Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
rr12
#8103 erstellt: 21. Dez 2009, 09:22
gabler1980 schrieb:
EDIT: Klappt wunderbar, zumindest mit der Testaufnahme mit folgenden Programmen
- project x demuxen
- mpeg2schnitt mod zum schneiden
- imagompegmuxer zum muxen
alle integriert im Audio Video Suite (project x simple gui addon) :hail
äh du kannst doch in px gleich schneiden deswegen doch px (projektx)
bartman4ever
#8104 erstellt: 21. Dez 2009, 09:23
Habe jetzt auch auf FAT32 umgestellt. Die Filme habe ich mit dem TS von TSD nach FAT32 exportiert in der Hoffnung, dass der HD8-S die Filme dann auch komplett abspielt. Pustekuchen. Nur einzelne Files auswählbar. Und diese haben auch gerne mal einen Aussetzer. Ein Film ist gar nicht abspielbar. Vielleicht hätte ich doch auf die neue Version vom Digiextractor warten sollen.
HDMax
#8105 erstellt: 21. Dez 2009, 09:25
Kudd3l schrieb:
HDMax schrieb:
Erstens macht der HD8-S keine Aufnahmen von 1080i, er nimmt immer direkt das Signal auf was von der Quelle kommt und wenn man wieder abspielt wird es wieder auf den eingestellten Wert des Receiver hochscaliert.
Bei HD Aufnahmen war das Spulproblem nicht, es ergab sich immer aus SD Aufnahmen bei 1080i Einstellung. Hatte man die Einstellung auf 720p gemacht und seine SD Aufnahme abgespielt war das Spulproblem nicht da.
Nachdem nun festpaltte Fat 32 Formatiert und nun SD Aufgenommen und mit 1080i abgespielt macht er nun ein wunderschönes vorspulen ohne Hänger und in der Balkenanzeige sieht man richtig schön die 4 sek. Sprünge bei der ersten Stufe des Vorspulens.
Hängt ja ganz von den Einstellungen ab.
Bei mir lass ich den HD8-S z.B. das Signal nativ ausgeben, da mein TV ein besseres Videoprocessing besitzt und da existiert der Bug nach wie vor bei 1080i Quellmaterial.
native 576i und native 720p Aufnahmen spult der HD8-S sauber und ohne Probleme, aber native 1080i Aufnahmen nur extrem hackelig mit Hängern bei nativer Ausgabe.
Lässt sich zwar umgehen, wenn ich das Signal nicht mehr nativ ausgeben lasse vom HD8-S, aber das ist nicht im Sinne des Erfinders zumal die Bildqualität sich gegenüber nativer Ausgabe verschlechtert in meinem Fall.
Von daher ein unzufriedener Zustand bei 1080i Aufnahmen, für User die externes Videoprocessing oder hochwertiges Videoprocessing im TV haben und deshalb das Signal nativ ausgeben lassen.
Mit dem letzten Firmwareupdate gibt es das Spulproblem bei 1080i nicht mehr.
rcstorch schrieb:
HDMax schrieb:
Dreimal hintereinander die Play/Pause Taste drücken geht auch.
1xdrücken Bildschirm schwarz.
2xdrücken zeichnet auf
3xdrücken Standbild und
4x drücken zeitversetzt weitersehen.
Also jetzt dreimal Play/Pause drücken, was sonst mit einmal drücken erledigt war :*
Verstehe ich jetzt nicht, das einizige, was anders ist, ist das mit dem schwarzen Bildschirm. Ich drücke die Play/Pause Taste, dann ist der Bildschirm schwarz und er zeichnet auf. Dann drücke ich nochmals auf diese Taste und Timeshift läuft. Gleiches gilt für die gelbe Taste.
Wenn ich Timeshift starten will, ohne dass das Bild stehen bleibt (oder wie jetzt ein schwarzes Bild erscheint), nutze ich übrigens schon immer nur die REC-Taste, wegen des direkten Starts.
Bei der letzten Firmware brauchte man nur einmal die Pause/Play- Taste drücken und dann war Aufnahme und Standbild.
Um den gleichen Zustand zu bekommen um das Standbild zu sehen müsste man jetzt 3x die besagte Taste drücken.
[Beitrag von HDMax am 21. Dez 2009, 09:31 bearbeitet]
rcstorch
#8106 erstellt: 21. Dez 2009, 09:29
Im Prinzip schon, denn jetzt lassen sich zwar SD-Aufnahmen, die in 1080i abgespielt werden normal spulen, dafür aber 1080i HD-Aufnahmen nicht mehr, wenn man sie nativ wiedergibt. Das funktionierte mit der 1271e allerdings noch.
HDMax
#8107 erstellt: 21. Dez 2009, 09:48
Verstehe ich nicht, hab gerade mal was vom ersten HD Aufgezeichnet in 1080i und dann auf nativ umgestellt und die Aufnahme gestartet und ließ sich ohne Probleme spulen.
Das gleiche nochmal mit Sevus TV, da dieser in 1080i sendet. Augenommen mit 1080i Einstellung, auf Nativ unmgestellt, Aufnahme lässt sich ohne Probleme spulen.
Meine Festplatte ist am TS mit Fat 32 formatiert.
rr12
#8108 erstellt: 21. Dez 2009, 09:49
bartman4ever schrieb:
Habe jetzt auch auf FAT32 umgestellt. Die Filme habe ich mit dem TS von TSD nach FAT32 exportiert in der Hoffnung, dass der HD8-S die Filme dann auch komplett abspielt. Pustekuchen. Nur einzelne Files auswählbar. Und diese haben auch gerne mal einen Aussetzer. Ein Film ist gar nicht abspielbar. Vielleicht hätte ich doch auf die neue Version vom Digiextractor warten sollen. :cut
tja der ist wohl zum transferieren die bessere und schnellere wahl!! und der entwickler vom digiextractor ist ganz nahe am release der neuen version, auch für unseren oder gerade für unseren hd8-s
mfg
gabler1980
#8109 erstellt: 21. Dez 2009, 09:52
@rr12
Danke, hab ich übersehen... (mit project x schneiden)
[Beitrag von gabler1980 am 21. Dez 2009, 09:53 bearbeitet]
rcstorch
#8110 erstellt: 21. Dez 2009, 10:02
Vielleicht liegt es daran, habe noch das PVR-Format.
Nur, wie hast Du es geschafft, "Das Erste HD" nativ in 1080i abzuspielen bzw. aufzunehmen? Die senden in 720p.
rr12
#8111 erstellt: 21. Dez 2009, 10:07
gabler1980 schrieb:
@rr12
Danke, hab ich übersehen... (mit project x schneiden) :D
gern geschehen
Alex113
#8112 erstellt: 21. Dez 2009, 10:21
Nur, wie hast Du es geschafft, "Das Erste HD" nativ in 1080i abzuspielen bzw. aufzunehmen? Die senden in 720p. ;)
Hi, ich habe meine Platte komplett in PVR formatiert und nur 1 Partition. Bei mir ist das beim spulen definitiv wie von rcstorch und von mir beschrieben:
- SD Aufnahmen lassen sich bei 1080i Einstellung nun wunderbar spulen
- HD-Aufnahmen von 1080i (AnixeHD, Sky xxxHD) lassen sich bei eingestellter Auflösung von 1080i NICHT mehr korrekt spulen.
- HD Aufnahmen von 720p lassen sich ebenfalls bei 1080i Auflösung spulen.
Gruß,
Alex
rcstorch
#8113 erstellt: 21. Dez 2009, 10:32
Entspricht genau meiner Beobachtung.
thod
#8114 erstellt: 21. Dez 2009, 10:41
[quote="FLUM"]hi
habe mir gestern das neue update aufgespielt, nun habe ich zum ersten mal probleme mit meinem hd8s.
der fehler sieht folgendermaßen aus: schalte ich den hd in standby und nach dem einschalten kommt entweder gar kein bild und ton nur die anzeige des aktuellen programmes, kann auch andere programme anwählen aber es kommt kein bild und ton. aber am hd steht das gewählte programm und am tv wir die infozeile angezeit mit dem laufendem programm.
oder der fehler zeigt sich so: es laüft ein programm z.b.ard als bild und das programm bleib auch wenn ich ein anderes anwähle aber am hd steht das neu gewählte program.
hat schon jemand diesen fehler gehabt? und wenn ja wie bekomme ich den wieder weg?
ich muß dann den hd mit dem netzschalter ausschalten und min 5 minuten warten wenn ich dann wieder einschalte läuft
der hd tatellos kann aufnehmen und sonst alles machen
aber nach dem ausschalten in standby und wieder einschalten dann fängt das spiel wieder von vorne an.
Muss ich bestätigen ! Flashen und Reseten hilft nicht und wenn dann nur kurz. D.h. nach einigen Ein und Ausschaltzyklen taucht der Fehler wieder auf.
[Beitrag von thod am 21. Dez 2009, 10:43 bearbeitet]
Zottellix
#8115 erstellt: 21. Dez 2009, 10:50
... und was passiert wenn du die Vorgängersoft wieder aufspielst ?
Daniel
arcade99
#8116 erstellt: 21. Dez 2009, 11:04
barsch, schrieb:
Funktioniert bei euch,eigentlich die gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe von unterschiedlichen Inhalten von der Festplatte.Ich wollte heute ZDF HD (Boxen Aufzeichnung) ansehen und gleichzeitig DMAX aufnehmen.Das ging auch.Aber nachdem ich dann einmal ZDF (Aufnahme) auf stopp geschalten hatte und auf die DMAX Aufnahme die noch liefschaltete kam ich dann nicht mehr zur ZDF-Aufnahme von gestern Abend zuück!Es kam dann die Meldung ,erst die Aufnahme zubeenden,ehe ich auf die Festplatte zugreifen kann ??? Ist das normal?
Was passiert denn, wenn du bei laufender Aufnahme auf OK drückst. Wenn ich mich jetzt hier aus dem Office noch richtig erinnere, dann kommst du so doch auch wieder auf die Festplattenübersicht und kannst eine neue Wiedergabe parallel zur laufenden Aufnahme starten.
aikonn
#8117 erstellt: 21. Dez 2009, 11:35
Das letzte Update war noch einmal ein Versuch – der leider wieder nicht klappte.
Die letzte Softwareversion, die bei meinem Receiver stabil läuft, ist die vom Juli des Jahres!
Bei allen anderen späteren Versionen, einschliesslich der letzten, stürzt der Receiver irgendwann nach 5 Minuten bis 5 Stunden einfach während des normalen Fernsehens ab. Kein Bild mehr. Receiver ist eingefroren und lässt sich nur noch mit dem Netzschalter ausschalten. Schaltet man ihn dann wieder ein, läuft erst einmal wieder alles – bis zum nächsten Absturz.
Wie gesagt, der Receiver friert aus meines Sicht unkontrolliert ein. Nicht zum Zeitpunkt, zu dem sich Festplatte in den Ruhezustand geht, nicht wenn ich irgend eine Taste der Fernbedienung drücke o.ä.
Der "Support" empfiehlt reset. Hab ich natürlich gemacht, bringt aber leider nichts.
Ansonsten soll ich den Receiver einschicken, was aber 3-4 Wochen dauern kann.
Hat jemand von Euch ein ähnliches Problem?
Und vielleicht sogar eine Lösung?
Techtv
#8118 erstellt: 21. Dez 2009, 12:13
Wenn es nach flüssigem laufen einfach irgendwann passiert hört sich das für mich irgendwie nach einem Temparaturproblem an.
Ich weiß zwar nicht wieviel Grad der HD8-s abkann, aber mir kommt er generell zu heiß vor.
Vielleicht kann ja mal jemand bei diesen Temparaturen draußen fernsehen.
Wahrscheinlich würden wir dann feststellen, dass man super spulen, aufnehmen und auch gucken kann.
Das hätte dann nur den Nachteil das man sich für den Sommer noch einen anderen Receiver kaufen müsste.
gabler1980
#8119 erstellt: 21. Dez 2009, 12:24
... ne, ... das kostet ja wieder.
Im Kühlschrank wäre noch Platz...
aikonn
#8120 erstellt: 21. Dez 2009, 12:31
Das habe ich auch schon mal überlegt.
Aber es macht keinen Sinn, da er ja mit der Juli Softwareversion reibungslos läuft auch über Stunden.
Und das sogar im heissen Juli:–)
Muss die Softwareversion sein.
Mr._Big
#8121 erstellt: 21. Dez 2009, 12:57
Bitte um Verständnis, das ich mir nicht 163 Seiten durchlese.
Auf die Gefahr hin das es hier schon vorgefallen ist. Meine Frage.
Es ist schon ein paar mal vorgekommen das wenn ich den Fernseher und den Receiver einschalte, dass Bild in Rosa,Gelb erscheint und oder kein Ton bekomme.
Wenn ich etwas anderes auswähle zB. TV geht alles Normal
Wenn ich den Receiver (HDMI) auswähle, habe ich am TV Gerät keinen Ton wenn ich dann aber auf den Verstärker umschalte geht es über die Anlage.
Wenn ich dann den Receiver (2 Wochen alt) ausschalte und dann wieder ein. Geht alles wieder
Hat das schon mal jemand gehabt
gabler1980
#8122 erstellt: 21. Dez 2009, 13:03
...ja wart a mal ... wenn die Juli-Software die beste war, dann liegts an der Temperatur. Dem Receiver ists zu kalt. Am besten wir schieben ihn in den Ofen einer...
Mr._Big
#8123 erstellt: 21. Dez 2009, 13:10
Hi Gabler,
das soll Heisen, ich hätte den Receiver nicht drausen an der Schüßel montieren sollen
Techtv
#8124 erstellt: 21. Dez 2009, 13:19
Ich glaube, dass Technisat mit einer neuen Firmware nicht eine generelle Verbesserung erzielen will.
Die bringen so viel Firmware Updates raus, sodass jeder von uns eine in dem großen Sortiment finden kann
Also: "Never change a running system"
mikle_01
#8125 erstellt: 21. Dez 2009, 13:44
Hat das schon mal jemand gehabt :?
Na super - und deswegen soll sich jeder noch einmal Deines Problemes annehmen!? Suche mal im Forum; ich hab das Problem auch gehabt (und mir nicht alle 160 aber zumindest die letzten 80 Seiten gelesen)
barsch,
#8126 erstellt: 21. Dez 2009, 14:06
Ok! Der Tip ist richtig gut und funktioniert ! Muss nur drauf kommen.
barsch,
#8127 erstellt: 21. Dez 2009, 14:11
Das kann auch ein Hinweis,auf einen zu hohen Signalpegel sein!
Was zeigt dein Hd S 8 an ? Alle Werte nahe 100 (Pegel)sind verdächtig !
[Beitrag von barsch, am 21. Dez 2009, 14:12 bearbeitet]
osw2610
#8128 erstellt: 21. Dez 2009, 15:16
Hallo Leute. Wollte mich auch mal wieder zu Worte melden.
Also Anfangs war ich von der neuen Software recht begeistert. Jetzt, wo einige Tage ins Land gezogen sind, sind auch mir einige Sachen aufgefallen.
Die Umschaltzeiten sind wesentlich länger als vorher, und auch ich habe das Problem, dass hin und wieder mal der Ton weg geht, das Bild einfiert, und ich das Programm nicht wechseln kann. Infobox verändert sich, aber es erscheint nicht der Sender. Habe TS davon in Kenntnis gesetzt, und hoffe, dass sich das mit dem nächsten Update wieder ändern wir.
Aber hey, wir sollten uns nicht beklagen. Spulen gelöst und endlich FAT32. Wer hätte das gedacht.
Gruß, osw2610
aikonn
#8129 erstellt: 21. Dez 2009, 15:34
Danke.
Der Signalpegel ist 83 bei 9.9dB
Das sieht für mich Unwissenden in Ordnung aus. – ?
rcstorch
#8130 erstellt: 21. Dez 2009, 15:39
Hmm, ein zu hoher Pegel äußert sich meist durch Tonaussetzer nicht nur bei AC3-Ton. Spreche da aus Erfahrung, musste mein Signal dämpfen, es lag bei fast allen Sendern über 100. Mein Receiver hatte sozusagen "Schluckauf", dachte auch erst, da stimmt was mit dem Receiver nicht. Hatte dann in dem Laden nachgefragt, wo ich den HD8-S gekauft habe und die haben mir den Tipp und auch gleich einen Dämpfer mitgegeben. Der Pegel geht jetzt max. auf 85, seit dem ist der "Schluckauf" weg.
barsch,
#8131 erstellt: 21. Dez 2009, 16:05
Denke ich auch !
Kudd3l
#8132 erstellt: 21. Dez 2009, 16:55
Gruß,
Alex
Genauso ist es bei mir auch mit aktuellem Update, nur das ich das Signal nativ ausgebe
- SD Aufnahmen lassen sich bei nativer Ausgabe sauber spulen
- 720p HD Aufnahmen lassen sich ebenfalls bei nativer Ausgabe sauber spulen
- 1080i HD Aufnahmen lassen sich nicht sauber spulen bei nativer Ausgabe
Mr._Big
#8133 erstellt: 21. Dez 2009, 16:59
@mikle,
Danke für Deinen Tipp
Und nicht jeder einer hätte gereicht
Techtv
#8134 erstellt: 21. Dez 2009, 17:11
Wo hier gerade soviele Tipps gegeben werden:
Ich hab hier schon öfter gelesen das sich Leute hier beschwert haben (inklusive mich ), dass man die Filme nicht genau schneiden kann.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass das sehr wohl geht!
Man muss beim bearbeiten der Aufnahme nur die "Still"-Taste drücken und kann dann mit den nach oben und unten Tasten kleine Sprünge machen und die Marken wie gewohnt setzen!
Vielleicht haben die meisten das schon selbst gemerkt, aber falls es hier jemanden gibt der es noch nicht weiß, dann weiß er es wenigstens jetzt
rr12
#8135 erstellt: 21. Dez 2009, 17:18
Vielleicht haben die meisten das schon selbst gemerkt, aber falls es hier jemanden gibt der es noch nicht weiß, dann weiß er es wenigstens jetzt ;)
cooler tipp, wusste ich noch nicht
thx
rcstorch
#8136 erstellt: 21. Dez 2009, 17:27
Ich auch nicht, somit sind wir schon zwei und Dein Tipp hat sich schon rentiert.
HDMax
#8137 erstellt: 21. Dez 2009, 18:25
Gruß,
Alex
Aber wie ich sehe, habt ihr alle die FP PVR- Formatiert.
Meine ist Fat 32 fomatiert (hatte ich extra beigeschrieben) und da funktioniert das Spulen.
rcstorch
#8138 erstellt: 21. Dez 2009, 19:24
Das werde ich demnächst mal ausprobieren.
FLUM
#8139 erstellt: 21. Dez 2009, 21:02
hi
habe immer noch das ton-problem und so wie es ausschaut noch andere
hat schon jemand eine lösung gefunden
hoffe das ts dieses problem bald löst.
ist schon seltsam dass bei jedem update andere probleme auftauchen, machen die das mit absicht
wieso tauchen dann fehler auf die vorher nicht da waren . seltsam seltsam
-Matthias-
#8140 erstellt: 21. Dez 2009, 21:02
Gabi67 schrieb:
Bei mir hängt seit mehreren Tagen eine Seagate 160 GB in einem 12,95€ NoName Gehäuse dran und auch die funktioniert zum Aufnehmen.
Allerdings läuft die Platte permanent mit und das gefällt mir nicht so.
Wie sieht's mit den WD My Passports aus, werden die bei Nichtgebrauch vom Receiver automatisch abgeschaltet?
Nutze die Platte nur zum Aufnehmen und spiele die Aufnahmen dann auf's NAS. Habe deshalb schon überlegt, auf einen 32 GB USB Stick (sollte für 2 HD Aufnahmen ausreichen) umzusteigen, nur gibt's auch darüber wenig Info, welche Sticks da funktionieren.
Habe die letzten Tage mal ein paar Versuche mit einer Hitachi Travelstar HTS541616J9SA00 in einem Billigstgehäuse (etwa Deiner Preisklasse) ohne zusätzliche Stromversorgung gemacht. Platte hängt mit USB Y-Kabel am Receiver. Mit dem 2 Anschluss des USB Y-Kabels schalte ich zusätzlich eine USB Master/Slave Steckdose für weitere Geräte.
Probleme mit der Spannungsversorgung der Platte habe ich (noch) keine festgestellt. Platte lief anfangs dauerhaft mit, doch seit ich mit dem Hitachi Feature Tool das APM geändert habe, schaltet sie sofort nach einer Aufnahme wieder ab und wacht erst wieder beim nächsten Gebrauch (Aufnahme/Wiedergabe) auf. Werde das noch ein paar Tage testen und wenn es weiterhin so funktioniert, stellt das für mich das Optimum dar - kann ja bei Interesse wieder berichten
Matthias
Dagobert2409
#8141 erstellt: 21. Dez 2009, 23:07
@HDMax
Bei Dir funktioniert das Spulen also? Ich habe vorhin mal eine Partition auf der Festplatte genommen, die in FAT32 formatiert ist. Dann habe ich auf Sky HD etwas aufgenommen. Leider musste ich dann für mich feststellen, dass das Spulen leider nicht funktioniert. Wie hast du die HDD denn Partitioniert? Und was hast du denn für eine HDD dran?
[Beitrag von Dagobert2409 am 21. Dez 2009, 23:08 bearbeitet]
WURSCHTELPETER
#8142 erstellt: 21. Dez 2009, 23:18
HI
hab mir die neue firmware heute auch drauf gehauen.läuft bei mir ohne probs.als festplatte hab ich ne seagate freeagent xtreme 650 gb dran.ist in pvr formatiert und funzt tadellos.jetzt mal ne fragr,man kann ja nun auch in fat32 formatieren.wenn man das tut,ist dann die beschränkung
mit den 4gb grossen files auch noch,oder kann man einen hd-film mit zb 20 gb im ganzen aufnehmen oder nicht.
danke schon mal für auskunft.
gruss
W.
ps:das hitzeproblem hab ich bei mir mit nen kleinen pc-lüfter oben drauf gelöst.hab zwei module drinn und premiere-karte,kein problem.wird nur noch handwarm.
HDMax
#8143 erstellt: 21. Dez 2009, 23:30
@HDMax
Mit Sky-HD kann ich nicht mitreden, weil ich kein Sky habe und auch kein Modul.
Es ging darum, das mit 1080i aufgenommen wird und danch die Aufnahme in Nativ wiedergegeben wird.
Ich habe meine externe 320GB Iomega 2,5 Zoll FP komplett in Fat 32. Zum Test hatte mit Haupteinstellung 1080i ARD-HD (die 720p senden) und SevusTV (der 1080i sendet) aufgenommen. Dann habe ich au Nativ umgestellt und beide Aufnahmen vorspulen lassen und das klappte fehlerfrei.
Natürlich habe ich das alles gemacht mit dem letzten Firmwareupdate, welches TS am 15.12 auf der HP veröffentlicht hatte, vorher gab es ja auch noch keine Fat 32 PVR unterstützung beim HD8-S.
[Beitrag von HDMax am 21. Dez 2009, 23:32 bearbeitet]
gabler1980
#8144 erstellt: 22. Dez 2009, 05:35
Hä, das 4GB Problem ist doch Vergangenheit. Das Beste ist, dass man auf FAT32 Partition direkt aufnehman kann. Dann mit Project x demuxen und (sehr sauber) schneiden und mit imago muxen. Hat eigentlich schonmal jemand probiert über ein USB-Direktverbindungskabel den Receiver mit dem PC zu verbinden. Bislang hatte ichs mit Cross-Over-Ethernet-Kabel. Was ich aber schon augegeben habe, da ja Mediaport immer abgebrochen ist.
Das mit dem Ton-Problem hatte ich auch. Habe den Receiver resetten. 5 Minuten ausstecken und wieder einstecken. Also bei mir ist alles in Ordnung.
Micromaster65
#8145 erstellt: 22. Dez 2009, 06:02
Tonprobleme habe ich jetzt auch, aber einer anderen Art.
Beim umschalten auf nen anderen Sender ist der Ton weg. Dann muß ich nochmal auf ein anders Programm und der Ton ist wieder da. Schalte ich auf den Sender bei dem der Ton weg war ist er auch wieder da. Kommt zwar nicht häufig vor aber auch erst seit dem letzten Update.
rcstorch
#8146 erstellt: 22. Dez 2009, 08:35
gabler1980 schrieb:
Hä, das 4GB Problem ist doch Vergangenheit. [...]
Aber nicht bei FAT32.
Habe gestern mal eine HDD mit FAT32 probiert und dabei herausgefunden, dass das Problem mit dem Spulen bei HD-Aufnahmen in nativem 1080i irgend wie auch senderabhängig ist. Aufnahmen von SkyHD Sendern lassen sich nicht richtig spulen. Dagegen die von ServusTV HD völlig problemlos. Seltsamerweise die von AnixeHD wiederum nicht, sonst hätte ich vermutet, dass es etwas mit der Verschlüsselung zu tun hat, obwohl ja auf den Datenträger unverschlüsselt geschrieben wird. Das Dateisystem spielt dabei übrigens keine Rolle, habe es dann nochmal mit dem TSD probiert, da verhält es sich genau so.
gabler1980
#8147 erstellt: 22. Dez 2009, 09:55
...die einzelnen 4GB werden doch von project x zu einer gemacht.
Dagobert2409
#8148 erstellt: 22. Dez 2009, 10:10
rcstorch schrieb:
...HD-Aufnahmen in nativem 1080i irgend wie auch senderabhängig ist. Aufnahmen von SkyHD Sendern lassen sich nicht richtig spulen. Dagegen die von ServusTV HD völlig problemlos. Seltsamerweise die von AnixeHD wiederum nicht, sonst hätte ich vermutet, dass es etwas mit der Verschlüsselung zu tun hat, obwohl ja auf den Datenträger unverschlüsselt geschrieben wird. Das Dateisystem spielt dabei übrigens keine Rolle, habe es dann nochmal mit dem TSD probiert, da verhält es sich genau so.
Dann wollen wir doch einfach mal hoffen, dass das mit dem nächsten Update sich auch noch verbessern wird. So im Ganzen ist die Software aber erste Sahne. Was ich vielleicht noch vermisse, ist, dass der Videotext komplett gespeichert wird. Also auch mit den Unterseiten. Ich hatte vorher eine D-Box2 mit Linux drauf. In der Hinsicht ist man doch dann ein wenig verwöhnt. Ist zwar kein KO.Kriterium, aber wäre dich ein schönes Feature.
MfG Dagobert2409
[Beitrag von Dagobert2409 am 22. Dez 2009, 10:11 bearbeitet]
rcstorch
#8149 erstellt: 22. Dez 2009, 10:21
[...] So im Ganzen ist die Software aber erste Sahne. [...]
MfG Dagobert2409 8)
Da kann ich Dir nur zustimmen, die läuft bis auf das Spulproblem einwandfrei.
@gabler1980
Ok, dann hatte ich Dich missverstanden.
FLUM
#8150 erstellt: 22. Dez 2009, 12:21
gabler1980 schrieb:
Das mit dem Ton-Problem hatte ich auch. Habe den Receiver resetten. 5 Minuten ausstecken und wieder einstecken. Also bei mir ist alles in Ordnung. :hail
hi gabler1980
verstehe ich das richtig, du hast ein werkreset gemacht und dann das update neu aufgespielt
und seitdem ist das mit dem ton und bild wieder ok
[Beitrag von FLUM am 22. Dez 2009, 12:30 bearbeitet]
Alex113
#8151 erstellt: 22. Dez 2009, 13:06
Hi nochmal,
so, hab auch gerade probiert ServusTV HD-Aufnahmen zu machen und bei 1080i-Auflösung zu spulen. Funktioniert tatsächlich! Also klappt es nicht bei Sky HD-Programmen und bei AnixeHD mit eingestellter 1080i-Auflösung. Alles andere klappt.
Dann wäre da für mich noch der Bug das beim Timeshift-Start das schwarze Bild kommt.
Aber ansonsten muss ich sagen funktioniert die SW be mir perfekt. Besonders froh bin ich über die verbesserte Mediaport-Funktionalität und das ich nun den Receiver auf 1080i einstellen kann (mit genannter Ausnahme).
Ich komme ja von der Kathrein-Front und hatte bis vor drei Wochen einen UFS-910. Ich kann Euch sagen das der HD8-S um Welten stabiler läuft und die SW erheblich besser ist. Und das sogar mit eheblich mehr Funktionalität (WLAN, LAN, MP3, Bilder, Kartenleser, ...). Gut, das GUI ist nicht so ansprechend, aber dafür läuft die Kiste, und das ist das wichtigste.
Gruß,
Alex
rcstorch
#8152 erstellt: 22. Dez 2009, 13:40
Ob das schwarze Bild bei Timeshift-Start ein Bug ist, ist nicht so eindeutig. Es könnte ja auch sein, dass sich TS etwas dabei gedacht hat, nämlich Plasma-TVs zu schonen. Bei LCDs ist es prinzipiell egal, aber bei einem Plasma (insbesondere bei älteren) sollte man lange Standbilder möglichst vermeiden.
Deinen Vergleich mit dem Kathrein UFS-910 kann ich nur bestätigen, den habe ich hier auch noch rumstehen und die Software von Kathrein ist der letzte Schrott, kein Vergleich mit Technisat.
arcade99
#8153 erstellt: 22. Dez 2009, 13:42
Alex113 schrieb:
Gut, das GUI ist nicht so ansprechend...
Und auch das ist meiner Meinung nach eine Frage der Gewohnheit. Ich bin mit der sehr dezent gehaltenen Darstellung bei den TS Receivern super zufrieden und würde zumindest nie irgendetwas auffälliges oder buntes wollen. Aber das ist natürlich auch absolute Geschmackssache.
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
