| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungs... | |
DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungsthread+A -A |
barsch,
#501
erstellt: 22. Jan 2010, 18:14
Gehe bitte noch mal zu Energiesparfunktion!dort auf Stand By Justierung mit ok drücken ! Da kommt dann die Frage ob du das Wort imperial im Display lesen kannst.Wenn du auf ja gehst ,ist glaube die Uhrzeit an und auf nein im Stand By aus! Ziemlich versteckt die Funktion!
[Beitrag von barsch, am 22. Jan 2010, 18:15 bearbeitet] |
apovis2105
#502
erstellt: 22. Jan 2010, 19:15
Das hab ich natürlich gemacht, Imperial war nicht im Display und deshalb habe ich auch auf NEIn gedrückt und dann einen Werksreset gemacht. Auch wenn ich auf Ja drücke ist die Uhrzeit aus.!! Ok mal schaun. [Beitrag von apovis2105 am 22. Jan 2010, 19:16 bearbeitet] |
dcskinner
#503
erstellt: 22. Jan 2010, 20:08
heute habe ich meinen receiver zurück bekommen habe einen neuen bekommen und gleich das update gemacht. mir war etwas mulmig , aber dieses mal ging alles gut. zu der Uhr es ist genau andersherum. indem Moment wenn die frage kommt steht bei mir nichts im Display , also Antwort nein und ich habe im standby die Uhr. so jetzt werde ihn erstmal einrichten.. |
Franconato
#504
erstellt: 22. Jan 2010, 23:58
Alsooooooo, ich denke ich kann mitlerweile sagen, dass die Digitalbox größtenteils perfekt ist. Zumindest für meine Ansprüche. Sämtlich Variationen, sprich HDMI oder SCART geben ein sehr gutes Bild her, sowohl im HD als auch normalen Bereich. Somit ein + für die Box. Weiterhin ist das aufnehmen Kinderleicht, okay für ungeübte vielleicht ein wenig nachzuvollziehen, weshalb das gerade aufgenommene Programm nicht auch unter dem richtigen Namen abgespeichert wird. Finde ich persönlich nicht tragisch, nehme ja nicht 10 Stunden Bildmaterial auf. Außerdem wird jede Datei mit genauem Datum/Zeit bestückt, somit ist das richtige Sortieren bsp. am PC ebenso ein Kinderspiel. Das fehlen der Standby-Uhr oder komplizierte einstellen ist halt ne Kinderkrankheit, vielleicht kommt mir neuer Firmware auch die Lösund hierfür. Aus diesem Grund kann man hier getrost nochmal ein + verteilen. PVR-Funktion schaltet sich quasi automisch ein, sobald ein Speichermedium erkannt wird. Hier habe ich 2xUSB Stick (16 und 32GB), eine WD 3,5" mit 500GB und meine neue Fantec mm-fhdl (1,5TB). Bis auf die Fantec wurde alles sofort erkannt und ich konnte loslegen (nicht vergessen, alle Platten erst ins FAT32-Formatieren). Bei der Fantec geht zwar das Fat32-System, allerdings erkennen dann weder Receiver noch PC die Platte. Laut Fantec.de liegt es wohl an den 3 "unpartitionierten" Bereichen die notwendig sind, diese sind aber nur bei NTFS vorhanden.Somit für alle besitzer dieses Receivers, es gehen "fast" alles Festplatten, ich denke vor allem bei Multimedia-Platten wird so jeder seine Probleme haben. Unterm Strich kann man auch hier ein + Punkt verteilen, da es hier wohl eher an der Fantec als an dem Receiver liegt. Weiterhin ist die Einrichtung echt kinderleicht und ohne weiteres durchzuführen. Funktioniert eig. alles von selbst. Umschaltzeiten sind absolut im Rahmen. Fazit: Im P/L derzeit eig. unschlagbar, selbst DVB/S2 ist vorhanden. Alles funktioniert soweit einwandfrei, Kinderkrankheiten haben auch Receiver für 500€. Vielleicht ein problem ist die Größe. Mich selber stört es nicht. Der Receiver erfüllt also seine Aufgaben problemlos und schnell, für ca. 130€ einfach der Hammer. Hoffe ich konnte so einigen etwas helfen, was ihr Fragen habt die hier unbeantwortet geblieben sind, bin ich gern bereit. LG |
apovis2105
#505
erstellt: 23. Jan 2010, 12:10
Hallo, dem kann ich bis jetzt nur zustimmen. Allerdings werden bei mir die Aufnahmen mit dem Namen abgespeichert. Nur wenn ich zb. 1 Minute vorher mit der Aufnahme anfange, dann ist leider der Name der vorhergehenden Sendung zu sehen. Was auch noch nicht richtig funktioniert ist, wenn ich meine Programmliste ändern will bzw. Sender veraschieben, steht in der BDA das man auch mehrere Sender auf einmal verschieben kann, was mir aber bis jetzt noch nicht gelungen ist. Und der von Digitalbox angebotene Channel Editor ist wohl ein Witz, da kann man ja gar nicht machen!! Das mit der Uhrzeit habe ich inzwischen auch hinbekommen, funktioniert. Mal abgesehen vom leicht altertümlichen billigen Aussehen des Menüs und des EPG's eine sehr gute Box, vor allemm für den Preis. Wenn es Digitalbox jetzt noch schaffen würde das man wie zb. seit gestern beim Smart Titanium V2 zwei Programme aufnehmen kann ( natürlich nur von einem Transponder ), dann wäre das klasse. Im übrigen wurde dies nur Softwaretechnisch verwirklicht. Gruß apovis2105 |
barsch,
#506
erstellt: 23. Jan 2010, 17:26
apovis 2105 schrieb
Damit es funktioniert,muss Energiesparmodus auf aus gestellt sein! Dann die Frage nach Imperial beantworten und es wird die uhrzeit angezeigt!images/smilies/insane.gif Werksreset brauchst du nicht machen. [Beitrag von barsch, am 23. Jan 2010, 17:28 bearbeitet] |
apovis2105
#507
erstellt: 23. Jan 2010, 17:28
Erst alle Beiträge lesen, vor allem den letzten |
barsch,
#508
erstellt: 23. Jan 2010, 17:36
Das hatte ich schon gelesen! Das war mehr oder weniger an Alle gerichtet,die das selbe Problem haben! |
Franconato
#509
erstellt: 23. Jan 2010, 18:32
Also bei mir funktioniert es Super. Energiesparmodus aus und die Frage richtig beantwortet. Receiver zeigt im Standby nun die Uhrzeit an...Klasse. Zwar recht versteckt, aber es geht und das ist das wichtige daran. Mit der PVR-Funktion ist es halt eine glückssache ob man den richtigen Titel der Sendung erhält, aber wie gesagt es stört mich einfach nicht. Vielleicht fehlen dann 20 sec. der Sendung, wenn ich die Aufnahme erst um kurz nach 20.15 beginne, aber dann stimmt der Titel. Mir aber egal, nehme ja nicht jeden Tag 20 GB auf. Somit kann man recht übersichtlich direkt am Receiver alles bearbeiten, auch den Titel etc. @apovis Wie meinst du das mit der Twin-Funktion? Sprich kann man allein durch FW-Update 2 Programme aufnehmen? Wie bereits gesagt, klar gibt es chickere Modelle, vor allem auch kleinere, aber die Digitalbox hält was sie verspricht.Habe sie bei mir im Schlafzimmer und die Größe ist selbst dort nicht wirklich schlimm. Die Twin-Funktion wäre natürlich klasse, perfekt wäre sie dann, wenn sie auch iwann Platten im NTFS-Format erkennen kann, dann hat auch meine Fantec ihren Platz an der Box gefunden. Derzeit kann ich die beiden Geräte nicht gemeinsam verwenden. Schade. LG |
supertux2950
#510
erstellt: 23. Jan 2010, 19:03
@Franconato Ich glaube Dir fehlt der Überblick, selbstverständlich kann die Box mit NTFS umgehen. Unter DVR Optionen / Speichermedium Formatierung wird die Option NTFS doch angeboten. Da bei der Aufnahme die Dateien auch unter NTFS gesplittet werden, bringt es aber nichts. [Beitrag von supertux2950 am 23. Jan 2010, 19:07 bearbeitet] |
apovis2105
#511
erstellt: 23. Jan 2010, 19:27
Ob das mit der Twinfunktion ( ist ja eigentlich keine richtige Twinfunktion, man kann ja nur von einem Transponder zwei Programme gleichzeitig aufnehmen, zb. RTL und Vox, oder halt eins ansehen und eins aufnehmen ) von Digitalbox auf die Reihe gebracht wird,musst du die Firma fragen, Smart hat es hinbekommen mit seinem Titanium V2. hier der Link zum Artikel: http://satundkabel.m...ppelte-aufnahme.htmlGruß apovis21 |
Franconato
#512
erstellt: 23. Jan 2010, 22:35
Hi, @ supertux also die Funtkion der Box habe ich noch nicht entdeckt. Dabei habe ich mich echt mit der Kiste befast, nun gut, danke für die Info, werde das nachher direkt probieren. Das Dateien gesplittet werden, ist nicht schlimm, wirklich nicht, darum ging es mir ja auch nicht. Es ging darum, dass das Gerät meine Fantec im NTFS-Format nicht erkennt. Somit dachte ich, ich formatiere die Fantec einfach in das FAT32-Format formatiere. Nach einigen Versuchen mit Programmen ist das auch gelungen, unter Windows gehen ja nur max. 32 GB. Feststellen musste ich allerdings, dass dann weder PC noch TV und Receiver meine Fantec richtig erkannt haben. Laut Fantec muss die Platte mit NTFS arbeiten, da dann gewisse zusatzpartitionen gemacht werden, damit das Multimedia-System richtig funktioniert. Somit ist es keine Lösung für mich gewesen, die Fantec ins FAT-32 System zu formatieren. Mal sehen, was passiert, wenn ich die Platte über den Receiver formatieren lasse, hoffe das diese dann erkannt wird und trotzdem immernoch voll funktionsfähig ist. Würde mir ja nix bringen, wenn sie am Receiver erkannt wird und ich aufnehmen kann, wenn sie als Multimedia-Platte am TV nicht mehr funktioniert, bzw. vom PC nicht mehr erkannt wird. Hoffe das klappt, anderweitig werde ich die Platte zurück schicken, da ich dann "nur" um alle Formate abspielen zu können 300 Flocken gezahlt habe, dass geht dann schon billiger mit einer normalen externen mit der ich dann aufnehmen kann etc. Werde mich nochmal melden, LG Franconato |
apovis2105
#513
erstellt: 24. Jan 2010, 00:01
Ja aber genau diese zusätzlichen Partitionen sind wahrscheinlich das Problem. Ich kann mir nicht vorstellen das die Box mit NTFS etwas anfangen kann, aber ich lass mich gerne belehren. Mein Festplatte war auch mit NTFS formatiert, wurde nicht erkannt, erst als ich sie in FAT32 formatierte wurde sie sofort erkannt. NTFS wird soviel ich weiß von keiner Box erkannt, da geht es um Lizenzkosten. Gruß apovis2105 |
supertux2950
#514
erstellt: 24. Jan 2010, 08:15
Hallo apovis2105 Ich habe meine 250GB HD mit der Box schon mit NTFS als auch FAT32 formatiert. Habe mit beiden Formaten Aufnahmen gemacht, und diese dann am PC bearbeitet. @Franconato Lösche doch einfach mal alle Partitionen, erstelle nur eine neue und formatiere sie mit NTFS. Ich verwende dafür Acronis Disk Director Suite. Gruß supertux2950 [Beitrag von supertux2950 am 24. Jan 2010, 09:09 bearbeitet] |
HDImperial
#515
erstellt: 24. Jan 2010, 09:43
Die Imperial HD plus kann definitiv NTFS! Es liegt an deiner Fantec! Man braucht doch nicht über Lizenzen diskutieren wenn sie es kann, oder? Ich habe 2 x die Imperial HD + und verschiedene Festplatten an dieser Box und welches Filesystem? NTFS natürlich ![]() Also mein Tipp: neue Festplatte besorgen. |
Crowlingen
#516
erstellt: 24. Jan 2010, 11:01
Leider muss ich auch mal an dieser Stelle meinen Lob relativeren. Folgende Probleme habe ich nun, nach mehreren Tagen Tests zusammen gefasst und auch an den Hersteller geschickt: 1) EPG-Titel Im Aufnahme Manager wird ein falscher Titel angezeigt, wenn die Vorlaufzeit manuell korrigiert wurde. 2) Aufnahme Timer Übersicht Wieso packt man die Übersicht, nicht gleich in den Aufnahme Manager, wer kommt auf die bescheuerte Idee diese Übersicht in die Einstellungen zu packen? 3) Wechsel von Radio auf TV Beim Wechsel von Radio auf TV, ist die ext. Festplatte erstmals deaktiviert, man muß also nach dem Wechsel, jedes mal den Receiver neu starten, dass ist sehr nervig! 4) Wiedergabe einer gerade aufgezeichneten Sendung Bei der Wiedergabe gibt es immer wieder Tonaussetzer, wenn der Receiver gerade diese Sendung noch aufzeichnet, ob es nun an meiner Festplatte liegt, oder an der Sendung, konnte ich noch nicht abschliessend testen. 5) Aufnahme über EPG Man muß jedes mal die Einstellung von Kanal auf Aufnahme wechseln, damit die Aufnahme funktioniert, wieso kann der Wert nicht gleich richtig initialisiert werden? 6) Wiedergabe einer aufgezeichneten Sendung Bei der Wiedergabe stoppt die Wiedergabe bei der von Receiver vorher eingestellten Ende Zeit (Aufnahme Programmierung). Wenn man die Aufnahme Zeit Manuell etwas verlängert hat, muß man an dieser Stelle die aufgenommene Sendung nochmals starten und manuell zu dem Punkt springen, wo die Wiedergabe automatisch vorher gestoppt hat, kommischerweise geht die Wiedergabe auch dann wieder weiter?! [Beitrag von Crowlingen am 24. Jan 2010, 11:34 bearbeitet] |
supertux2950
#517
erstellt: 24. Jan 2010, 11:30
@Crowlingen zu 3) bei mir bleibt die HD auch bei Wechsel TV/Radio aktiv, wenn ich sie nicht im Menü entferne. Vielleicht hast Du was falsch eingestellt. zu 5) die von Dir gewünschte Voreinstellung "Aufnahme" wurde mit FW_1.11.2 realisiert. FW_1.11.7 hat das leider wieder rückgängig gemacht. Von FW_1.11.7 kann mann ein Downgrade auf die 1.11.2 machen. Danach ein Upgrade auf 1.11.4, und Du bist auf dem aktuellen Stand, 1.11.7 braucht kaum jemand. Gruß supertux2950 |
Crowlingen
#518
erstellt: 24. Jan 2010, 11:41
@supertux2950 Punkt 3 habe ich nochmals getestet und scheinbar ist es so, dass der Receiver manchmal die Festplatte nicht erkennt. Keine Ahnung wieso ... Hat also nichts mit dem Wechsel von Radio->TV zu tun, dass dachte ich aber, weil beim ersten mal, stand der Receiver auf Radio, weil ich auch viel Radio über Satelit höre. Ein Downgrade auf die Version 1.11.4 könnte ich mir überlegen, ich warte noch ab, wie die Antworten von Digitalbox aussehen werden. Wahrscheinlich werde ich diese Box dann doch umtauschen und mir was für mehr Geld anschaffen ... [Beitrag von Crowlingen am 24. Jan 2010, 11:43 bearbeitet] |
supertux2950
#519
erstellt: 24. Jan 2010, 11:49
@Crowlingen Du mußt aber erst zurück auf FW_1.11.2, sonst klappt es mit der Voreinstellung "Aufnahme" nicht. |
Crowlingen
#520
erstellt: 24. Jan 2010, 11:54
@supertux2950 Danke nochmals für Deinen Hinweis. Es ist doch aber schon peinlich, wenn man wieder ein Downgrade machen muss, weil in einer Höheren Version diese Funktion wieder nicht passt! |
apovis2105
#521
erstellt: 24. Jan 2010, 12:00
Das mit den Lizenzen sagst du, aber das ist einfach Fakt, NTFS ist ein proprietäres Dateisystem von Microsoft. Proprietär ist gleichbedeutend mit Urheberrechtlich geschützt. Keine mir bekannte Box kann mit diesem System umgehen, eben wegen der Lizenzkosten die keine Firma zahlen möchte. Der Imperial scheint da eine Ausnahmen zu machen. jetzt stellt sich nur die Frage, hat Digitalbox die Rechte dafür,dann ist alles ok, wenn nicht wird sich irgendwann Microsoft melden. Dann hat man zwei Möglichkeiten, man zahlt oder stellt die Unterstützung für NTFS via eines FW Updates wierder ein. Gruß apovis21 |
supertux2950
#522
erstellt: 24. Jan 2010, 12:14
@apovis2105 Besitzt Du überhaupt einen IMPERIAL HD 2 plus, oder willst Du dich hier im Forum nur profilieren ??? Deine Aussagen führen zu diesem Eindruck. Bitte nimm es nicht persönlich !!! |
apovis2105
#523
erstellt: 24. Jan 2010, 12:26
Mein zweiter kam am Freitag an ( mein erster Imperial funktionierte überhaupt nicht ), gekauft bei BFM-Sat shop. Was heißt hier meine Aussagen,das sind Fakten. Es freut mich doch wenn der Imperial mit NTFS umgehen kann, was doch aber nichts an den Fakten ändert oder ?? Bis jetzt bin ich zufrieden mit dem Teil, er tut das was er soll, zumindest bis jetzt. Habe bisher 4 aufnahmen drauf, die ich mir heute abend anschauen werde, dann werden wir weitersehen. Gruß apovis21 |
Franconato
#524
erstellt: 24. Jan 2010, 16:43
Also ich blick da mittlerweile einfach net mehr durch. Ich zumindest bin zu 95% mit der Box zufrieden. Sie macht was sie kann und das nicht gerade schlecht und ob dann jemand der Meinung ist, gleich das doppelte für die gleiche Leistung auszugeben, sei ihm selbst überlassen. Derzeit gibt es keine Box die im P/L wesentlich besser ist, der Digitalbox fehlt eig. lediglich die twin tuner funktion. Ich will einfach meine Fantec daran anschließen, aber es klappt scheinbar nicht. So wie ich euch verstanden habe, müsste ich die Platte am Receiver anschließen und dann dort im menü formatieren, ergo die Platte wird einfach garnicht erkannt, somit kann ich sie auch nicht formatieren. Habt ihr irgendwelche anderen vorschläge? LG |
Franconato
#528
erstellt: 24. Jan 2010, 19:08
Also ich besorge mir erstmal das Programm, das kriege ich besitmmt im Handel? Wenn ich das dann habe, kann ich meine Fantec ins Fat32 Formatieren? Problem ist halt scheinbar, dass die Fantec dann nicht mehr mit der Software klar kommt, hast du es schon ausprobiert?Hat es bei dir geklappt? Ich weiß, dass eine normale externe dann wunderbar funktioniert, der Receiver hat die Platte dann auf anhieb erkannt. LG |
supertux2950
#529
erstellt: 24. Jan 2010, 19:28
@Franconato Mit dem Programm kannst Du die Platte mit allen zur zeit gebräuchlichen Formaten formatieren. Die Kosten für einen einmaligen Gebrauch wollte ich Dir eigentlich ersparen. |
apovis2105
#530
erstellt: 24. Jan 2010, 19:39
Hi, lade dir Gparted Live bei Chip.de runter, hier der Link: http://www.chip.de/downloads/GParted-Live-ISO-Image_26460627.htmlHeruntergeladene Datei auf CD brennen. Die CD in dein DVD laufwerk einlegen, den PC neu starten, dann startet gparted. Das ist ein kostenloses Tool um Festplatten zu partitionieren, zu formatieren. Bei Fragen einfach ein Mail schreiben. Gruß apovis21 |
Franconato
#531
erstellt: 24. Jan 2010, 23:08
Okay, irgendwie wurde scheinbar dein beitrag mit dem Programm gelöscht? Wie heißt das Programm denn nun? LG Franconato |
HDImperial
#532
erstellt: 24. Jan 2010, 23:30
Steht doch im link! Oder google nach: Partition Manager Software - EASEUS Partition Master Die home version ist kostenlos und kann auch alles! Edit: Ist Deine Festplatte so eine?: http://www.hifi-forum.de/viewthread-181-3658.html [Beitrag von HDImperial am 24. Jan 2010, 23:33 bearbeitet] |
Franconato
#533
erstellt: 24. Jan 2010, 23:39
Meinte eig. das Programm von supertux. Naja ist ja auch egal, vielleicht tut es das Gparted auch. Ja genau das ist die Platte. |
HDImperial
#534
erstellt: 24. Jan 2010, 23:42
Ich habe schon gesehen das du so eine Platte hast. Deshalb wird es auch nicht gehen! Das ist eine Multimedia festplatte mit eigener software! hat bestimmt auch mehrere Partitionen, bestimmt eine fürs eigene system und 1 für die Aufzeichnungen! daher erkennt er die platte am Receiver nicht. Wenn ich meine externe USB anschliesse die 2 Partitionen hat wird auch nur dir 1.angezeigt. Und bei der Frantec ist bestimmt die 1. partition mit einem anderem filesystem formatiert. bestimmt linux filesystem wie bei meiner Buffalo Linkstation Pro und Live. Also ist meine einschätzung: KEINE CHANCE mit dieser Platte. Liegt nicht am Imperial! |
Franconato
#535
erstellt: 24. Jan 2010, 23:52
Ja bin ja auch davon ausgegangen, dass es definitiv an der Fantec liegt. Deshalb die Suche nach einer Möglichkeit. Probiere jezze mein Stick als NTFS anzuschließen. LG |
Franconato
#536
erstellt: 24. Jan 2010, 23:55
Die Platte hat sozusagen 4 Partitionen. 1. eine riesen große in NTFS 2. 3. und 4. sind sehr kleine Partitionen die wichtig sind, damit die Software der Platte funzt. Dachte halt, der Receiver erkennt sie, allerdings lag ich da falsch. Fat32 bringt bei der Platte garnichts, denn dann läuft die Sw nicht mehr. Also muss die Platte in NTFS bleiben, dann läuft sie auch super, allerdings erkennt der Receiver sie dann nicht. LG |
Franconato
#537
erstellt: 24. Jan 2010, 23:57
Ich probiere in wenigen Minuten den USB-Stick im NTFS Format aus, wenn der geht, dann liegt es definitiv an der Fantec und nicht am Receiver. Eigentlich bin ich mir der Sache schon sicher, aber mal sehen. LG |
Franconato
#538
erstellt: 25. Jan 2010, 02:14
Alsooooooooooooooooo, habe nun schön alles getestet. Ergebnis: Der Receiver ist einfach spitze. Er erkennt meinen USB- Stick auch im NTFS-Format. Verstehe nun allerdings nicht, warum alle ihre externen HDD in FAT32 wandeln?!?!?! Wenn der Receiver doch mit beidem umgehen kann ist doch NTFS das vorteilhaftere oder? Bisher hat alles Super funktioniert, echt prima. Nun habe ich doch noch weitere Fragen: 1. Wenn die Box im Standby ist, dann entnehme ich ihr ein (lautes) surren, piepsen je nach dem wie mans nimmt. Kann das Geräusch nicht genau beschreiben, aber da sie im Schlafzimmer steht, ist es echt nervend, wenn mit so einem hörbaren surren, piepsen abends einschlafen will. Habt ihr das auch?Bzw. wisst ihr eien Lösung oder woran das liegen könnte?Es ist nur im Standby, sobald ich sie einschalte ist es weg. 2. Ich komme mit allen Funktionen und einstellungen soweit klar, nur diese sind für mich ein Rätsel: 2.1. Was ist denn EPG bzw. was bringt es mir bzw. wie stellt man da was ein? 2.2 Ich kann die Bildqualität einstellen, 480i oder 560i, was ist das sinnvollere? 2.2. Seit dem die Box angeschlossen ist, kann ich nicht mehr an meinem TV den teletext aufrufen. (Samsung LE32B650) Kann das mit der BOx zusammmenhängen? Wäre euch echt dankbar wenn ihr alle Fragen beantworten könntet, ich weiß es sind viele, aber bräuchte da dringend Hilfe. LG Franconato |
supertux2950
#539
erstellt: 25. Jan 2010, 08:28
Hallo Franconato zu 1. das Schaltnetzteil macht Geräusche. Da hilft nur ein Umtausch. zu 2.1 mit dem EPG wird eine elektronische Programmvorschau angezeigt. In diesem Menü kann man die Aufnahme für Sendungen programmieren. zu 2.2 unter TV-Einstellungen sieht es bei mir so aus via Programm Auto YUV YCbCr 4:4:4 BS Out mit via Programm muß der TV die Scalierung machen, der kann dies viel besser. zu 2.3 Teletext geht jetzt nur noch über die Box. Auf der FB die Taste TTX. Ich habe jetzt aber auch mal eine Frage an Dich: Hast Du schon jemals in die Bedienungsanleitung geschaut ? [Beitrag von supertux2950 am 25. Jan 2010, 08:30 bearbeitet] |
Crowlingen
#540
erstellt: 25. Jan 2010, 11:20
So anbei noch ein paar Lösungen/Korrekturen zu meinen Problemen: zu 1) EPG-Titel Lösung: Die Startzeit, einfach so belassen, dann wird auch der richtige Titel angezeigt :-) 2) Aufnahme Timer Übersicht Meldung Digitalbox: Wurde an die Entwicklungsabteilung weiter gegeben ... 3) Wechsel von Radio auf TV Lösung: Am besten man schaltet den Receiver vor der Aufnahme manuell ein und achtet mal auf das USB-Symbol im Display, wenn das Symbol erscheint, dann wurde die Festplatte auch erkannt. Ich benutze eine externe 2,5" Festplatte, welche in NTFS Format formatiert wurde. 4) Wiedergabe einer gerade aufgezeichneten Sendung Korretktur: Bisher nicht mehr aufgetreten! 5) Aufnahme über EPG Lösung: s. Hinweis von @supertux2950 6) Wiedergabe einer aufgezeichneten Sendung Lösung: Habs nicht mehr weiterverfolgt, wäre aber blöd, wenn der Receiver erst mal stoppt und man jedes mal manuell nochmals hin springen muss. Mit den kleinen Problemen kann ich jetzt leben und für 120€ bekommt man glaube ich nichts besseres zur Zeit. |
Franconato
#541
erstellt: 25. Jan 2010, 12:22
Nein, supertux habe ich noch nicht gemacht ![]() Learning by doing ^^ Kann eig. auch nur Crowlingen unterstützen, das Gerät ist echt einfach nur sehr gut einzustufen. zu 1.) Na toll, jetzt ist sie gerade super eingerichtet, da muss ich se wieder umtauschen, schade, aber werde ich gleich mit der Fantec zusammen machen. zu 2.1) Okay, um den EPG zu raffen werde ich mal in die Bedienungsanleitung schauen, allerding habe ich das mit dem einstellen der Sendungen die er aufnehmen soll über die Timerfunktion gemacht, hat zumindest gestern abend super funktioniert. zu 2.2) Werde das dann auch auf via Programm einstellen. zu 2.3) Das ist echt doof, aber nicht tragisch, fand halt den Teletext über meine TV-FB wesentlich schneller und zudem besser. Außerdem ist die TV-FB beleuchtet, da finde ich den Teletext auch nachts ^^ Naja auch nicht weiter schlimm, vielleicht kann man des ja auch einstellen. Also erstmal vielen Dank, werde heute das Päckchen fertig machen und zunächst beide umtauschen. Der Receiver hat überzeugt, die Fantec nicht. LG |
dcskinner
#542
erstellt: 25. Jan 2010, 16:48
so habe heute mal das timeshift probiert und schon zeigt mein display nichts mehr an. .habe nur den grünen punkt. werkseinstellung geladen, receiver neu gestartet nichts. super das 2. gerät defekt... |
Umel12
#543
erstellt: 25. Jan 2010, 18:30
beobachte den thread jetzt ne ganze weile und denke, dass ich mir die kiste hole. wie schnell sollte eine fp sein, damit sie mit dem receiver harmoniert. |
supertux2950
#544
erstellt: 25. Jan 2010, 19:02
Hallo Umel12 In den USB-Device sind normale schnelle Platten verbaut. Aber durch das USB2-Interface in dem USB-Device werden die Platten mächtig ausgebremst. Ich kenne keine USB-Platte, die die mögliche USB2-Datenrate auch nur in etwa schafft. Meine liest mit 33MB/s, und schreibt mit 22MB/s. Kein Spitzenwert. Die Box hat eine empfangsseitige Max. Eingangsgeschwindigkeit von 15Mbit/s. Das sind etwa 2MB/s. Meine lahme Platte ist also 11x schneller. vielleicht gibt es noch andere Vorschläge. Gruß supertux |
thoso
#545
erstellt: 25. Jan 2010, 20:09
Was noch so auftreten kann...;) Ich habe immer wieder das Problem gehabt, das wenn ich die Aufnahmezeit verändern wollte bei den Tasten 4 und 8 plötzlich das Bild weg war und der Fernseher kein Signal meldete - ich bin schon fast irre geworden - bis ich gemerkt habe das meine HDMI Umschaltbox(Verteiler) von LogiLink auf diese Tasten reagierte und halt den Eingang wechselt...also falls sich einer auch so ein Teil bestellen sollte. Da man diesen Umschalter aber auch ohne IR-Auge benutzen kann, ist das weiter kein Problem solange die anderen Geräte im Standby auch ihre Spannung abschalten (ist bei mir so)dann klappt das auch automatisch. zu dem Piepen im Standby: das ist bei mir nur besonders wenn die Uhr an ist, ansonsten gibt die Box fast gar nix von sich. Gruß |
Franconato
#546
erstellt: 25. Jan 2010, 21:07
@ Umel12 Von meiner Seite aus klare kaufempfehlung, die Box ist der Hammer, ein bissl einlesen und dmait beschäftigen reicht und man hat die BOX im Griff. Hat bei mir vielleicht 2 Stunden gedauert. Für die Feinheiten wie EPG, TImeshift etc. brauch man dann natürlich etwas länger. Aber ansonsten einfahc nur ne gute Digitalbox die im P/L eig. unschlagbar ist. Vielleicht hast du ja noch Fragen und Anforderungen an die Box, kannst und ja vorher fragen, vielleicht können wir dir das beantworten. @ Umel12 und supertux2950 Also ich finde, der USB-Port ist schnell genug, bei mir wurden auf anhieb 2x USB-Stick (16 und 32GB) und eine HDD (500GB, 2,5") erkannt. Alles muss im FAT32-System formatiert sein, zwar dachte ich das meine Box gestern meinen NTFS-Stick erkennen kann, lag aber damit falsch, da die Grundstruktur immernoch FAT32 war. Kaum hatte ich den Stick komplett in NTFS wurde er nicht mehr erkannt, also lasst euch dann icht täuschen, wenn ihr ma sowas macht. Nur meine Fantec MM-fhdl wurde nicht erkannt, liegt aber daran das sie NTFS-formatiert ist. Somit kein Wunder das der Receiver damit nicht klar kommt. @thoso Ich habe das selbe Problem mit meiner Fantec-FB gehabt, der Receiver reagierte auf einige Tasten der FANTEC-FB. Wie hast du das geschafft, das es nicht mehr passiert?!?!?!? Deine erklärung ist etwas schwer. Wäre dir dankbar wenn du das nochmal deutlicher darstellen kannst. LG Franconato |
thoso
#547
erstellt: 25. Jan 2010, 23:34
@Franconato diese Umschaltbox hat ein externes IR-Auge für den Empfang der IR - Signale über einen Klinkenstecker angeschlossen. Da die Umschaltbox aber auch Parallel von den Schaltimpulsen der Geräte geschaltet wird kann ich diese IR-Auge auch abziehen. Ich kann nun nur nicht mehr bei mehreren eingeschalteten Geräten zwischen den Eingängen per Fernbedienung vom Sofa aus wechseln. Bei den Konflikten zwischen Deinen Geräten wirst du wohl leider nichts machen können. |
Franconato
#548
erstellt: 26. Jan 2010, 00:20
Okay. ich denke ich werde mir in naher Zukunft eh eine Uni-FB kaufen, vielleicht eine von Logitech. Da im Wohnzimmer bald TV, digitalreceiver, Blu-Ray Player, externe Multimedia Platte, 5.1 Dolby und PS3 stehen ist es vielleicht sinnvoller eine Uni-FB zu kaufen. AUch wenns ca. 140€ sind, so ein gutes allinone Gerät ist einfach unschlagbar. LG |
sadmax
#549
erstellt: 26. Jan 2010, 00:21
Hallo, mal wieder eine etwas abweichende Frage: Ist es inzwischen mit der neuesten Firmware möglich bei Aufnahmen aus dem EPG heraus allgemein abweichende Zeiten einzustellen (z.B. immer 2 min früher ein- und immer 5 min später ausschalten)? Danke und Gruß |
supertux2950
#550
erstellt: 26. Jan 2010, 08:19
@sadmax Nein ! |
dcskinner
#551
erstellt: 26. Jan 2010, 16:27
Habe heute beim Service angerufen und der Mann hat sich entschuldigt das mein gerät wieder defekt ist. ich hatte alles nochmal probiert und das Display blieb aus. jetzt hatte ich für ca. 2 Stunden denn Stecker gezogen und nun geht alles wieder. das hatte ich gestern zwar auch gemacht aber nur für eine Minute. egal Hauptsache er geht wieder. |
do1ats
#552
erstellt: 26. Jan 2010, 18:11
Also bei mir gehts. Gehe ins EPG und suche mir eine Sendung aus. Klicke dann auf grün (Aufnahme). Dann öffnet sich Fenster mit den Details und da ist ein Punkt "Einschaltzeit". Auf denn Punkt gehen und mit der Tastatur die neuen Zeitzahlen eingeben. Bei Dauer dann auch einfach ein paar Minuten mehr oder weniger und auf Speichern. Hat letztes WE so funktioniert weil ich statt 12Uhr 12.02Uhr haben wollte und dementsprechend 2 min mehr Aufnahmedauer. (Kika Sonntagsmärchen bringt immer noch 2 Min Werbung für die nächste Woche) |
supertux2950
#553
erstellt: 26. Jan 2010, 18:26
@do1ats Du hast @satmax mißverstanden. Er möchte eine "Fixzeit" vor und nach der Aufnahme nur einmalig eingeben. |
HDImperial
#554
erstellt: 26. Jan 2010, 18:50
Weiß jemand warum es auf der Homepage von Digitalbox keine Firmware mehr für die Imperial HD plus gibt? Den editor gibt es 2x, die firmware (vorher 1.17) nicht mehr. Komisch, hoffe es kommt eine neue Firmware! NTFS wird mit diesem Receiver nicht so gerne benutzt, weil mit diesem Filesystem die Wiedergabezeit nicht richtig angezeigt wird wenn die Datei mehr als 4,5GB hat! Hat es schon jemand geschafft .mkv oder .m2ts mit diesem Receiver abspielen zu können? Ich selber nehme MPG @ high mit 1920x1280 Pixel. Dieses klappt super. Gruß HDImperial |
DigitalBox Imperial HD 2 plus - Ärgernis Festplatten Arbeit_ist_nicht_alles am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe DigitalBox Imperial HD 2 plus Redkid am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 4 Beiträge |
DigitalBox Imperial HD 6i "WLAN" sopor10312 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 5 Beiträge |
Digitalbox Imperial hd2 basic Maingoten am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 2 Beiträge |
digitalbox imperial hd3 basic Joe-Popsi am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht Digitalbox IMPERIAL HD3 max Elmk am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 3 Beiträge |
Digitalbox Imperial mit Alphacrypt Light? Tobiashvili am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
Problem digitalbox imperial hd 10+ hybrid -Torsten68- am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 2 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD 3 Max - Kanalsuche dhw-24 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 4 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD2 und Fantec MM-FHDL Franconato am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
