Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Micromaster65
#3201 erstellt: 01. Mai 2009, 09:37
Wieso heißt die Datei eigentlich:
soft_digit-hd8-s_v2.40.0-1237_6750.zip
Die ist doch für den HD8-C
[Beitrag von Micromaster65 am 01. Mai 2009, 09:37 bearbeitet]
brausiNATOR
#3202 erstellt: 01. Mai 2009, 10:25
Hat sich wohl einer beim Packen zu *.rar beim Dateinamen vertippt Da sieht mann wieder was beim schusseln passieren kann
Wenn das der einzige Fehler an dem Update bleibt solls wohl verschmerzbar sein
Aber Schneid haben die Burschen von TS - Das Veröffentlichkeitsdatum läßt entweder darauf schließen das sie sich ihrer Sache ganz sicher sind ,
oder sie wissen selber auch das ihr Support eh keinem nutzt
Was mir noch aufegfallen ist die Infodatei zum Update wurde nicht verändert. Da steht wieder nix vom 2 Min. Trick ...
gruß brausiNATOR
Micromaster65
#3203 erstellt: 01. Mai 2009, 10:47
gruß brausiNATOR
Hab ne Mail zu TS geschrieben und schon Antwort erhalten:
Sehr geehrter Herr xxx,
vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihren Hinweis.
Da wird sich wohl jemand verschrieben haben.
Ich gebe die Information gern an die Technik weiter, damit dies geprüft und geändert wird.
Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Feiertag!
Mit freundlichen Grüßen
oribi
#3204 erstellt: 01. Mai 2009, 10:49
Ich habe im HD8-S Thread die Updateinstallation nicht verfolgt, deshalb meine Frage wie es richtig zu machen ist:
1. USB-Stick FAT32 formatieren
2. Singleupdate und die .pad-Datei drauf kopieren
3. im Standby-Betrieb den USB-Stick in den HD8-C stecken
4. Installieren lassen
5. tja, nun fängts an:
a) wie war das ab jetzt weiter und
b) was hat es mit dem 2 min. "Trick" auf sich???
c) Muss man nun noch einen Flash Reset durchführen und wenn ja, wie geht das???
Danke.
thonor
#3205 erstellt: 01. Mai 2009, 11:34
habe seit gestern eine WD-Festplatte am HD-S(.
1.Leider hängt der Timer aber nach einer Aufnahme in der Pause fest.
Ist das zu ändern???
Oder haben andere dieses Problem nicht ???
In diesem großen Beitrag habe ich nicht gefunden.
2. Nachdem man die Dateien übertragen hat auf eine andere PArtition des Festplatte kann ich diese am PC nicht öffnen. Brauch ich für die TS/Rec/MKS/Desc Dateien ein Programm zum abspielen ?
Danke für die Hilfe
thonor
brausiNATOR
#3206 erstellt: 01. Mai 2009, 12:43
Hi Hi
Die haben doch ein bischen Muffensausen und schieben ne Sonderschicht
brausiNATOR
#3207 erstellt: 01. Mai 2009, 12:53
Danke.
Hallo oribi
So wie in der im Softwaredownload enthaltenen Datei Info.txt beschrieben
2. Nur Singleupdate und die .pad-Datei drauf kopieren
4. Reciver einschalten
5. abwarten bis die Installation durch ist und er wieder ein Fernsehbild zeigt
6. USB-STick entfernen
7. haben fertig
So hab ich`s beim HD8-S und beim HD S2 (schon mehrmals) gemacht.
Noch eine Frage gibts das Update wieder nur als Download oder auch OTA ?
gruß brausiNATOR
[Beitrag von brausiNATOR am 01. Mai 2009, 12:56 bearbeitet]
brausiNATOR
#3208 erstellt: 01. Mai 2009, 13:02
thonor schrieb:
Danke für die Hilfe
thonor
Hallo thonor
Was meinst du genau mit "Leider hängt der Timer aber nach einer Aufnahme in der Pause fest" ?
Wenn du die Dateien am Pc weiterverarbeiten willst solltest du dir hier
http://www.technisat.de/indexa722.html?nav=Downloads,de,33
das Programm Mediaport Version 1.3.9 herunterladen, damit kannst du die Aufnahmen in MPEG od. DVD umwandeln.
gruß Hans
thonor
#3209 erstellt: 01. Mai 2009, 14:27
hallo brausiNATOR,
zu 1. nach der Aufnahme stopt der Receiver das Bild als wenn ich pause gedrückt hätte. Er schaltet nicht aus oder um oder in den Normalbetrieb zurück.
2. bei Mediaport will das Programm (linke Programmhälfte) einen angeschlossenen Receiver. Ich habe aber nur eine externe Festplatte. Die habe ich Partitioniert und auf einem Teil das PVR-Format zum aufnehmen und auf dem anderen eine FAT32. Am Receiver kann ich die PVR-Dateien in die FAT32-Partition exportieren. Doch dann die Daten am Rechner nicht öffnen. Den receiver selbst kann ich nicht an den rechner anschließen, da er eine Etage entfernt steht.
[Beitrag von thonor am 01. Mai 2009, 14:29 bearbeitet]
Micromaster65
#3210 erstellt: 01. Mai 2009, 14:41
Mit meiner neuen Festplatten gelingen die Aufnahmen nun immer. Komischerweise geht der Receiver ab und zu nicht aus. Im Display steht dann immer noch die Sendung von der Aufnahme und die Festplatte läuft dann auch noch. Die Aufnahme selbst is aber beendet. Ich meine Programmierte Timeraufnahmen. Weitere Timeraufnahmen macht er aber auch noch.
Habt ihr das auch?
thonor
#3211 erstellt: 01. Mai 2009, 14:46
Bei mir geht er nicht nur nicht aus. Ich habe auch ein Standbild in dem er festhängt bis ich die Menütaste drücke.
Dies ist gerade bei Aufnahmen blöd wenn man nicht im Haus ist.
Denn Receiver und Festplatte sind weiter an.
Maxwell29
#3212 erstellt: 01. Mai 2009, 14:47
thonor schrieb:
hallo brausiNATOR,
1. ist bei mir auch. @brausi: er meint wenn man zb nen film schaut und gleichzeitig aufnimmt. wenn dieser dann fertig ist, stoppt der receiver die aufnahme und das tv programm läuft nicht weiter sondern er bleibt quasi am ende der aufnahme. würde mich auchmal interessieren wie man das ändern kann.
2. erkennt der rechner überhaupt deine fat32 partition der externen? wenn ja schieb die dateien einfach von da aus auf deine festplatte im pc und wähle dann im mediaport "erstellen->mpeg video", ordner auswählen, ziel auswählen fertig
Nein ist bei mir nicht. Und ich habs auch noch von keinem anderen gehört.
Hast du schon mal darauf geachtet ob es immer an der selben Stelle auftritt wenn du es öfter abspielst ? oder ob es sporadisch (zufällig) an x-beliegiger Stelle auftritt ?
also ich hab jetzt mal nen dvd video draus gemacht wie du gesagt hattest und gebrannt und siehe da, als ichs übern dvd player abgespielt hatte, war das bild perfekt, keine streifen mehr. ich verstehs net, da muss doch der fehler bei der umwandlungs zu mpeg entstehen aber bei euch gehts doch auch
Also wenn deine die gleiche wie im Link ist funktionieren auch die Farbtasten. Bei einer älteren mußt halt probieren kann ja nichts passieren. Man kann sogar die meisten Phillips TV (Fernbedienoption auf TV) damit steuern.
Das finde ich besonders cool :D
meine funktioniert leider nicht, obwohls exakt die selbe ist wie die fb in schwarz aus dem amazonlink. schade aber ist mir jetzt nicht so wichtig.
[Beitrag von Maxwell29 am 01. Mai 2009, 14:57 bearbeitet]
thonor
#3213 erstellt: 01. Mai 2009, 14:50
Hallo Maxwell,
Tip 2 klappt
Danke für die Unterstützung bei dem 1. Problem. Bei mir hängt der Receiver jedoch auch wenn ich nicht den Film schaue.
Micromaster65
#3214 erstellt: 01. Mai 2009, 15:03
Ja, das genau meine ich auch.
brausiNATOR
#3215 erstellt: 01. Mai 2009, 19:09
Hi Maxwell
Warum soll er die Platte nicht erkennen ?
Ich wähle die Quelldatei gleich von der FAT32 Partition der externen FP aus.
Das ist schon mal gut und beweisst das es an der Aufnahme vom Receiver schon mal nicht liegt.
Jetz gilts die MPEG zu testen. Wenn dein DVD-Player keine MPEG2 wiedergibt dann doch sicher einer in deinem Bekantenkreis. Viele können das heute schon direkt vom USB-Stick dann sparst sogar den Rohling. Oder noch einfacher vom Stick oder übers Neztwerk vom PC am HD8-S wiedergeben.
sorry das ist die richtige in schwarz
http://www.amazon.de...id=1241204394&sr=1-2
die silberne hat gepasst
gruß brausiNATOR
Gitarre79
#3216 erstellt: 01. Mai 2009, 21:47
ich habe da einige Fragen bezüglich der PVR Funktion.
Bitte mich nicht gleich Steinigen. Wegen dieser Fragen.
Habe eine 1TB Western Digital am Receiver hängen.
Die Festplatte hatte ich komplett am Receiver Formatiert.
Wie kann ich die Aufnahmen auf mein Laptop bringen und anschauen? Also auf ein Format für Mediaplayer o.ä.
Oder auf DVD Brennen.
Das Programm Mediaport hab ich schon installiert.
Eine Aufnahme von der Festplatte auf ein USB Stick zu kopieren
habe ich schon hinbekommen. Dann auf Laptop übertragen.
Allerdings kann man dieses Dateiformat ja gar nicht auf Lappi anschauen.
Vielen Dank schonmal
brausiNATOR
#3217 erstellt: 01. Mai 2009, 22:35
Gitarre79 schrieb:
Hallo Gitarre79
Mediaport dient zur Übertragung von Aufnahmen vom Receiver auf den PC und zur Umwandlung selbiger auf MPEG-2 oder in´s DVD Format. Kannst dann am Lappi anschauen oder brennen. Die Übertragung zum Pc mit Stick oder FAT32 FP ist schneller und genauso OK.
Die Umwandlung: Im Prog Mediaport Erstellen MPEG Video oder DVD auswählen - bei Quellverzeichnis den Button Auswählen(in deinem Fall Aufnahmeordner am PC oder gleich vom Stick ausäwhlen) genauso einen Ordner für das Zielverzeichnis auswählen (oder neuen anlegen) danach vergibst noch einen Dateinamen und klickst auf Start.
gruß brausiNATOR
thonor
#3218 erstellt: 02. Mai 2009, 04:29
Hallo Brausinator,
1. wenn ich mit Mediaport umwandele, wird ein LOG Verzeichnis mit TXT-Dateien erzeugt nicht aber ein Mpeg oder DVD.
In der TXT Datei steht dann sysc nicht vorhanden.
2. Hat keiner nee Lösung, dass der Receiver nach der Aufnahme nicht in der PAUSE-Funktion hängt und FP und Receiver voll laufen ???
brausiNATOR
#3219 erstellt: 02. Mai 2009, 07:22
thonor schrieb:
Hallo Brausinator,
Hallo thonor
vielleicht hilft dir das weiter
http://www.hifi-foru...ad=2510&postID=13#13
und Java sollte auch aktuell sein
http://www.java.com/de/download/installed.jsp
ich hab XP und kannte das Problem nicht
Das macht er auch bei Timeraufnahmen ? Dann wird wohl an der Platte liegen. Welche WD hast du genau ?
gruß brausiNATOR
[Beitrag von brausiNATOR am 02. Mai 2009, 10:21 bearbeitet]
DigiDirk
#3220 erstellt: 02. Mai 2009, 10:55
thonor schrieb:
Hallo Brausinator,
Statt Direktaufnahme einen Timer programmieren. Dann sollte die Aufnahme automatisch enden. Alternative: Direktaufnahme und manuell ein Timerende setzen (entweder über Timer bearbeiten oder über Optionen + Ende der Sendung).
So ist es zumindest beim HD S2
thonor
#3221 erstellt: 02. Mai 2009, 11:47
Hallo Digidirk,
ob direktaufnahme oder Timer mit Ende der Sendung es bleibt alles gleich. Das Problem besteht weiter.
hallo Brausinator,
1. als Platte habe ich eine 2,5" WD MyPassport Essential mit 320GB, MOdelWD3200ME-01.
Was könnt ihr denn empfehlen als 2,5² Platte ohne zusätzlichen Stromanschluß
2. Mediaport muss man nur als Admin ausführen, jetzt klappt es auch DAAAANNNNKKKEEEE
Woodend
#3222 erstellt: 02. Mai 2009, 12:44
ich verstehe das mit der Datensicherung nicht. Ich habe meinen USB Stift in FAT 32 formatiert, dann die Datei erstellt und in den Receiver gesteckt. Jedoch tut sich nichts. Man soll ja die Endung irgendwie löschen können, ich sehe aber keine Endung. Es ist nur das Word Icon und der Name sichtbar.
Kann mir jemand helfen?
PS Ich habe eine WD Passport 320 GB angeschlossen; funktioniert auch ohne Netztteil. Alle Aufnahmen liefen ohne Probleme Leider schaltet sie sich nicht automatisch aus und läuft solange der Receiver an ist (und das Spulen funktioniert auch nicht richtig - liegt aber wohl an der FW).
Grüße!
brausiNATOR
#3223 erstellt: 02. Mai 2009, 13:35
Woodend schrieb:
Grüße!
Hi Woodend
Gehst im Explorer auf Extras - Ordneroptionen - wählst den Reiter Ansicht - und entfernst das Hackerl vor dem Eintrag Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden
funktioniert zumindest bei XP so
gruß brausiNATOR
brausiNATOR
#3224 erstellt: 02. Mai 2009, 13:54
thonor schrieb:
hallo Brausinator,
Das ist eigentlich *die Platte für den HD8-S*. Mir ist nicht bekannt das es mit diese Platte Probleme gibt. Ist die neu ? Dann würde ich sie versuchen umzutauschen.
Oder eventuell eine Segate FreeAgent Go versuchen.
Das ist ja schon mal was
Honda_Steffen
#3225 erstellt: 02. Mai 2009, 14:44
Woodend schrieb:
Grüße!
Meine WD320 schaltet sich immer aus nach so ca. 5 Minuten wenn Sie nicht mehr gebraucht wird.
Müsste bei deiner auch so sein
joe3052
#3226 erstellt: 03. Mai 2009, 07:39
Kann mir vielleicht jemand sagen warum es bei mir seit ca.3 Wochen keine probleme mehr gibt mit "20 Stunden" Aufnahme ?
Obwohl ich nichts gemacht habe läuft auf einmal alles ohne Probleme, das einzige bleibt das Problem bei Aufnahme von Viaccess Sender wenn sich 2 CI Module im Gerät befinden (Alphacrypt-light und Alphacrypt-TC) dann ruckelt die Aufnahme gewaltig.
[Beitrag von joe3052 am 03. Mai 2009, 07:40 bearbeitet]
loewe3110
#3227 erstellt: 03. Mai 2009, 08:27
Seit 6 Wochen habe ich den HD8, mit der Installation der neuen Software und den ersten PVR Versuchen begannen alle die Probleme, wie sie hier in diesem Forum so zahlreich beschrieben wurden. Auch das Neuinstallieren der Soft brachte kene Abhilfe.
Dank diesem Forum wurde ich auf das notwendige Reset mit Wartezeit nach dem Installieren aufmerksam, die Einstellungen konnte ich mit der leeren .doc Datei mitnehmen, jetzt läuft alles rund.
Als Festplatte habe ich eine WD My Book mit 750 GB. Diese habe ich in 2 FAT32 Psrtitionen mit 500 GB und 250 GB aufgeteilt, und die kleinere Part. als PVR TS formatiert. Die Platte habe ich hinten angesteckt, vorne den FAT32 Stick zum exportieren. Die Stromversorgung der Platte erfolgt über eine Maste/ Slave Leiste.
Die beim Exportieren auf den Stick erzeugte .TS Datei wird von ProjectX problemlos bearbeitet, die erzeugten Video und Audio Streams können mit jedem mpg- Editor oder DVD- Brennprogramm, z.B. Nero weiter verarbeitet werden.
Ich verwende den Tmpgenc Editor zum Schneiden bzw, den Tmpgenc DVD Author zum Brennen. Diese Progs habe ich schon längere Zeit mit grosser Zufriedenheit in Verwendung, da ich auch mit einer TS PCI TV Karte mit dem PC digital aufnehme.
Jetzt hoffe ich, dass die neue Firmware weiterhin so stabil läuft.
Verärgert bin ich auf Technisat, dass so wichtige Infos, die ich hier in diesem Forum nach längerem Suchen gefunden habe, nicht in den Anleitungen stehen bzw. anderso veröffentlicht werden. Ein Erzeuger mit Niveau sollte sich solche Mängel nicht leisten
Grüsse Leo
[Beitrag von loewe3110 am 03. Mai 2009, 08:32 bearbeitet]
Woodend
#3228 erstellt: 03. Mai 2009, 09:35
@ brausiNator,
Danke!! Hat sofort geklappt.
Gruß, Woodend
Honda_Steffen
#3229 erstellt: 03. Mai 2009, 14:17
bei mir auch keine probleme mehr mit den "20 Stunden" - wirklich komisch.
Die haben bestimmt was geheimes gemacht ohne das wir es merken
liad
#3230 erstellt: 03. Mai 2009, 14:50
Nachdem ich nun einige Zeit Foren-abstinent war (viel Arbeit und erfreulich gut laufende Hardware), habe ich heute mal wieder reingeschaut und zu meiner Freude festgestellt, dass es ein aktuelles Update für den HD8 gibt.
Also gleich ran ans Werk! Ergebnis: Update läuft nicht! USB-Stick rein, anschalten, Stick wird auch gelesen, aber es passiert nichts. Lt. Info des HD8 habe ich die Firmware Version "2.40.x.2 (XXX)" drauf. Ist die Kiste nun vielleicht schon via Sat auf einem aktuellen Stand? Hat einer von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
rolfdegen
#3231 erstellt: 03. Mai 2009, 14:55
Die Software-Version 2.40.0-1195c vom 20.02.2009 ist die aktuellste und wird per Internet-Download oder Sat-Download angeboten.
Gruß Rolf
liad
#3232 erstellt: 03. Mai 2009, 15:19
Gruß Rolf
Danke Rolf, war mein Fehler. Man sollte sich die Download-Links vorher lieber mal genauer ansehen (oder wieder öfter ins Forum schauen)
Aber wie gesagt, meine Kiste läuft nun schon seit Wochen absolut stabil und bietet keinen Anlass für Ärger oder sonstige Unzufriedenheit!
homeboy2005
#3233 erstellt: 03. Mai 2009, 15:22
Hallo
Wie klingen bei euch die digitalen Ausgänge vom HD8-S ,habe die Kabelversion und bin mit dem digitalen Klang unzufrieden. Der Ton ist dumpf und die Stimmen klingen sehr behangen.
Gruss Homeboy2005
opa38
#3234 erstellt: 03. Mai 2009, 15:28
Du scheinst der einzige zu sein, der dieses Phänomen hat.
Entweder ist Dein Gerät defekt oder Deine Einstellungen stimmen nicht.
Ist der Klang bei beiden Geräten (Fernseher und dem A/V Receiver) dumpf??
homeboy2005
#3235 erstellt: 03. Mai 2009, 15:51
Hallo
Nein beim TV ist alles ok, aber beim AV Verstärker klingt er dumpf und fast monoral.
Wenn ich den HDMI ausgang nehme klingt es furchbar grell und leicht schrabbelig (Bitstream)
backstein
#3236 erstellt: 03. Mai 2009, 17:02
Hallo Homeboy2005,
ich habe den HD8-S für Sat und ebenfalls festgestellt das der Ton über alle digtale Ausgänge (optisch und elektrisch) dumpf und mit wesentlich weniger Dynamik klingt wie meine anderen Receiver (einen STR 1 einen Humax PR-HD1000S), die klingen dagegen wesentlich frischer. Ich habe das auch schon bei der Hotline bemängelt und habe folgende Antwort erhalten:
Wir haben Ihre weitere Meldung an die Technik/Entwicklung übermittelt.Das von Ihnen geschilderte Problem konnte hier nicht nachvollzogen werden. Bitte wenden Sie sich an ihren Fachhändler bei dem Sie das Gerät erworben haben. Das Gerät sollte dort an anderne Geräten gestestet werden.
Daraufhin habe ich die Kiste bei meinem Händler umgetauscht und siehe da der Neue HD8-S klingt genauso bescheiden. Das scheint mir bei dem Typ generell ein Problem zu sein, ich warte noch auf das neu FW-Update, sollte es dann nicht in Ordnung sein wird das Ding wieder vertickert.
Gruß Manfred
Honda_Steffen
#3237 erstellt: 03. Mai 2009, 17:12
Gruß Rolf
Sat-Download?????
wohl kaum, oder???
homeboy2005
#3238 erstellt: 03. Mai 2009, 17:52
Also bei mir ist es genauso mit dem Ton im Vergleich zu meinem Technisat PRK und einem Phillps 5000 klingt der HD8-C mehr als bescheiden. Auch an den Analogen Ausgängen klingt er mehr als dürftig.In der neuen Stereo ist der HD8-C getestet worden dort wurde der Digialton auch als sehr mässig eingestuft sehr schade !!!
Gruss Homeboy2005
brausiNATOR
#3239 erstellt: 03. Mai 2009, 18:45
Hallo zusammen
Mich würde echt interssieren wievielen der "Germteigtrick" (der muß auch zwischendurch rasten) wirklich geholfen hat.
War ja auch so ein geheimer TS-Techniker Tip - Steht aber bis heute in keiner Update(Anleitung) - was ja leider nichts bedeuten muß
Ich persöhnlich halte das nach wie vor für Voodoozauber.
Ich hab´s jedenfalls nicht gemacht - und Null Probleme
gruß brausiNATOR
[Beitrag von brausiNATOR am 03. Mai 2009, 18:46 bearbeitet]
Bender242
#3240 erstellt: 03. Mai 2009, 19:08
Habe das Update auch ohne den 2-Minuten-Trick draufgezogen.
Zuerst lief auch alles ohne Probleme. Doch jetzt habe ich so nach und nach kleinere Aussetzer gehabt (Direktaufnahme blieb hängen, Einschalten war nicht möglich). Allerdings ist das alles einmalig passiert. Ansonsten habe ich keinen Grund zur Klage...
Bin nach wie vor mit dem Gerät zufrieden, zumal das neue Update ja nun minütlich erscheinen müßte...
loewe3110
#3241 erstellt: 03. Mai 2009, 20:00
gruß brausiNATOR
also ich bin mir auch nicht sicher, warum es geholfen hat, aber es hat geholfen.
Ich vermute folgendes: Nach dem Reset und sofortigem Einschalten kam die Meldung: Liste leer, und nichts kam. Nach einigen Minuten Wartezeit, nach neuerlichem Einschalten vom Standby normale Funktion, allerdings mit Werkseinstellungen. Offensichtlich hat er sich in dieser Zeit Daten über den Satelliten geholt. Welche? Weiss ich nicht. Ob es n u r Programmlisten waren?
Ich vermute, wenn man die zuvor gesicherten Einstellungen sofort mit USB ladet, dürfte es vielleicht auch gehen. Müsste man probieren.
Aber, wenn man einige Tage nach einer Lösung sucht, probiert man so manches, nach dem Motto: Nützt es nicht, so schadet es auch nicht.
Habe in der Zwischenzeit auch Timeraufnahmen gemacht und viele Möglichkeiten durchprobiert, noch alles im grünen Bereich! Bin wirklich happy!
Grüsse Leo
[Beitrag von loewe3110 am 03. Mai 2009, 20:05 bearbeitet]
brausiNATOR
#3242 erstellt: 03. Mai 2009, 20:02
Bender242 schrieb:
Bin nach wie vor mit dem Gerät zufrieden, zumal das neue Update ja nun minütlich erscheinen müßte... :D
Hi Bender242
Minütlich ist vielleicht ein bischen zu optimistisch
Aber ein gelengentlicher Kontrollblick zu den HD8-Cablern läßt hoffen. Gibt offensichtlich keine größeren Probleme mit deren neuer Soft. Ist jetzt immerhin 3 Tage draußen. Anscheinen hat TS diesmal seine Hausaufgaben richtig gemacht.
Vielleicht lesen die ja doch hier mit Oder lesen zumindest die Email-Beschwerden, nach dem sie diese vom Computer-Orakel beantworten lassen
Und wie heißt so schön - Die Hoffnung stirbt zuletzt
gruß brausiNATOR
brausiNATOR
#3243 erstellt: 03. Mai 2009, 20:14
Hallo Leo
Bitte nicht falsch verstehen. Ist natürlich nichts gegen dich.
Und ich will auch keinem davon abraten es zu versuchen. Hätte ich Probleme würde ich es auch probieren - wie du richtig sagst schaden kanns nicht.
Ich will nur wissen wievielen hats wirklich geholfen ???
gruß brausiNATOR
Micromaster65
#3244 erstellt: 03. Mai 2009, 20:42
Hi Bender242
gruß brausiNATOR
Hallo Brausi
Ich geb dir Recht. Das die HD8-C Benutzer hier mitlesen können ist ja schon fast unfair. Schließlich haben wir hier ja genügend Vorarbeit geleistet, so daß die Kabelfuzzis sofort beim erscheinen ihrer Software wußten was sie machen sollen. Mit Sicherheit haben wir hier die eine oder andere Lösung gefunden. Z.B. Welche Festplatte man sich am besten holt. Hier sind ja nun viele die sich extra Festplatten gekauft haben und sich anschließend nach den Tips hier sich dann doch noch ne andere gekauft haben, so wie ich.
Das jetzt in den nächsten Tagen für uns noch ein Update rauskommt glaube ich nicht. Die warten bei TS bestimmt erst mal ab ob die Kabelnutzer noch was zu meckern haben.
[Beitrag von Micromaster65 am 03. Mai 2009, 20:43 bearbeitet]
brausiNATOR
#3245 erstellt: 03. Mai 2009, 21:59
Hallo Brausi
Hallo Micromaster
Da gabs auch Leute (will jetz kein Namen nennen) aus diesem Thread die dort ausgeholfen haben. Aber ich finde das soll ja so sein - das ist der Grund weshalb solche Foren überhaupt funktionieren. Dumm gelaufen wenns so wie bei den HD S2-lern derzeit läuft Verarschen kann mann sich selber auch
Wann das Update für den HD8-S kommt - und wie - da laß ich mich überraschen. Ich bin aber schon gespannt ob auch was für mich dabei ist . Aber ich würde sagen wenn sie die "gröbsten Probleme" (Premiere, Spulen und Festplattenkompatibilität) in den Griff kriegen solls mir auch recht sein. Wahrscheinlich wirds diesmal OTA erfolgen - und die wissen nicht wie sie den "Germteigtrick" programmieren sollen
gruß brausiNATOR
[Beitrag von brausiNATOR am 04. Mai 2009, 06:05 bearbeitet]
Maxwell29
#3246 erstellt: 04. Mai 2009, 11:43
Also ich habe diesen Trick auch nicht durchgeführt und das was ich nutze läuft eigentlich wie geschmiert außer verbindung zum rechner über netzwerkkabel, das hat noch kein einziges mal geklappt auch mit allen tricks nicht. schade aber das kann ich erstmal verkraften, hoffe ja, dass das früher oder später noch gefixt wird. jedenfalls hab ich mich nun dazu entschieden mein HD8-S zu behalten, unterm strich ists nen sehr gutes gerät.
thonor
#3247 erstellt: 04. Mai 2009, 14:45
Hallo Leute, habe heute ein neues Problem mit dem HD-S8.
Hatte bisher einen DigiSat 1 Receiver, der auch über die Videorecorder_Timer Funktion meinen Panasonic DMR-EH585 Festplattenrecorder steuerte. Einschalten, Ausschalten, Umschalten alles ging.
Nun habe ich mit dem HD-S8 aber ein Problem. Wenn der Recorder an ist klappt die Steuerung des Panasonich genauso. Aber im Standbybetrieb schaltet er den PAnasonic zwar an aber nicht mehr nach der Aufnahme aus. Der receiver geht in den Standby und der Recorder nimmt weiter auf, bis die Festplatte voll ist.
Kann man irgentwo einstellen, das der Receiver auch ein Abschaltsignal sendet.
danke
brausiNATOR
#3248 erstellt: 04. Mai 2009, 19:27
@Maxwell29
Erst mal Glückwunsch zur Entscheidung das Teil zu behalten.
Mir ist gearde aufgefallen das du ja 2 Computer besitzt. Hast du die Übertragung schon mit beiden getestet ? Netzwerkkabel eventuell mal direkt am PC angeschlossen ?
Das Problem mit der MPEG gibst auch auf beiden PC´s ?
@thonor
Bei deinem neuen Problem kann ich dir leider nicht helfen - meine Erfahrung mit derartigen externen Aufzeichnungsgeräten endet bei VHS.
Mich würde aber interessieren ob du das mit dem "hängen nach der Aufnahme in der PAUSE-Funktion" schon gelöst hast ?
gruß brausiNATOR
thonor
#3249 erstellt: 04. Mai 2009, 19:39
Die aus dem Standby in der Pause Funktion hängende Festplatte ist auch nicht gelöst.
Da auch andere den Punkt haben, scheint es ein grundsächliches Problem zu sein.
Also Festplatte ist zur Zeit bei Standbys (während Urlaub oder so) nicht zu gebrauchen.
[Beitrag von thonor am 04. Mai 2009, 19:39 bearbeitet]
brausiNATOR
#3250 erstellt: 04. Mai 2009, 19:52
Hi
Aber keiner mit dieser Platte - oder ?
gruß brausiNATOR
brausiNATOR
#3251 erstellt: 04. Mai 2009, 20:33
Hallo Micromaster
TS hat dich erhört - und jemand hats dort fertiggebacht den Namen auf soft_digit-hd8-c_v2.40.0-1237_6750.zip zu ändern.
gruß brausiNATOR
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.183
