HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Telestar DIGINOVA HD | |
Erfahrungsberichte: Telestar DIGINOVA HD+A -A |
Jay06
21:18
#1053
erstellt: 01. Mrz 2011, |||
Hallo Zusammen, Ich entschuldige, ich bin Franzose und bin nur seit ein paar Woche in Deutschland. Deswegen tut mir leid im Voraus für mein schlechtes Deutsch. Ich habe einen Receiver Telestar Diginiva HD gestern gekauft und habe mein USB Disk angeschlossen, um ein paar Film zu gucken. Ich kann ja die Folder meines Disk sehen aber die Film kann ich nicht finden (und folglich nicht lesen). Meine Film sind mir .avi oder .mp4 codiert. Könnten Sie mir sagen was ich machen muss, damit ich meine Film sehen kann ?? (tut mir leid wenn die Frage schon gestellt wurde) Vielen Dank und einen schönen Abend. |
Papi2000
22:54
#1054
Das wird mit dem DiginovaHD so nicht gehen, den habe ich selbst. Der kann nur mpgs bis zu einer Größe kleiner als 4GB abspielen. Er geht aber noch sweiter, und zeigt über Netzwerkzugriff auf einer Freigabe die Ordnerinhalte garnicht an, wenn sich gößere Dateien darin befinden. Am USB-Anschluß erkennt er auch nur FAT32 formatierte Medien. Ohne jetzt Eigenwerbung machen zu wollen, aber vielleicht ist ja ![]() ![]() EDIT: Ich habe auch noch einen DiginovaHD (mit Software 2.40.27.4 (1276d) UL2.8-2 BL1 (203)) in schwarz abzugeben, da ich komplett auf Linux-E2-Twin umsteige... ![]() [Beitrag von Papi2000 am 02. Mrz 2011, 01:20 bearbeitet] |
Demmer68
18:06
#1055
erstellt: 07. Mrz 2011, |||
Hallo, hätte auch ne Frage.Die Lautsprecher vom Fernseher knacken manchmal, habe ich erst seit dem ich den Telestar Diginova habe, kann man da was machen? |
Daniel1207
07:33
#1056
erstellt: 08. Mrz 2011, |||
neuen fernseher kaufen ![]() nein, mal im ernst: check mal als erstes die verkabelung ( hdmi, tos-link etc)dann guck mal unter den audioeinstellungen nach, wie du das eingestellt hast. außerdem wäre es gut zu wissen,wie dein receiver überhaupt angeschlossen ist und was für einen fernseher besitzt. aber meistens ist das nur eine einstellungssache, z.b. wenn der receiver dolby/pcm ausgibt, dein fernseher das aber nicht kann etc. einfach ausgedrückt, kann auch komplizierter ![]() |
Demmer68
21:32
#1057
erstellt: 15. Mrz 2011, |||
Hallo, ich kann nur einfach, also hdmi Kabel habe ich noch nicht das orginal Kabel genommen, welches dabei war. Fernseher Grundig hat nur 50Hz, kann Stereo, Dual und DualII. Kann auch nur 750P,dann doch wohl ein neuen Fernseher? |
Daniel1207
16:40
#1058
erstellt: 16. Mrz 2011, |||
überprüfe mal an deinem receiver, wie die audioeinstellungen sind. stelle dort einfach mal stereo ein. was hast du denn für einen fernseher? marke grundig haben wir ja schon mal. ist das ein röhrengerät oder ein flachbildschirm? und wie ist dein gerät angeschlossen? mit einem hdmi-kabel oder mit einem scart-kabel? hdmi-kabel sehen fast so aus wie ein usb-kabel, scart-kabel sind recht groß und klobig und haben innen sehr viele kontakte. (hat der receiver 2 anschlüsse auf der rückseite in der mitte von) und mit der auflösung meinst du sicher 720p ? wenn du ein scart-kabel hinten angeschlossen hast, kannst du eigentlich nur auf 576i einstellen. wenn du ein hdmi-kabel hast (flachbildfernseher) und dann nur bis 720p einstellen kannst, dann hast du ein hd-ready-gerät. das 720 bedeutet, dass du 720 zeilen (von oben nach unten) darstellen kannst.bei einem full-hd-gerät wären das 1080 zeilen. "normal" bei einem röhrenfernseher waren 576 zeilen. das "i" dahinter steht für "interlaced" und sagt aus, dass dabei halbbilder zu einem bild zusammengesetzt werden.( 50 halbbilder in einer sekunde zu 25 vollbildern). das "p" steht für progressive und heißt, dass hier vollbilder angezeigt werden. das ist aber eigentlich egal, denn die öffentlich-rechtlichen sender strahlen hd-programme in 720p aus. die privaten in 1080i. ich würde dir empfehlen, die einstellungen auf 720p zu belassen, denn die 1080i ausstrahlungen bieten bei ruhigen bildern ein schärferes bild, allerdings neigen sie zu bewegungsunschärfen bei schnellen bewegungen(zb. fußball oder actionfilm), bei 720p ist das bild nicht ganz so scharf, aber man hat keine unschärfen bei bewegungen. war das einfach genug ? ![]() und an alle besserwisser: dies war mit absicht einfach gehalten ![]() |
Demmer68
20:48
#1059
danke für die schnelle antwort, ja das war einfach genug. --- überprüfe mal an deinem receiver, wie die audioeinstellungen sind. stelle dort einfach mal stereo ein. Bei Toneinstellungen git es nur Dolby Digital ein/aus --- röhrengerät oder ein flachbildschirm? flachbildschirm --- und wie ist dein gerät angeschlossen? hdmi kabel |
bahnhofer
19:16
#1060
erstellt: 03. Apr 2011, |||
Hallo Ich habe massive Probleme mit dem Gerät bzgl. Timeraufnahmen auf ein externes Medium, hier 2,5" Festplatte. Diese zeigen sich in verschiedenen Verhaltensweisen: Die programmierten Sendungen sind überhaupt nicht auf der Platte zu finden. Die programmierten Sendungen finden sich im Menü, lassen sich aber nicht abspielen. Die programmierten Sendungen finden sich nicht im Menü, sind aber im PC als TS-Format zu finden. Ich habe bereits verschiedene Platten versucht, auch die Formatierung mit dem Diginova durchgeführt. Die Schreibtests, durchläuft die Festplatte einwandfrei. Weiß jemand Rat oder kennt eine Platte, mit der es funktioniert? Bei Telestar kann oder will niemand helfen. Danke. |
Papi2000
08:20
#1061
erstellt: 04. Apr 2011, |||
Du zeichnest hoffentlich auf eine Partition im TSD-Format auf? Bei Partitionen mit FAT32 oder auch unter den neueren Firmware-Versionen sind Probleme bekannt. Mein DiginovaHD hatte mit der richtigen Firmware immer (auch auf 2,5"-Platte 320GB von Intenso) korrekt aufgezeichnet (und macht er bei einem Bekannten immernoch..). Auch denkbar ist eine CnMemory 3,5" (bei mir in der Spaceloop ist eine HD154UI drin) mit einer einzigen Partition im TSD. Da hatte er über 400 Spielfilme und Serienfolgen gesammelt, ohne zu zicken. Einzig der freie Speicher wurde nicht 100% korrekt angezeigt (er hatte anfangs auf großzügige 2TB gerundet, bis das erste halbe Terrabyte drauf war...). Die richtige Firmware ist die "Software 2.40.27.4 (1276d) UL2.8-2 BL1 (203)". Bei der das Updatefeature (ohne SAT-Anschluß) deaktivieren, und gut war's. Auslesen mit DigiExtractor am PC geht rasend schnell und stabil (gegenüber LAN). Ungeteilte fehlerfreie Aufnahmen sind der Lohn. [Beitrag von Papi2000 am 04. Apr 2011, 08:22 bearbeitet] |
bahnhofer
08:35
#1062
@Papi2000 Danke für deine Hilfe. Jetzt bin ich doch ein wenig überfordert. Ich habe die Platte mit dem Tool des Diginova formatiert. Die ist FAT32 und ja richtig, ich habe nur eine Partition. OK, habe in der BA gefunden, wie ich mit TSD formatiere. Vielleicht hilft das ja bereits. Ggf. muß ich noch eine neue Platte von der sog. "Whitelist" kaufen!? Ein Update der Software habe ich noch nicht gemacht. Muss mal schauen, welche ich überhaupt habe. Denke im ersten Step muß ich mal auf dieses TSD Format umstellen und berichten. Gruß [Beitrag von bahnhofer am 04. Apr 2011, 09:25 bearbeitet] |
bahnhofer
17:04
#1063
Softwarestand: 2.40.27.7 Habe jetzt auf TSD umgestellt und nach einem Kurztest scheint alles zu funktionieren. Melde mich mit neuen Ergebnissen. |
Gabe_
18:36
#1064
TSD ist deutlich besser als FAT32, zumindest beim Diginova Eigentlich laufen sehr viele 2,5"-HDDs mit diesem Receiver problemlos. WD und Hitachi laufen damit sehr gut, mit Samsung und Seagate ist es nicht ganz so toll. Was allerdings zu beachten ist: Wenn sich sehr viele Aufnahmen auf der HDD befinden, gibts Probleme mit der Timerfunktion. Denn nach dem Einschalten liest der Diginova das Inhaltsverzeichnis ein, braucht er da zu lange, wird die Timeraufnahme nicht ausgeführt. |
bahnhofer
19:04
#1065
Auch noch mal ein guter Hinweis. Ich habe jetzt mal ein paar Aufnahmen programmiert und werde mal schauen, wie hoch die Trefferquote ist. Habe mir noch eine WD Festplatte bestellt. Wobei ich glaube, daß es an der Trekstore nicht liegt. Sollte es wirklich an der Formatierung liegen, dann fände ich die Aussagen der Hotline ziemlich peinlich. Diese haben das Thema überhaupt nicht erwähnt und taten so, als sei das ein völlig unbekanntes Problem. Aber wieso sollte sich deren Hotline anders Verhalten, als alle anderen. Also danke für eure Tips. |
Gabe_
20:08
#1066
Das ist in der Tat seltsam. Ich weiß noch, das ab einem Update der Diginova sogar als Standard-Dateisystem FAT32 benutzt hat. D.h., wenn jemand nach diese, Update eine HDD formatiert hat, ist das in FAT32 gewesen. Ich habs probiert, aber es lief dermaßen schlecht, das ich sofort wieder auf TSD umgestellt habe. |
prof.chimp
20:43
#1067
Naja so leicht lässt sich das nicht sagen. Es gibt auch genug bei denen FAT32 problemlos funktioniert. Ich z.B. verwende FAT32 und hatte noch nie Probleme deswegen. Geschrottet habe ich mir aber schon mit beiden Dateisystem Aufnahmen, z.B. wenn ich diese direkt auf dem Gerät geschnitten habe. Deswegen einfach Beides probieren und das nutzen was bei einem am besten funktioniert ![]() |
Gabe_
21:33
#1068
Du Glückspilz ![]() Meine Probs mit FAT32: -Festplattenzugriff lahm -Abstürze beim Zugreifen -Schnitt am Diginova lahm + Datenverlust Unschöne Nebeneffekte: Daten in Dateinamen nicht mehr vorhanden Aufteilung in 1GB-Dateien Gerade die Sache das der Diginova die Dateien standardmäßig nicht splittet war mein Kaufargument. |
bahnhofer
07:59
#1069
erstellt: 06. Apr 2011, |||
Hallo Also noch mal ein Statusbericht: Ich habe mittlerweile ein wenig rumgespielt. Manuell & automatisch aufgenommen und habe mit TSD ein 100% Trefferquote. Alles astrein aufgenommen. Keine verschwundenen Aufnahmen, alle Timer ausgeführt. Puhhhh, endlich! Noch mal Danke für die Hilfe. Komisch nur, daß dieser Hinweis nicht ein einziges mal seitens des Telestar Support kam. |
Papi2000
17:33
#1070
Liegt doch auf der Hand: Dann würden sie zugeben, daß bei Einsatz von FAT32-Dateisystem noch Handlungsbedarf bezgl. Fehlerbeseitigung besteht. ABER: Änderungen an der Firmware dürften seit der Konformitätserklärung gegenüber HD+ (nur dann darf mit HD+ seitens des Herstellers geworben werden, auch wenn nur das Legacy-Modul unterstützt werden soll) nicht mehr ganz so einfach sein, da wieder Erklärungen an HD+ geleistet werden müssen. Ich kann mir sogar vorstellen, daß HD+ für die Prüfung und Freigabe solcher Änderungen auch noch etwas verlangt - umsonst ist nahezu nichts auf dieser Welt... [Beitrag von Papi2000 am 06. Apr 2011, 17:36 bearbeitet] |
kembser
13:42
#1071
erstellt: 12. Apr 2011, |||
Hallo zusammen, mein Diginova HD hat mir vorhin ein Software-Update via Sat auf die Version 2.40.27.8 vorgeschlagen. Hab's mal ausgeführt, aber ich konnte bisher noch keine Veränderungen erkennen. Auf der Telestar-Seite findet man dazu auch nichts. |
danderl
13:12
#1072
erstellt: 14. Apr 2011, |||
das einzige ist die anzeige am anfang mit dem legacy modul (hd+), das desig wurde geändert scheinbar und ist nicht mehr komplett schwarzer bildschirm...sonst hab ich nichts bemerkt... Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 14. Apr 2011, 13:37 bearbeitet] |
3Schichter
18:18
#1073
erstellt: 15. Apr 2011, |||
Warum sind denn die Update´s allgemein bei Telestar auf der Homepage nicht aufgeführt. |
KvR
19:10
#1074
erstellt: 16. Apr 2011, |||
Ich schon: Videotext an meinem 4:3 Fernseher - über Scart angeschlossen - funktioniert nicht mehr. ![]() Die Videotext-Darstellung durch den Digonova ist bei 4:3 leider nicht so berauschend. Edit: Die Version 2.40.27.7 habe ich wieder aufgespielt und Videotext über Scart geht wieder. Die 2.40.27.8 soll wohl HD+ mit entsprechendem CI-CAM ermöglichen, brauche ich aber nicht. [Beitrag von KvR am 16. Apr 2011, 19:32 bearbeitet] |
zefrim
14:09
#1075
erstellt: 28. Mai 2011, |||
Hallo zusammen ich hab mir n un auch ein DIGINOVA HD+ bestellt zusammen mit einer Alpha Crypt Ligth version wg. Sky. Als Festplatte habe ich eine 500GB Western Digital mit USB 3.0. Als Fernseher habe ein einen Loewe Xelos welche 14 Jahre alt ist und immer noch einwandfrei funktionier. Nun meine Frage: ich hab heute auf die Firmware 2.45.27.2(1762) hochgerüstet und nun bekomme ich beim Umschalten auf die anderen programme immer so komische Streifen auf dem Bildschirm. Man muss sind dies so vorstellen, daß bei Programmwechsen - nachdem man die Taste des nächsten Programmes gedrückt hat, der Bildschirm nicht schwarz wird sondern flimmernd und hat Streifen bis das nächste Programm kommt. Dauer des ganzen - ich den mal das ist eine bis 1,5 Sekunden. Jetzt weiß ich nicht, kam das Flimmern durch die neue Firmware oder ist das gernerell so? Weiß jemand Abhilfe: Danke Zefrim |
DIGINOVA-Fan_2009
14:52
#1076
Mein Tipp mache in Zukunft nur ein Update wenn du Probleme mit deinem Gerät hast. Seit dem Update auf die Firmware 2.45.27.2 ist das Vorspulen auch in 10 min. Abständen möglich. PVR- Aufnahmen haben jetzt die Bezeichnung DVR- Aufnahmen. Das drüne Flackern reduziert sich beim Umschalten wenn man die HDCP- Einstellung auf Ein schaltet. Wer hat noch die Version 2.45.27.1 oder 2.45.27.0 ? Von TELESTAR erhält man ja keine Unterstützung. Die sind voll auf den Zug HD+ aufgesprungen. |
zefrim
16:01
#1077
erstellt: 02. Jun 2011, |||
Hi zusammen nochmals ne Frage - ist es eigentlich möglich - wenn eine Aufnahmne bereits läuft - diese am Anfang zu sehen ohne die Aufnahme zu unterbrechen ? Also z.B. ich nehme eine Sendung auf komme aber erst eine Stunde später nach Hause - die Aufnahme läuft bereits und ich würde gerne die Sendung von Anfang sehen - geht sowas ? Danke zefrim |
roft
16:12
#1078
In der BA Seite 74 Punkt 7.15.8.4 steht was möglich ist und das es möglich ist. |
hipek_12
07:55
#1079
erstellt: 19. Jun 2011, |||
Hallo, bis jetzt benutze ich Kabel (15MT) zwischen Diginova und Wlan Router um die Filme auf PC zu übertragen, meine Frage gibt es Wlan STICK welsches ich auf die RJ45 Buchse drauf stecken kann? Oder kann ich zb.TP-Link Netzwerk WLAN Router an DIGINOVA anschliessen und so die filme übertragen? Danke für Antwort |
roft
10:42
#1080
Nicht jeder Wlan Stick verträgt sich mit dem Receiver? Wird dieser Wlan Stick in der Receiver Betriebssoft unterstützt? Als Übertragung von Filmen ist Wlan nicht unbedingt zu empfehlen? |
Papi2000
09:05
#1081
erstellt: 20. Jun 2011, |||
Warum so langsam per LAN/WLAN? Es geht doch Fullspeed direkt am PC: Platte an den Computer und DigiExtractor (bei TSD-Filesystem) oder bei FAT32 WindowsExplorer (dann sind die Aufnahmen aber in Häppchen gesplittet) und ab geht die Post... Die LAN-Implementierung in den Diginovas ist per Soft gelöst und bricht bei den meisten Benutzern ab - von der niedrigen Geschwindigkeit (selbst bei Anwendung der Tricks mit Radio-Mode oder "Blind-/Dummysender) mal ganz abgesehen. |
søren82
14:18
#1082
erstellt: 06. Jul 2011, |||
Hallo zusammen, ich hätte da auch mal eine Frage: habe mir den Telestar Diginova 10 HD+ zugelegt. Brauche ich dafür um Sky empfangen zu können eine S02 oder eine V13 Karte? Danke schonmal für die Hilfe und sorry falsch die Frage schon öfter gestellt wurde und ich das nicht gefunden habe, bin neu hier. |
klaus1811
08:58
#1083
erstellt: 12. Jul 2011, |||
Würde mal fast behaupten das du ein Sky CI+ Modul benötigst. |
Wolsche
16:18
#1084
erstellt: 22. Jul 2011, |||
Hey Leute ist es nun möglich mit dem Telestar und dem giga twin cam blue die V13 Karte ohne Programierung zu betreiben. Grüße Johannes |
Misery1507
08:50
#1085
erstellt: 27. Sep 2011, |||
Ich hab das gleiche Problem. Tonaussetzer. Wenn ich den Receiver neu starte (Stromzufuhr unterbrechen, einfach nur ausschalten hilft nicht!), ist es eine zeitlang weg. Mein TV ist ein Panasonic TH 42 PX 8 EA aus 12/2008. Mit dem letzten Receiver hatte ich keine Probleme. Auch die Wiedergabe BluRay/DVD hat die Aussetzer nicht. Angeschlossen ist der Telestar über ein HDMI-Kabel, welches ich auch schon ausgetauscht habe. Erfolglos. Software vom Telestar ist auf dem neuesten Stand. Auch die Buchsen am TV habe ich schon "getauscht", also DVD gegen Receiver. Ebenfalls ohne Erfolg. Ich bin etwas ratlos ehrlich gesagt. Ich hätte gerne mal einen Werksreset versucht, aber dann müsste ich meine Sender wohl alle wieder neu suchen und sortieren, oder? Ich bin der Meinung, dass ich vor dem Update auf die letzte Software KEINE Tonaussetzer hatte. Greetz, Misery |
prof.chimp
17:03
#1086
Hat hier vielleicht jemand noch alte Firmware Versionen ? xx3, xx4, xx5 Wollte mal was testen. |
Misery1507
11:01
#1087
erstellt: 29. Sep 2011, |||
Ich habe den Support mal angeschrieben. Hier die Antwort:
roft
15:25
#1088
Alles probiert was der Support vorschlägt? |
Misery1507
06:32
#1089
erstellt: 30. Sep 2011, |||
ja, nach dem Update für den TV hatte ich vorher schon geschaut. Da gibt's aktuell nichts. Ich habe jetzt das HDCP am Receiver mal von "automatisch" auf "AN" gestellt. Ich möchte mich aber nach einem Abend nicht so weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass das mein Problem behoben hätte. Nur so viel: gestern habe ich keine Tonaussetzer (knacken) gehört. Es ist ja aber auch nicht immer sondern tritt erst auf, wenn ich mehrmal den Kanal wechsel (richtig fies zappen quasi, weil nirgendwo was läuft ![]() LG, Misery |
Misery1507
11:51
#1090
erstellt: 02. Okt 2011, |||
hat leider keine Besserung gebracht :-( |
Misery1507
10:12
#1091
erstellt: 06. Okt 2011, |||
Ich habe mir jetzt einige Mails mit dem Hersteller hin und her geschrieben. Die haben mir eine ältere Software-Version zur Verfügung gestellt. Ich schaue mal, ob ein "Downgrade" einfach so möglich ist. Kann ich alternativ meine Sender irgendwie speichern? Wenn das nicht klappen sollte mit dem Downgrade will ich mal die Werkseinstellungen wiederherstellen. Aber dann ist meine schön sortierte Senderliste wieder auf "null", richtig? :-( Ansonsten bleibt mir wohl nichts übrig als das Teil zurückzugeben. Ich habe doch keinen HD-Receiver und dann ein Knacken, was mich dauernd nervt.....dafür war das Teil echt zu teuer..... |
Papi2000
11:03
#1092
Hast du schon was gefunden/bekommen? Insbesondere an der xx5 bin ich stark interessiert, da die hier am stabilsten läuft. Wenn aus Versehen ein Update gemacht würde, wäre die weg.
Dann verstehe ich aber nicht, weshalb du ausgerechnet FAT32 als Aufnahme-Dateisystem einsetzen wolltest... Platte mit TSD-Format an den PC, Meldung mit Abbrechen beenden, DigiExtractor (ich bevorzuge die JAR-Version, Java haben eh die Meisten) starten, Platte suchen lassen, Filme markieren, Zielverzeichnis angeben, Kopieren starten und "kurz" Warten... |
Gabe_
21:43
#1093
Na, das ist aber ein Uralt-Zitat von meinem Beitag ![]() FAT32 erlaubt immerhin 4GB und ist nicht schuld an der Verschandelung des Dateinamens. Somit wird FAT32 nicht wirklich ausgenutzt. Das Ärgerliche war, das seit dieser FW die Formatierung automatisch auf FAT32 stand. Außerdem habe ich bestimmt mehr als einmal geschrieben, das ich seit neueren Digiextract-Versionen rundum mit TSD zufrieden bin ![]() Ich hab hier eine Datei namens td33060204005271101431b.tpad Bin mir aber nicht sicher, welche FW-Version es ist |
Misery1507
07:11
#1094
erstellt: 07. Okt 2011, |||
Ich hab die tsd38020204601271231606b.tpad und die ist Version xx1, falls das jemandem hilft. Das Downgrade hat reibungslos funktioniert, aber mein Problem leider nicht behoben. Ich werde heut abend den Weg in den MM machen und versuchen das Gerät zu tauschen. Mal sehen, was die zu meinem Dilemma sagen.... |
Papi2000
09:10
#1095
@Gabe_: Dann ist die Welt ja in Ordnung.
Wenn du die ausgepackt hast, von welchem Datum ist die? Kannst du die irgendwo hochladen? Ich habe hier die: td33060204005271101431b.tpad (5.1.2010 - hd3347) tsd33060204006271141475.tpad (1.3.2010 - hd3365) die ich nicht zuordnen kann. Irgendwie raffe ich die Nomenklatur nicht so recht. Die älteren Updates beginnen eigentlich mit tsd..., aber hier ist eine td... dazwischen gerutscht. Der Softwareordner, in den ausgepackt wird, endet auf hd.... und wird irgendwie hochgezählt, hat aber mit der Versionsnummer auch nicht direkt was zu tun. Leider sind die Versionsinformationen im verschlüsselten Teil der Firmwaredateien, so daß sie nicht direkt ersichtlich sind. EDIT: Gerade noch etwas gefunden: Irgendwo wurde ein DiginovaHD getestet. Version 2.40.27.6-1475 wurde dort genannt. Das heißt oben die Version vom 1.3.2010 endet auf 1475 und sollte also die 2.40.27.6-1475 sein. Dort wurde auch mit meiner Version 2.40.27.4-1276d getestet. Ich suche also eine tpad, die mit 1276d endet... [Beitrag von Papi2000 am 09. Okt 2011, 17:26 bearbeitet] |
Misery1507
13:11
#1096
Warte, ich schau mal..... Na wie blöde. Er zeigt mir an, dass die vom JETZT ist. Auch in den Eigenschaften finde ich nichts, wie "alt" die Datei tatsächlich ist. ![]() Kannst Du darauf zugreifen? ![]() und hier noch eine Datei, die wohl dazu gehört ![]() [Beitrag von Misery1507 am 07. Okt 2011, 13:16 bearbeitet] |
Misery1507
19:49
#1097
erstellt: 08. Okt 2011, |||
so, ich hab das Teil zurück zum MMarkt getragen und nen anderen Receiver mitgenommen. Schade drum, aber so war ja von "TV-Genuss" überhaupt keine Rede :-( |
Papi2000
17:29
#1098
erstellt: 09. Okt 2011, |||
Ja, Danke, angekommen... |
oli-t
21:37
#1099
erstellt: 18. Mrz 2012, |||
Hallo, ich habe im TV Modus (hdmi)häufig kurze Audio Aussetzer. Neueste firmware ist installiert. Habe den fred n aktuell nicht ganz durchgelesen, meine aber, dass schon mal dieses Problem aufgetaucht ist. Gibt es Abhilfe? |
Misery1507
14:41
#1100
erstellt: 23. Apr 2012, |||
bei mir war die einzige Abhilfe, den Receiver zurückzugeben und einen anderen zu nehmen. :-/ |
oli-t
16:04
#1101
Bei mir war die Lösung, Einstellungen Audio den Bitstream nicht mehr zu verwenden. |
isarec
12:35
#1102
erstellt: 08. Dez 2012, |||
Hallo zusammen, ich habe auch einen Diginova HD und bin eigentlich sehr zufrieden. Bis auf zwei Ausnahmen. Ich habe zwei Festplatten, die ich an dem Diginova einsetze. Eine Samsung S2 Portable 500 GB und eine Seagate FreeAgent Go 500 GB. Bei der Samsung habe ich schon seit längerem das Problem, dass sie beim lesen sehr langsam ist. Startet die Aufnahme erstmal, läuft sie problemlos. Aber beim Aufnahme löschen kann es schonmal mehrere Minuten dauern, bis sie endlich fertig ist. Mein Hauptproblem habe ich aber derzeit mit der Seagate. Es fing damit an, dass ich seit einigen Tagen beim Anschalten des normalen Programms keinen Ton habe, dann muss ich mehrmals den Diginova an und ausschalten, bis irgendwann mal ein Ton da ist. Vor ein paar Tagen war dann plötzlich beim Schauen einer Aufnahme auch der Ton weg. Also wieder mehrmals an und ausgemacht, Ton wieder da. Zusätzlich hatte ich jetzt schon 2mal, dass plötzlich das Bild rosa wird, als hätte man nen starken Rosafilter drübergelegt! Wenn ich dann auf stopp drücke, bleibt der Bildschirm schwarz und ich muss das Gerät wieder ausschalten. Beim Anmachen ist dann wieder alles ok! Liegen die Probleme nun an den Festplatten oder am Receiver? Ich habe die HDDs seit 2010 und sie liefen immer problemlos. Hat jemand auch solche Probleme und weiß woran es liegt? Würde mir sehr helfen, da auf der Einen ziemlich viele Aufnahmen sind, die ich gerne noch schauen möchte! :o( Welche Festplatten sind derzeit kompatibel mit dem Diginova HD? Geht auch mehr als 500 GB? Danke vorab! |
ronan28
07:08
#1103
erstellt: 15. Dez 2012, |||
Hallo isarec, hatte das Problem ebenfalls, seit dem habe ich nur noch Festplatten benutzt mit externer Stromversorgung. Seit dem habe ich keine Probleme mehr. MfG Ronan |
Erfahrungsberichte TELESTAR DIGINOVA 10 HD+ iLuk am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 28 Beiträge |
Erfahrgungsthread: Telestar DIGINOVA HD+ aohifitv am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 348 Beiträge |
Telestar DIGINOVA 10 HD-K qadinho am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 6 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 stört Telestar Diginova HD nogi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht zum Telestar Diginova 10 HD+ pelehifi am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 3 Beiträge |
Diginova HD+ versteckt bedienen danip13 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 2 Beiträge |
Telestar Diginova 10HD+ erkennt Festplatte nicht hollfritz am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 3 Beiträge |
Telestar Diginova HD + geht nicht mehr in Stand-By Daniel1207 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 14 Beiträge |
Telestar Orbitech Diginova 10HD+ / CI 440 HD + INTERNET? sara237 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 2 Beiträge |
Telestar TD 3000 HD Bionic66 am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpioneery
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.425
