Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
lunixt
#3458 erstellt: 21. Mrz 2010, 11:47
ich habe speziell zu diesem Thema bzgl. HD8+ hier nichts richtiges finden können. Ich habe mit dem Gerät (über HDMI am TV angeschlossen) nicht in regelmäßigen Abständen aber des öfteren (gestern ziemlich oft) immer mal wieder kleinere Tonaussetzer. Bild ist top und die Tonaussetzer finden nur für ein paar Ms (vielleicht max. 1Sek.) statt. Dennoch ist es manchmal, wenn es so alle 5-15 Min mal auftritt schon nervig. Zum Test habe ich gestern dann mal beim Boxkampf auf den Receiver umgeschaltet (optisches Kabel) und da kam kein einziger Aussetzer.
Nun ist die Frage, ob das Problem allgemein bekannt ist oder an der Box nen Defekt bzgl. HDMI Ausgang oder ähnliches ist, da das genutze Kabel vorher mit der Kabelbox gelaufen ist und dort nie ein Aussetzer kam. Ich hoffe mir kann hier jmd. helfen?!
Signalstärke (gestern 88) und Qualität (gestern 9)sind optimal für meine Multytenne.
Viele Grüße
peoples321
#3459 erstellt: 21. Mrz 2010, 11:54
so habe mir die wd essential bestellt für 70eus mit 500gb
Feedback folgt dann.
kauft die 500er. Preisunterschied zur 320er gerade mal
10euro
Usko
#3460 erstellt: 21. Mrz 2010, 11:59
Formatiere sie aber am besten über den Receiver, nicht am PC!
Gruß,Usko.
Edit: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 21. Mrz 2010, 12:21 bearbeitet]
jbidi
#3461 erstellt: 21. Mrz 2010, 12:33
Usko:
Bin auch gespannt was da dann passiert... alles gute!
lunixt:
Was du hier beschreibst kenne ich auch, hab es aber über den AVR (per coax) am Donnerstag vor einer Woche am Abend beobachtet. Es war bei mir aber nur auf ORF 1 HD. Hab dann gleich im dementsprechenden Thread mal nachgefragt, und es wurde auch bestätigt. Also lag es anscheinend am Sender. Es war bei 3 Sendungen zu beobachten...
Sonst hatte ich beim Ton vom AVR oder dem TV noch nie solche "Microtonaussetzer".
lunixt
#3462 erstellt: 21. Mrz 2010, 12:44
danke für die schnelle Antwort. Dann bin ich "vorerst" mal beruhigt, weil ich vom Gefühl her eh sagen würde, dass es bisher bei mir auch nur auf diversen HD Sendern aufgetreten ist.
Hoffe mal, dass das irgendwann mal ein Ende hat ;).
Grüße und schönen Sonntag noch
kaki84
#3463 erstellt: 21. Mrz 2010, 12:46
andreas90 schrieb:
nachdem ich mir letzes Jahr den Pan. Px800 E zugelegt habe mit einem technisat CI 1 betrieben so bekam ich gestern den aktuellen Technisat HD8+. Entgegen zu dem CI1 schaltet er nicht automatisch auf Sat. und auch nicht zurück auf Kabelempfang z. B.. Man muss umständlich an der AV Taste. blättern .
Das ist noch halb so wild, aber die Bildqualität bei nicht HD Sendern ist auf Kabelempfangqualität gesunken. Unscharf, Schriften leicht verschwommen auch bei Umschaltung über Scart Leitung. Kurzum, Bildqualität mit dem alten bedeutend besser und HD Bild kaum besser als ohne mit dem alten.
Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ? So jedenfalls werde ich das Gerät zurückgeben da grosse Enttäuschung für 329.- Schleifen.
Das kann auch an einem zu starken Signal liegen. Ich bin von der Bildqualität auch noch nicht überzeugt. Ich werde mir erst nach Zwischenschalten des Dämpfers ein endgültiges Bild machen.
Was hast du für Werte?
Pomgo
#3464 erstellt: 21. Mrz 2010, 13:06
Hallo Achim,
hallo Western-Digital 3200TE (320GB) Besitzer,
ich muss noch mal auf das bereits vorher geschilderte Problem (Wiedergabe aus lizenzrechtlichen Gründen nicht möglich) und auf die mögliche Lösung der Spindown-Abstellung.
Nach längerer Internetrecherche komme ich zu dem Ergebnis, dass meine Western Digital Passport WDME TE 320 GB keine Spindown Funktion besitzt. Auch bietet WD auf Ihrer Internetseite keine Software für die mögliche Einstellung an.
Liege ich da richtig?
Danke euch,
vG
Steff
Achim.
#3465 erstellt: 21. Mrz 2010, 13:19
Hallo Steff,
keine Ahnung. Ich habe eine Seagate-Platte, die hat so etwas, was sich aber per PC einstellen lässt.
Achim
vplustig
#3466 erstellt: 21. Mrz 2010, 13:58
Hallo erstmal Zusammen!
Ich bin neu hier, allerdings stöbere ich schon seit einigen Jahren "passiv" im Forum herum und einige Beiträge haben mir schon oft den Tag gerettet. Danke!
Seit meinem Kauf eines HD8+ im Dezember 2009 bin ich wieder
täglich dabei und verfolge sehr gespannt diesen Thread.
Das von Usko geschilderten Problem "RTL-HD Aufnahme nicht abspielbar!!!!!!" hattte ich vor einer Woche:
Vorletzten Samstag Formel 1, MS Doku und Quali auf RTL HD, Timeraufnahme, das ganze Live verfolgt. Gegen Abend wollte
ich mit meiner Frau die Aufzeichnung ansehen...no go!
Schwarzer Bildschirm, die gleichen Probleme wie bei Usko.
Bei dem Versuch, die Aufnahme zu löschen, schmierte der HD8+
zweimal ab, brauchte gefühlte zwei Stunden, Befehle zu verarbeiten. Nach erfolgreicher Löschung der Aufzeichnung
alles wieder OK ?!?! (Platte WD My Passport Ess. 500GB/Go)
Andere zusammenhängende HD-Auzeichnungen von ARD / ZDF / SERVUS etc. funktionierten problemlos, allerdings ebenfalls
als eine Datei auf der Platte.
Was mir Aufgefallen ist:
Bei der vergangenen Formel 1 Übertragung und beim Boxkampf Gestern waren die Werbeunterbrechungen wieder sehr Laut. Das ist mir so bei den HD+ Sendern noch nicht aufgefallen, selbst bei "Blockbustern" war das eigendlich verglichen mit den SD-Ausstrahlungen sehr angenehm...ebenfalls waren die o.g. Sendungen Live und, ich vermute einmal, die mit den höchsten Einschaltquoten überhaupt in diesem Jahr...da kommt mir der Gedanke in den Sinn, das RTL diese vieleicht als "HD-Premium-Live-Übertragungen" mit dem ein- oder andern Bug versehen hat...
...bin ich da auf dem Holzweg???
Gruß Peter
jbidi
#3467 erstellt: 21. Mrz 2010, 14:01
Da ich meine Platte ja morgen zurückbringe hab ich jetzt eine Aufnahme bearbeitet, also einerseits was rausgeschnitten und einen Teil auch rauskopiert. Dann habe ich mit Verwunderung festgestellt, dass die gesamte Aufnahme dann unbrauchbar wurde. Auch nachdem ich die einzelnen Marken wieder gelöscht habe, und das gesamte Video nochmal mit dem TS kopiert hab, kann ich sie am PC nicht mehr mit dem VLC abspielen. Am PC sehe ich jetzt 2 mal das selbe, also mehrere (teils unbrauchbare) Dateien. Am TS funzt es aber problemlos, da zeigt er mir aber nach wie vor das Video nur einmal an, und spielt sie auch normal ab wenn sie anwähle.
Bei anderen Videos, wo ich nur am Anfang und am Ende was weg geschnitten habe, blieben sie praktisch eine einzelne Datei.
Hmmm, kommt mir schon ein wenig komisch vor...
Hat jemand von euch vielleicht so eine Beobachtung gemacht? Also jetzt würd ich mal sagen, wenn man eine Aufnahme weiter behalten will, sollte man nicht wirklich darin herumschneiden - bzw. sie vorher schon mal kopieren und dann erst am TS bearbeiten....
Oder gibt´s da nen Trick wie man ich das Video wieder als einzelne Datei auf den PC bringe?
[Beitrag von jbidi am 21. Mrz 2010, 14:05 bearbeitet]
auchda
#3468 erstellt: 21. Mrz 2010, 14:17
Pomgo schrieb:
Hallo Achim,
Danke euch,
vG
Steff
Moin
Doch die FP hat Spindown, nach ca. 10min geht sie in den Ruhestand. Formatiere sie am HD+, seit ich sie am Receiver formatiert habe, kommt die Meldung aus lizenzrechtlichen Gründen... nicht mehr.
Bisher funktionierten alle Aufnahmen
mfg
eylin
#3469 erstellt: 21. Mrz 2010, 14:38
was mir noch negativ am hd8+ (und andere) auffällt ist das ich mit hd+ nun endlich 4 verschiede lautstärken pegel habe.
1. normal sd 2. dobydigital sd 3. normal hd+ 4. dobydigital hd+
die sind doch alle total behämmert was soll das bringen außer das ich permanent die lautstärke regeln muss?
BigBlue007
#3470 erstellt: 21. Mrz 2010, 15:23
Angesichts der Tatsache, dass es kein "normal HD+" und "Dolby Digital HD+" gibt, weil die HD+ Sender nämlich alle und ausschließlich Dolby Digital senden, stellt sich mir (mal wieder) die Frage, wer hier behämmert ist...
Übrigens: Dein Denon-AVR hat für genau diese Art von Problemen eine optionale automatische Pegelanpassung. Hast Du die mal ausprobiert? Ich hatte mal den 1909; da hatte das für genau dieses Problem mit den unterschiedlichen Pegeln bei TV-Sendern ganz ausgezeichnet funktioniert. Die Denons zeigen als IMHO fast einzige AVRs sogar direkt im Display den Pegel-Offset an. Da konnte man direkt live sehen, mit welchen untersch. Pegeln die verschiedenen Sender bzw. die Tonspuren reinkommen.
[Beitrag von BigBlue007 am 21. Mrz 2010, 15:29 bearbeitet]
Mary_1271
#3471 erstellt: 21. Mrz 2010, 16:22
nemihome schrieb:
Ich vermute mal, dass du Vor- Nachlaufzeit aktiviert hast?
Hallo
Na....jetzt wird mir möglicherweise einiges klar. Wenn ich beispielsweise zwei Sendungen nacheinander programmiere, dann korrigiere ich selbstredend die Anfangs- und Endzeiten so, daß sich trotz der permanent gesetzten Vor- und Nachlaufzeit nichts überschneiden kann. Vielleicht hängt es also u.a. auch damit zusammen, wenn bei einigen von Euch irgendwelche "Restriktionsmeldungen" kommen.
Angesichts der Tatsache, daß es kein "normal HD+" und "Dolby Digital HD+" gibt, weil die HD+ Sender nämlich alle und ausschließlich Dolby Digital senden, stellt sich mir (mal wieder) die Frage, wer hier behämmert ist..
Der charmante BigBlue schlägt wieder zu. Aber wo er recht hat.... Trotzdem. Das muß doch nicht sein!
Liebe Grüße
Mary
auchda
#3472 erstellt: 21. Mrz 2010, 17:19
Liebe Grüße
Mary
Doch, das musste mal sein Nur helfen wird es nix
[Beitrag von auchda am 21. Mrz 2010, 17:20 bearbeitet]
Rob1312
#3473 erstellt: 21. Mrz 2010, 17:52
Hallo zusammen,
bin nicht ganz neu hier aber erst seit kurzen an einen Digit HD8+ intressiert.
Ich hatte bisher immer Kabelfernseh mit einer miesen Bildqualität (alte Kabel im Haus) gucken müssem. Premiere HD war nicht möglich, Signal 35%
Nun mit ich ein stolzer Besitzer einer Selfsat Anlage und frue mich unglaublich die HD Inhalte genissen zu können.
Sky wurde bereits aboniert (S02 Karte), Alphacrypt bestellt, fehlt nur noch der richtige HD Receiver
Meine Fragen an euch:
Kann ich das Alphacrypt Modul betreiben und dabei die vordere Klappe schließen?
Läßt sich die Programliste belibig sortieren und verschieben? Oder gibt es hierbei irgendwelche Einschränkungen?
Gruss
rcstorch
#3474 erstellt: 21. Mrz 2010, 17:56
Ja, Alphacrypt verschwindet hinter der Klappe, die läßt sich auch mit Modul vollständig schließen.
Mit der aktuellen Firmware 1422c für den HD8+ läßt sich die Senderliste wohl nicht mehr beliebig sortieren, daher wird empfohlen, die Version 1422 weiterhin zu nutzen, bis Technisat dies behoben hat.
Rob1312
#3475 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:11
Aaa, oki, habe schon von der problematischen firmware gelesen und bei Gelegenheit die ältere runtergeladen.
Gut, als letztes, seid Ihr mit der Bilqualität zufrieden?
Gibt es Probleme im Bezug auf HD8+, Alphacrypt light und SKY HD?
Vielen Dank Jungs!
rcstorch
#3476 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:18
Nein, Sky-HD und alle anderen Sky-Sender laufen völlig problemlos. Die Bildqualität des Receivers ist sehr gut.
[Beitrag von rcstorch am 21. Mrz 2010, 18:20 bearbeitet]
Achim.
#3477 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:21
@Rob
Der HD8+ hat ein viel besseres Bild als mein Kathrein UFS910.
Ähm, wofür Sky HD? Jedem seinen Spaß, aber 395€ für 2 HD-Sender? Ist das nicht ein bisschen teuer?
Und dann sendet Sky Sport HD zwar mit super 12MBit, nur das Sky Cinema HD-Signal kommt nur mit lausigen 7MBit. Kein RTL&Co-HD oder ÖR-HD kommt mit so wenig Datenrate.
Achim
Rob1312
#3478 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:36
Kann nicht ganz nachvollziehen wie du auf diese 395€ kommst. Der Receiver wird gekauft weil HD+ mit am Bord muss.
Außerdem soll das einer der besten HD+ Receiver sein.
Sky Bundesliga muss ebenfalls sein und SKY HD.... na ja, du hast schon recht, 10€ monatlich für ein Paar Topspiele in HD ist ncht ohne. Was die anderen HD Sender bringen kann ich noch nicht beurteilen. Ich werde es einfach mal asuprobieren, nach einen Jahr wird je wieder alles gekündigt um neu zu verhandeln
rcstorch
#3479 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:41
@Achim2205
Weiß jetzt zwar nicht, wie Du auf 2 HD-Sender kommst, denn bei mir sind es 5. Wie Du schon schreibst, muss es eben jeder für sich selber entscheiden. Die Bitrate bei Sky-HD ist starken Schwankunen unterlegen, da gebe ich Dir Recht. Nichts desto trotz ist die Bildqualität aber nicht schlechter, als bei den von Dir so gelobten privaten in HD. Heute Abend läuft ja auf RTL-HD "Herr der Ringe" und wenn ich dann lese, dass der Film Brutto 200 Min. und Netto 165 Min. geht, also insgesamt 35 Min. Werbung eingebaut werden, dann weiß ich, warum ich lieber einen Film auf Sky schaue. Aber auch das liegt wieder im Ermessen eines jeden selbst.
Am Mittwoch habe ich bei meinen Eltern Champions-League auf dem HD8+ geguckt. Das Spiel lief sowohl auf Sky-Sport HD wie auch auf SAT1-HD. Verglichen mit dem Bild von Sat1 in SD war das Bild auf dem HD-Kanal natürlich um Welten besser. Verglichen mit Sky-Sort HD sah es allerdings eher wie hochscaliertes SD aus, das Bild auf Sky-Sort HD war deutlich schärfer und detaillierter. Aus meiner Sicht hat man bei Sky immer noch einen deutlichen Mehrwert, nicht nur deswegen, weil Sky keine Werbeunterbrechnungen macht.
Achim.
#3480 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:42
@Rob
HD+ ist klar, man verzichtet nicht mehr auf HD.
395€ = 32,90€/Monat * 12 Monate. Oder gehörst du zu den Glücklichen, die noch einen alten Sky-Vertrag für 10€/Monat haben?
@rcstorch
SAT1 sendet bei der Champions-League in dieser Saison noch in SD.
Es sind sogar 7 HD-Sender leider inkl. 5 drittklassige, deshalb "netto" 2..
Achim
[Beitrag von Achim. am 21. Mrz 2010, 18:45 bearbeitet]
Rob1312
#3481 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:56
@Achim2205
nein, gehöre zun den Glücklichen die gestern ein SKY Angebot im Briefkasten hatten:
Sky Welt + ein Paket - ein Jahr lang für 16.90€. Dazu eben noch HD für 10€ gebucht, somit 26,90€.
Die 16,90€ lasse ich bei miener HD Rechnung raus. Die zahle ich nicht für HD sondern für SKY Welt und Bundesliga. Somit bleibt noch der angesprochende 10ner für HD.
flat_D
#3482 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:58
Achim2205 schrieb:
@Rob
@rcstorch
Achim
Ich habe noch einen Premiere-Vertrag mit 7 HD-Sendern und noch ein paar SD-Sendern dazu, für 29,99€ pro Monat. Finanziell gerade noch akzeptabel, dafür aber auch erholsam werbefrei.
rcstorch
#3483 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:59
Achim2205 schrieb:
@rcstorch
Achim
Danke für die Richtigstellung, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich auf 5 gekommen bin.
Welche Du jetzt als "drittklassig" bezeichnest, weiß ich nicht. Aus Deiner Sicht mag das ja so sein. Ich persönlich finde SkyCinemaHD, DiscoveryHD, NatGeoHD, HistoryHD, SkySportHD und DisneyCinemagic HD sehr gute Sender, die ich auch recht hoch frequentiere, sei es live oder durch Aufnehmen. EurosportHD bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, würde es aber daher trotzdem nicht als "drittklassig" bezeichnen.
Hier werden die Geschmäcker wohl sehr unterschiedlich sein.
Wu
#3484 erstellt: 21. Mrz 2010, 19:00
Bitte das Thread-Thema nicht aus den Augen verlieren :)
Rob1312
#3485 erstellt: 21. Mrz 2010, 19:07
stimmt Jungs, jeder das seine.
Lass uns doch wieder über HD8+ reden. Ich meine gelesen zu haben, dass der im Inet nicht angeboten wird. Jedenfalls konnte ich bisher keinen Anbieter finden. Bleibt also nur - Telefon in Hand und alle Händler in der Nähe abcklapern. Wie steht es zur Zeit mit der Verfügbarkeit aus?
rcstorch
#3486 erstellt: 21. Mrz 2010, 19:12
Die Verfügbarkeit ist wohl sehr unterschiedlich. Vor 2 Wochen habe ich für meine Eltern einen gekauft. Bei dem Händler, bei dem ich schon meinen HD8-S gekauft habe, angerufen und er hatte ihn vorrätig. Andere haben und hatten da weniger Glück. Da musst Du wohl einfach mal rumtelefonieren.
kryptony
#3488 erstellt: 21. Mrz 2010, 19:24
rcstorch schrieb:
Na ja, dafür mal eben schnell aufs Dach zu klettern... ;)
Viele haben den Spiegel ebenerdig o. auf dem Balkon.. Also in Reichweite
Marcopolox13
#3489 erstellt: 21. Mrz 2010, 19:31
Hey,
kann mir bitte jemand meine Frage beantworten, ich wollte meinen Receiver morgen umtauschen, und da wollte ich vorher erstmals sicher gehen, dass es nicht an einem anderen Gerät liegt.
Hier nochmal meine Frage:
Wäre es evtl. möglich, dass die beiden HDMI Schnittstellen nicht zueinander Kompatibel sind? Es gibt ja verschiedene Versionen von HDMI.
Vielen Dank
Gruß Marco
Usko
#3490 erstellt: 21. Mrz 2010, 19:41
Usko schrieb:
Hab für heute mal DSDS-Magazin und gleich danach DSDS auf RTL-HD im Timer! Dann noch "Schneller a.d.Polizei erlaubt" und gleich danch "Auto Mobil" auf VOX-HD.
Allerdings hab ich jetzt in den Timereinstellungen die Vor-und Nachlaufzeiten auf 0 gesetzt!
Mal sehen was nachher bei den beiden Doppeltimerterminen (diesmal mit Timer 0 Einstellungen) passiert!
Gruß,Usko.
Ergebnis:
Wieder keine einzelnen Einträge unter "eigene Aufnahmen" für jeden einzelnen Timertermin!
Alles ist in der Aufnahmelister (eigene Aufnahmen) für die vier Termine zerstückelt mit teilw. Dateinamen der vorherigen Sendung! Ausserdem gibt es auch Aufnahmen die nur 30sec. dauern bzw. so kurz sind das sie gar nicht abspielbar sind!
Die großen Dateien sind aber alle abspielbar, haben aber z.T. auch falsche Sendungsnamen!
Durch setzen der Vor-und Nachlaufzeit fehlt mir natürlich auch der letzte Rest der letzten Aufnahme!
Man ist das ein Krampf!!!!!!!!!
Beim Digicorder T1 (DVB-T) hab ich eine Sendung im SFI (EPG) als Festplattentimer markiert und genau der war nachher, mit richtigem Sendungsnamen auch auf der HDD egal was vorher oder nachher auf dem selben oder einem anderen Sender programmiert war!!
Ist es denn tatsächlich nicht möglich mit dem HD8+ zwei Timertermine hintereinander, auf dem selben Sender aufzunehmen OHNE so eine Hackstückelei mit z.T. falschen Dateinamen zu haben??
Ich will einfach nur im EPG markieren was mir gefällt und nachher muß für jeden Timertermin EIN Eintrag mit richtigem Sendungsnamen unter "eigene Aufnahmen" auftauchen!!
So macht das keinen Spaß mehr!!!!
Gruß, Usko.
[Beitrag von Usko am 21. Mrz 2010, 19:42 bearbeitet]
eylin
#3491 erstellt: 21. Mrz 2010, 20:20
@ BigBlue007
ok es sind nur 3 pegel sind trotdem 2 zuviel.
ja der 1610 kann den pegel anpassen leider nur in verbindung mit adysey einmesssystem welches bei ordenlichen lautsprechern leider bescheiden klingt zumindes bei dem einfachen 1610.
[Beitrag von eylin am 21. Mrz 2010, 20:21 bearbeitet]
eylin
#3492 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:15
ich habe galileo als hd+ sendung aufgenommen aber abspielen darf ich es nicht aus lizensrechtlichen günden. kann das sein oder wieder ein bug vom hd8+.
[Beitrag von eylin am 21. Mrz 2010, 21:16 bearbeitet]
nemihome
#3493 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:29
Hmm, also mit SFI hab ich das noch nicht getestet, aber wenn man die Timer Manuell setzt, dann geht es definitiv. Bei SFI macht er aber eigentlich auch nichts anderes. Die Timer unterscheiden sich ja nicht von manuell gesetzten. Du kannst ja mal alternativ TSD testen, das empfiehlt TS sowieso. Ich vermute mal du nutzt FAT32 bei dem gestückel was du da beschreibst. Nur mal zur Sicherheit: Bei nicht HD+ Meterial passiert dir das nicht, oder? Da stückelt er nämlich definitiv garnichts.
nemihome
#3494 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:38
Nein, das ist nicht möglich - HDMI ist abwärtskompatibel. Du kannst man an den Auflösungseinstellungen (statt automatisch Vorgabe) und an HDCP rumbasteln, evtl. hilfts.
jbidi
#3495 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:43
ja, ich glaube da hat TS in Bezug auf die weitere Verwaltung und Bearbeitung der Aufnahmen noch ein paar Hausaufgaben zu machen.
So gaaaanz dürfte das noch nicht funktionieren...
Usko
#3496 erstellt: 21. Mrz 2010, 22:00
Also am Dateiformat kanns mit dem Stückeln eigendlich nicht liegen! Bei FAT32 ist ja klar, dass bei längeren Sendungen aufgeteilt werden muss - ich glaub der TS macht das immer so um die 1GB große Teile.-Das ist ja auch ok!
Es geht darum, dass bei Timeraufnahmen aus dem SFI heraus pro Timer unter "eigene Aufnahmen" (also NICHT im Stammverzeichnis darüber) vor der Hauptdatei jeweils kleine Dateien (so um die 70-250MB und 1-30sec. lang) auftauchen die teilweise abspielbar sind, teilweise nicht!
Dieses Verhalten hab ich bis jetzt nur bei direkt aufeinander folgenden Timern (Sendungen) auf dem selben Sender beobachtet!
Gruß, Usko.
[Beitrag von Usko am 21. Mrz 2010, 22:03 bearbeitet]
nemihome
#3497 erstellt: 21. Mrz 2010, 22:28
Also bei HD+ habe ich noch nicht viel aufgenommen, weil mich die Spulthematik zu sehr nervt, aber bei allen anderen Sendern macht er sowas nicht. Ich habe z.B. Olympia immer in 3 Stunden Blöcken aufgenommen und das ging ohne Probleme.
CWM
#3498 erstellt: 21. Mrz 2010, 23:21
Habe einen HD8-S und brauche noch einen weiteren Receiver.
Fragen zum HD8+ :
Ist das von der Bedienung und Funktion her quasi ein HD8-S, oder was wären ggf. wichtige Unterschiede außer HD+?
Kann man (non-HD+) Aufnahmen auf externer Festplatte vom HD8-S durch umstöpseln der Platte problemlos wiedergeben am HD8+, und auch umgekehrt? Konvertieren, brennen, schneiden will ich die Aufnahmen gar nicht, einfach nur Aufnahme von einem Receiver am anderen Receiver anschauen per anstöpseln der Platte. Geht das?
CWM
Achim.
#3499 erstellt: 21. Mrz 2010, 23:25
... aber 'Herr der Ringe' geht aber völlig einwandfrei, gerade getestet.
Such mal den Fehler hier:
a) Festplatte wirklich mit dem HD8+ formatiert?
b) was ist mit dem Spindown deiner USB-Platte?
Achim
Achim.
#3500 erstellt: 21. Mrz 2010, 23:27
dito bei mir, ging völlig problemlos.
Achim
rabobo
#3501 erstellt: 22. Mrz 2010, 08:30
Moin.
hätte da mal ein kleines Problem:
Ich habe an meinem HD8+ eine externe 3,5" FP 500GB dran hängen-
Aufnahmen klappen problemlos. Das ist nicht das Problem.
Ich habe aber auch MP3´s auf der Platte liegen. Spiele sie mit dem HD8+ über meine Anlage ab. Klappt wunderbar.
Der Fernsehr wird auch dann beim abspielen schwarz. Hatte es so im Menu eingestellt.
Nun mein kleines Problem.
Es bleibt im Display des HD8+ immer nur der Titel der 1.ten MP3 stehen auch wenn schon z.B. der 3.te oder 4.te Titel läuft.
Kann man das irgendwo einstellen das immer der aktuelle Titel im Display des HD8+ erscheint???
Vielleicht hat ja schon jemand von euch die gleichen Erfahrnugen gemacht wie ich und hat einen Tip für mich.
DANKE!!!
eylin
#3502 erstellt: 22. Mrz 2010, 08:55
gibt es keinen hier der mit dem abspielen mancher hd+ probleme hat? meine platte geht sonst perfekt. nur die ganze hd+ sache ist nervig 1. handshake problem 2. extra hd+ karte samt receiver nötig 3. kein vorspulen 4. bei mir abspiel probleme
Honda_Steffen
#3503 erstellt: 22. Mrz 2010, 09:18
Fragen zum HD8+ :
CWM
Die Bedienung ist die selbe wie beim HD8S.
Aber das mit den Platten einfach so umstöpseln geht nicht so ganz ohne "probleme".
Deine Platte wird jedesmal "initialisiert". Das kann bis zu 15 Minuten dauern (kommt auf die Plattengrösse an).
Meine auch mal gelesen zu haben das bei "initialisieren" plötzlich alle Filme weg waren.
storm2410
#3504 erstellt: 22. Mrz 2010, 11:17
Wer hat die MTV Unlimited Karte beim HD8+ im Einsatz und vor allem wo?
Beim normalen Kartenleser ist ja die HD+ Karte drinnen .
Wechselt ihr immer die 2 Karten oder kann man die MTV Karte verkleinern und den Chip in den schmalen Conax Leser schieben?
videoheini
#3505 erstellt: 22. Mrz 2010, 12:13
Hatte heute morgen noch jemand kein[u][/u] SAT1-HD, PRO7-HD und Kabel1-HD? RTL-HD,ARD-HD usw. gingen alle, nur die 3 genannten nicht... Es war zu lesen: Nagravision 1830
Hab Receiver aus, an, Karte raus wieder rein nix passiert.
War in der Zeiz von 10.10-10.40, dann musste ich weg. Ob es jetzt immernoch nicht geht kann ich leider nicht sagen.....
CWM
#3506 erstellt: 22. Mrz 2010, 12:20
Erstmal danke für Antwort.
Aber wird die Platte denn auch initialisiert, wenn dies zuvor schon an einem anderen Technisat Receiver bereits geschehen ist?
CWM
Honda_Steffen
#3507 erstellt: 22. Mrz 2010, 12:22
Ja, JEDESMAL beim umstecken vom 8s auf den 8+ oder zurück - immer wieder wird initialisiert.
[Beitrag von hgdo am 22. Mrz 2010, 16:09 bearbeitet]
Pomgo
#3508 erstellt: 22. Mrz 2010, 12:30
Hallo Storm,
ich habe die Unlimited Karte im Einsatz. Einfach die SIM Karte rausbrechen und in den kleinen Leser reinstecken. Funzt einwandfrei.
Grüße,
Steff
CWM
#3509 erstellt: 22. Mrz 2010, 12:37
Das ist schade.
@HondaSteffen: Wenn ich mich recht erinnere, hast Du ja auch mehrere verschiedene HD Receiver im Einsatz.
Ich ebenfalls, und mit HD8-S, S2 und ICord bin ich auch jeweils hganz zufrieden. Mein Gedanke war, möglichst simpel eine Aufnahme von einem Receiver an einem anderen Receiver anzuschauen, ohne vorheriges konvertieren. Daher die Frage. Nur wenn das NICHT so simpel geht mit Platte oder USBStick, dann muss es nicht unbedingt Technisat sein. Für 399,- gibts schon einen ICord HD (ohne Plus) mit Doppeltuner und 500GB Platte. Keine Ahnung, wie wichtig HD+ sein wird, noch komme ich prima ohne aus, und was man so über die möglichen Zwangsgängelungen von CI+ liest, hört sich nicht toll an. Ich beschäftige mich nur am Rande mit DVBS. Ist HD+ und CI+ das gleiche? Sollte man jetzt noch Receiver ohne HD+ kaufen?
CWM
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.692
