Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Variante
opa38
#51 erstellt: 04. Jan 2009, 12:17
Gibt es denn schon neue Infos wann das USB Update kommt???
Ich hoffe mal, das es gleichzeitig für beide Varianten rauskommt und nicht, das Kabelgeplagte wieder länger warten müssen.
laley
#52 erstellt: 04. Jan 2009, 20:37
Habe nur etwas von "Frühjar" gelesen...
Nehmen die DVB-C Receiver eig alle in 5.1 auf?
Bzw der HD K2 oder der HD8-C?
Joehomuc
#53 erstellt: 06. Jan 2009, 01:58
Hallo Leute,
habe mir heut den HD8-C auch für 299 geholt, beim MM in München und habe jetz folgendes Problem:
Habe seid Oktober 08 bereits premiere, was ja auch bis heute mit meinem premiere-zertifizierten Humax-Receiver geklappt hat. Siet dem Kartentausch im Dezember habe ich nun eine Neue Karte, wo D02 drauf steht. Kann ich diese Karte auch mit so nem "Alphacrypt" für ca. 100€ benutzen?
Danke Euch!
Terkel
#54 erstellt: 07. Jan 2009, 20:37
Ich habe vor mir auch den HD8-C zu kaufen, da er bildtechnisch ja momentan die besten Ergebnisse liefern soll.
Meine Fragen wären: Stimmt das? Die bisherigen Besitzer scheinen ja zufrieden zu sein, aber gibt es auch irgendwo Tests?
Gibt es mit dem HD8-C bei KabelBW irgendwelche Probleme? Die normalen Sender, sowohl öffentlichrechtlich, als auch private, werden ja unverschlüsseslt versendet. Liege ich also richtig mit der Annahme, dass es erst mit Pay-TV und einer Smart-Card zu Problemen kömmen könnte!?
Vielen Dank
opa38
#55 erstellt: 07. Jan 2009, 21:11
Meines Wissens ist das Gerät für Kabel BW leider ungeeignet, da es kein Modul gibt, welches NDS Videoguard für PayTV entschlüsselt.
Schoko666
#56 erstellt: 07. Jan 2009, 21:14
Doch gibt es aber diese dürfen nicht benannt werden hier im Forum.
Hab schonmal was darüber in diesem Thread geschrieben aber wurde darauf von einem Moderator hingewiesen das dies hier nicht erwünscht wäre.
Im Digitalfernsehen Forum gibs aber nen Thread zu möglichen NDS Modulen.
Terkel
#57 erstellt: 07. Jan 2009, 23:48
Ja, das ist mir bewusst. Falls jemand entsprechende Module kennt, kann er mir sie gerne per PM zu kommen lassen. Danke
Mich interessiert aber in erster Linie erstmal das FreeTV. Das wird von KabelBW soweit ich weiß ja unverschlüsselt gesendet. Also:
Kann ich FreeTV (sowohl öffentlich-rechtliche, als auch private) mit dem HD8-C und KabelBW gucken?
Vielen Dank!
Joehomuc
#58 erstellt: 08. Jan 2009, 00:40
Wie zu sehen - bin Anfänger und daher stelle ich meine Fragen vllt auch etwas blöd, ich hoffe ihr wisst trotzdem was gemeint ist =)
Habe seid Oktober bereits Premiere über Kabel Deutschland, was auch bis Heute mit meinem alten(nicht HD)Premiere-zertifizierten Humax-Receiver prima funktioniert hat. Seit dem Kartentausch im Dezember habe ich nun eine neue Karte, wo "D02" drauf steht. Nach der Anschaffung des Technisat HD8-C sagt der Receiver beim Einsetzen der Karte immer "Initialisierung der Smartcard". Nach Anruf bei der Premiere-Hotline ist der Reciever nicht für Prem. geeignet.
Nun möchte ich diesen Reciever natürlich mit Prem. benutzen und brauche offensichtlich irgendeinern Adapter. Ich hab den Namen "Alphacrypt" entdeckt und mal geschaut, diese Adapterkarten kosten ca. 100€. Brauch ich diese und wie Sicher ist dieser Adapter, wenn Prem. wiedereinmal den Sendecode ändert??
Ich weiss, viel Text, aber ich hoffe ihr versteht auch einen Einsteiger..
[Beitrag von Joehomuc am 08. Jan 2009, 00:41 bearbeitet]
Schoko666
#59 erstellt: 08. Jan 2009, 10:31
Habt beide PN´s
DigiDirk
#60 erstellt: 08. Jan 2009, 19:52
Ich weiss, viel Text, aber ich hoffe ihr versteht auch einen Einsteiger.. ;)
Die Light-Version reicht. Kostet um die 50 € und kann nachträglich aufgerüstet werden.
Lollo2011
#61 erstellt: 09. Jan 2009, 22:25
Hallo zusammen,
wollte mir auch den Technisat holen, habe demnächst
Unitymedia, reicht dann ein Alphacrypt Light Modul,
um mit der standart mitgelieferten UM Card fernzusehen?
Lollo
Belly_Cloud
#62 erstellt: 09. Jan 2009, 23:16
Hallo Forumsmitglieder und Leidensgenossen mit DVB-C,
brauche dringend eure Hilfe! Habe gestern meinen HD-8 C bekommen aber leider bleiben die von mir abonnierten Premiere-HD Kanäle schwarz. Weiß nicht was ich machen kann?! Nutze ein ACL (Bios-Vers. 1.16) mit einer D02-Karte die doch eigentlich lt. versch. Einträge funktionieren sollte. Tut sie aber nicht! Kabel Digital & Premiere Normal läuft, nur HD-Sender nicht. Kann ich was über irgendwelche Einstellungen machen? Hab schon soviel probiert...
Bitte gebt mir Tipps! Gerne auch per PM oder Mail.
Danke!!!
Belly_Cloud
#63 erstellt: 09. Jan 2009, 23:33
@all: Hat sich erledigt! Hab die Antwort wieder mal in diesem tollen Forum gefunden. Musste nur die D-Box-Funktion auf "aus" stellen und jetzt läuft auch HD.
Trotzdem vielen Dank allen die hier fleißig posten!!
Werde jetzt mal fleißig testen und dann auch wieder meinen Teil beitragen...
Erster Eindruck vom HD8 ist sehr gut!!!
nuernberger
#64 erstellt: 10. Jan 2009, 18:41
wenn ich das Teil für Kabel Digital der Kabel Deutschland GmbH nutzen möchte (und nur dafür) - brauch ich dann noch so ein Alphacrypt Dingens oder geht das einfach mit der SmartCard...?
Ciao, Harald
MBSwiss
#65 erstellt: 10. Jan 2009, 18:50
Wie ist die Bildqualität im Vergleich zum Vantage ?
yilhas
#66 erstellt: 10. Jan 2009, 21:47
Vielen Dank!
hi terkel. bin auch kabelbw kunde und kann alle freien sender problemlos empfangen.
Terkel
#67 erstellt: 11. Jan 2009, 14:55
Vielen Dank an Joehomuc, Schoko666 und Yihas!
Ich wollte den Reciver eigentlich bei Saturn kaufen, aber die haben das Ding leider nicht da und wollten mit kontaktieren, wenn sie mit Technisat gesprochen haben und wissen wann sie ihn wieder bekommen. Das war vor ner halben Woche und immer noch keine Antwort :-/
Im Internet habe ich leider auch nur zwei Anbieter gefunden, die ihn haben, allerdings bei mit relativ langen Lieferzeiten. Hat jemand Ideen, wie man an ihn in relativ kurzer Zeit ran kommt??
Schoko666
#68 erstellt: 11. Jan 2009, 15:04
Also bei uns ist der in der Werbung von MediMax ist die Sat Variante drin.
Vielleicht hast ja einen in der nähe und kannst da mal anrufen ob die auch die Kabelversion haben.
nuernberger
#69 erstellt: 11. Jan 2009, 15:07
woran erkenne ich auf der Technisat Homepage die Premium Händler? Ich werde mal zum regionalen Technisat Händler gehen und mein Glück versuchen.
Vielleicht schließt der mich dann auch gleich alles an - dann hab ich meine Ruhe...
Ciao; Harald
sm2k6
#70 erstellt: 11. Jan 2009, 17:06
Also meinen habe ich aus dem MediaMarkt (für 299,-). Die sind auch offiz. als Vertragspartner auf der Homepage von TechniSat gelistet. Bei uns gabs den in silber und in schwarz. Habe mich für den schwarzen entschieden. Der sieht einfach nur geil aus.
Schoko666
#71 erstellt: 11. Jan 2009, 17:51
Garnicht.
Für unsere Stadt sind da auch ein paar gelistet und die kann man nicht wirklich als Premium Händler ansehen.
Wiederum der Premium Händler in der Nachbarstadt Staßfurt (Technisat Stadt ) ist auch genauso unscheinbar geführt wie bei uns das Euronics.
Und gerade bei letzterem haben sie noch nie was vom HD8 gehört.^^
Belly_Cloud
#72 erstellt: 11. Jan 2009, 18:43
@all: Technisat "Premium-Händler" zu werden ist nur eine Formsache für jeden Fachhändler. Meiner hat kurz bei TS angerufen und dann wurde ihm ein Vertrag zugefaxt den er unterschrieben hat. 4 Tage später hatte ich das Gerät. Hab was mitbekommen dass der EK bei etwa 115,- Euronen liegt. Mann kann also auch im Fachhandel etwas verhandeln. Habe noch ein ACL mit der 1.16 Version für einen vergleichsweise (viel zu) hohen Preis dazugekauft und dann den TS 30,- unter UVP bekommen...
Nach 1-2 Tagen Rumprobieren muss ich sagen dass das Bild sehr gut ist aber einen sehr "weichen" Charakter hat. Vom Bild her nicht (viel) besser als mein Humax HD 1000 C und Highend´ler haben da bestimmt was dran zu Nörgeln. Hab aber noch nicht viel versucht zu verbessern. Ich bin auch weder Perfektionist der ständig Geräte & Einstellungen vergleicht noch wahnsinnig Technikbegeistert bzw. -interessiert und möchte ein Gerät das mir Bequemlichkeit und Komfort bietet. Daher habe ich mich auch gegen den Vantage 8000 entschieden und habe das für mich perfekte Gerät gefunden (zumindest wenn noch PVR kommt).
Bedienbarkeit ist top (übersichtliche Anleitung die aber kaum gebraucht wird da das meiste logisch angeordnet ist, das tolle EPG SFI Plus, Favoritenlisten, super FB), die Anschlussmöglichkeiten auch (2x USB, Cardreader, opt. Digital-Out), Optik ist fantastisch (passt in silber perfekt zu meinem Pana PX730E) wenn auch nicht so wichtig und last not least macht er ein tolles Bild wenn das Empfangsignal passt (oft hapert es im DVB-C Bereich genau daran und die Leute meinen es wäre der Receiver...) - v.a natürlich bei Discovery HD!!
ABER: All das rechtfertigt noch nicht den Preis! Ich hab ihn gekauft weil ich wie so viele auf die PVR-Funktion hoffe! Leider wird dies - entgegen vieler User-Berichte hier - von TS nicht bestätigt. Es heißt lediglich dass ein Update kommen wird. Ohne Angaben wann und was dieses beinhaltet. Auch nach mehrmaliger Anfrage (per Mail und Tel.) ließ sich bei TS niemand darauf festnageln dass eine Aufnahmefunktion kommt. Darüber sollte sich jeder Interessent bewusst sein! Positiv stimmt mich dass im Menue und auf der FB des HD8 einiges darauf hindeutet ("REC"-Taste, Timer u.a.). Denke die wollen erst noch ihren Digicorder (aus)verkaufen ;-)
Aunin
#73 erstellt: 13. Jan 2009, 15:57
Ich habe eine Mail vom TechniSat Support erhalten:
Sehr geehrter Herr xxx,
bitte entschuldigen Sie die verspätete Beantwortung Ihrer Anfrage.
Der Receiver Digit HD 8-C kann nicht für den Empfang des Paketes von Kabel
Deutschland genutzt werden.
Nur der TechniSat Digital PR-K und der Digit Kabel NCI sind für den Einsatz
im Kabelnetz von Kabel Deutschland zugelassen und ideal zum Empfang der von
diesem Netzbetreiber angebotenen unverschlüsselten und verschlüsselten
Fernseh- und Radioprogramme.
(Zum Empfang der verschlüsselten Angebote ist eine entsprechend
freigeschaltete Smartcard notwendig.)
Mit freundlichen Grüßen
XXX
TechniSat Digital GmbH
Für weitere Fragen und Informationen erreichen Sie uns Montag bis Freitag von
8.00 bis 19.00 Uhr auch per Tel. 0 180 5005 910 (0,14 (pro Minute aus dem
deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend).
Nach 19.00 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen erreichen Sie unsere
Service-Hotline täglich bis 23.00 Uhr unter der Tel. 0 900-3 8 32 46 47 28
(0,62 EUR pro Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend).
Hinweis:
Damit wir Ihre Anfrage beantworten können, müssen wir Ihre Daten für einen
gewissen Zeitraum in unserer lokalen Datenbank speichern. Ihre Daten werden
gemäß den geltendem Datenschutzbestimmungen ohne Ihre Zustimmung
selbstverständlich ausschließlich zur Beantwortung Ihrer Anfrage und nicht zu
anderen Zwecken verwendet.
Herr xxx <xxx@arcor.de> schrieb:
> Kundendaten:
> DIGIT HD8-C
> 0000/4770
> Hallo!
> Ist dieses Gerät "Kabel-Digital" bzw. Kabeldeutschland geeignet?
> Ich habe noch keine SmartCard von Kabeldeutschland erhalten und würde diese
> erst mit erhalt des Geräts bestellen.
> Gruß xxx
[Beitrag von Aunin am 13. Jan 2009, 15:58 bearbeitet]
oribi
#74 erstellt: 13. Jan 2009, 16:22
Ja, die Auskunft habe ich von 3 verschiedenen Telefonauskünften bei KabelDeutschland auch erhalten.
Ich bin das Risiko dann doch eingegangen und habe den HD8-K gekauft, eine AC Light mit der zugesandten KabelDeutschland-Smartkarte eingelegt und siehe da - es geht.
Insoweit braucht man wirklich keine Bedenken haben, auch wenn mir das im Vorfeld keiner mit Gewissheit aus diesem Forum beantwortet hat.
Joehomuc
#75 erstellt: 13. Jan 2009, 19:37
Hallo Zusammen,
hab mir nen neuen TV angeschafft und daher auch einen HD-Receiver von Technisat (HD8-C). Nachdem ich als Premiere Kunde dann die Smartcard benutzen wollte, macht mein Technisat Problme. Nun hab ich herausgefunden, dass ich dafür eine TwinCam GigaBlue Card brauche.
Jetz möchte ich Software draufladen mit dem GigaTwinBlueManager 1.0 und hab folgendes Problem:
Ich verbinde beides bei meinem Laptop mit USB und das wars - mehr funktioniert nicht. Beim Starten des Managers wähle ich "Cam Image", dann die ".gtb"-Datei aus und der Anschluss ist "Com3* - was anderes kann cih nicht auswählen, es kommt immer sofort eine Fehlermeldung. Danach kann kommt des Bild, dass der Manager auf "Modul Reset" Wartet, dann tut sich nix mehr. Kann mir igrnedjemand hierzu helfen??
Grüsse
DerHolgi
#76 erstellt: 15. Jan 2009, 20:19
@Opa38: Soweit ich das alles richtig verfolgt habe, hast Du in etwa die Konfiguration, die ich gerade am zusammenstellen bin. Also Pana 42PX80 und Unitymedia besitze ich schon, suche jetzt noch einen guten Receiver der den Technotrend C264 ablöst.
Frage an Dich, wie passt das Equipment zusammen? Kannst Du vielleicht einen kleinen Erfahrungsbericht abgeben?
Was mich am meisten interessiert ist natürlich, ob die Formatanpassung einwandfrei funktioniert und ob bei dem Digit HD8-C auch am unteren Rand ein dünner schwarzer Balken bleibt, wie beim TT.
Vielen Dank schonmal!
Gruß,
Holger
PS: Gibt es eigentlich Probleme mit dem Alphacrypt-Modul in Verbindung mit dem Receiver? Gab es da nicht mal Probleme mit dem Technisat Digikorder HD K2?
Landwarrior
#77 erstellt: 18. Jan 2009, 13:46
Habe mir gestern nun auch den HD8-C zugelegt und meinen Philips DCR-9000 damit ausgemustert.
Ist echt ein feines Teil, Bedienung erklärt sich von selbst, EPG ist top (Philips war dagegen Schrott) und die Bildqualität ist auch gut (SD).
Nutze Kabel-BW, somit nichts mit Karten, was mir ganz recht ist.
Bin aber wirklich bisher sehr zufrieden mit dem Teil, nur hätte es ein etwas geringerer Preis auch getan
aladyn
#78 erstellt: 18. Jan 2009, 15:05
Wo hast'n denn her?
nuernberger
#79 erstellt: 18. Jan 2009, 15:39
Du Glücklicher! Unter den Voraussetzungen hätte ich ihn mir auch geholt!
Herzlichen Glückwunsch!
Ciao, Harald
Landwarrior
#80 erstellt: 20. Jan 2009, 22:54
Wollte ihn ursprünglich beim MM holen, aufgrund einer Fehlinfo eines Mitarbeiters dort gabs nur die Sat-Variante. Aber der Red Zac gegenüber hatte genügend da
Hardware 33.1 und SW 2.40.0.1, keine aktuellere gefunden (war also schon mal kein Ladenhüter )
Bin ehrlich froh, dass Kabel-BW Kunden zumindest derzeit noch keine Verschlüsselung der normalen Sender ertragen müssen.
Jetzt noch die Aufnahmefunktion, dann ist der Receiver echt top. Der Timer für den Rekorder ist ja mal weitesgehend drin und die Record-Taste auch.
Terkel
#81 erstellt: 21. Jan 2009, 09:51
Sehr schön, dass bisher noch nicht so wirklich was negatives zu hören war. Sobald ich an das Ding ran komme, werde ichs miur dann wohl auch kaufen. Nur im Moment ist es hier leider nirgendwo verfügbar :-/
Könnt ihr noch was zu den Preisen sagen? Bezahlt ihr die 299,- UVP oder machen euch die Händler einen anderen Preis?
pana08
#82 erstellt: 22. Jan 2009, 09:34
299€ ist der offizielle VK !!! Ist auch Media-Markt dran gebunden !!! Euronics hat ihn in jedem Fall auch . Aber an 299€ wird man bei einem seriösen Händler nicht vorbei kommen !!! Im Netz wird er für 279€ + versand angeboten . Lieber beim freundlichen kaufen !!!!!!
oribi
#83 erstellt: 22. Jan 2009, 12:10
So 'n Quatsch - 299 ist ein UVP - eine UNVERBINDLICHE Preisempfehlung, da ist niemand dran gebunden.
Eine von Dir erwähnte Preisbindung dieser Art gabs nur in DDR-Zeiten (= EVP)
pana08
#84 erstellt: 22. Jan 2009, 14:11
Verzeihung !!!
Wer wird denn gleich agressiv werden ???
Wie´s in der DDR ist weiss ich nicht !
Suche doch bitte diesen Reciever mal auf Preisvergleichseiten .
Wirst nicht viele Anbieter finden !
EK dieses Gerätes ist schon "sehr hoch" ! Ein paar Euronen sollte der Händler noch daran verdienen !!!
oribi
#85 erstellt: 22. Jan 2009, 15:20
sorry wenns zu aggressiv klang, aber fehlinformationen machen das forum nicht hilfreicher.
Meinen Informationen zufolge liegt der Einkaufspreis bei durchschnittlich 155 EUR, also deutlich darunter. Das hängt sicher vom Verhandlungsgeschick des jeweiligen Händlers ab, aber bedauern muss ich die Händler bzgl. ihres möglichen Gewinns bestimmt nicht.
Landwarrior
#86 erstellt: 22. Jan 2009, 21:16
Hab 299.- gezahlt, laut Händler geht da nichts. Gut, ich hätte mich noch mehr umhören können und länger drängeln. Aber ich kauf auch manchmal lieber etwas bei Amazon, obwohl es etvl. etwas teurer ist als in Net, dafür läuft es bei denen immer problemlos und sehr fix.
Laut einem Kollegen, der gerade gestern an TS gemailt hatte, ist das Update zur Aufnahme bis jetzt für den Februar sicher. Soll noch mehr mit dem Update kommen, aber das dürfen sie nicht verraten
pana08
#87 erstellt: 23. Jan 2009, 06:51
Für 155€ (wahrscheinlich + Mwst!?) würde ich auch einen nehmen ! Mein bestes Angebot ist 200€ +5% +Mwst. = 249,90€ !
Dein Angebot käme dann nach meiner Rechnung ink. 5% für den Händler auf 193,67€ !? Das nenne ich mal einen Preis ! Da würde der Händler der das Teil zur UVP verkauft ja richtig reich werden !? Kann deine Angabe zum EK kaum glauben !!!
Terkel
#88 erstellt: 23. Jan 2009, 23:39
Ohh. 250 Euro ist aber sehr gut. Wo hast du denn diesen Preis bekommen, wenn man fragen darf?
Das man im Internet kaum Angebote findet ist klar, weil Technisat ihn ja möglichst nur in Ladengeschäften verkaufen wollte. Bei Media Markt haben sie mir einen Preis von 285 Euro gemacht. Wenn ich ihn schnell bekommen würde, würde ich auch 300 Euro bezahlen. Naja, mal gucken. Werde morgen wohl mal ein paar Händler in der Nähe anrufen und Fragen.
S.Young
#89 erstellt: 24. Jan 2009, 17:33
Ich wollte mir heute den HD8-C kaufen. Bei Media hat er 329 gekostet. Das war mir erstens zu teuer und zweitens hatte er keinen Originalverpackten mehr.
Mit ihm könnte man leider auch nicht handelt, im Gegenteil er wurde sogar noch pampig.
yilhas
#90 erstellt: 24. Jan 2009, 18:06
der Einkaufspreis liegt bei 199.- Euro. Woher ich das weiß?
als ich meinen im MM gekauft habe, war er zuerst für 329.- ausgezeichnet. der verkäufer ist dann zu seinem rechner und hat die artikelnummer eingetragen, um den preis auf 299.- zu senken. ich stand dabei neben ihm und sah in der eingabemaske den Einkaufspreis: 199.-
Alex999
#91 erstellt: 30. Jan 2009, 16:31
Hallo, meine letzte Hoffnung seit ihr. Folgendes Problem. Bin bei Kabeldeutschland in Bayern. Hab mir den Technisat hd8-c gekauft. Wie kann ich pro7, sat1 usw. empfangen?? Ich hab gehört ich brauch ein bestimmtes CI Modul oder irgend sowas?? Kenn mich nicht aus mit dem Zeug. Danke schon mal für die Antworten
Hifi-Ron
#92 erstellt: 30. Jan 2009, 18:28
Brauchst ein Alphacrypt Light Modul mit einer D02 Smartcard(Nokia Dbox2 bei KDG angeben)
Alex999
#93 erstellt: 30. Jan 2009, 19:52
KDG??? Sorry, wasn des??? Die bei Kabeldeutschland haben gesagt die bräuchten eine 13 stellige Nr für ne Freischaltung. Würde das mit dem Alpa.... funktionieren???
raider55252
#94 erstellt: 30. Jan 2009, 23:30
Soweit ich weiß, läuft eine normale KabelDeutschland Karte in keinem CI-Modul, auch nicht im Alphacrypt.
Du mußt angeben, dass Du eine DBox2 hast und dafür eine Karte brauchst.
Wie Hifi-Ron schon geschrieben hat, eine D02 Karte.
Dann klappt das auch mit dem Alphacrypt.
Wenn die natürlich dazu eine Nummer der DBox wollen, hast Du ein Problem.
Hifi-Ron
#95 erstellt: 31. Jan 2009, 17:59
KDG = Kabel Deutschland
Wiegesagt eine Nokia Dbox2 brauchst damit du die Seriennummer davon angeben kannst. Gibt wohl auch Key Generator dafür im Inet. Aber kein Ahnung wo.
Ansonsten könnte noch eine "normale" Smartcard von Kabel Deutschland passen, wenn das Alphacrypt Modul die Version 1.16 vom 9. September 08 hat. Aber das habe ich selber noch nicht ausprobiert.
Hifi-Ron
#96 erstellt: 31. Jan 2009, 18:01
Hat eigentlich mal jemand probiert an dme HD8-C ne externe Festplatte anzuschließen und DVD's wiederzugeben?
Also *.vob Dateien? Ich musste die Festplatte hierzu erstmal auf Fat32 konvertieren und dann konnte ich die Ordner sehen und die VOB Datei starten. Jedoch kommt kein Ton und das Video hängt nach ein paar Sekunden.
Kann mir da einer helfen, oder geht das Abspielen noch nicht über den USB Anschluss?
Gruss
Alex999
#97 erstellt: 31. Jan 2009, 21:40
Achso läuft das also. Hab mir gestern so ein Alpa.... dingens bestellt. Bin mal gespannt ob alles glatt läuft. Ich wollt schon mein schönen hd8-c zurück schicken wegen diesen planlosen Verkäufern und Angestellten überall
Alex999
#98 erstellt: 31. Jan 2009, 21:44
Noch ne kurze Frage. Muss ich mir jetzt trotzdem ne dbox2 kaufen wegen der Nr oder kann ich die Nr vom hd8-c angeben mit einer bestimmten "Vorwahl"
DSP-Z9_Neuling
#99 erstellt: 01. Feb 2009, 09:54
Warum benutzt Du nicht die Suchfunktion?
KDG in Bayern mit Alphacrypt light funktioniert.
Eine Smartkarte von KDG hast Du bestimmt.
Modul updaten über Laptop oder Sat Receiver.
Mehr unter den Ergebnissen "SUCHE"
Hifi-Ron
#100 erstellt: 01. Feb 2009, 15:22
So siehts aus, gibt wirklich alles und noch mehr über die Suche zu finden. Die Frage gabs auch schon tausend mal. Nur kurz noch, du kannst den HD8-C nicht bei Kabel Deutschland als Receiver angeben, da dieser nicht zertifiziert ist und du somit keine Smartcard erhälst.
Zu meiner Frage mit der USB Filmwiedergabe (VOB Datei) Funktion, hat da jemand ne Idee?
DerHolgi
#101 erstellt: 01. Feb 2009, 19:56
Gruß,
Holger
Opa nicht mehr da?
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD-Receiver digit HD8-C
Wischy99 am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Analog-Signal mit TechniSat DIGIT HD8-C empfangen?
izorg am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.430
