Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Frank_O.
#408 erstellt: 14. Dez 2009, 22:28
[quote="jogi666"]
Ich hab ne Harmony 885.
Ist ja ganz nett,
aber mein LG-TV unterstützt keine Anwahl der Quelle über einen einzigen Tastendruck.
Mann Muss in ein Menü dann sroll-down
auf den gewünschten Eingang und dann OK drücken.
[/quote]
Also ich habe den LG 42LH5000 der hat auch nur diese Anwahl der Eingänge über dieses Menü, aber ich habe auch eine Logitech Harmony 885 und durch dummen Zufall gesehen das beim Einstellen der Fernbedienung dort in der Software von der Harmony ich Tasten für die einzelnen HDMI Eingänge, Component, Scart usw. hatte.
Die habe ich dann mal einfach aufgespielt und es funktioniert ich drücke auf den Zusatztasten der Harmony jetzt nur noch z.B. einmal um den HDMI 2 Eingang anzuwählen.
gruß
Fran_O.
[Beitrag von Frank_O. am 14. Dez 2009, 22:29 bearbeitet]
Eddie70
#409 erstellt: 15. Dez 2009, 07:43
BUG! in EPG.
Das war bereits das 2 Mal, dass er meine Sendung nicht aufgenommen hat. Grund ist die UHR
Gestern fehlten wieder Teile der EPG. Da sah ich, dass die Uhrzeit etwa 2 Stunden zurück stand. Somit wäre die Sendung auchg erst 2 Stunden später aufgenommen worden. Erst als ich in der Programmliste alle Programme durchgezappt hatte, korrigierte sich die Uhrezeit wieder. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
holle1
#410 erstellt: 15. Dez 2009, 08:15
und noch einer:während des zappens in der fav.liste springt der kleine gerne mal in die normale tv-liste rein,
hmm...
AndyB84
#411 erstellt: 15. Dez 2009, 16:58
habe in meiner TV-Liste RTL und RTL HD untereinander gesetzt, damit ich beim aufnehemn immer wählen kann bei welchem Programm ich aufnheme.
Jetzt ist es schon das zweite mal passiert, das RTL sich automatisch auch in RTL HD umgewandelt hat. Somit habe ich nun zweimal RTL HD untereinander.
Kenn jemand dieses Problem? Kann man da was machen gegen?
Nehme nämlich lieber auf RTL auf, da man dort vorspulen kann.
Vielen Dank!!!
wolle99
#412 erstellt: 15. Dez 2009, 19:26
Hat schon jemand festgestellt ob die neue Software gestern aufgespielt wurde und ob die Opt-Taste jetzt bei Sky funktioniert?
BigBlue007
#413 erstellt: 15. Dez 2009, 19:30
@AndyB84: Dieser Effekt ist eigentlich nur für den Fall bekannt (und da dann auch normal), wenn jemand in seiner Kanalliste nur die SD-Versionen, nicht aber die HD-Versionen der beiden Sender drinhat. Wenn man nur die HD-Versionen oder beide Versionen drin hat (ich arbeite mit der "Bevorzugte Kanäle" - Liste), dann passiert nichts dergleichen. Weder bei meinem noch bei einem weiteren Gerät in meiner Familie wurde irgendwann ein Sender ersetzt/getauscht.
@wolle99: Es gibt noch keine neue Firmware.
Kalti12
#414 erstellt: 15. Dez 2009, 20:01
Beim früheren Eingeben der Show-View Nummern war es doch so, dass vom Sender ein Signal beim Start und beim Ende der Sendung gegeben wurde und die Sendung wurde wirklich genau von Anfang bis Ende aufgenommen. Auch, wenn z.B. wegen eines aktuellen Brennpunktes nach der Tagesschau der Spielfilm sich um 15min verschob, zumindest bei den öffentlich-rechtlichen hat das immer prima funktioniert.
Ist es beim EPG genauso, oder wird dort einfach nur die Uhrzeit programmiert? Falls das so ist, wäre EPG zwar wesentlich einfacher in der Bedienung, aber doch wesentlich schlechter in der Funktion und Zuverlässigkeit.
[Beitrag von Kalti12 am 15. Dez 2009, 20:25 bearbeitet]
BigBlue007
#415 erstellt: 15. Dez 2009, 21:37
Das hatte mit Showview nichts zu tun. Das System, welches dies ermöglichte, nannte sich VPS. Das gibts heute so in der Form leider nicht mehr.
Wolfi_IN
#416 erstellt: 16. Dez 2009, 10:50
Ich habe beide Versionen in der "Bevorzugte Kanäle" - Liste. RTL SD auf Position 32 und VOX SD auf Position 36. RTL HD und VOX HD sind ganz hinten auf den Positionen über 80, weil ich sie infolge der bereits beschriebenen Handshake-Probleme nicht richtig sehen kann. Die SD-Kanäle wurden heute durch die HD-Version wieder ersetzt. Ich könnte den Entwicklern das Gerät auf den Kopf schmettern...
Jetzt habe die Kanäle mal so gelegt, dass die HD-Version vor der SD-Version liegt, RTL HD = 32 und RTL SD = 33, VOX HD = 37, VOX SD = 38. Vielleicht hilft das ?
Oder liegt es daran, dass ich zusätzlich eine Favoritenliste habe, welche nur die SD-Versionen enthält? Sollte man diese Favoritenliste auch zusätzlich mit HD bestücken oder evtl. ganz löschen ?
Offenbar bin ich wegen HD+ nicht Herr über den Receiver.
Noch was:
Meine Favoritenlisten beziehen sich auf die "Bevorzugte Kanäle" - Liste. Sobald man die "Bevorzugte Kanäle" - Liste ändert, sind dann sämtliche Favoriten-Listen leer. Vielleicht sollte man in die Favoriten-Listen nur die Kanäle ab 100 eintragen, damit die Listen stabil bleiben ?
[Beitrag von Wolfi_IN am 16. Dez 2009, 10:56 bearbeitet]
BigBlue007
#417 erstellt: 16. Dez 2009, 11:01
Ich habe die HD-Kanäle jeweils auf den gewohnten Plätzen unter den ersten 10, die SD-Kanäle weiter hinten irgendwo um 50. Es wäre natürlich denkbar, dass der Automatismus auch dann anspringt, wenn die HD-Kanäle weiter hinten sind als die SD-Kanäle. Du kannst ja mal versuchen, ob der Automatismums nicht mehr anspringt, wenn die HD-Kanäle weiter vorne sind. Ich habe hier wie gesagt zwei Geräte im Zugriff, und bei beiden sind, wie es ja auch normal sein sollte, die HD-Versionen weiter vorne als die SD-Versionen. Und auf beiden Geräten ist noch nie etwas umsortiert worden.
Ich hätte Dein Posting zu Ende lesen sollen, bevor ich oben anfing zu schreiben...
Keine Ahnung; die Favoritenliste(n) nutze ich nicht.
Wolfi_IN
#418 erstellt: 16. Dez 2009, 11:12
Ich werde das beobachten. Der Automatismus greift immer nach etwa 2 Tagen.
Da steht dann beim Einschalten eine Meldung auf dem Bildschirm, die so ähnlich lautet:
"Die Programme ... und ... auf den Positionen ... und ... wurden ersetzt und sind jetzt in HD verfügbar"
Die Meldung hat nur einen OK-Button. Man hat also keine Chance, das abzulehnen.
[Beitrag von Wolfi_IN am 16. Dez 2009, 11:22 bearbeitet]
Eddie70
#419 erstellt: 16. Dez 2009, 11:21
Ich hoffe die bringen in Ihrem update (was schon 3 mal angekündigt wurde!) bessere Tuner-Nutzung. Es geht mir nämlich mitlerweile auf den Keks, dass du nur zwei Sendungen aufnehmen kannst und dann nichts anderes zu gucken gibt. (außer Aufgenommenes)
Bei alten Icord konntest du 4 aufnhemen und noch eins gucken.
Das war cool.
BigBlue007
#420 erstellt: 16. Dez 2009, 11:25
Das stimmt, diese Einschränkung ist ein wenig merkwürdig. Gibts eigentlich auch keinen Grund für; sollte problemlos per Software behebbar sein.
Mich persönlich stört das nicht (würde es das, hätte ich das Teil gar nicht erst gekauft bzw. gleich wieder zurückgebracht).
auchda
#421 erstellt: 16. Dez 2009, 15:00
Das kennen wir doch nicht anders von den Humaxern
mfg
[Beitrag von auchda am 16. Dez 2009, 18:06 bearbeitet]
Kalti12
#422 erstellt: 16. Dez 2009, 18:16
Das war cool.
Ich hatte vor dem Icord HD+ testweise einen Techno Trend S850. Sogar bei dem konnte man 2 Sender aufnehmen und einen dritten schauen.
orgl11
#423 erstellt: 16. Dez 2009, 23:46
So...bei mir war es heute auch soweit...rtl und vox wurden beim einschalten gegen die hd sender ausgetauscht. meine frau hat kurzzeitig nur eine info gesehen. was aber noch viel schlimmer war...die komplette timerliste war gelöscht...trau mich gar nicht mehr in den urlaub zu fahren...
hatte rtl in den bevorzugten kanälen auf 3, vox auf 8 und die hd+ kanäle auf 23/24.
Garfunkel2002
#424 erstellt: 17. Dez 2009, 00:40
Willkommen bei HD+ !!!!!!
Eddie70
#425 erstellt: 17. Dez 2009, 07:01
Was soll das denn? Ist ja schlimmer als in der DDR.
Die haben wir früher ausgelacht und heute kaufen wir "ihre" Karten.
Frei nach dem Motto: Es wird geguckt was auf die Liste kommt.
[Beitrag von Eddie70 am 17. Dez 2009, 07:02 bearbeitet]
visco5000
#426 erstellt: 17. Dez 2009, 07:42
gestern dachte ich noch tagsüber, was wollen die denn alle ? Was sind das für Probleme ?
Und als ich gestern abend heimkam, den TV einschaltete, siehe da ... , auch mein RTL SD und VOX SD sind durch die HD-Versionen ersetzt worden. Was soll denn das ?
Habe es dann in mühseliger Kleinarbeit wieder umgeswitcht. Mal sehen wie lange es hält ...?!
Und auch die Aufnahmen sind ein Zustand. Jedesmal 3 Teile. Dann kann man nur noch suchen. Und meistens fehlt der Anfang oder das Ende.
Das ist ein unzumutbarer Zustand !!!
Eddie70
#427 erstellt: 17. Dez 2009, 08:37
Der alte iCord mit zusätzlichem HD+ wäre die bessere Alternative. Ich weiß nicht warum Humax immer das Rad neu erfinden will und komplett bei Null abfängt.
Tazer
#428 erstellt: 17. Dez 2009, 08:44
Warum guckt ihr noch die SD Sender wenn ihr auch die HD Versionen empfangen könnt?
Kann ich irgendwie nicht verstehen.
[Beitrag von Tazer am 17. Dez 2009, 08:44 bearbeitet]
malizoe
#429 erstellt: 17. Dez 2009, 08:47
Funktioniert eigendlich das Internetradio ohne Probleme bei der Humax HD+?
Kann ich Internetradiosender in Favoriten speichern?
visco5000
#430 erstellt: 17. Dez 2009, 09:01
Wenn ich HD live schauen kann, schaue ich auch nur HD. Aber manchmal will ich auch aufzeichnen und dann natürlich die Werbung überspulen. Und das kann man ja bei bereits bekannten HD-Kanälen nicht .... !
BigBlue007
#431 erstellt: 17. Dez 2009, 09:18
Wie weiter oben schon mal gesagt wurde: Sortiert Euch mal die beiden HD-Sender VOR die SD-Sender. Ich habe das so herum, und das bei 2 Geräten, und hier wurde noch nie etwas umsortiert.
Bei Aufnahmen hat bei mir auch noch nie was gefehlt. Es stimmt zwar, dass er je nach Einstellung für die Vor-/Nachlaufzeit vorne und/oder hinten eine zusätzl. Aufnahme erstellt, aber es war bis jetzt dann auf jeden Fall alles da.
Kalti12
#432 erstellt: 17. Dez 2009, 12:09
Habe die Sender auch so wie BigBlu007 sortiert (HD vor SD) und bei mir ist auch noch kein automatischer Umtausch erfolgt.
B-Private
#433 erstellt: 17. Dez 2009, 19:40
...bzgl. Opt+ Taste:
"Stark nachgefragt und oft ausverkauft seien derzeit insbesondere die Geräte, mit denen die über HD+-Plattform ausgestrahlten HDTV-Programme der großen Privatsender (derzeit „RTL HD“ und „Vox HD“) empfangen werden könnten, heißt es in der Zeitung weiter. Im Hinblick auf eine HD+-Empfangslösung für Kunden des Pay-TV-Anbieters Sky sagte Wilfried Urner, Geschäftsführer der Astra-Tochter HD Plus der „W&V“: „Wir befinden uns in konstruktiven Gesprächen mit Sky“.
Bereits auf den Medientagen München hatte Astra Deutschland-Chef Elsäßer angekündigt, eine gemeinsame Spezifikation zu erstellen. Künftig soll somit jeder HD+-Kunde Sky-Programme und jeder Sky-Kunde HD+-Programme empfangen können. Einen genauen Zeithorizont nannte Elsäßer jedoch nicht."
Quelle: http://www.infosat.de/Meldungen/?msgID=56587
Kalti12
#434 erstellt: 18. Dez 2009, 07:29
Das war cool.
Woher kommen eigentlich die Informationen, ob und wann ein Update kommen soll?
joachim06
#435 erstellt: 18. Dez 2009, 09:42
Das war cool.
Man muß hier mal deutlich erwähnen,das die Fa.Humax selber ein Firmwareupdate für den Icord HD+ bis jetzt mit keinem Wort angekündigt hat.
Die Aussagen über ein Update,kommen bis jetzt nur von dritte(Icord Forum,HD+ Hotline usw.)und sind ziemlich unverbindlich.
Ich persönlich,gehe davon aus,wenn ein Update für den Icord HD+ geplant ist,wird es frühstens im Januar 2010 zur Verfügung stehen.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 18. Dez 2009, 09:44 bearbeitet]
at_myway
#436 erstellt: 18. Dez 2009, 10:35
seit heute habe ich nun auch einen Humax Icord HD+.
Ich muß vorausschicken das ich hier neu im Forum bin und auch kein ausgesprochener Spezialist für dieses Thema.
Die Installation hat prima geklappt. Anschluß mit zwei Kabel von einen Quad LNB. HDMI an Pionier 508.
Soweit so gut.
SD Sendungen funktionieren gut, Übertragungsqualität ist fast immer 100%.
Die HD+ Karte habe ich noch nicht aktiviert.
Jetzt gibt es ja einige HD Testsender und hier liegt das Problem. Der Sender kommt und geht wieder mit FM \' Ihr Receiver empfängt kein oder ein zu schwaches Signal\'
Bei Test der Singnalstärke springt diese immer wieder von 100 auf null. Eine Zeit lang, ca. 10 sec. ist das Bild ok, dann wieder die Fehlermeldung für wenige Sekunden, etc. und das auf allen HD Programmen außer \'einsfestival HD\'.
An was könnte das liegen?
Freu mich auf euer posting.
Danke für euere Meinungen
BigBlue007
#437 erstellt: 18. Dez 2009, 10:56
Gibts von Humax also doch noch ein Weihnachtsgeschenk: Die neue Firmware 1.00.09 ist über das TV-Portal verfügbar. Aber Achtung: Warhrscheinlich daten gerade alle gleichzeitig up; bereits das Öffnen der Startseite des TV-Portals dauert einige MINUTEN! Also nicht wundern - ist normal.
Der Updatevorgang selber wird jetzt vermutlich noch viel länger dauern; schon beim Testupdate von .07 auf .08 dauerte es schon ca. 20 Minuten, bis sich auf dem Updatescreen irgend etwas tat. Wird hier jetzt wahrsch. kaum besser sein.
Änderungen lt. offiziellem changelog:
- Verbesserte HDD-Wiedergabe
- Textanpassungen im Menü
- Schnellere Umschaltzeiten
Mal sehen, was ich eventuell noch alles findet. Das Ganze wird jetzt erstmal ein paar Stunden dauern...
edit Nach ca. 30 Minuten fängt er jetzt an, das Update zu laden. Ist schon bei 8%...
[Beitrag von BigBlue007 am 18. Dez 2009, 12:10 bearbeitet]
Kalti12
#438 erstellt: 18. Dez 2009, 12:06
Ich bekomme beim Update über das HUMAX-Portal immer eine Fehlermeldung: "E-OS"
Habe bei HUMAX angerufen. Die haben gesagt, manuelles Update nicht notwendig, das Gerät würde das Update selbstständig morgens gegen 4 Uhr durchführen.
[Beitrag von Kalti12 am 18. Dez 2009, 12:10 bearbeitet]
BigBlue007
#439 erstellt: 18. Dez 2009, 12:12
Gehen denn die anderen Internetgeschichten? Also kannst Du z.B. im TV-Portal andere Sachen wie Wikipedia nutzen?
Dass die Software automatisch aktualisiert wird, glaube ich kaum. Was er früh um 4 macht, ist, den EPG zu aktualisieren.
Zum Update: Nach einer weiteren halben Stunde war er dann fertig. Änderungen, die mir bis jetzt aufgefallen sind:
  1. Die gelegentlich erscheinende Meldung beim direkten Umschalten von RTL HD auf VOX HD oder umgekehrt, dass der Sender verschlüsselt sei, ist bis jetzt nicht mehr aufgetreten.
  2. Beim Aufrufen der Infoleiste erscheinen Pfeile oben, unten und rechts, und man kann mit den Cursortasten entsprechend durch die Infoanzeigen der anderen Sender blättern, bzw. mit Rechts die nachfolgenden Sendungen durchblättern. Ob das vorher auch schon ging, weiß ich nicht, aber die Pfeile waren mit Sicherheit noch nicht da.
  3. Umschaltzeiten von/zu HD-Sendern erscheinen schneller; hier wird allerdings ein wenig getrickst: Der Ton ist jetzt schneller da, das Bild ist aber dann noch kurz schwarz.
  4. Dolby Digital via HDMI geht jetzt
Kalti12
#440 erstellt: 18. Dez 2009, 12:25
Ja, Mediathek und Wikipedia gehen problemlos. Das Update von 07 auf 08 ging auch schon nicht (gleiche Fehlermeldung). Das habe ich aber nicht so ernst genommen, da dies ja eh kein "richtiges" Update war.
BigBlue007
#441 erstellt: 18. Dez 2009, 12:27
Hast Du das Gerät an einen Router oder direkt am DSL-Modem angeschlossen? Falls via Router: Hast Du im Router eingestellt, dass dieser nach x Minuten Inaktivität offline gehen soll? Falls ja, schalte das mal ab, also so, dass der Router immer online ist.
holle1
#442 erstellt: 18. Dez 2009, 12:29
@BigBlue007*]Beim Aufrufen der Infoleiste erscheinen Pfeile oben, unten und rechts, und man kann mit den Cursortasten entsprechend durch die Infoanzeigen der anderen Sender blättern, bzw. mit Rechts die nachfolgenden Sendungen durchblättern. Ob das vorher auch schon ging, weiß ich nicht, aber die Pfeile waren mit Sicherheit noch nicht da
ne,ging vorher nicht
[Beitrag von holle1 am 18. Dez 2009, 12:30 bearbeitet]
at_myway
#443 erstellt: 18. Dez 2009, 12:35
at_myway schrieb:
Soweit so gut.
Danke für euere Meinungen :)
mit meinem Problem bin ich wohl allein.
Hat jemand einen Tip was ich machen soll?
Danke
BigBlue007
#444 erstellt: 18. Dez 2009, 12:46
Weil sich innerhalb von 2 Stunden keiner zu Deinem Problem gemeldet hat, muss das nicht heißen, dass Du damit alleine bist. Geduld ist eine Tugend. Oder aber "suchen", denn ich bin relativ sicher, hier im Thread schon mehrfach von diesem Problem gelesen zu haben. Da es mich nicht betrifft, habe ich mich darum aber nicht weiter gekümmert.
Kalti12
#445 erstellt: 18. Dez 2009, 12:52
Haben einen Router, der ist auf "immer online".
Es erscheint die Seite mit dem schwarzen Hintergrund, wo man den Verlauf des Updates sehen kann, es kommt "Download in progress" und nach 20sec kommt dann die Fehlermeldung: "ERROR : E-OS" Darunter steht dann, man solle am Gerät die Standby-Taste drücken und dann ist wieder alles, wie vorher.
[Beitrag von Kalti12 am 18. Dez 2009, 12:55 bearbeitet]
BigBlue007
#446 erstellt: 18. Dez 2009, 12:57
Komisch. Bei mir dauert es nach dem Erscheinen des schwarzen Updatescreens halt so ca. 20 Minuten, bis was passiert, aber es passiert halt dann wirklich was.
Ein paar andere Leute hier hatten dasselbe Problem, ich weiß aber nicht, ob es eine Lösung dafür gibt.
Kalti12
#447 erstellt: 18. Dez 2009, 13:06
Dann warte ich erst mal ab. Klar möchte man immer auf dem neuesten Stand sein. Aber so wild ist es ja nicht. Schließlich kann man mit dem Gerät ja auch ohne Update prima gucken.
Trotzdem vielen Dank für Deine Hinweise.
gamewolf
#448 erstellt: 18. Dez 2009, 15:57
bin gerade am Überlegen mir auch den iCord HD+ zu kaufen. Eine Frage an die glücklichen Besitzer:
Ich lese hier Probleme wegen der Vor- bzw Nachlaufzeiten. Ist es nicht möglich selbständig (also OHNE EPG) manuell einen Timer mit eigener Anfangs- und Endzeit einzugeben? Falls dies möglich ist, hält sich der iCord HD+ dann GENAU an die Zeiten? Oder nimmt er dann auch die komplette Sendung davor und danach auf, wenn mann mehr Zeit am Anfang und Ende zu gibt?
Danke und Gruß
gamewolf
orgl11
#449 erstellt: 18. Dez 2009, 16:10
BigBlue007 schrieb:
Zum Update: Änderungen, die mir bis jetzt aufgefallen sind:
zu1. Die Meldung hatte ich noch nie.
zu2. Das gibt/gab es schon, auch die Pfeiltasten.
zu3. Die Sache mit dem Ton ist jetzt auch schon, die Umschaltzeiten konnte ich natürlich nicht vergleichen.
zu4. Wenn ich die Tonausgabe auf Dolby Digital stelle (wenn der Sender es hergibt), dann kommt bei mir am TV (nur via HDMI verbunden) auch der Ton an.
Habe noch die 07er Software drauf und diese 4 Punkte wären für mich keine Neuerungen...
[Beitrag von orgl11 am 18. Dez 2009, 16:18 bearbeitet]
BigBlue007
#450 erstellt: 18. Dez 2009, 16:32
Weiter oben hat schon jemand gesagt, dass es die Pfeile vorher noch nicht gab. Es kann sein, dass es die FUNKTION als solche schon gab, aber die Pfeile waren vorher nicht da.
Natürlich kommt Ton an. Aber nicht Dolby Digital. Das kannst Du am TV wahrscheinlich nicht sehen, weil der wahrsch. eh keinen DD-Ton entgegennehmen kann. Das Ganze ist für Leute, die Receiver und TV direkt verbinden, auch nicht weiter relevant. Für Leute mit AVRs dagegen schon.
Was zumindest bzgl. der Punkte 2 und 4 an Dir liegt und nicht daran, dass diese Punkte nicht neu wären.
orgl11
#451 erstellt: 18. Dez 2009, 17:10
BigBlue007 schrieb:
Was zumindest bzgl. der Punkte 2 und 4 an Dir liegt und nicht daran, dass diese Punkte nicht neu wären. ;)
Was soll denn an mir liegen?
...ich habe die "alte" Soft drauf und ich habe definitiv die Pfeile in der Infoanzeige.
...und zu der Tongeschichte...habe keinen AV Receiver mit HDMI Eingang, aber wenn ich den Icord auf Dolby Ausgabe stelle, dann gibt er, nach meinem Verständnis, auch Dolby aus und wenn ich an meinem TV den Ton höre, dann heißt das für mich, dass mein TV dieses Signal erhält (und er es verarbeiten kann).Bin natürlich bezüglich Ton nicht ganz so firm, war nur logisch gedacht...
Das Ganze sollte ja auch keine Kritik sein und ich bezweifel ja auch nicht dass der eine oder andere Receiver vielleicht unterschiedlich reagiert oder dass es innerhalb der "selben" Software vielleicht unterschiedliche Softwarestände, je nach Auslieferungsdatum, gibt oder dass man einfach vorher was übersehen hat...
Es geht nur darum, sämtliche Verbesserungen festzustellen.
BigBlue007
#452 erstellt: 18. Dez 2009, 18:29
orgl11 schrieb:
Was soll denn an mir liegen? :?
Dass Du diese Änderungen nicht siehst bzw. merkst.
Ich bin mir zu 99% sicher, dass das nicht der Fall ist. Werde aber nachher mit meiner Tante telefonieren; die hat auch noch die alte Software drauf, die soll mal nachschauen. Ich würde wirklich massiv an mir zweifeln, wenn sie die Pfeile auch hat, denn ich habe nach dem Update heute beim Umschalten sofort gedacht 'Huch, was sind das für Pfeile?'
Nein. Zunächst einmal hat die Auswahl der Tonspur des Senders noch keinen Einfluss darauf, was er ausgibt. Damit aus dem Teil Dolby Digital rauskommt, müssen zwei Dinge erfüllt sein: Es muss beim gerade aktiven Sender die DD-Tonspur (soweit eine vorhanden ist) aktiv sein, und im Menü muss bei Audio "Mehrkanal" ausgewählt sein. War dies beides erfüllt, gab er auch bisher schon DD aus - aber halt nur via optical, nicht via HDMI. Via HDMI kam unabh. von diesen beiden Punkten immer nur PCM raus. Nach dem heutigen Update kommt jetzt nun auch via HDMI DD raus.
Bzgl. der Pfeile mag das sein, das verifiziere ich wie gesagt nochmal. Bzgl. des HDMI-Ton-Themas ist meine Aussage definitiv zutreffend, und nach meinen obigen Erläuterungen jetzt sicher auch für Dich nachvollziehbar.
Dass es insbes. bzgl. dieser beiden Punkte bei gleicher FW-Version unterschiedliches Verhalten zwischen verschiedenen Geräten gibt, ist mit 100%iger Sicherheit auszuschließen. Den ersten von mir genannten Punkt hatten andere User nicht, das wusste ich aber auch vorher schon.
[Beitrag von BigBlue007 am 18. Dez 2009, 18:30 bearbeitet]
orgl11
#453 erstellt: 18. Dez 2009, 18:58
Mal noch ne andere Frage...eben grad bemerkt, dass wieder die Timerliste gelöscht war Nachdem mir gestern oder vorgestern das zum wiederholten Male passiert war, hatte ich gestern Abend noch schnell RTL/VOX HD vor die SD Kanäle bei den bevorzugten Kanälen gesetzt. Ist es vielleicht so, dass bei Änderungen in den Kanallisten die Timer gelöscht werden? Kann das im Moment nicht prüfen, da ich als "Kurzschlussreaktion" sofort das Update eingeleitet habe
ps...hoffe meine Pfeile sind dann immer noch da
Wolfi_IN
#454 erstellt: 18. Dez 2009, 19:32
ps...hoffe meine Pfeile sind dann immer noch da ;)
Ob er die Timerliste löscht, weiß ich nicht, aber er löscht bei Änderungen in der Liste "Bevorzugte Kanäle" sämtliche Favoritenlisten, die sich auf diese beziehen. Könnte gut sein, dass er auch die Timerliste löscht.
Ob das nach dem Update besser ist, weiß ich nicht. Das Update ist bei mir problemlos durchgelaufen. In der ersten Zeit, wo auf dem Bildschirm nichts vorwärts geht, macht er den Download vom Humax-Portal. Diese Zeit könnte je nach DSL-Verbindung unterschiedlich ausfallen. Erst wenn er alles erfolgreich heruntergeladen ist, dann wird das Gerät upgdatet. Das hat er bei mir erfolgreich gemacht, während ich einkaufen war ;-)
Bei denjenigen mit dem Fehler: Könnte es sein, dass der Firewall des Routers den Download blockiert ?
Zur Problematik HD-SD Umsortierung:
Ich habe jetzt nach wie vor RTL HD und VOX HD nach den Programmen RTL SD und VOX SD einsortiert, aber sowohl in der Liste "Bevorzugte Kanäle" als auch in einer Favoritenliste. Es ist seit 2 Tagen nichts mehr passiert. Vieleicht bleibt es auch so... das würde dann heißen, dass man in jeder Liste mit einem SD-Progamm auch das zugehörige HD-Programm haben muss, egal an welcher Position.
Wolfi_IN
#455 erstellt: 18. Dez 2009, 20:15
Ich hatte insgeheim gehofft, dass das Bild nach dem Update auch bei den HD+ Sendern nicht mehr aussetzt. Ich weiß, ich habe einen alten (gerade mal 4 Jahre) HD-ready von Philips mit DVI. Aber hier hat sich leider nichts getan.
Deshalb sortiere ich meine HD+ Programme auch aus, weil ich damit wenig anfangen kann. Sofort wird mir dann vom Receiver gesagt, dass das jeweilige Programm jetzt in HD-Qualität verfügbar ist und ausgetauscht wird. Perfekt, dann brauche ich nur noch einen neuen Fernseher oder ich trickse den Receiver mit der oben beschriebenen Reihenfolge HD - SD irgendwie aus. Ich bin nicht mehr Herr meiner eigenen Favoritenlisten.
An die Entwickler von Humax:
Muss diese Gängelei denn sein? Kann man die HD+ Programme nicht auch für 4 Jahre alte TVs mit DVI zugänglich machen? Wenn der Receiver wenigstens nachfragen würde, ob man die Programme tauschen möchte... aber zwangsweise als OK-Meldung. Ein Narr, wer da Böses über HD+ denkt!
Gesagt hat mir das vorher niemand, dass HD+ nicht mit jedem HD ready verträglich ist. Mir hat auch niemand gesagt, dass meine Listen zwangweise geändert werden.
orgl11
#456 erstellt: 18. Dez 2009, 20:17
Update gemacht...alles zusammen 35min...
Mal probiert Kanäle zu verschieben...Timer blieben erhalten... Vielleicht hängt es ja mit der EPG Aktualisierung zusammen, die Timer wurden ja auch mittels EPG gestellt.
BigBlue007
#457 erstellt: 19. Dez 2009, 00:12
Ich hab Dir das wannanders schon mal gesagt: Dein TV ist NICHT HD-ready, da es nicht oder nicht vollständig HDCP-kompatibel ist. Dafür kann weder Humax noch HD+ was, und an Deiner Situation wird sich auch in Zukunft nichts ändern, da es hier seitens Humax nichts zu ändern gibt.
Darüber, dass das Gerät die HD+ - Sender immer wieder automatisch einsortiert, kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Angesichts der Tatsache, dass das Gerät für Leute gemacht ist und wohl auch überwiegend von Leuten genutzt wird, die die HD+ - Sender eben haben wollen, empfinde ich persönlich dies nur sehr eingeschränkt problematisch. Und zum Gängeln gehören letztlich ja auch immer zwei - einer, der gängelt, und einer, der sich gängeln lässt bzw. sich gegängelt fühlt. Man MUSS das Gerät ja nicht nutzen.
Wolfi_IN
#458 erstellt: 19. Dez 2009, 09:45
Darüber, dass das Gerät die HD+ - Sender immer wieder automatisch einsortiert, kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Angesichts der Tatsache, dass das Gerät für Leute gemacht ist und wohl auch überwiegend von Leuten genutzt wird, die die HD+ - Sender eben haben wollen, empfinde ich persönlich dies nur sehr eingeschränkt problematisch. Und zum Gängeln gehören letztlich ja auch immer zwei - einer, der gängelt, und einer, der sich gängeln lässt bzw. sich gegängelt fühlt. Man MUSS das Gerät ja nicht nutzen. ;)
Mein Fernseher:
http://www.etest-
hei...hilips_37pf7320.html
Da steht u.a. wörtlich:
AV 3: DVI-I mit HDCP
Man MUSS das Gerät ja nicht nutzen. Richtig, deshalb schreibe ich das hier, damit jeder weiß, welcher einer Fenseher älter als etwa 2 bis 3 Jahre hat, dass er HD+ u.U. überhaupt nicht nutzen kann.
Zu dem zusätzlichen "Komfort" mit dem Einsortieren von HD+ Sendern:
Ich bin Programmierer und hätte die Message wie folgt programmiert:
"Die Sender ... auf den Positionen ... stehen jetzt zusätzlich in HD-Auflösung zur Verfügung. Möchten Sie diese Sender austauschen?"
"Ja" "Nein"
Der Focus sollte dabei auf "Nein" stehen. Das wäre eine einfache und kundenfreundliche Lösung.
Die vorhandene Lösung erinnert sehr stark an einen Computervirus. Hat man das bei HD+ oder bei Humax nötig?
Ansonsten bin ich mit dem Bild sehr zufrieden. SD und HD-Bilder sind über HDMI scharf und kontrastreich.
Die zweite Welt (das Humax Portal) muss natürlich noch wesentlich ausgebaut werden. Die ZDF Mediathek fehlt immer noch. MaxDome existiert momentan nur als Vorankündigung.
[Beitrag von Wolfi_IN am 19. Dez 2009, 10:34 bearbeitet]
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
_Geloescht_ am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  12027 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedElectroGehirn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.982
