HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte | |
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte+A -A |
jetranger25
16:49
#201
erstellt: 26. Feb 2010, |||
Moin Na gut, dass ich nicht den Netzwerk- bzw. USB-Anschluss brauche. Gruß Mirco |
kaki84
23:23
#202
erstellt: 01. Mrz 2010, |||
Hallo Freunde des 845+, verfolge diesen Thread schon seit einiger Zeit und nach dem Bericht von "babedictus" habe ich mich nun auch entschieden das gute Stück zu bestellen. Habe bisher in HD (nur ohne HD+) via Comag SL100HD geschaut. Auch Sky (inkl. HD) lief damit bisher mit S02 Karte und AC light problemlos. Leider hatte der Receiver trotz super Bild aber so seine Macken und so schnell auch kein HD+, daher der Wechsel zum 845. Soweit läuft der 845, das Bild steht dem des Comag in nichts nach, besser ist es aber nicht. Den Effekt, dass SD einem mit der Zeit immer schlechter vorkommt habe ich bei mir aber auch festgestellt, das kommt wohl durch die Gewohnheit an das gute HD Bild vieler Sender. Mein Problem liegt nun beim Sky-Empfang! AC light und Karte werden nach Einschalten des Geräts aus dem Standby erkannt, für 10-20 Sekunden funktionieren die Sky SD-Sender, dann friert das Bild ein. Wenn dann auf einen anderen Sender umgeschaltet wird kommt nur schwarz und die bekannte Meldung (Dieser Sender nicht mit HD+ Karte ...) Nach erneutem ein und ausschalten (Standby) läuft der Sky SD-Sendern dann wieder 10 Sekunden und friert wieder ein. Auf einem Sky-HD Sender hatte ich noch gar kein Bild nur die Meldung. Habe im AC Menü schon alle Einstellungen durchprobiert, ohne Erfolg. Vorher lief ja auch alles im alten Receiver bei gleichen Einstellungen. Babedictus und ihr anderen, was habt ihr für Ideen und Erfahrungen? Welche Einstellungen habt ihr? Und sollte ich es ans Laufen bekommen, wie bekomm ich diese blöde Fehlermeldung weg? (was aber das geringste Problem ist) Die Options-Taste funktionert bei Sky Select übrigens für die Kanalwahl! Das ist top, sowohl Mediamarkt als auch dieverso Onlineshops verneinten auf Nachfrage diese Funktionalität. Danke im Voraus für die Hilfe! [Beitrag von kaki84 am 01. Mrz 2010, 23:28 bearbeitet] |
kaki84
06:37
#203
erstellt: 02. Mrz 2010, |||
Hab jetzt die ganze Nacht sämtliche mir ersichtlichen Einstellungsmöglichkeiten durchprobiert, ohne Erfolg. HDCPA etc. alles versucht. Bin echt verzweifelt, das Problem liegtvermutlich direkt vor meinen Augen. Bei euch funktionierts schließlich auch. Geräte SW ist 2.13, AC ist 3.19 ... ich hab keine Idee mehr. Jetzt brauch ich wirklich eure Hilfe. Danke! |
molly666
18:28
#204
Hallo , also ich habe ne S01 Karte mit AC light Modul 1.19 und bei mir gehts einwandfrei kommt zwar zwischen Sky und Hd Sendern mal kurz ne Fehlermeldung aber die geht bei ok Bestätigung weg oder von ganz alleine nach ein ca. 5 Sekunden.Jugendschutz kann man auch abstellen für mich Preis Leistungsmäßig einer der besten Receiver auf dem Markt habe ihn seit Dezember . PS.Habe aber nicht Sky Hd !! würde mich aber interessieren ob das geht . Gruß Jürgen |
kaki84
02:00
#205
erstellt: 03. Mrz 2010, |||
Was hast du denn für Einstellungen auf dem AC und am Receiver?? |
molly666
17:21
#206
Hallo Bei Modul Einstellung Sprache Deutsch Smartkarten Meldung : Aus AlphaCy....... Experten Menu Siehe unten Experten Einstellung Ca-System: MULTI (mehrere) CA-Anmeldung: DYNAMIC (immer erneuern) Erzwinge Lesen originale PMT: aus CA-PMT Löschzeit: 0s CI-Fehlerüberwachung: 1500ms Dbox Kompatibelität : Ein Gruß Jürgen PS:habe seit gestern bei Modul EinstellungSmartkarten Meldung: auf Aus gestellt jetzt kommt auch keine Fehlermeldung mehr !!! Und nochmals gesagt ich habe eine S01 Karte hatte vorher D-Box 1 [Beitrag von molly666 am 03. Mrz 2010, 17:41 bearbeitet] |
kaki84
18:37
#207
Danke, die Einstellungen habe ich auch alle. Habe aber eine S02 Karte, die aber in meinem Comag Receiver im AC funktioniert. Höre von dir jetzt überhaupt zum ersten mal von dieser S01 Karte. Habe in Verbindung mit dem AC immer nur von S02 Karten gehört. Was haben die anderen hier so? Aber schonmal danke. Die Meldungen hab ich überigens auch ausgeschaltet, hab die Fehlermeldung aber trotzdem ... alles ganz komisch. |
Odol
23:38
#208
Habe ein ähnliches Problem wie Tom Tom auf Seite 3 des Threads und im Forum noch keine Lösung gefunden. Satellit, Sky S02 Karte und AC CI-Modul. Alle Sky Programme kann ich sehen, alle Optionen funktionieren, aber ich habe immer eine große Fehlermeldung "Fehler 144 Smartcard wird nicht erkannt..." über dem Bildschirm, die nicht weggeht und die ich auch nicht durch "Smartcard Meldungen abschalten" weggkriege. Alle anderen Programme funktionieren. AC und Receiver Software up to date. Vielen Dank für Hilfe Heinrich |
Odol
01:15
#209
erstellt: 04. Mrz 2010, |||
Sorry, kleiner Nachtrag. Es scheint, als ob die Fehlermeldung sich auf die HD+ Karte bezieht. Kann auch kein RTL oder VOX HD empfangen, offenbar wird die HD+ nicht aktiviert. Werde da noch mal ein bisschen weitersuchen. Nur ärgerlich, dass die Fehlermeldung (Note 124) immer kommt, wenn ich auf Sky gehe, RTL etc. sind mir egal. |
Odol
09:19
#210
Nachtrag 2. Nach einigen Stunden im Internet kann ich das Problem nun zumindest lokalisieren: Die HD+ Smartcard funktioniert nicht. Wenn die nicht geht, kommt automatisch die Fehlermeldung bei Sky, auch wenn die Sky-Karte funktioniert (sehe das Bild ja im Hintergrund). Zum Sky-Empfang via CI Modul ist eine funktionierende HD+ Karte notwendig, sonst dauerhafte Fehlermeldung. Leider kann ich nicht sagen, ob die Karte oder der Kartenleser für die HD+ Karte defekt ist. Noch schlimmer ist, dass ich den Receiver auf der Durchreise ein paar Hundert Kilometer von zuhause entfernt gekauft habe - kann ihn bzw. Karte also nicht mal eben checken und umtauschen lassen. Klarer Fall von dumm gemacht. Gibt es vielleicht noch irgendwelche Tricks um herauszufinden, ohne Fachhändler herauszufinden, ob die Karte oder der Kartenleser defekt ist? Oder Tipps von Oma, Chipfläche mit Spiritus reinigen oder sonstwas? Oder (nicht lachen) gibt es eine Möglichkeit, mein Satkabel in der Wohnung (nicht am LNB) zu splitten? Dann könnte ich die normalen Programme über S845 empfangen und Sky über meinen alten, bis es evtl. ein Softwareupdate mit Wegschaltung dieser dämlichen Fehlermeldung gibt. Ja, peinlich das Ganze. |
molly666
16:57
#211
Hallo habe mal grade meine HD karte rausgenommen und Sky geht. Was steht denn im Hd+ Menü unter HD+ Karte da siehst du doch ob deine HD+ Karte geht !!! |
Odol
17:28
#212
da steht nur Kartentyp Aladin und die Karte kann nicht gelesen werden, schiebe sie richtig rum rein. blöde frage, liegt es dann meistens an der karte oder kann auch das modul defekt sein? gibt es billige karten für irgendwas, mit denen ich das ausprobieren könnte? komme leider nicht in den nächsten 2 wochen zum händler und dann kann man HD+ offenbar nicht mehr tauschen. komisch dass deins ohne HD+ geht. Im Forum des kleineren 835 haben offenbar mehrere genau das Problem, leider ohne lösung ausser funktionierende HD+ karte. |
Der_Sascha_75
23:11
#213
hallo technotrend freunde, auch ich nutze seit ein paar tagen den tt845. da ich in der bedienungsanleitung nicht fündig wurde suche ich nun hier rat. schalte ich mein standby in den eco modus und nutze das gerät längere zeit nicht verschwindet das rote licht um die standby taste und das gerät reagiert weder auf die fernbedienung noch auf die tasten am gerät. es hilft nur noch das betätigen des ein/aus schalters an der rückseite. gibts dafür eine erklärung oder hängt sich mein tt auf ? ich hoffe auf eure hilfe, es ärgert mich immer wenn ich etwas nicht verstehe und somit immer einen defekt des gerätes im hinterkopf habe |
SERENiTY_01
13:57
#214
erstellt: 07. Mrz 2010, |||
Hallo zusammen, exakt das selbe Problem tritt bei meinem Gerät auf. Habe den Receiver seit Freitag im Einsatz; sobald ich ihn ausschalte und ihn ca. 1 Stunde nicht v erwende, reagiert der receiver weder auf Tatsendruck am Gerät noch an der Fernbedienung. Lediglich durch den On/Off-Schalter an der gehäuserückseite lässt sich das Gerät wieder einschalten. Sehr merkwürdig... Für einen Tipp/Ratschlag wäre ich sehr dankbar! Liebe grüße, SERENiTY |
Der_Sascha_75
14:08
#215
ich hatte meinen nun 2 tage im normalen standby und hab ihn gestern morgen wieder auf eco gestellt. und siehe da, als ich heut nacht um 2 uhr heim kam leutete standby rot und ich konnt den tt wie gewohnt starten. ich hab keine ahnung ob der irgend ne puffer batterie bzw nen akku hat der erstmal bei erstinbetriebnahme geladen werden muss oder so. ich hoffe jedenfalls das ich mit dieser vermutung richtig liege. aber schön das ich net der einzige mit dem problem bin. bitte weiter berichten ![]() |
Papi2000
14:23
#216
Probiert doch mal folgendes: Einmal Wechseln der Standby/ECO-Einstellung. Es gibt Hinweise, das die TT einen Bug haben, der die Maschienen einfrieren läßt, wenn man das nicht macht. Da sehr viele, teils auch unbewußt, mal rumspielen, haben die diese Einstellung schon einmalig geändert, und damit dieses Problem nicht. |
SERENiTY_01
21:39
#217
erstellt: 08. Mrz 2010, |||
@Papi2000 Vielen Dank für den Tipp! Auch wenn ich erst dachte "Was soll das denn bringen?", so muss ich doch festhalten: Es hat was gebracht! Klasse Ratschlag! Liebe Grüße, SERENiTY |
kaki84
00:01
#218
erstellt: 09. Mrz 2010, |||
Hallo Jürgen, welche Software-Version hast du auf dem Receiver? Mir konnte jetzt selbst die TT-Hotline nicht helfen, die konnten sich das nicht erklären. Habe das Gerät jetzt mal bei amazon getauscht. Mal schauen, was der neue dann so sagt ![]() |
molly666
00:50
#219
Hi habe die aktuelle drauf 2.13.02:3 Dec 4 2009. Gruß Jürgen PS. sag bescheid wenn dein neuer da ist !!! |
Soldo2001
20:04
#220
hallo, habe folgendes problem... bei mir funktionieren die privaten(rtl, vox....) hd sender nicht...soll heißen ich habe kein bild, aber der ton kommt einwandfrei! ständig kommt die fehlermeldung ihr tv unterstützt keine hdcp-verschlüsselung... ard und zdf empfange ich in hd auch sky hd geht ohne probleme! weiß jemand woran das liegt? danke soldo |
Phil!
20:32
#221
hatte ich auch bei mir lags am ende am hdmi kabel seit ich ein anderes sprich nicht das beigefügte vom receiver angeschlossen habe hatte ich die fehlermeldung nie wieder. Beim alten musste ich das hdmi kabel immer einmal raus und wieder rein amchen erst dann hatte der fernseher wieder alles erkannt. |
Soldo2001
22:48
#222
@phil bringt nichts! habe eben ein anderes angeschlossen und bekomme die gleiche fehlermeldung! |
Babedictus
21:40
#223
erstellt: 10. Mrz 2010, |||
Dann probier im Receiver Menü halt mal alle HDCP Mehtoden aus...Normalerweise wird es mit einer klappen. Ansonsten Komponent Anschluss verwenden. |
kaki84
05:18
#224
erstellt: 11. Mrz 2010, |||
Gerät getauscht, das gleiche Problem! Zum Kotzen, das gibts doch nicht. Bei allen funktionierts und und bei mir nicht. Das muss doch irgendwie mit den Einstellungen auf dem AC zu tun haben. Aber selbst den hab ich mal auf Werkseinstellungen gesetzt und nix neues ... arg! |
Kakuta
09:33
#225
Das Modul an einem anderen Receiver/TV ausprobieren, warum soll ein Modul nicht defekt sein. Kakuta unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 15. Mrz 2010, 00:55 bearbeitet] |
Garfunkel2002
13:06
#226
Hi Leute, suche einen HD+ receiver mit der Möglichkeit per USB aufzunehmen... dachte es geht gar nicht, aber der HD8+ kann es wohl. Wie sieht es mit dem 845+ hier aus. Kann ich hier nicht aufnehmen??????????? Gruß Oliver |
Matz71
13:54
#227
ich glaube er kann es nicht.Der HD8+ kann es.Ich kann ihn dir empfehlen denn ich habe ihn ja selber. |
Phil!
21:04
#228
der HD8+ ist ein nettes Teil aber kostet auch bisschen mehr. momentan ist es beim S845 noch nicht möglich, es wird immer mal gesagt es soll mal freigeschaltet werden aber ich rate dir nicht zum kauf wenn du es davon abhängig machst den es gibt auch schon viele mails von TechnoTrend in denen die hoffnung stark getrübt wird hinsichtlich der aufnahme funktion |
Babedictus
22:23
#229
Ja, entweder defekt oder iwas stimmt da einfach nicht. Lass dir vllt auch mal ne neue Card von Sky schicken? S02 Card... Zitat gekürzt [Beitrag von hgdo am 15. Mrz 2010, 00:56 bearbeitet] |
kaki84
01:21
#230
erstellt: 12. Mrz 2010, |||
Der 845 kann gar nichts! Kann von dem Gerät nur abraten. Der Kundenservice von TT ist auch mit das Schlechteste ever. Bewerben ihr Gerät mit "CI-Slot für Pay-TV-Empfang", verweigern aber die Hilfe, da es ja kein Sky zertifiziertes Gerät ist. Ganz schwach, schließlich WAR ich zahlender Kunde. Habe jetzt auch das 2. Gerät zurück geschickt und werde zum HD8+ greifen. Kostet zwar nen 100er mehr, dafür FUNKTIONIERT er einfach und wenn mal was nicht geht hat Technisat wohl mit den besten Service. Und aufnehmen kann er auch noch. Bin schwer enttäuscht vom 845. @babedictus: Karte funktioniert einwandfrei in Kombination mit dem AC in meinem alten Receiver. Das Problem muss beim TT liegen bzw. an der Firmware oder irgend etwas anderen in der neuesten Baureiehe. Sei froh, dass du noch ein Alt-Gerät hast, da es ja bei diesem offenbar noch funktioniert. |
Soldo2001
00:31
#231
erstellt: 13. Mrz 2010, |||
@Babedictus: hab ich doch schon alles ausprobiert! komponentenanschluss...toll, es muß ja auch mit hdmi funktionieren! |
poopswindle
13:32
#232
Hast du etwa ein PHILIPS-TV ? |
Soldo2001
23:05
#233
erstellt: 14. Mrz 2010, |||
ja, warum? |
poopswindle
13:50
#234
erstellt: 15. Mrz 2010, |||
Bin zwar kein Hellseher ( könnte man aber meinen ![]() aber in anderen Foren und wohl auch hier, wird berichtet, daß einige oder mehrere PHILIPS-TV-Modelle wegen HDCP mit dem TT-845 nicht " können ". Ich habe das nur am Rande gelesen, da ich ja kein PHILIPS-TV habe. |
[GU]kaneda
20:47
#235
erstellt: 18. Mrz 2010, |||
Moisen Leute, mein Vater hat gestern von Uns zu seinem Geburtstag einen TechnoTrend TT-select S845 HD+ Receiver bekommen, betrieben wird das ganze an einem Samsung 52" LCD(A659). Zu meiner Frage warum switcht der Receiver das Bild bei einer 4:3 Sendung(eben Simpsons auf Pro7HD gesehen) auf 4:3? Ich hab sämtliche Bildmodi auf die schnelle ausprobiert das Bild bleibt bei 4:3 statt auf 16:9 zu strecken. Sieht halt doof aus links und rechts schwarze Balken angezeigt zu bekommen. Weiß jemand zufällig rat? Besten Dank im vorraus. ![]() Ohja ansonsten ist der Receiver wirklich gut, die Umschaltzeiten gut, Bedienbarkeit sehr gut und ein nettes "Dot Matrix" Display.^^ MfG kaneda |
RT_62
21:13
#236
Hallo,keine Panik ist normal bei den HD+ Sendern!Manche Serien,die nicht in 16:9 gedreht wurden werden von den Sendern Hochskaliert und in 4:3 gelassen.Lass also die Einstellungen bei deinem Receiver auf 1080i und 16:9,und am Samsung die einstellung "nur scan". [Beitrag von hgdo am 20. Mrz 2010, 18:56 bearbeitet] |
Roberto70
12:28
#237
erstellt: 19. Mrz 2010, |||
Hallo an alle, ich bin nun auch Besitzer des Receivers. Nur habe ich ein großes Problem und ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Vorab: Habe einen 100 Siegel mit Monoblock (Astra/Hot Bird) und vier Abgängen. Receiver bekommen und angeschlossen und er findet nur ca. 1.000 Programme (alter HDTV-Reciever fand an die 4.000 Programme). Ich glaube ich habe falsche LNB-Einstellungen vorgenommen. Nun weiß ich nicht mehr weiter. Was muss ich bei den LNB-Einstellungen einstellen: LNB-Steuerung – DiSEqC 1.0 oder Tonebrust DiSEqC_sequenz – einmal senden oder zweimal senden Position a -Astra ? Position B - Hot Bird oder könnte es noch an was anderen liegen? Vielen Dank für Eure Hilfe. |
Babedictus
14:33
#238
Habe die selben Einstellungen, nutze nur Astra und habe da ca 1800 Programme, obwohl in der Liste bei TV Programme (455) steht. Hastes das schon mal kontrolliert, angezeigte und tatsächliche Anzahl? [Beitrag von hgdo am 20. Mrz 2010, 18:56 bearbeitet] |
Roberto70
14:44
#239
Ja habe ich, sind nicht mehr. |
kaki84
04:59
#240
erstellt: 20. Mrz 2010, |||
Nach meinem ganzen Ärger mit dem TT bin ich nun zum Technisat HD8+ umgestiegen und hellauf begeistert. Die 100 EUR mehr lohnen sich wirklich. Einfach ein klasse Gerät, kann ich nur empfehlen. |
lenus29
18:09
#241
tach, auch ich habe mir diesen Reciver zugelegt und habe das Problem das er mir 4:3 Sendungen nicht auf 16:9 umstellt!! Habe alles im menü versucht und eingestellt bekomme einfach auf meinen Samsung LE37b650 keine 16:9 darstellung von 4:3 Sendungen?! Läüft über HDMI.Was mache ich denn Falsch?Ist meiner vielleicht kaputt?wir haben 2 davon im Haushalt auch der andere stellt nichts um!Haben zu Hause Satellitenfernsehen. Auch auf meinem Samsung kann ich einstellen was ich will bekomme keine 4:3 Sendung auf 16:9 umgestellt habe immer schwarze Balken links und rechts?! Werden doch nicht 2 neue Reciver kaputt sein?? Könnt ihr mir da helfen?!Danke |
Rainair
18:13
#242
...die korrekte Wiedergabe von 4:3 Sendungen ist nun mal mit schwarzen Rändern links und rechts. Wer will denn schon verzerrte Eierköpfe sehen ? Oder das Bild oben und unten abschneiden ? kopfschüttel, Rainair |
lenus29
19:17
#243
ja wenn es so ist. dachte nur das ich bei meinem alten Sat Reciver der nicht HD fähig war da konnte ich 4:3 Sendungen strecken am TV.Was nu nicht geht. Welches sind die richtigen einstellungen im TT Menü? Und was sollte ich am B650 unter Bildoptionen,habe ich jetzt neuerdings auch die Option "Bildschirmanpassung" zusätzlich,einstellen? also is er in dieser hinsicht nicht defekt? Ich muss noch was Fragen: Wenn ich auf "OK" klicke zeigt er mir ja die Sender an kann ich irgendwo mein wunschsender suchen? |
tomytom
13:37
#244
erstellt: 21. Mrz 2010, |||
Hallo zusammen, Mein HD8+ schaltet an meinem LX5090 bei 4:3 übrigens auch nicht automatisch um. Ganz egal, welche Einstellung ich am Receiver vornehme. Wenn ich Zoom auswähle, geht es bei 4:3, leider zoomt er dann auch 16:9 auf. Das ärgert mich auch, denn selbst mein alter Digit-D beherrscht dieses. Muss man wohl mit leben. Nun aber zu meinem Anliegen. Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn mir jemand sagen könnte, welches Tonformat der S845 am SPDIF ausgibt. Mein derzeitiger HD8+ gibt bei den HD+ Sendern nur das AC3 Format aus. Die PCM Umschaltung im Menu wirkt leider nur bei HDMI. Da ich die Wandlung einem externen DA-Wandler, V-DAC, überlasse, kann ich die HD+ Sender zwar sehen, aber nicht hören. Gibt der S845 am Chinch bzw. optischen SPDIF hier auch nur das AC3 Format aus? Danke. |
mepz-
17:56
#245
Hallo, Habe auch nen tt s845 und ne Sky smartcard s02 gestern geliefert bekommen, hab sie in das Alpha Crypt light gesteckt (mit Chip nach oben ;-) ), aber es gab kein bild. Während ich versucht habe die ursache zu finden war der reciever auf discovery hd eingestellt, und sobald ich mit dem thread hier durch war, gabs nen schönen knall (wie bei dem tt üblich) und das programm lief, die fehlermeldung verschwand! ich drück die Daumen.. |
Skaarah
13:57
#246
erstellt: 22. Mrz 2010, |||
Das liegt ganz einfach daran, dass bei deinem alten Reciever und den alten SD Sendern 4:3 Sendungen auch in 4:3 ausgestrahlt wurden. Bei HD gibts aber kein natives 4:3 mehr, sondern ausschließlich 16:9! Sei es jetzt, dass 4:3 Sendungen im Pillarboxverfahren in 16:9 ausgestrahlt werden (Balken links und rechts), oder Cinemascope Filme im Letterboxverfahren in 16:9 (Balken oben und unten) ausgestrahlt werden. Wenn dein TV noch zoomen kann, dann kannst du dieses 4:3 im Pillarbox noch breitziehen mit Eierköpfen, oder ganz aufzoomen wodurch dir dann aber oben und unten was fehlt. |
kay1212
21:49
#247
erstellt: 25. Mrz 2010, |||
Hallo, habe den 845er und das Problem wenn ich Sender wechsele ab und zu die ersten 4-5 Sekunden Aussetzer habe. Kann mir jemand die Bildeinstellungen im Menü geben ? Einstellungen bei mir: Primärausgang HDTV (HDMI/CbCr) logisch weil HDMI zum Yamaha RX-V765 Bildeinstellung HDTV ;16:9,Pillarbox 1080i wenn ich ins Untermenü gehe und anklicke folgende Werte; Bildformat: 16;9 /Breitbild-Tv Bildanpassung :Pillarbox Originale Bildauflösung:Aus HD-Bildauflösung: 1080i HDMI-Audio :An HDCP-Verschlüsselung: Automatisch HDMI-CEC: An TV-Hersteller :--- Samsung gibts da net AFD automatisch : An Sind das die richtigen Einstellungen ? Wie erwähnt gehts mit gescheiten HDMI Kabel aiv zum Yamaha und von dort mit aiv HDMI zum Samsung Plasma. Desweiteren hab ich meinen Pioneer HDD-Dvd Recorder mit Scart auch aiv am Techno Trend angeschlossen . |
Tomcat_Kurt
23:10
#248
Hi, unterstützt das Kästchen eigentlich Radiotext, also die Anzeige von Titel und Interpret im Display zum Beispiel bei Rock Antenne? Danke und Grüße Kurt |
chilllin
18:35
#249
erstellt: 26. Mrz 2010, |||
lies mal post #27 ! das sollte helfen ![]() |
kay1212
21:55
#250
Bei mir wirds beim umschalten aber nicht Schwarz, sondern es gibt Bildaussetzer (ca. 3-5 sec. lang).Da ich den 845er über HDMI an meinen Yamaha RX-V765 angeschlossen habe gibt es da auch auf dem Display vom Yammi aussetzer .Die Symbole von den Lautsprechern flackern. Habe letztens meinen alten Ferguson HDTV Sat-Receiver zur Probe angeschlossen und da läuft alles ohne Sorgen ,muß wohl am Techno Trend liegen. Heute hatte ich das Problem das auf einmal nach ca 3 Wochen der Hinweis kam Tv unterstützt kene HDCP Verschlüsselung. Hab ihn dann 5 minuten vom Netz getrennt und dann lief es wieder .Hab langsam die Faxen dicke ,zumahl ich den schon umgetauscht habe .Den ersten musste ich nach zwei Tagen wegbringen.Totalausfall !!!!! |
hollowman007
00:16
#251
erstellt: 30. Mrz 2010, |||
Tja, hat irgend jemand schon mal versucht die neue Frequenz von "Dr. Dish TV" zu finden? Hab alles versucht aber leider nix gefunden. Ist der neue Transponder denn schon aufgeschaltet? Liegt es jetzt am Receiver oder vieleicht an mir? |
Technotrend TT-select S845 HD+ karlip am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 5 Beiträge |
TT-select s845 hd+ donni_85 am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 12 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 5.1 Aufnahme larocka am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 6 Beiträge |
Problem mit Bilddarstellung TT-select S845 HD+ Lampe_Thomas am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 9 Beiträge |
Erfahrungsberichte TechnoTrend TT-micro S835 HD+ Rolfi60 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 813 Beiträge |
TechnoTrend Nachrüstaktion Allfi am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
TT S845 HD, Display dunkel drogba11 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 3 Beiträge |
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin . °texhex° am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 1390 Beiträge |
TT-select S845 HD+ erkennt Festplatten /USB Sticks nicht! flizzy87 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 5 Beiträge |
TT select S845 HD+ - Gerät reagiert nicht auf Fernbedienung blu-ray_spieler am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedVatted_
- Gesamtzahl an Themen1.561.046
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.108
