HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Telestar DIGINOVA HD | |
Erfahrungsberichte: Telestar DIGINOVA HD+A -A |
Dolton
13:30
#903
erstellt: 29. Apr 2010, ||
Ich habe eine 85 Hirschmann Schüssel mit Quad LNB , Die Werte liegen bei ARD Hd etwa bei Pegel 73 und Qualität 11,2 db und bei den schwächsten Transpondern wie ZDF Info bei Pegel 69 und Qualität 9,4 db. Ich glaube nicht das die Probleme von der Schüssel kommen ,denn mit der 2.40.27.4 Software hat alles bestens Funktioniert . Mein Problem mit den HD Sendern und dem einfrieren der Box scheint bei mir wohl ein HDCP Problem zu sein in der Kombi Diginova Toshiba TV, denn wenn ich die Box am Scart Anschluss betreibe läuft sie bestens . Aber vielleicht gibt es ja doch noch irgendwann eine Soft, die die Probleme behebt und nicht neue schafft. Gruß Dolton [Beitrag von Dolton am 29. Apr 2010, 13:31 bearbeitet] |
NICKIm.
13:43
#904
Ein Einfrieren deutet meist auf 2 Faktoren hin: - Fehlerbitrate bei Ausstrahlung / Empfang - schlechte Empfangsqualität |
Dolton
13:59
#905
@ NICKIm. Das einfrieren tritt aber nur bei HD Sendern auf Astra 19,2° auf , Bei BBC HD oder ITV1 HD mit Pegel 55 und Qualität 5,4db gibt es keine Probleme. auch wenn ich das HDMI Kabel weglasse und über Scart schaue keine Probleme. Ansonsten muss ich die Box manchmal 3-4 mal neustarten bist die HD Sender auf Astra laufen und wenn sie einmal laufen gibts auch keine Probleme mehr . |
NICKIm.
07:19
#906
erstellt: 30. Apr 2010, ||
So habe ich dies selten auch. Mitunter sollen leider hier auch übertragende Bitfehlerraten senderseitig auf Astra 19.2 verantwortlich zeichnen laut meinem TechniSat-Techniker. MfG [Beitrag von NICKIm. am 30. Apr 2010, 07:21 bearbeitet] |
Modmaker
10:25
#907
Also meine Qualität ist schon unter der Hälfte: Astra 19.2: Pegel 54 / Qualität 4.1 dB Empfangs- und Qualitätsprobleme habe ich nicht. |
-starki-
15:16
#908
Hallo gemeinde Ist schon sonderbar wie die einzelnen geräte die signale aufnehmen. Ich habe noch einen, funktionierenden, kathrein ufs 910 bei diesen habe ich signalstärke 59% u. qualität 95%. Hängt alles auf der gleichen schüssel und sehe nur astra 19,2. Probleme habe ich zum glück keine, sprich einfrieren. Für orf verwende ich ein techni-sat cryptoworks modul, funktioniert sehr gut. @ dolton Denke auch dass es bei dir ein problem zwischen den diginova u. toshiba ist. Wäre interessant ob dieser an einen anderen lcd auch auftritt. Gruß st. |
spacestar25
13:15
#909
erstellt: 01. Mai 2010, ||
Hi alle zusammen! Ihr wisst schon,dass Telestar eine Marke von Technisat ist^^ Ich finde das sehr lustig und vestehe nicht warum jetzt noch ein Technistar S1 kommt,der genauso aussieht und alle Funktionen wie der Diginova von Telestar hat.Man könnte doch fast annehmen,dass sie den Diginova bald einstellen werden,ansonsten wäre das alles sehr unlogisch.Aber sich selbst Konkurrenz machen ist immer noch das Beste oder was meint ihr ![]() Grüße spacestar |
-starki-
15:17
#910
Hey Möglich das technisat für die mittlere preisgrube ein produkt braucht, da dürfte sich der diginova angeboten haben. Sieht doch hübsch aus. ![]() Gruß st. |
spacestar25
16:12
#911
Ich habe ja den HD8-S von Technisat und der Diginova hat genau dasselbe Gehäuse wie der HD8-S,aber wirklich haargenau. Ich suche nämlich einen 2. Receiver(für mich und meinen Bruder) und da würde sich der Diginova von Telestar(Technisat) ja wohl sehr gut anbieten!!! Ich nehme mal an,dass Flashen läuft genauso ab wie beim HD8-S. Habt ihr noch Bilder zum Receiver,bzw. die Fernbedienung würde mich ja echt mal interessieren wie die so aussieht. Die Fernbedienung vom Technisat ist mal sowas von schlecht!!! Was habt ihr denn so preislich hingeblättert für den Diginova? Bei Amazon kostet er 199,- und bei Mindfactory ca. 179,-€ Grüße ![]() |
Papi2000
16:32
#912
Mein schwarzer DiginovaHD hat im Oktober 2009 ca. 220,- gekostet und läuft seither störungsfrei. Ca. 250 Aufnahmen und viel Timeshift (Platte CnMemory 1,5TB 3,5". Allerdings hat der leider nur einen USB-Anschluß, und den hinter der Frontklappe, die seither eben offen steht... Dafür dürfte der S1 (nicht der S1+) ein ebenbürtiger Nachfolger mit USB hinten werden, wenn das Betriebssystem vergleichbar dem DiginovaHD ausfällt. Aber das wird erst bei Verfügbarkeit des S1 zu klären sein. [Beitrag von Papi2000 am 01. Mai 2010, 16:34 bearbeitet] |
Modmaker
17:52
#913
Die Fernbedienung ist leider nicht das gelbe vom Ei. Wenn du die vom HD8 schon nicht gut findest, wirst du diese wohl am liebsten nicht anfassen bzw. angucken wollen. ![]() |
plart
17:56
#914
@spacestar25 Ich habe die gleiche Überlegung in die Tat umgesetzt (habe ja auch schon länger den HD-8s). Bei Mindfactory ca. 176,-€ gezahlt und gut... ![]() Seit 2 Wochen läuft der jetzt ohne Probleme. Aufnahmen habe ich bis dato nur am Stick gemacht, auch ohne Probleme. Ansonsten was die Bildqualität betr. ist er auch identisch, kein Unterschied. Das Menü ist gleich, also nur ein abgespeckter HD8 ![]() ![]() Was die Zicken mit der neuen Software beim HD8 betr. (nicht die ganz neue, die habe ich noch nicht drauf), bei mir inizialisiert die Platte häufiger, kann ich beim Diginova nicht beurteilen. Weil ich, wie gesagt bisher nur mit dem Stick aufgenommen habe. Was die Fernbedienung betr., ok ist Geschmackssache, ich finde die gar nicht so übel ![]() ![]() ![]() Grüße, plart |
spacestar25
22:17
#915
Mich nervt halt dieses geklackere schon etwas,ansonsten ist die Fernbedienung ja ok. |
NICKIm.
06:19
#916
erstellt: 02. Mai 2010, ||
Hallo zusammen ![]() Jedes Modell hat eine andere Eingangsempfindlichkeit. Wenn diese zu hoch ist, kann dies Nachteile beim HDTV Empfang erbringen. Sonntagsgruß - Nicki |
spacestar25
11:17
#917
Um es ganz kurz zu machen,gibt es Probleme mit der Firmware.Habe hier gelesen,dass die neue FW nur Probleme bereitet und die neuesten Receiver werden wohl dann mit der neuesten FW verkauft.Dies wäre für mich ein k.o. Kriterium. Oder trauen die sich schon nicht mehr den Receiver mit der fehlerhaften FW zu bespielen? Wäre über eine Info sehr dankbar. ![]() Liebe Grüße spacestar [Beitrag von spacestar25 am 03. Mai 2010, 01:01 bearbeitet] |
prof.chimp
12:47
#918
Ich habe zwei Receiver und beide laufen fehlerfrei mit der neusten Firmware. Keine Ahnung warum Einige bei ihren Geräten Probleme damit habe, aber grundsätzlich fehlerhaft ist die Firmware sicherlich nicht. |
Joey1058
19:00
#919
erstellt: 11. Mai 2010, ||
![]() ich bin ein Neubesitzer einer Diginova HD Box und schlage mich auch mit dem Problem herum, das die HD Sender nur sporadisch empfangen werden. In diesem Forum wird die neue 6er Software als Grund vermutet. Auch bei mir ist diese Version vorinstalliert. Kann mir jemand freundlicherweise die 4er oder 5er Software per mail zusenden. Sonst müsste ich das Gerät zurückschicken, ohne HD bringt mir die Box nichts. Vorab vielen Dank Joey 1058 |
-starki-
18:22
#920
erstellt: 13. Mai 2010, ||
Hey joey Hast du schon die SW. 5 ? Wenn nicht sende mir deine adresse. Gruß st. |
Joey1058
06:52
#921
erstellt: 14. Mai 2010, ||
Hallo, bei mir konnte ich das Problem mit der 6er Software lösen. Ich habe ein doppelt abgeschirmtes (möglichst kurzes Sat-Kabel)angeschlossen-seitdem läuft die Box mit den HD Programmen ohne Probleme (80er Schüssel mit Quattro-LNB). Gruß Joey |
3Schichter
15:27
#922
Der Diginova hat ja SFI. Warum gibt es dann keine Suchfunktion? ![]() Ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen Technisat und Telestar. |
prof.chimp
15:32
#923
Afaik geht die Suchfunktionen nur mit SFI+ (Plus), der Telestar hat nur normales SFI. [Beitrag von prof.chimp am 14. Mai 2010, 15:33 bearbeitet] |
Modmaker
15:37
#924
Richtig, in diesem Punkt unterscheiden sich die Geräte auch. |
3Schichter
15:43
#925
Ja stimmt,mein MFS 8 hat auch keine Suchfunktion. Habe sonst eine Digicorder, der hat SFI+. Zur Zeit aber Defekt - als Ersatz eben einen Diginova HD. |
heggi
08:21
#926
erstellt: 15. Mai 2010, ||
@Diginova-Fan 2009 Hi, hab dir ne PN geschickt. ![]() |
DIGINOVA-Fan_2009
08:57
#927
5er ist soeben rausgegangen. 4er hab ich nicht mehr. Viel Glück damit. Ich hoffe ich konnte dir helfen. ![]() |
heggi
09:30
#928
Viiiiielen Dank für die sauschnelle Lieferung !!!! ![]() ![]() |
heggi
11:08
#929
erstellt: 21. Mai 2010, ||
So, Telestar Receiver ist jetzt seit einigen Tagen in Betrieb. Bin bisher sehr zufrieden damit. Ich hatte vorher den Kathrein UFS 902 dran, mit dem ich aber nicht glücklich wurde, hat sich sehr oft aufgehängt. Der Telestar bisher noch gar nicht, seine Bildqualität ist imo deutlich besser als die des Kathrein. Einziges Manko: er hat keinen Netzschalter. Allerdings ist sein Standby-Verbrauch mit 0,25 W auch sehr niedrig. Kann den Receiver bedenkenlos empfehlen. |
Gabe_
02:56
#930
erstellt: 03. Jun 2010, ||
Ich arbeite noch mit der SW .5, insgesamt läuft das Teil damit recht zuverlässig. Der alte Bug bzgl. Aufnahmemenge ist da noch vorhanden, sobald man über 120 Files auf der HDD hat, versagt er meistens bei direkten Timeraufnahmen. Schaltet sich kurz ein und wieder ab. Eine Sonderstellung haben allerdings Samsung-HDDs. hab 2 verschiedene 2,5" (M7 u. M7E), in verschiedenen Gehäuse getestet, da gabs grundsätzlich Timerprobs. In einer Kombination mit einem MS-Tech-Gehäuse ging da kaum was, Timeraufnahmen reiner Zufall. Hitachi in das Gehäuse rein, plötzlich keine Probs mehr. Verschiedene HDDs von Toshiba, WD und Seagate laufen ebenfalls gut. |
G0bi
19:55
#931
Hallo Leute, auch ich habe den Diginova seid ein paar Tagen. Ich habe jetzt nicht alles hier durchgelesen, vielleicht bin ich auch zu doof um das Teil zu bedienen, aber ich habe festgestellt, dass wenn ich Timeshift aktiviere ich ihn nach einer gewissen Zeit, sagen wir mal 8 Minuten nicht mehr mit der Fernbedienung aus dem Timeshift erwecken kann. Lediglich über 2mal OK drücken am gerät selbst kann ich weiter schauen. Mache ich etwas falsch oder liegt es an der HDD (2,5" ohne Netzteil)? Eventuell ein bekannter Fehler? Ich werde es die Tage noch mit einem USB Stick versuchen. Danke, Gruß Stefan |
brausiNATOR
09:32
#932
erstellt: 04. Jun 2010, ||
@G0bi Ist mir nicht klar was du mit "...nicht mehr mit der Fernbedienung aus dem Timeshift erwecken kann..." meinst. Das Gerät geht dabei ja nicht in (so eine Art) Standby. Also beim ersten Druck auf die gelbe Farbtaste wird die Aufnahme gestartet und du hast am TV entweder Standbild oder einen schwarzen Schirm (abhängig von der verwendeten SW-Version). Wenn du dann wieder weiterschauen möchtest - einfach nochmals die gelbe Farbtaste drücken und die Wiedergabe sollte von der Stelle beginnen wo du vom Livebild ausgestiegen bist. Wie lange die Pause dazwischen ist spielt dabei keine Rolle. Es sei denn der freie Festplattenspeicher reicht nicht aus ... Versuch das mal - sollte es so (auch) nicht klappen eventuell auch mit anderen Speichermedien. Gruß Hans |
Papi2000
09:53
#933
Es sei denn, ihm semmelt die Box während der Timeshiftaufnahme ab, weil sein USB-Gedöns nicht passt (Stick oder 2,5"-Platte...). Ich würde mal beim HD8-S schauen, ob die verwendete USB-Hardware dort als kompatibel/funktionierend gelistet ist... |
G0bi
13:01
#934
Hallo, danke schonmal für die Antworten. Ich habe soeben mal meinen OCZ 16GB USB Stick anstatt der 2,5" HDD angeschlossen, selber Fehler. Ich drücke Gelb um das Timeshift zu starten. Nach 3 Minuten drücke ich wieder Gelb um von der Stelle an der Ich Pause gedrückt hab weiter zu schauen. Ist aber die Pause sagen wir mal 8 Minuten lang (und bei mir ist ab und an Standbild und manchmal auch nur schwarzer Hintergrund) reagiert der Receiver weder auf Gelb noch auf irgendwelche anderen Fernbedinugseingaben. Ich muss dann direkt am Receiver OK und wieder OK drücken um weiterzuschauen. Beide USB Geräte wurden mit dem Receiver formatiert und hatten genügend Speicher frei. Normalerweise zeigt der Receiver ja auch mit einer LED an wenn er ein Signal von der Fernbedienung empfängt, aber nach 8 Minuten Timeshift macht er das nicht mehr. Firmware ist die aktuellste drauf. Batterien der Fernbedienung habe ich auch schon ausgetauscht um das auszuschließen. Vielen Dank für eure Hilfe... Gruß Stefan |
Dolton
13:24
#935
Hallo GObi Dein Problem könnte von deinem LCD TV kommen,meistens liegt es am "Active Backlight Control"schalte das doch einfach mal aus, oder wenn du den LCD TV ausschaltest, und dein Diginova HD dann wieder auf die Fernbedienung reagiert ist es der LCD. Dann hilft es nur ein anderer Platz für deinen Receiver zufinden P.S. Manchmal reicht es auch schon am LCD TV kurz auf einen andern HDMI Eingang oder Scart zuwechseln. Gruß Dolton [Beitrag von Dolton am 04. Jun 2010, 13:31 bearbeitet] |
G0bi
13:41
#936
Mhmm...mach mir keine Angst, finde den Receiver eigentlich schon nicht schlecht für das Geld. Ich weiß jetzt zwar nicht wo ich das Active Backlight Control an meinem Samsung LE46A656 finde, aber hab mal das dynamische Bild deaktiviert und werde es nochmal testen. Gibt es denn zu diesem Preis vergleichbar gute Receiver?? Timeshift und HD ist ein Muss.. Gruß Stefan |
Dolton
14:29
#937
Ja das ist leider ein altbekanntes Problem mit der CCFL-Hintergrundbeleuchtung der LCD-Panels. Der Effekt kommt zustande weil die Panel-Leuchtstoffröhren zur Helligkeitsregelung mit 16-19 Khz gepulst werden und dies Frequenz liegt leider in dem Infrarot-Trägerband auf dem die IR-fernbedienungen arbeiten. Eine Lösung (die manchmal hilft), ist das Ausschalten des Active-Backlight-Control. Dann die Helligket des Panels auf einen nicht zu geringen Wert einstellen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt es das Problem nicht mehr, wenn Du Dir einen LCD mit LED-Backlight kaufst... Oder einen anderen Platz für deinen Receiver suchst. [Beitrag von Dolton am 04. Jun 2010, 14:31 bearbeitet] |
Papi2000
14:59
#938
@G0bi: Lass dich nicht verrückt machen. Ansonsten funktioniert der Receiver doch mit der Fernbedienung? Der Freeze nach längerem Timeshift hat meiner Meinung nach in deinem Fall Nichts mit der bekannten Fremdeinstrahlung durch LCD-Backlight zu tun. Das liegt einfach an ungenügend kompatiblem USB-Material. Der HD8-S ist nahezu baugleich. Daher schau mal dort, was für Platten laufen. Ich hatte mit diversen 2,5"-Platten auch so meine Probleme an Receivern. Erst der Wechsel an diesem Receiver auf eine CnMemory 1,5TB 3,5" mit eigener Stromversorgung brachte hier Ruhe (Firmware4, leider nirgendwo zu bekommen). Damit habe mittlerweile 290 Aufnahmen gemacht. Auch Timeshift klappt. Die Platte macht Spindown, wenn der Receiver runterfährt, so wie man das möchte. Und Timeshift mache ich so, dass ich mit der gelben Taste auf Pause gehe, und dann wird meist frühestens nach einer halben Stunde mit der Wiedergabe begonnen. Aufnahmen werden mit dem DigiExtractor am PC kopiert. Das geht dann mit ca. 35-40MB/s... ![]() [Beitrag von Papi2000 am 04. Jun 2010, 15:02 bearbeitet] |
brausiNATOR
21:48
#939
Komische Geschichte das Ganze. Wenns die HDD ist die den Receiver zum abschmieren bringt warum reagiert er dann noch auf die OK Taste am Gerät ![]() ![]() ![]() Bin ich mal echt gespannt was da rauskommt. @G0bi bitte teste beide Varianten und gib Bescheid ![]() Gruß Hans |
Papi2000
23:43
#940
Jetzt weiß ich, warum meine so hochgelobte, bisher perfekte 4er-Firmware nicht zu bekommen ist: Die erzeugt neuerdings Blackouts (Bild&Ton) auf demselben Samsung LCD, an dem der DiginovaHD seit "Urzeiten" angeschlossen ist und bisher fehlerfrei getan hat. Davon sind alle Sender betroffen, tritt mit und ohne Platte auf,... Da ich sonst nichts geändert habe, muß sich an der Ausstrahlung des Satsignals seitens Astra etwas geändert haben. Allerdings sind das keine Signaldroupouts mit Pegelschwankung (hoffe ich jedenfalls), da dies auch beim simplen Infoscreen (OK-Taste, gelb für Status) ebenfalls auftritt. Der Statusbildschirm fehlt auch. Das Problem tritt nicht an anderen Receivern am selben LNB auf (TT S850HD/Vu+Duo). Very strange. Jetzt muß ich mich doch in die Updatehöhle des DiginovaHD wagen, was ich bisher zu vermeiden suchte... Ach ja: Die Aufnahmen auf TSD-Partition der CnMemory1,5TB sind davon nicht betroffen. Weiterhin bestens und fehlerfrei. [Beitrag von Papi2000 am 04. Jun 2010, 23:45 bearbeitet] |
captainsisko
13:05
#941
erstellt: 15. Jun 2010, ||
Blöde Frage vielleicht, aber wißt Ihr ob ich für meine ORF-Karte (Cryptoworks) noch ein extra Modul benötige, oder passt die direkt in den Receiver? Gruß Joe |
brausiNATOR
14:18
#942
Klar brauchst du dafür ein Cryptoworks fähiges Modul. Gruß Hans |
captainsisko
14:39
#943
Alles klar, danke! ![]() Gruß Joe |
rcstorch
20:25
#944
erstellt: 16. Jun 2010, ||
Hallo zusammen, eine kurze Frage zum Diginova HD: Ist es normal, dass im Display im Standby ein grüner Punkt leuchtet? Schnellstart und Uhr sind aus. [Beitrag von rcstorch am 16. Jun 2010, 20:25 bearbeitet] |
prof.chimp
06:59
#945
erstellt: 17. Jun 2010, ||
Der "Grüne Punkt" ist ein Mysterium ![]() Bei mir war der Punkt jedenfalls von Anfang an vorhanden. |
Modmaker
12:57
#946
Also mir ist noch kein grüner Punkt aufgefallen, daher würde ich behaupten, dass ich von diesem Phänomen nicht betroffen bin. Könnte jemand vielleicht ein Bild davon machen? ![]() |
NICKIm.
06:26
#947
erstellt: 19. Jun 2010, ||
umweltfreundlich ![]() [Beitrag von NICKIm. am 19. Jun 2010, 06:40 bearbeitet] |
prof.chimp
07:26
#948
Bitte sehr, es geht um den Punkt im Display der nach dem Ausschalten leuchtet. ![]() |
Dubai-Fan
09:06
#949
bei meinem technisat digit MF4-S ist das der standby punkt. haben wohl die gleichen displays verbaut. dafür hab ich keinen roten leuchtring der hier wohl den standby anzeigen sollt. doppelt gemoppelt hält besser. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Jun 2010, 09:07 bearbeitet] |
Modmaker
14:25
#950
Gut, ich habe den Schnellstart und die Uhrzeit aktiviert, daher kann man das so wohl nicht vergleichen, da der Punkt auch direkt auf dem Nummern-Display ist. |
Mike_78
07:10
#951
erstellt: 29. Jun 2010, ||
Hallo zusammen, habe mich durch die zig Seiten grob durchgewühlt, Bedienungsanleitungen gelesen und auch die Suche bemüht, bin aber leider noch nicht ganz fündig geworden. Dehalb hier meine Fragen: a) benötige ich eine extra Festplatte exklusiv für den Reciever die durch ihn formatiert wird, oder kann ich jede beliebige nehmen um Aufzunehmen und welches Format muss diese haben z.b. FAT 32 / NFTS bzw. wie gross wird eine Aufnahme SD 1h = x GB bzw. HD 1h = y Gb b) PVR via Internet einstellen klappt dieses zuverlässig und wenn ja auch auf anderen Ports ? Danke und Gruß Mike |
Modmaker
17:18
#952
Ja, du benötigst eine externe Festplatte, die nur per USB angeschlossen werden kann, oder gegebenenfalls einen Stick, der eine passende Kapazität hat. Der Receiver selber hat keinen Datenträger eingebaut und daher müssen Aufzeichnungen, Sicherungen, usw. auf ein externes Speichermedium erfolgen. Als Dateisysteme kann der Receiver ausschließlich nur das bekannte FAT32 oder das firmeneigene TSD-Format verarbeiten. Die FAT32-Formatierung kann auch problemlos an anderen Geräten, wie zum Beispiel normalen Desktop-PCs erfolgen. Das Gerät kann externe Speichermedien natürlich auch selber formatieren. Es kursiert hier auch eine Liste von kompatiblen Festplatten, wobei aber das breite Spektrum, der im Handel erhätlichen Speichermedien definitiv abgedeckt werden. Für HD-Aufnahmen muss allerdings auch eine gewisse Schreibgeschwindigkeit des Speichermediums gewährleistet sein. Bei Festplatten kaum, aber bei USB-Stick häufiger ein Problem, daher vor dem Kauf informieren. Die Liste habe ich im Moment leider nicht parat, vielleicht hilft dir da jemand anderes. Allgemein wird das TSD-Dateisystem empfohlen, da es zum einen keine Teilung der zusammenhängenden Film-Dateien erfordert, die ab einer Größe höher als ~4 GB zwangsläufig auftreten, da FAT32 keine größeren einzelne Dateien schreiben kann. Zudem wird TSD auch insgesamt als zuverlässiger angesehen. Die Dateigrößen-Zeit-Verhältnisse zu den genanten Sendetypen habe ich auch nicht mehr genau im Sinn. Ich glaube 10 Minuten in HD-Qualität benötigt ungefähr 1 GB, also umgerechnet für eine Stunde dann 6 GB. Ein normaler Spielfim in SD-Qualität hat, lass mich lügen, 3 - 4 GB benötigt. Diese Angaben sind aber definitv sehr wage.
Über das richtige Internet lässt sich nichts einstellen, außer du meinst das eigene Heimnetzwerk. Der Receiver lässt sich in das eigene Heimnetzwerk einbinden und kann dann, zum Beispiel über einen anderen PC, einen Aufnahme-Befehl erhalten. Wie das genau funktioniert steht in der Bedienungsanleitung. Da ich das aber nicht nutze und auch als zu umständlich erachte, kann ich dir dazu nicht mehr sagen. Gruß |
Mike_78
08:18
#953
erstellt: 30. Jun 2010, ||
Hallo Modmaker, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Fat32 ist für mich schon wichtig, um die Aufnahme direkt weiter verwenden zu können, da ich weitgehend auf Linux umgestiegen bin und Windows nur noch als Notfall Lösung benutze. Ich gehe dann davon aus, das die Dateien vom Reciever selbstständig geplittet werden und fortlaufend benannt / mit Nummern versehen werden. Wo wir jetzt bei der nächsten Frage sind, in welchem Format wird gespeichert? avi, mpeg ? und wie sieht der Dateiname aus ? Zum Thema prgrammieren via Internet steht einiges in der Anleitung, stellt sich bei mir nur die Frage ob das auch wirklich klappt. Bin öfters auch mal ungeplant länger unterwegs und da macht so eine Funktion sicherlich sinn. Danke und Gruß Mike |
Erfahrungsberichte TELESTAR DIGINOVA 10 HD+ iLuk am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 28 Beiträge |
Erfahrgungsthread: Telestar DIGINOVA HD+ aohifitv am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 348 Beiträge |
Telestar DIGINOVA 10 HD-K qadinho am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 6 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 stört Telestar Diginova HD nogi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht zum Telestar Diginova 10 HD+ pelehifi am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 3 Beiträge |
Diginova HD+ versteckt bedienen danip13 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 2 Beiträge |
Telestar Diginova 10HD+ erkennt Festplatte nicht hollfritz am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 3 Beiträge |
Telestar Diginova HD + geht nicht mehr in Stand-By Daniel1207 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 14 Beiträge |
Telestar Orbitech Diginova 10HD+ / CI 440 HD + INTERNET? sara237 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 2 Beiträge |
Telestar TD 3000 HD Bionic66 am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.850
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.367
