ICord Installationsprobleme
tomek.z
#1 erstellt: 27. Apr 2008, 14:55
Hallo Leute!
Ich versuche meinen neuen Receiver zu installieren!
Vorhanden: Doppel-LNB-Kopf mit zwei Kabel bis zum Receiver geleitet. Gerichtet auf Astra 1 19.2E. Definiert (während der Installation) habe ich als feste Antenne mit zwei unterschiedlichen Kabel - also zwei Tuner - richtig?, LNB-Frequenz 10600, 22-kHz-Ton aktiviert. Der Receiver funktioniert, findet die Kanäle. Bei der Aufnahme will er aber nicht parallel dazu anderen Sender zu sehen erlauben. D. h. Ich habe die Installation falsch gemacht oder? Das ist doch ein Twin- Receiver und man schreibt über die Möglichkeiten bis zu 4 Sendungen gleichzeitig aufzunehmen. Ich habe ihn aber - meine ich - falsch installiert - zumindestens nicht als einen Twin-Receiver. Was muss ich den bei der Einstellung machen um zwei Sendungen parallel sehen und aufnehmen. Evtl. DiSEqC-Einstellung? Ich verliere langsam meine Geduld. Vor allem jedes mal werden die Kanäle gesucht und gespeichert und bei nächster Installation alle fängt von neu wieder an! Die Lösung ist wahrscheinlich banal! Bitte um eure Hilfe! tomek.z
Kleinwill
#2 erstellt: 27. Apr 2008, 15:43
tomek.z schrieb:
Hallo Leute!
über die Suche ist einiges zu finden,
leider ist das Antennenmenü beim iCord nicht einleuchtend,
in dem Fall steht im Antennenmenü - feste Antenne - 2 Kabel identisch - DiSeqC 2.0A - leider zieht jede Änderung im Antennenmenü, eine Neuinstallation des iCord nach sich,
bei einem neuen Suchlauf, werden die neu gefundenen Sender hinten angehängt,
4 Sendungen gleichzeitig aufnehmen, funktioniert nur, wenn die Aufnahme Sender in der gleichen Ebene liegen!
[Beitrag von Kleinwill am 27. Apr 2008, 16:19 bearbeitet]
tomek.z
#3 erstellt: 27. Apr 2008, 17:39
Warum die Einstellung bei der festen Antenne: "zwei Kabel identisch" ==> die kommen doch von einem Doppel-LNB?? Ist es nicht so zu betrachten, als ob es zwei verschiedene Schüssel wären? Früher hatte ich dran zwei verschiedene Receiver und konnte gleichzeitig ein Programm sehen und ein anderes aufnehmen! Solltest du aber Recht haben, dann müsste die Einstellung für DiSeqC irgendwie unterschiedlich für zwei Tuner (Twinreceiver) definiert sein oder? Bitte um Antwort! Gruß tomek.z
Kleinwill
#4 erstellt: 27. Apr 2008, 17:46
von der Firma Humax erhält man hierzu keine klare Antwort,
wie schon geschrieben ist das Antennenmenü des iCord ein unklares Menü,
bei zwei getrennt ankommenden und angeschlossenen Kabel, funktioniert das so wie beschrieben, warum das so ist,
bei anderen Receiver ist das natürlich anders!
tomek.z
#5 erstellt: 27. Apr 2008, 19:01
Vielen Dank - es hat geklappt! tomek.z
Humex HD 1000 Installation ?
vulka am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  6 Beiträge
Humax icord HD "LNB fehlt"
trolli88 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  10 Beiträge
Receiver: bester scaler? + LNB Frage.
danielson am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  5 Beiträge
Pace 810 XE auf Astra 1 keine deutschen Sender
spiderling39 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  5 Beiträge
PROBLEM: Receiver findet keine Sender!
tomsek am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  4 Beiträge
Pace D810 KP Probleme bei Installation
Orbital am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2006  –  4 Beiträge
Dreambox und HD Receiver parallel
Blumi.X am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  6 Beiträge
Medion P24027 (MD 28019) Aufnahme eines Senders und gleichzeitig einen anderen Sender schauen
Andreatre8872 am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.07.2015  –  16 Beiträge
Icord und das Thema "Aufnehmen"
master_mue am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  14 Beiträge
timeshift parallel zur aufnahme?
chriss007 am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.268
