HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
rcstorch
19:05
#4151
erstellt: 15. Jun 2009, |||
Zu 1) Ja. Zu 2) Genau so. Zu 3) Drück mal direkt die grüne Taste. Zu 4) Bei Technisat auf der Homepage beim entsprechenden Gerät unter Downloads. |
Micromaster65
19:33
#4152
HD8-S Bedienungsanleitung vom März 09. Also die mit PVR Funktion. ![]() |
00staines
19:56
#4153
Super danke! Die Externe muss logischerweise die ganze Zeit an sein. Oder puffert der TS das irgendwie zwischen? Gibts auf der Fernbedienung noch ne Taste außer der grünen, die man im Zusammenhang mit PVR oft benutzt? |
loewe3110
20:57
#4154
Hallo, ich bin auch dieser Meinung, meine Frau wollte mich samt der Box schon verjagen, weil sie kein Verständnis für Begriffe wie Update, Firmware, aufhängen usw. hatte, wenn die Box wieder einmal Zicken machte. Aber nach dem Update läuft die Box ja schon wesentlich stabiler, so meine Erfahrung. Konkret stellt sich für mich ja die Frage, dass die Software im Prinzip o.k. ist, sie aber mit den mehr oder weniger fehlerhaften Streams nicht zu Rande kommt. Die Erfahrungen sind ja bei den Usern sehr unterschiedlich, so dass sogar die Vermutung unterschiedlicher Hardware angeklungen ist. Ich glaub das weniger. Aber wurde schon einmal versucht festzustellen, ob vermehrte Probleme im Zusammenhang mit bestimmten Sendern stehen. Meine jahrelangen PVR Erfahrungen mit Aufnahmen mit der Technisat SkyStar2 zeigen eindeutig, das z.B. ARD, ZDF oder ORF fast fehlerfreie Streams abliefern. Aber schon 3Sat hat eine Fehlerquote, die ich mit ca. 25-30 % der Frames einschätze. Manche private Sender haben aber so hohe Fehlerquoten, das manche Schnittprogramme und Abspielsoftware wie WinDVD die Annahme verweigern. Da hilft nur die „Vorbehandlung“ mit ProjectX. Man kann diese Fehlerhäufigkeit relativ leicht feststellen. Ich schneide z.B. meine aufgenommenen Streams mit TMPGEnc MPEG Editor. Dieser übernimmt die fehlerfreien Frames verlustfrei, und codiert die fehlerhaften neu, indem er dies auch anzeigt. Dass diese Problematik Technisat bekannt ist, ist ja klar, und zeigt sich auch in der Tatsache dass das FreeWare Programm ProjectX in Mediaport integriert haben. Die Hauptaufgabe liegt nämlich nicht im demuxen, sondern in der Reparatur. Längere Erfahrungen mit PVR- Software dürften TS aber nicht haben, das ist meine Meinung, weil sie sogar seit Jahren den eigenen PCI- Sat Tunern das Fremdprogramm DVBViewer beilegen, in abgespeckter Form. Trotz meines Eingangstatements plädiere ich auch für etwas Geduld, der HD8-S ist ein Super- Tuner, die PVR Probleme werden sicher in absehbarer Zeit gelöst werden. Mit den USB- Abspielfunktionen hat man eine tolle Multimedia Zentrale, eine externe FP ist bereits mit 400 GB mit Fotos, MP3 und Filmen gefüllt. Für aktuelle Aufnahmen und Timeshift verwende ich ohne Probleme Sticks. Grüsse Leo |
Kule75
22:24
#4155
Hallo leute, habe mir am Samstag auch den HD8-S gegönnt. Was soll ich sagen.Hatte zuvor einen Digicorder S1. Ich war gleich mal schockiert,als ich ihn in Betrieb nahm,und sich beim Softwareupdate aufhängte. Beim zweiten Mal klappte es aber dann. Wie sieht es mit dem USB Port aus ? Kann der HD8-S Filme vom USB Stick abspielen ? Sprich WMV,AVI... usw. Ansonsten bin ich jetzt zufrieden, Hevorragende Quali in SD sowie in HD. Was sollte ich wählen bei der Auflösung ? Nativ,720p oder 1080i ? Ist 1080i am besten ? |
00staines
23:49
#4156
Servus Leute, also irgendwie erkennt der TS meine HDD von Iomega nur, wenn ich erst nach Einschalten des TS die HDD einschalte (evtl. weil sich die Festplatte abschaltet, also nicht ganz abschaltet sondern nur nicht mehr dreht). D.h. bei Timeraufnahmen nimmt er nichts auf, wenn der TS im Standby ist und die Platte an bleibt (irgendne Fehlermeldung "Zuletzt übernommenes Aufnahmemedium konnte nicht gefunden werden"). Er nimmt jedoch dann auf, wenn ich die Platte ganz ausmache, warte bis der Receiver vom Standby in den PVR Aufnahmemodus wechselt und ich kurz danach die Platte anschalte. Daher denke ich, könnte meine Lösung ne Master-Slave-Steckdose sein (wenn TS vom Standby in den Aufnahmemodus wechselt, geht die Platte an). Welche könnt ihr mir empfehlen (Amazon?) bzw. gibts die evtl. auch in nem Baumarkt zu kaufen? Wenn nicht, wo dann? Sonst müsste ich extra in die Stadt zum MM fahren. Muss eigentlich die Schnellstartfunktion eingeschaltet sein, um Timeraufnahmen aus dem Standby zu ermöglichen? |
rst0157
00:04
#4157
erstellt: 16. Jun 2009, |||
Hallo, ich habe mein Gerät seit 3 Wochen, und bisher keine Probleme mit den Aufnahmen. Meine FP wird direkt über den USB-Stecker mit Strom versorgt. Schnellstart ist nicht aktiviert. [Beitrag von rst0157 am 16. Jun 2009, 00:06 bearbeitet] |
rst0157
00:15
#4158
Hallo, weiss vielleicht jemand, warum mein im TV eingebauter DVB-T Empfang gestört wird, wenn der HD8 angeht? Ich gehe mit einem HDMI Kabel über einen DVI Adapter, da ich noch keinen HDMI am TV habe. LG rst |
thonor
04:11
#4159
Hallo Leute, um die Hardwareunterschiede raus zu bekommen sollten wir vieleicht mal die Seriennummern vergleichen. Manchmal gibt es dort einen Hinweis. Leider habe ich meinen HD8-S schon zurückgegeben, da die Fehler einfach zu viele waren. Aber ich weiß noch, dass bei meinem TV die Seriennummer entschied ob er einen verstekten DVB-t Receiver enthielt oder nicht. Vieleicht läßt sich ja auch die stabile Hardware über die Seriennummer identifizieren. |
rcstorch
06:20
#4160
Das kann man so nicht sagen, da musst Du mal rumprobieren, denn es kommt auch mit auf den TV an, welcher Deinterlacer und Scaler der bessere ist usw. Da kannst Du nur Dein Auge fragen, das sagt Dir dann schon recht zuverlässig, was Dir am besten gefällt. Bei mir ist es ganz klar die Einstellung nativ. |
00staines
09:47
#4161
Werde mir wohl diese Master Slave Steckdosenleiste holen: ![]() Hat jemand schon Erfahrungen mit der gemacht? Gruß! |
roli007
10:22
#4162
Also die Probleme nur den Sendern zuzuschieben ist zu einfach. Bei mir funktioniert auch der ORF nicht richtig zum aufnehmen.Der Receiver hängt sich auch hier auf, genauso wie bei anderen Sendern, oder nimmt mangelhaft auf. Zum aufnehmen ist das Teil momentan nur schlecht verwendbar. Ich habe jetzt wieder die alte Software augespielt, funktioniert damit besser. Gruß, roli007 ![]() |
Micromaster65
11:56
#4163
Abspielen lassen sich nur mpg Files, aber auch nur wenn sie mpg2 sind. Das heißt aber dann lange noch nicht dass man auch Ton hat. Die müssen auch dazu passen. Ehrlich gesagt finde ich das noch nicht mal was halbes. So von wegen nicht halbes und nichts ganzes. |
Micromaster65
11:57
#4164
Dein Link funktionert nicht! ![]() |
Micromaster65
12:01
#4165
Hab da was gefunden. Für alle die Filme und Bilder von Festplatte auf den Fernseher abspielen wollen. Viele wollen das ja mit dem Receiver machen. Geht aber so gut wie gar nicht. Kennt zufällig jemand das Teil und hat Erfahrung damit gemacht? ![]() |
gyula2005
15:56
#4166
Hey! Hat das bei Dir funktioniert mit der Masterslave Steckleiste? Habe nämlich dasselbe Problem mit meiner Iomegafestplatte. Angeblich wird sie nach dem Standby erkannt wenn man so ne Steckleiste hat, aber was ist mit den PVR Aufnahmen? Funktioniert das dann? Vielen Dank im Voraus [Beitrag von gyula2005 am 16. Jun 2009, 15:57 bearbeitet] |
Wildchild
16:52
#4167
Hallo, hab mir einen HD 8-S am WE gekauft. Möchte auch Premiere gucken. Smartcard S02 ist heute angekommen (zuerst kam eine V13, habe die gegen getauscht eine S02 getauscht). Smartcard in mein Alphacrypt TC (3.19) rein und gewartet. Nix Bildschirm bleibt dunkel auf dem Sportportal. Aktiviert müsste die Karte sein, sonst hätte ich die V13 nicht für eine Nagrakarte S02 tauschen können. Muss die S02 auch aktiviert werden ? Wie muss ich das Alphacrypt einstellen ? Ich steh kurz vorm Infarkt. Was mach ich falsch ? |
loewe3110
16:57
#4168
Hallo, ich verwende eine Master-/Slave Leiste von Ednet. Meine Timeraufnahmen waren problemlos, allerdings habe ich im Menü unter Aufnahmemedium genau die verwendete Platte eingestellt und nicht auf Auto. Ob dies einen Einfluß hat, weiß ich nicht, es war nur vorsichtshalber, weil ich auch andere Aufnahmefestplatten und Sticks verwende. Grüsse Leo |
rcstorch
17:04
#4169
Bevor Du einen Infarkt bekommst, nimm mal im AC-Modul folgende Einstellungen vor: CA-Systeme: MULTI CA-Anmeldung: DYNAMIC Erzwinge Lesen...PMT: AUS CA-PMT Löschzeit: 0s CI-Fehlerüberwachung: 1500 ms dbox Kompatibilität: EIN Wahrscheinlich wirst Du aber die S02 Karte erst aktivieren müssen. Wie das funktioniert sollte in den Unterlagen stehen, die bei der Karte dabei waren. Dann auf Sportkanal und in wenigen Minuten sollte es hell werden. |
loewe3110
17:19
#4170
Also ich schiebe die Probleme nicht nur den Sendern zu, sondern stelle fest, dass die Streams, die per Sat ankommen, mehr oder weniger fehlerhaft sind. das ist meine langjährige PVR Erfahrung mit digitalen Sataufnahmen, und Tatsache ist auch, dass sich einige Sender mehr Mühe geben und wahrscheinlich mehr technischen Aufwand leisten, um ihr Produkt mit besserer Qualität abzuliefern. Meine Erfahrung ist auch, dass der ORF ertsklassige Senderqualität mit hoher Bitrate hat, und bei mir nie irgendwelche Probleme verursacht hat. Leider hat der ORF für den PCI- Tuner Empfang die Türen zugemacht. Na ja, jetzt habe ich ja den HD8-S, habe vor kurzem Haydn's Die Schöpfung aufgenommen, in HD Qualität mit AC3, keine Probleme mt der neuen SW. Meine Frage zielt ja in diese Richtung, ob manche Sender mehr Probleme verursachen als andere. Grüsse Leo |
gyula2005
19:01
#4171
@loewe3110 Vielen Dank! Hab die Platte im Menü auch schon eingestellt weil ich dachte dass es daran liegt. Dann werd ich mich morgen wohl mal auf die Suche nach so ner tollen Leiste machen und hoffen dass es dann funktioniert. Viele Grüsse, Sabrina |
Wildchild
19:28
#4172
Vielen Dank für deine Unterstützung. Premiere hat noch mal ein Freischaltsignal geschickt und funzt es. Gruß |
Fernsehstuhl
23:50
#4173
Hi! Ich habe mich jetzt auch für den TechniSat HD8-S entschieden. Leider finde ich im ganzen Netz keinen Händler, der diesen anbietet und auf Lager hat. (in schwarz) Jemand einen Hinweis für mich? |
rcstorch
06:19
#4174
erstellt: 17. Jun 2009, |||
Im netzt wirst Du ihn auch nur schwer finden, da Technisat diesen Receiver als sogenanntes Premium-Produkt vertreibt und eigentlich nur an den Fachhandel ausliefert. |
Bender242
06:20
#4175
Jau. Gibt es nicht im Netz. Das Premiumgerät wird auf Wunsch von Technisat nur über den Fachhandel vor Ort vertrieben. Steht hier auch schon irgendwo im Thread... Edit: Mist, zu langsam... ![]() [Beitrag von Bender242 am 17. Jun 2009, 06:21 bearbeitet] |
Fernsehstuhl
06:34
#4176
OK, danke! Ich hab mal auf der Seite nach Fachhändlern geschaut, werde ich heute mal hinschauen. Hoffentlich hat einer der beiden den da... |
rcstorch
06:40
#4177
Ich hatte mir über die TS-Seite einen Fachhändler in meiner Nähe gesucht und dann mal dort angerufen, ob die den Receiver da haben. So war es dann auch. Bezahlt habe ich 289,- EUR. |
Fernsehstuhl
06:41
#4178
Hauptproblem ist also "lediglich" die Aufnahmefunktion? |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
06:41
#4179
gibts online fast gar nicht mehr - auch keiner mehr auf geizhals.at - auf der ![]() |
Fernsehstuhl
06:42
#4180
Ja, aber in silber. Ich rufe mal beim Händler an - nachher. |
gyula2005
09:04
#4181
Hallo Leute! Hab mir jetzt eine Master-/Slave Steckleiste gekauft...Leider sagt mir der TS bei Aufnahmen aus dem Standby immer noch dass er das zuletzt übernommene Aufnahmemedium nicht finden kann. Hatte schon befürchtet dass das so ausgeht, weil meine Festplatte immer brav anläuft wenn der Receiver die Aufnahme startet. Durch ein und ausschalten der Platte wird sie dann wieder erkannt Vielleicht hat noch jemand eine Idee die mir weiterhelfen könnte. Vielen Dank im Voraus |
gyula2005
09:20
#4182
Hat sich schon erledigt...ich Dussel musste nur noch bißchen was an der Stromeinstellung (oder wie auch immer) justieren und jetzt läuft alles super! |
Colognese
17:22
#4183
Hallo, seit heute bin ich nun auch HDS8-Besitzer. Vorher hatte ich einen DigiCorder 2. Aufnahmeprobleme hatte ich bisher keine. Das Gerät ist fast jungfräulich (keine Karten drin), nur die Software habe ich per USB-Stick aktualisiert. Die Anbindung ans Netzwerk habe ich drahtlos gelöst, da ich kein Kabel quer durchs Wohnzimmer legen sollte. Den Receiver habe ich per Kabel an einen kombinierten Printserver/Switch von Netgear (WGPS606) angeschlossen, der sich dann drahtlos mit meinem DSL-Router verbindet. Lästige Einrichtung, aber klappt jetzt einwandfrei. Als Aufnahmemedium wollte ich eine vorhandene USB-Festplatte von CnMemory verwenden (2.5", 500 GB, ohne Netzteil, aber mit USB-Y-Kabel!) Die Platte wurde erkannt, formatiert und erfolgreich getestet. Nach Receiver-Neustart gab die Platte headcrash-artige Geräusche von sich und wurde nicht mehr erkannt. - Neuformatierung und Test am PC zeigten keine Probleme. - Erneuter Versuch am Recierver - selbes (negatives) Ergebnis. Ob's die USB-Stromversorgung für die Platte nicht ausreicht? Leider war auf die Schnelle (im Umkreis von 2 km...) keine der whitegelisteten Platten verfügbar, also habe ich den Kauf einer Samsung S2 riskiert, die ohne Y-Kabel auskommt. Und siehe da: Läuft auf Anhieb! Performance & Stabilität sind sehr gut. Nur das Vor-/Rückspulen einer laufenden Aufnahme ist wesentlich ruckeliger als beim DigiCorder 2. Die ersten Test-Aufnahmen sind alle erfolgreich gelaufen. Für den Anfang nehme ich Wichtiges parallel auf dem DigiCorder 2 auf... der steht jetzt im Schlafzimmer ![]() So, hier noch für Copy & Paste in die Festplatten-FAQ: Whitelist: Samsung S2 Portable 500 GB (2.5" extern, Strom über USB) Blacklist: CnMemory 2.5" 500 GB (Y-Kabel) - wird nach Receiver-Neustart nicht mehr erkannt [Beitrag von Colognese am 17. Jun 2009, 19:06 bearbeitet] |
Fernsehstuhl
18:45
#4184
Ich werde mir meinen morgen holen/bestellen. |
Chris2502
20:55
#4185
Ich hätte mal ein kurze Frage. Was zeigt euer HD8 an Signalqualität/Signalstärke an? Ist diese Anzeige einigermaßen verlässlich? |
CWM
21:05
#4186
Ja, hauptsächlich Probleme bei Aufnahme. Für Live-TV sehr guter HD-Receiver. Aufnahme & Wiedergabe werden mit kommenden FWs hoffentlich noch optimiert. "Luft" für Preisverhandlungen gibts aber auch im Fachhandel. Habe für meinen HD8-S im MediaMarkt 270,- gelöhnt, immerhin. CWM |
Micromaster65
12:34
#4187
erstellt: 18. Jun 2009, |||
Vorgestern war es soweit. Ich dachte schon was hat der Receiver denn da aufgenommen? 20 Stunden und noch was.... So sieht also der 20 Stunden Bug aus. Aufnahme währe zwar angeblich über 20 Stunden lang aber aufgenomemn hat er wesentlich weniger. Als ich vorspulen wollte hat sich die Aufnahme aufgehängt. Komme nie weiter als 8 Minuten und noch was. Hab die Aufnahme gelöscht. Was ich dabei seltsam gefunden habe ist dass ich 5 Minuten Vor- und Nachlaufzeit eingestellt habe. Der Film fing aber ca. 8 Minuten später an. War so gegen 2 Uhr nachts. Genau bis dahin hat der Receiver aufgenommen und ne neue Marke gesetzt wo der Film anfangen sollte. Danach sind zwar noch 3 weitere Marken eingetragen worden aber da kommt nichts mehr. Die insgesamt dritte Marke war bei 20 Stunden und weiß ich nicht mehr..... |
Honda_Steffen
12:57
#4188
Willkommen im Club ![]() |
jakdjnkaks
13:58
#4189
Schrottkiste :D! (Habe selbst auch schon so meine Erfahrungen damit gemacht) |
Techtv
14:25
#4190
Das hört sich aber eher danach an als ob der Receiver mit einer mutmaßlichen Terminverschiebung des Filmes nicht zurechtgekommen ist. Ich weiß, dass auch schon Leute mit manueller programmierter Aufnahme den 20-Stunden Fehler hatten, aber es ist doch seltsam das er ab der Filmstart-Marke nichts mehr aufnimmt. Allerdings scheint der Film ja nur 3-Minuten später gekommen zu sein als vorerst angekündigt (5-Minuten Vorlaufzeit, Marke nach 8-Minuten) . Ändern die Sender bei so einer geringfügigen Verschiebung überhaupt die SFI-Daten? |
00staines
14:29
#4191
Jop! Hat bei mir funktioniert! Hab die billigste Master-Slave-Steckdose vom Conrad genommen (GAO). Mal sehn, wie lange die hält ![]() |
Fernsehstuhl
18:03
#4192
Hab mir das Teil heute bestellt. Frage dazu: Die Festplatte (oder Partition) muss vom Receiver fomratiert werden!? Kann man dann mit dem normalen Rechner nicht auf die Dateien zugreifen? |
rcstorch
18:22
#4193
Ja. Nein, nicht, solange sie auf der PVR-Partition liegen. [Beitrag von rcstorch am 18. Jun 2009, 18:23 bearbeitet] |
Fernsehstuhl
19:46
#4194
Und wie bekomme ich sie auf die andere Partition? |
rcstorch
20:29
#4195
Das nennt sich bei Technisat exportieren, ist aber nichts anderes als kopieren. |
Sabrina86
21:18
#4196
Ist also direkt im Gerät möglich, dass auf die "normale" Partition zu senden. |
CoolZap
05:58
#4197
erstellt: 19. Jun 2009, |||
Hi, diese Informationen wurden hier im Forum schon so oft besprochen, dass sie mittlerweile auch bei Technisat bekannt sind ![]() Auf deren Homepage findet man im Service&Download Bereich eine ausführliche Beschreibung unter "Häufig gestellte Fragen" zum DIGIT HD8-S. Gruß, Josef |
Honda_Steffen
06:43
#4198
genauso isses - selber mal nachlesen hilft da ungemein.... |
Micromaster65
10:12
#4199
Die Anleitung gibt es auch Online. HIER: ![]() Das ist die aktuelle mit Aufnahme. Das hab ich zwar schon vor etwa 50 Beiträgen geschieben..... Ne bei Eintrag 4152. Nicht immer nur die letzten 3 Einträge lesen! Ist bei den neuen Receivern auch die neue Ausgabe der Anleitung beigelegt? ![]() [Beitrag von Micromaster65 am 19. Jun 2009, 10:20 bearbeitet] |
rst0157
21:47
#4200
Ich habe mein Gerät seit 3Wochen, Anleitung ist ohne Aufnahmefunktion. |
digiManiac
08:36
#4201
erstellt: 20. Jun 2009, |||
Hallo, ich habe eine Frage. Mein hd8s steht in meinem Schlafzimmer. Beim Update SFI springt immer die ext. Festplatte an. Das störte um 4 Uhr. Deshalb habe ich die Zeit für das SFI Update auf 11 Uhr morgens geändert. Seitdem ist der Receiver jeden Morgen tot. (Es ist kein Timer programmiert.) Stürzt wohl in der Nacht irgendwann ab. Das Licht der ext. Festplate leuchtet dauerhaft, aber sie dreht nicht. Der REceicer muss über Netzschalter neu gestartet werden. Ist das Problem bekannt ? Gibt es ne Lösung ? Welche ? lg mike [Beitrag von digiManiac am 20. Jun 2009, 08:37 bearbeitet] |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.865
