HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Azbox HD Premium - Erfahrungsberichte | |
Azbox HD Premium - Erfahrungsberichte+A -A |
merte86
#1102 erstellt: 05. Apr 2009, 16:43 | |||
danke. 1. also mit llf gehts irgendwie nicht dann kommt immer: "seek error occurred at offset 214783648". probiers grad mit HDDSCAN for Windows. Hoffe das macht was ähnliches. 2. die .bat datei war nirgends mit bei über usb connect. mal schaun was passiert. gruss roman |
th.f.
#1103 erstellt: 06. Apr 2009, 17:09 | |||
Ich zitiere mich mal selber Ist schwer heraus zu bekommem was da los ist. Also nochmal Bei wem läuft PremHD mit einem AC (mit FW x.18) absolut korrekt? Mit den bekannten Einstellungen (Single/Dynamic/PMT Auto) sind die bisherigen bekannten Probleme (kein Ton und deftige Freezer) hier auch weg, ABER trotzdem haben wir in unregelmäßigen Abständen kleine ca. 2 Sekunden dauernde Bildfreezer. Nur Bild! , der Ton läuft weiter. Ist das bei irgendwem noch so mit der AZbox Premium? Oder läuft das in genau der gleichen Konstellation bei irgendjemand 100% korrekt? Ich verneige mich für jede Antwort, da ich nur so heraus finden kann ob eventuell die Box kaputt ist. |
Mod68
#1104 erstellt: 06. Apr 2009, 17:23 | |||
Hallo Also bei mir auch zwischendurch bildausetzer auf Premiere HD Und Discovery Hd so ca. alle 30minuten. Azbox Premium HD mit AC Light. Gruss: Mod68 |
th.f.
#1105 erstellt: 06. Apr 2009, 17:33 | |||
Na endlich ...... der erste Danke für die Antwort. Dann scheints wohl doch an der Soft zu liegen. Noch jemand? [Beitrag von th.f. am 06. Apr 2009, 17:33 bearbeitet] |
Mod68
#1106 erstellt: 06. Apr 2009, 18:42 | |||
Übrigens bei meinem Schwager genau das gleiche Mit der gleichen hardware. |
th.f.
#1107 erstellt: 06. Apr 2009, 19:29 | |||
Passiert das bei dir eigentlich immer? Derzeit zb.(bei der Serie gerade) ist bisher noch nix passiert. Es scheint fast so, als ob es davon abhängt ist, wie dick die Datenrate ist. Derzeit sieht es zumindest auch so aus, als ob da nicht viel Bildmaterial kommt ..... keine gute Quali gerade. [Beitrag von th.f. am 06. Apr 2009, 19:30 bearbeitet] |
buzzzer
#1108 erstellt: 06. Apr 2009, 21:23 | |||
Die Datenrate bei Premiere HD ist eh immer schlecht. Zumindest schlechter als bei anderen wie z.B. BBC HD. Ich muss das die Tage mal beobachten, ob ich auch die Aussetzer habe. |
Schoko666
#1109 erstellt: 06. Apr 2009, 22:44 | |||
An der Datenrate kanns nich liegen denn 4:2:2 hat bedeutend mehr und das läuft ja erste sahne.
leidernurkabel
#1110 erstellt: 07. Apr 2009, 07:09 | |||
Bei meinem Vater das gleiche. Alle paar minuten ein ca.2 sekunden Bildfreeze mit AC-light 1.19. |
zeini
#1111 erstellt: 07. Apr 2009, 13:39 | |||
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Freezer mit der Entschlüsselung zu tun haben. Ist auch teilweise bei verschlüsselten SD-Sendern so. Und nicht nur mit dem AC. |
Alufoliengriller
#1112 erstellt: 08. Apr 2009, 12:09 | |||
Also ich hab mir nun mittlerweile einen neuen AV Receiver (Yamaha 663) zugelegt. Das Problem ist aber immer noch das gleiche. Bei einigen MKV Dateien verliert der Receiver das DTS Signal und schaltet andauernd zwischen Dolby irgerndwas und DTS Signal um und der Ton ist abgehackt. Je nachdem ist das ab und zu oder ständig, bei anderen DTS Tonspuren läufts einwandfrei. Woran liegts ??? Am Receiver dürfte es wohl nicht liegen.... Hier z.B. ein sehr hartnäckickes File ( jede sekunde Aussetzer ): Allgemein Vollständiger Name : G:\Film.mkv Format : Matroska Dateigröße : 11,2 GiB Dauer : 2h 34min Gesamte Bitrate : 10,3 Mbps Kodierungs-Datum : UTC 2009-03-14 19:02:05 Kodierendes Programm : mkvmerge v2.4.0 ('Fumbling Towards Ecstasy') built on Oct 11 2008 20:13:15 verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 4 frames Muxing-Modus : Container profile=Unknown@4.1 Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 2h 34min Bitrate : 9 134 Kbps nominale Bitrate : 9 624 Kbps Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16/9 Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS Auflösung : 24 bits Colorimetrie : 4:2:0 Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.184 verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 60 r915M 14046ae Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.000000 / brdo=1 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=3 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=14 / keyint_min=2 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=9624 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=1.00 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=24000 / vbv_bufsize=14475 / ip_ratio=1.10 / pb_ratio=1.10 / aq=2:1.00 Sprache : Englisch Audio ID : 2 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Codec-ID : A_DTS Dauer : 2h 34min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 768 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz Auflösung : 24 bits Titel : DTS 5.1 768 kbps Sprache : Deutsch [Beitrag von Alufoliengriller am 08. Apr 2009, 12:10 bearbeitet] |
hexer0111
#1113 erstellt: 08. Apr 2009, 15:33 | |||
3.19 Update für alpha ziehen über ORF, ist aber für 2 Kartensorten nicht geeignet ich Glaube K09 und D09, damit ist das mit Premiere HD erledigt [Beitrag von hexer0111 am 08. Apr 2009, 15:35 bearbeitet] |
Barry_Graves
#1114 erstellt: 11. Apr 2009, 14:44 | |||
Auch wenn es im Moment etwas "ruhig" um oder mit der Box geworden ist, so wünsche ich allen hier ein frohes Osterfest. Ein föhliches Ostereiersuchen und vielleicht findet sich dabei ja etwas schönes Es müßte ja bald mal wieder ein Update kommen? Wurde ja schon angekündigt. Die Frage ist nur wann. Und als letzten Osterwunsch, eventuell noch Enigma2? Ich weiß, bin garnicht anspruchsvoll... Alles Spaß nicht böse sein |
Alufoliengriller
#1115 erstellt: 11. Apr 2009, 21:56 | |||
Neue Firmware 0.9.1759 ( Dateiendung nach *.bin umbenennen) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ist NICHT offiziell also auf Eigene Gefahr testen, soll aber 1a laufen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Release Notes Fixed - Support some high-bitrate contents - Bugs on playing WMV with WMAPRO - WMV file in media player cause box hang up, and need reboot Fixed - Size of subtitles not saved Fixed - |<< and >>| should change song Fxied - TXT subtitles that don¡¯t work (mpl2 and tmplayer) Fixed - << and >> not working, it should be more intuitive, One press should make advance just few seconds, if keep pressing button more faster Fixed - RSS don't work at some link: http://servis.idnes.cz/rss.asp?c=zpravodaj http://serwisy.gazeta.pl/rss/0,0.html <-- Not RSS site http://rss.gazeta.pl/pub/rss/gazetawyborcza_swiat.xml http://rss.gazeta.pl/pub/rss/gazetawyborcza_nauka.xml http://rss.gazeta.pl/pub/rss/gazetawyborcza_kraj.xml Fixed - Input of password for WEP is extended to 256 digit Fixed - Example, i make scan at One TP that dont exist on table (let's say Hellas Sat 10956 V) i scan it, appear message Save channels i plug YES, than he returns back to menu of scan i make exit, and i scan another TP, scan is OK or failed, and i go back to TV Mode to watch channels that i scan on first, but when i pick they i got "NO SIGNAL" message, like if TP infos (S/R, FEC, PID's... are lost on STB). - User should add new frequency on EDIT menu Added - SSlovenian and French OSD Added - User can capture the snapshot of TV using the "CHECK" on REMOTE Added - WPA-PSK and WPA2-PSK on Wireless LAN Added - drivers(usbserial.ko & ftdi_sio.ko) for Infinity USB smart Added - User defined shell which not be overwritten after upgrading firmware - You can find the sample shell script in /DISK2/etc/start.d/ Added - At satellite list be possible sort by Position (0¨E to 260¨E) and by Satellite name Changed - SR and transponder mHZ should have only 5 input fields and not 6 Changed - When Go to TV Channel Menu, and press some Scan option, go first to satellite that are used at moment. Now all times goes to 4.0E channels, so if i have dish at Hispsat Dish starting moving uneseraly [Beitrag von Alufoliengriller am 11. Apr 2009, 23:48 bearbeitet] |
Alufoliengriller
#1116 erstellt: 11. Apr 2009, 23:47 | |||
Habs drauf, läuft bisjetzt gut... paar Infos aus den anderen Boards: - WLAN soll gut funktionieren - Aufnahme aus Standby funktioniert wohl zumindest besser - DVD-ISOs gehen wieder - ScreenCap-Funktion geht auch ( mit Check Taste ) - Im Internet wurde die Weltkugel durch einen (hässlichen) Ladebalken ersetzt, ist wie vorher lahm und unbrauchbar - Bei den Fotos steht jetzt dass er einge Minuten zum wandeln braucht, passiert ist bei mir nix. - FTP Zugang ist noch genauso lahm, über WLan hab ichs nicht getestet. - im Display wird beim Abspielen von DivX / mkv etc keine Prozentangabe mehr gezeigt sondern die aktuelle Laufzeit. zumindest scheint sich ja bischen was zu tun... [Beitrag von Alufoliengriller am 12. Apr 2009, 18:31 bearbeitet] |
berny22
#1117 erstellt: 12. Apr 2009, 19:19 | |||
Hallo, ist eigentlich mittlerweile an der Bildqalität was verbessert worden? Gruß berny |
zeini
#1118 erstellt: 12. Apr 2009, 20:39 | |||
Nein! |
Alufoliengriller
#1119 erstellt: 13. Apr 2009, 17:10 | |||
Cupa
#1120 erstellt: 13. Apr 2009, 20:11 | |||
Kann die Azbox mit NDS umgehen? |
dendes
#1121 erstellt: 15. Apr 2009, 21:19 | |||
Nur indirekt. Du kannst deine V13 aber mit NewCS local an mgcamd streamen, dann läufts (hab ich gelesen). MfG |
Moverik
#1122 erstellt: 19. Apr 2009, 11:05 | |||
sag mal weiß von euch einer was mit dem Nachtfalke Board passiert ist? Ich komme seit tagen nicht mehr drauf.Seite irgendwie down. Da gabs schon ne ganz gute Azbox Community fand ich. Hat einer vielleicht nen ähnlich gutes Board welches er mir sagen kann? |
buzzzer
#1123 erstellt: 19. Apr 2009, 11:42 | |||
Denen sind die Server abgeraucht. Die kommen nach eigener Aussage nächste Woche wieder. |
BoxFreaker
#1124 erstellt: 21. Apr 2009, 11:45 | |||
Hallo zusammen, habe mir vor 3 Tagen eine AZBox Elite als Newbie geholt :D, gleich angeschlossen und im Anschluss (nach ca. 30 min. Konfiguration) gleich abgeschossen (Endlos-"Loading..." nach Reboot). Ich wollte die Kiste schon zum Händler zurückbringen :KR, bis ich das mit der Beta-FW im Auslieferungszustand (war 0.9.684 oder so) gelesen habe, die hängenbleiben soll. Nun gut ;), also FW auf 0.9.1759 hochgeflasht und die Box läuft seitdem wunderbar, keinen einzigen Crash mehr bisher gehabt, der einen Reboot hätte nach sich ziehen müssen. Ein 1A geiles und scharfes Bild, super transparente Menügrafik (seit neuer FW), was ich bisher bei keiner anderen Box gesehen habe und finally 1080p, die bisher keine andere Kiste kann. Da ich mich durch das eBuch 1.2 gekämpft habe und schon diverse Portale ohne Erfolg durchstöbert habe, hoffe ich das Ihr mir vielleicht bei folgenden Problemen helfen könnt: 1. Seit der neuen FW kann ich die analoge Video-Option nicht mehr von CVBS auf RGB umstellen (könnte der Grund für den Crash gewesen sein, kurz vor dem Reboot mit alter FW auf RGB umgestellt). Wozu gibt´s hier noch eine Auswahl, wenn nur CVBS angezeigt wird ? 2. Im Einstellungsmenü knackst es hin und wieder (unregelmäßig) zwischendrin oder es ist ein leichtes Pfeifen zu hören (TV über HDMI angeschlossen), habe ich bei meiner alten Comag SD-Digibox nicht. Ist das normal ? 3. FTP-Client bleibt bei falschen Verbindungsdaten hängen, zeigt "not connected" und lässt sich nur noch mit der Home-Taste & TV reanimieren. Scheint ein Bug zu sein. Gibt´s die Möglichkeit hier einen Localhost-Connect hinzubekommen ? Wenn ja, wie (127.0.0.1 ging net) ? 4. Worst case: Bei der Redbull-/Flug über die Alpen-Szene auf Astra HD+ oder Simul HD flackert der gesamte, verschneite Wald großflächig!8) Habe 720i/p und 1080i/p probiert, ist aber derselbe Effekt. Mit 60 Hz kommt noch ein unschönes Ruckeln dazu. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen ? Liegt das vielleicht am schlechten Material oder sogar am Fernseher (Samsung LED-TV UE46-6000 & LogiLink HDMI 1.3cert. 1080p Kabel) ? Thx. |
StardustOne
#1125 erstellt: 22. Apr 2009, 05:32 | |||
Bin zufällig auf die AzBox gestossen und war sofort begeistert als ich gelesen hatte dass die 1080p kann. Wenn ich jetzt lese es laufen noch keine Twin Tuner und Premiere HD (ja ich weist dass das offiziell nicht unterstützt ist) ruckelt und hat Aussetzer im Bild, so wird mir schlecht. Wieso werden solche Produkte überhaupt verkauft? 379 Euro ist ja auch eine ganze Menge Geld für eine tolle Hardware, die das Beta Stadium noch nicht einmal durchlaufen hat. Ich hatte wirklich schon fast die Box bestellt, zum Glück habe ich hier aber noch die massiven Probleme entdeckt. Vorläufig bleibe ich bei der Technisat HD S2 Box. Damit geht Twin Tuner und Premiere HD hat nie Aussetzer oder Ruckler. War auch ein weiter Weg (mit HD Suisse gab es anfangs Probleme), doch jetzt geht es einwandfrei. [Beitrag von StardustOne am 22. Apr 2009, 05:34 bearbeitet] |
BigBlue007
#1126 erstellt: 22. Apr 2009, 08:08 | |||
Wieso beschwerst Du Dich einerseits darüber, dass hier unfertige HW verkauft wird, wenn Du andererseits im letzten Satz selber sagst, dass es mit dem Technisat, den Du derzeit hast, anfangs ebenfalls Probleme gab? Dass die AZ-Box natürlich trotzdem nichts ist, was man kaufen sollte (heute sowieso nicht, und wahrsch. auch in Zukunft nicht mehr), steht auf einem anderen Blatt. |
Alufoliengriller
#1127 erstellt: 22. Apr 2009, 19:43 | |||
aus anderem Forum : Ab Freitag unterstützt die Software Offiziell Twin-Tuner (Combo), DVB-C und DVB-T. Tuner befinden sich gerade in den Fiinalen Test. Verfügbarkeit in eventuell 3 Wochen. Yipppppiiiiii |
Barry_Graves
#1128 erstellt: 22. Apr 2009, 21:07 | |||
Na wird langsam Zeit. Fehlt nur noch Enigma 2. |
BoxFreaker
#1129 erstellt: 23. Apr 2009, 00:43 | |||
@Startdust: Ich weiß ja nicht ob Du die AZB Premiere meinst, jedenfalls hat mich meine Elite 249 Eier gekostet und das ist sie mir auch wert :). Ist halt alles eine Frage der Erwartungshaltung und was Du damit machen willst... man kauft ja schließlich auch keinen Smart und beschwert sich dann über den Abzug ab 140 oder dass die Kolbenringe einem ab 4000 Touren um die Ohren fliegen (weiß man vorher, ist halt ein No-Go) Die AZBox hat aber auf jeden Fall noch Tuning-Potential. @Bigblue: Was meinst Du mit in Zukunft nicht mehr ? @Alu: Wozu einen C/T-Twin ? Bei Digis meiner Meinung nach völlig überflüssig... Ein Dualhead Combo-LNB tut´s doch auch, kommt viel mehr rein und ist billiger, erst recht mit Kabelgebühren... Und wegen PVR: Andere Digibox-Hersteller werben schon teilweise mit Multichannel-Recording und parallel gucken auf einem Tuner, schätze Opensat wird es sich nicht mehr lange leisten können da groß hinterher zu hinken, sonst gibt´s nur ´ne Menge Interessenten, aber keine Kunden @Schoko666: Lese hier, dass Du der AZB-Guru bist. Ist das großflächige HD-Flackern (unverschlüsselt) schon bekannt oder liegt das vielleicht an meinem LED Fernseher ? Gibts dazu vielleicht bald einen Fix ? Ist nur eine Frage wg. der Investitionssicherheit, schließlich wirbt die Box ja mit 1080p (sonst hätte ich die Kathi-910 gekauft)... |
BoxFreaker
#1130 erstellt: 23. Apr 2009, 01:02 | |||
Nachtrag:
...kam nur solange die Senderliste leer war, seitdem nicht mehr aufgetreten. Für den ersten Eindruck nicht gut, aber vernachlässigbar...
...habe in einem anderen Board gelesen, dass angeblich mit 0.0.0.0 gehen soll, muss ich nochmal testen... |
Schoko666
#1131 erstellt: 23. Apr 2009, 14:57 | |||
Nein ist noch nicht bekannt aber ich geb das mal weiter. Hast ja nen LED TV und da gibs eventuell noch keine großen Erfahrungswerte. Mal schaun was bei raus kommt. |
th.f.
#1132 erstellt: 23. Apr 2009, 23:49 | |||
@Schoko666 Kannst du bitte auch mal weitergeben, das bei der 1759 die Genres nicht mehr gehen? Genauer meiner ich, wenn man in die Channelliste geht, dort einen oder mehrere Sender auswählt und diese dann in die Genreliste verschieben will, dann erscheint das Menü, wo man dann eigentlich eines der Vorgefertigten Genres auswählen kann. Diese ist aber nun leer ist und man kann auch selber kein Genre erstellen ....... sprich man schaut in ein leeres Menüfenster. Grüße Thomas |
Vln_Thomas
#1133 erstellt: 24. Apr 2009, 13:47 | |||
Hallo Leute, nachdem ich heute einen HD Fox bekommen habe, bekam ich das große Kotzen. Das SD Bild war matschig, das HD Bild genial. Anixe HD und Astra HD wurden garnicht gefunden. Das Teil geht retoure. Mein Bruder hat ein Smart MX92 da, Bild ist ganz gut, rauscht jedoch minimal. Mein Vater hat einen Technisat HD-S2, das Bild ist echt top, ist mir aber zu teuer. Jetzt habe ich her über den guten Upscaler in der Azbox gelesen, der unter anderem ja auch in den Arion Geräten verbaut sein soll. Habe nun großes Interesse an der AZBox, denn das Gerät scheint ja seit dem neuesten FW Update gut zu funzen und auch das Bild soll sehr gut sein. Wichtig ist für mich einzig und allein ein gutes SD und HD Bild. PVR fände ich net, brauch ich aber net zwingend und über USB würde reichen. Ist in der AZBox ein Lüfter verbaut? Und noch etwas wäre interessant zu wissen, der Stromverbrauch. Im Betrieb als auch im Standby wäre gut zu wissen. Ich bin doch richtig in der Annahme das sich die Elite Hardwaretechnisch nicht von der Premium bis auf den Flashspeicher und Gehäuse nicht unterscheidet? Gruß Thomas [Beitrag von Vln_Thomas am 24. Apr 2009, 13:49 bearbeitet] |
McCorc
#1134 erstellt: 24. Apr 2009, 13:51 | |||
Ich hab heute auch meine AZ Box Premium bekommen und sofort aufgefallen daß keine Bedienungsanleitung dabei war. Ist das normal so oder hab ich hier Retourware erwischt? |
hexer0111
#1135 erstellt: 24. Apr 2009, 14:26 | |||
Das ist Normal im Net gibt es die Deutsche Bedienungsanleitung |
McCorc
#1136 erstellt: 24. Apr 2009, 14:32 | |||
ok da bin ich ja erstmal beruhigt |
BoxFreaker
#1137 erstellt: 25. Apr 2009, 12:39 | |||
@Schoko666: Danksche :prost. Ich nehme an, dass es sich hierbei um ein 50Hz vSync-/Framebuffer-Problem auf 100 Hz handelt (da ganzflächig und vor allem bei hohem schwarz-weiß Kontrast gut zu sehen). Bei CCFL-LCDs "fällts wahrscheinlich nicht so ins Auge", weil diese baubedingt leicht "nachleuchten" (im Gegensatz zu den LEDs). Meine Vermutung: Schaut aus, als wären bei HD-Material die 100Hz Zwischenbilder leer oder schwarz (also wahrscheinlich der Fernseher, muss mal eine andere HD-Quelle anschließen). Dies wird dadurch bestärkt, dass dies unabhängig davon ist, ob ich dem Fernseher das Upscaling auf 1080p überlasse oder der Box (bei 720i/p ist dies nicht so stark wie 1080i/p, ist aber auch da). @Vln_Tom: Das Bild meiner Elite ist gestochen scharf, speziell bei HD (FW 1759). Sogar im SD-Modus ist sie besser als meine "alte" Comag SL 35. Bin super zufrieden, bis auf das oben genannte 50Hz Flackern. In der Elite scheint kein Lüfter drin zu sein (hör jedenfalls nix). Ich habe meine Box aber noch nicht zerlegt :), bei der Prem weiß I net. Wegen PVR: Die Elite hat auch einen eSATA Anschluß hinten, wofür es auch einen SATA-Konverter unter 10 Euro im Fachhandel gibt. Muss mal aufschrauben, um zu sehen ob man da was einbauen bzw. basteln kann (wg. Stromanschluß). Laut White-Paper braucht die Box 40W und 5W im StandBy, was by Linux-Boxen üblich ist (ich habe meine an einer Schaltleiste, da is Standby wurst ;)). Außer dem anderen Gehäuse, hat die Elite den Flashspeicher meines Wissens auch, jedoch kein WLAN und angeblich keine interne HD möglich (außer IDE-ATA, wie in diversen Bastelforen beschrieben). Die 100 Euro Aufpreis is des aber meiner Meinung nach net wert... Nachtrag FTP Localhost-Connect: Die 0.0.0.0-Verbindung aus einem anderen Forum war wohl Humbug Habe auch 127.0.0.1 und die vom Router vergebene DNS-Adresse probiert... No chance Ich nehme an, das der eingebaute FTP-Client keine SSL-Verschlüsselung unterstützt und diese lässt sich für den FTP-Server in den Einstellungen auch nicht ausschalten. Es kommt immer die selbe Meldung: "Not connect" und der Client hängt. @Schoko666: Nochmal was für die Fehlerliste: Hängt der FTP-Client (Not Connect), fliegen die Internet-Einstellungen der gesamten Box raus (IP 0.0.0.0). Beim Versuch einer Neukonfiguration kommt die Fehlermeldung "Verbindung fehlgeschlagen". Schaltet man nun in den TV-Modus und verändert die Lautstärke, gibt´s einen unfreiwilligen Reboot :D. Nach dem Neustart sind die Internet-Einstellungen wieder da und funktionieren ganz normal. |
Alufoliengriller
#1138 erstellt: 25. Apr 2009, 15:46 | |||
Von SAT-Shop Heilbronn: So, jetzt ist es endlich soweit. Die Software für Twin-Tuner-Tauglichkeit + Software für DVB-C und DVB-T Betrieb wird in den nächsten 1-2 Tagen herauskommen. Die Tuner/Zusatztuner für DVB-C und DVB-T werden da in ca. 2 Wochen zur Auslieferung kommen und die für den Twin- DVB-S2- Twin- Betrieb in ca. 3-4 Wochen. Bilder Twin Tuner FW 0.9.1868 ist da http://azupd.com/0.9.1868/patch.bin Fixed - If do a scan at for example some TP on Hotbird and have more than one satellite scanned, when go back to TC always go to position 001 at channel list, what is big inconvenience if you have motorized dish, because will jump for satellite that have channel at position 001. Cursor should go for channels position of scanned TP. Fixed - Some Polish channels like TVP1, Universal, Sci-Fi, MGM can`t get EPG data info Fixed - Some channels (like Filmbox HD) at Hotbird need go catch EPG info at other TP, actually AzBox cannot support that Fixed - Quality of pictures using photo player is very bad, this should be improved Fixed - ISO files do not work anymore (none at all). Box hangs if you try to play them. Add - Auto-Detect Tuners plugged and add support for Combo models and DVB-T and DVB-C twin tuner support Add - At Satellite list show not only the satellite name but also satellite position Add - When we played ISO (backup DVD) we don¡¯t have possibility choose outside subtitles from files Add - Auto Scale Pictures to 1920x1080, with option to keep or not the original aspect ratio Add - Storage Create option: HDD standby, receiver should put HDD in standby if during some minutes not usage, to save energy and HDD life Add - TV Channel After finish Scan and decide if Store or not store scanned channels, go directly to menu of Scan channel Add - Data Reset Option to erase all Plug-ins Add - Support uncommitted Diseqc and committed Diseqc at same time Add - Change Font by User 1. Copy your_font.ttf to USB storage and plug it on AZBOX 2. Go to 'System Information' of Setting 3. Press OK on Font Setup |
Moverik
#1139 erstellt: 26. Apr 2009, 11:27 | |||
Wie funktioniert eigentlich inzwischen die Timeshift funktion? Ich bin noch bei der 0.1605wer FW, da die auf jedenfall sehr stabil läuft und die schon alles kann was ich brauche, bloß Timeshifting läuft noch net so dolle, wie ist das bei den neuen FWs? |
youngstar7
#1140 erstellt: 27. Apr 2009, 15:10 | |||
schicke website schoko! ;-) |
youngstar7
#1141 erstellt: 27. Apr 2009, 17:41 | |||
die neue firm soll ja die HDD auch abschalten wenn es nix zu tun für sie gibt. kann das mal jmd testen ob dem so der fall is? beherrscht sie schon wake on lan? mal vorsichtig nachgefragt |
th.f.
#1142 erstellt: 28. Apr 2009, 13:06 | |||
Mit ner eingebauten 320er 2,5" Samsung funktionierts hier |
youngstar7
#1143 erstellt: 28. Apr 2009, 15:54 | |||
und die leute mit der "grünen" western digital? |
Alufoliengriller
#1144 erstellt: 28. Apr 2009, 16:49 | |||
die HDD wurde ja auch schon bei der letzen Firmware abgeschaltet. Jetzt kann man eingeben nach wieviel min die Platte in Standby gehen soll. Habs aber nicht ausprobiert, keine Lust dauernd vor der Box zu hocken. |
dieterp
#1145 erstellt: 28. Apr 2009, 22:39 | |||
Hallo, wäre schön, wenn mir jemand sagen könnte, in welcher Datei das Video Portal Youtube eingetragen ist und ob man statt dessen auch ein anderes Portal eintragen kann. mfG dieterp |
McCorc
#1146 erstellt: 30. Apr 2009, 13:29 | |||
Ich habe gestern beim Champions TV festgestellt, daß der Premium, per HDMI über einen Yamaha-Verstärker durchgeschliffen, während des Fußballspiels extreme Hänger aufweist. Teilweise dachte ich daß eine Zeitlupe gezeigt wird, so heftig waren die Hänger. Dabei habe ich mehrere Auflösungen versucht. Am besten waren die niedrigeren Auflösungen, ab 1080i kann man Fußballschauen abschminken. Meine Frage: Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht per HDMI? Mit Scart hab ichs noch nicht ausprobieren können. Welche Auflösung verwendet ihr? |
zeini
#1147 erstellt: 30. Apr 2009, 15:29 | |||
Ich denke mal dass die Hänger nicht mit der Auflösung zusammenhängen. Auf welchem Sender hattest du die Hänger? |
McCorc
#1148 erstellt: 30. Apr 2009, 15:42 | |||
ChampionsTV läuft auf Sat1. Fällt aber wirklich nur bei Fußballspielen so gravierend auf. |
McCorc
#1149 erstellt: 30. Apr 2009, 20:32 | |||
Jetzt gerade läuft wieder Fußball in Sat1 und es ist nicht nur anstrengend zuzuschauen sondern macht auf dauer richtig Kopfweh! Es ist so als würde alle 3-4 Sekunden einpaar Bilder übersprungen werden. Es ist übrigens egal welchen Ausgang ich nehme, ob über SCART oder HDMI, ob direkt an den TV oder über Verstärker angeschlossen und egal welche Auflösung. Ich wollte mal das obige neue Firmware einspielen, aber übers Internet findet nur ältere Firmwares und wenn ich den File (patch.sit) aufs USB kopiere (vorher mit FAT32 formatiert), findet der AzBox die Datei nicht sondern meldet nur "failed update". Und wenn ich versuche die Internetadresse einzugeben damit ichs direkt downloade geht das daran nicht weil keine / auswählbar ist. Echt nervig das ganze. Wenn ich bis nächste Woche keine Lösung gefunden habe geht das Ding leider leider wieder zurück, denn Fußball ist das wesentliche was ich mir im TV anschaue.. |
zeini
#1150 erstellt: 30. Apr 2009, 20:48 | |||
Wenn du die patch.sit per USB einspielen willst, brauchst du sie nur umzubenennen in patch.bin |
McCorc
#1151 erstellt: 30. Apr 2009, 20:50 | |||
Naja hab jetzt die Box neu gebootet und er hat die Firmware auf dem Stick erkannt und installiert gerade die neue Firmware.. Gleich gibts auf sat1 noch eine Zusammenfassung vom anderen UEFA-Cup-Spiel. Bin mal gespannt obs besser geworden ist. Könnt ihr nicht vielleicht auch kurz schauen wie es bei euch läuft? |
McCorc
#1152 erstellt: 30. Apr 2009, 21:34 | |||
Hat sich leider nicht viel gebessert. Man sieht auch bei Laufbalken wie es zwischendurch immer wieder ruckelt. Ein Vergleich mit nem 150 Euro Homecast-Receiver zeigt einen deutlichen Ruckel-Unterschied. Hat sonst keiner dieses Problem?? |
AZbox Premium - einige Fragen ! Santury am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD _Geloescht_ am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 12027 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Telestar DIGINOVA HD Bionic66 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 1113 Beiträge |
Erfahrungsberichte Imperial Satbox HD Luguri1 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte - Vantage HD 1100S Die_Antwort_ist_42 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 10 Beiträge |
Erfahrungsberichte LogiSat 2550 HD+ -Surrounda- am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox+ LordElmchen am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 742 Beiträge |
Wer hat Erfahrung mit der Azbox HD Elite? Woiferl am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 (Erfahrungsberichte) diba am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 2688 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.951
