Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
ReelBox Avantgarde Series II & NetClient - Erfahrungen
BigBlue007
#151 erstellt: 04. Jun 2010, 13:21
burki111 schrieb:
Auch mit der Reelbox kann man (mittels des Streamplugins) und einem kleinen Plugin für das Popcorn Hour direkt (aber eben recht unkomfortabel), das Popcorn Hour als Streamclient verwenden.
Kannst Du beschreiben, wie genau das geht bzw. welches PlugIn man auf dem PH noch braucht? Nach meinem Verständnis braucht es auf der RB den "Streaming Server", der ja standardmäßig schon drauf ist. Was brauche ich auf dem PH noch? Der Server scheint grundsätzlich zu funktionieren; wenn ich am PC [IP der RB]:3000 eingebe, sehe ich jedenfalls was. Wenn ich diese Adresse auf dem PH als "Web-Dienst" hinzufüge und dies dann öffnen will, kommt hingegen nur eine Fehlermeldung.
edit - habs selber rausgefunden. "vdr-ui" heißt das Zauberwort.
[Beitrag von BigBlue007 am 04. Jun 2010, 14:20 bearbeitet]
UdoG
#152 erstellt: 11. Aug 2010, 13:54
Hallo!
Läuft auf der Reelbox HD+ inzwischen ohne Aussetzer?
Gruss
Udo
Die_Antwort_ist_42
#153 erstellt: 02. Dez 2010, 13:50
@Udo, leider gibt es immer noch ganz kleine Tonaussetzer (mit dem internen Cardreader) bei mir. Ist wohl ein timing Problem von OSCAM... aber für mich hinnehmbar.
@All Reelbox AVG Owner, hier gibt es eine Umfrage zu hbbtv und der Reelbox Avantgarde: Umfrage: Reelbox Avantgarde mit HbbTV: Sinnvoll ja oder nein
Wäre schön, wenn ihr dort Eure Meinung in der Abstimmung abgebt.
Danke.
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 02. Dez 2010, 14:37 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#154 erstellt: 02. Dez 2010, 14:39
@Udo, habe einmal einen Smargo an einem USB Hub nun anstatt des internen Cardreader getestet und bisher keine Aussetzer mehr (seit dem letzten Post) gehabt... oh mann, wie lange hat das Ding hier schon rum gelegen...
Ich beobachte es weiter und berichte.
Gruss 42
leidernurkabel
#155 erstellt: 18. Dez 2010, 08:00
Hmm,Smargo habe ich auch noch hier.
Sollte ich mal versuchen,HD+ Karte bekomme ich heute.
@Die Antwort
Kann ich dich über die OSCam einszellungen fragen,falls es nicht klappt?
Die_Antwort_ist_42
#156 erstellt: 18. Dez 2010, 09:50
Moin,
bei den Configs war ich ebenfalls auf Hilfe angewiesen, da es alleine und ohne Ahnung mal gleich gar nicht geht und wehe es funzt nicht...
Daher, schaue Dich doch bitte im www.reelbox4you.tv Forum um. Nur für die Reelbox und ein ganz feines dazu.
Gruss 42
leidernurkabel
#157 erstellt: 18. Dez 2010, 10:02
Oh,da bist du ja auch unterwegs.
Hatte Dich noch gar nicht gesehen,prima.
Die_Antwort_ist_42
#158 erstellt: 18. Dez 2010, 10:06
Doch, doch
Die_Antwort_ist_42
#159 erstellt: 07. Jan 2011, 16:08
Gruss 42
Also seit dem 04.12.2010 keine Aussetzer bei HD+ mehr mit dem Smargo.
Und ich habe mir vor kurzem eine USB3.0 Dokingstation RaidSonic ICY Box IB-110StU3-B mit der passenden RaidSonic ICY Box IB-AC604 USB 3.0 PCI-E Erweiterungskarte gekauft.
Hier mal zwei Bilder:
Das Ergebnis beim Kopieren der Filme, ist ein wirklich guter Durchsatz von fast 55 MByte/Sekunde:
leidernurkabel
#160 erstellt: 08. Jan 2011, 08:42
Also ich habe noch die leichten Tonaussetzer mit dem Smargo.
Bist du im Testing oder Stable?
Die_Antwort_ist_42
#161 erstellt: 08. Jan 2011, 08:57
Bin im Testing, aber nicht das aktuelle (ist ja jetzt der VDR1.7, bei dem es mit OSCAM noch Schwierigkeiten gibt), sondern im 15271 vom 22.10.2010 mit Ubuntu 8.4.4.
Gruss 42
leidernurkabel
#162 erstellt: 08. Jan 2011, 09:25
Ach so.
Ich bleibe erstmal im Stable,soll ja bald das "grosse" update geben.
Gruss Heiko
Die_Antwort_ist_42
#163 erstellt: 08. Jan 2011, 09:54
Das Große Update (Ubuntu 10.04 und VDR 1.7) ist ja schon im Testing Tree drin.
HIER werden die Erfahrungen damit im Testing Tree gepostet.
Gruss 42
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 08. Jan 2011, 09:54 bearbeitet]
bacboy
#164 erstellt: 26. Feb 2011, 20:27
Moin moin,
ich überlege gerade das Angebot Reelbox zu nehmen und frage mich ob ich da das richtig für mich kaufe?? Da ich in Sachen AVG noch nicht der Hellste bin
folgende Situation habe ich bei mir:
Einfamilienhaus
6 x Satdosen werden installiert, wovon drei genutzt werden (2Wohnzimmer und 1 Schlafzimmer) zu jeder Sat-Dose gehört min ein Duplexkabel Cat5e.
Also effektiv soll erstmal im Wohnzimmer und Schlafzimmer HDTV geschaut werden.Aktuell läuft ein SKY Abo auf Kabel DVB-C, dass jetzt aber auf DVB-S umgestellt wird. Ein AlphCrypt light Modul ist vorhanden.
Ich komme aus der Technisatwelt, habe einen DigiCorder HD K2
Meine eigentliche Überlegung war mir zwei Technisat ISIO zu kaufen und gut ist, aber mehr reizen würden mich die Optionen der Reelbox.
Gibt es hier User die aus ihren Erfahrungsschatz posten können??
Besten Dank!
Und ich weiß, dass man den ISIO nicht mit einer Reelbox vergleichen kann
bacboy
#165 erstellt: 28. Feb 2011, 16:58
bacboy schrieb:
Moin moin,
Einfamilienhaus
Besten Dank!
Und ich weiß, dass man den ISIO nicht mit einer Reelbox vergleichen kann ;)
Kann denn keiner etwas dazu sagen??
Die_Antwort_ist_42
#166 erstellt: 28. Feb 2011, 17:18
Hi, ist doch schon im RB4Y Forum
bacboy
#167 erstellt: 28. Feb 2011, 17:29
Hi, ist doch schon im RB4Y Forum ;)
Man(n) hört doch gerne auch mal mehrere Meinungen als nur im RB4Y
Hier ist ja ein wenig mehr los, da kann es doch nicht schaden auch hier mal die eine oder andere Meinung zu hören.
[Beitrag von bacboy am 28. Feb 2011, 17:30 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#168 erstellt: 28. Feb 2011, 19:19
Die 3 grundsätzlichen Arten wie/wo/was hast Du ja dort schon erklärt bekommen.
Ich selber habe 2 Avantgarde (AVG) und einen NetClient (NC).
Mich persönlich stört, dass die Host AVG (für den NetClient) an sein muss (geht ja auch nicht anders), aber das ist eher subjektiv und ist auch eher ein kleines minus. (Ist halt eben wie eine "Gangfahrer" der nun "Automatik" bekommt)
Denn die AVG kann z.B. per AC (Light bei mir) und einer S02 Karte bis zu 4 Transponer gleichzeitig entschlüsseln, was Du sonst nur mit aufwändigeren Mitteln erreichst. Darauf greift dann auch der NC zu und das ist schon sehr gut.
Wenn Du Dich an die Topologie von RMM hältst = VLAN, sollte alles gehen. Ich selber nutze kein VLAN und so findet der NC die AVG im Multiroom Modus (Aufnahmen werden in der AVG abgelegt) zwar nicht, aber im Standalone (Aufnahmen werden im NC (wenn eine HDD drin ist) abgelegt) geht es gut und selbst Ruckler sind super selten, so dass sie eigentlich nicht zu erwähnen sind.
Die AVG kann wirklich super super viel, inkl. schneiden von HD Aufnahmen (nicht Framegenau, aber +/- 3 Sek. am Anfang und Ende der Werbung stören auch nicht), was nicht aufwendig am PC geschehen muss. Den Datentransfer habe ich oben schon einmal verlinkt. und mit 57MByte/Sek. war bisher mein TOP Wert wirklich spitze.
Dennoch zickt die AVG ab und an und beim durchbooten bleibt sie bei mir gerne mal hängen, auch nach ca. 2 Tage durchgängigen Laufens gibt es keine Bildausgabe per HDMI, aber wie gesagt, mit etwas Toleranz, ist das Gerät wirklich sehr gut und 6 parallele HD Aufnahmen funktionieren definitiv (Aber soviel Kabel hast Du ja nicht im Zimmer zur Vefügung).
Schaue mal welchen Multischalter ich habe (im Profil) dann weisst Du auch wieviel Strippen ich nachträglich gezogen habe. Heute würd eich evtl. doch mit einem NetCeiver im Dachstuhl anfangen, den es damals aber noch nicht zu kaufen gab (und ich nicht dachte, dass die AVGs mich dermaßen entzücken).
Weitere Fragen von Dir?
Gruss 42
bacboy
#169 erstellt: 28. Feb 2011, 21:07
Wow... Besten Dank für deinen Eindruck!
Das würde bedeuten, ich könnte an 4 verschiedenen TV Sky mit einer Karte/Abo gucken?? Das klingt ja ziemlich genial und kostengünstig
Mit anderen Worten muss der AVG im Wohnzimmer (da würde ich ihn platzieren) immer an bleiben, damit ich im Schlafzimmer TV gucken kann?? Warum denn das?? Oder kommt es daher, dass der AVG bei dir die Netceiver Komponente übernimmt??
Puh... 16 Eingänge und 32 Ausgänge... / Da kann ich mit meinen 4 +1 Eingängen und 8 Ausgängen nicht wirklich mithalten Aber wofür brauchst du so viele?? Ich denke die Daten werden alle übers Netzwerk geschickt, dann brauche ich doch keine Sat-Dosen mehr in den Zimmern oder??
Irgendwie raffe ich das Konstrukt noch nicht wirklich...
Wie schaut es denn mit den Frauen aus, kommen die mit dem Menü klar und können das bedienen ohne ein Schulung zu machen??
Die_Antwort_ist_42
#170 erstellt: 28. Feb 2011, 21:59
Zu 1) Ja, psst, das ist Multiroom ohne Mehrpreis... geht aber auch nur mit der S02 Karte von Sky.
Zu2) Ja, da ja in der AVG der NetCeiver drinne ist. Mit einem externen NetCeiver (ist ein Gehäuse mit Board zur Aufnahme der Tunerkarten) muss nur dieses on sein.
Zu 3) Das ist bei mir historich (vor der AVG) gewachsen da ich fast überall im Haus 2 Koax Kabel pro Zimmer habe + die 12 für die beiden AVGs. Aber es gibt ja auch noch ne 32er Kaskade für meinen MS .
Im optimalen Fall brauchst Du zum Punkt X die Koax Sat Leitungen. Dort einen NetCeiver + GbE und dann hast Du die Wahl am Userpoint mit AVG (Luxus und tonnenweise Funktionen) oder NetClient (einfacher Empfang des Streams).
Wie war das nochmal: Mann muss nicht bescheuert sein, um das Hobby zu betreiben, aber es hilft doch :-)))))
Gruss 42
Die_Antwort_ist_42
#171 erstellt: 31. Jan 2013, 10:30
Hallo zusammen,
der ein oder andere Reelbox Besitzer hat es ja mitbekommen, dass RMM (und deren Onlineshop) seit ein paar Wochen nicht mehr erreichbar war.
Es gab im RMM Forum ja viele Gerüchte und gestern hat Washington ein statement mitgeteilt, was ich Euch mitteilen möchte:
Hallo zusammen,
die Lieferschwierigkeiten bei den ReelBoxen waren in der Vergangenheit nicht zu übersehen - Grund dafür war die Schließung der Werke „Guide Trend LTD“ in China, die unsere Gehäuse hergestellt haben. Leider sind alle Versuche, die Werkzeuge nach Europa zu bringen, gescheitert. Unter anderem deshalb hat die Geschäftsleitung der Firma Reel Multimedia Vertriebs GmbH im Dezember 2012 aufgrund „drohender Zahlungsunfähigkeit“ beim Amtsgericht München einen Insolvenzantrag gestellt.
Da bis heute leider kein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, kann auch keiner hier Euch die gewünschten Antworten u.a. auf Fragen hinsichtlich Rückerstattung geleisteter Vorkasse usw. geben.
Genauso wenig bringt es etwas, diese Antworten beim Service Center einholen zu wollen, da das Service Center ein Auftragsbezogenes Unternehmen war.
Fakt ist, dass keiner von der Geschäftsleitung ab Einleitung eines Insolvenzverfahrens über das Konto verfügen darf.
Auch wenn es sich sehr hart anhört, wir alle hier können leider "derzeit" nichts daran ändern, es bleibt auch uns nur abzuwarten, bis die Verantwortlichen bekannt sind und aktiv werden.
Dieses Support-Forum, genauso alle anderen Service und Support-Plattformen der Reel Multimedia Vertriebs GmbH werden aktuell von mir „PRIVAT“ finanziert, um zumindest etwas technischen Support für ReelBox-Nutzer zu bieten. Ich würde Euch u.a. diesbezüglich bitten, egal worum es geht, bei Euren Postings hier weiterhin sachlich zu bleiben - weder wir als Angestellte, noch die Geschäftsleitung können an dieser Situation etwas ändern.
Die Einleitung des Insolvenzverfahrens erschwert natürlich auch die Erfüllung von Garantieansprüchen durch die Reel Multimedia Vertriebs GmbH. Ich bin gerne bereit, Euch bei Angelegenheiten wie Reparaturen oder ähnlichem zur Seite zu stehen, aber bitte bewahrt „noch“ etwas Ruhe. Und bitte schreibt nicht eine Mail nach der anderen an uns oder an Service Center, auch dort permanent anzurufen ist sinnlos.
Es braucht leider etwas Zeit, bis wir hier eine Regelung gefunden haben und diese anbieten können.
Ich werde den Entwickler-Server auf meine Kosten weiter finanzieren und wir sind dabei nach Lösungen zu suchen um z. B. Ersatzteile sowie einen Reparatur Service für Eure ReelBoxen anbieten zu können.
Da das Projekt Avantgarde/NetClient oder NetCeiver/MultiRoom-System weiterhin einmalig ist, habe ich vor mit einigen Entwicklern das für den NetClient2 geplante Dual-Tuner-Modul fertig entwickeln zu lassen. Ich habe da die eine oder andere Idee - sollten daraus Taten werden, so werde ich es u.a. hier bekannt geben.
Also, wenn einem die Tür vor der Nase geschlossen wird, lässt der liebe Gott sicher noch ein Fenster auf.
LG,
Ibrahim Bas
"Washington"
P.S.: Ich möchte mich bei Euch für die netten PNs und Emails und ganz besonders für die Unterstützung durch das ReelBox4You-Team herzlich bedanken!
@Fred du bist ein Freund!
Quelle: RMM Forum
Wollen wir hoffen, dass es weiter geht.
Gruss 42
Reelbox Avantgarde Series 3
UdoG am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  47 Beiträge
Reelbox Avantgarde
ReelNewby am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  2 Beiträge
Reelbox Avantgarde HDTV-Receiver / Media-Center
redtuxi am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  163 Beiträge
Erfahrungen mit der Reelbox Avangarde!
holck am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  11 Beiträge
Reelbox Avantgarde S ? Was ist denn nun damit.
Immergrün am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  15 Beiträge
ReelBox oder Drambox DM8000
Mike25 am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  3 Beiträge
hat wer die Reelbox Avtg.
qqqred am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  59 Beiträge
Reelbox RSX! Wie siehts denn damit aus
oemmes am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  10 Beiträge
Reel Extension HD - ReelBox jetzt mit HDTV
redtuxi am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  2 Beiträge
Reelbox Lite mit Blu-ray! Geht das?
uepps am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedclimber74
  • Gesamtzahl an Themen1.558.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.938
