich. Bei einem solchen Ausbau sind dann max. 4 Aufnahmen (je 2 Sendungen auf dem gleichen Transponder) parallel möglich. [Beitrag von LordElmchen am 21. Feb 2010, 12:10 bearbeitet] |
Joergari
12:44
Ja ok, Transponder. Wahrscheinlich gibt es hier auch irgendwo eine Liste, die mir zeigt, welcher Sender auf welchem Transponder liegt. Zusatzfrage: Ist es normal, das mir der ICORD signalisiert, ich könne keine anderen Sender sehen, wenn ich Das Erste HD oder Das Zweite HD aufzeichne? Jörg |
LordElmchen
12:54
Liste: ![]() Ob er er darauf hinweist kann ich ich jetzt nicht sagen. Auf alle Fälle: Beim einem Kabel funktioniert die parallele Wiedergabe/Aufnahme nur bei Sendern die auf einem Transponder liegen. Wird LNB1OUT mit LNB2IN verbunden geht es auch mit Sendern die auf einer Polarisationsebene liegen (das war ursprünglich wohl von dir gemeint). Unabhängig von Polarität und Transponder geht es nur einer zweiten unanhängigen Signalzuführung (dann begrenzt auf die beiden empfangenen Transponder). [Beitrag von LordElmchen am 21. Feb 2010, 12:55 bearbeitet] |
Joergari
13:46
Danke my Lord. Dann mußt Du mir noch mal was erklären, ich bin wohl zu blöd. Mein Sat-Kabel steckt am LNB1 IN. Muß ich jetzt nur mit dem mitgelieferten Kabel LNB1OUT mit LNB2IN verbinden? Wenn dem so ist, wie habe ich dann den Receiver zu konfigurieren, immer noch die "Ein Kabel"-Variante? Oder heißt das, dass ich ein 2. Receiver durchschleifen muss? Jörg |
LordElmchen
13:59
ja, Kabel einfach anschließen (siehe Bedienungsanleitung Seite DE15). Die Einstellungen bleiben (Verbindungsart: ein Kabel). Natürlich schleift du das Signal durch. Jedoch nicht an einen 2. Receiver sondern an den 2. Tuner des iCord. Somit kannst du über den 2. Tuner ein weiteres Programm, da sich aber der gleichen Empfangsebene befindet zusätzlich empfangen oder max. 2 Aufnehmen (gleicher Transponder). |
Joergari
14:18
![]() ![]() ![]() Du glaubst ja gar nicht, wie sehr das den Haussegen begradigt. Ehefrau: "Wie jetzt, kein gleichzeitiges Aufnehmen und Sehen? Wo ist da der Vorteil zum Videorecorder? Jörg |
rolla
14:19
Joergari
14:40
Jo, super! Klappt alles schon viel besser. Was komischerweise immer noch nicht funzt, ist das simultane Aufehmen von ARTE HD, ZDF HD oder ARD HD einerseits und das Schauen eines anderen SD-Senders andererseits. "Während der Aufnahme nicht möglich". Das Schalten auf einen anderen HD-Kanal geht. Wie ist das denn zu erklären? Jörg |
Findorf
14:45
Moin, bei Problemen mit dem ICord schau mal hier: ![]() Gruß Klaus [Beitrag von Findorf am 21. Feb 2010, 14:50 bearbeitet] |
ICord Installationsprobleme tomek.z am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 5 Beiträge |
Humax: ICord HD/ICord HD+ sowie HD-Fox/Fox+ RTL HD,Sat1 HD, Pro7 HD Garfunkel2002 am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 9 Beiträge |
HD Sender kommen nicht auf dem iCord sumax am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 3 Beiträge |
Icord und das Thema "Aufnehmen" master_mue am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 14 Beiträge |
ICord Timeshift Modus kein Umschalten möglich! Mr._Bungy am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 3 Beiträge |
Humax Icord chr1buergel am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 2 Beiträge |
Aufnehmen verschlüsselter Sender im Kabel heninho am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 5 Beiträge |
Humax Icord - TvTv epg Domser am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 24 Beiträge |
Auf Festplatte speichern anderen Sender schauen oi52334 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 5 Beiträge |
Icord findet kein ORF HD mapspanien am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTrexAlsont
- Gesamtzahl an Themen1.553.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.640
