Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 . 80 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
j2w
#3513 erstellt: 18. Sep 2010, 11:34
Dana_X schrieb:
j2w schrieb:
Dana_X schrieb:
Danke !
Über Optionskanal geht bei dem Technisat nicht, oder ?
Doch, über die "OPT"-Taste (unter der 9) kannst Du auf "Sky Bundesliga" (oder "Sky Sport 1") zu den anderen Spielen wechseln, ohne den Sender zu wechseln.
Ich nutze die separaten Kanäle eigentlich nur, wenn ich mal ein Spiel aufnehmen möchte.
Hmm, hab grade mal Sport1 HD angemacht, läuft grade Frankfurt, bekomme beim OPT drücken eine Anzeige für den Ton.
Liegt das daran das es keine anderen Optionen grade gibt ?
Korrekt. Bekommst Du natürlich nur, wenn es auch Optionen gibt :-)
Im Moment müsste doch auf dem Bundesliga-Kanal die Zweitligakonferenz laufen. Da sollte es gehen.
Dana_X
#3514 erstellt: 18. Sep 2010, 11:41
Stimmt geht ! Perfekt, dann ist der Digicorder auch für Premiere erste Wahl.
Danke !
Für die Leute die Lüfterprobleme haben :
Seit ich eine Notebookplatte eingebaut habe ist das Teil so kalt das der fast nie läuft.
Das hilft.
Sascha
folon
#3515 erstellt: 18. Sep 2010, 15:49
Welche genau? Welche Größe?
Dana_X
#3516 erstellt: 18. Sep 2010, 16:13
500GB, 2,5 Zoll, Samsung.
Jetzt würde ich eine 640er oder 1000er nehmen, hauptsache möglichst geringe Drehzahl.
Die bleiben alle sehr kalt.
Sascha
Halidah
#3517 erstellt: 19. Sep 2010, 12:56
meiner läuft seit 1 woche nonstop und ist total kühl...
Christian12045
#3518 erstellt: 20. Sep 2010, 17:26
Plage mich mit den Gedanken, meinen guten alten Topf 5200 gegen einen HD TWin PVR auszutauschen.
Habe mir jetzt auf meinen Iphone die ersten sechs Seiten durchgelesen hier. Sehr umständlich, daher meine Fragen an Euch.
1.Warum gibt es eigentlich zur Zeit kein TS mit 500 GB ?
2.Welche Festplatten im Bereich 1TB oder 1,5 Tb könnt Ihr empfehlenßWorauf muss ich achten ?
3. Ich habe für Sky eine P02 mit Alphacript-Modul Klassik
und für meine Grundverschlüsselten Sender bei Telecolumbus eine Conax Karte. Sollte ich für die Conax auch ein AC mir besorgen, zwecks gleichzeitiger Aufnahme zweier verschlüsselter Sender.
4. Kann der TS jetzt eigenlich wenn er bei Sky was aufnimmt, die Sendung auch nachträglich entschlüsseln ?
Mein Topfield kann das ja.
Vielen Dank im voraus für die beantwortung meiner Fragen.
Strotti
#3519 erstellt: 20. Sep 2010, 19:38
Zu 1.Technisat hat auf der Website selbst auch nur noch 320 GB stehen fürs größere Modell, generell gilt, die 500er und 320er sind Premiumline, also nur beim Fachhändler, nicht online zu kaufen.
Zu 3. Der Technisat hat Conax eingebaut, also brauchst Du nur ein AC light für Sky.
Zu 4: Der Technisat kann nicht nachträglich entschlüsseln, beim Aufzeichnen ist das Modul für andere ebenso verschlüsselte Programme (außer denen auf demselben Kanal) blockiert, sie bleiben schwarz.
Strotti
Jan96
#3520 erstellt: 21. Sep 2010, 10:07
bin nun auch auf den Reciever gestoßen und habe zig Seiten hier durchstöbert ;-)
Kann mir nochmal einer ne kurze Einschätzung zur folgenden Planung geben:
Ich habe zur Zeit ein CI+ Modul von Kabel Deutschland und die entsprechenden digitalen Privaten. Dazu einen SKY-HD mit einem Humax.
Jetzt möchte ich mit dem neuen TechniSat sowohl digitale als auch SKY HD aufnehmen. Während den aufnahmen aber auch entsprechend weitergucken.
Benötige ich nun nur ein neues AC light oder zwei?
Halidah
#3521 erstellt: 21. Sep 2010, 11:08
wie habt ihr das gemacht?
hab gestern neue usb externe fesplatte geholt von western digital 1,5 tb
ABER reciver ragiert nix bzw erkennt net...wollt ja filme auf externe platte kopieren...weil wird ja langsam voll bei der 320 gb...
und nun?
Meninblack
#3522 erstellt: 21. Sep 2010, 11:30
Ist die Platte in FAT32? NTFS (meist vorformatiert) will er nicht.
Halidah
#3523 erstellt: 21. Sep 2010, 12:04
laut hp wie ich gefunden habe soll er fat32 formatiert sein ABER kumpel sagt mir das ich NFST formatieren soll weil
fat32 nur bis 4gb filme kopieren läst?? ich hab viele filme über 10gb!!! / HD filme - ca 10gb \ und manche filme zw 6-8gb ???
und nun?
j2w
#3524 erstellt: 21. Sep 2010, 12:41
und nun?
Die größeren Filme stückelt er beim Übertragen.
Wenn man das nicht will, muss man auf die langsamere LAN-Verbindung zurückgreifen und sie auf den Rechner ziehen.
Jan96
#3525 erstellt: 21. Sep 2010, 12:48
Wenn ich ein digitalen Privaten Sender (über KD) aufnehme und gleichzeitig digitale Sender über KD und oder Sky gucken möchte geht das mit EINEM Alphacrypt mit einer Karte wo KD + Sky drauf ist oder benötige ich dazu zwei Module?
Christian12045
#3526 erstellt: 21. Sep 2010, 13:42
Also wenn ich auf 2 verschiedenen Sky Kanäle was aufnehme, nimmt mir der Technisat einen entschlüsselt auf und den 2. verschlüsselt. Und den kann ich nicht mit der Copytaste entschlüsseln bzw. ansehen ?
Das kann ja mein 3 Jahre alter Topfield schon !!!!
Wird es vielleicht mal auch ein Update für NDS oder CI+ geben ? oder wird das Gerät dann Elektroschrott ?
Will Ich ja nicht haben, aber könnte ja sein das der Kabelnetzbetreiber mich zwingt.
Wenn der Film größer ist als 4 GB wird er geteilt, das heißt wenn ich davon eine DVD mache habe ich 2 Teile und muss Ihn selber zusammenfügen ? Richtig ?
[Beitrag von Christian12045 am 21. Sep 2010, 13:43 bearbeitet]
Aresta
Moderator
#3527 erstellt: 21. Sep 2010, 13:43
Hallo Jan96,
Wie ich Deinem vorigen Posting entnehme, hast Du ein CI+ Modul von KDG samt G09-Smartcard? Die G09-Smartcards sind für NDS-Videoguard und diese Verschlüsselung beherscht kein Alphacrypt Modul.
Von Sky solltest Du für den Humax eine D02-Smartcard haben, diese sind für Nagravision und somit im Alphacrypt light lauffähig - Du kannst Dir von KDG auch das freeTV mit auf der D02 freischalten lassen, aber dann nicht parallel zwei verschlüsselte Sender von unterschiedlichen Frequenzen aufzeichnen/entschlüsseln.
LG
Aresta
[Beitrag von Aresta am 21. Sep 2010, 13:43 bearbeitet]
Aresta
Moderator
#3528 erstellt: 21. Sep 2010, 13:46
@Christian12045
Ein Update auf NDS oder auf eine CI+ -konforme Firmware ist bei diesem Receiver mehr als unwahrscheinlich. Nachträgliches entschlüsseln beherscht der Technisat ebenfalls nicht.
LG
Aresta
Halidah
#3529 erstellt: 21. Sep 2010, 14:54
und nun?
hä ? stückeln? wie sieht dann so ein film aus wenn der es verstückelt wird?
oh mann das dauert...formatier seit stunden meine 1,5tb festplatte in fat32 ... wies aussieht würd erst morgen fertig sein mit formatieren wollt schon heut abend machen mit filme kopieren
[Beitrag von Halidah am 21. Sep 2010, 14:56 bearbeitet]
Christian12045
#3530 erstellt: 21. Sep 2010, 15:00
Meine Frage beruht auch dahin, das ich sage mal um 20:15 im ZDF einen Film aufnehme und zur selben Zeit auf Sky Cinema, wird dann die Aufnahme von Sky entschlüsselt.
Mein Topfield macht es, manchmal aber auch nicht und dann muss ich den Sky Film über die Copy Funktion entschlüsseln.
Das hieße ja beim TS ich kann die verschlüsselte Aufnahme sofort löschen. Ist das so Richtig ?
Was haltet Ihr eigentlich von Vantage 8000 C ?
Aresta
Moderator
#3531 erstellt: 22. Sep 2010, 07:31
Hallo Christian12045,
In Deinem Beispiel verwendest Du einen unverschlüsselten Sender, also das ZDF. Bei Aufnahme eines unverschlüsselten Senders ist die Aufnahme eines weiteren verschlüsselten Programms natürlich über das CI-Modul möglich. Ebenfalls können zwei verschlüsselte Sender aufgenommen werden, wenn diese auf der gleichen Frequenz liegen, wie z.B. Sky Cinema und Sky Cinema+1, etc.
Der Technisat HD K2 nimmt grundsätzlich nur vollständig entschlüsselt auf. Wenn eine Aufnahme aufgrund der Verschlüsselung nicht durchgeführt werden kann, wenn also das CI-Modul durch eine weitere Aufnahme auf einer anderen Frequenz bereits blockiert ist, hat die "verschlüsselte Aufnahme" 0 MB - faktisch wird also nichts aufgezeichnet.
Bezüglich Deiner letzten Frage, laute meine persönliche Antwort: "...nicht viel...!".
LG
Aresta
Jan96
#3532 erstellt: 22. Sep 2010, 11:57
wenn wir bei dem Beispiel bleiben und ich aber ZDF HD oder einen digitalen Kabelsender aufnehmen will ist das doch auch ein verschlüsselter Sender. Wie läuft das dann ab?
Jan96
#3533 erstellt: 22. Sep 2010, 12:11
Aresta schrieb:
Hallo Jan96,
LG
Aresta
Danke für die Rückmeldung, KD mit G09 ist korrekt, Sky habe ich im Humax eine G02!
Aresta
Moderator
#3534 erstellt: 22. Sep 2010, 12:24
Ohje, leider funktionieren beide G0x-Smartcards nicht in Alphacrypt-Modulen, die G02 ist ebenfalls für NDS-Videoguard. Mir ist kein CI-Modul bekannt, welches diese Smartcards lesen kann. Damit scheidet für Dich der Technisat HD K2 leider aus.
ZDF HD ist ebenfalls wie alle Öffentlich Rechtlichen Sender in Deutschland bisher unverschlüsselt! Mir sind auch keine Pläne bekannt, das sich dieses ändern könnte - aber man weiß ja nie was die Zukunft noch so für Überraschungen für uns bereit hält...
LG
Aresta
Jan96
#3535 erstellt: 22. Sep 2010, 13:32
Aresta schrieb:
LG
Aresta
Was ist mit der Möglichkeit mir von KD / Sky eine D02 Karte zu holen und entsprechend beide darauf zu nutzen. Dann würde doch alles funktionieren oder nicht?
StefanW
#3536 erstellt: 22. Sep 2010, 13:37
Aresta schrieb:
Im digitalen Datenstrom gibt es kein VPS oder ähnliches Signal. Sorry, Du musst mit den einstellbaren Vor- und Nachlaufzeiten leben.
Gibt es doch.
Die EPG Info.
Der DigiCorder HD K2 nimmt einen EPG Infowechsel als Schneidemarke auf.
D.h. eine Sendung, z.B. 'Wetten das', mit Vorlauf und mit grosszügiger Nachlaufzeit programmieren und danach anhand der EPG Marken Sekundengenau Schneiden.
Ergebnis, genau das was VPS auch gemacht hat.
Sekundengenaue Aufnahmen.
Gery
#3537 erstellt: 22. Sep 2010, 14:45
Mal schnell etwas anderes. Ich habe einen Technisat HD K2 und konnte über KabelBW seither Sky select Event B unverschlüsselt empfangen. Seit ca. 2 Wochen geht das nicht mehr. Es heisst, das Programm sei verschlüsselt mit Videoguard (98e). Hat hier Sky oder KabelBW etwas geändert? Schade, es kamen hin und wieder doch recht gute und neue Filme. Weiss jemand etwas darüber?
Aresta
Moderator
#3538 erstellt: 22. Sep 2010, 14:49
@StefanW
Sehr schön, aber leider auch sehr am Thema vorbei. Beim VPS geht es darum, dass eine Aufnahme auch erst startet, wenn die gewünschte Sendung tatsächlich beginnt, so dass man niemals die Aufnahme schneiden müsste.
@Jan96
Von Sky erhält man bei Kabel-TV nur eine D02-Smartcard unter Angabe einer Nokia dBox2-Seriennummer. Zumindest war es so in der Vergangenheit - soweit mir bekannt, hat Kabel Deutschland allerdings den Support für die dBox2 eingestellt und gibt dafür nun auch keine Smartcards mehr raus - bei Sky könnte es nach wie vor so sein...muss aber nicht....Sorry.
LG
Aresta
[Beitrag von Aresta am 22. Sep 2010, 14:50 bearbeitet]
Aresta
Moderator
#3539 erstellt: 22. Sep 2010, 15:02
@Geri
für Sky Select Event B gab es ein Testwochenende an welchem unverschlüsselt übertragen wurde. Dieser Test ist aber nun vorbei und war im Juni(wenn ich mich recht erinnere :-)
LG
Aresta
Gery
#3540 erstellt: 22. Sep 2010, 15:18
ich konnte das empfangen, seit ich den Technisat habe, also seit 2008. Anfang September war nun Schluss.
hombrepeter
#3541 erstellt: 22. Sep 2010, 16:31
Hi Leute kann man mit dem K2 von HDD auf externe HDD kopieren ?.
Ich habe gedacht das geht nur mit dem Mediaportprogramm per Lan ?
Christian12045
#3542 erstellt: 22. Sep 2010, 17:13
Wie sieht denn mit den Jugendscutz aus? Ist der abschltbar ? Welche Festplatten (1tb) sind fuer den Eibau geignet ?
Halidah
#3543 erstellt: 22. Sep 2010, 17:37
meine 1,5 tb festplatte von western digital trotz fat32 formatiert erkennt der reciver auch net was nun?
Christian12045
#3544 erstellt: 22. Sep 2010, 18:05
Da mir der Dream zu teuer ist, wird es wohl der TechniSat aber e sind noch Fragen da:
Kann man den Jugenschutz abschalten ?
Welche Festplatte (intern) könnt Ihr empfehelen ?
Größe 1 TB.
Kann ich von der internen auf eine externe FB überspielen.
Bei meinen Topf war die Aufnahme in einen .Rec File abgelegt. Wie sieht die Aufnahme beim Technisat aus und welche Programme kann ich nutzen um aus den Files eine DVD zu machen. Geht DVR Studio von Haehnel ?
Ich bedanke mich im voraus für die beantwortung meiner Fragen ?
Wie ist denn der Preis für die 500 GB Version ?
Aresta
Moderator
#3545 erstellt: 23. Sep 2010, 06:07
Huhu,
@Geri
Dann war das wohl ein Fehler in der Kopfstation für Euren Netzabschnitt, der nun behoben wurde.
@hombrepeter
Man kann auf eine Externe HDD, welche per USB angeschlossen ist, Aufnahmen auch vom Gerätemenü aus kopieren, aber durch die notwendige Fat32-Formatierung werden diese Aufnahmen in 4GB große Stücke geteilt, falls die Aufnahme diese Größe hat - natürlich. Solltest Du ein NAS im Netz haben, konnte man zumindest damals(als ich das Gerät noch hatte) auch dorthin ohne PC kopieren und hatte diese Beschränkung dann nicht.
@Christian12045
Der Jugendschutz ist abschaltbar, dieses muss aber sowohl im Menü des Technisat als auch im CI-Modul gleichlautend sein. In Beiden gibt es in der Regel die Jugendschutzfunktion. Eine Western Digital WD10EADS Caviar Green sollte funktionieren!
Nach dem Export sind die Aufnahmen im *.ts Format, die neueste Version vom DVR-Studio kann damit eigentlich umgehen, möglicherweise müssen die Aufnahemn aber vorher remuxed werden, um den mit aufgezeichneten SFI+ raus zu muxen - Mediaport oder TSremux hilft.
@Halidah
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind 1TB max beim Technisat HD K2. Versuche bitte mal eine 1TB große primäre Partition anzulegen und formatiere diese mit Fat32, den Rest in NTFS. Die NTFS-Partition ist dann am HD K2 natürlich nicht nutzbar - wenn das nicht funktioniert, musst Du wohl eine neue 1TB HDD kaufen.
LG
Aresta
vogel70
#3546 erstellt: 23. Sep 2010, 06:12
Ich habe jetzt Sky abboniert und es stellt sich die Frage, in welchen der CI-Schächte ich die SKY-Karte schiebe? Wäre ja blöd, wenn der K2 immer auf die falsche Karte zugreifen will, wenn ich verschlüsselte Programme aufnehmen möchte. Gibt es evtl. eine Anleitung?
Ich hoffe, dass Sky das Abo auf meine K9-Karte packt. Ansonsten weiß ich ncht, welche Karte für einen Philips HD-Receiver verschickt werden würde und ob die mit dem Alphacrypt läuft...
SuFu ist bei diesem Riesen-Thread nicht erfolgreich gewesen. Sorry.
Aresta
Moderator
#3547 erstellt: 23. Sep 2010, 06:42
Huhu,
Du solltest, zumindest theoretisch, mit diesem Receiver eine D02-Smartcard zugeschickt bekommen - auf die K09 kann meines Wissens kein Sky freigeschaltet werden. Für die D02 benötigst Du ein Alphacrypt light CI-Modul - welchen CI-Slot Du am HD K2 benutzt ist egal, die CI-Zuordnung funktioniert in dem Receiver automatisch.
LG
Aresta
vogel70
#3548 erstellt: 23. Sep 2010, 08:01
Danke für die Info!
Ich hatte nur die Befürchtung, dass es Probleme gibt, wenn ich zwei Sendungen gleichzeitig aufnehme und z.B. die erste Nicht-Sky-Aufnahme über den Sky-CI-Schacht läuft und dann bei Start einer SKY Aufnahme, die SKY Karte schon blockiert ist...
Aresta
Moderator
#3549 erstellt: 23. Sep 2010, 08:09
Huhu,
Wenn auf der Sky-Smartcard zusätzlich das freeTV von KDG mit aufgeschaltet ist, kann dies auch tatsächlich passieren. Dann hilft nur noch das Modul mit der Sky-Karte über das Menü des Alphacrypt Modul "langsamer" zu konfigurieren (Stichwort PMT-Löschzeit erhöhen), so dass sich der TS das schnellere Modul mit der reinen KDG-Karte schnappt. Nachteil: Umschaltzeiten auf der Karte gehen hoch, aber der Vorteil überwiegt.
LG
Aresta
j2w
#3550 erstellt: 23. Sep 2010, 08:13
vogel70 schrieb:
Danke für die Info!
Für die freien Sender bräuchtest Du ja gar keine Karte ;-)
Du hast vermutlich eine Karte, um die verschlüsselten Privaten (Pro7, RTL usw.) zu entschlüsseln, oder?
Da blockiert natürlich eine Aufnahme diese Karte und eine 2. verschlüsselte Aufnahme ist nicht möglich.
Ich hab' aber problemlos eine 2. Karte von meinem Kabelanbieter bekommen. Dann hast Du in beiden Schächten die Entschlüsselungsmöglichkeit dieser Privaten und auf einer ist dann noch Sky drauf.
achim-e
#3551 erstellt: 23. Sep 2010, 09:05
StefanW schrieb:
Die EPG Info. Der DigiCorder HD K2 nimmt einen EPG Infowechsel als Schneidemarke auf. D.h. eine Sendung, z.B. 'Wetten das', mit Vorlauf und mit grosszügiger Nachlaufzeit programmieren und danach anhand der EPG Marken Sekundengenau Schneiden. Ergebnis, genau das was VPS auch gemacht hat. Sekundengenaue Aufnahmen.
Das klappt bei mir so gut wie nie. Die EPG-Marke sitzt bestenfalls in der Nähe des tatsächlichen Beginns, meistens ein paar Sekunden davor. Ich hab's nie genau "gemessen", aber aufgrund der Vorspulzeit sind's m.E. auch mal 1-2 Minuten. Ab und zu sitzt die Marke auch kurz nach dem eigentlichen Anfang.
Grüße, Achim
[Beitrag von achim-e am 23. Sep 2010, 09:08 bearbeitet]
vogel70
#3552 erstellt: 23. Sep 2010, 09:05
Korrekt: Ich habe zwei Karten im K2. Die von Sky (D02) und die "nur Private entschlüsselt" (K09).
Ich werde also mal Aresta's Tipp ausprobieren. Wobei es dann doch Probleme gibt, wenn ich zuerst die Sky-Aufnahme starte und dann eine "entschlüsselte Private" Aufnahme starten soll, oder?
Ich glaube, ich werde bei SKY immer die Nacht-Wiederholungen aufnehmen, damit es keine Überschneidungen gibt;-)
Tatsächlich kommt es häufig vor, dass wir eine Sendung aufnehmen und dazu eine andere Sendung zeitversetzt schauen.
Es wäre halt super, wenn man bestimmten sendern eine bestimte Karte zuweisen könnte...
kai-vd
#3553 erstellt: 23. Sep 2010, 09:31
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das abhängig vom Sender ist. Z. B. setzen die ö.-r. Sender die Marke sehr präzise, andere Sender tun das nicht unbedingt.
StefanW
#3554 erstellt: 23. Sep 2010, 10:53
Aresta schrieb:
@StefanW
Nö, nicht am Thema vorbei.
Der olle Videorekorder hat auch immer geschaut nach dem Senderbeginn Signal namens VPS.
Mit allen Nachteilen, zB den vollen Stromverbrauch beim schielen auf das VPS. Das evtl. sogar Tagelang.
Ich lasse den DigiCorder gezielt angehen und nach dem Sendebeginn Signal schauen, namens EPG Info Wechsel.
Vorteil, der Stromverbrauch fällt nur im grosszügigen Zeitbereich der zu erwartenden Sendung an.
Soviel unterschied ist da also gar nicht und es bleibt sogar obiger Vorteil über.
Ok, es beibt auch ein Nachteil, man muss manuell die Sendung zurechtschneiden.
Ist aber einfach und nur sekundensache.
Evtl. hat TechniSat ein einsehen und die FW wird in diese Richtung verbessert.
SO abwegig ist das gar nicht; zB ein automatische Schnittoption einzuführen.
Nochmal, das ganze ist nah dran an dem Thema und nicht daran vorbei.
[Beitrag von StefanW am 23. Sep 2010, 10:54 bearbeitet]
StefanW
#3555 erstellt: 23. Sep 2010, 11:17
Stimmt.
Und das war bei VPS auch nicht anders, es stand und viel mit der Genauigkeit des Sendesignals.
Und mit dem DigiCorder bin ich ja nicht gezwungen genau diese EPG Wechsel Marke zum Schneiden zu nehmen.
Man kann auc nachsehen wo noch genauer der Sendebeginn war.
Bei dem VPS war unwiderbringlich der Sendebegin futsch, wenn das Signal zu spät gesetzt wurde
Aja und die Privaten haben das VPS eh seit Jahren nicht mehr, aber immerhin ein EPG.
[Beitrag von StefanW am 23. Sep 2010, 11:21 bearbeitet]
j2w
#3556 erstellt: 23. Sep 2010, 12:02
Na ja, es ging mehr um den Vorteil, dass der Rekorder mit VPS echte Verschiebungen beachtet, also nicht nur ein paar Minuten wie ein eingeschobener 10-Minuten-Brennpunkt, den man jetzt mit Vor- und Nachlauf abfangen kann. Ein 2h Vor- und Nachlauf wird ja kaum jemand einstellen.
Aresta
Moderator
#3557 erstellt: 23. Sep 2010, 12:18
...und nicht zu vergessen, darum, dass es im digitalen Signal nichts vergleichbares zum VPS-Signal gibt. Der EPG ist viel zu unzuverlässig, um danach Aufnahmen steuern zu lassen - darüber hinaus ist Dieser dafür auch gar nicht vorgesehen.
LG
Aresta
Halidah
#3558 erstellt: 23. Sep 2010, 13:37
anders rum gefragt :
wie macht ihr das mit filme auf externe kopieren...
momentan hab ich übels schwierigkeiten mit der 1,5tb (western digital) externe fesplatte... allein schon das scheiß format fat32 muß ich estmal hinkriegen...
dann soll ja nur 4gb kopiert sein und die anderen HD filme so ab 8gb wird getrennt?wie sieht dass so ein film aus, wenn ich ihn angucken will?
Aresta
Moderator
#3559 erstellt: 23. Sep 2010, 13:51
Das habe ich Dir doch oben schon beantwortet! Erstelle mal eine 1TB große primäre Partition und formatiere diese mit Fat32, den Rest als erweiterte Partition in NTFS.
Evtl. kannst Du dann die 1TB am TS nutzen und den Rest halt nur am PC.
Nach dem Export kannst kannst Du z.B. mit dem "TSmuxer" beide 4GB-Files wieder zu einer Aufnahme zusammen "muxen", sofert Du als Ziel ein NTFS-Laufwerk angibst.
LG
Aresta
Halidah
#3560 erstellt: 23. Sep 2010, 20:02
er erkennt zwar die platte,verlangt blödes pass und kennwort...
hab dann anderes partition genomm geht zwar aber zum kopieren geht nix...
oh mann,scheiß ding hier...
welcher depp am technisat hersteller hatt denn nur am reciver digi hd k2 diesen blöden scheiß fat32 "gebaut"... dem würd ich erwürgen !!!
diser reciver ist absolute 1A bis auf diesen mist fat32... nie im leben hab ich fat32 gebraucht...NIE ! nun ham wir das modernste jahr ,modernste technik...und dann kommt fat32... HA !
am liebstens würd ich aus fenster rausschmeissen
Halidah
#3561 erstellt: 23. Sep 2010, 20:05
Aresta schrieb:
oder TSremux hilft.
@Halidah
LG
Aresta
hab ich grad eben entdeckt...sorry
probier dann mal mit 990 tb und wenn ni,dann per amazon zurück ! und 1 tb dann kaufen
Halidah
#3563 erstellt: 23. Sep 2010, 22:26
hat sich nun erledigt!
hab mir n anderen weg genomm...
trotzdem schon ne verarsche von technisat ...auch schon wegne der 1,5tb festplatte das net erkannt wird ,steht nirgendswo...und das mit fat32 sollte beim next nachfolger geändert werden (NTSF) UND das wenigstens auch über 1,5 tb erkannt wird ... sonst geht die kakke wieder von vorne los
Aresta
Moderator
#3564 erstellt: 24. Sep 2010, 06:24
...und wie hast Du es nun gelöst? Bitte teile das auch mal mit, damit hilfst Du auch anderen Usern.
LG
Aresta
Technisat DigiCorder HD K2
dvdmagic am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  11 Beiträge
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
nagus69 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  8986 Beiträge
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2
funnydee am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
TechniSat Digicorder K2 defekt
FlorianS7 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  6 Beiträge
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer
DeKaWe am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  8 Beiträge
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ?
newyorkfan am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  4 Beiträge
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat
Postausgang am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  12 Beiträge
TechniSat Digit HD-K2
redtuxi am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  4098 Beiträge
Digicorder HD K2 + Kabel BW
sebi28 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  14 Beiträge
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2
fraenki79 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  135 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.625
