HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
SIDNRW
16:45
#2651
erstellt: 21. Mrz 2009, |||||||
Naja, diese Standardantwort gibts von TS fast bei jeder Anfrage, lol.
liad
16:45
#2652
Ich kann mich musikman71 nur anschließen. Habe aus Bequemlichkeit seinen o.a. Post mit meinen Daten hinterlegt. Bisher keinerlei Schwierigkeiten. |
matigrxx
19:04
#2653
...hallo vielleicht mal was anderes als auf der Stelle zu treten ;-) |
Gelscht
Gelöscht |
21:48
#2654
Servus Zusammen,
Ich stell mir grad bildlich vor, wie wir denen alle unsere Receiver vor die Füße pfeffern ![]() ![]() Gruß Saumer |
Timonde
22:31
#2655
Naja, mittlerweile würde ich bei denen Gleichgültigkeit erwarten! ![]() So in der Art von: "Naja, die Receiver schmeißen sie uns vor die Füße... egal, ihre Kohle haben wir ja..." So einen Eindruck habe ich leider mittlerweile von der mal aus meiner Sicht hoch angesehenden Firma Technisat! Was ist da bloß los...??? ![]() |
mattig
08:11
#2656
erstellt: 22. Mrz 2009, |||||||
Deine genannten 4 Probleme sind bei meinem Receiver Gott sei Dank ![]() |
joe3052
08:45
#2657
Ich habe gestern Conan der Barbar testweise auf ZDF aufgenommen da der Gottschalk mal wieder überzogen hat habe ich die Aufnahme manuell programmiert (23:45 bis 3:00Uhr). Das Ergebnis Heute Morgen: Aufnahmedauer 20:27 ! Dann habe ich das unnötige rausgeschnitten und siehe da Aufnahmedauer (2:01 Stunden) wird auf einmal korrekt angezeigt ! Der bearbeitete Film lässt sich ganz normal anschauen ! |
Micromaster65
09:14
#2658
Ist der Receiver denn normal angegangen und hat sich auch wieder nach der eingestellten Zeit abgeschaltet? Na gut, es war nun in diesem Fall 3:00 Uhr nachts. Frage mal anders gestellt. War der Receiver heute Morgen aus, oder zeigte er im Display noch was an? |
joe3052
09:38
#2659
Ja der Receiver ging ganz normal von selbst an un Heute Morgen war es aus. Ich habe aber noch eine Aufnahme (the time machine) programmiert und da wurde nichts aufgenommen. Da gab es aber wahrscheinlich überschneidung mit SFI, bei mir ist SFI aktuallisierung um 5:00 eingestellt. |
Micromaster65
09:50
#2660
Ich weiß ja nicht was TS da programmiert hat, aber bei meinem 5 Jahre alten Digicorder S1 ist es egal ob der Timer sich mit der Aktuallisierung der SFI Daten überschneidet. Das Aufnehmen hat Vorrang. Dabei ist es auch egal ob das Laden der SFI Daten schon angefangen hat. Hast du mal nachgesehen wieviel Speicherplatz du noch frei hast? Danach gehst du mal auf die Überprüfung vom Dateisystem der Festplatte und siehst mal nach ob du danach wieder mehr freien Speicherplatz auf der Festplatte hast. |
Jule_
09:58
#2661
Heute die Antwort von TS..... wie erwartet sag ich mal Sehr geehrte XXXXXXXX, vielen Dank für Ihre Anfrage. Ein entsprechendes Problem kann ich weder mit der Software Version 2.40.0-1195c noch einem Digit HD8-S nachvollziehen. Bitte aktualisieren Sie erneut die Software Version Ihres Digit HD 8S Sie finden die entsprechende aktuelle Software auf unserer Internetseite ![]() - Sat(DVB-S) - dann - Digit HD 8-S wählen Sie dann Download Anzeige - Software-Version 2.40.0-1195c Die entsprechende Datei können Sie dann auf Ihrem Rechner speichern und ausführen. Anleitung zum Softwareupdate des Digit HD8-S ============================================ Die Bedienungsanleitung zum Digit HD8-S steht zum Download bereit im PDF Format für den Acrobat Reader unter: ![]() Installation: Zuerst kopieren Sie folgende Dateien in ein Verzeichnis Ihrer Wahl, z.B. C:\Technisat HD8S_xxxx_xxxx.pad INFO.TXT autoupdate singleupdate Anleitung USB Update ==================== Um das Gerät über die USB Schnittstelle updaten zu können, benötigen Sie einen handelsüblichen USB Flash Stick. Formatieren Sie diesen USB Flash Stick mit dem Dateisystem "FAT32". Kopieren Sie nun die Software Datei "HD8S_xxxx_xxxx.pad" auf den Stick. Falls Sie nur ein einzelnes Update durchführen möchten kopieren Sie nun zusätzlich die Datei "singleupdate" auf den USB Flash Stick. Möchten Sie mit diesem USB Flash Stick mehrere Updates durchführen, kopieren Sie stattdessen die Datei "autoupdate" auf den USB Flash Stick. Achtung!!! Auf dem USB Flash Stick sollten sich nicht mehrere PAD Software Dateien befinden. Die Dateien "autoupdate" und "singleupdate" sollten sich ebenfalls nicht gleichzeitig auf dem USB Flash Stick befinden Schalten Sie nun den Receiver in Standby und stecken Sie den USB Flash Stick in die USB Buchse des Receivers. Jetzt können Sie den Receiver einschalten. Es erscheint nach einigen Sekunden die Anzeige "USB Load" im Display und weitere Statusmeldungen, während das Update durchgeführt wird. Wenn im Display "USB Load done" oder "Willkommen"angezeigt wird, ist das Update beendet und Sie können den Stick wieder entfernen. Sollte das USB Update nicht starten, gehen Sie bitte nochmals alle Schritte durch oder versuchen Sie einen anderen USB Flash Stick. (c) TechniSat 2009 Änderungen vorbehalten Nach der Software Aktualisierung sollten Sie dann noch einen Flash-Reset durchführen. - Netzstecker ziehen oder Gerät mit rückseitigem Netzschalter ausschalten. - Standby- und Programm-Auf-Taste am Gerät gleichzeitig drücken und gedrückt halten - bei gedrückter Standby- und Programm-Auf-Taste den Netzstecker wieder einstecken oder Gerät mit dem Netzschalter wieder einschalten - Die Tasten gedrückt halten bis die Anzeige "Werkseinstellung" im Display des Receivers erscheint. Achtung! Hierbei gehen alle persönlichen Einstellungen verloren. Das Gerät startet mit AUTOINSTALL, also der Erstinbetriebnahme. Bitte schalten Sie nun den Receiver für etwa 2 Minuten in Standby. Im Anschluss können Sie mit der erneuten Einrichtung des Gerätes beginnen. Ist nach erfolgtem Flash-Reset das von Ihnen geschilderte Problem weiterhin vorhanden, so geben Sie den Receiver bitte bei Ihrem Fachhändler - Ihrem Vertragspartner, dort wo Sie das Gerät erworben haben, zur Überprüfung ab. Mit freundlichen Grüßen Hendrik XXXXXXX Neuinstallation und Flash-Rest als Allheilmittel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
10:32
#2662
Servus Zusammen, mir wurde auch schon bei meinem AC-Light Problem von der TS-Hotline empfohlen, die Kontakte vom Modul zu reinigen. Dumm nur dass diese Kontakte überhaupt nicht zugänglich sind, da sie sich im Inneren des Moduls befinden und nur von den winzigen Pins im Receiver erreicht werden. ![]() Dieser Hendrik G. kann einem eigentlich nur leid tun. Der sitzt da an vorderster Front und muss unsere Wut auf die Entwickler ertragen. So wie mir das Vorkommt, besteht da auch überhaupt keine Kommunikation zwischen dem Support und den "Ingenieuren", er wird von TS also vielmehr wie ein Schutzschild als ein Bindeglied eingesetzt. Ich glaub mittlerweile echt die entwickeln dort in Quarantäne ![]() Falls der gute Mann mitliest: Füg doch noch so einen Satz wie "Es tut mir leid, aber unsere gut bezahlten Ingenieure sind leider nicht in der Lage, Ihre Probleme zu lösen. Sie verstehen sie nichtmal." zu Deinem Repertoire hinzu, dann würden wir uns wenigstens nicht ständig so verarscht vorkommen. ![]() Gruß Saumer |
joe3052
11:23
#2663
Nein die Aufnahme hat kein Platz eingenommen, habe ich schon geprüft. Keine Ahnung was die da programmiert haben, ich kann nur sagen das dieser Receiver fürs Aufnehmen unbrauchbar ist ! Wenn ich gewusst hätte dass der Receiver so sche...e ist wäre ich bei Topfield geblieben. |
Honda_Steffen
11:53
#2664
Das muss ein Zufall sein, das du es mit Schneiden hinbekommen hast. Bei meinem Abbruch mit Anzeige 20:27 hat die Festplatte definitiv nach ca. 90 Minuten keine Daten mehr empfangen (programmiert waren 120 Minuten). Weil die Festplatte nämlich aus gegangen ist. Im Display stand aber weiterhin PVR-Aufnahme (oder so ähnlich) und zwar solange, bis die 120 Minuten rum waren. Er hat halt nix mehr aufgenommen ![]() So ist das Ding ein Softwareschrott |
postholgi
13:13
#2665
Hallo nochmal! Wie sieht es denn nun aus mit der PVR - Funktion des HD8 S ?? Laufen auch 2,5 Zoll Platten vernünftig daran?: 1. wenn sie vorprogramiert sind, springt die FP an und geht wieder aus ? 2. welche FP würdet ihr dann nehmen? 3. Kann ich Filme auch von der FP auf den PC überspielen bzw. dann auf DVD brennen. (z.B. Dokus für die Kids?) 4. Oder lohnt der ganze Aufwand nicht, denn ich würde den Digicorder HD2 S PLUS (Twin + 500GB FP)für 500Euro beim Händler bekommen?? Würde mich über eure Antworten freuen!!!! Gruß Postholgi |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
13:18
#2666
ich würd sagen, falls du dich 3 min mit der suchfunktion beschäftigst, dann werden alle fragen beantwortet .-) [Beitrag von d_a_y_t_r_a_d_e_r am 22. Mrz 2009, 13:18 bearbeitet] |
rolfdegen
13:22
#2667
Hallöchen.. kann die 2.5 HD Serie "MyPassport Essential" von Western Digital empfehlen. Die gibts in Größen bis 500GB und laufen problemlos an einem USB-Port des HD8-S. Aufnahmen aus Standby kein Problem. Festplatte geht nach 5min Inaktivität aus. Rolf |
rolfdegen
13:33
#2668
Hallöchen.. Man sollte sich die Zeit nehmen (wie Heute an meinem freien Sonntag) um mal in der seitenschwären Anleitung des HD8-S zu lesen (aktuelle Anleitung auf der TechniSat-Homepage). In Bezug meines Problems mit der Aufnahmeunterbrechung hab ich folgendes gefunden: 7.15.9.2 Abbrechen eines PVR-Timers Hat das Gerät den Timer aus dem Standby-Betrieb gestartet, drücken Sie die Taste Ein/Standby, um das Bild des Receivers auch an den angeschlossenen Fernseher weiterzugeben. > Durch Drücken der Taste Stop erscheint eine Abfrage, ob der bereits aufgenommenen Teil des Programms gespeichert (Speichern) oder verworfen (Verwerfen) oder die Aufnahme fortgesetzt (Zurück) werden soll. Gruß Rolf [Beitrag von rolfdegen am 22. Mrz 2009, 13:35 bearbeitet] |
liad
13:55
#2669
So, mich hat es nun auch erwischt. Habe mich ebenfalls per normalem Timer an Conan versucht und musste heute Morgen feststellen, dass 20:44:47 angezeigt wurde, die Aufnahme aber nach rd. 90 Minuten abbricht. ![]() |
rolfdegen
14:34
#2670
mmm.. ich kann nicht meckern. Bis jetzt waren alle Aufnahmen (ca. 15 Aufnahmen) ok. Anzumerken ist, das ich keine PayTV-Karten besitze und die TV-Aufnahmen immer aus dem Standby gemacht habe: Meine Receivereinstellungen: 1. Standby-Uhr aus (Datum/Uhrzeit: automatisch) 2. Schnellstart deaktiviert 3. SFI-Aktuallisierung ein 4:00 Uhr 4. Automatisches Softwareupdate ein 3:00 Uhr 5. Bildformat 720p 6. DolbyDigital aus Rolf |
liad
16:51
#2671
So ging es mir ja bis gestern auch. Die Aufnahme war allerdings die erste, bei der ich Start und Ende manuell eingetragen habe. D.h. ich bin über den SFI gegangen, habe die Sendung von dort übernommen und die Zeiten dann anschl. überarbeitet. Ich gehe mal davon aus, dass sich dann der manuelle Timer mit dem SFI in die Haare gekriegt hat. Ist kein Beinbruch, die Qualität der Sendung war sowieso nicht doll. Obwohl TS auf jeden Fall noch einiges an der Software zu verbessern hat, würde ich den HD8 dennoch nicht hergeben. |
bigolli
17:08
#2672
Moin, die 20h Aufnahmeproblematik habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Kommt evtl. noch ![]() Ich habe allerdings wiederholt (ca. 5-8 Mal/Woche) einen Systemabsturz beim HD8S feststellen müssen. Dies geschah bei den unterschiedlichsten Betriebbedingungen. Auf Anweisung des TS Supportmitarbeiters habe ich dann einen Flash-Reset durchgeführt /ohne Ergebnis und auch die aktuelle Software brachte leider keine Abhilfe. Es reif mich dann ein Mitarbeiter von TS an, mit dem ich diesbezüglich bereits email-Kontakt hatte und empfahl mir, das Gerät beim Händler gegen ein neues umzutauschen, da dieses Abstürzen/Einfrieren kein Softwareproblem sei, sondern ein Hardwaredefkt vorliegen müßte. Nun gut, Gerät ist erst seit gestern in betrieb, soweit bisher alles oK, es handelt sich nach der Seriennummer auch um ein "neueres" Gerät. gruß bigolli |
Micromaster65
19:19
#2673
Ich habe eben versucht Biathlon vom ZDF aufzunehmen und das mit Timer. Ist schon wieder nix geworden. Programm hat zwar umgeschaltet mehr aber auch nicht. Ich wollte gleich Navy CIS und später Tatort aufnehmen. Mal sehen ob wenigstens eine Aufnahme funktioniert. |
mattig
20:00
#2674
So, neues Problem: Gestern abend bei "Wetten Dass..." das erste Mal aufgetreten. Hab seit Wochen beim HD8 Dolby Digital aktiviert, nie Probleme. Wollte gestern bei "Wetten Dass..." (wird in 5.1 gesendet) zwischendurch mal umschalten, ging nur bis zum nächsten Programm (bei mir RTL). Kein weiteres umschalten mehr möglich. Bild blieb von RTL, auch Ton, aber im Display vom Receiver wurden die nächsten Programme angezeigt, so wie ich weitergeschaltet habe. Es half nur der Hauptschalter. Heute Nachmittag das gleiche Problem, als ich "Deluxe Musik" geguckt habe, die ja auch in Dolby Digital senden, umschalten zum nächsten Sender ging, dann blieb der Receiver bei dem Sender und nur das Display hat weitergeschaltet. Wieder Hauptschalter und gut..... Kennt das jemand? |
osw2610
20:12
#2675
Hallo mattig. Wenn es dich beruhigt (was ich eher nicht glaube), ich habe das selbe Problem letzte Woche auch gehabt. Bei mir hat nur ein Kaltstart geholfen. Seit dem ist es aber nie wieder vorgekommen. gruß, osw2610 |
brausiNATOR
20:59
#2676
Hallo miteinander Mein HD8-S ist soeben zum SD8-S mutiert ![]() Kein Bild - nur Ton auf sämtlichen HD Sendern ![]() Hab ihn wohl in meinem letzten Post zu früh gelobt ![]() Kennt das jemand ? Gibts da vielleicht einen Teil des Kaufpreises zurück ? SD Receiver sind ja meist deutlich günstiger zu kriegen ![]() mfG brausiNATOR |
Micromaster65
21:11
#2677
Ist auch eine Fehler. Gerät ausschalten. 2 Minuten warten. Einschalten. Funktioniert wieder. (Hoffe ich!) |
brausiNATOR
21:28
#2678
Danke Micromaster65 funkt wieder Hab schon gewußt warum ich nicht TS maile. Hier krieg ich schneller und kompetentere Hilfe ![]() ![]() ![]() ![]() mfG brausiNATOR |
joe3052
21:28
#2679
Das gleiche problem hatte ich anfangs noch gehabt als meiner relativ neu war, seit 1 Monat kommt dieser Fehler bei mir nicht mehr vor. |
rolfdegen
22:58
#2680
Hallöchen.. Mein HD8-S ist eben beim Zappen auch zum 1.mal abgestürzt. Der Receiver ließ sich nicht mehr mit der FB steuern. Abhilfe schafte nur ein Drücken auf den Standby-Taster am Gerät und anschließendes neu starten. Dolby Digital ist in meinem Receiver nicht aktiviert, weil ich den Ton über den HDMI-Anschluß meines LCD-TV von Philips höre. [Beitrag von rolfdegen am 22. Mrz 2009, 23:03 bearbeitet] |
mattig
07:07
#2681
erstellt: 23. Mrz 2009, |||||||
Bei mir ist es genau umgekehrt, hab damit 2 Monate kein Problem gehabt. Ist am Samstag das erste Mal aufgetreten. |
Musicmatch
07:50
#2682
Moin, just for info! Sehr geehrter Herr XXX, den TechniSat HD8S schwarz kann ich Ihnen für 245,- als Neugerät anbieten, als Ausstellungsstück ist er leider nicht mehr verfügbar. Bei Versand entstehen 10,- für Nachnahme und Verpackung. Als Antwort auf meine Anfrage, gesendet von: www.hifi im hinterhof.de Berlin Gruß Musicmatch [Beitrag von Musicmatch am 23. Mrz 2009, 07:51 bearbeitet] |
liad
09:12
#2683
So langsam müssetn wir doch alle bugs der neuen Software zusammen haben, oder? Mich würde wirklich interessieren, ob jemand von TS sich die Mühe macht und hier mitliest. Noch einfacher können die doch gar nicht an die Ergebnisse von Beta-Testern kommen ![]() |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
09:14
#2684
ja das stimmt :-) vielleicht sollten wir mal eine komplett liste aller bugs machen und die ihnen dann mailen? |
oribi
09:31
#2685
Kann man auf einem USB-Stick gespeicherte jpg-Fotos ansehen und gleichzeitig mp3-Musik abspielen, die auf demselben Stick liegt? |
mattig
10:21
#2686
Das sind ja gleich 2 Wünsche auf einmal, und das bei einem TS Gerät ![]() ![]() ![]() |
bischofm
10:45
#2687
Diese Antwort habe ich auch bekommen. Der Hinweis, dass noch einige andere Besitzer ebenfalls das Problem haben und es hier im Forum schildern wurde mal komplett ignoriert ![]() Bin schon etwas enttäuscht. Der HD8 ist zwar deutlich besser als mein alter Topfield...aber der Support ist nicht wirklich besser. Hätte das bei dem Premiumpreis aber schon erwartet ![]() |
roli007
11:23
#2688
Die bei Technisat sollten sich mal bei anderen Receiverhersteller erkundigen wie man Updates macht. Der Smart MX 92 ( Kaufpreis 150 Euro ) kann zB. seit dem letzten Update, 2 HD Programme gleichzeitig aufnehmen und ein anderes Programm zusätzlich wiedergeben. Das alles mit nur einem Empfangsteil und dem halben Preiß eines HD8-S. Und die bei Technisat bekommen es anscheinend nicht hin!!! ![]() roli007 [Beitrag von roli007 am 23. Mrz 2009, 12:12 bearbeitet] |
stevep73
11:29
#2689
Lustig finde ich das auch nicht mehr. Habe mir jetzt die alte Firmware draufgezogen damit ich wenigstens wieder Premiere schauen kann. Mit der neuen war das ja die reinste Katastrophe. |
rolfdegen
13:41
#2690
Hallöli, denke das geht nicht, weils zwei Wiedergabefunktionen auf einmal sind. Bei TV-Aufnahmen ist das anders, da ja die Recorderfunktion und das gleichzeitige Wiedergeben eines Films von der Festplatte in den Multimedia-Chips des Receivers schon als Timeshift-Funktion implementiert ist. Das heißt, man kann eine TV-Sendung aufnehmen und gleichzeitig einen anderen Film (oder zeitversetzt die TV-Aufnahme) von der Festplatte ansehn. Gruß Rolf PS: Der HD8-S ist leider (oder Gott sei Dank) kein Windows-Rechner, bei dem das möglich wäre. [Beitrag von rolfdegen am 23. Mrz 2009, 13:47 bearbeitet] |
Treckie
13:49
#2691
Hi, habe mal ne frage zu dem Aufnahmeformat, bzw. der Aufnahme ich ich auf eine FAT32 formatierte Platte exportiere: -In welchem Format wird sie hier abgelegt? -kann ich sie dann mit einem Netzwerkplayer wie dem Popie/NMT110 abspielen, oder muß ich den Umweg über den Mediaport gehen -wenn ja, und ich sie konvertiere ist dieses mit einem Qualitätsverlust verbunden?? Gruß Michael |
rolfdegen
14:08
#2692
Hallöchen.. Der HD8-S zeichnet die TV-Sendungen leider in einem eigenen Format auf. Mit der Software Mediaport von TechniSat (z.Zt. wird der HD8-S per LAN noch nicht unterstützt. kommt aber) oder dem Progi "ProjektX" oder "PVAStumento" oder "TsRemux0212" können die SD- u. HD-Aufnahmen konvertiert werden, so das sie auf einem Windows-Rechner abgespielt oder auch weiterverarbeitet werden können. Ob die exportiereten Filme mit dem Popie ohne Konvertierung abgespielt werden können, hab ich noch nicht ausprobiert. Falls die Aufnahmen größer als 4GB wird, werden vom HD8-S zwei oder mehr Teilaufnahmen beim Export erzeugt (liegt an der Fat32-Formatierung der Festplatte). Diese Teile können z.B. mit der Software ProjektX wieder als ein Film zusammengefühgt werden. Bei der Konvertierung mit den genannten Programmen entsteht in der Regel kein Qualitätsverlust, da die Programme nur die interne Datenstruktur der TV-Aufnahmen ändern aber nicht die eigentlichen Film- und Ton-Daten. Gruß Rolf [Beitrag von rolfdegen am 23. Mrz 2009, 14:16 bearbeitet] |
Treckie
14:35
#2693
Super vielen Dank fürs schnelle Antworten!!
flimmerlümmel
14:44
#2694
Hallo, wie lange dauert es denn eigentlich um einen normalen von Pro7 aufgenommenen Spielfilm zu übertragen und zu wandeln so das er auf eine DVD gebrannt werden kann?? Noch eine Frage, wenn ich einen Film aufnehme kann ich dann Parallel dazu einen schon aufgenommenen Film anschauen?? |
roli007
14:48
#2695
Kurz und schmerzlos, nein das geht nicht. ![]() Gruß roli007 |
Bender242
15:13
#2696
Das geht. |
brausiNATOR
15:45
#2697
Hallo flimmerlümmel Würde sagen je nach Rechnerleistung bei einem 90 Min Film ca. 30 Minuten. mfG brausiNATOR |
CentralBK
15:52
#2698
Dieses Problem tritt seit dem Update auf die neue FW leider häufig auf, mein S8 ist aus 11/2008 (Kaufdatum). Hab leider noch keine Zeit gehabt mal einen Hardreset durchzuführen (hab 140 Progs in meiner Liste, muss man ja erst mal alles sichern) Gruß, Bernd |
hewo
17:03
#2699
Hallo Bernd, das sichern dauert ca. 55 sec.,ich denke das lässt sich einrichten. ![]() ![]() mfG hewo |
flimmerlümmel
20:19
#2700
So nachdem ich jetzt mal alles hier gelesen habe denke ich das ich mir dieses Wunder der Technik nicht antun werde. Mehr wie sehr teurer Elektronikschrott für Betatester scheint es ja nicht zu sein, dazu noch ein völlig unfähiger Support dem ausser Standard Textbausteinen nichts einfällt. Zumindest bin ich vor einem Fehlkauf bewahrt worden, Danke. |
Insane307
20:25
#2701
keiner ne idee ![]() |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.187
