| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte TechnoTrend TT-micro S835 HD+ | |
Erfahrungsberichte TechnoTrend TT-micro S835 HD++A -A |
huppertz
#351
erstellt: 24. Okt 2010, 05:12
Seit dem Update am Donnerstag habe ich die PVR-Funktionen intensiv getestet --- und ich bin begeistert. Ein kleines Problem habe ich aber noch : sporadisch kommt es bei der Wiedergabe zu kurzen "Rucklern" beim Ton, wobei zur gleichen Zeit keine Probleme beim Bild auftreten. Gibt es diesen Effekt auch bei anderen ? Liegt es an der Platte (1TByte LaCie) oder an der Software des Receivers ? MfG Jochen |
baba1984
#352
erstellt: 24. Okt 2010, 07:27
Ich habe jetzt das Problem, dass meine Freundin gestern abend während einer Aufnahme alles einfach Stromlos gemacht hat (Steckdosenleiste mit Schalter) und nun kann der Receiver das Volume der Festplatte nicht mehr lesen. PC kann aber ohne Probleme zugreifen. Hat einer eine Idee? Gruß edit: Windows Datenträger-Überprüfung hat das Problem behoben *puh* [Beitrag von baba1984 am 24. Okt 2010, 07:32 bearbeitet] |
gt231
#353
erstellt: 24. Okt 2010, 09:11
Kann mir niemand bei meinem Problem helfen? Oder muss ich das Teil etwa einschicken? |
Doloone58
#354
erstellt: 24. Okt 2010, 09:38
Bin mir nicht sicher was die Displayanzeige angeht(Schee),hatte aber auch so ein Problem. Habe dann die HD+ Karte bei laufendem Receiver raus und wieder reingesteckt.Danach hatte ich Ruhe,bis jetzt. Probier es mal,vieleicht hilft`s. Was ich hier so Beobachte,hat hier fast jeder ein anderes Problem mit seiner Kiste... Gruss Doloone |
andy1103
#355
erstellt: 24. Okt 2010, 09:42
Ok habe auch das Update installieren lassen. PVR funktioniert super mit WD My Passport Essential 320GB. Aber seit dem Update habe ich 2 Probleme. 1. Nach ausschalten mit der FB schaltet sich der Reciever von allein wieder ein, schalte ihn dann wieder mit FB aus und er startet wieder. Das passiert 2-3 mal und dann ist er aus. 2. Wenn er längere Zeit im standby ist und ich ihn einschalte dann hängt er sich auf. In der anzeige sind nur 4 Striche zu sehen und er reagiert nicht auf FB oder direkte Bedienung am Reciever. Es hilft dann nur ihn Komplett vom Netz zu trennen. Hat jemand selbe beobachtungen gemacht? Oder hat jemand eine Lösung? Bin für alle Vorschläge offen. [Beitrag von andy1103 am 24. Okt 2010, 09:43 bearbeitet] |
gt231
#356
erstellt: 24. Okt 2010, 10:33
Genau die beiden Punkte kann ich bestätigen. Hatte ich gestern auch. Dachte, es wäre ne Ausnahme. @Doloone58 Danke für den Tipp. Aber dann ich ihn ja genauso gut aus- und wieder einschalten. [Beitrag von gt231 am 24. Okt 2010, 10:35 bearbeitet] |
andy1103
#357
erstellt: 24. Okt 2010, 11:16
So habe mal eine Anfrage an den Support von TT-Görler gestellt. Vieleicht haben die ja eine Lösung. Bei Antwort werde ich mal Posten. |
gt231
#358
erstellt: 24. Okt 2010, 11:21
Hab mein Problem auch dort angefragt. Man sollte denen am besten einen Link zu diesem Thread schicken. |
platinring
#359
erstellt: 24. Okt 2010, 13:16
Hallo, auch von mir eine Frage zum PVR-Update. Habe ich eine Einstellung übersehen oder sind alle Aufnahmen nur in Stereo? |
gt231
#360
erstellt: 24. Okt 2010, 13:25
Ja, leider. Habe ich feststellen müssen. Hat bestimmt was mit Lizenzen zu tun. edit: Im Übrigen auch der Grund, warum TV's ein eingehendes DD Signal nicht über einen optischne Ausgang wieder ausgeben (durchschleifen). Damit soll verhindert werden, dass man 1:1 Kopien erstellen kann. [Beitrag von gt231 am 24. Okt 2010, 13:35 bearbeitet] |
Doloone58
#361
erstellt: 24. Okt 2010, 14:14
Hallo,aus u.einschalten hat bei mir nichts gebracht.Karte raus u.rein bei eingeschaltetem Gerät ja!!! Doloone |
gt231
#362
erstellt: 24. Okt 2010, 14:35
Wars bei dir denn so wie bei mir? Also wenn du zwischenzeitlich den HDMI Eingang gewechselt hast? |
andy1103
#363
erstellt: 24. Okt 2010, 15:02
Ok 1 Problem gelöst. Ich habe ein Sony KDL 32V5500, und wenn ich den LCD ausschalte dann geht auch der Reciever aus. Solange der Fernseher noch an ist schaltet sich der Reciever immer wieder ein. Ist mir nur dadurch aufgefallen weil sich mein Fernseher jetzt einschaltet wenn ich den Reciever anmache. Für das 2 Problem habe ich noch keine Lösung gefunden. |
atturbo
#364
erstellt: 24. Okt 2010, 15:47
Habe mal Pro7 HD Aufgenommen und der Ton ist in DD |
LordElmchen
#365
erstellt: 24. Okt 2010, 16:06
bei ProSieben HD gibt es nur die eine DD-Tonspur |
Coup330
#366
erstellt: 24. Okt 2010, 16:16
auch 5.1? kann man die Pro7 HD Aufnahmen auch auf dem PC / Mac abspielen oder sind die "geschützt"? |
gt231
#367
erstellt: 24. Okt 2010, 16:17
DD 2.0, aber leider kein 5.1 |
andy1103
#368
erstellt: 24. Okt 2010, 16:29
Zitat: kann man die Pro7 HD Aufnahmen auch auf dem PC / Mac abspielen oder sind die "geschützt"? Kann man nicht. Habe es mal mit einer Aufnahme von Sat1 probiert. War eine HD aufnahme. Ob es aber mit einer SD Aufnahme geht weis ich nicht. Werde es aber mal probieren |
Coup330
#369
erstellt: 24. Okt 2010, 16:41
danke für beide aufklärende Antworten! |
LordElmchen
#370
erstellt: 24. Okt 2010, 16:44
das liegt aber nicht am Receiver sondern ist abhängig von Programminhalt. |
Coup330
#371
erstellt: 24. Okt 2010, 16:47
naja, ich gehe mal davon aus, dass er auch Sendungen getestet hat, die in 5.1 gesendet wurden und nicht bei 2.0 Sendungen |
gt231
#372
erstellt: 24. Okt 2010, 16:52
Ich bin ja nicht blöd . Natürlich habe ich es mit einer DD5.1 Tonspur getestet. Servus TV sendet z.B. dauerhaft in DD 5.1. Aufnehmen tut er aber immer nur in Stereo. |
baba1984
#373
erstellt: 24. Okt 2010, 17:15
Also zum Ton muss ich ein Veto einlegen. Bei mir hat er Wunderbar DD5.1 aufgenommen. Ich habe aber in den Ton-Einstellungen "Mehrkanalton automatisch" auf "An" stehen. Auf ProSieben HD hat er mir am Freitag DD5.1 aufgenommen. Bei ServusTV HD hat er mir gerade nur Stereo-Ton aufgenommen. Komisch! Gruß [Beitrag von baba1984 am 24. Okt 2010, 17:18 bearbeitet] |
gt231
#374
erstellt: 24. Okt 2010, 17:23
edit: Sorry, nicht richtig gelesen. ich frage mich, wieso er bei dir auf Pro7 in DD5.1 aufgenommen hat. Bist du dir da ganz sicher, dass es 5.1 war? [Beitrag von gt231 am 24. Okt 2010, 17:29 bearbeitet] |
baba1984
#375
erstellt: 24. Okt 2010, 17:35
Wie gesagt, am Freitag habe ich Superman Returns per Timer aufgenommen. Dort hat der 835 DD5.1 aufgenommen. Habe zwar keinen Surround-Receiver, aber mein Fernseher (Philips 5603) kann DD5.1 decodieren und wiedergeben (klingt auch subjektiv besser). Mein TV zeigt mir dann DD2/0 (DD2.0), DD3/2 (DD5.1) oder Digital Stereo (LPCM 2.0). Ich weiß nicht woran es liegt, dass er mir DD5.1. Kann evtl. daran liegen, dass ich per Timer aufgenommen haben und der Receiver vorher an war. Bei Servus TV hatte ich eine Sofort-Aufnahme mit und ohne aktivierten Mehrkanalton gestartet. Ergebnis: Beides mal Digital Stereo! Habe gerade noch das gleiche mit ProSieben HD getestet (senden gerade DD2.0 und das nimmt er auch auf. Egal, ob ich Mehrkanalton an oder aus habe! Gegenprobe: Bei Deluxe Music nimmt er auch nur Digital Stereo auf. Die senden auf DD5.1! Jetzt bin ich verwirrt. |
baba1984
#376
erstellt: 24. Okt 2010, 17:39
Hattest schon richtig gelesen. Musste meine erste Aussage revidieren, weil ich nicht vernünftig getestet habe (ja ich schäme mich )Was mir beim Testen gerade aufgefallen ist: Nach der Wiedergabe der Sofort-Aufnahme zeigt mir der Receiver weder Programmbild, noch bringt er Ton. Ich sehe aber die Sender-Informationen (Banner der eingeblendet wird vom Receiver) und ich kann umschalten, aber nichts kommt mehr. Muss den Receiver in Stand-By stellen und dann wieder einschalten. edit: Einmal in die Einstellungen und wieder raus bringen mir wieder alles. Trotzdem doof! [Beitrag von baba1984 am 24. Okt 2010, 17:57 bearbeitet] |
gt231
#377
erstellt: 24. Okt 2010, 18:23
Du hast Recht! Transporter The Mission nimmt er merkwürdigerweise in DD 5.1 auf. Soeben getestet. Habs über den Timer gemacht und nicht über Sofortaufnahme. |
baba1984
#378
erstellt: 24. Okt 2010, 18:27
Hängt zumindest bei RTL HD und ProSieben HD nicht am Timer. Dort hat er mir auch bei der Sofortaufnahme DD aufgenommen. Übrigens geht bei Servus TV HD auch bei TimeShift kein DD! Bei ProSieben HD allerdings schon. |
hanfreyy
#379
erstellt: 24. Okt 2010, 18:45
Ich hab das Problem das er bei "Mehrkanalton automatisch : ein", den Ton nicht per Toslink zum Receiver durchschleift Receiver ->HDMI->TV->Toslink-AVR). Zuerst kommt dann ein Knacksen, wenn ich dann in die Einstellungen geh und wieder raus gehts. Noch jemand mit dem Problem? |
gt231
#380
erstellt: 24. Okt 2010, 18:52
Was jetzt natürlich deutlich auffällt, ist der Beschiss von HD+. Dass man nicht vorspulen kann, ist echt der letzte Rotz. Während der Werbung wäre das ja ok, aber so! Da lohnt es sich fast gar nicht, etwas aufzunehmen. |
baba1984
#381
erstellt: 24. Okt 2010, 18:58
Das ist echt zum Kotzen. Man sollte eine GoTo Funktion haben oder so. Leider lassen da die Sender nicht mit sich reden. Schade eigentlich. Hilft nur ein Unicam |
Tiesie
#382
erstellt: 24. Okt 2010, 20:26
Gibts irgendwelche Problem mit dem Unicam? ( Habs mir vorhin bestellt, mit Programmiergerät natürlich. ) |
baba1984
#383
erstellt: 24. Okt 2010, 20:36
Kann ich Dir leider nicht sagen, habe hier nur selber gehört, dass es gut funktionieren soll. Musst Du mal in den Einträgen weiter vorne schauen. Da hatte jemand schon einmal was zu geschrieben. Gruß |
gt231
#384
erstellt: 24. Okt 2010, 20:53
Was ist diese Unicam überhaupt? Kann mir das mal kurz jemand erläutern? |
baba1984
#385
erstellt: 24. Okt 2010, 21:00
Das ist ein eigenständiges Modul für HD+ oder Karten. Anscheinend setzt es aber die "Funktionen" (Vorspulschutz und Wiedergabe am PC vom Sender) außer Kraft. Also sinnvolles Aufnehmen möglich ![]() Kostet ab schon ordentlich mit Programmier-Schnittstelle. Habe eins in der Bucht für 115€ gesehen. |
Tiesie
#386
erstellt: 24. Okt 2010, 21:10
Unicam CI Modul- kann in den freien Schacht vom Receiver eingesetzt werden und die HD+ Karte aufnehmen, gibts ab ~70€, aber weil es ohne aufgespielte Firmware verkauft wird, braucht man einen Zusatzgerät zum Programmieren, beides zusammen gibts ab ~100€ [Beitrag von Tiesie am 24. Okt 2010, 21:11 bearbeitet] |
MartinC7700
#387
erstellt: 24. Okt 2010, 21:12
Das Unicam ist ein CI Modul. Damit können Smartcards verschiedener Pay TV Anbieter (z.B. Sky, HD+) gelesen werden. Der Vorteil dabei ist, dass es bei HD+ diesen Quatsch mit dem vorspulen umgeht. Nutze nun das Unicam im TT S835 seit dem ersten Update am letzten Montag. Aufnahmen inkl. vorspulen und bearbeiten am PC funktionieren damit auch bei den HD+ Sendern. Läuft alles bisher ohne irgendwelche Probleme, kann es also empfehlen. |
Tiesie
#388
erstellt: 24. Okt 2010, 21:15
Gut zu wissen, danke. |
gt231
#389
erstellt: 24. Okt 2010, 21:23
Cool,hört sich gut an! |
gt231
#390
erstellt: 24. Okt 2010, 22:20
Jetzt weiß ich, warum man manchmal in DD 5.1 aufzeichnen kann. RTL sendet Transporter 2 z.B ausschließlich in 5.1. Ich kann dort keine andere Tonspur wählen. Sobald man also die Wahl hat, wird in stereo aufgezeichnet. |
Coup330
#391
erstellt: 24. Okt 2010, 22:37
bei mehreren tonstreams ist ja tonspur 1 immer stereo und tonspur 2 dann halt wenn angeboten mehrkanal. d.h. man müßte dem receiver sagen können, nimm mit tonspur 2 auf oder nimm mit beiden auf. |
baba1984
#392
erstellt: 25. Okt 2010, 08:45
Hat Servus TV HD nicht auch nur eine DD Ton-Spur? Oder habe ich das falsch in Erinnerung. Muss ich heute Abend mal testen. |
gt231
#393
erstellt: 25. Okt 2010, 08:50
Ne, die bieten auch eine Stereo Spur an. Mich wundert sowieso, dass RTL bei Spielfilmen nur eine 5.1 Spur anbietet. Als ich noch Kabel Digital hatte, gabs bei Spielfilmen auf RTL grundsätzlich auch eine 2.0 Tonspur zur Auswahl. |
baba1984
#394
erstellt: 25. Okt 2010, 09:06
Die HD+ Sender haben durchweg nur eine DD-Tonspur. Je nachdem was vorliegt in 2.0 oder 5.1. Haben nie reinen Stereo-Ton als Ton-Spur. Wie gesagt, werde heute Abend nochmal testen. |
LordElmchen
#395
erstellt: 25. Okt 2010, 09:27
Wenn TT das vernüftig programmiert hat werden grundlegend alle Tonspuren mitgespeichert (so wie bei den meisten anderen PVR-Receivern auch). Dann sollte auch bei der Wiedergabe der Aufnahme die Auswählmöglichkeit der Tonspur zur Verfügung stehen (so wie bei normalen Livebild direkt von Satellit). Alle deutschen HD-Sender (über Astra) haben mind. eine AC3-Tonspur (DD)[z.B. Sat.1 HD, ProSieben HD, kabeleins HD, RTL HD, Sport1 HD, Astra HD Demo]. Einige davon haben noch zusätzlich einen oder mehrere zusätzliche MPEG-Tonspuren (Stereo) [Das Erste HD, ZDF HD, arte HD, Servus TV HD]. Bei SD ist es umgekehrt. |
baba1984
#396
erstellt: 25. Okt 2010, 10:46
Naja zur Programmierung von TTG müssen wir denke ich nicht viel sagen ![]() Es ist aber so, dass man in der Wiedergabe keine Möglichkeit hat die Tinspur zu wechseln, oder ich habe sie einfach nicht gefunden. Muss ich heute Abend auch noch einmal suchen. Gruß |
LordElmchen
#397
erstellt: 25. Okt 2010, 10:48
tja, dann muss man wirklich nicht mehr viel zu sagen. Dann helfen wohl nur noch Beschwerdemails an TT... |
eifelman
#398
erstellt: 25. Okt 2010, 14:04
Das ist wirklich ein sehr negativer Aspekt. Normal speichern die meisten Receiver einfach den kompletten Transportstream und später kann dann jede Tonspur gewählt werden. Aufnehmen funktioniert - das ist super. Aber das mit den Tonspuren sollte noch gefixt werden. Man stelle sich vor, jemand möchte von Sky einen Film aufnehmen und später zwischen deutscher und englischer Tonspur wechseln --> nicht möglich. Ein negativer Aspekt, der mir aufgefallen ist seit Update auf 2.19 - der Receiver sendet nicht immer nach dem Einschalten über HDMI ein Signal an den TV. Ich schalte meinen TV immer zuerst ein, wähle entsprechende HDMI-Quelle und schalte dann den Receiver an. Ging immer problemlos. Nun ist es die letzten Tage so, dass der Receiver angeht, aber kein Signal an den TV geht. Aufgehangen hat sich der S835 aber nicht, da er sich bedienen und umschalten lässt. Schalte ich den Receiver aus und erneut ein, klappt es. Habe sicherheitshalber mal ein Werksreset gemacht und beobachte es weiter. Sollte sich der Fehler häufen, wird der Receiver doch verkauft und gegen einen Technistar S1 ersetzt- wobei es schade wäre, da er sonst in Ordnung ist. |
Dezibel_X
#399
erstellt: 25. Okt 2010, 16:52
Hat jemand von euch schon eine h264 bzw mkv datei auf´m 835er zum laufen bekommen? (ohne die datei umwandeln zu müssen) ... Und warum in 3 Teufels namen muss eine angeschlossene HDD im Jahre 2010 noch in FAT formatiert sein? ;> Ich brauch noch einen 2. HD+ Receiver, und es wäre nett , wenn mich jmd schlau machen könnte ob´s schon Receiver gibt mit denen man problemlos auch solche Files abspielen kann. Selbstverständlich habe ich es als erstes über die Suchfunktion probiert , aber die threads verlaufen sich mitte des Jahres im Sand. Greetz // Dezibel X |
Pietaster
#400
erstellt: 25. Okt 2010, 19:16
Mkv's werden wohl kaum laufen. Selbst mit Geräten, die speziell dafür ausgelegt sind (WD HD Live etc. ) und fast genausoviel kosten, wie der Receiver, kannst Du nicht alle Mkv's so ohne weiteres abspielen. Denn es kommt drauf an, wie und womit sie erstellt wurden. Was das Update des S835 angeht.... Ich bin maßlos enttäuscht. Vor dem Update kam es alle paar Tage bzw. Wochen vor, dass sich der Receiver ganz willkürlich von allein eingeschaltet hat. Jetzt nach dem Update passiert das fast jeden Tag. Das kanns einfach nicht sein. Hatte vor 5 Monaten die erste Mail an TT geschickt. Nachdem ich 2 Monate später noch immer keine Antwort erhalten habe, versuchte ich dort anzurufen. 0180er Nummer- und nach 10 Min. Warteschleife und rausgeschmissenen 1,40€ fürs Telefonat habe ich erneut eine 2. Mail geschrieben. Auch auf diese Mail erhielt ich keine Antwort. Danach war ich schon stinksauer. Also hoffte ich auf ein Update. Nun gabs das Update. Und was ist passiert? Es ist noch schlimmer geworden mit dem Mist. Hab echt keine Lust mehr auf das sch*** Gerät und den unglaublich miesen Service der Firma Technotrend. Am liebsten würde ich mal ein Briefchen an die Chefetage schicken. Denn das kanns nicht sein. Habe vorher 6 Jahre lang einen 39,- billig-Receiver von Skymaster gehabt- der lief ohne Mucken. Ich würde mir gern nen gescheiten, neuen HD+ Receiver kaufen, der so um die 150 Euro liegt. Nur gibt es in diesem Preissegment nicht wirklich etwas, was mir zusagt. Hoffe das ich schnell fündig werde, denn ich kann den TT nicht mehr sehen. |
baba1984
#401
erstellt: 25. Okt 2010, 19:33
Also zur Aufnahme und Tonspur: Der Receiver nimmer immer nur die erste Tonspur in der Liste auf. Hat ein Sender mehrere Tonspuren, nimmt er also das erste auf, was in der Liste zu sehen ist. Bei Arte HD hatte ich gerade mehrere Tonspuren und DD2.0 war die erste in der Liste. Siehe da: Er nimmt DD2.0 auf. Das ist doch mal nicht normal. Man sollte eine Voreinstellung erhalten, in der man festlegen, was bevorzugt aufgenommen werden soll. Werde wohl mal an TTG eine E-Mail schreiben. |
TechnoTrend TT-micro S835 HD+ amishorty am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 4 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte chilllin am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 1739 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technotrend TT-micro C834 HDTV nidm am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 70 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ karlip am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 5 Beiträge |
Technotrend TT-micro S834HDTV Knallgeräusch aus Lautsprechern finepixler1973 am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
Mit TechnoTrend TT-micro C834 Sky aufnehmen LJ76 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 7 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread Andy__ am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 305 Beiträge |
technotrend tt s 845+ Aufnahme hertha66 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 4 Beiträge |
TechnoTrend Nachrüstaktion Allfi am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Technotrend TT-Select S855 HD Neuer Receiver präsentiert Skalp am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.417
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.754
