Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
TomGroove
#3313 erstellt: 26. Apr 2010, 11:50
ja kann ich für alle nicht dekodierte Sender bestätigen. Bei Pay TV etc. wird es komplexer.
Meninblack
#3314 erstellt: 26. Apr 2010, 13:10
Also ich nehme ARD HD und ZDF HD parallel auf
243lc
#3315 erstellt: 26. Apr 2010, 15:06
boggel schrieb:
habe das hier im netz gefunden
"Der Digicorder HD K2 hat tatsächlich nur 1 HDTV-Tuner integriert. Allerdings
ist es aufgrund der Besonderheiten im Kabelnetz möglich, einen HDTV-Sender auf
der Festplatte aufzuzeichnen und gleichzeitig einen anderen live zu schauen.
Das gleichzeitige Anschauen beider HD-Sendungen mittels PiP ist allerdings
nicht möglich, da der Receiver nur einen H264 Decoder hat,d.h. nur einen
HD-Sender live dekodieren kann.
Die Aufzeichnung wird als Rohdaten auf der Festplatte abgelegt.
Bitte beachten Sie:
Aus technischen Gründen ist es nicht möglich, zwei Sendungen, die im
HD-Format ausgestrahlt werden, gleichzeitig zu empfangen.
Es sind folgende Kombinationen von Aufnahmen und Wiedergaben möglich:
- Eine Sendung aufnehmen und gleichzeitig eine andere Sendung (1 Sendung im
HDFormat
und 1 Sendung im SD-Format oder 2 Sendungen im SD-Format) oder eine
beliebige Festplattenaufnahme wiedergeben.
- Zwei Sendungen (1 Sendung im HD-Format und 1 Sendung im SD-Format oder
2 Sendungen im SD-Format) gleichzeitig aufnehmen.
- Zwei verschiedene Sendungen (1 Sendung im HD-Format und 1 Sendung im
SDFormat
oder 2 Sendungen im SD-Format) gleichzeitig aufnehmen und eine bereits
aufgezeichnete Sendung wiedergeben"
können die Besitzer das hier so bestätigen?
Quelle
http://www.amazon.de/review/R3S9QQXJHASJJ0
Also mein HD K2 kann gleichzeitig ARD HD und ZDF HD aufnehmen.
HD K2
TomGroove
#3316 erstellt: 26. Apr 2010, 15:39
Kommando zurück, ich hätte genauer lesen müssen. Er kann nur nicht 2 HD Sendungen PIP zeigen, sonst geht es parallel. Ich habe schon ARD HD aufgenommen und Sky HD gesehen.
Im Übrigen hat der HD K2 einen Twin Tuner. Bei Benutzung eines AC Modules wird es etwas komplexer.
[Beitrag von TomGroove am 26. Apr 2010, 15:45 bearbeitet]
hexsi
#3317 erstellt: 26. Apr 2010, 16:00
Bitte beachten Sie:
HDFormat
SDFormat
Quelle
Das ist Blödsinn!!!
Bei DVD-C gibt es keine HD-Tuner. Es ist eine reine Software Sache ganz anderes als bei DVB-S(2).
Man kann mit dem HD K2 2 (ZWEI) HD Sendungen gleichzeitig aufnehmen und gleichzeitig noch eine Aufnahme (kann auch HD sein) angucken.
Einzig beim PIP können nicht beide Sender, die angezeigt werden sollen HD-Sender sein.
Wie oft das hier schon geschrieben wurde...
Steckeli
#3318 erstellt: 26. Apr 2010, 17:03
Der HD K2 kann 2 HD sender gleichzeitig aufnehmen.
ups.Hexsi war schneller
[Beitrag von Steckeli am 26. Apr 2010, 17:05 bearbeitet]
boggel
#3319 erstellt: 26. Apr 2010, 18:15
na das sind doch schon konkrete aussagen. danke
Strotti
#3320 erstellt: 26. Apr 2010, 18:53
Dass überhaupt daran gezweifelt wird, dass der HD-K2 zwei HD-Sendungen gleichzeitig aufnehmen kann, hat übrigens Technisat mitverschuldet. In der Betriebsanleitung war nämlich anfangs zu lesen, dass es nicht geht, wohl weil man die entsprechende Passage aus dem S2-Handbuch übernommen hatte, bei dem das ja wirklich nicht geht. Und die Einschränkung fand sich dann auch in Tests in Zeitschriften, weil da leider oft abschreiben statt ausprobieren angesagt ist.
Strotti
[Beitrag von Strotti am 27. Apr 2010, 18:23 bearbeitet]
TomGroove
#3321 erstellt: 27. Apr 2010, 12:19
ok jetzt verstehe ich auch die teilweise verwirrenden Aussagen im Netz, es wurrde ja nicht nur bei Amazon Mist dazu geschrieben.
Amnesiac_2000
#3322 erstellt: 27. Apr 2010, 14:45
Gestern abend, 23:00 Uhr hatte mein HD K2 leider einen Komplettabsturz.
Einfach: "Peng", Aus! Es war keine Stromunterbrechnung, alle weiteren Geräte waren physisch noch da.
Leider lief zu diesem Zeitpunkt bereits seit 20:15 Uhr eine Aufnahme, welche durch den Absturz unwiderruflich verloren ging.
Nun haben ich arge Befürchtungen, dass sich so etwas wiederholen könnte. Wie bringe ich das Gerät dazu, eine Aufnahme direkt zu speichern, so dass bei einem Absturz
zumindest die Aufnahme bis zu diesem Zeitpunkt erhalten bleibt?
2. Frage: ich zeichne drei aufeinanderfolgende Sendungen auf dem gleichen Sender auf. Dazu programmiere ich via EPG drei separate Timer ein (die sich aufgrund der Voreinstellungen immer um wenige Minuten überschneiden).
Die Aufnahme wird mir jedoch immer in einem großen Block auf der Festplatte gespeichert.
Wie bekomme ich es hin, dass dort drei einzelne Sendungen abgelegt werden, so wie ich die Einzelaufnahmen einprogrammiert habe?Bei Verwendung des zweiten Tuners sollte doch sogar die geringe Zeitüberschneidung von drei Minuten kein Problem darstellen?
hexsi
#3323 erstellt: 27. Apr 2010, 15:00
1. Da ist nichts zu machen. Wenn er abstürzt ist die Aufnahme weg.
2. Ich nehme immer bei 3 Sendungen nacheinander am Stück auf. Man kann ja durch die automatische Markierung prima zu den einzelnen Aufnahmen springen. Zum gucken kein Problem. Wenn Du es archivieren möchtest, kannst Du die Aufnahme ja noch editieren/trennen.
Amnesiac_2000
#3324 erstellt: 27. Apr 2010, 17:49
Stelle gerade fest, dass heute nacht dann auch eine Aufnahme nicht getätigt wurde. Timer war gesetzt, zu 100%!
Langsam kommen mir Zweifel, ob dieses Gerät noch ganz knusper ist...
Ist das alles noch normal?
[Beitrag von Amnesiac_2000 am 27. Apr 2010, 20:29 bearbeitet]
andeis
#3325 erstellt: 27. Apr 2010, 19:58
Hatte ja eigentlich die automatische Update-Funktion auf aus gestellt, trotzdem hat die Kiste nach dem Einschalten den Download gestartet und nun habe ich den Salat, dass ich die HD-Sender nicht mehr empfangen kann und die privaten auch nicht (Die normalen SD-Sender der öffentlich-rechtlichen funktionieren aber)
Woran liegt das
Meninblack
#3326 erstellt: 28. Apr 2010, 05:01
Wenn "auto. Update" auf "aus" ist, startet er nix von selbst. Beim erstmaligen erscheinen des Updates kommt noch die einmalige Nachfrage, ob man denn wolle, wenn man da versehentlich startet, Pech. Ich hab immer noch die "alte" Soft von Mai 2009 drauf.
Bezüglich der Sender musste eben mal nen neuen Suchlauf machen.
StefanW
#3327 erstellt: 28. Apr 2010, 14:32
Welcher Sender? Welches Kabelnetz?
War es UM? War es Das Erste HD?
Da hat UM die PID geändert und die Timer (die verm. die PID speichern) müssen neu gesetzt werden.
Amnesiac_2000
#3328 erstellt: 28. Apr 2010, 16:26
Nee, es war pro Sieben...aus dem Kabelnetz von Willytel (ich glaub, die gibt's nur bei uns hier in Norddeutschland, liefern aber sehr gut ab!)
Amnesiac_2000
#3329 erstellt: 01. Mai 2010, 08:11
Heute morgen hat mein EPG nahezu keine Daten!!!
Nur Po7, SAT1 und Kabel1 sind da, der Rest nicht.
Was ist da wieder faul??
hexsi
#3330 erstellt: 01. Mai 2010, 08:44
Was stand denn bei Po7?
Amnesiac_2000
#3331 erstellt: 01. Mai 2010, 08:50
Der Kanal is nur für Erwachsene, das willst du bestimmt gar nicht wissen...!!!
[Beitrag von Amnesiac_2000 am 01. Mai 2010, 08:51 bearbeitet]
hexsi
#3332 erstellt: 01. Mai 2010, 08:58
Warst Du letztens in der TV-Listen-Verwaltung? Danach hatte ich auch immer 1-2 Tage Probleme mit dem EPG.
Allerdings habe ich das mit der aktuellen Software nicht mehr erlebt.
Sonst schon mal ein EPG Reset versucht?
[Beitrag von hexsi am 01. Mai 2010, 09:08 bearbeitet]
Amnesiac_2000
#3333 erstellt: 01. Mai 2010, 09:19
Nö, das einzige was war, war eine Aktualisierung der Senderliste durch "Neue Sender gefunden" ...aber das kommt ja öfter mal...
EPG-Reset? Muss ich erstmal nachlesen, wie man das macht...
Danke für den Tipp...
hexsi
#3334 erstellt: 01. Mai 2010, 09:29
EPG-Reset:
Menü Einstellung wählen Programmliste löschen.
Jedoch weder JA noch NEIN klicken sondern ROT, GELB, GELB, ROT
hintereinander und der EPG wird gelöscht.
Amnesiac_2000
#3335 erstellt: 01. Mai 2010, 12:36
EPG wieder halb da!
[edit] über welchen Sender bezieht ihr eure EPG-Daten?
Bei mir steht ARTE drin...
[Beitrag von Amnesiac_2000 am 01. Mai 2010, 16:44 bearbeitet]
Strotti
#3336 erstellt: 01. Mai 2010, 17:12
Bei mir (KD) ist es auch arte.
Strotti
kai-vd
#3337 erstellt: 03. Mai 2010, 04:51
Ich habe die letzten beiden automatischen SW-Aktualisierungen abgelehnt, wollte sie nun aber aufspielen, und erhalte dabei die Meldung, es sei keine neue verfügbar. Gesucht wird auf Arte-HD.
Ist das überhaupt der richtige Sender für SW-Aktualisierungen (mein Anbieter: Kabel Deutschland, Hamburg)?
kai-vd
#3338 erstellt: 03. Mai 2010, 06:46
...und noch ein Problem:
Sky Cinema HD ruckelt/friert kurz ein/hängt beim Ansehen einer Aufnahme. Ganz unregelmäßig, manchmal auch gar nicht, dann wieder ein paar Mal während eines Films, mal für ein paar Sekunden oder auch für ein paar Minuten. Dieses Problem tritt bei keinem anderen (HD) Sender auf.
Habe zwei AC-L Module für Sky und KD-Home.
Weiß jemand Rat?
Amnesiac_2000
#3339 erstellt: 03. Mai 2010, 16:32
kai-vd schrieb:
Ich habe die letzten beiden automatischen SW-Aktualisierungen abgelehnt, wollte sie nun aber aufspielen...
Sicher, dass du nicht die aktuellste draufhast?? Meiner macht sie ungefragt und automatisch!
Wie heißten deine Timer? DVR??
kai-vd
#3340 erstellt: 04. Mai 2010, 05:01
Ich sehe heute Abend zuhause mal nach, welche mir angezeigt wird.
Im Menü ist es einstellbar, ob die SW automatisch aktualisiert wird.
Meine "Timer heißen PVR", aber ich verstehe die Frage nicht so recht.
andeis
#3341 erstellt: 04. Mai 2010, 05:31
@kai
Durch die neue Firmware wurde die Bezeichnung "PVR" in "DVR" gändert....dann hast Du wahrscheinlich doch nicht die neue installiert.
kai-vd
#3342 erstellt: 04. Mai 2010, 06:10
Dann noch mal die Frage: Welcher Sender ist bei euch für die Aktualisierung eingestellt?
BerndA
#3343 erstellt: 04. Mai 2010, 23:13
Bei mir ist Arte HD eingestellt!
Gruß Bernd
[Beitrag von hgdo am 05. Mai 2010, 15:26 bearbeitet]
kai-vd
#3344 erstellt: 05. Mai 2010, 05:21
Bei mir ist es auch Arte-HD. Angezeigt wird mir die SW-Version:
2.35.x.6 (xxx)
Und dass eben keine neue SW verfügbar ist.
Arte-HD ist übrigens "Quelle 1". "Quelle 2" ist:
121 MHz
6900 kBd
QAM 64
Sollte ich es vielleicht mal mit "Quelle 2" versuchen?
vogel70
#3345 erstellt: 05. Mai 2010, 20:09
Warum saugt Ihr die Software nicht von der Technisat-Seite?
Dann per USB-Stick installieren. Geht wunderbar!
BerndA
#3346 erstellt: 05. Mai 2010, 20:16
Och, hat er einfach ganz alleine über Nacht, ohne mich zu fragen, gemacht
Ich glaube, ich hatte sogar Aktualisierung auf "AUS" stehen.
Gruß Bernd
[Beitrag von hgdo am 06. Mai 2010, 09:56 bearbeitet]
kai-vd
#3347 erstellt: 06. Mai 2010, 05:24
Das werde ich dann mal versuchen.
(Es ist nämlich egal, ob ich Quelle 1 oder 2 wähle - es ist "keine neue SW vorhanden". Ich dachte bisher, wenn man die automatische Aktualisierung ablehnt, steht einem die neue SW noch später zur Verfügung, wenn man sich dann entschließt, manuell zu aktualisieren. Dem ist wohl gar nicht so.)
Meine große Hoffnung ist ja, dass mit der Aktualisierung die Wiedergabeprobleme mit Sky Cinema HD besser werden oder sogar verschwinden. Bin gespannt...
boggel
#3348 erstellt: 06. Mai 2010, 07:33
kann man eigentlich am Antennenausgang des receivers ein Antennen T-Stück einsetzten um einen Zweitfernseher anzuschließen.
Dürfte doch kein Problem sein, oder?
edit.
habe gerade mit dem Fachgeschäft telefoniert, die unsere Anlage umgerüstet haben.
es würde funktionieren, das T-stück direkt an der dose, oder hinter dem Receiver anzubringen.
können die profis unter euch das so bestätigen?
zur info
unsere satanlage lief über eine Kabelkopfstation. diese wurde nun mit 9 Quam transponder umgerüstet, sodaß jeder Haushalt einen kabeldigital-receiver benötigt
[Beitrag von boggel am 06. Mai 2010, 09:38 bearbeitet]
hexsi
#3349 erstellt: 06. Mai 2010, 15:31
Mit nem USB Stick dauert das ein paar Minuten. Übers Kabel sehr viel länger. Von daher ist der Stick immer die bessere Wahl.
fraster
#3350 erstellt: 07. Mai 2010, 14:00
Kleiner Hinweis zum EPG ("SFI") bei neu gefundenen/verschobenen Sendern: Sollten seitens des Kabelanbieters Sender auf andere Kanäle verschoben werden, oder kommen neue Sender hinzu, sollte man nicht vergessen, diese Veränderungen im EPG zu berücksichtigen.
Dazu geht man auf Menü/Einstellungen/Programmzeitschrift. Hier geht man mit dem Cursor auf den Eintrag "TV-Sender auswählen" und bestätigt mit OK. Danach kann man überprüfen, ob auch wirklich alle relevanten Sender, die man auf seiner eigenen TV-Liste sortiert hat, den EPG auch mit Daten versorgen. Dazu muss links vor den entsprechenden Sendern das Zeichen "SFI" stehen. An- oder abwählen kann man mit der gelben Taste.
Als kürzlich bei UM das Erste HD einen neuen Programmplatz bekam und ich diesen Sender wieder auf meine Position sortiert hatte, wunderte ich mich immer, dass der Sender plötzlich im EPG fehlte. Inzwischen weiß ich, worans lag.
Amnesiac_2000
#3351 erstellt: 07. Mai 2010, 16:52
...das wußt' ich bisher auch noch nicht....!!
kai-vd
#3352 erstellt: 08. Mai 2010, 08:19
Klappt nicht! Ich habe die aktuelle SW auf einen leeren USB-Stick geladen, den HD K2 eingeschaltet, den Stick eingesteckt, der Anschluss wurde auf dem Bildschirm bestätigt - und dann passierte nichts mehr.
Auch über das Menü sucht er die SW nur wie gehabt über die Empfangskanäle und in der BA finde ich auch nichts dazu.
Was mache ich falsch?
TheWolf
#3353 erstellt: 08. Mai 2010, 08:34
Bist Du exakt nach der Vorgabe vorgegangen?
Formatieren Sie diesen USB Flash Stick mit dem Dateisystem "FAT32".
Kopieren Sie nun die Software Datei "xxxxxxxx.cpad" auf den Stick.
Falls Sie nur ein einzelnes Update durchführen möchten kopieren Sie nun zusätzlich die Datei "singleupdate" auf den USB Flash Stick.
Schalten Sie nun den Receiver in Standby und stecken Sie den USB Flash Stick in die USB Buchse des Receivers. Jetzt können Sie den Receiver einschalten. Es erscheint nach einigen Sekunden die Anzeige "USB Load" im Display und weitere Statusmeldungen, während das Update durchgeführt wird.
kai-vd
#3354 erstellt: 08. Mai 2010, 09:15
Jetzt ja - danke! Trotzdem klappt es leider nicht:
Beim ersten Versuch habe ich nur die beiden entpackten Dateien
tsd28030203508001081424c.cpad und singleupdate
und beim 2. Versuch dann alle 7 Dateien, die beim Entpacken erscheinen, auf dem Stick.
Es rührt sich nichts im Gerät
Beachte ich beim Winzip entpacken irgendetwas nicht oder woran kann es noch liegen (bin kein großer PC Experte)?
hexsi
#3355 erstellt: 08. Mai 2010, 10:18
Halte Dich ganz genau an die Beschreibung.
Nur die 2 erwähnten Dateien.
Manchmal braucht es zwei, drei Anläufe.
Und immer vorher eine Sicherung der Einstellungen machen!
[Beitrag von hexsi am 08. Mai 2010, 10:29 bearbeitet]
kai-vd
#3356 erstellt: 08. Mai 2010, 21:12
Nach mehreren Anläufen hat es schließlich geklappt - danke! Und die Programmlisten blieben soger erhalten.
Gery
#3357 erstellt: 17. Mai 2010, 12:04
ich habe den Eindruck, dass seit dem Update der Software auf die aktuelle Version (1424c vom 7.4.2010) die Updatefunktion nicht mehr richtig funktioniert. Wenn ich manuell Software aktualisieren starte, geht die Anzeige relativ schnell auf 99% und bleibt aber dann ca. 10 Minuten dort stehen, bis es dann schliesslich meldet, dass keine neue Software verfügbar ist. Ich weiss ja, dass es keine neue gibt, aber so lange hat der Prozess noch nie gedauert und ich denke, dass es einfach eine automatische Abschaltung ist und nicht wirklich nach neuer SW gesucht wird. Hat das auch schon jemand festgestellt? Ich habe als Quelle immernoch den gleichen Sender (Arte)
j2w
#3358 erstellt: 20. Mai 2010, 12:59
Wie komme ich denn während einer Timer-Aufnahme in das Timer-Menü, um einen neuen Timer einzustellen?
Beim Betätigen der Menütaste erscheint im Moment "Speichern", "Abbrechen", "zurück".
JojoK88
#3359 erstellt: 20. Mai 2010, 13:09
Kann es gerade nicht ausprobieren, aber denke SFI-Taste, dann Rot und dann Timer-Überischt sollte funktionieren.
j2w
#3360 erstellt: 20. Mai 2010, 13:11
Danke! Funktioniert
kai-vd
#3361 erstellt: 25. Mai 2010, 05:39
kai-vd schrieb:
...Meine große Hoffnung ist ja, dass mit der Aktualisierung die Wiedergabeprobleme mit Sky Cinema HD besser werden oder sogar verschwinden. Bin gespannt...
So weit ich es bisher beurteilen kann, gehören die o. g. Probleme seit der Aktualisierung der SW endlich der Vergangenheit an!!
engel-freak
#3362 erstellt: 29. Mai 2010, 19:06
Ich hätte da auch mal eine Frage, aufgrund aktueller Tonprobleme mit meinem HD-K2.
Da ich vor einiger Zeit schon Tonprobleme über HDMI hatte, ist der HD-K2 derzeit via HDMI mit meinem TV und für den Ton per Coax mit dem AVR verbunden. Im Moment schaue ich grade das Länderspiel Deutschland - Ungarn und hab schon wieder alle paar Sekunden kurze Tonaussetzer. Die Tonausgabe am Technisat ist folgendermaßen eingestellt: Dolby Digital: an, HDMI-Tonformat: Bitstream.
Ich hab mal Dolby Digital auf aus gestellt und siehe da, keine Tonaussetzer mehr. Hat jemand ähnliche Probleme und kann mir weiterhelfen ? Liegt evtl. am Sender (ZDF HD)? Hab nämlich aktuell nur dort das Problem, allerdings scheint dies momentan auch der einzige Sender, der im Moment in DD sendet.
Danke und Gruß vom
det02
#3363 erstellt: 29. Mai 2010, 19:15
Hallo, nervt mich auch etwas, liegt aber glaube ich an ZDF HD bzw ZDF.
Bist Du auch bei KabelBW ?
Technisat DigiCorder HD K2
dvdmagic am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  11 Beiträge
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
nagus69 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  8986 Beiträge
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2
funnydee am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
TechniSat Digicorder K2 defekt
FlorianS7 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  6 Beiträge
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer
DeKaWe am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  8 Beiträge
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ?
newyorkfan am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  4 Beiträge
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat
Postausgang am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  12 Beiträge
TechniSat Digit HD-K2
redtuxi am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  4098 Beiträge
Digicorder HD K2 + Kabel BW
sebi28 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  14 Beiträge
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2
fraenki79 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  135 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedseebert1
  • Gesamtzahl an Themen1.558.195
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.335
