HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 . 170 Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
NICKIm.
#8177 erstellt: 20. Jul 2012, 16:15 | |||||
Dass man dort weitere Infos hierzu erhalten kann. MfG |
mikle_01
#8178 erstellt: 01. Aug 2012, 09:40 | |||||
Kann ich mit dem Progger die Sparta bzw. MAX direkt flashen (die "uns" Dateien), oder muß ich erst das "Grund- Sorglospaket" (gtb + key) flashen? Hatte bisher die Gigacam und wollte die Unicam mal testen..... [Beitrag von mikle_01 am 01. Aug 2012, 09:48 bearbeitet] |
Orhan-1
#8179 erstellt: 04. Aug 2012, 16:57 | |||||
Hat jemand SW mit sat. runtergeladen?wen ich suchlauf mache steht immer noch kein neue SW gefunden [Beitrag von Orhan-1 am 04. Aug 2012, 16:59 bearbeitet] |
MuP
#8180 erstellt: 05. Aug 2012, 09:51 | |||||
Hatte das gleiche Problem. Sat-Updater erkannte keine neue Firmware. Hing wohl mit der auf dem HD8+ vorliegenden "uralten" Version zusammen. Neueste HD8+ Firmware gab es HIER. Einfach Download durchgeführt, danach auf einen USB - Stick gepackt, entpackt, eingesteckt, Aus-Einschaltvorgang, dann Installation / Reboot abgewartet.. Fertig ! |
NICKIm.
#8181 erstellt: 05. Aug 2012, 15:36 | |||||
Nein, habe Angst dass es dann Probleme mit dem CI+ Modul von Sky geben kann. |
MuP
#8182 erstellt: 05. Aug 2012, 18:13 | |||||
Mit der beim Kauf des HD8+ beigelegten (1 x verlängerten) HDplus-Karte und mit dem AlphaCryptLight-Modul inkl. (2 x verlängerten) SkyS02-Karte gibt es im Zusammenhang mit der oben verlinkten Firmware keine Probleme. |
Orhan-1
#8183 erstellt: 11. Aug 2012, 21:37 | |||||
sorry ich möcte nicht was falsch machen ich möchte nur neue firmware drauf machen muss ich dan singleupdate nehmen oder "autoupdate"? kann mir jemand schreiben wie ich die neue Firmware mit usb-stick auf mein receiver drauf packe? welche datei darf auf stick?welche nicht?ist es egal welsche usb stellle ich beim HD8+ ich benutze? Danke. [Beitrag von Orhan-1 am 11. Aug 2012, 21:58 bearbeitet] |
*Grisu1974*
#8184 erstellt: 12. Aug 2012, 08:17 | |||||
@Orhan-1 steht alle in der mitgelieferten Info.txt. Zitat: Anleitung USB Update ==================== Um das Gerät über die USB Schnittstelle updaten zu können, benötigen Sie einen handelsüblichen USB Flash Stick. Formatieren Sie diesen USB Flash Stick mit dem Dateisystem "FAT32". Kopieren Sie nun die Software Datei "xxxxxxxx.ppad" auf den Stick. Falls Sie nur ein einzelnes Update durchführen möchten kopieren Sie nun zusätzlich die Datei "singleupdate" auf den USB Flash Stick. Möchten Sie mit diesem USB Flash Stick mehrere Updates durchführen, kopieren Sie stattdessen die Datei "autoupdate" auf den USB Flash Stick. Achtung!!! Auf dem USB Flash Stick sollten sich nicht mehrere PPAD Software Dateien befinden. Die Dateien "autoupdate" und "singleupdate" sollten sich ebenfalls nicht gleichzeitig auf dem USB Flash Stick befinden Schalten Sie nun den Receiver in Standby und stecken Sie den USB Flash Stick in die USB Buchse des Receivers. Jetzt können Sie den Receiver einschalten. Es erscheint nach einigen Sekunden die Anzeige "USB Load" im Display und weitere Statusmeldungen, während das Update durchgeführt wird. Wenn im Display "USB Load done" oder "Willkommen"angezeigt wird, ist das Update beendet und Sie können den Stick wieder entfernen. Sollte das USB Update nicht starten, gehen Sie bitte nochmals alle Schritte durch oder versuchen Sie einen anderen USB Flash Stick. |
Orhan-1
#8185 erstellt: 12. Aug 2012, 14:12 | |||||
@*Grisu1974* Danke aber ich wolte wissen muss ich alle dateien auf stick runterladen? und da entpacken? [Beitrag von Orhan-1 am 12. Aug 2012, 14:25 bearbeitet] |
Duke44
#8186 erstellt: 12. Aug 2012, 16:17 | |||||
Lade Dir die aktuelle Software von Technisat auf Deinen PC und entpacke das Zip-File auf dem Rechner. Kopiere anschließend die Datei "xxxxxxxx.ppad" und die Datei "singleupdate" auf den mit FAT32 vorformatierten USB-Stick. Der Rest wie oben bereits geschrieben... |
Orhan-1
#8187 erstellt: 12. Aug 2012, 21:58 | |||||
Danke. [Beitrag von hgdo am 03. Sep 2012, 08:31 bearbeitet] |
mikle_01
#8188 erstellt: 01. Sep 2012, 11:59 | |||||
Greife meine Frage noch einmal auf - gab keinerlei Resonanz....gibt es denn keine Besitzer mit der Unicam hier im Forum!? Ich habe die Unicam 2 mit der Sparta 5.38 (15.08.2012) geflast . jedoch sagt der HD8+ "Keine Karte gefunden" (oder ähnlich). In einem Technotrend tt-micro s835 hd+ läuft das Modul mit der HD+ Karte (weiße HD01 ) einwandfrei! Läuft die Sparta nicht? Sollte eher die Giga Version geflasht werden.....? |
robefu
#8189 erstellt: 01. Sep 2012, 12:49 | |||||
Hast Du denn die Sparta 5.38 mit dem neuen Unicamloader 2.0 aufgespielt, wenn nicht gibts Probleme... Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 03. Sep 2012, 08:32 bearbeitet] |
mikle_01
#8190 erstellt: 02. Sep 2012, 08:41 | |||||
Ja - na klar mit dem Unicamloader 2.0 geflasht. Wie beschrieben läuft die Karte (mit dem HD+ Sendern) ja auch im Technotrend TT. |
Rob3019
#8191 erstellt: 02. Sep 2012, 18:22 | |||||
Hallo, habe ein kleines Problem und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Ich habe eine Technisat Digit8+ Receiver mit einer Western Digital (1TB) externen Festplatte. Diese funktionieren seit über 2 jahren problemlos. Jede Aufnahme über DVR mit oder ohne SFI oder Timeshift haben funktioniert. Seit ca. 2 Monaten funktioniert Timeshift ohne Probleme. Aber die DVR Aufnahmen über SFI nicht mehr. D.h. Manchmal wird es aufgenommen und manchmal nicht. Der Receiver geht wie immer an es steht "DVR-Timer" und wenn die Aufnahme zu ende ist, dann geht der Receiver aus. Also wie immer. Wenn ich dann die Aufnahme auf der Fastplatte anschauen möchte, wurde nichts aufgenommen. Ich nehme auf "normalen" Programmen auf also nicht HD+. Ich habe keine Veränderung oder sonstiges vorgenommen und kann es mir nicht erklären warum es nicht mehr richtig funktionert. Ich hoffe es kann mir jemand helfen. |
MuP
#8192 erstellt: 03. Sep 2012, 10:29 | |||||
Möglicherweise ist die HD total defragmentiert. Bei 2 Jahren intensiver Benutzung durchaus denkbar. Eine Neuformatierung im HD8+ Menue anzustoßen wäre sicherlich nicht die schlechteste Idee. |
Rob3019
#8193 erstellt: 03. Sep 2012, 11:16 | |||||
Das habe ich bereits ausprobiert. Habe alle Filme auf meine kleine Festplatte kopiert und die grosse dann neu über den Receiver formatiert. Habe dann im leeren Zustand ausprobiert und das Problem ist geblieben. Manchmal nimmt es über SFI auf und manchmal nicht. Bei Timeshift gibt es keine Probleme. Hat jemand vielleicht noch eine Idee. |
MuP
#8194 erstellt: 03. Sep 2012, 11:35 | |||||
Wie groß sind deine von dir gesetzten Timervor- und Timernachlaufzeiten ? Ich habe jeweils 5 Minuten eingestellt. Probleme gab es mit dieser Einstellung noch nie. Jeder Timer wurde erkannt. [Beitrag von MuP am 03. Sep 2012, 11:36 bearbeitet] |
Rob3019
#8195 erstellt: 03. Sep 2012, 12:19 | |||||
Hatte Sie auf 20 min. vor und Rücklauf gestellt. Nun habe ich Sie auf null gesetzt. Mit den 20Min. Vor- und Rücklauf lief es auch die ganze Zeit. |
MuP
#8196 erstellt: 03. Sep 2012, 16:54 | |||||
Setz doch einfach die Zeiten wieder so, wie sie einmal waren. Gegen Null vortasten kannst du dich dann immer noch, erst einmal muss es wieder ordnungsgemäß funktionieren. Wie oben geschrieben, mit 5 Minuten habe ich keine Probleme. Vielleicht schreiben noch andere Leser hier einmal rein, mit welchen Zeiten sie gute(schlechte) Erfahrungen in Punkto DVR-Timer gemacht haben. |
Spike_muc
#8197 erstellt: 03. Sep 2012, 20:11 | |||||
Hi, ich habe 2 Min Vor- und 5 Min. Rücklauf... funktioniert einwandfrei. Gruss spike |
Rob3019
#8198 erstellt: 04. Sep 2012, 04:52 | |||||
Habe gestern auf 5min. vor- und rücklauf gestellt. Zwie mal ausprobiert und beide Male keine Aufnahme. |
Dixie_
#8199 erstellt: 25. Sep 2012, 20:05 | |||||
Für die Interessierten: Die Senderliste ISIPRO Nr. 151 ist seit heute verfügbar. TechniSat hat auf die Hinweise und Bitten der User reagiert und spendiert den HD-Varianten von RTL und Sat.1 nun endlich eigene Programmplätze abseits der Regionalvarianten. Damit muß man zukünftig nicht mehr wie bisher den kompletten Satelliten Astra 19,2° manuell umbenennen, falls man RTL HD und Sat.1 HD unter diesem Namen in der Liste und auf dem Display haben möchte (ein Update auf Nr. 151 und ein schnelles Hinzufügen von RTL HD und Sat.1 HD von der Gesamtliste in die TV-Liste genügt). |
Mario_67
#8200 erstellt: 26. Sep 2012, 21:20 | |||||
Aber leider nur solange bis SFI geladen wird, oder nicht? |
copperhead68
#8201 erstellt: 29. Sep 2012, 22:51 | |||||
ich habe dauernd das problem das die sender rtl hd und sat1 hd gegen die sender in der sd-variante ausgetauscht werden. alle paar tage ist das so. das nervt gewaltig. ist die aktuelle software dazu geeignet abhilfe zu schaffen? |
hermann.a
#8202 erstellt: 30. Sep 2012, 20:44 | |||||
Hallo, das passiert bei mir eigentlich nur mit RTL, und zwar dann, wenn ich per autom. Update neue Sender einspiele (n lasse). Mfg Hermann |
BoscoM
#8203 erstellt: 01. Okt 2012, 18:02 | |||||
Dieses Verhalten kenne ich auch. Sobald die Programmliste per ISIPRO aktualisiert wurde, werden RTL HD und Sat.1 HD durch die SD-Varianten ersetzt. Ich habe dieses Problem schon einmal der TechniSat Hotline mitgeteilt. Man hat mir geantwortet, dass dies mit der Ersteinrichtung zusammen hängen würde. Ich hätte hier die SD-Varianten gewählt. Wenn man die HD-Sender bei der Erstinstallation ausgewählt hätte, blieben diese auch nach einem Programmlistenupdate erhalten. Dem ist aber leider nicht so. Ich habe TechniSat auch mitgeteilt, dass ich es nicht nachvollziehen könne, warum die beiden HD-Sender, die ja hinsichtlich der Bildqualität eine Mehrwert darstellen, zu Regionalprogrammen degradiert würden. [Beitrag von BoscoM am 01. Okt 2012, 18:04 bearbeitet] |
Mary_1271
#8204 erstellt: 01. Okt 2012, 20:21 | |||||
Hallo Warum deaktiviert Ihr nicht einfach die automatische Aktualisierung. Dann passiert auch nichts. Sollte mal ein neuer Sender hinzukommen, kann man den ja "per Hand" suchen. Desweiteren läßt sich aber RTL und SAT1 ganz einfach per "OPT-Taste" "zurückholen"! Liebe Grüße Mary |
mojito_i
#8205 erstellt: 02. Okt 2012, 06:07 | |||||
MIttlerweile sind auch die HD Varianten von RTL und Sat1 in der ISIPRO Liste. Mann muss nur einmal die beiden Sender aus der Gesamtliste der persönlichen TV Liste zufügen. Dann sollte es bis in alle Ewigkeit klappen, auch nach der Aktualisierung. |
hermann.a
#8206 erstellt: 02. Okt 2012, 16:07 | |||||
Hallo, öhm, das mache ich ja nach jeder Aktualisierung... Und trotzdem wird RTL nach einer weiteren Aktualisierung wieder zum SD-Programm... Mfg Hermann |
Achim.
#8207 erstellt: 02. Okt 2012, 17:54 | |||||
Was, um Himmels willen, gibt es denn bei einer Senderliste zu aktualisieren? Ja, einmal am 30.4.12 vielleicht, 2 Jahre davor nicht, und seit dem auch nicht mehr. Und selbst am 30.4. waren es nur einige wenige ÖR-Transponder, selbst das habe ich manuell gemacht. Den einen Sender, der dann und wann dazukommt oder sich ändert, da bin ich viel schneller manuell. Aktiv sind bei mir <50 Sender. Die restlichen 2000+ Sender, habe ich noch nie gebraucht. Gruß Achim |
Mary_1271
#8208 erstellt: 02. Okt 2012, 21:18 | |||||
Hallo Also das frage ich mich auch ganz besorgt!!! Deshalb ist bei uns u.a. auch dieser "Käse" deaktiviert. Liebe Grüße Mary |
hermann.a
#8209 erstellt: 02. Okt 2012, 23:31 | |||||
Hallo, 1. bin ich zu faul, das zu deaktivieren. 2. hab ich kein Problem damit, die HD-Sender wieder rein zu bauen 3. Sollte es bei einer halbwegs fertig entwickelten Software einfach nicht passieren. punkt. Mfg Hermann |
MIZZ105
#8210 erstellt: 04. Okt 2012, 17:39 | |||||
Also die 2161 habe ich wieder runtergeschmissen, zu viele Abstürze. Bei einer Sky-Atlantik HD Aufnahme war am nächsten Morgen die Nutzungsadauer abgelaufen. Bei Problemen sollte man sich an HDplus wenden. Seit ein paar Tagen habe ich nun die 1701b drauf. Seit dem keine Abstürze mehr. Bleibt erstmal drauf. |
holodoc
#8211 erstellt: 09. Okt 2012, 19:04 | |||||
Moin! Mal was ganz anderes: Ich habe das Gerät seit ca. 2,5 Jahren. Firmware ist 2.45.x.2, aber da ich zufrieden bin, sehe ich keinen Grund upzudaten. Jedoch seit 1-2 Wochen habe ich gelegentlich Probleme mit dem Empfang. Dabei ruckelt das Bild, ich sehe Artefakte, der Ton setzt aus, ich höre Störgeräusche, wie man es z.B. von schlechtem Wetter kennt. Die Antenne ist optimal ausgerichtet, das habe ich gerade noch einmal geprüft. Gehe ich in die manuelle Sendersuche, habe ich Pegel 85 und Qualität 9,4 dB(A) auf Astra 19.2E. Diese Werte ändern sich auch nicht in den Momenten, in den ich die Ruckler beim Fernsehen bekomme, werden also nicht schlechter als zu 95% der Zeit, wo ich keine Ruckler habe. Dazu kommt, dass die Ruckler scheinbar vermehrt direkt nach dem Einschalten des Receivers auftauchen und dann meist nach 1-2 Minuten weg sind. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Es tritt nicht nur bei HD-Sendern auf. Wie gesagt ich kenne so ein Verhalten nur von extrem schlechtem Wetter und habe nichts am Setup geändert, auch auf den 3 anderen Receivern, die an der Antenne hängen, gibt es (scheinbar) keine Probleme, da schau ich aber auch nicht so oft... |
Sonthosi
#8212 erstellt: 15. Okt 2012, 16:27 | |||||
machte letztes update im frühjahr 2012. fw 2.45.x.11 seitdem findet er keines mehr. habe zeitweise probleme mit orf sendern die über sky karte laufen. müsten eigentlich durch die neue fw zu entfernen sein.oder? |
S3-Tom
#8213 erstellt: 18. Nov 2012, 14:27 | |||||
Hallo ich habe auch eiinen TechniSat DIGIT HD8+ mit HD+ Karte. Ich habe jedes mal beim nutzen des zeitversetzen Fernsehens unter HD+ Programmen das Problem, dass das Bild und der Ton stockt...nach einer Zeit geht es dann aber ganz normal weiter. Iich verwende wie oben schon jemand geschrieben diesen USB-Stick: TRANSCEND 16GB JETFLASH 600 USB STICK ULTRA SPEED 16 GB Aufzeichnen und am nächsten Tag wiedergeben ist kein Problem. Kann mir jemand sagen ob das ganze beim noch schnellerem (Transcend JetFlash 700 32GB USB-Stick USB 3.0 (bis zu 52MB/s) schwarz) Stick besser ist oder gibt es einen Stick der zu 1000% funktioniert? |
S3-Tom
#8214 erstellt: 18. Nov 2012, 14:31 | |||||
Das Problem habe ich auch...soll aber normal sein..habe ich mal wo gelesen! |
BoscoM
#8215 erstellt: 18. Nov 2012, 16:05 | |||||
Das Verhalten tritt auch bei anderen Receivern von TechniSat, z. B. beim Digit ISIO S/S1 auf. Ich habe mich diesbezüglich an TechniSat gewandt und folgende Antwort erhalten, die ich hier mal auszugsweise wiedergebe:
Leider stimmt die Aussage von TechniSat, dass man bei der Erstinstallation in der Regionalprogramm-Auswahl die Sender RTL HD und Sat.1 HD fest einstellen kann nicht. Bei den Regionalprogrammen der öffentlich-rechtlichen Sender gibt es das Problem nicht, hier bleibt die Vorauswahl erhalten. Ich habe meinen Receiver mehrfach auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und die Neuinstallation entsprechend den v. g. Angaben durchgeführt. Nach jeder ISIPRO-Aktualisierung muss ich die HD-Sender von RTL und Sat.1 wieder manuell einstellen. Ich habe mich diesbezüglich einige Male an TechniSat gewandt und deren Aussagen widersprochen. Sie beharren auf ihren Behauptungen und sehen die Ursache für das Fehlverhalten in einer von mir fehlerhaft vorgenommenen Erstinstalltion. Im Umgang mit Kunden muss TechniSat noch einiges dazulernen. [Beitrag von BoscoM am 18. Nov 2012, 20:58 bearbeitet] |
Mary_1271
#8216 erstellt: 18. Nov 2012, 18:09 | |||||
Hallo Das Stocken kommt meiner Meinung nach mit Sicherheit vom langsamen USB-Stick. Ob ein USB 3.0 Stick Sinn macht................bei einem Gerät, was kein USB 3.0 unterstützt.....???? Aber ein superschneller USB 2.0 Stick, oder gleich eine Festplatte, schaffen bestimmt Abhilfe. Liebe Grüße Mary |
Mario_67
#8217 erstellt: 19. Nov 2012, 23:51 | |||||
Dieser Stick hat eine Schreibgeschwindigkeit von 12 MB/s, die HD+ Programme senden aber kurzzeitige Spitzen von 19 MB/s. Wahrscheinlich wird das bei normalen Aufzeichnungen bei der Speicherung ausgeglichen. Vielleicht hilft es den Stick neu zu formatieren oder am PC defragmentieren. |
S3-Tom
#8218 erstellt: 20. Nov 2012, 16:41 | |||||
Was wäre den ein Stick/Platte welcher bekannt ist keine Probleme zu machen? Naja da erst mal formatieren usw. will ich erst gar nicht versuchen da der Stick fast neu ist! Denke das bringt nicht viel. |
BoscoM
#8219 erstellt: 20. Nov 2012, 19:25 | |||||
Ich würde gar nicht lange mit irgendwelchen USB-Sticks rumexperimentieren. Auf den 32GB Stick gehen gerade mal drei Filme in HD-Qualität. Ein schneller USB-Stick mit z. B. 64 GB kostet annähernd soviel, wie ein 2,5" Festplatte mit 500 GB. |
S3-Tom
#8220 erstellt: 20. Nov 2012, 20:18 | |||||
Wie schon geschrieben Festplatte wäre auch OK! Nur was für eine funktioniert 10000%ig und braucht wenn möglich kein Netzteil? [Beitrag von hgdo am 20. Nov 2012, 20:45 bearbeitet] |
BoscoM
#8221 erstellt: 20. Nov 2012, 22:10 | |||||
Ich verwende diese Festplatte mit 500 GB. Funktioniert mit dem Digit ISIO S/S1, dem Digit HD8+ und dem TechniStar S2 ohne Probleme. Benötigt für die Stromversorgung nur einen USB-Anschluss (es ist ein normales USB-, kein Y-Kabel im Lieferumfang). [Beitrag von BoscoM am 20. Nov 2012, 22:16 bearbeitet] |
S3-Tom
#8222 erstellt: 21. Nov 2012, 15:49 | |||||
[Beitrag von hgdo am 21. Nov 2012, 15:53 bearbeitet] |
BoscoM
#8223 erstellt: 21. Nov 2012, 20:59 | |||||
Ja, die ist es! WD Modell-Nummer: WDBPCK5000ABK |
S3-Tom
#8224 erstellt: 22. Nov 2012, 16:11 | |||||
Sollte doch auch funktionieren ??? http://www.mediamark..._sub=kw47#infoTabNav Oder lieber die nehmen das es sicher ist? |
BoscoM
#8225 erstellt: 22. Nov 2012, 18:21 | |||||
Mit Festplatten von Toshiba habe ich keine Erfahrungen! Vielleicht kann ein Anderer hierzu etwas sagen. [Beitrag von BoscoM am 22. Nov 2012, 23:41 bearbeitet] |
MuP
#8226 erstellt: 24. Nov 2012, 14:48 | |||||
Bei Amazon gibt es ein CashBack-Verfahren, falls die Ware nicht gefällt, oder vllt. am USB-Port nicht immer funktioniert. Da fallen dann im Fehlerfall lediglich Porto-Kosten 3,50 € für die Rücksendung an. Grundsätzlich ist der Betrieb und die parallel damit einhergehende Stromversorgung eines Gerätes am USB-Anschluss des HD8+ immer ein Risiko gewesen. Stromspitzen können immer einmal über die 500mA-Grenze gehen, damit den Controller auf der Platine zum Reset oder in einen undefinierten Zustand zwingen. Viele Beiträge beschäftigen sich damit ! |
vfbf4n1893
#8227 erstellt: 24. Nov 2012, 22:26 | |||||
hallo, ich habe folgende probleme mit dem ts hd8-s+. seid heute bekomme ich die fehlermeldung.. 102... "Ihr Receiver empfängt leider kein oder schwaches Signal. Überprüfen sie bitte, ob Ihr receiver korrekt an die satellietenanlage angeschlossen wurde und/oder ob ihre satellitenantenne richtig ausgerichtet ist.(Hinweis 102)" ich habe weder an der antenne, noch am receiver änderungen vorgenommen. zur info, an der sat schüssel hängen noch 3 weitere tv's (1 sogar mit gleichem Receiver), welche ohne Probleme funktionieren. an dem defekten tv, habe ich nun einen sd receiver angehängt, welcher auch ohne probleme funktioniert. .d.h. am antennen kabel kann es nicht liegen. den "defekten" hd8-s+ wollte ich auf werkeinstellungen zurücksetzen, hat leider nichts gebracht. er findet keine sender mehr... an was kann das liegen? gerät defekt? hatte das schonmal jemand? bzw. was könnte noch helfen? andere firmware draufhauen. welche drauf war/ist kann ich leider im moment nicht sagen... es war auf jeden fall nicht die aktuellste, sondern ich meine die vorversion der jetzigen... Edit: muss noch hinzufügen, dass z.b. Sender wie pro 7 austia oder sat 1 austria funktionieren. Wieso das? Hat das was mit di vertikal und horizontal zu tun? Was auch noch komisch ist, dass es mir bei allen programmen qualität und signal grüne balken anzeigt. Trotzdem kein bild und diese fehlermeldung [Beitrag von vfbf4n1893 am 25. Nov 2012, 09:10 bearbeitet] |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.697 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedpatsywebb5994
- Gesamtzahl an Themen1.556.265
- Gesamtzahl an Beiträgen21.655.222
