HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Va... | |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Variante+A -A |
CAT_BALU
#401 erstellt: 01. Mai 2009, 09:31 | |||
Hallo, habe jetzt auch erfolgreich das Update auf meinem Receiver durchgeführt! Danach habe ich meine ext. Festplatte von Fujitsu Siemens, Storagebird 35EV821 1TB angeschlossen. Die Platte wird von technisat als, nicht geeignet für PVR Aufnahmen deklariert!!! Kann das sein? Woran liegt es??? |
Micromaster65
#402 erstellt: 01. Mai 2009, 09:38 | |||
Wieso heißt die Datei eigentlich: soft_digit-hd8-s_v2.40.0-1237_6750.zip Die ist doch für den HD8-C ????? |
badburner
#403 erstellt: 01. Mai 2009, 10:42 | |||
Variante 1: Es gibt demnächst ein Update auch für den HD8-S oder Variante 2: Es wird alles in einem Projekt programmiert oder Variante 3: Der Azubi bei TS hat es nicht richtig benannt und war schon in Gedanken beim 1.Mai Suff |
Micromaster65
#404 erstellt: 01. Mai 2009, 10:46 | |||
Hab ne Mail zu TS geschrieben und schon Antwort erhalten: Sehr geehrter Herr xxx, vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihren Hinweis. Da wird sich wohl jemand verschrieben haben. Ich gebe die Information gern an die Technik weiter, damit dies geprüft und geändert wird. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Feiertag! Mit freundlichen Grüßen |
Just01
#405 erstellt: 01. Mai 2009, 10:47 | |||
Ich kriege den Reciever nicht ins Netzwerk ...habe ne Fritzbox 7170 ...einer von Euch ne Idee bei den Einstellungen? |
Homer70
#406 erstellt: 01. Mai 2009, 11:03 | |||
Hi CAT_Balu, du mußt dann die Platte manuell als PVR-Dateisystem formatieren. Unter Menü Aufnahme Medien verwalten/Formatieren als PVR-Dateisystem. Dann klappt es. @Micromaster65: Danke für die Festplatten Tips. Gruß [Beitrag von Homer70 am 01. Mai 2009, 11:07 bearbeitet] |
CAT_BALU
#407 erstellt: 01. Mai 2009, 11:26 | |||
Hi Homer, hatte das auch versucht, hat aber nicht funktioniert; Beim Formatieren gibt es immer eine Fehlermeldung! Kann es sein, dass ich ne Festplatte mit nem speziellen Feature benötige??? |
Homer70
#408 erstellt: 01. Mai 2009, 11:40 | |||
Hi CAT_BALU, komisch. Das einzige was mir jetzt noch einfällt wäre, die Platte in FAT32 neu zu formatieren und dann nochmal die Platte an den Digit klemmen. Dann die Menü Formatierung für die PVR Funktion nochmal starten. Ich schäzte mal deine Platte hat jetzt das NTFS Format oder? Eventuell kommt der Digit damit nicht klar. Ich habe eine uralte FAT32 Platte angeschlossen und dann mit dem Technisat Format neu formatiert. Hat geklappt. Ich drück dir die Daumen, das es noch klappt. Gruß |
Aunin
#409 erstellt: 01. Mai 2009, 12:19 | |||
Ich benutze eine "2,5" Freecom Mobile 250GB" Platte. Funktioniert hier einwandfrei! Die HDD hat keine externe spannungsversorgung. Die Platten die Freecom verwendet sind von Samsung. Praktisch nicht hörbar und zuverlässig. Kann ich nur empfehlen. Hier ein Link zur Platte: http://www.amazon.de/gp/product/B001C88EP2 EDIT: Technisat nimmt nur FAT32 und das Technisatformat. Wenn ntfs genommen werden würde hätte TS wohl lizenskosten. [Beitrag von Aunin am 01. Mai 2009, 12:22 bearbeitet] |
Lollo2011
#410 erstellt: 01. Mai 2009, 12:21 | |||
@ aumin wieviel min oder stunden passt den auf eine 250er platte? |
Homer70
#411 erstellt: 01. Mai 2009, 12:36 | |||
Bei ungefähr 2 Gig pro Stunde, schätze ich ungefähr 120 Stunden Aufnahmedauer bei einer 250 Gig Platte. Gruß |
Aunin
#412 erstellt: 01. Mai 2009, 12:38 | |||
null
geh mal auf diesen link: Technisat Newsletter 04/09 Dort scrollst Du etwa in die mitte. Da ist nämlich ein schönes Diagramm, wass das alles gut erklärt. Demnach solltest Du, bei einer 250'er Platte, etwas über 125 Stunden SDTV und etwas über 25 Stunden HDTV aufnehmen können. Für meine Zwecke reicht das. |
Lollo2011
#413 erstellt: 01. Mai 2009, 12:39 | |||
kann man auch verschiedene qualitäten auswählen, sprich etwas schlechtere quali--> weniger speicherbedarf ? |
Lollo2011
#414 erstellt: 01. Mai 2009, 12:41 | |||
super, danke für den link |
Micromaster65
#415 erstellt: 01. Mai 2009, 14:23 | |||
Nein, geht nicht. Sage es einfach mal so: Die Menge der Daten wird so aufgenommen wie sie ankommen. |
Just01
#416 erstellt: 01. Mai 2009, 15:05 | |||
Wie sieht es denn mit dem Netzwerk aus? Hat das einer von Euch schon hinbekommen? |
schnippsi
#417 erstellt: 01. Mai 2009, 16:23 | |||
Geil, die PVR-Funktion ist jetzt auch da ... und keiner hat mir in Bezug auf die Qualität des Gerätes abgeraten!!! Einem Kauf steht also (fast) nichts mehr im Wege. Liebe Leute, jetzt habe ich nur noch 2 Fragen, bevor ich mir das Teil beim Händler hole (im Internet kriegt man es wohl nicht): 1. Habe den Thread komplett durchgelesen und habe verstanden, dass ich mir zusätzlich noch ein Alphacrypt Light Modul kaufen muss (bin bei KabelDeutschland Bayern). Ist das richtig? 2. Habe auch irgendwo gelesen, dass man - abhängig von der Smartcard, die man besitzt - unter Umständen ein AC mit älterer Software kaufen muss: Auf meiner Smartcard von KabelDeutschland steht K02. Funktioniert diese mit einem neu gekauften AC-Modul oder muss ich nach der alten Software suchen? Vielen vielen Dank schon im voraus für Eure Antwort Schnippsi |
Aunin
#418 erstellt: 01. Mai 2009, 18:05 | |||
du kannst jede aktuelle Firmware für dein Alphacrypt bzw Alphacrypt light benutzen. Problematisch sind nur D09 bzw. K09'er Karten. [Beitrag von Aunin am 01. Mai 2009, 18:06 bearbeitet] |
DerHolgi
#419 erstellt: 01. Mai 2009, 18:51 | |||
So, da ist nun das Update... Gibt es in dem Zusammenhang schon die ersten Probleme? Z.B. im Zusammenhang mit 'nem Alphacrypt-Classic-Modul und Premiere bzw. Unitymedia? Bin da ein wenig skeptisch nach dem was ich im Thread von dem HD8-S gelesen habe. Gruß, Holger |
Lollo2011
#420 erstellt: 01. Mai 2009, 19:01 | |||
also, mir ist eben aufgefallen (wollte jagdfieber auf sat1 aufnhemen), dass das bild extrem gehakt hat...habe sat1 geschaut und gleichzeitig aufgenommen...kann das jemand bestätigen? |
Micromaster65
#421 erstellt: 01. Mai 2009, 19:05 | |||
Du hast das Programm geschaut das du aufgenommen hast und dabei hakte das Bild. Hab ich das so richtig verstanden? |
Lollo2011
#422 erstellt: 01. Mai 2009, 19:14 | |||
ja genau so |
Micromaster65
#423 erstellt: 01. Mai 2009, 19:41 | |||
Versteh ich nicht. Das Problem kenne ich nicht. Welche Platte haste denn dran hängen? 3,5" mit externer, oder ne 2,5" ohne Netzteil? Welche Marke? |
Lollo2011
#424 erstellt: 01. Mai 2009, 19:47 | |||
weder noch...vielleicht liegts auch daran, hab nen 4GB USB Stick dran...aufnehmen tut er... mir fällt gerade ein, hab ja am anfang den schreibgeschwindigkeitstest gemacht und da kam ne meldung "ungenügend" schätze mal es liegt daran, aber warum ist die ungenügend? |
badburner
#425 erstellt: 01. Mai 2009, 20:02 | |||
Abend, teste gerad die Timeshift Funktion!! Einfach genial macht richtig laune Bei mir hakt das Bild während der laufenden Aufzeichnung nicht. Hatte seither noch keinerlei Probleme mit Aufnahmen oder dem Receiver allgemein, aber der Alltag wirds zeigen. |
schnippsi
#426 erstellt: 01. Mai 2009, 21:27 | |||
Hallo Aunin, super, vielen Dank für die schnelle Antwort! Das ist echt ein geniales Forum hier Ich melde mich dann wieder, so bald ich das Gerät habe und Euch über die ersten Erfahrungen berichten kann. Grüße Schnippsi |
nvoelkel
#427 erstellt: 02. Mai 2009, 13:36 | |||
Ich würde die Festplatte eine Hälfte oder weniger in FAT32 und die andere Hälfte (den Rest) im Technisatformat formatieren. So kann man auf das Technisatformat aufnehmen, dies auf FAT32 rüber kopieren und die Platte dann am Rechner anschliessen (der ja nur FAT liest) und die Files auf DVD schieben. |
schnippsi
#428 erstellt: 02. Mai 2009, 16:41 | |||
Hi nvoelkel, interessanter Vorschlag. Aber geht das überhaupt? Bin leider kein PC-Profi. Kannst Du mir - und vielleicht auch ein paar anderen, die sich auch nicht auskennen - erklären, wie das geht (also eine Hälfte FAT32 und die andere Technisat-Format)? Ausserdem wäre es super, wenn ich von Euch ein paar Tipps bekommen könnte, welche Festplatte für den HD8-C am besten geeignet ist. Weiter oben wurde mal eine Freecom Mobile sowie die WD My Passport Essential erwähnt. Wäre z.B. die WD Passport mit 320 GB eine gute Lösung? Viele Grüße Schnippsi |
Micromaster65
#429 erstellt: 02. Mai 2009, 18:23 | |||
Mit der WD Passport mit 320 GB hab ich auch schon mal geliebäugelt. Bekommt man für 65€ so rum. Habe mir zwar ne 500GB 3,5" geholt, aber das Netzteil frisst immer Strom. Egal ob der Receiver an oder aus ist. |
Homer70
#430 erstellt: 02. Mai 2009, 19:11 | |||
nabend, ich habe mir heute die WD Passport als 250 Gig Version gekauft. Die Größe reicht mir erstmal vollkommen aus. Ich kann die Platte nur empfehlen. Die ist so leise, ich dachte erst sie wäre defekt. Nach ein paar Stunden Betrieb meine ich, das sie mit dem Digit HD8-C wunderbar funktioniert. Gruß |
Micromaster65
#431 erstellt: 02. Mai 2009, 20:09 | |||
Die 320er ist seltsamerweise bei einigen Händlern billiger zu bekommen als die 250er. |
Homer70
#432 erstellt: 02. Mai 2009, 20:32 | |||
Da hast du recht. Das habe ich bei einigen Online Shops auch gesehen. Ich war aber gierig und bin heute direkt in die Stadt gefahren und habe zugeschlagen, da ich nicht mehr warten wollte. Ich habe die Platte für einen guten Kurs bekommen. Zusätzlich habe ich noch eine 80er Platte in meinem DVD Recorder wo ich in Verbindung mit dem Digit auch aufnehmen kann. So bin ich erstmal glücklich. Aber egal ob 250 oder 320 Gig. Die Platte ist meiner Meinung nach eine gute Wahl. Gruß [Beitrag von Homer70 am 02. Mai 2009, 20:32 bearbeitet] |
Micromaster65
#433 erstellt: 02. Mai 2009, 20:55 | |||
Ich wollte auch in die Stadt. Da gibt es die 320er für 65,9€. Aber da ist Parkplatzsuche angesagt. Der PC Laden der hier um die Ecke liegt , der auch noch gleich daneben einen Parkplatz hat, will für für ne 160er schon 75€ haben. Bei Ebay oft noch teurer. 320er für 116€. Wer kauft bei so nen Wucherladen? Da bekommt ich bei nem anderen ne 400er für 84€. Alles WD My Passport. |
DerHolgi
#434 erstellt: 03. Mai 2009, 07:36 | |||
Guten Morgen! Gibt es also keine Probleme nach dem Update? Da scheint die SW ja besser zu sein als beim HD8-S. Haben hier Unitymedia-Kunden schon die neue Software aufgespielt? Gruß, Holger |
Homer70
#435 erstellt: 03. Mai 2009, 08:31 | |||
moin, ich habe UM und das Update installiert. Bis jetzt habe ich keine Probleme. Das einzig was mir aufgefallen ist, das das Vorspulen von Aufnahmen etwas holperig ist. Das geht aber noch. Gruß |
lampshade
#436 erstellt: 03. Mai 2009, 08:39 | |||
Ich wollte noch mal nachfragen ob ich mit dem HDTV-Receiver DIGIT HD8-C auch das Kabel Radio Angebot aufnehmen kann. Hat das jemand schon probiert? |
badburner
#437 erstellt: 03. Mai 2009, 08:52 | |||
Moin, das mit dem holprigen Vorspulen kann ich bestätigen, ist aber nicht weiters wild. @lampshade Ja die Radioaufnahme funktioniert einwandfrei.Wird wie eine normale Bildaufnahme behandelt, sprich man kann die Aufnahme nachträglich bearbeiten. |
Just01
#438 erstellt: 03. Mai 2009, 08:55 | |||
Habe Probleme, dass das Bild ab und an "stottert" ...weiss nicht, ob Ihr das Problem kennt. Hatte ich aber auch schon vor dem Update ab und an. Vermute, dass es mit dem Alphacrypt zu tun hat ...hat das einer von Euch auch? |
DerHolgi
#439 erstellt: 03. Mai 2009, 09:08 | |||
So, habe mich gerade getraut : Funktioniert ohne Probleme. Ich habe das Modul stecken lassen - bisher keine Probleme festgestellt. Scheint besser als bei dem HD8-S zu funktionieren. Bisher ist mir nur aufgefallen, dass der Pegel auf 48 - 55 gefallen ist und die Qualität liegt jetzt grundsätzlich bei 100%. Vorher hatte ich ziemliche Unterschiede zwischen den Sendern. Vielleicht hört jetzt ja das gelegentliche Einfrieren bei RTL und Pro7 auf - das wäre ein angenehmer Nebeneffekt . Grüße vom (bisher) schwer begeistertem Holger |
lampshade
#440 erstellt: 03. Mai 2009, 09:08 | |||
vielen dank badburner. Dann werde ich mir das Gerät wohl bald zulegen. Sonnigen Sonntag noch. |
Homer70
#441 erstellt: 03. Mai 2009, 09:09 | |||
Hi Just01, das hatte ich auch. Mein Alphacrypt Classic war defekt. Ich hatte es auch nach Mascom geschickt, die haben mir den Defekt bestätigt. So habe ich mir ein neues gekauft und es klappt super. Gruß |
schnippsi
#442 erstellt: 03. Mai 2009, 09:37 | |||
Freut mich zu hören, dass bisher alle mit der WD My Passport Essential zurecht kommen. Ich werde also demnächst zuschlagen. Mir ist es auch egal ob 250 oder 320 GB, das ist auf jeden Fall eine Menge, und wie Du habe ich auf meinem DVD Recorder auch noch Platz (250 GB). Mal sehen, welche vom Preis-Leistungs-Verhältnis günstiger ist. Ein Thema beunruhigt mich allerdings noch: Bin bei KDG Bayern, und KDG hat ja vor 3 Tagen einen Vertrag mit NDS angekündigt ... angeblich nur für neue Medienanwendungen oder so ähnlich ... Aber was soll das heissen? Kann es z.B. sein, dass KDG - wenn sie in Zukunft HDTV-Sender einspeichern - diese in NDS verschlüsseln wollen? Bin total verunsichert!!! Habe keine Lust 400 Euronen zu investieren (300 der HD8-C, 50 das AC-Modul und 60 die Festplatte), um nach ein paar Wochen die Geräte nicht mehr verwenden zu können Viele Grüße Schnippsi (heute wieder mal sauer auf KDG) |
homeboy2005
#443 erstellt: 03. Mai 2009, 10:28 | |||
Hallo Hat das update auch auswirkungen auf den Audiobereich ? Mein HD8-C hat einen SAUschlechten Digitalsound total Dumpf und muffig ,dagegen Klang mein PRK wie ein High End Gerät. |
Hifi-Ron
#444 erstellt: 03. Mai 2009, 18:39 | |||
Hi, hab das Update jetzt ausgeführt, hat auch alles wunderbar geklappt. Nur kann ich jetzt bei meinem LCD den HDMI Schwarzwert nicht mehr auswählen. Ist grau hinterlegt und nun leider standardmäßig auf "normal" gestellt, also dunkler. Hatte es zuvor auf "gering" stehen. Hat das sonst noch jemand oder kann mir sagen woran dies liegt? |
sm2k6
#445 erstellt: 03. Mai 2009, 19:11 | |||
Besitze den 37" und habe nach dem Update die Einstellungen des HDMI-Kanals zurückgesetzt. Hoffe es hilft Dir weiter. |
Hifi-Ron
#446 erstellt: 03. Mai 2009, 19:31 | |||
Hattest du das Problem also auch und der Reset hat geholfen? Habs mal bei mir probiert, leider ohne Erfolg. |
sm2k6
#447 erstellt: 03. Mai 2009, 19:38 | |||
Nein ich hatte das Problem nicht. Wechsel mal die Eingänge. Wandert der Fehler mit? |
John22
#448 erstellt: 04. Mai 2009, 13:16 | |||
Eventuell hilft dies "Kabel Deutschland verschlüsselt weiter in Nagravision": http://www.digitalfernsehen.de/news/news_771066.html |
raider55252
#449 erstellt: 04. Mai 2009, 14:24 | |||
Hab jetzt mal 2 Aufnahmen probiert, ging mit einer WD My Passport Essential 320 GB ohne Probleme. Das Vorspulen ist noch verbesserungsbedürftig, ansonsten scheint die neue Software gut zu funktionieren. |
Micromaster65
#450 erstellt: 04. Mai 2009, 16:17 | |||
Das Vorspulen klappt besser wenn die Auflösung am Receiver vorher auf 720 gestellt wird. Wenn es ne SD Aufnahme ist. Das wurde im HD8-S Forum herausgefunden. Geht ganz einfach. Unten rechts mit der HDMI Taste die Auflösung einstellen. |
John22
#451 erstellt: 04. Mai 2009, 16:43 | |||
Jetzt muß ich mich doch wieder berichtigen, weil neu "Kabel Deutschland verschlüsselt auch mit NDS Videoguard" ist (Betonung liegt auf "auch"): http://www.heise.de/...ard--/meldung/137230 |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD-Receiver digit HD8-C Wischy99 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Analog-Signal mit TechniSat DIGIT HD8-C empfangen? izorg am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.715 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedJörg_Schlömer_
- Gesamtzahl an Themen1.556.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.655.858
