| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungs... | |
DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungsthread+A -A |
Frank_O.
#654
erstellt: 03. Feb 2010, 09:43
Das ist so leider nicht ganz richtig, mit dem Diablo2 Modul kann man beim Imperial HD2 plus natürlich mit aktivierter HD+ Karte die Programme empfangen und auch aufzeichnen und sogar im Timeshiftbetrieb zurück- und vorspulen. Ich habe mir den Imperial HD2 plus als Ersatzgerät besorgt und muß sagen für das Geld ist der gar nicht mal so schlecht, läuft stabil und wie gesagt die HD+ Programme gehen auch damit. Nur man muß bedenken ob es einem wirklich wert ist. Das Diablo2 Modul liegt schon bei ca. 100 Euro dann die Karte für 20 Euro noch dazu. Naja muß halt jeder selbst entscheiden. |
supertux2950
#655
erstellt: 03. Feb 2010, 10:55
@naund? Sichern: Upgrade per USB / Datenbank sichern Einspielen: Upgrade per USB / Upgrade Modus > User DB / Start / Alles andere geht in die Hose. Man darf dann aber nicht über die Box meckern. Gruß supertux |
naund?
#656
erstellt: 03. Feb 2010, 11:03
danke erstmal aber welche endung soll ich dann für die sicherung nehmen?: 1.- Upgrade Modus: allcode / Upgrade Datei: .abs 2.- Upgrade Modus: Service / Upgrade Datei: .key 3.- Upgrade Modus: Main code / Upgrade Datei: .bin 4.- Upgrade Modus: Menulogo / Upgrade Datei: .m2v 5.- Upgrade Modus: Bootlogo / Upgrade Datei: .m2v 6.- Upgrade Modus: Default DB / Upgrade Datei: .bin 7.- Upgrade Modus: UserDB / Upgrade Datei: .udf etwas die option 7? |
supertux2950
#657
erstellt: 03. Feb 2010, 11:10
@naund? Die Dateiendung (*.udf) erzeugt die Box beim Speichern doch automatisch! |
djinibaby
#658
erstellt: 03. Feb 2010, 11:44
trotzdem ich die richtige Funktion zum Sichern und wieder einspielen genutzt habe, sind einige Einstellungen verloren gegangen So stimmt die Auflösung nicht mehr und die umbenannten Favoritenlisten, haben wieder die alten Namen. Der Inhalt der Favoriten ist aber der von mir gespeicherte. Alles sehr komisch. Für mich jedoch viel schlimmer ist der von mir geschilderte Ausfall des Empfangs. Kann dies jemand bestätigen? |
naund?
#659
erstellt: 03. Feb 2010, 11:58
ja kann ich bestätigen, ich hatte auch Ausfall des Empfangs ![]() ich glaube, wir machen etwas falsch? |
Junkwood
#660
erstellt: 03. Feb 2010, 12:05
Seit vorgestern wird die an meine Box angeschlossene externe 2,5" Platte nicht mehr erkannt, erst wenn ich den USB-Stecker einmal aus der Box herausziehe und neu einstecke läuft die Platte an. Sehr seltsam, denn vorher hat sie 4 Wochen ohne Probleme funktioniert. Platte ist übrigens diese hier: LG XD5 320GB 2,5" Hat vielleicht jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und evtl. sogar eine Lösung? |
supertux2950
#661
erstellt: 03. Feb 2010, 12:24
@Junkwood In anderen Foren habe ich mal ähnliches gelesen. Dort lag es an dem zu geringen Querschnitt des USB-Kabels, und dem dadurch zu hohen Spannungsabfall. Kabelbruch oder Kontaktprobleme können es auch sein. Vielleicht zieht Deine Platte auch einen zu hohen Strom. |
dvt
#662
erstellt: 03. Feb 2010, 12:41
Ich glaube Du hast mit der ersten Option nur die bestehende Firmware gesichert. Also bei mir hat es mit 7. UserDB geklappt. Wichtig ist, aus welchen Gründen auch immer, unbedingt einen Werksreset vor und nach dem einspielen der Firmware (das *.abs file) zu machen und erst dann die Programmliste zu laden (das *.udf file). |
naund?
#663
erstellt: 03. Feb 2010, 12:47
dvt: vielen Dank, genau das wollte ich wissen und nun weiss ich genau was ich falsch gemacht habe und vielleicht gilt das gleiche für djinibaby |
wikilover
#664
erstellt: 03. Feb 2010, 13:35
Ich weiß nicht, ob dies schon jemand geschrieben hat aber die Zeitschrift Test hat jetzt den HD 2 plus getestet: http://www.test.de/t...848/1840848/1841972/Ergebnis für die Digitalbox: „gut“ (2,4) Das ist echt gut auch im Vergleich zu den anderen Receivern: http://www.testberic...t-2-2010/195545.htmlAllerdings wurde die Bedienoberfleche bemängelt (führte zur Abwertung!) und auch das EPG. Und das meiner Meinung auch zu recht. Weiß eigentlich jemand, was mit der aktuellen Firmware auf der Service-Website von Digitalbox passiert ist? Grüße! wikilover |
djinibaby
#665
erstellt: 03. Feb 2010, 13:36
@ naund: Hast Du es nun hinbekommen mit dem Empfang? Liegt es eventuell am Updateverlauf oder an der Hardware? Ich habe das Teil schon beinahe eingepackt. Sollte ich es nochmals versuchen? |
naund?
#666
erstellt: 03. Feb 2010, 13:41
ich hab noch nicht normal probiert aber ich würde in dein fall nochmal probieren vielleicht loh sich ja!vergiss aber nicht, nach dem du die sender eingerichtet hast, die liste mit folgende option auf externe hdd zu speichern und wiederherstellen Upgrade Modus: UserDB / Upgrade Datei: .udf über ne kleinen bericht würde ich mich freuen! gruss |
Junkwood
#667
erstellt: 03. Feb 2010, 13:42
@supertux2950: weißt du ob der USB-Anschluss an der Box die erforderlichen 500mA liefert? Falls ja wäre die Anschaffung eines geeigneten Kabels ja das kleinste Problem |
naund?
#668
erstellt: 03. Feb 2010, 13:48
ich habe noch ne frage: ich hatte vorhin einen skymaster dhx 90, der hatte nur ein tuner und konnte trotzdem folgendes: ich konnte trotzdem andere Sender sehen die auf dem selben transponder liegen wie das programm was grade aufgenommen wurde. also obwohl ich ne sendung aufgenommen habe, konnte ich andere Sender (nur 6 aber immerhin) parallel anschauen, die auf dem selben transponder liegen wie das programm was grade aufgenommen wurde. falls unverständlich siehe #91: http://www.hifi-foru...4395&back=&sort=&z=2 kann man das gleiche mit dem imperial? edit: djinibaby ich habe soeben nochmal ausprobiert und es hat nun geklapt, also empfang und listen waren wieder da! bin so froh also ich würde an deine stelle das gerät noch nicht zurücksenden [Beitrag von naund? am 03. Feb 2010, 14:04 bearbeitet] |
supertux2950
#669
erstellt: 03. Feb 2010, 14:58
@Junkwood Ich weiß es nicht, die 500mA muß die Box ja wegen der Norm schon schaffen. Wenn Du ein Orginalkabel von der Platte verwendest, liegt es sicher nicht am Querschnitt. Aber viele eBay-Kabel kann mann nur als Schnürsenkel verwenden. Ich benutze 2 kurze Kabel (30cm und 40cm). Je länger das Kabel, je mehr Spannungsverlust. |
whezel
#670
erstellt: 03. Feb 2010, 17:57
Hallo an alle! Ich hoffe das ich bei euch hilfe finde... Also ich habe den hier besprochenen receiver; mitlerweile sogar schon den zweiten! Also zum Anfang: Erst lief alles bestens, alles funktionierte bestens, bis zum softwareupdate ota auf version 1.11.7 und neuer programm suche. Kurz danach fingen folgende Probleme an: bei´m umschalten wirres weiterschalten des gerätes um viele programmplätze, beim drücken einer programmnummer hörte diese nicht auf sich zu wiederholen, menü öffnen, hin und her springen zw menü und tv bild anzeige und und und.... also denn umtausch auf garantie, das neue gerät ist nun 2 tage alt, software geht nicht zu aktualisieren und die sprung probleme fangen auch wieder an!!!!bitte helft mir ich krieg langsam ne voll macke!!!! |
fergo
#671
erstellt: 03. Feb 2010, 18:31
Hallo Ist hier jemand, der ebenfalls ein CI-Modul (Cryptoworks) mit einer ORF Karte nutzt und das Problem hat, dass Puls4 nicht entschlüsselt wird? Der Hersteller hat mir geraten, die Box auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Ich hab das jetzt schon ein paar Mal probiert - bringt gar nichts. Bild und Ton laufen mit der Zeit "auseinander". Nach 2 Stunden ergibt sich eine Abweichung von mehr als einer Sekunde. Ich hab den Receiver per optischem Kabel an ein Panasonic Kombigerät angeschlossen. (SC-BT200) Hatte all diese Probleme mit dem alten TS Receiver nicht. SG |
suitcase
#672
erstellt: 03. Feb 2010, 23:11
Hi, kann mir jemand die Funtionen Sleep Timer und Standby Timer erklären? Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch und verstehe die Unterschiede nicht. Guido [Beitrag von suitcase am 03. Feb 2010, 23:13 bearbeitet] |
darthbender213
#673
erstellt: 03. Feb 2010, 23:20
mmm der Smart Electronic MX04 HDCI hat die Note „gut“ (2,3) bekommen. Das macht mich jetzt stutzig. Das Teil ist auch noch günstiger. |
rara.avis
#674
erstellt: 03. Feb 2010, 23:34
...alphanumerische Anzeige wäre mir aber 30 € wert.Gruß rara avis |
Taylor23
#675
erstellt: 04. Feb 2010, 09:02
Ich verstehe es so, dass der Sleep Timer bestimmt, nach welcher Zeit, sich die Box aus dem laufenden TV-Betrieb in den Standby-Modus (Uhrzeitanzeige im Display/grüne LED) abschaltet. Der Standby-Timer (Standard 3 Std) bestimmt hingegen, nach welcher Zeit die Box aus dem Standby-Modus komplett runterfährt (Display aus/Rote LED). |
sidolf
#676
erstellt: 04. Feb 2010, 12:45
Hallo, ich habe diese Box zusammen mit einer 1 TB IOMEGA Festplatte ca. 2 Wochen hier im Einsatz. Die Firmware ist immer noch Ver. 1.11.1. Das ganze hat 139.-- € für den Receiver und 69,-- € für die Festplatte gekostet. Das ganze funktioniert absolut erstklassig. Das Bild ist Spitze, TimeShift und Aufnahmen funktionieren einwandfrei. Allerdings ist die Tastenbelegung u. A. für die TS etwas anders als im spärlichem Handbuch beschrieben. Da war erst mal Probieren angesagt. Jetzt geht aber tatsächlich ALLES! Angeschlossen habe ich die Box über Y,Cb,Cr an einenn 720p/50 Fernseher. HDMI habe ich auch schon probiert, aber YUV ist m.M. nach noch etwas besser, kann aber auch Einbildung sein! Ich verwende da ganz normale, aber gute Cinchkabel! Die Festplatte wird über ein getrenntes Netzteil mit Strom versorgt, läuft dadurch natürlich immer und das gefällt mir nicht so gut. Die Platte ist aber sehr, sehr leise. Was mir gar nicht gefällt, wurde ja auch schon oft hier angesprochen, sind die unleserlichen Menues und das spärliche, teilweise fehlerhafte Handbuch! Mit einem Software-Update möchte ich noch etwas warten, erst mal Eure Erfahrungen damit abwarten. Es geht ja alles und das Bild und der Ton sind auch jetzt schon absolut Spitze! Beste Grüße |
Franconato
#677
erstellt: 04. Feb 2010, 13:23
Also ich kann allen nur raten, sich Beitrag #610 anzuschauen. Hoffe die Zahl ist richtig. Dort hat ein User die letzten Software-Versionen geuppt. Einfach die 1.11.4 Version downloaden und installieren. Die Funktioniert auf jeden Fall perfekt. Ich habe dennoch die 1.11.7 kurz darauf installiert, da nur damit auch die Uhr im Standby zu sehen ist. Vielleicht hatte ich glück, bei mir funktioniert diesmal alles. Als ich mit meinem ersten Receiver die 1.11.7 drauf hatte, ist er verrückt geworden, wegen gerade solcher vorfälle wurde die FW auch von digitalbox von der HP genommen. Allgemein kann ich sagen, dass die Receiver die in der Preisklasse von 100-150€ liegen alle relativ gleich sind und sich "kaum" unterscheiden. Nachdem ich nunmehr 4 Produkte aus dieser Preiskategorie getestet habe, bin ich zu dem entschluss gekommen, dass die Digitalbox mit ihren aktuellen 122€ die Nase vorn hat. Sie hat das größte Angebot, nur wenige Dinge, die man auch nur in der höheren Preisklasse bekommt, werden nicht erfüllt (Twin-Tuner-Funktion und interne Festplatte) Selbst HD+ ist mit der Digitalbox möglich, allerdings weiß keiner wie lange noch, da angeblich die Diablo2 Module gesperrt werden sollen. LG Franconato |
Junkwood
#678
erstellt: 04. Feb 2010, 13:57
Ich habe übrigens auch keinerlei Probleme mit der aktuellsten Firmware, bei mir läuft alles einwandfrei! |
GerhardK10
#679
erstellt: 04. Feb 2010, 14:23
Hallo, bin auch sehr zufrieden mit der Box. Alles funktioniert prima unter Vers. 1.11.7. |
Taylor23
#680
erstellt: 04. Feb 2010, 14:25
Was mich etwas bei der 1.11.7 nervt, ist die Display-Abfrage ("Imperial" im Display zu lesen?) bei jedem Start des Receivers. Ist das bei der 1.11.4 eigentlich auch der Fall? |
sidolf
#681
erstellt: 04. Feb 2010, 14:43
Hallo Junkwood, der Meinung bin ich ohne Einschränkung auch! Ein tolles Gerät für einen super Pries! Die Funktionen die er bietet reichen (mir) z.Z. absolut! Mehr brauche ich nicht! Welche Firmware hast Du? Ich bin da immer sehr vorsichtig mit den "Updates". Beste Grüße |
barsch,
#682
erstellt: 04. Feb 2010, 14:55
Das ist bei mir nicht der Fall! Habe auch die 1.11.7 drauf ! |
Taylor23
#683
erstellt: 04. Feb 2010, 15:25
Heißt das, dass diese Abfrage bei dir nie auftritt oder nicht in der Häufigkeit? |
barsch,
#684
erstellt: 04. Feb 2010, 15:27
Die Abfrage kommt nie! |
Taylor23
#685
erstellt: 04. Feb 2010, 15:43
Das soll einer verstehen... |
Junkwood
#686
erstellt: 04. Feb 2010, 16:32
Hallo Sidolf, bei mir läuft die 1.11.7, und ich muss auch nicht, wie hier von anderen Usern beschrieben, immer wieder die Abfrage bestätigen, das war nur beim ersten Mal der Fall. |
Taylor23
#687
erstellt: 04. Feb 2010, 16:43
Dann sitzt, wie so oft, das Problem wohl vor dem Gerät. ![]() Werde dann zuhause nochmal etwas rumprobieren und die Software evtl. nochmal einspielen inkl. den Werkresets. |
Junkwood
#688
erstellt: 04. Feb 2010, 16:59
Sowas soll vorkommen, viel Erfolg |
Franconato
#689
erstellt: 04. Feb 2010, 19:13
Also ich würde dir auch empfehlen, einfahc nochmal die FW drüber zu spielen. Aber wie gesagt, kann sein, dass manche Geräte mit der 1.11.7 nicht klar kommen, wie erwähnt wurde diese nicht umsonst von der HP genommen, gerade weil einige Probleme damit hatten, Von daher entweder bis zur nächsten FW die 1.11.4 drauf ziehen. unter Beitrag #610 ist ein Link. Dann warten bis die neue FW kommt und dann erst aktualisieren. Oder halt bis zur neusten FW mit den Macken klar kommen und alles so lassen. LG |
whezel
#690
erstellt: 04. Feb 2010, 19:45
Erstmal vielen dank für eure hilfe.hab jetz version 1.11.4 drauf gemacht, nuir die probleme sind bis jetzt geblieben!Kann es vielleicht auch sein, das die FB ein weg hat oder fehl Signale empfangen werden? Wie gesagt das Problem besteht noch: beim umschalten springt das programm ohne aufzuhören um bis zu 20 programmplätze weiter, menu einblendung ständiger wechsel zw menu-bild und tv bild.. doch mal noch auf 1.11.7 gehen, was kann das nur sein??? |
Taylor23
#691
erstellt: 05. Feb 2010, 09:56
@whezel: Passiert dasselbe auch, wenn du mit den Tasten vorn am Receiver die Sender wechselst? So, habe gestern nochmal die Firmware 1.11.7 eingespielt (davor und danach Werkseinstellungen geladen) und, siehe da, die lästige Abfrage kommt nicht mehr. Zwar fährt die Box jetzt jedesmal komplett runter, wenn ich sie ausschalte, und geht nicht mehr in den Standby-Modus mit der Uhr im Display (trotz aktiviertem 3 Std Standby-Timer und Energiesparfunktion auf Aus) aber das kann ich erstmal verschmerzen. |
naund?
#692
erstellt: 05. Feb 2010, 10:08
hallo leute, sollte die neue firmware die woche schon kommen? hab ihr sie schon? es ist schon freitag gruss |
barsch,
#693
erstellt: 05. Feb 2010, 11:47
Du muss im Menü " Zahnrad" auf Display-Einstellung-Stand By Justierung mit ok bestätigen und dann die Abfrage verneinen! Danach ist die Uhrzeit wieder da ,im Stand .By! |
Franconato
#694
erstellt: 05. Feb 2010, 18:16
Also bei mir funzt alles einwandfrei, habe ein einziges Mal die Frage nach dem Wort "IMPERIAL" gestellt bekommen, die Frage habe ich mit NEIN beantwortet. Seit dem funzt alles wunderbar. DIe Uhr ist im Standby vorhanden. Einziges Problem was ich hatte, war zunächst, dass ich den Receiver nicht mehr aus dem Standby raus bekommen habe, musste ihn jedes Mal per Schalter komplett vom Netz trennen. Aber auch das ist jezze behoben. Habe gestern Prosieben HD+ geschaut, bin echt von dem Bild überwältigt, zudem hält das HDMI-Kabel von Oehlbach was es verspricht, einfach ein Genuss. LG Franconato |
whezel
#695
erstellt: 05. Feb 2010, 21:12
[quote="Taylor23"]@whezel: Passiert dasselbe auch, wenn du mit den Tasten vorn am Receiver die Sender wechselst? nein nur mit der FB. hab dann auch noch die 1.11.7 aufgespielt, jetzt leuchted die led kontinuierlich grün is dem normal??? evtl werkseinstellung>update usb>werkseinstellungen nochmal versuchen?????? |
barsch,
#696
erstellt: 05. Feb 2010, 21:28
Wenn die Uhr im Display angezeigt wird (Stand By) ist die grüne Lampe ok! |
Umel12
#697
erstellt: 06. Feb 2010, 16:33
Hallo, ich weiß nicht, ob das hier schon mal gefragt wurde: Wie mache ich ein Update per Satellit? |
rara.avis
#698
erstellt: 06. Feb 2010, 16:48
@ Umel12 Gehe ins MENÜ/BENUTZER EINSTELLUNGEN/scrolle zu UPGRADE PER OTA. Gruß rara avis |
Umel12
#699
erstellt: 06. Feb 2010, 17:10
Danke für die Info. per sat schlägt das update fehl und wie geht das per usb? |
rara.avis
#700
erstellt: 06. Feb 2010, 17:31
Infos unter #335, Software unter #610 Gruß rar aavis |
schaedel80
#701
erstellt: 06. Feb 2010, 18:01
Hallo Leutz, ich hab ein Problem mit dem HD2 Plus. Habe die Box via HDMI am TV und via optischen Kabel am AV-Reciever. Audio steht auf BS-out. Wenn ich nun bei laufendem Sender den Ton auf AC3 umstelle kommt der auch aus meinen Boxen.. sehr schön. Wenn ich aber erneut Audio drücke oder ESC um das Popup zu schließen stürzt die Box ab und startet neu. Jemand ne Idee ? |
flieg4bei
#702
erstellt: 06. Feb 2010, 18:30
Moin Moin Also ich habe die DigitalBos HD2 Plus auch schon ein weile. ERst war ich ja Super zufrienden ging auch alles super so dann ging auf einmal nichts mehr kein Bild nichts So Gerät eingeschickt neues bekommen Nun angeschlossen ging auch kurz alles und dann drückte ich auf irgend eine Taste unten auf der Fernbedinung aber keine Ahnung welche seit dem geht HDMI nicht mehr nur noch über Scart kann das am Format oder sowas liegen Mein Fernseher sagt nur nicht unterstützter Modus Bitte helft mir scart geht zwar aber ich möchte natürlich HDMI nutzen Danke schon ein mal Bootloader 1.2.0 Firmware 1.11.1 so haben die mir die Box auch zurück geschickt bzw eine neue [Beitrag von flieg4bei am 06. Feb 2010, 18:44 bearbeitet] |
Franconato
#703
erstellt: 06. Feb 2010, 19:11
Software-Update per Satelit geht genauso wenig wie ein download auf der HP. Digitalbox hat erstmal sämtliche Updates unterbunden, da es Probleme mit der 1.11.7 gab. Eig. ist jede Frage zu Updates schon beantwortet, man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Einfach unter Beitrag #610 schauen, da gibt es die FW zu download. @barsch Was für eine grüne Lampe? Ich habe ehrlich gesagt bisher nur eine rote bei mir bemerkt. Diese leuchtet im Standby. Aber keine grüne?!??! @ flieg4bei Einfach mal die Box auf Werkseinstellungen laden, dann müsste alles wieder gehen. Evtl. noch ein FW Update machen. Wenn dann immernoch nix geht, ist entweder irgendwas defekt oder dein TV ist falsch eingestellt.Wobei eig. der TV der HDMI-Eingang automatisch erkennen müsste. LG |
barsch,
#704
erstellt: 06. Feb 2010, 19:15
Wenn die Box im stand By ist (mit Anzeige der Uhrzeit) leuchtet die LED grün ! Ohne Anzeige der Uhr -rot! [Beitrag von barsch, am 06. Feb 2010, 19:15 bearbeitet] |
DigitalBox Imperial HD 2 plus - Ärgernis Festplatten Arbeit_ist_nicht_alles am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe DigitalBox Imperial HD 2 plus Redkid am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 4 Beiträge |
DigitalBox Imperial HD 6i "WLAN" sopor10312 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 5 Beiträge |
Digitalbox Imperial hd2 basic Maingoten am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 2 Beiträge |
digitalbox imperial hd3 basic Joe-Popsi am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht Digitalbox IMPERIAL HD3 max Elmk am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 3 Beiträge |
Digitalbox Imperial mit Alphacrypt Light? Tobiashvili am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
Problem digitalbox imperial hd 10+ hybrid -Torsten68- am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 2 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD 3 Max - Kanalsuche dhw-24 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 4 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD2 und Fantec MM-FHDL Franconato am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedo_Agent_Adam_o
- Gesamtzahl an Themen1.563.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.017
avis
