HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Aufnehmen verschlüsselter Sender im Kabel | |
Aufnehmen verschlüsselter Sender im Kabel+A -A |
heninho
21:32
erstellt: 20. Feb 2013, ||||
Hallo, ich habe mir vor kurzem den BD-E8500 vom Samsung nebst CI+ Modul und SmartCard zugelegt. Bereits bei der ersten Aufnahme fiel mir auf, dass während die Aufnahme eines verschlüsselten Senders läuft, kein weiteres verschlüsseltes Programm angesehen oder aufgenommen kann. Die Lösung fand ich hier im Forum: Es könne jeweils nur ein Kanal von dem Gerät entschlüsselt werden, dies sei bei anderen Geräten genauso. Prinzipiell erscheint das plausibel. Aber: Mein alter DCB-P850G von Samsung (Unitymedia-Leihgerät) beherrschte dies, obwohl im Netz von Unitymedia ebenfalls alle Sender grundverschlüsselt waren und ich im Besitz nur einer SmartCard war. Der einzige Unterschied (neben der Tatsache, dass ich nun Kabel Deutschland-Kunde bin) ist, dass für den alten Receiver kein CI+ Modul nötig war. Ist dieses etwa die Ursache für die Einschränkung? Ich frage mich also, was mein alter SD-Receiver konnte, was mein neues Multitalent nicht kann. Die Möglichkeit, dass mein SD-Gerät das Programm inkl. Verschlüsselung aufgenommen und erst beim Ansehen entschlüsselt hat, fällt übrigens raus, denn auch ohne SmartCard konnten die Aufzeichnungen angesehen werden. Es kann ja eigentlich nur zwei Ursachen geben: 1. Das CI+ Modul verhindert die gleichzeitige Entschlüsselung zweier Kanäle 2. Mein alter SD-Receiver muss eine spezielle Software gehabt haben, welche die Information der SmartCard "dubliziert" und so auf mehrere Kanäle gleichzeitig anweden kann Hat sich jemand mal näher damit auseinandergesetzt? Hat sich möglicherweise in der Zwischenzeit eine Lösung für das Problem ergeben? Dank im Voraus und viele Grüße Hendrik |
Räuber8
22:20
Hallo Hendrik, das gleichzeitige Entschlüsseln von zwei Sendungen mit nur einer Smartcard (um beide Sendungen aufzuzeichnen oder eine Sendung anzusehen und die andere aufzuzeichnen) ist nur dann möglich, falls beide Sender auf derselben Kanalfrequenz senden. Dieser Fall lag vermutlich mit Deinem Samsung-Receiver im Unitymedia-Netz vor. Weitere Voraussetzung ist, dass der Receiver bzw. das Fernsehgerät mit zwei Empfangsteilen (Twin-Tuner) ausgestattet sein muss. Auch dies war bei Deinem Receiver der Fall. Bei Deinem TV trifft dies zu, falls Du gleichzeitig eine verschlüsselte Sendung aufzeichnen und eine unverschlüsselte anschauen kannst oder umgekehrt. VG Räuber8 |
heninho
10:31
erstellt: 21. Feb 2013, ||||
Hallo, nein, meinem alten PVR war es vollkommen egal, auf welchem Kanal die Sender lagen. Zum Beispiel war es ohne Problem möglich, ProSieben aufzunehmen und RTL zu schauen. Das klappt mit den Mietgeräten von Kabel Deutschland übrigens auch, z.B. mit dem Samsung SMT-C7200. Bekannte von mir nehmen aus dem Pay-TV auf und zappen dabei frei durch alle anderen grundverschlüsselten Kanäle. Einen Twin- bzw. Tripple-Tuner haben die aufgezählten Geräte selbstverständlich alle. Was also ist der Unterschied der Mietgeräte zu jenen, die man im Handel erwirbt? Ausser der Sache mit der SmardCard kann ich was die Hardware betrifft keinen Unterschied erkennen. [Beitrag von heninho am 21. Feb 2013, 10:33 bearbeitet] |
LordElmchen
11:48
CI+ unterstützt nach meinem Kenntnisstand keine gleichzeitige Entschlüsselung von 2 Programmen. Unterstützt wird das (auch Dual-Tuner) erst ab der CI+ Spezi 1.4. Die aktuellen Module/Receiver/iDTV werden kaum nach diese Spezi schon unterstützen. |
Kakuta
12:03
Ist bei einem CI+ Modul auch nicht vorgesehen, im internen Kartenleser - wie bei dem DCB-P850G (Twin) werden auch zwei - auf unterschiedlichen Frequenzen liegende verschlüsselte Sender - aufgenommen.
Da die zwei Sender bei UM auf einer Frequenz eingespeist sind, ist es auch bei anderen Twin oder PVR-Receiver, die Dual-Entschlüsselung können, möglich. Ist jetzt aber nach Einstellung der Grundverschlüsselung egal.
Die haben ja auch keine CI(+) Schnittstelle.
...warte bis April, dann wird die Grundverschlüsselung der RTL und PRO7/SAT1 Gruppen auch bei der KDG aufgegeben. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 21. Feb 2013, 12:05 bearbeitet] |
Triple Tuner: Aufnehmen verschiedener Sender bendrov am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 3 Beiträge |
Horizon HD Receiver aufnehmen RB1234 am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 8 Beiträge |
HDTV Sender im lokalen (Kabel-)Netz cm_punk am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 3 Beiträge |
Kann keine HD+ Sender mit Technisat S1 aufnehmen deluxechecker am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 5 Beiträge |
HD aufnehmen Wie? P7Manfred am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 4 Beiträge |
FESTPLATTE AUFNEHMEN iLuk am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 2 Beiträge |
Telestar digiHD TC 7 - Aufnehmen nicht möglich alex211 am 24.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 4 Beiträge |
Aufnehmen mit Vantage 7100s Kalli3103 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 6 Beiträge |
HDTV-Sender über Kabel bei Ish? Gillimann am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 23 Beiträge |
Icord und das Thema "Aufnehmen" master_mue am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 14 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedReFriGurator_
- Gesamtzahl an Themen1.559.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.715
