Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
renatus41
#3112 erstellt: 20. Mrz 2010, 11:04
Genau so ging es mir auch.
Edit: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 20. Mrz 2010, 12:59 bearbeitet]
schlabi
#3113 erstellt: 20. Mrz 2010, 12:58
hannibalstgt schrieb:
schlabi schrieb:
Ich habe Windows 7 Profesional, 32 Bit Betriebssystem-System.
Wenn's halt nicht geht muss ich mit externer Festplatte arbeiten.
Einfach schade wenn es nicht funktioniert, wäre eben schon toll.
Habe noch ne Mail an Technisat gesandt, mal die Antwort abwarten.
Danke Euch
Gruss schlabi
------ Zitat Technisat Support -----------------
Mit Windows Vista und XP funktioniert der Zugriff auf Freigaben problemlos.
Mit der Erscheinung von Windows 7 wurden teilweise die Sicherheitsprotokolle
geändert. Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß wir Ihnen zur Anpassung der
Sicherheitsrichtlinien und der Freigabeoptionen in den Betriebssystemen keinen
Support leisten können.
Eventuell kann Ihnen hier der Support von Microsoft weitere Hilfestellung
leisten.
Der Mediaport jedoch ist voll unter Windows 7 kompatibel und auch zu nutzen![/i]
------ Ende Zitat Technisat Support -----------------
MfG
Wolfgang
Habe heute auch dioese Antwort bekommen. Werde das Thema Windows 7 abhaken und entweder 2 PC mit XP oder ext. Festplatte anhängen
DAnke für Eure hilfe und schönes Weekend
hannibalstgt
#3114 erstellt: 20. Mrz 2010, 14:45
Kompatibel mag ja wohl sein, aber beim "nutzen" hat der Technisat Support wohl sehr bewusst "auch" dazugeschrieben.
Schön wäre gewesen, wenn der Support "uneingeschränkt" geschrieben hätte.
Wenn man unter "nutzen" versteht, dass der Receiver erkannt wird und man auch einen Transfer aufsetzen/anstoßen kann, dann stimmt die Aussage.
Wenn man aber so vermessen ist, einen längeren Film übertragen zu wollen, dann bricht so eine Übertragung mit schöner Regelmäßigkeit ab.
Ein 1 MB JPEG Bild oder eine ähnlich große MP3 File kriegt man aber schon durch. Mehr will wohl Technisat auch nicht. Das versteht man sicher auch schon als "nutzen".
Bleibt also nur die FAT32 formattierte Festplatte am USB Port.
Wolfgang
[Beitrag von hannibalstgt am 20. Mrz 2010, 14:48 bearbeitet]
Bellino
#3116 erstellt: 20. Mrz 2010, 19:56
Seit einigen Tagen geht etwa nach 1-2 Stunden Betrieb der Digicorder insbesondere beim Schauen von Sky HD-Programmen in das Standbild über. Ich wechsele dann den Sender z.B auf Sky Direct für einige Sekunden und gehe dann zurück auf den Sky HD Sender. Das ganze läuft dann so für 10min wieder korrekt dann bleibt das Bild wieder stehen usw.
Was tun?
sf05
#3117 erstellt: 20. Mrz 2010, 22:32
@Bellino
Das könnte ein thermischer Fehler sein, dafür spricht das Auftreten des Fehlers bei HD-Sendern (hohe Decoderlast) und nach entsprechender Erwärmung.
Da die Hardware dann eh heiss ist, tritt der Fehler nach kurzer Zeit wieder auf.
Läuft denn der Lüfter? Ist der K2 schlecht augestellt (schlechte Belüftung, Hitzestau)?
[Beitrag von sf05 am 21. Mrz 2010, 00:00 bearbeitet]
Eierhals
#3118 erstellt: 21. Mrz 2010, 17:26
Leider hat mir die Suchfunktion nicht weitergeholen, aber so ganz klein ist der Thread hier ja auch nicht mehr
Ich nutze einen HD-K2 mit zwei I02-Karten und den passenden AC light-Modulen. Auf der einen Karte ist SKY freigeschaltet, auf der anderen ist Digital Basic von UM. Die Module sind auf Software-Version 3.20, der Receiver auf 2.35.x.7
Nun zu meinen beiden Problemen:
Beim Umschalten bekomme ich immer wieder die Meldung "Sie haben nicht die Berechtigung ..." und bei SKY-Sendern die Meldung für die Altersbegrenzung. Beide Meldungen verschwinden nach einigen Sekunden. Kein Drama ... nervt aber beim Zappen.
Das zweite Problem bezieht sich auf die Optionskanäle von SKY SPORT und/ oder HD Sport. Drücke ich die Optionstaste ... erscheinen die Soundoptionen, aber ich kann nicht die einzelnen Optionskanäle anwählen.
Kann mir jemand helfen?
Stefan
[Beitrag von Eierhals am 21. Mrz 2010, 17:37 bearbeitet]
godam
#3119 erstellt: 21. Mrz 2010, 17:40
die jugendschutzfreigabe hat ja mit dem receiver nichts zu tun,das ist ne sache von sky.
musst du das jedes mal wieder eingeben? bei mir ist das so, dass er sich merkt wenn ich eine sendung freigegeben hab und solange diese läuft nicht wieder fragt.
die optionskanäle hast du ja nur auf dem sportportal (also sky sport info) auf den normalen sportsendern kannst du nur den ton wählen.
ging bei dir die HD freischaltung problemlos?
ich warte jetzt seit ne woche auf die freischaltung der hd sender....wie lange hat das bei dir gedauert?
Eierhals
#3120 erstellt: 21. Mrz 2010, 17:59
Nein, ich muss die Altersfreigabe gar nicht freischalten. Das Fenster erscheint, nervt mich ein paar Sekunden und verschwindet ohne dass ich irgendetwas mache.
Das mit den Optionen muss ich noch mal checken ...
Nein, die Freischaltung von HD Sport war überhaupt nicht problemlos. Fehler bei SKY, Falschauskünfte bei Unity Media, Hilfesuche beim Vermieter und in unzähligen Foren und Pfusch beim örtlichen Händler, der mir das AC light Modul verkauft hat ... führten mich fast zur Stornierung des Pakets. Letztlich hat mich ein einfacher Hinweis von Mascom auf die richtige Spur geführt ... Rücksetzung des Moduls. War ein spezielles Problem, viel Ärger ... hat sich aber gelohnt
godam
#3121 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:18
erklär!!!
was hast du wie gemacht, damit es funktioniert
erst hat der receiver die kanäle nicht gefunden....kabel deutschland meinte, es liegt daran dass der technisat nicht für sie zertifiziert ist.
mit manueller suche hab ich die kanäle letztlich gefunden, sie werden aber nicht freigeschaltet
det02
#3122 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:49
Mal was anderes, wenn ich im laufenden Betrieb den SFI programmieren möchte wechselt der Technisat mit Bild u. Ton auch auf den zu programmierenden Kanal. Ich möchte aber lieber Bild u. Ton des aktuellen Kanals beibehalten.
Kann ich dies irgendwie einstellen?
godam
#3123 erstellt: 21. Mrz 2010, 19:31
@eierhals
wie lange die infokästen von der smartcard kommen, kannst du irgendwo einstellen.
meinst du mit rücksetzung des alpha crypt neu initialisieren, oder das wiederherstellen der werkseinstellungen?
waren die hd programme dann sofort frei, oder hat das noch etwas gedauert?
hexsi
#3124 erstellt: 21. Mrz 2010, 20:36
Kann ich dies irgendwie einstellen? :?
Das ist bei mir nicht so.
Programmierst Du einen anderen Sender zur aktuellen Zeit, oder zu einer späteren Zeit?
hexsi
#3125 erstellt: 21. Mrz 2010, 20:40
Das ist sehr wohl eine Sache des TS. Man kann das nämlich einmal in den Einstellungen eingeben und dann nie wieder!
Das ist ja einer der Gründe warum das Gerät nicht zertifiziert ist und wir es so gut finden.
Auch andere Sportkanäle haben Optionskanäle je nach Bedarf.
det02
#3126 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:08
Meistens einen anderen Sender zu einer späteren Zeit / anderem Tag. Die Programmanzeige geht ja in Ordnung nur das der gleichzeitig dahin springt nevt mich etwas.
Herbi100
#3127 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:11
Stefan
Verschlüsselungssystem--AC light-Module (bei Beiden!!!)--Einstellungen--Smartcartenmeldungen auf "aus" stellen (wie gesagt bei Beiden),
dann müsste es weg sein.
Natürlich mußt Du vorher die Jugendschutzfreigabe "dauerhaft" deaktivieren.
[Beitrag von Herbi100 am 21. Mrz 2010, 22:16 bearbeitet]
Eierhals
#3128 erstellt: 22. Mrz 2010, 06:57
godam schrieb:
erklär!!!
mit manueller suche hab ich die kanäle letztlich gefunden, sie werden aber nicht freigeschaltet :{
Es gibt da kein Geheimnis. Ich habe ein AC light-Modul bei einem örtlichen Händler erworben, das dort offensichtlich schon im Einsatz war. Und zwar war es wohl im SAT-Tuner-Bereich oder er hat gar immer mal zwischen SAT und Kabel gewechselt. Dies hat bei mir nun immer zu einer Fehlermeldung "Sie haben nicht die Berechtigung ..." geführt. SKY HD SPORT war in der Senderliste ... es kam aber kein Bild. Dann kam also die klassische Fehlersuche. Die Technik-Hotlines von SKY und Unity Media haben ne Weile mit mir Ping-Pong gespielt und sich gegenseitig oder dem "bösen" weil nicht-zertifizierten Receiver die Schuld zugeschrieben.
Zwischendurch war noch die "Hausanlage" in Verdacht geraten. Unity Media behauptete, dass die Anlage wohl zu alt/ schwach sei. Da die HD-Programme auf hohen Frequenzen laufen, war das eine ideale Begründung für UM. Zumindest bis ich herausfand (ich, nicht UM), dass die Hausanlage von denen stammt ... mittlerweile kann ich drüber lachen
Während der Fehlersuche habe ich natürlich auch den HD-K2 mehrfach auf Werkseinstellungen zurückgestellt ... ohne Erfolg. Dann am letzten Tag meines 14-tägigen Widerrufsrechts für SKY HD Sport habe ich morgens eine Mail mit der Problemschilderung an Mascom geschickt. Abends nach der Arbeit hatte ich eine kurze trockene Mail von Mascom mit dem Tipp das Modul auf Werkseinstellungen zurückzustellen. Und es hat geklappt!
Selbst das ist noch ein kurzer Abriss des gesamten HD-Theaters.
Wär Lust auf mehr hat: SKY hat noch einen hübschen Bock geschossen. Die hatten mir dem alten Premiere-Vertrag gekündigt ... also habe ich das gleiche Paket bei SKY für 4 Euro im Monat weniger bestellt (ob die Erfolg haben werden?). Dabei war das SPORT-Paket ein kostenloses Zusatzpaket --> zu dem Zeitpunkt war HD noch kein Thema. Dann habe ich HD SPORT nachbestellt. "Mehr geht auch nicht im HD-Bereich bei Unity-Media-Kunden" wie die Dame an der SKY-Hotline richtig bemerkte. Was die allerdings nicht auf dem Schirm hatte ... ein HD-Upgrade ist nur bei Paketen möglich, die ich regulär gebucht habe und bezahle. Bei meinem kostenlosen SPORT-Paket ist dies leider nicht möglich! Als Ausgleich hat sie mir (natürlich ungefragt) das Film-Paket freigeschaltet! Genau dieses SKY-HD-Paket wird leider nicht ins UM-Kabelnetz eingespeist! Gott sei Dank ging es mir bei HD Sport um F1 und ich habe schon im Februar mit der Buchung angefangen. So habe ich nichts verpasst. Hätte ich ne Woche vorm Saisonstart gebucht wäre ich vermutlich ausgetickt ... aber man kennt ja seine Schweine am Gang.
Ich drück auf jeden Fall die Daumen!
Stefan
Ich werd die Einstellungen auf den Modulen mal testen. Vielen Dank schon einmal ...
godam
#3129 erstellt: 22. Mrz 2010, 08:35
dann werd ich das mit dem rücksetzen des alphacrypt mal versuchen. wenn das nichts hilft dann red ich nochmal mit der sky-hotline wie das mit dem rücktrittsrecht abläuft
vielleicht fällt denen dann nochwas ein.
die lieben es halt sich dahinter zu verstecken dass der nicht zertifiziert ist
nachtrag:
auch das rücksetzen des alphacrypt hat nichts gebracht.
ich werd nachher nochmal bei sky anrufen.
[Beitrag von godam am 22. Mrz 2010, 12:23 bearbeitet]
Eierhals
#3130 erstellt: 22. Mrz 2010, 19:24
Welche potentiellen Fehlerquellen hast Du denn schon ausgeschlossen?
SKY und Dein Kabelanbieter haben "Vollzug" gemeldet?
Die Hausanlage ist neu/ leistungsfähig genug?
Du hast die Anweisungen für die Ersteinrichtung (bestimmten Kanal soundsolange laufen lassen) beachtet?
Die potentiellen Fehlerquellen, die bei mir alle nicht zutrafen, können wohl aber per se für Probleme sorgen. Ich konnte die bei mir halt nur der Reihe nach ausschließen ...
Stefan
godam
#3131 erstellt: 22. Mrz 2010, 19:46
haben beide vollzug gemeldet und heute mit mir ping-pong gespielt
der receiver hat die hd kanäle komischerweise auch nicht von selbst gefunden...erst nach nem manuellen suchlauf waren die da....jetzt hängts an der freischaltung
sky sagt es liegt an kabel deutschland
kabel deutschland sagt es liegt an sky.
bis auf die hausanlage kann ich alle fehlerquellen ausschliessen...
ich werde das hd-paket erstmal wieder stornieren.
ich plane eh in kürze auf sateliten umzusteigen, und werde dann nochmal nen hd-versuch starten.
hexsi
#3132 erstellt: 23. Mrz 2010, 16:35
Hast Du denn mal ein zertifiziertes Gerät, mit dem Du das testen kannst, damit Du das AC light als Fehlerquelle ausschließen kannst?
Was wird denn genau im TS angezeigt, nachdem Du auf einen SKY HD Sender gegangen bist?
Sonstige SKY Sender laufen?
[Beitrag von hgdo am 23. Mrz 2010, 16:45 bearbeitet]
godam
#3133 erstellt: 23. Mrz 2010, 16:44
nein, leider habe ich kein zertifiziertes hd-gerät zur verfügung.
wenn ich auf die hd sender gehe kommt die mitteilung
"sie haben keine berechtigung dieses programm zu empfangen"
sender ansich ist da (es steht auch untern was gerade läuft) trotzdem meint sky, es läge an kabel deutschland, kabel sagt, "was gehen uns die sender von sky an"
alle anderen sender funktionieren...auch sky
Amnesiac_2000
#3134 erstellt: 23. Mrz 2010, 17:03
Mal eine Frage zur Tonausgabe:
Wenn ich im TS die HDMI-Tonausgabe auf "Bitstream" stelle, dann bekomme ich jedesmal beim Umschalten im TV auf einen Sender in Dolby Digital so ein kurzes Knacken in die Lautsprecher.
Woran liegt das und wie stell' ich das ab?
Eierhals
#3135 erstellt: 23. Mrz 2010, 18:26
Stefan
Ja! Perfekt! Beide Smartkartenmeldungen standen schon auf aus. Aber das Modul mit der Unity-Media-Karte war in Deutschland auf "16" eingestellt. Warum das bei SKY-Programmen greift versteh ich nicht ... is aber auch wurscht. Besten Dank für den Tipp!
@godam Ne letzte Möglichkeit wäre vielleicht noch ein Forum von Kabel Deutschland-Kunden ... vielleicht weiß da noch jemand nen Tipp?
Herbi100
#3136 erstellt: 23. Mrz 2010, 19:09
Ich hatte einen zertifizierten Philips und bin dann auf den Technisat umgestiegen.
Habe 2 Karten, 1mal Kabel Deutschland und 1mal Kabel Deutschland mit Sky und HD.
Im Philips klappte alles super, auch HD.
Im Technisat das gleiche, wie bei Dir, Kanäle gefunden, kein Bild.
Zum Glück wusste ich ja, das es nicht an Sky und Kabel Deutschland liegt, da es ja im Philips ging.
Da ich ja 2 Karten habe, habe ich ja auch 2 AC light-Module, deshalb die Karten in den Modulen getauscht und es hat sofort geklappt.
Also wird Dein Problem auch an einem defekten AC light-Modul liegen.
Die Kabeltuner im Technisat sind ja keine HD-Tuner wie bei den Sat-Modellen, deshalb ist es eigentlich nicht möglich, das sie "nur HD" verweigern, wenn würden die anderen Programme, auch nicht gehen.
Wenn Du in einem ausgebauten Gebiet wohnst (muß so sein, sonst würden die Sender nicht gefunden), kann auch Kabel Deutschland nichts dazu.
Also, nach dem Ausschlußverfahren, Kabel Deutschland macht nichts falsch, Sky macht nichts falsch und der Technisat kann empfangen, bleibt nur das AC light-Modul meines erachtens übrig, oder evtl, hat noch einer eine andere Theorie?
godam
#3137 erstellt: 24. Mrz 2010, 08:35
das werde ich nochmal probieren,
hab noch ein zweites alphacrypt modul bestellt...mal gucken obs damit funktioniert.
kai-vd
#3138 erstellt: 24. Mrz 2010, 13:03
Bei mir trat, bei der erstmaligen Freischaltung der HD-Kanäle, das gleiche auf. Allerdings waren die AC-L-Module nicht defekt, sondern mussten neu nur konfiguriert/upgedatet werden (habe ich meinen Händler machen lassen), danach funktionierte alles.
StefanW
#3139 erstellt: 25. Mrz 2010, 15:47
sf05 schrieb:
Funktioniert nicht, habe WIN7 Ultimate 64Bit. Ich werde es bei Gelegenheit mal mit dem XP-Mode probieren.
Schade.
[Beitrag von hgdo am 25. Mrz 2010, 19:21 bearbeitet]
det02
#3140 erstellt: 25. Mrz 2010, 19:04
So,ich bin jetzt das Problem des mit der Zeit doch recht lauten Lüfters angegangen.
Einfach mit im Handel erhältlichen PC-Kabeln die Spannung auf 7V reduziert und der Lüfter läuft schön leise. Alle Kabel, auch das 2 auf 3 PIN für den Lüfter, habe ich übrigens in der Bucht ersteigert/gekauft!
[Beitrag von det02 am 25. Mrz 2010, 19:05 bearbeitet]
Nudgiator
#3141 erstellt: 25. Mrz 2010, 21:57
Schon einmal daran gedacht, daß dadurch auch der Luftdurchsatz sinkt ? Nicht, daß der HD-K2 dann irgendwann abraucht ...
Eierhals
#3142 erstellt: 26. Mrz 2010, 07:38
Nachtrag zur Options-Problematik bei SKY Sport:
Ich schau gerade das freie F1-Training auf SKY. Ich bekomme bei SKY SPORT 2 und SKY SPORT HD beim Drücken der Optionstaste nur die Soundoptionen angezeigt. Drücke ich im Sport Info-Portal die Optionen zeigt er mit neben dem LIVE-Formel-1-Signal noch FIFA WM 2010 und Bundesliga an.
Eindeutig keine F1-Optionen wie Cockpit- oder Datenkanal!
Jemand eine Idee?
@Amnesiac
Ich habe auch Bitstream eingestellt (macht ja auch Sinn) und beim Wechseln der Kanäle schaltet mein AV-Receiver automatisch in den richtigen Tonmodus. Das macht ein leises Knacken im Receiver ... in den Boxen hör ich da allerdings nichts.
Stefan
Meninblack
#3143 erstellt: 26. Mrz 2010, 08:10
Jemand eine Idee?
Sky zeigt seit dieser Saison in den Trainings keine Multifeeds mehr, weil lt. Sky für die paar Hansel die das genutzt haben, lohne sich das nicht. Auf Sport HD gibt es generell die Optionen nicht, auch nicht im Qualifying und Rennen.
det02
#3144 erstellt: 26. Mrz 2010, 12:40
Nun ich habe ja auch die heiße orig. Seagate gegen eine kühler laufende Samsung Festplatte getauscht.
Wie gesagt läuft bei mir problemlos, getestet im Dauerbetrieb mit Aufnahmen und HD-TV. Keine Bildstörungen, Aussetzer etc.
Das Gehäuse wird übrigens auch nicht wärmer als vorher.
Aber vielen dank für Deinen Hinweis!
Umbau natürlich auf eigene Gefahr!
godam
#3145 erstellt: 26. Mrz 2010, 14:10
ALLERBESTEN DANK!!!
mit nem anderen alphacrypt light modul funktioniert sky HD
Herbi100
#3146 erstellt: 26. Mrz 2010, 15:23
Viel Spaß damit.
godam
#3147 erstellt: 26. Mrz 2010, 15:55
den werd ich haben....
mit panasonic ptae 4000 und sky hd bricht jetzt ein neues zeitalter des fussball guckens an
hexsi
#3148 erstellt: 26. Mrz 2010, 17:14
Was ist denn nun eigentlich mit der neuen Software, die einigen kurz erschien?
bangboomben
#3149 erstellt: 26. Mrz 2010, 18:56
Gleich vorneweg, kann sein das die Frage hier schonma gestellt wurde, aber ich hatte ehrlich keine Lust 63 Seiten zu durchstöbern xD
Meine Frage:
Ist es möglich via Netzwerk auf den Inhalt der Festplatte zuzugreifen? Habe bereits den Fernzugriff aktiviert und funktioniert auch alles top, nur würde ich gerne z.B. auch von meinem PC via FTP-Programm o.ä. auf den Inhalt der Platte zugreifen. Ist das möglich?
Danke greetz!
hannibalstgt
#3150 erstellt: 26. Mrz 2010, 19:32
bangboomben schrieb:
... nur würde ich gerne z.B. auch von meinem PC via FTP-Programm o.ä. auf den Inhalt der Platte zugreifen. Ist das möglich?
Wie sagt Radio Eriwan,
im Prinzip ja.
Man muss aber das Technisat Programm MediaPort verwenden.
(Herunterzuladen von der Technisat Download Seite)
Damit kann man (im Prinzip) JPG, MP3 und MPEG Files
vom Rechner zur Festplatte des Receivers und umgekehrt übertragen.
MP3 und JPG funktioniert bei mir auch einwandfrei.
Aber bei großen MPEG Dateien bricht der MediaPort schon mal gerne nach ein paar hundert MB ab, ohne zu sagen, was der Grund ist.
TS4 Dateien kann man "im Prinzip" auch übertragen. Aber sie können nicht mit den üblichen Video-Editoren (Magix, Adobe, und Konsorten) weiterbearbeitet werden. Die kennen kein TS4 Format - ist wohl Technisat proprietär. Eine Übertragung kann also nur zum Archivieren und entlasten der Receiver Festplatte geschehen.
Ich kenne nur ein einziges Programm, das TS4 versteht, und das ist "Handbrake". Aber eine Umsetzung in der ursprünglichen Auflösung (also z.B. 720p oder 1080i) dauert ewig - auch mit einem sehr mächtigen Rechner. Viel länger als es dauert, den Film abzuspielen.
Gruß Wolfgang
/Dirk1968/
#3151 erstellt: 28. Mrz 2010, 00:05
ist es möglich avi files vom USB Stick auf die eingebaute Festplatte zu kopieren ?
Falls ja......wie ?
Meine avi files werden mir nicht angezeigt.
hannibalstgt
#3152 erstellt: 28. Mrz 2010, 06:47
Versuche mal, die AVI Files (sind Container mit MPEG Files drin) auf dem Rechner einfach auf den Filetype MPG umzubenennen.
Vermutlich geht es dann.
Das Technisat Betriebssystem kennt nur eine begrenzte Anzahl von Filetypes - MPG, JPG, MP3 und TS4.
Wolfgang
[Beitrag von hgdo am 28. Mrz 2010, 12:33 bearbeitet]
betziman
#3153 erstellt: 28. Mrz 2010, 09:40
Plötzlich sind Bild und Ton nicht mehr synchron bei den Sendern RTL und SAT1.
Über die Toneinstellungen kann ich mich annähern, doch dann passen die Einstellungen nicht zu den anderen Sendern.
Ist dies ein Defekt meines Receivers (2 Monate alt) oder liegt es an der Firmware (gekauft Februar 2010).
Bin bei Kabel Deutschland.
hexsi
#3154 erstellt: 28. Mrz 2010, 09:51
Versuch mal die Toneinstellung über die Optionstaste zu ändern. Evtl. ist dort Dolby Digital an, dann stell mal auf Stereo.
[Beitrag von hexsi am 28. Mrz 2010, 11:48 bearbeitet]
betziman
#3155 erstellt: 28. Mrz 2010, 15:37
Vorhin passte wieder alles - habe aber trotzdem mal von Dolby auf Stereo eingestellt.
Bringt die Einstellung Dolby eigentlich mehr Soundvolumen z. B. bei einem Konzert, auch wenn ich nur einen Plasma-TV oder 2 Stereoboxen angeschlossen habe?
fraenki79
#3156 erstellt: 29. Mrz 2010, 07:39
ich habe jetzt seit einiger Zeit Probleme mit Ruckeln beim Abspielen von HD-Aufnahmen wenn gleichzeitig HD aufgenommen wird. Gerade gestern wieder bei Formel 1 über Sky Sport HD festgestellt. Zeitversetztes Fernsehen ist somit eine Qual.
Man kann das Problem wirklich darauf beschränken. Wenn ich die Aufnahme beende (Rennen war live zu Ende), läuft das Abspielen wieder flüssig.
Ich habe die 160GB Originalplatte drin. Kann es sein, das sie in der Zwischenzeit so fragmentiert ist, dass sie bei den hohen Datenströmen von HD Schrieben und Lesen nicht hinterher kommt? Leider gibt es ja keine Defragmentierungsfunktion.
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Danke schon mal.
Frank
Nudgiator
#3157 erstellt: 29. Mrz 2010, 11:47
Daran liegt das sicherlich nicht. Gehen wir mal von (utopischen) 20 MBit/s bei Sky HD Sport aus. Das sind dann mal eben 2,5 MByte/s an Datenvolumen. Aktuelle HDDs schaffen locker das 40-60 fache dieser Datenmenge pro Sekunde.
/Dirk1968/
#3158 erstellt: 29. Mrz 2010, 14:04
[quote="hannibalstgt"]Versuche mal, die AVI Files (sind Container mit MPEG Files drin) auf dem Rechner einfach auf den Filetype MPG umzubenennen.
Wolfgang
habe die Files umbenannt in mpg und konnte sie auch auf die Festplatte kopieren.
Sie werden auch auf der Festplatte angezeigt,wenn ich sie aber abspielen will,habe ich nur einen schwarzen Bildschirm.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee ?
*karlheins*
#3159 erstellt: 29. Mrz 2010, 15:30
ich überlege, mir den HD K2 anzuschaffen.
Kann ich das Gerät so einstellen, das wenn ich den Receiver über die Fernbedienung einschalte, das sich auch der angeschlossene TV einschaltet (und umgekehrt). Oder muß ich den TV immer extra aus dem Standby-Modus mit der TV-Fernbedienung einschalten?
Möchte gern möglichst nur eine FB benutzen müssen.
Hat jemand damit Erfahrung? Wie macht ihr das üblicherweise?
karlheins
PS: TV ist ein Panasonic Plasma P42S10
hexsi
#3160 erstellt: 29. Mrz 2010, 15:34
M.E. geht das nicht.
Ich benutze deshalb eine Logitech Harmony Fernbedienung. Damit geht dann auch noch der Verstärker an und es stellen sich die Eingänge auch noch richtig ein.
*karlheins*
#3161 erstellt: 29. Mrz 2010, 15:39
Das heißt, ich muß noch eine extra FB kaufen? Kann ich dann damit alle Funktionen von TV und Receiver nutzen?
hexsi
#3162 erstellt: 29. Mrz 2010, 15:41
Wenn Du nur eine FB benutzen willst, ja.
Damit kannst Du dann auch nahezu alle anderen Geräte bedienen.
DVD BD Player, Verstärker usw.
Amnesiac_2000
#3163 erstellt: 29. Mrz 2010, 15:42
Ja, die Harmony One bietet das volle Gesamtpaket!
(bei meinem Philips TV ist z.B. auch die Fernbedienung anlernbar, damit kann ich auch den K2 anschalten. Gibt deine Panasonic das evtl. auch her?)
Technisat DigiCorder HD K2
dvdmagic am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  11 Beiträge
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
nagus69 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  8986 Beiträge
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2
funnydee am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
TechniSat Digicorder K2 defekt
FlorianS7 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  6 Beiträge
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer
DeKaWe am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  8 Beiträge
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ?
newyorkfan am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  4 Beiträge
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat
Postausgang am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  12 Beiträge
TechniSat Digit HD-K2
redtuxi am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  4098 Beiträge
Digicorder HD K2 + Kabel BW
sebi28 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  14 Beiträge
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2
fraenki79 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  135 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedhandsaw
  • Gesamtzahl an Themen1.558.934
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.138
