| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte TechnoTrend TT-micro S835 HD+ | |
Erfahrungsberichte TechnoTrend TT-micro S835 HD++A -A |
adiclair
#551
erstellt: 24. Nov 2010, 20:21
ICH! 'Frauentausch' in HD ist dann bestimmt einfach nur sensationell anzuschauen (zu zuschauen )
[Beitrag von hgdo am 25. Nov 2010, 17:05 bearbeitet] |
MartinC7700
#552
erstellt: 24. Nov 2010, 20:27
Ich kann mir nicht vorstellen, dass da nur eine Sendung in nativem HD zu sehen ist. Ähnlich sieht es mit Sixx HD aus. Aber da es mit dabei ist, nehme ich es auch. Jetzt erstmal Champions League auf Sat1 in HD schauen. Hier ist es sinnvoll. [Beitrag von hgdo am 25. Nov 2010, 17:06 bearbeitet] |
x-conditioner
#553
erstellt: 27. Nov 2010, 11:04
Hallo ich hab ein massives Problem mit der PVR Funktion bei meinem S835... Aufnahmen auf USB Stick von SD Programmen und RTL, Vox, Pro 7, Sat 1 (alle HD), sowie Einsfestival HD (Testaustrahlung) funktionieren einwandfrei. Aber bei Aufnahmen der HD Programme von ARD, ZDF, Arte, Sport1 und ServusTV gibt es massives ruckeln als ob ein Jahrhundertgewitter über meiner Sat- Schüssel wüten würde (Bild und Tonaussetzter alle 2 Sekunden und massivste Artefaktbildung). Die Programme laufen aber im Live Modus ohne jegliche Probleme mit Top Bild. Meist bleibt die Aufnhame nach ca 1 1/2 Minuten ganz stehen, jedoch wenn man die Stelle per Kapitel vorwärts übespringt, läuft die Aufnahme weiter(mit den gleichen Rucklern wie vorher). Ich habe die vermutung das es etwas mit 720/1080 zu tun hat. Leider sind die Aufnahmen der betroffenen Programme so abolut unanschaubar was ich wirklich sehr ärgerlich finde... Ich verwende einen Sandisk 8GB USB Stick, bin auf Version 2.20 (es ging vorher mit 2.19 auch schon nicht), hab bereits Werkseinstellungen zurückgesetzt->keine veränderung, HDCP Einstellungen von Permanent auf Automatisch gestellt ->auch keine veränderung Dieses Forum würde mir von nem Kumpel empfohlen, weil hier wohl viele kompetente Leute unterwegs sind, hoffe ihr könnt mir helfen liebe Grüße |
adiclair
#554
erstellt: 27. Nov 2010, 11:17
Tach auch, 1. Die Privaten (RTL, Sat1, ...) senden KEIN echtes HD - alles nur hochscalierter 'Krimskrams' 2. Und echtes HD-Material (ARD, ZDF, ...) schon mal gar nicht vom USB-Stick abspielen (bzw. gar nicht erst darauf aufnehmen) - besser auf ext. HDD! Die Performance der USB-Sticks reicht dafür leider nicht! Die sind schlicht und ergreifend zu langsam dafür... 3. Kannst ja deinen USB-Stick hiermit mal (z.B. Lese- u. Schreibgeschwindigkeit) testen -> H2testw Viel Erfolg [Beitrag von adiclair am 27. Nov 2010, 11:26 bearbeitet] |
x-conditioner
#555
erstellt: 27. Nov 2010, 11:32
Aber die Blockbuster, wenn die extra vorher sagen "bla präsentiert in HD" (zb. Transformers oder die neuen Simpsons Folgen) sind ja echtes HD oder nicht? (Sieht zumindest bei mir annähernd aus wie Blu Ray) Diese Aufnahmen gehen nämlich vom USB Stick. Andererseits versteh ich sonst nicht wieso die Test ausstrahlungen von einsfestival HD problemlos wiedergegeben werden aber das standart 720p gedöns von ARD/ZDF nicht... ich dachte immer Flash Speicher(USB Sticks) wären schneller als HDD's aber hab auch nicht die möglichkeit zu testen, weil ich meine Backup HDD zum backuppen brauch... |
MartinC7700
#556
erstellt: 27. Nov 2010, 13:03
Also auf den Privaten ist natürlich der Großteil der Sendungen kein natives HD. Einige Serien und Blockbuster werden aber in nativem HD ausgestrahlt und das auch in wirklich guter Qualität. @x-conditioner Ist ja wirklich ein merkwürdiges Problem. Kann eigentlich nur am USB Stick liegen (trotzdem nur Vermutung). Die USB Sticks haben zur Zeit alle eine wesentlich geringere Schreibgeschwindigkeit als Festplatten. Diese ist von Stick zu Stick auch sehr unterschiedlich. |
weiss.t
#557
erstellt: 28. Nov 2010, 06:37
moin moin all, da ich keinen Erfolg mit dem Alphacryp Modul hatte und ebenfalls nicht mit dem Original Premiere CI-Modul, hab ich mir jetzt Premiere (Sky) selbst Aboniert mit Receiver. Natürlich ist da nicht Sat1 und Pro7 etc, in HD aber es lang mir doch so wie es ist. Demnach habe ich den 835er zum weiterverkauf, Karte ist seit ca. 1.11.2010 in betrieb. Papiere hab ich natürlich. Wenn jemand interesse für 120€ kann er sich gern PN melden. |
gt231
#558
erstellt: 28. Nov 2010, 14:37
Es gibt doch einige Leute, die den CI+ Schutz mit einem anderen CI+ Modul umgehen, so dass man z.B. eine Aufnahme vorspulen kann. An diese Leute kommt jetzt mal ein nicht unwichtiger Hinweis: http://www.youtube.com/watch?v=cvroR8cN6ToWenn man den CI+ Schutz umgeht, kann die CI+ Funktionalität sogar komplett im Gerät deaktiviert werden, ganz unauffällig über das TV Signal. |
LordElmchen
#559
erstellt: 28. Nov 2010, 14:53
Das betrifft den S835 HD+ überhaupt nicht, da dieser keine CI+ Schnittstellen besitzt. |
gt231
#560
erstellt: 28. Nov 2010, 17:50
Aber er ist CI+ fähig, darum gehts doch. Sobald man diesen Schutz umgeht, besteht die Gefahr, dass die HD+ Funktion abgeschaltet wird. Theoretisch wäre es möglich. |
LordElmchen
#561
erstellt: 28. Nov 2010, 17:58
Ist er nicht. Du verwechselst HD+, CI+ und CI. Der 835 ist ein HD+ Receiver mit zusätzlichem CI Slot. CI+ ist völlig außen vor. Und um die Möglichkeiten von CI+ geht es in diesem Video, unabhängig von Programmanbieter. |
gt231
#562
erstellt: 28. Nov 2010, 18:27
Ach so. Aber all das, was dort beschrieben wird, ist doch das, was uns mit HD+ aufgezwungen wird. Wodurch kommen diese Beschränkungen dann beim HD+ Receiver zustande, also technisch gesehen? |
wowey
#563
erstellt: 30. Nov 2010, 18:22
hallo find Sixx Hd nicht auch nicht über Expertensuchlauf. F 11464 H 22000 wer weiss rat? |
k-man2k2
#564
erstellt: 30. Nov 2010, 18:24
den gibts auch ncoh nciht...rtl2 kommt ab morgen dazu....oder irre ich mich? |
LordElmchen
#565
@wowey: kein Wunder, ist aktuell noch nicht aufgeschaltet. [Beitrag von LordElmchen am 30. Nov 2010, 18:25 bearbeitet] |
wowey
#566
erstellt: 30. Nov 2010, 18:38
die haben ja Zeit! soll morgen aufgeschaltet werden |
gt231
#567
erstellt: 30. Nov 2010, 19:29
Mir ist aufgefallen, dass ich seit dem letzten Update kein Handshake Problem mehr hatte. Das rauschende Bild nach dem hin und her schalten auf einen anderen HDMI Eingang am AVR ist verschwunden. Hatte zwischendurch aber auch die FW meines Sharp TV's aktualisiert. Keine Ahnung, welches Update es jetzt behoben hat, zumindest bin ich jetzt sehr zufrieden . Fehlt nur noch das Logitech Harmony Update für die PVR Fernbedienung. Da warte ich immer noch drauf. |
walterbahn
#568
erstellt: 01. Dez 2010, 19:43
Hallo, ich hatte TT wegen DD-Aufnahmen von ZDF+1.+Servus HD+ usw...angeschrieben! Antwort von TT: vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an TechnoTrend Görler wenden. Die Aufnahme erfolgt generell im Transportstream (*.ts). Hierbei werden alle Tonspuren, alle Hintergrunddaten und die ausgestrahlte Bildauflösung aufgezeichnet. Da die meisten Sender mehrere Tonspuren ausstrahlen, können Sie selbstverständlich dann bei der Wiedergabe einer Aufnahme die gewünschte Tonart auswählen. Drücken Sie hierbei nach dem Start der Wiedergabe die "Opt"-Taste. Wählen Sie nun die bevorzugte Tonspur aus. Bei mir geht das nicht,trotz Update 2.20 und neuer PVR-FB... |
gt231
#569
erstellt: 01. Dez 2010, 21:46
Bei mir auch nicht. Kennen die ihre eigenen Geräte nicht? |
walterbahn
#570
erstellt: 06. Dez 2010, 23:26
Habe bei meinem Receiver folgendes Problem: Wenn ich eine HD-Sendung ansehe und über eine externe Festplatte gleichzeitig aufnehme, geht kurz vor Filmende das Bild weg und der Receiver spricht auf keine Tastenbetätigung mehr an.Erst nach Stromunterbrechung reagiert er wieder.Auf alle auf der Festplatte gespeicherten Filme kann nicht mehr zugegriffen werden.Meldung:Festplatte überprüfen. Dieses Problem ist jetzt schon mehrmals aufgetreten.Ich nehme an.das es mit den Updates 2.19+2.20 zusammenhängt. |
huppertz
#571
erstellt: 07. Dez 2010, 17:06
@walterbahn : Den von Dir beschriebenen Effekt kann ich bei HD+ - Sendern mit der Software 2.19 und 2.20 reproduzieren. Bei offenen HD-Sendern (ARD, ZDF, arte) tritt er nicht auf. Ich habe TT den Fehler auch schon mitgeteilt. Ob's hilft ??? MfG Jochen |
gt231
#572
erstellt: 07. Dez 2010, 18:23
Jup, den Fehler hatte ich auch bereits. |
zakazak
#573
erstellt: 07. Dez 2010, 22:43
Hallo, überlege mir den S835 HD+ zu kaufen aber habe ein paar testberichte gelesen und unter anderem folgende fragen: Stimmt es ,dass man die sender nicht selber sortieren kann? Ist der USB immernoch ohne funktion oder kann man nun endlich aufnehmen bzw. timeshifting benutzen ? Falls ja, welches format wird zur aufnahme verwendet, funktionieren alle externen HDD´s ? Funktioniert das automatische umschalten bei SD/HD sender? Mein fernseher kann an sich auch nochmal zwischen 16:9 , 4:3 , zoom1 & 2 umschalten. Achja und falls er aufnehmen kann, geht das auch übers EPG ? also im vorhinein sagen das ich nächsten freitag um 20:00 auf pro 7 aufnehmen will. Und kann man während dem aufnehmen ein anderes program sehen? danke |
wowey
#574
erstellt: 08. Dez 2010, 08:16
einfach nur nachlesen gruss |
gt231
#575
erstellt: 08. Dez 2010, 22:51
Ich will dir etwas Arbeit ersparen: Du kannst Sender als Favoriten ablegen und diese frei sortieren. Gar kein Thema. Ja, du kannst über den USB Port aufnehmen und timeshift verwenden. Es sollten nahezu alle externen HDD's funktionieren. Aufgenommen wird in dem Format, welches gesendet wird. Es wird nix komprimiert oder umgewandelt. Umschalten zwischen SD und HD beim Senderwechsel funktioniert ohne Verzögerung, ebenfalls kein Problem. Du kannst auch über EPG aufnehmen. Wie weit im Voraus, habe ich noch nicht getestet. Habe bisher nur Sendungen vom selben Abend abgespeichert. Während einer Aufnahme kann man kein anderes Programm sehen, da nur ein einziger Tuner verbaut ist. |
zakazak
#576
erstellt: 08. Dez 2010, 23:24
vielen dank für den schnelle antwort. Wie genau funktioniert das mit der favoritenliste ? kann ich den receiver einschalten und dann gleich direkt in der favoritenliste navigieren? oder muss man den receiver einschalten, favoritenlisten wählen und dort dann den sender auswählen? danke |
adiclair
#577
erstellt: 09. Dez 2010, 06:02
Ja, genau so! Und was ist an dieser 'Prozedur' jetzt dein 'Problem'? |
Boomy
#578
erstellt: 09. Dez 2010, 06:08
Moin, @adiclair Das stimmt so nicht. Man ist nach dem Anschalten sofort in der Favoritenliste. Bei mir ist das so. Man muss sich die Liste anlegen und mit "ok" bestätigen und schwupp ist man beim Anschalten in dieser Favoritenliste. Gruss Boomy |
adiclair
#579
erstellt: 09. Dez 2010, 06:33
Moin, also ist (bei dir zumindest bzw. nur bei deinem Receiver?) nach dem Einschalten und OHNE die 'Favoriten'-Taste auf der FB zu betätigen selbige Liste direkt auf dem Bildschirm zu sehen? Also ICH schalte meinen Receiver (TT 835 mit aktuellster FW) ein, betätige danach den 'Favoriten'-Knopf auf der FB, wähle mit den Pfeiltasten (hoch, runter) den jeweiligen Sender (in der [meiner] Fav.-Liste) und bestätige diesen dann mit der 'OK/Liste'-Taste... (Ich habe die Standard-FB) Oder funzt das bei dir anders? Wenn ja, wie? |
Boomy
#580
erstellt: 09. Dez 2010, 06:48
Es geht doch nicht darum, ob die Liste auf dem FS zu sehen ist. zakazak wollte doch nur wissen, ob nach dem Einschalten die Favoritenliste aktiv ist (oder hab ich das falsch verstanden?) oder er sie erst "aktivieren" muss. Und Fakt ist, dass die Favoritenliste aktiv ist. Boomy [Beitrag von Boomy am 09. Dez 2010, 06:49 bearbeitet] |
wowey
#581
erstellt: 09. Dez 2010, 08:38
wer keine probleme hat macht sich welche oder? gruss [Beitrag von wowey am 09. Dez 2010, 08:38 bearbeitet] |
gt231
#582
erstellt: 09. Dez 2010, 17:36
Ich kann es nur bestätigen. Beim Start ist immer die Liste aktiviert, die zuletzt aktiviert war. Darüber braucht man gar nicht diskutieren, denn da gibt es keinerlei Probleme. Ich starte und wähle die Sender mit der Nummerntaste an, da wo ich sie gespeichert habe. So, wie es schon vor Jahren mit jedem TV möglich war. |
jboo7
#583
erstellt: 10. Dez 2010, 08:57
Bezüglich Timeshift gibt es nur die Einschränkung, die die HD+-Sender auferlegen. Aber dafür kann der S835 nichts... |
c.smits
#584
erstellt: 10. Dez 2010, 14:32
Hallo, zusammen! Habe seit gestern auch den 835 PVR. An sich bin ich mit dem Gerät bis jetzt echt zufrieden. Sicherlich hat er seine Macken, aber hat das nicht jeder? Das einzige, was mich wirklich stört, ist, dass man die Timeshift-Aufnahme nicht speichern kann. Bei meinem alten Receiver wurde ich bei Beenden der Timeshift-Funktion gefragt, ob ich das ganze speichern möchte. Auch konnte ich bei einer Aufnahme zwischendurch auf Pause stellen. Scheint beim TT nicht zu funktionieren. Außerdem werden mir manche HD+ Sendungen nur in 4:3 angezeigt. Da kann ich umstellen, was ich will, es geht nicht weg. Ach so, und eine Jump-Funktion (zu einer bestimmten Zeit springen) vermisse ich leider auch in denn Aufnahmen. Wenn ich einen 2 Stunden Film aufnehme und die erste Stunde schon gesehen habe, muss ich mich dann wirklich umständlich vor zappen? |
Joe_Max_Moore_
#585
erstellt: 10. Dez 2010, 15:00
Das mit dem 4:3 ist so beim 835 und allen anderen HD-Receivern die es gibt. HD macht 16:9 erforderlich und die Balken werden vom Sender übertragen, die macht weder der Receiver noch der TV da rein. Entweder sinnlos hochskalierte 4:3-Beiträge mit Balken auf dem HD-Sender gucken, oder auf die SD-Variante umschalten und dann mit TV oder Receiver strecken oder zoomen. Jump-Funktion sollte kommen, steht ja auch auf der Fernbedienung, aber TTG nimmt es bei grundlegenden Funktionen nicht so genau, siehe Tonspurauswahl bei Aufnahmen. |
walterbahn
#586
erstellt: 10. Dez 2010, 18:27
Hallo, wegen der Tonspurauswahl habe ich tt schon zweimal angeschrieben.Nach Anruf erklärte mir der Techniker,er werde sich um dieses Problem kümmern.Seltsam ist nur,sie wussten vorher davon nichts....... |
c.smits
#587
erstellt: 10. Dez 2010, 22:35
Ganz ehrlich? Der Kundenservice von TT ist der letzte Mist. Hab da auch schon angerufen. An sich könnte das mit einer etwas besseren Software ein guter Receiver sein. Aber es sind einfach zu viele Macken dran. Zum Beispiel dass man nur 2-fach vorspulen kann. Das ist doch absolut bedienerunfreundlich. Ich hab mir jetzt bei Amazon mal den Telestar Diginova 10 HD+ bestellt. Mal sehen, was der so kann. Hab bis jetzt nur rausbekommen, dass der TT ziemlich baugleich zu Kathrein sein soll. |
Chris44
#588
erstellt: 13. Dez 2010, 11:37
bringt eigentlich die automatische auflösungsumschaltung etwas? also gucke ich ard hd ist 720p eingestellt. schalte ich auf z.b. rtl hd um, schaltet der receiver auf 1080i um.. gibts da qualitätsunterschiede? oder kann man es z.b. auf 720p permanent einstellen. die umschaltzeiten der sender würden sich ja verkürzen. grüße |
poopswindle
#589
erstellt: 13. Dez 2010, 11:56
Wenn du keinen Unterschied feststellst, ist es doch eigentlich völlig wurscht... |
Chris44
#590
erstellt: 13. Dez 2010, 12:02
kann ja sein das es einen gibt und ich schlechte augen habe... |
xfighter11
#591
erstellt: 13. Dez 2010, 15:25
Habe das Gerät jetzt auch und finde es eigentlich sehr gut. Allerdings habe ich ein paar Fragen festgestellt und würde gerne erfahren ob diese normal sind oder ob ich ein Montagsgerät erwischt habe. Es ist jetzt schon zweimal passiert (in ca. 5 Tagen), dass das Bild einfach stehen blieb und da half nur noch Kabel ziehen. Und manchmal lässt sich das Gerät per Fernbedienung nicht mehr aus dem Standby holen. Muss man dann am Gerät einschalten. Sagt mir bitte, dass das normal ist. Ansonsten geht er zu amazon zurück. Ist eigentlich bald nochmal mit einem FW-Update zu rechnen? Kam ja schon fast 2 Monate nichts mehr. THX für eure Hilfe. |
adiclair
#592
erstellt: 13. Dez 2010, 16:51
WO im Menü des TT-micro S835 HD+ ist denn diese 'automatische Auflösungsumschaltung' zu finden? Bei meinem Receiver kann ich nur feste (Auflösungs)Werte einstellen (576i, 576p, 720p, 1080i) - also nix 'Automatisch' |
Doloone58
#593
erstellt: 13. Dez 2010, 20:55
Bei manchen Filmen (ich glaube 4:3) ist es über die grüne Taste der Fernbedienung möglich Automatisch einzustellen. Ich gehe aber immer auf zoom,wenn dann auch einiges abgeschnitten wird. Gruss Doloone58 |
Chris44
#594
erstellt: 13. Dez 2010, 23:16
menü bildeinsellungen. dann in die mitte und ok drücken. dann kann man die auflösung autmatisch einstellen. der springt dann von 720p (ard) auf 1080i (z.b. rtl hd) automatisch. |
weiss.t
#595
erstellt: 14. Dez 2010, 18:33
hey leutz, wenn ihr jemanden kennt der den tt mikro 835 haben möchte ich verkauf mein für 120€. Ich selbst habe im am 28.Oktober 2010 erst gekauft und leider doch etwas unzufrieden damit. Rechnung und Garantie alles dabei. |
c.smits
#596
erstellt: 15. Dez 2010, 17:54
Nee, lass mal. Hab meinen heute zurück an Amazon geschickt. Wer einen vernünftigen Receiver möchte, der soll 20 Euro drauf packen (167,90€) und sich den Telestar Diginova 10 HD+ bei Amazon holen. Das ist echt ein makellos genialer Receiver. Für mich in der Preisklasse das Beste, was auf dem Markt ist. |
rallyfirst
#597
erstellt: 17. Dez 2010, 15:13
Hi, habe den Receiver auch aber bin nicht zufrieden: - Wird auch im Standby sehr warm - Festplatte läuft auch im Standby durch - EPG funktioniert bei mir nicht. Ist immer leer außer, wenn ich ein Programm anwähle, dann erst kommen die Einträge. - Keine Serienaufnahme möglich - Umstellung Auflösung sehr unglücklich - Einstellung, dass das Ursprungssignal durchgereicht werden soll verursacht lange Umschaltzeit wenn andere Auflösung gesendet wird. Preis Leistung ist OK bei dem Receiver aber vorgenannte Punkte machen den Spaß leider unnötig zunichte. EPG: Ist das bei euch nicht so? Hatte hier mal gelesen aber so extrem wie bei mir scheint es bei keinem zu sein oder? Neueste SW hab ich natürlich drauf... Gruß Rally |
gt231
#598
erstellt: 18. Dez 2010, 11:57
Die Einträge kommen bei mir leider auch erst, wenn ich den Sender anwähle. Manche sind schon zu sehen, aber nicht alle. |
roft
#599
erstellt: 18. Dez 2010, 12:20
ohne TVTV oder ein ähnliches Programm - wird der EPG nur gefüllt, wenn auf den jeweiligen Sender eingestellt und dieser Sender EPG liefert - bei Receiver aus - EPG gelöscht! |
gt231
#600
erstellt: 18. Dez 2010, 12:56
Kannst du das näher erläutern? Was für ein Programm? |
roft
#601
erstellt: 18. Dez 2010, 13:28
"TVTV" wird von verschiedenen Receiverhersteller mitgeliefert und ermöglicht EPG Vorschau bis zu 14 Tage - aktualisiert wird dann der EPG zu einem festgelegten Zeitpunkt automatisch! TVTV zB. wird von Kathi und Humax mitgeliefert - bei Smart und TS werden diese EPG Programme anders benannt! Bei zB. TF und VU+ Receiver, werden Tools zur Verfügung gestellt, die ähnliches können! [Beitrag von roft am 18. Dez 2010, 13:28 bearbeitet] |
TechnoTrend TT-micro S835 HD+ amishorty am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 4 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte chilllin am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 1739 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technotrend TT-micro C834 HDTV nidm am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 70 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ karlip am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 5 Beiträge |
Technotrend TT-micro S834HDTV Knallgeräusch aus Lautsprechern finepixler1973 am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
Mit TechnoTrend TT-micro C834 Sky aufnehmen LJ76 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 7 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread Andy__ am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 305 Beiträge |
technotrend tt s 845+ Aufnahme hertha66 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 4 Beiträge |
TechnoTrend Nachrüstaktion Allfi am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Technotrend TT-Select S855 HD Neuer Receiver präsentiert Skalp am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.049
