Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 . 140 . 150 . 160 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
MichelRT
#6225 erstellt: 18. Nov 2010, 08:42
MIZZ105 schrieb:
Ich hoffe mein kurzzeitiges Testen der 1578er hat nicht dauerhaft meine CI 1.0-Schnitstellen zu CI+ Schnittstellen gemacht.
Durch Software/Firmware wird aus CI kein CI+. Dann war der Slot hardwaremäßig schon immer ein CI+ Slot.
PowerOn
#6226 erstellt: 18. Nov 2010, 09:16
Das hatte ich auch gedacht, aber nach weiteren Recherchen glaube ich inzwischen, dass es doch möglich ist, mit einem Firmware-Update CI+ zu implementieren. Hardwaremäßig sind nämlich CI und CI+ beides PCMCIA-Schnittstellen, es gehen also die gleichen Leitungen zum Mikroprozessor. CI+ braucht allerdings für die "Zusatzfunktionen" (nennen wir sie lieber Gängelfunktionen) einen leistungsfähigeren Mikroprozessor. Wenn der HD8+ diese Voraussetzung erfüllt (was er ja offensichtlich tut), kann man IMHO sehr wohl per Firmware aus einer CI eine CI+ Schnittstelle machen.
[Beitrag von PowerOn am 18. Nov 2010, 09:17 bearbeitet]
MichelRT
#6227 erstellt: 18. Nov 2010, 10:34
Der HD8-S ist deutlich schneller (ich habe beide). Dann sollte der doch auch einfach per Softwareupdate CI+ fähig gemacht werden können
PowerOn
#6228 erstellt: 18. Nov 2010, 11:09
Ich befürchte, technisch könnten sie das tatsächlich. Ist wohl eher eine Frage der Produktpolitik von TS, ob sie es tun oder in Erwägung ziehen. Ich hoffe natürlich für alle HD8-S Besitzer, dass sie von CI+ verschont bleiben...
Stigarta
#6229 erstellt: 18. Nov 2010, 13:06
Dann solltest Du Dich mal richtig informieren wenn Du wirklich der mein Meinung bist das dies nicht möglich ist.
motoernie
#6230 erstellt: 18. Nov 2010, 13:52
MichelRT schrieb:
Der HD8-S ist deutlich schneller (ich habe beide). Dann sollte der doch auch einfach per Softwareupdate CI+ fähig gemacht werden können ;)
Dann bekommen die aber fürchterlichen Ärger mit mir!
BigBlue007
#6231 erstellt: 18. Nov 2010, 15:35
Selbstverständlich ist das so. Der Slot selbst ist einfach nur ein Slot, und der ist identisch. Alles andere passiert in der Firmware.
MichelRT
#6232 erstellt: 18. Nov 2010, 15:38
Warum gibt es dann die HD+ CI-Legacy Module?
Wieso macht man nicht einfach ein Firmware-Update und verwendet das "normale" CI+ Modul?
BigBlue007
#6233 erstellt: 18. Nov 2010, 15:50
Weil a) die fraglichen Geräte möglicherweise tatsächlich keine ausreichende Rechenleistung haben, um die CI+ Merkmale umzusetzen, weil b) die Entwicklungskosten einer solchen Firmware deutlich höher sein dürften als die für die simple Anpassung an das Legacy Modul, und diese Kosten von den Geräteherstellern zu tragen wären (für Geräte, die eigentlich schon längst EOL sind), und weil c) die Gerätehersteller lieber ihre neuen Geräte verkaufen möchten, statt Geld in alte Geräte zu investieren.
Achim.
#6234 erstellt: 18. Nov 2010, 18:46
motoernie schrieb:
Da die HD-Minus Plattform ...
Was ist das jetzt wieder? Weniger HD-Sender?
Cameron82
#6235 erstellt: 18. Nov 2010, 19:54
Ich habe nun folgendes bei mir herausgefunden:
1) mein neuer HD8+ schaltet sporadisch die HD-Sender ab (kein Signal) und die SD-Sender EinsPlus, EinsExtra und EinsFestival gehen genau dann auch nicht mehr. Einige Zeit später geht wieder alles. Alle HD-Sender (auch die freien HD, ZDF etc.) gehen nur, wenn EinsPlus etc. auch geht. Liegen alle im "lowband" laut Menü. "highband"-Sender gehen immer.
2) wenn "lowband" nicht geht (also HD-Sender weg, EinsPlus weg) und ich meinen alten Vantage-Receiver (digital) anstecke, sind EinsPlus etc. da! HD-Sender kann ich nicht überprüfen, aber EinsPlus geht. Umswitchen auf HD8+ und die Sender kommen nicht.
Muss wohl am HD8+ liegen, oder?! Wenn es am alten Vantage geht?! Aber wie schaltet der sporadisch die Sender vom "lowband" weg?! Wer kann helfen?
MichelRT
#6236 erstellt: 18. Nov 2010, 21:08
Das hört sich eher nach dem LNB an. Der HD8+ hat wohl eine leicht schlechtere Spannungsversorgung und kann dadurch das "hängende" LNB nicht immer zuverlässig umschalten.
jbidi
#6237 erstellt: 18. Nov 2010, 21:19
Hmmm, klingt echt interessant!
Habe ja auch noch einen Vantage im SZ, und hab mich auch schon öfter gefragt, warum beim TS so kleine Aussetzer sind, beim Vantage kannte ich sowas nicht...
Kommt aber zum Glück selten vor (Fehler 104 oder so...), und dauert bei mir nur ca. eine Sekunde.
Cameron82
#6238 erstellt: 18. Nov 2010, 22:22
Ich hab das Antennenkabel gestückelt, so ca. 1,50m vor dem HD8+ hab ich eine Schraubverbindung dazwischen, kann das daran liegen?!
Wobei beim Vantage gehts... ?!
Micromaster65
#6239 erstellt: 18. Nov 2010, 22:44
Ja kann sein.
Wenn das Signal eh etwas schwach ist sollte man Verbindungsstellen vermeiden.
Goodfather2
#6240 erstellt: 19. Nov 2010, 07:30
Goodfather2 schrieb:
Habe da ein Problem.Wenn ich den HDMI-Techni Link aktiviere schaltet sich der HD8+ zusammen mit dem Panasonic TX-P50S10e aus und auch ein,aber sobald ich auf dem Pana den AV Anschluss fuer den Pana DVD Recorder anwähle um eine DVD zu schauen und danach wieder auf den AV Kanal wechsle wo der HD8+ angeschlossen ist,schalet der HD8+ den Pana TV nicht mehr aus.Einschalten funktioniert seltsamerweise aber ausschalten nicht!Ich muss dann jedesmal ins HD8+ Menue und den HDMI Techni Link aus und wieder einschalten,dann funktioniert es wieder!TV und HD8+ sind beide mit über HDMI Kabeln mit dem TV verbunden.Wer kann helfen?
Hat denn keiner von euch eine Lösung für mein Problem?
Micromaster65
#6241 erstellt: 20. Nov 2010, 09:52
Ich verstehe nicht ganz welches Gerät du womit einschalten möchtest. Am Anfang vom Text verstehe ich das so das der Receiver angehen soll wenn du den Fernseher einschaltest, später umgekehrt.
Schaltest du den DVD Player an, wenn der Fernseher schon an ist und über den TS Receiver eingeschaltet wurde?
Funktioniert bei mir nämlich auch nicht, da die Geräte dann anscheinend nicht wissen was gerade an und aus ist.
Receiver einschalten > TV geht mit an.
Receiver ausschalten > TV geht mit aus.
TV einschalten > Receiver geht mit an.
TV ausschalten > Receiver geht mit aus.
Receiver einschalten > TV geht mit an. Schalte ich dann bei laufendem TV den BluRay Player ein und später aus bleibt das TV an obwohl ich den Receiver vorher schon bei laufendem TV ausgeschaltet habe. Schalte ich den Receiver vorher aus geht das TV zwar mit aus, aber beim einschalten des BluRay Players wieder an.
Sollte man also feststellen das mal wieder nichts im TV läuft und sich entschließt sich ne DVD anzusehen. Receiver erst ausschalten und dann den DVD Player einschalten.
So funktioniert es bei mir.
Stigarta
#6242 erstellt: 20. Nov 2010, 12:25
Moin,
kan mir zufällig jemand sagen, welche die letzte Soft war mit der man noch ans Ende einer Aufnahme springen konnte und wo die Steckplätze noch keine CI+ Steckplätze waren?
Ach ja und wenn sie mir dann auch noch einer bereitstellen könnte wäre ich sehr dankbar
[Beitrag von Stigarta am 20. Nov 2010, 12:25 bearbeitet]
Achim.
#6243 erstellt: 20. Nov 2010, 14:53
Es ist die 1422 und imho auch die 1508, die bei mir aber nicht stabil läuft.
Achim
motoernie
#6244 erstellt: 20. Nov 2010, 15:12
stigarta schrieb:
Ach ja und wenn sie mir dann auch noch einer bereitstellen könnte wäre ich sehr dankbar :D
Bitte schön! Soft 1422
Achim2205 schrieb:
:? Was ist das jetzt wieder? Weniger HD-Sender?
Ja, da hast Du genau Recht! Für die meisten Menschen in Deutschland gibt es durch diese Astra Plattform weniger HD-Sender zu sehen, da der Empfang mit einer Gebühr belegt wird und zusätzlich nochmals neue Hardware angeschafft werden muss. Von den Restriktionen wollen wir erst gar nicht reden. Also ist der Name HD-Minus, den ich im meinem Beitrag verwendet habe, absolut gerechtfertigt.
[Beitrag von motoernie am 20. Nov 2010, 15:17 bearbeitet]
Stigarta
#6245 erstellt: 20. Nov 2010, 15:27
Vielen Dank
Hättest Du eventuell auch noch die 1508? Die meine ich mich zu erinnern,lief bei mir auch ohne Probleme.....
Achim.
#6246 erstellt: 20. Nov 2010, 15:28
motoernie schrieb:
... da der Empfang mit einer Gebühr belegt wird ...
Wie bei Sky-HD, nur eben viel viel günstiger.
motoernie schrieb:
... zusätzlich nochmals neue Hardware angeschafft werden muss.
Wie bei Sky, wo entweder ein zertifizierter Receiver, oder ein Alphacryptmodul zusätzlich gekauft werden muss.
das lächerliche Vorspulverbot, dass sich gerade mit dem HD8+ (dieser Thread) mit der Soft 1422 umgehen lässt.
Nö, denn alles ist so, wie bei jedem anderen HD-Programm, was nicht gerade ÖR ist.
Achim
motoernie
#6247 erstellt: 20. Nov 2010, 15:57
Bitte schön! Soft 1508b
@Achim
Bist schon ein kleines träumerle, der sich alles schön redet! Ist aber ok für mich, so kommt man wohl auch gut durch's Leben.
Stigarta
#6248 erstellt: 20. Nov 2010, 16:13
:D
Moin,
das ist doch die letzte Soft vor der aktuellen,oder? Springen ist noch möglich und die Slots sind noch CI?
Goodfather2
#6249 erstellt: 20. Nov 2010, 16:42
Also wenn ich den Reciever einschalte schaltet sich der TV auch an und beim Ausschalten des Recievers schaltet sich der TV auch mit aus...soweit so gut,aber wenn ich den Reciever einschalte und der TV mit einschaltet und ich dann den DVD Player auch mit einschalte und der AV Kanal ja gewechselt wird zum DVD Player,dann schalte ich ja irgendwann wieder den DVD Player ab und wechsele zum AV Platz vom TV wo der Reciever angeschlossen ist.Und wenn ich jetzt den Reciever ausschalte geht der TV NICHT mit aus.Ich muss erst wieder ins Menue vom Reciever,dann den HDMI Techni LInk ausschalten und dann wieder einschalten und dann funktioniert es wieder das beim Ausschalten des Recievers der TV mit aus geht.
Micromaster65
#6250 erstellt: 20. Nov 2010, 17:22
Und da genau ist das Problem. Die Geräte geben, wenn ich das so richtig sehe nur einen Impuls zum ein bzw. ausschalten. Kommt ein drittes Gerät dazu funktioniert die Sache nicht mehr so richtig.
Was passiert denn wenn du das Fernsehgerät mit dem DVD Player einschalten läßt ohne vorher den Receiver an zu machen? Dann geht der Fernseher auch wieder damit aus, oder?
Goodfather2
#6251 erstellt: 21. Nov 2010, 09:37
Ja der TV geht dann mit aus.Das läuft ja dann über den Viera Link Modus.
Achim.
#6252 erstellt: 21. Nov 2010, 10:09
Sagt mal, warum macht ihr euch so einen Stress? Es gibt Multifernbedienungen z.B. von Logitech, die schalten nacheinander (!) den TV, den Receiver und die AV-Anlage ein (auf Wunsch sogar die Jalousien runter - kein Witz!). Nebenbei sind alle (!) Befehle der einzelnen 3 Geräte da. Und auch der CD-Player oder DVD/BR-Player lassen sich damit steuern. Bei BR-Wiedergabe: Dann bleibt der Sat-Receiver aus und der BR-Player wird zusätzlich zum TV und AV-Anlage eingeschaltet.
Wer kommt bloß auf die Idee, mit einem Receiver andere Geräte einschalten zu wollen? Ich habe die Fernbedienung des HD8+ nur 1x am 1. Tag benutzt - und alles geht.
Achim
Stigarta
#6253 erstellt: 21. Nov 2010, 11:15
Achim
Moin,
also ich habe jetzt wieder die 1508b drauf, das war auch die Soft die ich bis zum CI+ Update drauf hatte.
Die lief und läuft jetzt auch wieder ohne Probs und stabil auf meinem HD8+
[Beitrag von Stigarta am 21. Nov 2010, 11:16 bearbeitet]
jbidi
#6254 erstellt: 21. Nov 2010, 11:37
Also das mit den ganzen HDMI-Geschichten hab ich zum Teil auch... Es läßt sich anscheinend nicht alles vermeiden.
Beispiel: Wenn ich die PS 3 und den AVR am TV laufen habe, und ich schalte dann den HD 8+ aus, schaltet sich dann auch gleich der TV und der AVR aus...
Ja ja, da muss man vorher wissen was, und wie man herumschaltet!
nemihome
#6255 erstellt: 21. Nov 2010, 11:53
Achim2205 schrieb:
Sagt mal, warum macht ihr euch so einen Stress? Es gibt Multifernbedienungen z.B. von Logitech ... Ich habe die Fernbedienung des HD8+ nur 1x am 1. Tag benutzt - und alles geht.
Naja, ganz so rosig sind die Teile auch nicht. Ich habe eine Harmony 900 und bin begrenzt begeistert. Ein punkt ist z.B., dass die Logitech in keiner Einstellung (auch wenn man sämmtliche Timingeinstellung auf das Minimum setzt oder die Tasten binär programmiert) nicht ansatzweise die Geschwindigkeit der Originalfernbedienung erreicht. Wenn man also nur das Ziel hat eine Fernbedienung zu benutzen sind die Logitech ok, wenn man die Bedienung mit der selben Geschwindigkeit und Verhalten wie beim Orginal erwartet, kann man die Dinger getrost vergessen.
Achim.
#6256 erstellt: 21. Nov 2010, 12:07
was für Geschwindigkeits- oder Verhaltensunterschiede? Bei meiner Harmony 895 merke ich nichts im Vergleich zur Originalfernbedienung.
Achim
Tomi1964
#6257 erstellt: 21. Nov 2010, 12:40
Hallo Leute, stelle seit neusten fest das ab und zu das Fernsehbild verpixelt ist.(ca.1sek.) Bis jetzt habe ich es nur bei HD Sendern festgestellt. Habe einen HD8+ neustes Update und eine Tenisat Schüssel+ LNB (SATMAN 850 Plus). Ist das bei einen auch so. Oder muss ich was einstellen, oder hat der Receiver einen Fehler(1Jahr alt).
Danke für Eure Antwortetn.
hermann.a
#6258 erstellt: 21. Nov 2010, 13:27
ich bin eigentlich schon zufrieden mit meiner Harmony 300. Wo ich Dir aber recht gebe, ist die Geschwindigkeit. Mit der originalen "rase" ich beim durchblättern, mit der Harmony ist das doch "etwas" langsamer, ich wenn ich das Drücken aufgehört habe, scrollt der HD8 immer noch etwas weiter.
Aber zu meiner eigentlichen Frage, wo kann ich hier Timings einstellen??
Mfg
Hermann
nemihome
#6259 erstellt: 21. Nov 2010, 17:59
Geräteoptionen \ Verzögerungen einstellen oder
Fehlerbehebung \ Reagiert auf bestimmte Befehle zu stark oder gelegentlich
@Achim Allein schon bei der Senderauswahl über Enter und blättern bzw. hoch / runter in der Senderliste ist mit der Logitech wesentlich lahmer und wie hermann geschrieben hat scrollt man dabei euch gern über das Ziel hinnaus. Vermeiden lässt sich das mit Binärprogrammierung, dafür werden dann 25% der Tastenbetätigungen verschluckt. Von "wie mit der originalen FB" kann daher meiner Meinung nach nicht wirklich die Rede sein, auch wenn das Logitech Marketing so tut als ob.
auchda
#6260 erstellt: 21. Nov 2010, 20:44
Moin
Lern mal die Befehle selber an, Die Taste von der originalen FB so kurz wie möglich beim anlernen drücken, müsste dann etwas flüssiger laufen.
Aber so flüssig wie die Originale wird es nicht.
Wie Achim das immer schafft;)
[Beitrag von auchda am 21. Nov 2010, 20:49 bearbeitet]
hermann.a
#6261 erstellt: 21. Nov 2010, 21:35
scheinbar gibts diese Optionen bei der 300'er nicht...
Mfg
Hermann
nemihome
#6262 erstellt: 21. Nov 2010, 22:27
Schon gemacht, dann gehen teilweise die einzelnen schnellen Tastenbetätigungen bei der Bedienung unter. Ich hatte auch mehrfach Kontakt mit dem Logitech Support. Die habenn am Ende gepasst und zugegeben, dass mehr nicht geht.
Micromaster65
#6263 erstellt: 21. Nov 2010, 23:21
Ja ja, da muss man vorher wissen was, und wie man herumschaltet! :D
Stimmt. Ich hab mir auch vor einiger Zeit ne Logitech Fernbedienung gekauft. Man kann zwar jede Menge Geräte bedienen, aber spezielle Sachen fehlen Grundsätzlich. So gibt es z.B. keine Taste für die Auflösung vom HD8+ zu ändern. Vom DVD Player funktioniert nur die Hälfte, oder man muß sich durch das Menue fummeln.
Ich brauche jetzt nur noch die TS Fernbedienung, da das Fernsehgerät immer mit an und ausgeht. Gucke ich ne DVD dann nehme ich die Fernbedienung. Nur was nicht funktioniert ist die Lautstärke. Der DVD Player ist wesentlich lauter übers Fernsehen. Ebenso die Lautstärke über die Dolby Anlage. Bevor ich dann das alles mit der Logitech geändert habe ist der Putz von der Wand gefallen.
007Alex007
#6264 erstellt: 21. Nov 2010, 23:41
meine Frage wäre auch noch einmal zu den Bildproblemen bzw. Bildüberlagerungen und Bildfehler. Kommen diese nun vom HD8+ oder vom der Programmübertragung, ich habs so gut wie nur bei HD Sendern.
Gruß Alex
Corvuscorax
#6265 erstellt: 22. Nov 2010, 05:54
Ich habe eine Harmony 700(die Masterfernbedienung) und eine H300, die zum Zappen beim TV verwendet wird.
Das sind zwei ganz unterschiedliche Plattformen, die immerhin auf derselben Codedatenbank beruhen.
Darum muß man bei jeder Logitech auch div. Tasten von der TechniSAT-FB anlernen, was sonst meist nicht nötig ist bei Logitech.
Da wäre zB die Haken-Taste(Programmlistenumschaltung), Rest war für mich verzichtbar(Option,...).
Die vier Favoritentasten der H300 kann man mit Gerätefunktionen belegen und kommt so schließlich auf 100% Funktionalität gegenüber der Ori-FB.
Leider haben die Logitechs einen Tastenpuffer, das Nachlaufen bei schnellem Drücken wäre gut verzichtbar.
auchda
#6266 erstellt: 22. Nov 2010, 17:02
Laufen im HD8+ auch die schwarzen HD+ Karten?
nemihome
#6267 erstellt: 22. Nov 2010, 17:11
Naja, das entfällt wenn man Binär programmiert, dafür geht dann die Hälfte der Tastenbetätigungen einfach unter. Aber wir entfremden den Thread gerade etwas. Ging es hier nicht um einen Receiver?
auchda
#6268 erstellt: 22. Nov 2010, 17:20
Genau, beantworte lieber meine Frage
roland13
#6269 erstellt: 22. Nov 2010, 17:29
hm meine ist weiß.
ka ob die schwarzen laufen, ob die farbe soviel ausmacht...
auchda
#6270 erstellt: 22. Nov 2010, 17:42
Ja das sind die neuen, haben einen anderen Code. Macht sich bei Linux Receiver bemerkbar
[Beitrag von auchda am 22. Nov 2010, 17:44 bearbeitet]
jbidi
#6271 erstellt: 22. Nov 2010, 18:03
Nabend!
Also ich habe eine schwarze HD+ Karte drinn und das läuft.
auchda
#6272 erstellt: 22. Nov 2010, 18:06
auch Nabend
Sehr gut, dann kann ich eine schwarze besorgen,(die weissen sind schlecht zu kriegen) denn die weisse werkelt im Vu+duo.
[Beitrag von auchda am 22. Nov 2010, 18:07 bearbeitet]
jbidi
#6273 erstellt: 22. Nov 2010, 18:08
Gibts da leicht mehrere Fraben oder was?
Meine Karte war im TS S1+ den ich letztens für meinen Vater bestellt habe.
auchda
#6274 erstellt: 22. Nov 2010, 18:18
Ja bei den neueren Geräten ist eine schwarze dabei.
MIZZ105
#6275 erstellt: 22. Nov 2010, 20:30
Die weiße ist die HD01 Karte der ersten Generation. Seit Spätsommer/Herbst gibt es die schwarze HD02 Karte. Bestimmte Softcams und CI-Module (Unicams etc.) hatten zuerst Probleme mit diesen Karten. Mit den neuesten Firmwares laufen aber auch diese mittlerweile Problemlos.
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
