Dreambox dm 800Tranponder
wolle5690
#1 erstellt: 10. Sep 2008, 10:37
Guten Tag alle miteinander !
Bin neu hir und sag erst mal guten Tag !
Ich habe meinen 1 Resiver dm 800 und SAT Anlage .
Nun wenn ich mit dm 800 mit Festplatte einen Film aufnehme kann ich nicht auf alle anderen Programmen einen weiteren Film sehen.
Es kommt die Meldung fehlender Transponder .
Bekomme nur die Programme die dann auf den gleichen Tran. gesendet werden und das sindf ja dann wenige (Mist)
Wie kann ich mit der Box mehrere Transponder abrufen so das ich auch werend der Aufnahme die ganzen anderen Programme sehen kann?
Wer kann mir da weiterhelfen.
LG Wolle
Die Box ist ja sonst super und das Bild umwerfend
aroaro
#2 erstellt: 10. Sep 2008, 11:03
das ist völlig normal, da ein Tuner nur auf einen Transponder eingestellt werden kann
ein Radio lässt sich auch nur auf eine Frequenz einstellen
nur auf einer Frequenz werden hier mehrere Sender transportiert
ein Receiver mit 2 Tunern kann auch 2 Transponder verarbeiten, usw.
also sich daran gewöhnen oder Doppeltuner-Receiver anschaffen
wenn die DM8000 kommt, kannst du auch 4 Tuner betreiben
wolle5690
#3 erstellt: 10. Sep 2008, 11:28
Danke für die schnelle Antwort ist ja auch logich .
Bleibt mir nichts anderes übrig mir einen zweiten kleinen Reciver für 50 € zu holen um weiter Fern zu sehen .
Danke
Wolle
[Beitrag von wolle5690 am 10. Sep 2008, 11:29 bearbeitet]
aroaro
#4 erstellt: 10. Sep 2008, 13:32
wenn du den dann durchschleifst über die 800, kannst du aber nur die Sender sehen, die auf der ZF Ebene liegen, die die Dream gerade eingestellt hat (horizontal/vertikal)
für "richtigen" 2-Tunerbetrieb braucht man auch zwei eigenständige Leitungen zum Multischalter/LNB
wolle5690
#5 erstellt: 10. Sep 2008, 14:33
Also geht das schon mal nict mmm... ich will aber nicht noch mehr für eine db ausgeben die 8000 ist sehr teuer.
Was kann man machen gibt es da noch eine Altenative
aroaro
#6 erstellt: 10. Sep 2008, 15:08
für einen Doppeltuner brauchst du auch 2 Kabel - das das nicht missverstanden wird
pro Tuner ein Kabel, um wirklich alles zu empfangen
that's Sat
wolle5690
#7 erstellt: 10. Sep 2008, 15:42
Ja habe ich verstanden und habe auch schon eine gute Lösung , im Zimmer nebenann habe ich auch ein Satkabel liegen und das werde ich anzapfen und das durch die Wand ins Wohnzimmer leiten später näheres.
HC 5101 CI bekommt nicht alle Transponder
Konrad_Töns am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  8 Beiträge
Smart MX04 HDCI Transponder Einstellungen
superdani666 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  5 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Problem mit der Aufnahme
ebi2000 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  8 Beiträge
Dreambox 800 HD / Dreambox 800 HD se - Erfahrungsberichte
andybna am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  1659 Beiträge
Humax HD1000 - Wie Transponder hinzufügen?
klaymen am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  2 Beiträge
Dreambox 800 verliert signal zum tv
PsykoMaNich am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  2 Beiträge
DSR9005 Transponder Suche
philipsuser am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  3 Beiträge
Festplatte erkannt, Aufnahme dann nicht angezeigt
skipper007 am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  29 Beiträge
Twin-Receiver (Technicorder ISIO STC) nimmt 2 Programme auf, aber .
RGT am 14.10.2019  –  Letzte Antwort am 17.10.2019  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRobinR29
  • Gesamtzahl an Themen1.558.871
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.709
