HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Nicetry1
08:39
#2851
erstellt: 30. Mrz 2009, |||
Ich habe auch eine 250GB WD Passport Essential und Dolby Digital ist auch eingeschaltet... Komisch ist nur, dass ja auch schon diverse Aufnahmen >= 5GB funktioniert haben. Selbst Germany's next Topmodel hat die Woche zuvor ja prima funktioniert, ohne dass ich irgendwelche Einstellungen am Receiver verändert habe... |
motoernie
10:08
#2852
Hallo, kann es sein, dass Eure ext. Festplatten einfach nicht kompatibel mit dem HD8-S sind? ![]() ![]() Gruß motoernie |
Honda_Steffen
10:45
#2853
So wie ich die Beiträge in erinnerung hab, ist diesen 20Std. 27min problem bei mehreren Usern mit verschiedenen Festplatten vorgekommen. Ich hab aber auch die Western Digital Passport mit 320 GB. Mir hats auch hin und wieder die Aufnahme verhauen mit dieser Fehlermeldung 20 Std.......................... Seit kurzem nimmt dieses Gerät aber alles problemlos auf - auch Premiere HD mit Filmen von 8 - 10 GB grösse. Wenn ich was tagsüber programmiert habe , schalte ich vor dem Büro das Gerät ein, dann gleich wieder aus und wenn er mich fragt ob ich SFI aktualisieren will drück ich JA. Dann klappen auch immer die Aufnahmen die ich tagsüber programmiert hab. Komisch, oder?? |
rolfdegen
10:57
#2854
Ich hab auch eine Western Digital Passport aber mit 500 GB. Bis jetzt habe ich keine Probleme mit der Aufnahme beim HD8-S festgestellt. Rolf [Beitrag von rolfdegen am 30. Mrz 2009, 10:58 bearbeitet] |
kirschmichele
11:00
#2855
Hallo, ich hatte auch schon das Problem mit den 20Std. Aber nur zweimal und allerdings nur mit einem USB-Stick. Meine neue Festplatte WD Essential 3,5" 400GB hat bisher alles richtig aufgenommen. Mal sehn wie lange... Aber mein HD8 reagiert oft nicht mehr auf die Fernbedienung! Da hilft nur noch der Schalter! Nehme gerade "Sendung mit der Maus" auf. Ich hoffe es wird was. Achso.. DolbyDigital ist an. MfG Pierre |
kirschmichele
12:11
#2856
Hallo, also die Aufnahme vorhin hat geklappt! Allerdings fehlt der Anfang. Ich tippe mal, daß die Sendung früher angefangen hat oder es hat was mit dem SFI nicht gestimmt. Und der HD8 hat sich diesmal nicht aufgehängt nach der Aufnahme!! ![]() ![]() Vielleicht hat es doch was mit den 2 Minuten Standby nach dem Hardreset zu tun?! Denn gestern hab ich das mit den 2 Minuten mal gemacht. Frage: Habt ihr auch die Probleme wie Ruckeln und Standbilder beim Streamen eines Filmes(VOB-File>4GB) übers Netzwerk? MfG Pierre |
rolfdegen
12:25
#2857
Meine Erfahrung mit Video-Streams über Lan und Wlan sehn so aus: PC-->54MBit Wlan-Router Netgear-->Lan-Anschluß HD8-S: Mpeg2-Stream <4GByte problemlos einzelne Vob-Files 1GByte problemlos Rolf |
KlausNeumer
13:05
#2858
Hallo in die Runde, ich möchte mir in den nächsten Tagen auch einen Technisat HD8-S kaufen. Irgendwo im Netz wurde über folgende Probleme des Gerätes diskutiert: - Während der Aufzeichnung (PVR Funktion) ist ein Umschalten auf ein anderes Programm, selbst auf dem gleichen Transponder, nicht möglich. - Die neu gestaltete Fernbedienung muß genau auf den Sat-Receiver gerichtet sein sowie direkten Sichtkontakt mit diesem haben, anderes wäre eine Bedienung angeblich nicht möglich. Das "Verstecken" des SAT-Receivers hinter dem Fernseher o.ä. ist somit nicht möglich. Ich bitte Euch freundlichst auf diese zwei Probleme kurz zu antworten bzw. diese zu bestätigen oder zu entkräften. Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen Klaus Neumer |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
14:18
#2859
das stimmt beides so, ja - man kann bei einer aufnahme nur gleichzeitig eine andere aufgenommene sendung schauen - nicht was anderes live - der winkel zum hd8-s ist kleiner als bei meinem alten digicorder - liegt aber nicht an der fernbedienung sondern am gerät, denn mit der alten fb geht auch nur wenn man genau zielt . . . |
Nicetry1
14:35
#2860
Die Wiederholung von Fluch der Karibik 2 hat er jetzt wieder ohne Probleme aufgenommen. Und ich hab nichts verstellt! Vielleicht lag es ja auch an dem schrecklichen Nutella-Werbespot mit der Nationalmanschaft. Mit Biss in das Nutella-Brot hat sich die Aufnahme vom HD8-S ja gestern verabschiedet... Soviel zum neuen Mystery-Abend mit HD8-S und Pro7 ![]() |
roli007
15:04
#2861
Wenn Du aufnehmen und gleichzeitig ein anderes Programm sehen willst, kannst du um den halben Preiß eines Technisats, einen Smart MX 92 kaufen. Da kannst du gleichzeitig 2 Programme aufnehmen und ein 3. sehen. roli007 ![]() |
Micromaster65
15:23
#2862
Nur mal zur Info. Western Digital hat in seinen USB Festplatten der Reihe Passport Essential unterschiedliche Typenangaben. Schaut mal bei Ebay auf die Reihe mit 320GB und dessen genauer Bezeichnung. Also soooo genau kann man anscheinend gar nicht angeben welche Festplatte denn nun funtionieren könnte und welche nicht. Mir ist dabei aufgefallen dass die eine Platte mal 104 Gramm wiegt und die andere 180 Gramm. Beide wie gesagt 320GB. [Beitrag von Micromaster65 am 30. Mrz 2009, 15:26 bearbeitet] |
brausiNATOR
18:39
#2863
@micromaster Kann man sogar noch viiiiel genauer sagen ![]() oder hier eine Übersicht der My Passport Reihe ![]() Das mit den unterschiedlichen Typen und Gewichtsangaben in der Bucht sind wahrscheinlich nur Fehler. Und ich habe übrigens auch keine Probleme mit meiner 160GB WD Passport Essential. mfG brausiNATOR |
Bender242
18:43
#2864
Also das mit der Fernbedienung ist mir noch nicht aufgefallen. Habe den HD8-S jetzt seit 14 Tagen und ziele eigentlich nie direkt beim Umschalten drauf. Klappt auch durch eine Glastür... Aufnahmen klappen bis jetzt auch super. Habe aber auch erst 3 oder 4 gemacht, also Daumen drücken... ![]() |
Micromaster65
19:46
#2865
Die neue Fernbedienung kannst du aber mit der alten nicht vergleichen. Die konntest du in irgendeine Richtung halten. Sogar im Eßzimmer und dann ist der Receiver fast 8m entfernt. Oder von draußen durch ein doppelt verglastes Fenster. Die funktionierte sogar unter der Decke, wenn du auf dem Sofa rumgelümmelt hast. Versuch das mal mit der neuen. |
Micromaster65
19:50
#2866
Das mit der Gewichtsangabe ist aber auf verschiedenen Seiten zu lesen. ![]() |
moneysave
20:51
#2867
Hallo liebes Forum, hatte den HD8-S auch 3 Tage an meinem Fernseher und bin komplett enttäuscht. Für ein Gerät dieser Preisklasse (€299) ist die aktuelle Firmware eine Frechheit. Aufnahmen über Timer sind so gut wie garnicht möglich, da die Festplatte (ich habe insgesamt 4 ausprobiert, USB Anschluss vorne und hinten) nur sporadisch erkannt wird. Dazu kommt das Problem mit den AlphaCrypt Modulen und Premiere. Nach einer Zeitspanne von 60 - 80 Minuten friert Premiere ein und es kommt die Meldung das der Kanal verschlüsselt ist. Habe zwar einen Trick zur Wiederbelebung gefunden (Modul und Karte kühlen) aber das kann ja wohl kaum der Weisheit letzter Schluss sein, weil dann Aufnahmen und Filmen von Premiere ständig das Ende fehlt. Technisat Hotline trägt diese Bezeichnung zu unrecht. Inkompetente Mitarbeiter die von Softwareproblemen nichts wissen wollen. Na, dann wird in diversen Foren wohl nur Blödsinn diskutiert. Also meiner steht wieder beim Händler mit der Empfehlung ihn da brav stehen zu lassen. Wäre eigentlich kein schlechtes Gerät, hat wirklich in SD und HD eine super Bildqualität, aber mit den Einschränkungen wollte ich dann für den Preis doch nicht leben. Ich habe durch Zufall den Opticum 9500 HD gefunden entspricht eigentlich genau dem was ich suche (insbesondere SPDIF und Koaxial Ausgang, PVR, HD und die Möglichkeit die Aufnahmen dann auf dem PC auf DVD zu brennen). Kennt jemand diese Gerät oder hat Erfahrungen damit?? Danke für jede Art von Info |
Nicetry1
21:00
#2868
Mir ist gerade aufgefallen, dass bei der 20h Aufnahme anscheinend tatsächlich was mit der SFI nicht gestimmt hat. Wenn ich beim Abspielen der Datei auf der Fernbedienung auf "Info" gehe, werden ja Informationen zum Film eingeblendet (z.B. Name, Dolby 5.1, etc.). Und da steht auch das Aufnahmedatum und die Uhrzeit. Und bei der Uhrzeit steht beim fehlgeschlagenen "Fluch der Karibik 2" 22:30 - 1.13 Uhr... Und eigentlich lief der Film ja ab 20:15 Uhr. Ich denke inzwischen, dass der Fehler für die 20h Aufnahmen eher im Zusammenhang mit der SFI zu suchen ist, statt bei den unterschiedlichen Chargen diverser Festplatten. Vielleicht ist der Hinweis mit dem Aktualisieren der SFI vor Filmbeginn ja echt nicht verkehrt. Ist der Fehler denn bei jemanden bei manueller Programmierung der Aufnahmezeit aufgetreten? Viele Grüße Stephan |
brausiNATOR
21:25
#2869
Hast recht ![]() Scheint auf verschidenen Seiten Blödsinn zu stehen. Hab mal auf der WD Seite das Gewicht einer internen 2.5" angeschaut - 99g was dann bei 105g für die "Verpackung" überbleibt .... Im übrigen das Gehäuse auf "Verpackung" zu reduzieren würde ich als gefährlich betrachten, zumal ja dach auch noch Elektronik dazukommt (als bekennedner Laptopmuffel habe ich aber nur Erfahrung mit geöffneten 3.5" Gehäusen) die sicher für die korrekte Funktion einer Festplatte mitverantwortlich ist. mfG brausiNATOR |
Honda_Steffen
21:43
#2870
Sag ich doch, interessiert aber anscheinend keinen. Heute zwischen 9 - 15 Uhr 2 Aufnahmen auf Premiere HD gemacht. Vorher noch schnell SFI manuell geladen. Alles paletti. Beide Aufnahmen haben mit SFI geklappt. Im Moment kann ich mich ja gar nicht mehr aufregen über das Teil. (Kann aber alles Zufall sein) Leute, wenn das die Lösung ist - und ich schreibs hier dauernd - und ihr ignoriert das - dann gebt Ihr mir einen aus ![]() [Beitrag von Honda_Steffen am 30. Mrz 2009, 21:45 bearbeitet] |
brausiNATOR
22:11
#2871
@Stephan,Nicetry1 Glaub dir (euch) langsam schon - jetzt erst recht ![]() Aber woran glaubst du liegt es das es bei dir eben nur mit (Vorher noch schnell SFI manuell geladen) funktioniert, und bei anderen eben ohne diesen Vorgang? Da ich nun mal nicht an Zufälle glaube - was ist der gemeinsame Nenner ? Aber fürs Erste würde ich mal vorschlagen Nicetry1 versucht es auch mal mit deinem "kleinen Trick" - und berichtet über das Ergebnis. mfG brausiNATOR |
roli007
05:55
#2872
erstellt: 31. Mrz 2009, |||
Also mein Receiver hat sich auch schon aufgehängt beim Drektaufnehmen ohne Timer. Das kann dann ja doch nichts mit dem SFI zu tun haben. Nach 1 Stunde 40 war Schluß. Ich habe die Aufnahme dann beendet und gleich wieder neu gestartet.( aufgenommen habe ich auf eine WD 250er Festplatte ) roli007 ![]() |
Nicetry1
06:56
#2873
Aber eine Aufnahmedauer von 20h wird bei der kaputten Sofortaufnahme nicht angezeigt, oder? |
roli007
07:29
#2874
Auch hier werden ca. 20 Stunden Aufnahmedauer angezeigt, wie bei vielen anderen HD-S8 Besitzern. roli007 ![]() |
kirschmichele
07:34
#2875
Hallo, also bei mir stimmt was mit der Uhrzeit nicht. Hatte vorher per SFI GZSZ für meine Frau aufgenommen und hatte zum Glück einen Vorlauf von 2 Minuten eingegeben. Denn die Sendung fängt bis auf 10 Sekunden gleichzeitig mit der Aufnahme an. Das wäre eine Verschiebung von fast 2 Minuten, irgenwie komisch. Das SFI wurde um 5.00 Uhr heute morgen aktualisiert. Hat von euch jemand eine Idee?! ![]() MfG Pierre |
rolfdegen
09:05
#2876
Bis du dir sicher, das die Sendung zur richtigen Uhrzeit gesendet wurde. Denn es kann schon mal vorkommen, das die Sender mit der Ausstrahlung etwas vor- oder nachhinken. Aus diesem Grund wurde in dem Timer-Menü des Receivers eine Vor- und Nachlaufzeit integriert. Leider gibts es für Digitale Satreceiver kein VPS-Signal mehr.Das Video Programming System (VPS) dient Videorekordern dazu, bei der Aufnahme von Sendungen auf Verschiebungen der Anfangszeit, Sendeausfälle und Überziehungen der geplanten Sendedauer zu reagieren. Es basiert auf einem Signal, welches einige Fernsehsender in der Austastlücke (genauer: in der Videozeile 16) des Fernsehsignals übertragen. Dieses Signal wurde in Deutschland erstmals 1985 von der ARD gesendet. Ich persönlich habe 5min. Vorlaufzeit und 10min. Nachlaufzeit eingegeben. Gruß Rolf [Beitrag von rolfdegen am 31. Mrz 2009, 09:15 bearbeitet] |
ronja1
18:48
#2877
Hallo Rolfdegen, benutzt Du das Programm "Mediaport" oder wie bekommst Du die Dateinen auf den PC. mfG |
rolfdegen
19:01
#2878
Hi, z.Zt. kann man mit "Mediaport" noch nicht viel machen, da das Programm den HD8-S noch nicht unterstützt. Um Filme vom HD8-S zum PC zu kopieren, kann man etweder einen USB-Stick oder eine USB-Festplatte mit Fat32-Formatierung an den HD8-S anschließen und im PVR-Menü den Film mit der Export-Funktion auf den Datenträger kopieren. Mit dem Programm Mediaport kann dann der exportierte Film in ein Mpeg2-Format oder auch in ein DVD-Format gewandelt werden. HD-Filme kann man mit Mediaport leider nicht umwandeln. Mit dem Programm TsRemux0212 ist es aber möglich. Filme die größer als 4 GByte sind, werden beim exportieren vom HD8-S in zwei oder auch mehrere Dateien geteilt. Rolf [Beitrag von rolfdegen am 31. Mrz 2009, 19:05 bearbeitet] |
Honda_Steffen
07:01
#2879
erstellt: 01. Apr 2009, |||
Hab mal ne Frage an die Brennspezialisten: Hab jetzt ne 45 Minuten Serie mit Mediaport auf den PC gespeichert. Brennen will ich das mit Nero 9. Klappt auch alles. Mit Nero Vision den Film anwählen, und auf brennen klicken. Der Brennvorgang dauert aber ne Ewigkeit. Es geht ein Fenster auf in dem der Film anfängt zu laufen - paralell dazu wird gebrannt. Diese Serie die ich gebrannt hab hat also auch so ca. 45 Minuten zum brennen gebraucht. Warum braucht das so lange?? Gibts da ne andere Lösung? Dann würde ja ein 90 Minuten Film auch 90 Minuten zum brennen brauchen?? |
ronja1
07:29
#2880
rolfdegen schrieb: "Meine Erfahrung mit Video-Streams über Lan und Wlan sehn so aus: PC-->54MBit Wlan-Router Netgear-->Lan-Anschluß HD8-S: Mpeg2-Stream <4GByte problemlos einzelne Vob-Files 1GByte problemlos" Es geht also nur umgekehrt? Vom PC-->über WLan-Router--> HD8-S. Und wie machst Du das? ohne Mediaport? MfG |
brausiNATOR
07:35
#2881
Hallo Steffen Hab bis jezt Nero Express verwendet. Ist auch im 9-er Paket enthalten. Programm starten. Es kommt die Frage Was möchten sie brennen ? - Daten - Daten-Disk auswählen Über den Button +Hinzufügen die mit Mediaport erstellten Daten (VOB oder MPEG) auswählen - Weiter - dann kann man noch im Feld Disk-Name einen Nahmen vergeben, Schreibgeschwindigkeit auswählen auf Brennen klicken. Ist dann eigentlich ratz-fatz gebrannt. mfG brausiNATOR |
Honda_Steffen
08:30
#2882
Hallo brausiNator Frage 1: so wie du es beschreibst - wird das dann von nem DVD Spieler abgespielt?? Frage 2: Du wählst Daten-Disk brennen? Ich hab vorher nen anderen Weg versucht mit Nero. Man kann ja auch den Menüpunkt DVD brennen anwählen (nicht über Nero Vision). Da kann man wählen ob man ne CD oder nen DVD Film brennen will. Wenn ich über Hinzufügen den Film anwähle geht nur CD brennen aber nicht DVD - Ne Meldung kommt, das er das Format für DVD nicht kennen würde und ich über Nero Vision gehen soll................ [Beitrag von Honda_Steffen am 01. Apr 2009, 08:38 bearbeitet] |
brausiNATOR
12:13
#2883
Hallo Steffen War jetz in der Mittagspause zu hause und hab das ganze nochmals selbst versucht. Brennprogramm Nero 7 Ultraedition Film SD ca. 90 Min. kleiner < 4GB mit Fat 32 FP zum PC mit Mediaport zu DVD konvertiert. (hab ich schon vor ein par Tagen gemacht - sonst hätte ich das in einer halben Stunde natürlich nicht geschafft). 1 Nero Express starten 2 Daten DVD auswählen (in der Zugabeversion vom Brenner Daten-Disk) 3 wenn du DVD-Daten hast über +Hinzufügen die beiden Ordner Audio u. Vidoe TS übernehmen (die du zuvor mit Mediaport erstellt hast) 4 im gleichen Fenster rechts unten DVD5 auswählen (DVD 9 nur bei Doublelayer - können aber nur wenige Player abspielen) 5 auf Weiter klicken (dann kommt die Meldung nicht konform ..... hab ich mit nicht mehr anzeigen beantwortet 6 DVD Brenner Auswählen, Disknahmen vergeben, Haken bei Erlaubt das nachträgliche Hinzufügen von Dateien entfernen, Brenngeschwindigkeit einstellen - bei meinem Nero 7 den Pfeil am rechten Programmfenster um zu diese Einstllung zu gelangen ( weniger ist mehr, würde sagen mit 4x bist du gut beraten - je langsamer desto besser lesbar ) 7 Brennen anklicken und abwarten Läuft auf meinem teuern ONKYO wie auf dem günstigen Thosiba beim meinem Sohn 1a. Hört sich schlimmer an als es ist, wenn du das erst mal öfter gemacht hast ist das Brennen in wenigen Minuten erledigt. Ich hoffe jetz hab ich nichts mehr vergessen - wenn doch bitte einfach sagen/fragen mfG brausiNATOR |
Honda_Steffen
13:29
#2884
@brausiNATOR danke schön ![]() ich probiere es dann mal so wie du schreibst. Ich glaub, der Unterschied ist das Du brennen "DATEN-disk" nimmst. ich bin über "DVD-Video-Dateien" erstellen gegangen. Und da meckert das Programm das das nicht geht und ich über Nero Vision gehen soll. Und da dauert es soooooo lange. Also, ich check das heute abend mal. danke |
brausiNATOR
13:59
#2885
Hallo Steffen und alle die das Aufnahmeproblem mit "Vorher noch schnell SFI manuell geladen" umgehen. Mir ist da gestern was auf(ein)gefallen. Der Receiver unterstützt ja zusätzlich zu SFI wie jeder andere auch normales EGP. Wenn mann auf einen Sender schaltet der nicht in der SFI-Liste ist und die SFI-Taste drückt werden sekundenschnell die Programmdaten geladen. Das heisst wenn man z.B. immer Prem HD aufnehmen will, diesen Sender aus der SFI-Liste entfernen, und vor dem Programieren einer Sendung auf Prem. HD schalten SFI-Taste drücken und den Timer mit den nun "frisch" eingelesenen EPG-Daten programieren. Der Nachteil ist natürlich der Verlust des SFI Komforts für diese(n) Sender. Der Vorteil das lange einlesen der SFI-Daten bleibt einem erspart. Das das keine Dauerlösung sein kann ist mir genauso klar wie die Tatsache das es bei Sofortaufnahmen nix bringt. mfG brausiNATOR |
brausiNATOR
14:08
#2886
Hallo Steffen Meckern tut er da bei Punkt 5 auch, Computer sind da wie "gut erzogene Ehemänner" erst sträuben, aber dann machen wirs doch. um des lieben ![]() mfG brausiNATOR |
Honda_Steffen
14:09
#2887
hmmm, alles Stückwerk, oder??????? Würde hier gerne mal lesen, das Technisat das neue Update auf dem Sat. hat. Das laden mit SFI dauert lange - und nervt manchmal. Ich würde mir wünschen: neues Update, Aufnahmen gehen zum brennen über 4 GB, HD Aufnahmen gehen natürlich auch - und das alles über die Technisat Software Und da lt. Radio FFH die Kanzlerin schwanger ist - müsste das doch auch gehen - auch zum 1. April ![]() |
Honda_Steffen
14:11
#2888
leider hat er gemeckert und war nicht dazu zu bewegen es zu machen. Bei CD brennen (anstatt DVD) hat er auch gemeckert und hats trotzdem gemacht - da gehen aber nur 700 MB drauf. |
mark5378
20:16
#2889
Kann mir jemand sagen wie ich das Update aufgespielt bekomme? Aktualisierung über Satellit funktioniert nicht! Hab jetzt mal die Software direkt runtergeladen und wie beschrieben auf den USB-Stick gespielt. Leider erkennt der Receiver die neue Software nicht ![]() Bitte helft mir ![]() |
Honda_Steffen
20:43
#2890
Stick ist Fat32 formatiert? |
brausiNATOR
20:45
#2891
Hallo mark5378 Entweder wie in der im Download beschriebenen Anleitung (Info.txt) vom Download oder wie im Post #2806 auf der vorigen Seite. Auf eigene Gefahr und ohne Gewähr .......... ![]() mfG brausiNATOR |
mark5378
20:56
#2892
Jetzt rödelt er wenigstens. Muss ich den Stick rausziehen wenn da steht "USB Load done"? Irgendwie will der gar nicht mehr aufhören. Es kommt ein mal kurz das Fernsehbild und dann fängt er wieder an |
Honda_Steffen
21:07
#2893
ja, sofort raus damit |
mark5378
21:07
#2894
Hat geklappt ![]() |
brausiNATOR
21:08
#2895
Hallo mark5378 Obwohl du das beachtet hast? Falls Sie nur ein einzelnes Update durchführen möchten kopieren Sie nun zusätzlich die Datei "singleupdate" auf den USB Flash Stick. Möchten Sie mit diesem USB Flash Stick mehrere Updates durchführen, kopieren Sie stattdessen die Datei "autoupdate" auf den USB Flash Stick. Achtung!!! Auf dem USB Flash Stick sollten sich nicht mehrere PAD Software Dateien befinden. Die Dateien "autoupdate" und "singleupdate" sollten sich ebenfalls nicht gleichzeitig auf dem USB Flash Stick befinden mfG brausinator |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
21:08
#2896
wenn man die anleitung (vorher) lesen würde . . . dann würd das was drinnen stehen . . . bzgl. single update bzw. mehrfach update . . . ![]() |
Honda_Steffen
21:10
#2897
und, sofern du Premiere hast, geht es noch?? |
Honda_Steffen
21:15
#2898
Hallo brausiNator sag mal, was ist eigentlich der Unterschied bei der Mediaport Software zwischen erstellen MPEG und DVD-Video Ich hab nämlich ursprünglich MPEG gemacht - und hatte dann ja Probleme beim Film brennen. Jetzt hab ich DVD-Video gemacht, und jetzt klappt es auch mit dem Film brennen ![]() [Beitrag von Honda_Steffen am 01. Apr 2009, 21:19 bearbeitet] |
brausiNATOR
21:24
#2899
Hallo Steffen MPEG ist soviel ich weiß nur ein anderes Videoformat. Ob das jeder DVD-Player lesen kann weiß ich auch nicht. Außerdem gibt es da Unterschiedliche Formate wie z.B. MPEG-2 (SD) MPEG-4 HD) ... Das das Brennen jetz klappt will ich doch stark hoffen, - sag bescheid wenns läuft - und hast meine PM bekommen (gelesen) ? mfG brausiNATOR [Beitrag von brausiNATOR am 01. Apr 2009, 21:25 bearbeitet] |
Honda_Steffen
21:37
#2900
Du hast Post ![]() |
Thumaroil
13:16
#2901
erstellt: 02. Apr 2009, |||
Ich wollte mich auch nochmal melden. Ich habe am Sonntag abend meinen HD8-S nach der neuen Anleitung (mit 2 Min. Stand-By direkt nach dem ersten Neustart) neu geflasht. Dabei habe ich vorher keinen Downgrade gemacht, sondern die aktuelle Firmware neu von der TechniSat-Seite runtergeladen und via USB aufgespielt. Dann wie gesagt, der "zwei Minuten Trick", danach Settings neu gemacht. Nicht eine Sicherung wieder eingespielt. Was soll ich sagen: Die Kiste rennt seit dem. Keine Probleme beim einschalten mehr, jede SD-Timer-Aufnahme ging, die eine HD, die ich probiert hatte, ebenfalls. SFI-Aktualisierung ist aktiv, Schnellstart aus. Wie im Urzustand also. Vielleicht eine Ermutigung an die anderen "Opfer", das doch einmal zu versuchen... Übrigens: Kann man in 1080i spulen, aber nur wenn auch 1080i (BBC HD) wiedergegeben wird. Sonst geht's halt echt nicht... |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.587
