Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
desmo111
#5473 erstellt: 07. Aug 2010, 13:52
Hallo !
Findet der HD8+ eigentlich automatisch neue Sender bzw. macht er autom. Sendersuchläufe und bietet neue Sender an bzw. signalisiert mir das ?
Wenn nein; ich habe bislang keine Möglichkeit gefunden eine Suchlauf zu starten der nur neue Sender anzeigt bzw. der Senderliste hinzufügt.
Wie handhabt Ihr das ?
Sollten ab heute nicht auch 3 neue Sky Sender dazukommen ?
jbidi
#5474 erstellt: 07. Aug 2010, 14:16
Ja das is das ISIPRO, ich hab es aber deaktiviert. Es wurde berichtet, dass dann die Kanäle (weiß jetzt nicht welche Listen) durcheinandergebracht werden könnten. Ich hab es deshalb noch nicht versucht. Sicher ist sicher.
Man kann es auf "auto" stellen, und natürlich selbst auch starten:
Hauptmenü -> Einstellungen -> Service Einstellungen -> Programmliste aktualisieren
desmo111
#5475 erstellt: 07. Aug 2010, 14:29
Danke dir !
Da werde ich aber auch lieber die Finger davon lassen.
Hat mich etwas Zeit gekostet, meine Programmliste zu erstellen und
cih habe keine Lust die mir zerschiessen zu lassen.
Kann ich meine Programmliste auch irgendwie "extern" sichern und vielleicht
sogar bearbeiten ?
jbidi
#5476 erstellt: 07. Aug 2010, 14:34
Ja geht auch, aber das ist ein wenig umständlicher - mit einer Datei, die du per USB exportieren kannst. Hab ich aber auch noch nicht gemacht, da ich im Herbst/Winter mal ein manuelles Update mache. Die Experten hier haben das auch schon mal hier erklärt. Aber da glaub ich müßtest du die SuFu nutzen, ist schon ein "paar Seiten" her.
edit: Was ich auch schon mal anbringen wollte, weil das mal Thema war:
Komisch finde ich, dass im SFI das gesamte Programm vom MTV angezeigt wird, aber nicht, wenn man rechts auf INFO drückt...
Geht das vielleicht zufällig mit der neuesten FW?
[Beitrag von jbidi am 07. Aug 2010, 14:44 bearbeitet]
auchda
#5477 erstellt: 07. Aug 2010, 15:59
sogar bearbeiten ?
Sichern ja, nicht bearbeiten.
in Word/Textdatei eine leere Datei als dbdump erstellen, die .doc Endung entfernen.Auf ein Fat32 Stick kopieren und in den Receiver nach ein paar Sec. zeigt er Datensicherung an und es ist eine database.cdp auf den Stick ( bei mir 189 KB ).
Hochladen : wieder eine leere Worddatei ohne Endung namens dbload
auf den Stick kopieren mit der Programmdatei database.cdp und in den Receiver, die Einstellungen werden wieder hergestellt.
[Beitrag von auchda am 07. Aug 2010, 15:59 bearbeitet]
desmo111
#5478 erstellt: 07. Aug 2010, 16:32
DANKE !
redrum19
#5479 erstellt: 08. Aug 2010, 10:26
Hallo, Frage an Mary
Ich habe schon alle Versionen durchprobiert und du sagst du hast die 1508b drauf.
Läuft die bei dir problemlos ?
Ich hatte mit dieser Version das Problem das z.B. ProSieben HD
Timer Aufnahmen nicht funktioniert haben.
Hast du das schon probiert ?
Hab die 1422 drauf.
Sonst wäre nämlich die 1508 für mich eine Alternative da Trick 17 funktioniert.
Wär aber gut wenn ichs weiß da meine Freundin mir den Hals abreißt wenn ihre Sendung wieder nicht aufgenommen ist.
Danke
[Beitrag von redrum19 am 08. Aug 2010, 10:38 bearbeitet]
nemihome
#5480 erstellt: 08. Aug 2010, 10:47
Es gibt hier Leute, die mit Timeraufnahmen nie Probleme hatten, Mary gehört wohl dazu. Viele andere aber nicht.
hermann.a
#5481 erstellt: 08. Aug 2010, 11:41
bin seit gestern auch stolzer Besitzer eines HD8+. Angeschlossen über einen Harman-Kardon AVR 255 zum Sharp Aquos LC-32P50E. Funktioniert wunderprächtig! Seit gestern (intensives testen und rumgeschalte kam vielleicht 2-3 mal die Meldung "Programm verschlüsselt" bei HD+-Sendern. Ansonsten keinerlei Bild-Aussetzer beim Umschalten.
Aber nun zu meiner Frage: In der Info-Datei zum Firmware-Update steht ja die Vorgehensweise zum Update per USB-Stick. Mir erschließt sich nicht wirklich der Unterschied zwischen Single-Update und Auto-Update. Mit Auto-Update sollen mehrere (?) Updates ausführbar sein, gleichzeitig steht aber dabei, dass nur eine (!) PAD-Software-Datei auf dem Stick sein soll. Oder seh ich hier den Wald vor lauter Bäumen nicht?
Wer kann hier Licht ins Dunkel (zumindest für mich) bringen?
Danke schon mal im Voraus.
Mfg
Hermann
Achim.
#5482 erstellt: 08. Aug 2010, 11:45
@redrum19
Ich hatte häufig Probleme beim Aufzeichnen mit der 1508, die 1422 funzt bisher immer bei mir.
@hermann.a
Single-Update ist immer richtig. K.A., wann mal das andere Update zum Tragen kommt.
Bildaussetzer beim Umschalten und 'Programm verschlüsselt' bei HD+-Sendern hatte ich noch nie bei mir.
Achim
[Beitrag von Achim. am 08. Aug 2010, 11:47 bearbeitet]
hermann.a
#5483 erstellt: 08. Aug 2010, 11:59
@Achim2205:
Das mit den Aussetzern schrieb ich, weil mein HD8+ über einen AV-Reciever angeschlossen ist, und dies im Lauf des 109-seitigen Threads des öfteren angesprochen worden ist(HDCP-Umsetzung, oder warum auch immer). Wobei ich noch dazusagen muss, dass ich auch meinen AVR 255 vorgestern mit ner neuen Firmware bestückt habe, welche angeblich dieses "Problem" verbessern soll...
Mfg
Hermann
nemihome
#5484 erstellt: 08. Aug 2010, 12:14
Das kommt dann zum tragen, wenn man mehrere Geräte updaten will und dafür nicht jedes mal die Datei neu aufspielen möchte.
Polo6N
#5485 erstellt: 08. Aug 2010, 14:49
Sers,
mein HD8+ streikt immer öfter bei den PVR Aufnahmen, jetzt schon das 2. mal, das er nix aufnimmt.
Gestern wollte ich Kabel 1 HD aufnehmen um 20:15 habe den Timer programmiert und heute sehe ich das er nur von 20:13 bis 20:14 aufgenommen hat.
Ist das bei euch auch der Fall?
Und bei mir fehlt der Sender SR in der Übersicht, obwohl er drin ist, wenn ich SR anwähle, und dann auf die Liste gehe, dann steht er wieder drin.
Kennt Ihr jemand der einen HD8+ kaufen will?
Habe einen zu verkaufen:-)
hermann.a
#5486 erstellt: 08. Aug 2010, 14:56
ich habe eine Frage zum SFI. Die Anzeige der Daten ist soweit in Ordnung, nur bei VOX HD sind keine Daten da, nur Striche. Bei VOX SD wird alles angezeigt. Ist das bei Euch auch so? Die letzte Aktualisierung war heute früh, 4.00 Uhr.
Mfg
Hermann
Lex2609
#5487 erstellt: 08. Aug 2010, 15:11
desmo111 schrieb:
Hallo !
Ab 13.08. gibts die neuen HD Sender
Gruß Lex
LordElmchen
#5488 erstellt: 08. Aug 2010, 15:13
@ hermann.a:
Das liegt wohl am EPG von VOX HD. Der hat seit gestern Probleme. Meine Dreambox zeigt auch Daten für kommenden Dienstag an.
[Beitrag von LordElmchen am 08. Aug 2010, 15:56 bearbeitet]
kryptony
#5489 erstellt: 08. Aug 2010, 15:48
Hauptmenü -> Einstellungen -> Service Einstellungen -> Programmliste aktualisieren ;)
Ich nutze ISIPRO problemlos. Man sollte nur nicht "automatisch" wählen, sondern "manuell". Dann fragt er am Ende bei jedem neuen Sender einzeln, ob der übernommen werden soll u. man kann ihn individuell in die Senderliste auch einordnen.
Achim.
#5490 erstellt: 08. Aug 2010, 15:52
Geh einfach zurück zur Firmware 1422, habe ich schon wiederholt hier geschrieben.
@hermann.a
VOX-HD SFI geht z.Zt. offenbar bei keinem.
Achim
jbidi
#5491 erstellt: 08. Aug 2010, 17:36
Ahhhh, das funzt so "einfach"?
Dann werd ich es ev. mal versuchen, spätestens kurz vor nem neuen Scan.
108 Kanäle glaub ich herum, hat er letztens mal angezeigt.
Mario_67
#5492 erstellt: 08. Aug 2010, 21:27
Mit ISIPRO hatte ich auch noch nie Probleme. Bei der Einstellung "automatisch" werden neue Sender ans Ende der aktiven TV-Liste gesetzt.
Wenn natürlich einige Sender (z.B. RAI1 oder TV7) nicht mehr über ASTRA 19,2° senden, verschwinden sie auch aus der TV-Liste.
Gruß Mario
Mary_1271
#5493 erstellt: 08. Aug 2010, 22:12
Hallo
Nun ja. Der Hauptgrund die 1508b zu nutzen ist das einwandfreie (Rück)Spulen bei 1080i. Der Receiver steht bei uns auf nativer Wiedergabe......und ich habe keine Lust jedesmal zum 1080i-Spulen erst auf 720p schalten zu müssen.
Ansonsten nehmen wir hauptsächlich bei Sky Cinema_HD auf (demnächst sicherlich auch bei Sky Action und Cinema Hits HD ). Wenn ich allerdings bei einen HD+ Sender etwas aufnehme, hat das bisher fast immer geklappt. Bei Sofortaufnahmen und dann beim zeitversetzten Schauen gab es einmal einen Absturz des Receivers. Und vielleicht 3 Aufnahmen waren nicht abspielbar.......aber sonst läuft die Firmware relativ problemlos.
Einmal mußte ich während eines Filmes von Sky_HD den Raum verlassen und drückte die Pausentaste. Sofort startete das Timeshift. Als wir nach wenigen Minuten weiterschauen wollten, hatten wir auf einmal den englischen Ton. Und da hier die 1508b einen Fehler hat, war das Umschalten zurück zur deutschen Tonspur nur durch mehrmaliges Drücken auf die Pause- und OK-Taste möglich. Auch ein mehrmaliges Zurückspringen zum Anfang des Aufnahmebeginns war bestimmt der Retter. Zum Glück ist die Kiste nicht abgestürzt............aber etwa 10min. hat der Spuk trotzdem gedauert. Diesbezüglich hätte es mit der 1422er sicherlich keine Probleme gegeben.
Also. Alles in allem kann es schonmal vorkommen, daß eine HD+ Aufnahme nicht läuft.
Pflicht für ein besseres Funktionieren der Aufnahmen ist aber meiner Meinung nach das Verwenden des Technisat-eigenen Dateiformats.
Mit Fat32 hatten wir bei vollerwerdender Festplatte Aufnahmeverluste. Die konnte man zwar mit dem DOS-Befehl "CHKDSK" zurückholen........wurden aber in den berühmten Ordner "FOUND" abgelegt und sind für den HD8+ danach völlig unbrauchbar.
Liebe Grüße
Mary
Rob_Darken
#5494 erstellt: 08. Aug 2010, 22:35
Hi Leute,
habe mal ne kurze Frage:
Lohnt es sich, vom Humax HD Fox und den Technisat HD8+ umzusteigen, allein von der Bild-& Tonqualität her?
Frage, weil ich seit ca 4 Monaten den Humax besitze, aber mom sehr günstig an den HD8+ rannkommen könnte.
Außerdem sieht der Technisat deutlich besser aus & hat ein tolles Display
rcstorch
#5495 erstellt: 09. Aug 2010, 05:58
Mary_1271 schrieb:
Hallo
Liebe Grüße
Mary
Ja, das Spulen bei 1080i, ich wünschte, für den HD8-S würde es auch eine FW geben, bei der das Spulen von Sky-HD Aufnahmen in 1080i funktioniert, leider ist das immer noch nicht der Fall. Laut TS-Hotline liege das nicht am Receiver, sondern an der verwendeten HDD...
Da dieses Spulproblem beim HD8+ bis zur 1508b ja auch bestand, glaube ich nicht an diese Ausrede von TS.
[Beitrag von rcstorch am 09. Aug 2010, 06:01 bearbeitet]
igm
#5496 erstellt: 09. Aug 2010, 08:37
Mit welchem AVR verträgt sich der HD8+ denn besser? Onkyo 608 oder Denon 1911?
rcstorch
#5497 erstellt: 09. Aug 2010, 08:51
Zum Onkyo kann ich nichts sagen, ein Freund von mir hat aber einen Denon 2309 und da gibt es Probleme mit dem HDMI-Handshake in Verbindung mit dem HD8+. Ob das dann auch für den neuen 1911er zutrifft, bleibt die Frage.
steschto
#5498 erstellt: 09. Aug 2010, 12:13
also meinen 576er Onkyo mag er auch nicht (oder umgedreht? egal! auf jeden Fall blöd)
und mein Onkyo hat ein richtig lautes (nerviges) klacken beim umschalten zwischen den Sendern durch Wechsel des ausgestrahlten Soundformats (Dolby, stereo, ..). DAS würd ich mir vorher einmal anhören!
mfg
Stefan
rcstorch
#5499 erstellt: 09. Aug 2010, 12:31
OT ON
Das Relait-Klacken kannst du aber weitestgehend vermeiden. Das passiert dann, wenn er von Mehrkanal auf zweikanal umschalten muss. Wenn Du jetzt den Kanal am HD8+ wechselst, dann verliert der AVR zwischenzeitlich das Tonsignal und schaltet auf die Standard-Einstellung zurück, die meist auf Stereo steht. Das Klackern kommt von den Relais, die dann die nicht benötigten Endstufen abschalten. Dies ist bei allen AVRs so und die Lautstärke des Klackern hängt von der Relait-Qualität ab und somit letztlich vom Preis des AVR. Du musst die Standard-Ton-Einstellung einfach auf PLIIx stellen, dann klackert es nur noch ganz selten.
OT OFF
[Beitrag von rcstorch am 09. Aug 2010, 12:32 bearbeitet]
MIZZ105
#5500 erstellt: 09. Aug 2010, 12:42
Ich habe bis letzte Woche auch mit Zufriedenheit die 1508er mit dem TSD-Format verwendet. Das Springen ans Ende und das Setzen von Marken war unbedingt notwendig. Daher war mir das einwandfreie Spulen mit 1080i wichtig (sonst hätte ich die 1422er verwendet). Etwa 5% der Aufnahmen waren im Eimer.
Nachdem die Aufnahme von "Der Soldat James Ryan" nicht geklappt hatte, und ich mich sehr darüber geärgert habe, bin ich auf die 1578er FW mit einem Unicam gewechselt.
Bis jetzt alle Aufnahmen so wie sie sein sollen, man kann einwandfrei vor- und zurückspulen und der HD8+ ist bis jetzt nicht einmal eingefroren (kam mit den anderen FW-Versionen schon mal vor).
Kann die neue 1578er Firmware, was die Stabilität betrifft, nur empfehlen. Das nicht mehr mögliche Springen ans Ende macht die FW aber eigentlich zu einem "No Go"! Ein Unicam schafft hier Abhilfe.
P.S.: Ich verwende übrigens eine 500GB 2,5" Seagate.
Zitat repariert
[Beitrag von hgdo am 09. Aug 2010, 14:49 bearbeitet]
FirefighterEN
#5501 erstellt: 09. Aug 2010, 13:09
Hallo an alle,
seit gestern zickt mein Technisat DIGIT HD8+ rum.Mitten im TV schauen bleibt plötzlich das Bild stehen und Ton kommt auch nicht mehr.Das ist mir gestern drei mal in kurzen Abständen passiert.Jetzt ging es ne ganze weile, aber nun ist schon wieder Ruhe.Hab schon mal ne halbe Stunde gewartet, aber das TV Programm läuft nicht weiter, nur Standbild.Habe schon nach neuer Software geschaut oder dass es gestern ein Update gab, aber auch nix.Die HD Karte habe ich entfernt und wieder eingesteckt,brachte aber auch kein Erfolg.Es passiert bei den verschlüsselten HD Sender, aber auch bei den öffentl-rechtl.Sendern. Nun gibt es noch die Möglichkeit der Werkseinstellung, doch ob das hilft ist fraglich und die Senderlisten muss ich auch neu anlegen.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar
harry77
#5502 erstellt: 09. Aug 2010, 13:36
Ich würde in meinem HD8+ gerne HD+ (HD+ Karte mit Unicam Modul aus bekannten Gründen) als auch ORF sehen (ORF-Karte in Technicrypt Modul)
Mein Problem ist nun folgendes:
Unabhängig voneinander funktionieren beide Module absolut einwandfrei. Sobald ich aber beide kombiniert habe versagt anscheinend das ORF Modul und ORF wird dunkel. Die HD+ Sender gehen allerdings weiterhin ohne Probleme, dabei spielt es auch keine Rollle welches der Module oben oder unten steckt.
Hat irgendjemand vielleicht eine Idee wie ich dieses Problem beseitigen kann? Notfalls auch mit einem anderen Modul das sich mit dem Unicam verträgt?
Irdeto Modul für ORF hab ich ebenfalls schon versucht, ohne Erfolg!
[Beitrag von harry77 am 09. Aug 2010, 13:41 bearbeitet]
rcstorch
#5503 erstellt: 09. Aug 2010, 13:44
Alphacrypt Classic schon probiert?
harry77
#5504 erstellt: 09. Aug 2010, 13:47
Ich habe das Vorgängermodel den Denon AVR-1909 und habe ein HDMI-Handshake Problem.
Musste den HD8+ direkt an den Fernseher anschliesen.
harry77
#5505 erstellt: 09. Aug 2010, 13:51
Nein noch nicht, meinst du das es an den Modulen liegt die sich nicht vertragen? Meine vermutung ist eher das es ein Komunikationsproblem vom Receiver aus ist, da ich ja schon 2 verschiedene Module probiert habe!?
rcstorch
#5506 erstellt: 09. Aug 2010, 13:54
Letztes Jahr hatte ich noch ein Arena-Abo mit Technicrypt-Modul parallel zum Sky-Abo mit Alphacrypt light. Beide Module liefen problemlos nebeneinander.
skippy100
#5507 erstellt: 09. Aug 2010, 14:19
Liegt vielleicht am Unicam-Modul.
Hab jetzt auch eins erfolgreich im Einsatz, aber schon beim Einstecken des Moduls gingen die HD+-Sender über den Cardreader nicht mehr.
mikle_01
#5508 erstellt: 09. Aug 2010, 14:30
MIZZ105 schrieb:
...Ein Unicam schafft hier Abhilfe...
Aha - gibt's im Internet dazu mehr Infos / Links....das hört sich ja gut an. Was kostete Dich denn der Spaß mit Modul und Prgrammiermodul, usw....?
harry77
#5509 erstellt: 09. Aug 2010, 21:02
@mikle 01
Habe es neu gekauft und vor dem Versand programieren lassen mit der aktuellen Firmware 5.15 hat mich 76 EURO gekostet (ohne Programmer)
@skippy100
Glaube auch bald das dies am Unicam liegt, da ich schon 2 verschiedene Alphacrypt Module für den ORF getestet habe!
[Beitrag von harry77 am 09. Aug 2010, 21:16 bearbeitet]
hermann.a
#5510 erstellt: 09. Aug 2010, 21:57
welche Mindestschreibgeschwindigkeit sollte ein USB-Stick haben, um damit auch HD-Sendungen aufzuzeichnen? Ich habe einen 32GB OCZ Rally2, der lt. H2testw (Programm von Ct) eine mittlere Schreibgeschwindigkeit von 9 MB/s. hat. Lt. der Prüfung vom HD8+ wäre das Teil auch geeignet, nur wenn ich z.B. von SAT1 HD aufnehme, bleibt nach so 20 Minuten das Bild stehen, Aufnahmen von SD-Sendern klappen einwandfrei.
Mfg
Hermann
Corvuscorax
#5511 erstellt: 10. Aug 2010, 04:01
Sollte eigtl. reichen, sogar für HD-Timeshifting. Um ganz sicher zu sein, sollte der Stick eine Art garantierte Mindestgeschwindigkeit(5mbyte/s sollte reichen) haben, manche Hersteller geben so etwas an.
Ich habe ne Class6 SDHC, Class4 hätte wohl auch gereicht.
mikle_01
#5512 erstellt: 10. Aug 2010, 06:01
@ "jbidi"
Gestern gelesen - weißt Du bestimmt schon, oder?
HD8+ erhält ORF Zertifizierung (ORF Smartcard)
hermann.a
#5513 erstellt: 10. Aug 2010, 07:44
der Hersteller gibt folgende Werte an:
Lesen: 32 - 35 MB/s
Schreiben: 8 - 15 MB/s
Nur warum bleibt dann das Bild stehen? Werd ich wohl noch ein paar Aufnahmen testen müssen, obs immer vorkommt...
Mfg
Hermann
mikle_01
#5514 erstellt: 10. Aug 2010, 07:50
kann die 1578 (nach meinen vielfach hier beschriebenen Totalausfällen und Problemen) ebenfalls nur empfehlen; in Kombination mit meiner WD "WDME2500TE" und TSD als Dateisystem habe ich bis jetzt keine Probleme bei HD+ in Form von verpatzten Aufnahmen, nicht mehr mögliche Wiedergabe (Meldung :"aus lizenzrechtlichen Gründen...") usw gehabt. Auch das Totalausfallproblem (Gerät fror oft ein) und andere kleine Probleme sind verschwunden. Ich finde sie bis jetzt am stabilsten!
Eine Sache die mich dennoch immer noch nervt und ich nicht verstehe ist die Bezeichnung der SAT, RTL und PRO7 HD Sender im EPG. Diese heißen nämlich - genauso wie die SD Sender (also ohne Zusatz "HD"). Wenn ich jedoch per EPG zu einem HD Sender umschalte oder die Info-Taste drücke beim bereits wiedergegebenen HD-Sender erscheint unten im grauen Fenster die richtige Bezeichnung wie z.B.: "RTL HD".
Ja - ich weiß das ich mit der "Opt" Taste zu den HD und regionalen Sendern wechseln kann. Mich nervt es aber, zumal es bei Aufnahmen per Zufallsprinzip läuft, ob er nun eine SD oder HD Variante aufnimmt. Bei der Aufnahme sind dann im EPG der SD und der HD Sender rot und es sieht optisch so aus, als würde er beide Sender aufnehmen (Aufnahme-Symbol bei beiden)- tut er aber -natürlich- nicht...
hat da auch jemnad von Euch beobachtet?
[Beitrag von mikle_01 am 10. Aug 2010, 07:51 bearbeitet]
MIZZ105
#5515 erstellt: 10. Aug 2010, 11:28
Hast Du schon mal eine Aufnahme auf RTLHD (SAT1HD) programmiert und er hat auf RTLSD (SAT1SD) aufgenommen?
Ist mir bis jetzt mit noch keiner FW passiert!
mikle_01
#5516 erstellt: 10. Aug 2010, 11:59
Werde ich heute Abend einmal ausgiebig testen - ich meine, es war wirklich so (bin mir aber jetzt auch nicht mehr ganz sicher.) Auf jeden Fall kann manes dann halt währden der Aufnahme nicht mehr sehen, da beide (SD + HD) Sender rot sind und "Aufnehmen"...
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt
[Beitrag von hgdo am 10. Aug 2010, 12:04 bearbeitet]
nemihome
#5517 erstellt: 10. Aug 2010, 18:23
Bei der Aufnahme ist mir das noch nicht negativ aufgefallen, aber das im Display nicht die aktuelle Variante aus der Opt auswahl angezeigt wird, finde ich auch schlecht. Das habe ich TS aber schon mehrfach mitgeteilt, und dort juckt es scheinbar keinen.
romput
#5518 erstellt: 10. Aug 2010, 18:55
Wie kann man das ZwangsUpdate deaktivieren. Habe die 1422 Firmware zurückgespielt. Nach dem ersten Neustart war alles ok. Nach dem zweiten Neustart kam sofort Meldung das ein Software-Update vorliegt. Man konnten weder abbrechen noch überspringen.
Muss man direkt nach dem ersten Neustart den Kanal für Software-Updates manuell falsch einstellen?
eclp
#5519 erstellt: 10. Aug 2010, 19:12
@romput
handelt es sich bei deinem zwangsupdate schon um die aktuellste (2.45.0.6-1578) firmware?
drake
Mario_67
#5520 erstellt: 10. Aug 2010, 20:25
Das ist bei mir nicht.
Ich habe RTL HD auf Programmplatz 3 und zusätzlich RTL Television auf 63. Wenn eine Aufnahme auf RTL HD programmiert ist wird im EPG nur der vordere Programmplatz rot.
Durch drücken der Info-Taste während der Aufnahme wird im grauem Fenster auch RTL HD angezeigt.
Gruß Mario
[Beitrag von Mario_67 am 10. Aug 2010, 21:16 bearbeitet]
hifi_junkie
#5521 erstellt: 10. Aug 2010, 20:30
Mal dumm nachgefragt:
Ich habe seid heute zwei Digit HD8+ im Gebrauch, besteht die Möglichkeit eine Festplatte für beide Geräte einzusetzen ohne umzustecken.
Die Festplatte soll quasi als Server für die Aufnahmen dienen, so das ich mit beiden Geräte darauf aufnehmen und von dieser die Filme anschauen kann.
Wenn ja, welche Festplatte würde dafür in Frage kommen?
Die ebenfalls heute gekaufte WD Elements 1TB (für einen der beiden Receiver) habe ich egal an welchen der beiden Receiver nicht zum laufen gebracht. Trotz Fat32 Partition.
Nach längeren google'n habe ich gelesen das wohl die neuere Baureihe nicht mehr kompatibel sein soll, daher würde mich ebenfalls auch noch interessieren welche aktuelle Festplatte ohne Probleme an den Digit HD8+ funktioniert.
Über schnelle Hilfe würde ich mich sehr freuen, Danke.
romput
#5522 erstellt: 11. Aug 2010, 05:18
@drake777
Ne es handelt sich um die vorherige Firmware Version. Die neue ...1578 ist es noch nicht.
Romput
kryptony
#5523 erstellt: 11. Aug 2010, 05:50
hifi_junkie schrieb:
...besteht die Möglichkeit eine Festplatte für beide Geräte einzusetzen ohne umzustecken.
Das geht imho leider nicht.
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSeichmotze
  • Gesamtzahl an Themen1.555.882
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.912
