Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Darkdamnedsoul
#403 erstellt: 24. Apr 2010, 19:01
Hi all!
Habt ihr auch das Problem, dass das Dolby Digital Signal schlecht wiedergegeben wird? Bei mir kommt ca. alle 2min ein kleiner Aussetzer. Ist allerdnigs nur bei DD so.
biki1
#404 erstellt: 29. Apr 2010, 12:32
hab mir grade den 90er zugelegt.
Meine Frage:
Muss ich alle Updates von comag.tv installieren oder reicht das letzte?
Gruß Jürgen
marathon2
#405 erstellt: 29. Apr 2010, 12:33
Das aktuellste sollte reichen.
Esage
#406 erstellt: 02. Mai 2010, 14:39
ich habe da ein kleines problem mit der senderliste.
Ich habe schon einen sendersuchlauf durchgeführt. und ab hier beginnt mein problem.
"jetzt möchte ich gerne die sender auf einem usb-stick speichern, am pc bearbeiten und dann schön sortiert auf den receiver zurückspielen."
wie zum geier geht das?
hab mir nen editor runtergeladen aber da kann ich keine liste erstellen und im menü des receivers hab ich auch nix gefunden.
könnte mir bitte jemand sagen was ich machen muss.
marathon2
#407 erstellt: 02. Mai 2010, 15:56
Beim Menü-Punkt Software-Update über USB ist der Befehl "Senderliste speichern" angesiedelt.
Weitere Infos findest du hier:
http://www.comag.tv/board/index.php?page=Thread&threadID=13
unter Beitrag 2.
Esage
#408 erstellt: 02. Mai 2010, 16:49
vielen, vielen dank.
hab immer unter senderlisten gesucht. bei "software update" zu suchen wäre ich im leben nicht drauf gekommen.
dann sortier ich mal.
schade dass man mit dem editor nicht mehrere sender gleichzeitig in fav-listen verschieben kann.
Mr.Gumble
#409 erstellt: 02. Mai 2010, 19:25
Hat der SL 90 eigentlich einen richtigen Upscaler für SD Material eingebaut oder gibt er das Material 1:1 an den TV weiter ?
tdigital
#410 erstellt: 02. Mai 2010, 19:44
Jop, der hat einen integrierten Upscaler 720p/1080i. Fragt sich nur, wer bessert skaliert - der SL90HD oder der TV. Qualitativ kann ich dazu nicht viel sagen, weil ich meinen nach einer knappen Woche weiterverkauft habe.
Gruß, Thomas
biki1
#411 erstellt: 03. Mai 2010, 18:41
Moin,
hab mal ne Frage zum Aufnehmen.
Eine Aufnahme programmieren geht gar nicht(z.B. während der Abwesenheit etwas aufnehmen) ?
Und wenn ich auf Aufnahme drücke, nimmt er auf, dann habe ich aber nur 5 andere Programme zur Auswahl, die ich zeitgleich schauen kann...
Ist das so, oder mache ich was felsch?
Gruß Jürgen
marathon2
#412 erstellt: 03. Mai 2010, 19:08
Wieso geht das Programmieren von Aufnahmen nicht?
Du musst in das Menü (Zahnradsymbol) "Timer", dort kannst du bis zu acht Timer setzen. Vorausgesetzt natürlich, du hast eine USB-Platte angeschlossen.
Steht alles in der Bedienungsanleitung.
Der Comag hat nur einen Single-Tuner, du kannst während einer Aufnahme nur diejenigen Sender sehen, die auf dem gleichen Transponder liegen. Immerhin, bei anderen Receivern geht das überhaupt nicht.
biki1
#413 erstellt: 04. Mai 2010, 18:08
aha, danke, marathon2
jag-racing
#414 erstellt: 07. Mai 2010, 18:48
Ich habe heute Mein Comag 90 von Amazon bekommen.
Auf dem Verpackung war sogar eine Rote aufkleber mit HD+ geeignet hinweis.
Habe sie gleich angeschlossen, per HDMI und Scart an Plasma. Optisches kabel an mein Receiver.
Mit Scart habe ich gleich ein Signal gehabt.
HDMI wird erkant aber kein Signal. ( Kein TON,Kein Bild)
Dolby Digital auch ohne Funktion.
alle möglichen einstellungen probiert.ohne erfolg.
FW update durchgeführt, mit FW habe ich dann PVR funktion gehabt, denn ich vorher nicht gehabt habe. ABER
HDMI und Dolby Digital 5.1 immer noch keine Funktion.
Nach 4 stunden rum probieren habe ich aufgegeben. wieder zusammen gepackt. morgen geht es wieder zurück.
Jetzt weiß ich nicht soll ich noch eins bestellen, oder gleich anderes Gerät, ZB.DigitalBox Imperial HD 2 plus
Was meint ihr. war es nur ein montagsgerät oder wird es so weiter gehen.
Wie ich in Foren gelesen habe, haben mehrere HDMI problem ohne Lösung.
tdigital
#415 erstellt: 07. Mai 2010, 19:00
Ähm, HDMI und Scart gleichzeitig angeschlossen? Vielleicht lags daran. Also, beim Imperial HD 2 plus (übrigens ein naher Comag-Verwandter) steht beispielsweise in der Bedienungsanleitung explizit drin, dass das Signal immer nur an einer Anschlussquelle ausgegeben wird, nie gleichzeitig an allen/mehreren. Zieh mal das Scartkabel ab und versuch nur mit dem HDMI-Kabel. Und am besten direkt vom Receiver zum TV.
Beim Comag nervten mich seinerzeit verschiedene Sachen (umständliches Programmieren per EPG, Fernbedienung etc.), so dass ich ihn nach kurzer Zeit wieder verkauft habe. Der Imperial als mein Drittreceiver ist auch nicht das Gelbe vom Ei, wie im dortigen Thread zu lesen ist, aber er sieht besser aus
Gruß, Thomas
[Beitrag von tdigital am 07. Mai 2010, 19:11 bearbeitet]
jag-racing
#416 erstellt: 07. Mai 2010, 19:13
Danke für dein Antwort.
Das habe ich auch schon probiert.Nur mit HDMI kabel.
immer noch kein Signal.
Ich denke es liegt ein Fehler am Receiver vor.
Was hast du jetzt für ein Receiver.
marathon2
#417 erstellt: 07. Mai 2010, 19:31
Ich habe meinen Comag gleichzeitig über HDMI am Fernseher und über SCART am Festplatten/DVD-Rekorder und dieses Signal weiter zum Fernseher durchgeschleift, keine Probleme.
Da hast du entweder ein Montagsgerät erwischt, oder Comag und Plasma mögen sich nicht.
Google doch mal, ob andere mit deiner Kombi auch Probleme haben.
Optima
#418 erstellt: 08. Mai 2010, 08:18
Hier findest Du die neuste Firmware. Aufspielen und Werksreset. Danach den SAT Receiver in den Einstellungen auf Video- Signal: YUV stellen und die Video-Auflösung auf 720p oder 1080i.
Wenn's dann nicht klappt liegt's möglicherweise an den AVR oder TV Einstellungen.
Gruss
tdigital
#419 erstellt: 08. Mai 2010, 11:14
Steht doch in der Signatur.
Gruß, Thomas
jag-racing
#420 erstellt: 08. Mai 2010, 16:25
Gruß, Thomas
Ups
jag-racing
#421 erstellt: 08. Mai 2010, 16:29
Gruss
ich habe diesen FW aufgespielt. (ohne erfolg)
Comag SL90 HD - 3.0.1 (E60) - 2 Scart
Originalfirmware vom 13.04.2010
auf der HP von COMAG.TV ist noch dies hier
Comag SL90 HD - 3.0.1 (E35) - 2 Scart
Original Firmware vom 17.03.2010.
muss ich beide drauf spielen ader reicht die aktuelle
Optima
#422 erstellt: 09. Mai 2010, 04:38
Hast Du ein Bild wenn Du das HDMI Kabel vom SL90 direkt zum TV anschließt und dort auf den HDMI Eingang stellst?
Gruss
jag-racing
#423 erstellt: 09. Mai 2010, 20:00
Gruss
Auch schon Probiert.kein Ton kein Bild.
Das Teil geht morgen zurück.
Danke.
tdigital
#424 erstellt: 10. Mai 2010, 06:30
Scheint wohl das Beste zu sein. Nach so vielen Tipps klingt das nach einem defekten Gerät.
Gruß, Thomas
Wulfman160479
#425 erstellt: 10. Mai 2010, 14:23
Hallo Leute!
Seit letzter Woche bin ich stolzer SL90HD Besitzer.
Preis/Leistung 1A
HDMI hat nicht funktioniert - Comag hat mir Firmware geschickt und hat einwandfrei und einfach funktioniert.
Generell bin ich mit Bild und Ton sehr zufrieden, Teletext schaut etwas komisch aus aber sonst auch Umschaltzeiten mehr als OK.
Generell kommt mir vor dass vor lauter unterschiedlicher Firmwarezeugs jeder so seine speziellen Probleme hat.
Mein GROSSES Problem wo ich Rat suche ist folgendes.
Verkabelung: HDMI an TV / Optisches an Pioneer 919
Ich kann im Menü Digitalausgang Digital Stereo oder Digital AC3 auswählen (was ich auch gemacht habe)
Selbst bei Serien in Dolby Digital bekomme ich übers optische Kabel nur Stereo am Receiver...und bin extrem sprachlos, weil ich sehe egal was ich versuche oder umstelle - es bleibt bei STEREO :-(
Habe ihr Tipps für mich ?!?!
jag-racing
#426 erstellt: 10. Mai 2010, 14:43
Genau so war es auch bei mir. Über optical kein 5.1 Ton.
HDMI hat auch nicht funktioniert.
Ic habe es heute zurück geschickt, und Smart MX 04 HDCI bestellt.
Gruss
Albatraos
#427 erstellt: 10. Mai 2010, 21:55
Mein Problem was ich mit diesem Receiver habe, ist Bildgeruckel bei bewegten Bildern, hat da jemand einen Rat?
finky29
#428 erstellt: 12. Mai 2010, 09:26
Erst mal hallo an alle
bin neu hier.
hab mir den Comag sl 90 HD+ (2Scard) gekauft
Hab die neue Firmware 3.0.1 (35) aufgespielt.
Hab ein alphacrypt modul eingebaut, das auch vom comac erkannt wird und ne SKY S002 Karte drin.
Hab den Comag ca zwei Stunden auf Sky Sport Info gehabt, aber das Bild bleibt schwarz.
Die Karte war schon mal freigeschaltet in einem Kathrein ufs 910.
Passt das jetzt alles nicht mehr zusammen????
Oder hab ich was simples übersehen.
Danke im vorraus für eure antworten.
Darkdamnedsoul
#429 erstellt: 21. Mai 2010, 13:23
Hi all!
Also bei mir läuft das Teil FAST problemlos. Die einzigen Probs sind, dass ich bei Dolby Digital Filmen immer wieder kleine Tonaussetzer in regelmäßigen Abständen habe. Aber da das DD Signal ausm Fernsehen eh Müll ist, kann ich darauf gerne verzichten.
Das nächste Ding ist, dass wenn ich einen Film aufnehme per Timer und ihn gleichzeitig gucke, er den Timer aushebelt und einfach weiteraufnimmt. Total behindert. Morgens gucke ich ins Wohnzimmer, Aufnahme leuchtet. klasse. Hat da jemand Erfahrung mit?
Außerdem kann ich den Comag nicht mit der Fernbedienung einschalten, wenn ich ihn an der Gerätefront ausschaltete. Total komisch.
Zu dem DD Signal und kein DD Sound kann ich noch sagen, dass bei meinem Onkyo oft DD 2.0 steht. Es liegt also nur ein "imaginäres" DD Signal vor. Ist aber Verarsche vom Sender und liegt net am Comag
grigra
#430 erstellt: 08. Jun 2010, 06:45
Hallo zusammen!
Meine Tante hat mich gebeten ihr einen HDTV Sat Receiver zu kaufen, da Sie bei der riesen Auswahl einfach nicht durchblickt.
Bisher ist vorhanden:
Fernseher: Panasonic TH 37 PX 80 EA
Festplattenrecorder: Panasonic DMR-EH 585
Stereoanlage : Panasonic SC-PMX 3 EG-S
und eine Externe 500GB Festplatte
Nun bin ich auf den Comag SL 90 gestoßen und habe bei den Kundenrezensionen gelesen, dass es wohl Probleme mit Panasonic TV geben soll (kein Bild). Kann das jemand bestätigen?
Da ich weit von meiner Tante entfernt wohne kann ich das Gerät leider nicht persönlich installieren und einrichten. Sie hat technische Grundkentnisse aber kein fundiertes Fachwissen.
Kann Sie das Gerät selber einrichten oder empfehlt ihr gleich ein stressfreieres p'n'p Gerät?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße Andy
marathon2
#431 erstellt: 08. Jun 2010, 11:52
Bei mir läuft der Comag ohne Probleme an einem Panasonic Viera TX-L 37 S 10 E.
Grundsätzlich ist das Einrichten kein Problem, da eine Senderliste bereits iim Speicher steckt.
Allerdings könnte die manuelle Sender-Sortierung für einen Laien etwas schwierig sein.
Und die Aktualisierung der Firmware ist nur was für Freaks. Wenn am Comag aber keine externe HD angeschlossen werden soll, ist diese nicht zwingend.
Gimata
#432 erstellt: 08. Jun 2010, 14:57
Naja so schwer ist die Aktualisierung auch nicht.
Einfach das Update bzw die Firmware auf nen USB Stick, dann in den Comag gesteckt und im Menü installiert. Fertig
marathon2
#433 erstellt: 08. Jun 2010, 16:05
Schon klar, aber ob das Andy´s Tante auch so sieht.
Gimata
#434 erstellt: 08. Jun 2010, 16:12
Okay, das sei mal dahin gestellt
Ich wollte es ja nur gesagt haben. Nicht, dass es abschreckend wirkt.
grigra
#435 erstellt: 08. Jun 2010, 19:03
danke für eure Antworten!
Dann werde ich mal mein Glück mit dem Receiver versuchen.
Meine Tante kennt sich schon mit PC und Multimedia aus, aber halt nur Basics. Die PVR Funktion würde Sie schon gerne nutzen, also FW-Update muss definitiv gemacht werden.
Grüße Andy
marathon2
#436 erstellt: 08. Jun 2010, 20:48
Bei dem Gerät, das ich im Dezember gekauft habe, ging die Aufnahmefunktion ohne Firmware-Update nicht.
Ob bei den jetzt im Handel erhältlichen Geräten die Firmware vom Hersteller aktualisiert wurde, entzieht sich meiner Kenntnis.
Im Zweifel einfach ausprobieren.
HarveyDent123
#437 erstellt: 10. Jul 2010, 23:25
Servus,
habe auch den Comag und stehe nun vor zwei Problemen, die ich nicht bedacht habe, bzw. von denen ich keinen Plan hatte...
1.) Habe mir den Receiver kurz nach Ende der Bundesliga gekauft. Da ich SKY Kunde mit dem Bundesliga Paket bin, dachte ich "kein Problem, das benötigte CI Modul kriegste immernoch, Saison geht ja erst später los..". Und nun lese ich so viel das es Probleme gibt mit Freischaltung usw.. Es ist eine uralt Karte noch mit Premiereaufdruck, eine V13 steht da. Welches CI Modul kommt in Frage? Und wichtig, müssen noch Einstellungen vorgenommen werden damit die Karte auch läuft ?
2.) Warum verdammt funktioniert diese sch... Aufnahmefunktion auf USB nur halb? Sendung via Timer programmiert, er schaltet problemlos ein, nimmt auf, schaltet ab, alles toll! USB ist auch mit Daten bespielt die ich am PC sehe und sogar anschauen kann. Rufe ich "USB" auf erscheint der Stick (erkennt ihn also wieder!), klicke ich dort weiter kommt ein leeres Verzeichnis ohne Inhalt! WIESO ????????????? Andere Ordner erkennt er auch, habs getestet!
Bitte um eure Hilfe,
Danke und Gruß!
Darkdamnedsoul schrieb:
Hi all!
Jap, das hab ich auch erkannt und somit auf dieses "automatisch" geschaltet. Allerdings ist es doch irgendwo logisch, oder nicht ? Du bekommst ja nicht durchgehend ein 100% perfektes Signal durch die Leitung, daher etwaige Aussetzer. Eine DVD oder Blu-ray liefert durchweg 100%. Hab keine Ahnung ob das wirklich so ist, klingt für mich aber logisch! Letztendlich ist mir das beim normalen TV auch egal. Schaue eh fast keine Filme im Fernsehn..
[Beitrag von HarveyDent123 am 10. Jul 2010, 23:29 bearbeitet]
SL2510
#438 erstellt: 22. Jul 2010, 09:46
hello @ all,
woher bekommt man die aktuellste firmware für den comaq sl 90 hd ( 2 scart variante)
in der bedienungsanleitung steht ein link zur comaq homepage, nur leider finde ich hier nicht wirklich eine neue firmware für den comaq. auch eine google suche brachte mich nicht weiter.
viel. habt ihr mir ja nen link zum firmware update, wäre cool.
grüßlis
Elli66
#439 erstellt: 22. Jul 2010, 12:05
[Beitrag von Elli66 am 22. Jul 2010, 12:06 bearbeitet]
SL2510
#440 erstellt: 23. Jul 2010, 06:58
hi elli66,
vielen dank für den link . jetzt muss ich blos noch gucken, wie ich das zum installieren bringe
was ich aber jetzt immer noch nicht verstehe, warum bekomme ich so ne software nicht von der hersteller seite?
Elli66
#441 erstellt: 23. Jul 2010, 07:22
ist mir auch ein Rätsel, zu mal wichtige Funktionen wie die Aufnahme auf externer Festplatte mit der herstellerseitig installierten Firmware nicht funktionieren.
Das Firmwareupdate machst Du am besten mit einem USB Stick. Anleitung findest Du auch dort im Forum.
Mach Dich aber vorher schlau, welchen Firmwarestand Du aufspielen möchtest. Teils haben die Updates laut einigen Forenmitgliedern Funktionen auch "verschlimmbessert" oder Auswirkungen auf die Bildqualität.
Der aktuellste Stand, der relativ neu ist, soll ja ganz prima funktionieren. Ich habe ihn aber noch nicht aufgespielt, weil ich so zufrieden bin, wie er jetzt funktioniert.
SL2510
#442 erstellt: 23. Jul 2010, 08:08
da hast du recht, kann irgendwie nicht sein. hab auch schon mal versucht bei der hotline anzurufen, viel. sind die firmwareupdates irgendwo auf der seite versteckt. aber nach 10 min. in der warteschleife hab ich aufgelegt, war mir dann doch zu blöde.
mir geht es hauptsächlich um die synchronisastion bild/ton bei den hd sendern. hab im forum gelesen, das ein neues firmware update das etwas lindern soll.
grüßlis
marathon2
#443 erstellt: 23. Jul 2010, 12:34
Ja, die neue Version bringt bezgl. der Synchronisation deutliche Verbesserungen.
Du solltest sie installieren. Wie das geht findest du auch dort im Comag Forum.
Einfach die entzippte Firmware-Datei auf einen USB-Stick kopieren und im Menü des Comag "Firmware aktualisieren" auswählen.
Falls du schon Sender umsortiert hast musst du die Senderliste vorher speichern und nach dem Firmware-Update wieder laden.
Auf jeden Fall nach dem Update einen Werksreset durchführen.
Gimata
#444 erstellt: 23. Jul 2010, 13:06
Warum sollte man einen Werksreset durchführen?
Bzw was hat es für auswirkungen? Und was wenn man es nicht macht?
hab bis jetzt schon 2-3 mal geflashed ohne probleme und ohne werksreset.
gruß
marathon2
#445 erstellt: 23. Jul 2010, 16:18
Anscheinend kann es ohne Reset gelegentlich Probleme geben.
Die Spezialisten aus dem Comag-Forum empfehlen es jedenfalls.
Gimata
#446 erstellt: 23. Jul 2010, 16:26
Alles klar, dann werde ich mal die neuste FW aufspielen. Das mit der nicht ganz sync bei HD nervt manchmal schon etwas, vorallem wenn man in einem anderem Raum noch einen Tv hat, der dann das Signal korrekt wieder gibt =P
danke für die Info
goandi
#447 erstellt: 19. Aug 2010, 19:24
Hallo Leute,
hilfe.
Ich habe mir einen Comag sl 90 hd receiver bei redcoon.de gekauft. Er kam, ich hab ihn angeschlossen und er lief perfekt. Signalstärke und Qulität bei 100 %. Ich war froh. Am anderen Tag die Signalstärke nur noch bei 45 % und Qualität 0%.
Analogreceiver laufen an dem Anschluss.......
Kann mir jemand helfen??????
Cogan_bc
#448 erstellt: 19. Aug 2010, 21:04
ich denke mal zurückschicken
Montagsgerät, das erste mal richtig warm geworden und irgendwas kaputgegangen.
Zur Sicherheit kannst Du ihn ja nochmal an einer anderen Antenne (Freund/Nachbar) testen.
Cogan
Fenris_Ulfur
#449 erstellt: 30. Okt 2010, 11:11
Hallo zusammen,
ich hoffe ich werde nicht als Flederer beschimpft weil ich diesen Thread nochmal ausgrabe. Wollte aber dafür nicht unbedingt nen neues Thema eröffnen.
Ich habe nun seit Donnerstag mit meinem Comaq SL90 HD gerungen und konnte mich erfoglreich durchsetzen
Jetzt würde ich gerne die Senderlisten am PC bearbeiten, da dies wohl sicherlich schneller geht als am Gerät.
Allerdings finde ich auf der Comaqseite keinen Editor unter den Downloads.
Kann mir jemand eine alternative empfehlen ?
Hatte schon einen versucht der sich LogEdit nennt, aber da bekomme ich immer die Meldung das meine Datei ungültig ist.
Danke
MfG
Elli66
#450 erstellt: 30. Okt 2010, 13:06
wenn Du hier
http://www.comag.tv/board/index.php?page=Board&boardID=22
in der Forumssuche "Editor" eingibst, sollte Dir eigentlich geholfen sein.
Elli
[Beitrag von Elli66 am 30. Okt 2010, 13:08 bearbeitet]
Fenris_Ulfur
#451 erstellt: 31. Okt 2010, 10:39
Ah super, das war ja nen klasse Link.
Jetzt geht ja noch mehr als vorher *freu*
Danke Dir herzlich
MfG
Scarto
#452 erstellt: 06. Nov 2010, 18:34
ich habe mir vor 2 Wochen einen neuen sat receiver bestellt(Comag Sl90HD) und seit dem ist mein Bild verruckelt.
Anfsngs war es noch OK,aber es wurde mit der Zeit immer schlimmer.
bei meinem alten Gerät hatte ich dieses Problem nie.
HDMi-Kabel habe ich schon gewechselt.
ich bitte um schnelle Hilfe
MFG Scarto
marathon2
#453 erstellt: 06. Nov 2010, 22:03
Hast du schon die neuste Firmware eingespielt?
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Comag SL 90 HD USB
prego am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  2 Beiträge
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready?
stowdraft am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  2 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  3891 Beiträge
Erfahrungsthread Comag PVR 2/100CI HD
Marrkl am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  65 Beiträge
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD
spielbergle am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  29 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.827
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.682
