HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erf... | |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
dschuol
#603 erstellt: 07. Sep 2010, 18:21 | |
Hallo zusammen, wahnsinn wie viele sich mit diesem EINEN Gerät zu beschäftigen scheinen... erfreut, nicht der einzige zu sein, hoffe ich auf Hilfe. Habe selber auch dieses "Kurzschluss" Prob. Mit anderem Receiver scheint allse ok zu sein. Habe einige Eurer Tips durchgelesen u versucht die Software zu aktualisieren. Auf diese gepostete sonstwas version. Das funkt über USB Stick erstens auchg gut... Also Neustart mit gedrücktem "-" und er läd vom Stick. Nach ca. 10 sek. erscheint "starting" im Display und es tut sich nichts mehr. Frontknöpfe sind tot. Nach Ausschalten über Netzschalter startet er wieder gewöhnlich, bringt aber sofort wieder diese "Kurzschluss" Meldung. Guck ich nun im System nach, steht da immer noch die alte Firmware von 2008 drinn. So what???? Was mach ich falsch? Mehrfache Versuche habens auch nicht gebracht. Habs auch mal mit der Fremdfirmware von dieser Homepage des baugleichen XXX probiert. Das Ding steht bei meiner Mutter ohne INet, drum berichte ich nur aus waagen Erinnerungen. Würde mich freuen wenn jemand helfen könnt. Ist auch evtl schon gepostet worden, habe aber keinen zweiten Schussel wie mich gefunden; scheint sonst auf Anhieb zu klappen. Vielen Dank |
Xa89
#604 erstellt: 10. Sep 2010, 20:17 | |
Hast du auch folgendes beachtet ? : Die Bin-Datei von Inverto (RELEASE_spearsat_v1_0_1_69.bin) muss umbenannt werden auf "SatCorder_neptune_Full-HD_V1_0_1_69.bin" damit ein Update über USB-Stick funktioniert. |
fototom
#605 erstellt: 14. Sep 2010, 17:40 | |
hallo zusammen, ich füge mal zwei weiter fragen an diesen ewig langen thread an. auf die gefahr hin diese frage doppelt zu stellen, ich habe nicht die zeit ALLES zu lesen: kommt ein modul für HD+ für den neptun ? ist das technisch überhaupt möglich ? *** habe mir einen yamaha RX-465 zugelegt. seit ich das signal per hdmi durchschleife ist das bild wesendlich schlechter als die hdmi-direktverbindung zum tv. beim bd-player ist kein qualitätsunterschied beim durchschleifen erkennbar. *** ganz nebenbei möchte ich mich den vielen neptun-"fans" hier anschließen und behaupten das er einer der receiver mit dem besten preis/leistungs-verhältnis und auch einer der besten vom bild her ist. *** [Beitrag von fototom am 14. Sep 2010, 17:41 bearbeitet] |
fototom
#606 erstellt: 14. Sep 2010, 22:36 | |
*** habe das update heute auch erfolgreich durchgeführt. anschließend auf werkseinstellung zurückgesetzt. firmwareversion steht ordnungsgemäß: build 1.69 nur jetzt erkennt er die externe festplatte nicht mehr ...... "USB-Init: Fehler" why ? *** |
Xa89
#607 erstellt: 15. Sep 2010, 09:23 | |
Mal die Festplatte an den PC anschließen. Ein Umbebennenn der Festplatte hilft. Ein komplettes Wegnehmen des Stroms bei der Festplatte beim Wechsel zwischen Reciever und PC ist auch vorteilhaft. Nach abgebrochenen Aufnahmen auf der Festplatte suchen und die Dateien .dmy umbenennen in z.B. ._dmy und in einen anderen Ordner verschieben der nicht mit .trp endet. Ich lösche Dateien auf der Festplatte immer mit dem Reciever und nicht mit Windows. [Beitrag von Xa89 am 15. Sep 2010, 09:28 bearbeitet] |
fototom
#608 erstellt: 15. Sep 2010, 11:24 | |
die platte hängt permanent über usb am receiver und über LAN am switch/rechner. bis zum firmwareupdate lief alles (aufnahme, abspielen, timeshift) problemlos. habe einen usb-stick am receiver ausprobiert ... geht einwandfrei. also liegt es nun an der platte. allerdings sehe ich vom rechner aus keine daten die über den receiver aufgenommen wurden. wie kann man die am rechner sichtbar machen? die platte läuft als fat32 windows NT - server und lässt sich vom rechner aus nicht formatieren. vom receiver aus würde das ja gehen aber der erkennt sie ja nicht mehr. soll ich das alte trekstor firmware-update wieder aufspielen -> formatieren -> und das neue wieder draufziehn? is sehr mühselig da ich noch 30gb bilder auf der platte habe. über eine unkomplizierte lösung würde ich mich freuen. |
Xa89
#609 erstellt: 15. Sep 2010, 19:23 | |
Im Reciever-Menü läßt sich ja der Aufnahmeordner definieren und ändern. Der Ordner läßt sich vermutlich auch über LAN erstellen. Ich würde versuchen die Platte über USB an den Rechner anzuschließen und umbenennen. Vielleicht auch die Aufnahmen in den neuen Ordner verschieben. Dann ausprobieren und dann, falls es geht und nötig ist, wieder den alten Namen der Festplatte geben. Ich vermute der Reciever muss vom Strom wenn man über LAN auf die Aufnahmen der Festplatte zugreifen will. Die Festplatte schon mal vom Strom genommen ? [Beitrag von Xa89 am 15. Sep 2010, 20:01 bearbeitet] |
fototom
#610 erstellt: 28. Sep 2010, 15:28 | |
so nu ... hab das fimrwareupdate von inverto wieder mit dem alten von trekstor (firmware_satcorder_neptune_full-hd_v1-0-1-56_all.zip) überschrieben. und siehe da ... der neptune nimmt meine festplatte wieder !!! alle anderen versuche sind immer wieder fehlgeschlagen: von strom trennen, platte umbenennen, formatieren e.t.c. nur komisch das er meine usb-sticks alle erkannt und beschrieben hat, auch mit dem inverto-update. na ja, egal, trekstor könnte ja nun langsam wirklich maln FW-update nachschieben ... |
Xa89
#611 erstellt: 28. Sep 2010, 19:10 | |
Das finde ich aber seltsam, der trekstor sollte doch die Platte, die er selbst formatiert hat, anerkennen. |
fototom
#612 erstellt: 29. Sep 2010, 06:50 | |
der trekstor sollte die platte auch erkennen wenn er sie nicht selbst formatiert hat. das tut er ja auch. aber eben nicht mit dem inverto 1.69 firmwareupdate. jedenfalls nicht mit meiner platte .... die usb-sticks hatter ja auch mit dem neuen update erkannt. nochwas: ich trenne meinen trekstor immer vom strom, bevor ich zu bett gehe, weil er mir einfach zuviel im standby frisst. mit dem 1.69 update schaltet sich das gerät jedesmal selbstständig an wenn ich wieder strom draufgeb. mit dem alten update geht er lediglich in standby und holt sich die uhrzeit. das selbstständige einschalten bei betätigen des netzschalters(steckdosenleiste) finde ich störend, da ich den trekstor dann jedesmal von hand ausschalten muss damit meine logitech-fernbedienung nicht durcheinander kommt. |
Xa89
#613 erstellt: 29. Sep 2010, 09:04 | |
Unter Menu/Einstellungen/Benutzereinstellungen/14 Einschaltmodus gibt es die Optionen Standby und Letzter Zustand. Punkt 13, 14 und 15 sieht man natürlich nur wenn man die untere Pfeiltaste beim Steuerkreuz drückt. Die nicht erkannte Festplatte sollte man beim Namen nennen um sie auf die schwarze Liste zu setzen. [Beitrag von Xa89 am 29. Sep 2010, 09:06 bearbeitet] |
ScreenClean
#614 erstellt: 21. Jan 2011, 12:56 | |
Hi an alle, ich dachte, ich poste mal ein paar Tastenkombinationen, die meines Wissens nicht im Handbuch stehen. Falls schon früher von jemandem gepostet - sorry. Während der Wiedergabe (habe ich, glaub' ich, hier schon mal gelesen; weiß aber vermutlich trotzdem noch nicht jeder): Steuerkreuz rauf = 1 min. vor; Steuerkreuz runter = 1 min. zurück; Während der Videotextanzeige: Steuerkreuz links = Videotext transparent; Steuerkreuz rechts = Videotext undurchsichtig; V+ (Lautst.) = Videotextfenster in die linke obere Bildschirmecke verschieben; Ch+ oder Ch- (Kanalwahltasten) = Normalanzeige wiederherstellen. Das minimierte Videotextfenster wird nach kurzer Zeit auch automatisch wieder maximiert. Vielleicht hat noch jemand einen ähnlichen Tipp? Viel Spaß |
Snickersxl
#615 erstellt: 16. Jun 2011, 15:06 | |
Hallo Gemeinde, nach 2 Jahren unbeschwerter Laufzeit macht mir mein Trekstor nun Probleme. Nach dem Einschalten, tut sich erstmal 10-30 Min gar nichts, danach kommt "Starting" und "CRC Check" schön im wechsel, dann gibts wieder Minutenlange Pause und dann kommt erst das Bild. Rückfrage bei Trekstor ergab nur, bitte einschicken... Aber was gibts dann? Wurde 2008 gekauft, ergo keine Garantie mehr. Kennt jemand das Problem? Würde ein Update auf 1.69 das Problem evtl. beheben? Grüße |
ScreenClean
#616 erstellt: 16. Jun 2011, 18:47 | |
Das Problem hatte ich auch schon. Die Hitzeentwicklung des Gerätes wirkt sich äußerst negativ auf die Bauteile aus. Vor allem die Kondensatoren geben dann frühzeitig den Geist auf. Es wird mit der Zeit immer länger dauern, bis das Gerät betriebsbereit ist, bis dann eines Tages gar nichts mehr geht. Das Auswechseln eines defekten Kondensators hat mich 50,- EUR gekostet :-(( |
stuggi1970
#617 erstellt: 25. Jul 2011, 15:19 | |
Hallo, mein Trekstor hat in der Zwischenzeit auch den Geist aufgegeben (3 Wochen nach Garantieablauf) :-( Hat jemand eine Ahnung, welcher Kondensator oder Bauteil normalerweise kaputtgeht? Dann könnte ich das selbst austauschen. Wäre schade, wenn ich den Receiver in den Elektroschrott werfen müsste! Gruss |
ScreenClean
#618 erstellt: 25. Jul 2011, 19:26 | |
Hi, ich hab' mal auf der Rechnung nachgeschaut. Da steht: Netzteil aus- u. eingebaut, Elektrolytkondensator gewechselt, 2200 Mikrofarad, 34 V. Ich hoffe, das hilft Dir weiter. Tschüß |
stuggi1970
#619 erstellt: 27. Jul 2011, 17:52 | |
Hey Danke fürs schauen! Hab festgestellt, dass ich bei Conrad dank Kundenkarte 3 Jahre Garantie habe, habs zur Reparatur abgegeben! |
bundy69
#620 erstellt: 09. Sep 2011, 18:31 | |
Hallo und guten Abend! Ich habe folgendes Problem mit dem Trekstor Neptun.(SW 1.69) Das Gerät ist ca. 3 Jahre alt. Ich habe mir eine neue HD von Trekstor mit 2TB gekauft, weil meine alte HD nicht mehr richtig am Gerät funktioniert hat. Die 2 TB HD von Trekstor hat die ersten 5 Tage super gearbeitet. Seitdem macht sie nur noch USB Überprüfung und es erscheint USB INIT Fehler.Am Rechner funkt. sie einwandfrei. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.Ich würde mich ansonsten über eine Kaufempfehlung für ein alternatives Gerät in der Preisklasse(150 Euro)mit PVR-Funktion freuen. Habe nicht viel Ansprüche. Nur eine richtige Senderanzeige sollte sein, Weil ich viel Sat-Radio höre und gescheiter VT. Was haltet ihr davon?Black panther Danke für eure Hilfe. Schönes Wochenende Steffen [Beitrag von bundy69 am 09. Sep 2011, 19:54 bearbeitet] |
ScreenClean
#621 erstellt: 14. Sep 2011, 18:33 | |
Wenn die Festplatte am PC hängt, laß mal die Datenträgerprüfung drüberlaufen. "Dateisystemfehler automatisch korrigieren" sollte aktiviert sein. Gruß, ScreenClean |
liebscher
#622 erstellt: 26. Sep 2011, 17:02 | |
Hallo Ich habe mir einen Trekstore Neptune Classic gekauft. Das Gerät ist 2 Jahre alt wurde aber noch nie benutzt. Nun habe ich inh am Wochenende angeschlossen und musste feststellen das ich kein Bild hatte. Ich habe dann mehrere Suchläufe gemacht immer wieder mal mit anderen Einstellungen. Ich stellte fest das ich sehr vile Ausländische und einige dritte Programme emfange. Aber die ganzen Deutschen Hauptsender (SAT1,RTL,Pro und und und) genau diese haben immer wieder kein Bild. Und auch Signalstärke 100% Signalqualli 0%. Mit meiner Sat Anlage ist alles 100% ok da ich am WE bei 4 Leuten den Receiver getestet habe immer wieder fehlen die H Polarisierten Programme. Eine Suche im Netz ergab das es dieses Problem wohl bei Trekstore Classic und Full HD immer wieder mal gibt. Aber eine Lösung konnte ich nicht finden. Firmware ist im Moment die 1.64 drauf als ich ihn gekauft habe hatte er die 1.49. Trotz Update keine Änderung. Was kann ich noch tun: Danke Liebscher |
carphone66
#623 erstellt: 09. Okt 2011, 11:52 | |
Mein Neptune FullHD kann nun auf einmal RAPS Programmlisten vom Satellit laden. Ist das ein bekanntes Feature? - - Folgendes habe ich gemacht: Update auf Firmware 1.69 (siehe Beitrag Nr. 444) Dann auf Werkseinstellungen zurückgesetzt Dann alle Kanäle gelöscht Neuer Suchlauf mit Einstellungen - - nur ein Satellit ASTRA 19.2° - - nur FTA Sender Die neue Senderliste (nur noch ~500 Programme) - - auf USB Stick gesichert (unter Systeminformation) - - auf PC übertragen - - mit Wisi Senderlisteneditor alle überflüssigen Kanäle gelöscht - - gespeichert und zurück auf USB Stick Nach Anwahl im Trekstor Menü die gesicherte Senderliste zurückzuladen, hat der Receiver mir angezeigt, dass ich RAPS auswählen kann. - - Hat Land und Region abgefragt, damit das 3.Programm stimmt - - Hat abgefragt welche PAY TV Abos ich ggfs habe. - - Hat sehr gut sortierte up-to-date Senderliste erstellt Im normalen Menü finde ich kein RAPS Button. Kommt das immer nur, wenn man eine Senderliste vom USB Stick zurücklädt? Oder habe ich das RAPS Menü übersehen? Chris |
ScreenClean
#624 erstellt: 20. Jan 2012, 01:02 | |
Hi, falls hier noch jemand mitliest: Unter http://www.inverto.tv/products/product.php?id=107&tab=support kann das Firmwareupdate "Inverto IDL5550SCI_V1_76" heruntergeladen werden. Da - wie früher in diesem Thread schon mal bemerkt -, der Inverto Scena 5550 baugleich mit dem SatCorder Neptune Full-HD ist, kann dieser damit ebenfallls auf den neuesten Stand gebracht werden. Das dürfte u.a. jene interessieren, die Schwierigkeiten haben, "DR. Dish" zu empfangen. Das Programm wird aufgrund des Firmwareupdates jetzt wieder beim Sendersuchlauf gefunden. Hier noch einmal die Vorgehensweise beim Updatevorgang: Die bin-Datei von Inverto "RELEASE_spearsat_v1_0_1_76.bin" muß umbenannt werden in "SatCorder_neptune_Full-HD_V1_0_1_76.bin", damit ein Update über den USB-Stick funktioniert. - Software auf USB Stick laden - Gerät komplett ausschalten - USB Stick am Gerät anschließen - Gerät wieder einschalten und gleichzeitig "-" Taste an der Vorderseite gedrückt halten. - Display zeigt "On the USB", das Update wird nun selbsttätig geladen - Als letzter Schritt sollten die Einstellungen des Receivers auf "Werkseinstellungen" zurückgesetzt werden. Viel Spaß |
tank3211
#625 erstellt: 14. Mai 2012, 07:24 | |
Hole den Thread mal hoch. Habe gerade den oberen Link besucht, und gesehen, dass mittlerweile V 1.79 verfügbar ist. Der Neptune läuft bei meinen Eltern und ich habe gestern erst die neuen ARD/ZDF HD-Sender einsortiert. Mir ist danach das üble Ruckeln bei ARD HD und NDR HD aufgefallen. Hat schon jemand die aktuelle Fw drauf, und weiß, ob das Ruckleln damit verschwindet? (Welche Fw bei ihnen läuft, habe ich leider nicht überprüft, ich habe sie aber letztes Jahr mal über die USB-Stick Methode erneuert.) |
ScreenClean
#626 erstellt: 14. Mai 2012, 19:33 | |
Habe gerade die Firmware 1.79 installiert. Soweit ich bisher sagen kann, keine Probleme. Ruckler bei HD-Sendern waren auch mit älterer Firmware nie ein Problem bei meinem SatCorder. Einzig bei Servus-TV HD lassen sich Aufnahmen nicht ruckelfrei wiedergeben. Meine Antennenwerte: Signalstärke: 98 % Signalqualität: 68 % |
Zoppotrump
#627 erstellt: 13. Jun 2012, 14:19 | |
Moin, habe nun auch für die EM 1.79 installiert... Grund war starkes Ruckeln auf ARD HD & ZDF HD mit 1.69. Meiner Meinung ist eine eindeutige Verbesserung festzustellen... ganz 100%ig weg ists aber noch immer nicht. LG, Frank |
Zoppotrump
#628 erstellt: 02. Sep 2012, 17:37 | |
Ok, mit 1.79 und meinem Alphacrypt Light bleiben die Subchannel bei Sky BuLi dunkel... also nur Ton, kein Bild... Liegt es an der FW? Zur Not werd ich wieder downgraden... LG, Frank |
Zoppotrump
#629 erstellt: 21. Sep 2012, 07:33 | |
Auch mit FW 1.76 bleiben die BULI Subchannel dunkel (nur Ton zu hören). Auf meinem PC konnte ich noch 1.69 finden... damit funktionieren die Subchannel wieder. AlphaCrypt Light ist auf dem neuesten Stand. Allerdings habe ich jetzt wieder ruckelnde HD Kanäle (öffentlich rechtlich)... pfffff... LG, Frank |
janosse
#630 erstellt: 09. Nov 2012, 21:42 | |
I Have tried to install firmware update but I got message Wrong Software Update file or more than one file available on USB. There is one file on USB with correct name. Maybe file size (3 841 586 bytes) mismatch ? |
Zoppotrump
#631 erstellt: 12. Nov 2012, 22:04 | |
Name of the fw file has to be SatCorder_neptune_Full_HD_V1_0_1_56.bin or accordingly to the version you would like to use. Ensure that the USB stick is formatted as FAT32 and that only one *.bin is in the root. The actual fw from inverto can be downloaded from www.inverto.tv. Look out for Scena 5; that is the proper model. Cheers, Frank |
Zoppotrump
#632 erstellt: 12. Nov 2012, 22:08 | |
BTW Mir sind zwei SatCorder abgeraucht... erst wurde die USB HDD nicht mehr erkannt und dann auch zum booten zu schlapp... Habe das hier gefunden: http://www.elko-verk...d-neptune-1080i.html Mal gucken obs hilft... Grüße, Frank |
ScreenClean
#633 erstellt: 14. Nov 2012, 10:28 | |
Hi, ich habe meinen SatCorder jetzt schon drei Mal zur Reparatur gehabt. Aufgrund der Hitzeentwicklung im Netzteil hatte jedes Mal einer der Kondensatoren den Geist aufgegeben. Nornalerweise hätte ich das Gerät schon lange ausrangiert, wenn die Bildqualität nicht so gut wäre. Außerdem halte ich nichts von der restriktiven "HD+"-Technik. Allerdings gehen diese Reparaturen echt ins Geld. Vielleicht versuch ich's deshalb auch mal mit dem "Kondensatoren-Ersatzteil-Kit" ... Interessante Website! Letztes Mal habe ich mir gleich hitzebeständigere Kondensatoren einbauen lassen - mal sehen, wie lange die halten. Außerdem habe ich einen geräuscharmen PC-Lüfter in die Rückwand des Regals eingebaut, in welchem der Receiver steht. Gruß ScreenClean |
janosse
#634 erstellt: 22. Nov 2012, 20:00 | |
Halo, I tried the suggested firmware, but the error message was the same, I tried this SatCorder_neptune_Full_HD_V1_0_1_79.bin 3 841 586 bytes. Pendrive's partition in fat32. So what do am I wrong? Janos |
Zoppotrump
#635 erstellt: 09. Dez 2012, 23:02 | |
Hi Janos, start up your Satcorder first and then plug in the USB stick & press the Library button. Your USB stick should be detected/shown as a drive. If not most likely the power supply of your receiver is already damaged. Before toggeling around with renamed fw files download a proper original one from the Trekstor site... that one has to work... Cheers, Frank |
Zoppotrump
#636 erstellt: 13. Dez 2012, 14:41 | |
BTW Hat jemand schon mal so ein Ding in den SatCorder gesteckt? https://www.hd-plus.de/#/web-shop/ci-modul VG, Frank |
toni3001
#637 erstellt: 06. Feb 2013, 17:45 | |
Hallo ich muss jetzt mal einfach nochmal nachhacken da sich vieleicht noch etwas in der technick getan hat ..... also habe gesehen bei hd+ .de das es mal ein modul gab das für receiver ohne ci +ausgelegt war eben ein ci modul für hd+ karten und kein ci+ modul bissel verwirrend alles aber ok nun meine frage geht dieses für den trekstor neptun oder nich. Bei ebay werden sie ja noch angeboten .....sorry falls die frage schonmal da war !!!??? |
toni3001
#638 erstellt: 06. Feb 2013, 17:56 | |
Ach ja hab mir jetzt das update 1.74 rauf gemacht läuft bis jetzt einwandfrei.... |
Zoppotrump
#639 erstellt: 06. Feb 2013, 18:28 | |
Das Ding wird als CI Legacy Modul gehandelt und ist total überbezahlt... http://www.ebay.de/s...y&_sacat=0&_from=R40 Es sollte wohl auch im SatCorder funktionieren... Aber wohl besser nach Unicam Deltacrypt suchen... das kann wohl auch HD+ und ist programmierbar und billiger... Aber auch das habe ich nicht getestet... zumal man ja für HD+ bezahlen muss... das können sich die Privaten in die Haare schmieren... |
toni3001
#640 erstellt: 06. Feb 2013, 18:51 | |
Danke frank ... aber gibt es denn niemand der es schonmal probiert hat ?????? Und sorry hab jetzt 1.79 drauf .. |
ScreenClean
#641 erstellt: 07. Mrz 2013, 22:42 | |
Hi an alle, Neues Update für SatCorder unter http://www.inverto.tv/products/product.php?id=107&tab=support Soll die Ruckler bei Aufnahmen der öffentl. rechtl. Sender beheben. Nicht vergessen, RELEASE_spearsat_v1_0_1_82.bin umbenennen in SatCorder_neptune_Full-HD_V1_0_1_82.bin Viel Spaß! PS. Endlich funktioniert bei mir das ruckelfreie Abspielen von Servus-TV-HD-Aufnahmen! [Beitrag von ScreenClean am 08. Mrz 2013, 10:21 bearbeitet] |
Zoppotrump
#642 erstellt: 07. Apr 2013, 12:44 | |
Bei mir bleiben auch mit 1.82 die Optionskanäle auf Sky-BULI schwarz... pffff... funktioniert nur mit 1.69... Ich werde demnächst mal einen Receiver auf Werkseinstellungen zurücksetzen, dann 1.82 installieren, dann noch mal alle Kanäle neu suchen...vielleicht klappt es ja dann... |
Zoppotrump
#643 erstellt: 08. Apr 2013, 13:46 | |
Hat denn schon mal irgendwer die aufgenommenen .trp Dateien in überschaubarer Manier auf eine DVD bekommen oder als divx umgewandelt? Das ganze dann noch unter Windows mit Freeware? Danke und viele Grüße... |
ScreenClean
#644 erstellt: 09. Apr 2013, 17:13 | |
Hi, was Sky & Co. angeht kann ich nichts dazu sagen, ich sehe nur "Free To Air". trp-Dateien hab' ich auch noch nicht in ein DVD-fähiges Format umgewandelt. Werd' ich vermutlich auch nicht machen - ist mir zu umständlich. Außerdem, was will ich mit 'ner DVD, wenn ich 'ne randvolle Harddisk haben kann? Aber falls es nur darum geht, trp-Dateien auf dem PC abzuspielen, so kann man einfach die Endung trp durch avi ersetzen und dann läuft das Ganze. Es gibt auch Player denen die Dateiendung egal ist, sie analysieren die Datei und erkennen, um welches Format es sich dabei handelt. Gruß, ScreenClean |
Zoppotrump
#645 erstellt: 09. Apr 2013, 18:47 | |
Die Idee dahinter is natürlich folgende: Ich habe was aufgenommen und möchte es einem Bekannten zukommen lassen. Was ich herausgefunden habe: Mit AF7 merge (http://www.fauland.com/af7.htm) kann man die einzelnen Datein zu einer zusammenfassen. Und mit Any Video Converter kann man u. a. daraus avi. bzw. divx Dateien generieren. Macht aber alles keinen Spass... und dauert lange ; - ) |
ScreenClean
#646 erstellt: 13. Apr 2013, 11:28 | |
Hi, wenn ich ein Video weitergeben will, mache ich das meistens mittels USB-Stick. Wird doch von jedem gängigen Mediaplayer abgespielt. Ich habe mir einen von WD zugelegt, der hat sogar eine Funktion, um Asynchronität von Bild und Ton zu korrigieren (wichtig für manche Videos von Youtube & Co). Er spielt auch problemlos trp-Dateien ab. Falls mein SatCorder - aus welchem Grund auch immer -, mal nicht zur Verfügung stehen sollte, kann ich so wenigsten immer noch die Aufnahmen ansehen. Das Aneinanderhängen von trp-Dateien sollte eigentlich auch mit dem uralt-Befehl "Copy" aus DOS-Zeiten funktionieren. Der komplette Befehl lautet dann wie folgt: "copy/b Datei1.trp + Datei2.trp + Datei3.trp DateiNeu.trp". Das /b steht für "binär". Gruß, ScreenClean |
Zoppotrump
#647 erstellt: 04. Mai 2013, 11:01 | |
Auch mit FW 1.82 bleiben bei mir die BULI Subchannel dunkel (nur Ton zu hören). Alles über 1.69 funktioniert nicht. Mein AlphaCrypt Light ist auf dem neuesten Stand. Habe sogar alles auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und alle Kanäle neu suchen lassen. Nutzt nix... nur der Hauptkanal funktioniert ordentlich. Sobald ich über die Optionstaste auf einen Sub-channel wechsel (also ein zeitgleiches anderes Fussballspiel), bekomme ich nur den Ton zu hören. Guckt niemand anderes Sky Bundesliga mit dem Ding? LG, Frank [Beitrag von Zoppotrump am 04. Mai 2013, 11:13 bearbeitet] |
Zoppotrump
#648 erstellt: 03. Jun 2013, 08:26 | |
Sooo... Nachdem der Inverto Support auch nach mehreren Anfragen nicht auf das Thema FW und Sky-Subchannels eingehen will ("...das Gerät ist nicht Sky-zertifiziert...") und ich nicht mit ruckelnden HD Sendern leben will, folgender Entschluss: Feierabend mit Inverto/Trekstor-Receivern für mich. Meine Empfehlung: Technisat Digit HD8+ Kann man ab ca. 60 EUR gebraucht in der Bucht kaufen und es funktioniert alles tadellos. Das Gerät als solches bootet ein wenig länger und man muss sich auch beim Ausschalten etwas länger gedulden (lädt irgendwelche updates)... aber alles funzt. |
paulroland
#649 erstellt: 28. Jun 2013, 17:50 | |
Hallo, ich hoffe es liest noch jemand mit. Ich habe jetzt erfolgreich die FW von der Inverto-Seite aufgespielt (1.82) um die Fehler mit den HD-Sendern zu beheben (Ruckeln, Tonaussetzer) - das hat funktioniert, alles läuft sehr gut, konnte ich gestern beim Fussball auf Das Erste HD testen. Leider läuft der Mediaplayer bzw. MP3 Player nicht mehr korrekt. Die Songs beginnen irgendwann nach 2-3 Minuten. Hat noch jemand das Problem oder hat vielleicht jemand noch eine Firmware bei der beides funktioniert (HD-Sender und MP3)? Bitte um Hilfe!!! Gruss |
Zoppotrump
#650 erstellt: 28. Jun 2013, 18:23 | |
MP3 hab ich nie getestet... aber ich sollte noch verschiedenen FW Versionen bei mir auf dem Rechner haben... ich guck gleich mal nach... |
paulroland
#651 erstellt: 28. Jun 2013, 18:45 | |
Danke schon mal, würde mir echt helfen! |
Zoppotrump
#652 erstellt: 29. Jun 2013, 09:02 | |
paulroland
#653 erstellt: 29. Jun 2013, 10:41 | |
Herzlichen Dank, mit der 1.79 funktioniert es wieder. Ob die Bildprobleme vollkommen beseitigt sind, kann ich nach einem Kurztest natürlich nicht sagen - nur soviel, mit der 1.82 funktioniert der Mediaplayer was mp3 angeht definitiv nicht (habe verschiedene, auch die vom Wisi 55 ausprobiert). Aber was heisst schon definitiv - bei mir halt nicht... Ein schönes Fernsehwochenende (bei dem Wetter) wünsche ich euch... Gruss |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
TOPFIELD TMS - SRP-2100 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ilascu am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 125 Beiträge |
Topfield SRP-2100 (TMS) - Ankündigungs- und Erfahrungsthread rompriest am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 7 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread Andy__ am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 305 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.604
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.817
