Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Dedl43
#7903 erstellt: 15. Dez 2009, 19:36
Guten Abend.
Dies ist mein erster Beitrag hier im Forum, aber ich lese schon sehr lange mit und habe hier schon viel gelernt.
Habe gerade folgendes für die neue Firmware herausgefunden:
Ich habe auch 2 Partionen : PVR und FAT. Je nach dem, welche Partition ich in der Medienverwaltung als Standard setze, wird diese nach einem kompletten Ausschalten des Receivers nach dem erneuten Einschalten erkannt. Nur der Inhalt dieser beim Einschalten "aktiven" Partition wird angezeigt. Damit sind auch meine als verloren geglaubten Filme auf der PVR Partition wieder da.
Viele Grüße.
Detlef
Honda_Steffen
#7904 erstellt: 15. Dez 2009, 19:39
Dedl43 schrieb:
Guten Abend.
Viele Grüße.
Detlef
Es könnte sein das du mit deinem 1. Beitrag hier im Forum der Held des Abends bist
Können diejenigen das bestätigen die glauben die Filme sind weg??!!
Im Digitalfernsehen-Forum hat einer ne Festplatte nur in PVR formatiert. Er hat keine Probleme nach dem Update.
rcstorch
#7905 erstellt: 15. Dez 2009, 19:43
Habe das Update auch soeben gemacht und keine Probleme mit den alten Aufnahmen, sind alle vorhanden. Meine HDD ist ebenfalls nur für PVR formatiert.
Man kann jetzt übrigens auch unter Sonderfunktionen/PVR das Dateisystem für PVR wählen.
[Beitrag von rcstorch am 15. Dez 2009, 19:46 bearbeitet]
CLK_2001
#7906 erstellt: 15. Dez 2009, 19:47
Jo,
so gehts
Vielen Dank für dem Tipp
Honda_Steffen
#7907 erstellt: 15. Dez 2009, 19:49
Dedl43 - du bist der Held des Abends
Schlumbum
#7908 erstellt: 15. Dez 2009, 20:11
WoW geht tatsächlich...da muß man erst mal drauf kommen...Respekt
Buschel
#7909 erstellt: 15. Dez 2009, 21:06
Wie genau ist der Ablauf, und ist mit "Standard" <Aufnahmemedien verwalten><Aufnahmemedium> gemeint?
Nach dem ersten Start direkt nach dem Update waren meine Filme (TSD-Partition) vorhanden und konnten auch mit 576i gespult werden. Seit dem dann folgenden Standby sehe ich die Filme nicht mehr -- auch nicht nach Ab-/Anschalten via Hauptschalter... Ach ja: meine HDD hat auch 2 Partitionen.
Edit: Nach einer kurzen manuellen Aufnahme auf die TSD-Partition sind wieder alle Dateien vorhanden. Wenn ich diese neue Aufnahme lösche und einen erneuten Standby-Zyklus fahren, sind wieder alle Files weg. Wenn ich eine neue Aufnahme auf der HDD belasse, sind auch nach Standby wieder alle Dateien vorhanden. Nachdem die HDD einmal mit mindestens einer neuen Aufnahme gestartet ist, kann man diese neue Aufnahme ablöschen und die alten Aufnahmen bleiben auch nach Standby erhalten. Kompliziert...
[Beitrag von Buschel am 15. Dez 2009, 21:31 bearbeitet]
Dedl43
#7910 erstellt: 15. Dez 2009, 21:22
Hallo Buschel,
ich hab folgendes gemacht:
- Menü
- "Aufnahmemedien verwalten"
- ganz oben "Aufnahmemedium": von z.B. "automatisch" auf die PVR-Partition stellen
- "übernehmen" (grüne Taste)
-Menü verlassen
- HD8-S komplett ausschalten (Netzschalter)
- dann wieder einschalten
- "OK", grüne Taste "PVR": dann sehe ich die Filme auf der PVR-Partition.
Drücke Dir die Daumen, dass es bei Dir auch klappt.
Gruss.
Detlef
Buschel
#7911 erstellt: 15. Dez 2009, 21:37
Hallo Dedl43,
ich hatte bereits eine manuelle Auswahl der TSD-Paretition aktiv. Meine Dateien liessen sich über eine andere Aktion wieder sichtbar schalten. Trotzdem Danke für deine Antwort!
Ach ja: Selbst nach diversen Standby-Zyklen läuft das Spulen bei 576i. Yeeeha!
arcade99
#7912 erstellt: 15. Dez 2009, 22:04
@Dedl: Vielen Dank für den wichtigen Hinweis! Ohne feste Einstellung des Aufnahmemediums ging bei mir nach dem ersten Stand by auch nichts mehr.
Zur Sache:
Sofern man nur mit einer Festplatte arbeitet, stört diese feste Einstellung der Platte im Menu ja nicht. Anders sieht es jedoch aus, wenn man mit mehreren Platten arbeit. Bisher hatte ich die Einstellung einfach auf automatisch und nach Wechsels der Festplatte (egal ob während des Betriebs oder im Stand by) wurde die gewechselte Platte innerhalb von Sekunden erkannt und konnte verwendet werden. Jetzt muss man aber erst die Platte wechseln, dann im Menu die aktive Platte ändern, dann in den Stand by gehen und dann neu starten, bevor die getauschte Platte erkannt wird und benutzt werden kann.
Das ist schon ein riesen Nachteil gegenüber dem vorherigen Status.
[Beitrag von arcade99 am 15. Dez 2009, 22:07 bearbeitet]
Buschel
#7913 erstellt: 15. Dez 2009, 22:11
Andere Frage: War nicht bisher der Klang bei Radio zwischen HDMI-PCM und HDMI-Bitstream deutlich unterschiedlich? Ist mit der neuen FW auf jeden Fall nicht mehr der Fall.
(Dafür bekomme ich aber bei HDMI-Bitstream und gleichzeitig aktiver DolbyDigital-Einstellung kein Audio an meinem TV, wenn ich eine ausgestrahlte Dolby-Tonspur anwähle... Ich weiss nicht wie das vorher war, hatte bisher immer HDMI-PCM eingestellt.)
Belugano
#7914 erstellt: 15. Dez 2009, 22:18
Die Aufnahmen sind nun also nicht futsch (ich hab noch kein Update gemacht). Nur was mach ich dann mit meiner (ebenfalls) nur PVR formatierten HD?
Sollte man Sie umformatieren können auf FAT32 ohne Datenverlust? Gibt es hier schon Erfahrungen?
Heiko
Dagobert2409
#7915 erstellt: 15. Dez 2009, 22:31
Das war früher auch schon so.
MfG Dagobert2409
Dj_Firebird
#7916 erstellt: 15. Dez 2009, 23:02
Kann mir jemand sagen was der HD8S+ ist?
Ich dachte es gibt nur HD8S und HD8+?!
Honda_Steffen
#7917 erstellt: 15. Dez 2009, 23:02
Heiko
Lass die doch so. Wenn Sie nur PVR formatiert ist sollte das Gerät sie sofort erkennen. Das "Problem" tritt doch nur auf wenn 2 Formate auf der Platte sind. Also lass es so stehen.
Und wenn du umformatierst auf Fat32 - sind alle Filme die vorher gemacht wurden futsch. Es sei denn du sicherst die irgendwie.
Honda_Steffen
#7918 erstellt: 15. Dez 2009, 23:06
arcade99 schrieb:
Zur Sache:
Du meinst wenn du hin und her wechseln willst zwischen Fat32 und PVR???
Oder muss man das immer machen wenn man von PVR Platte 1 auf PVR Platte 2 wechselt???
arcade99
#7919 erstellt: 15. Dez 2009, 23:18
Honda_Steffen schrieb:
arcade99 schrieb:
Zur Sache:
Das muss man bei jedem Wechsel der Platten machen, wenn man die Variante von Dedl anwendet!!!
Ich erkläre es mal ausführlicher:
Ich habe zwei Platten. Eine ist vollständig mit TSD formatiert und die andere in zwei Partitionen mit TSD und FAT32.
Wenn ich nun das Update mache und danach bei der ersten Platte das PVR Medium von "Automatisch" auf die entsprechende Platte/Partition wechsele, dann kann ich auf die vorhandenen Aufnahmen nach einem Neustart wieder zugreifen.
Wechsele ich jetzt auf meine zweite Platte, dann erkennt er da nichts, weil im Menu ja immer noch Platte 1 als aktiv eingestellt ist. Also muss ich im Menu auf die neue Platte wechseln und dann neu starten, damit diese erkannt wird.
sehr nervig und nicht praktikabel.
ABER:
Das Problem lässt sich lösen, indem ich unter Menu/Einstellungen/Sonderfunktionen/PVR das Dateisystem vom neuen Standard nach Update FAT32 auf TSD wechsele.
Anschließend kann ich meine beiden Platten mit den genannten Partitionen wieder uneingeschränkt wechseln (im Stand by UND im laufenden Betrieb) und sie werden sofort erkannt und sind nutzbar. Dazu muss ich natürlich unter Menu/Aufnahmemedien verwalten natürlich wieder Automatisch aktiv haben.
Das ganze Problem lässt sich daher aus meiner Sicht darauf zurückführen, dass das PVR Dateisystem nach dem Update von Technisat auf FAT32 geändert wurde. Ich gehe davon aus, dass TS das ändern wird, bevor die Firmware OTA erscheint. Es ist ja gut, dass man nun auch FAT32 als Option hat. Nicht gut ist aber das durch so ein Update einfach der Standard von TSD auf FAT32 gewechselt wird, ohne dass man das aktiv mitbekommt und vor allem mit den genannten Auswirkungen.
[Beitrag von arcade99 am 15. Dez 2009, 23:38 bearbeitet]
Honda_Steffen
#7920 erstellt: 15. Dez 2009, 23:24
Danke für die Erklärung
Der 2. Held des Abends
Belugano
#7921 erstellt: 15. Dez 2009, 23:42
Jaaa, aber dann kann ich die HD ja nicht an meinen PC hängen, bzw. er erkennt sie weiterhin nicht
Habe übrigens jetzt auch die neue Soft drauf: soweit alles Super
Heiko
arcade99
#7922 erstellt: 15. Dez 2009, 23:48
Du wirst aber das Format der HDD nicht ohne kompletten Datenverlust von TSD auf FAT32 ändern können.
[Beitrag von arcade99 am 15. Dez 2009, 23:51 bearbeitet]
Belugano
#7923 erstellt: 16. Dez 2009, 00:06
Das habe ich schon befürchtet. Werde mein System erst einmal so belassen. Die Verträglichkeit mit dem PC ist für mich auch nicht wirklich ein so großes Problem. Nur für den Fall wäre es schon praktischer.
Mal schauen, man kann ja auch so pö a pö umsteigen und die anderen Aufnahmen auf die 2. HD rüber ziehen. So wie man es eben gebraucht.
Heiko
Schlumbum
#7924 erstellt: 16. Dez 2009, 00:18
Ich muß sagen, die Firmware von dem TS HDS-8 wird zwar immer besser und ausgereifter...
Aber so langsam aber sicher komme ich mir sehr verar...t vor
Ich meine damit, man kauft sich ein "Premium Produkt aus Deutschland" für viel Geld und muß dann vielerlei Firmware Updates abwarten (und durchführen) bis der Receicer dann mal so funktioniert, wie es sein sollte
Und das Beste ist: Von seiten TS kommt keine Erklärung, geschweige denn eine Entschuldigung, oder Information (Changelog) zu den (in der Vergangenheit) vorhandenen Problemen.
Wenn man dieses schöne Forum nicht hätte, müßte man wohl 2 Jahre warten, bis der Receiver mal so funktioniert, wie es sein sollte
Ich meine, langsam macht das keinen Spaß mehr, und ich hoffe für TS, das die Fehlerorgie ein Ende hat, und man nicht immer raten oder hoffen muß, das die Fehler dann endlich mal behoben werden.
mikle_01
#7925 erstellt: 16. Dez 2009, 07:31
Habe vor Update meine HDD (komplett 250GB in TSD) abgeklemmt, Update durchgeführt, neu gestartet und Platte dran gehängt und alles ist wie vorher. Filme können wieder gegeben und Spulproblem bei 1080 Wiedergabe verschwunden. Allerdings habe ich keine echten HD - sondern nur SD Filmchen.
@Schlumbum:
Ja - das ist ätzend mit den Updates und das der Besitzer "Beta-Tester" ist. Aber schau Dich mal um; das ist fast in allen Bereichen so. Aber: Nun stelle Dir mal vor, Du kaufst Dir einen Medion, Skymaster oder sonstiges Billigstprodukt: da heißt es "friß oder stirb" und es gibt keine Updates.
Ich kenne diese (ewige) Update Szenerie seit Jahren von all den Streaming Clients, die ich in den letzten Jahren hatte und auch ewig nur am updaten war...
Wenn es denn jetzt funktioniert ist der HD8 doch endlich so, wie er sein soll(te), oder!? Also ich bin zufrieden (habe den HD8 allerdings auch erst seit einer Woche und dann gleich dieses Update...cool...)
rcstorch
#7926 erstellt: 16. Dez 2009, 08:28
Also ich war von Anfang an (Mai 09) zufrieden und bin jetzt richtig glücklich mit dem Receiver.
rr12
#7927 erstellt: 16. Dez 2009, 11:25
hallo
kann jemand mal eine auf technisat fat32 formartierte festplatte mit ner aufnahme natürlich, an einen pc hängen ob dieser die dann auch erkennt??
ansonste hoffe ich weiter auf den digiextractor und kann dann eine hd aufnahme als eine datei auslesen, das wäre für mich von absolutem vorteil
eine frage noch sind diese "fat32" aufnahmen von anderen geräten(Kathrein, LCDs mit USBanschlüssen ala samsung,philips...) erkennbar bzw. abspielbar??
mfg
[Beitrag von rr12 am 16. Dez 2009, 11:29 bearbeitet]
HDMax
#7928 erstellt: 16. Dez 2009, 11:31
rr12 schrieb:
hallo
mfg
Ja , der PC erkennt die Festplatte am USB- Anschluß mit der Fat 32 Formatiereung des Receivers in voller Größe.
Übrigends erkennt der Mediaport auch den HD8-S sofort und spielt die Daten viel schneller rüber und ohne Abbrüche. Der Fehler ist auch behoben worden.
[Beitrag von HDMax am 16. Dez 2009, 11:35 bearbeitet]
postholgi
#7929 erstellt: 16. Dez 2009, 11:32
ich hatte ja dank eurer Mitarbeit eine bis jetzt mehrere Seiten umfassende Anleitung für "Neulinge" (aber auch mal so zur Übersicht) zusammengestellt. Als ich mir gestern die Jahresauswertung meiner Seite angeschaut habe, musste ich feststellen, dass die Datei über 1000 mal runter geladen wurde. Das finde ich schon beeindruckend und deswegen will ich daran weiter arbeiten!!
Jetzt brauche ich wieder eure Mitarbeit zu folgenden Themen um das Ding auf den neusten Stand zu bringen:
Welche Festplatten für PVR?
Gibt es Unterschiede zum HD8 + ?
Nochmal eine Anleitung der Letzten Seite von Dedl43!
Alles was euch noch wichtig vorkommt.
Ich sammele alles und werde dann stetig diese Seite(n) erneuern und ab und zu mal wieder darauf hinweisen im Forum.
Danke schon mal für EURE Mitarbeit!!!!
Hier nochmal die DATEI zu runterladenHD 8 S (+) Anleitung
[Beitrag von postholgi am 16. Dez 2009, 11:35 bearbeitet]
rr12
#7930 erstellt: 16. Dez 2009, 11:52
thx
aber was heißt schnell
4GB wie lange
mfg
mikle_01
#7931 erstellt: 16. Dez 2009, 11:53
Moin Holger,
kannst Du ja mal Technisat senden ein bischen mehr Info von denen wäre nicht schlecht (gewesen) - klasse Arbeit...
Micromaster65
#7932 erstellt: 16. Dez 2009, 11:57
Ich habe das Problem wenn ich die Filme importiere bei einigen nur ein Knacksen anstelle des Tons ist. Egal ob ich das von Festplatte zu Festplatte mache oder über den Mediaport.
hewo
#7933 erstellt: 16. Dez 2009, 13:17
rr12 schrieb:
thx
4GB wie lange
mfg
Hatte ich auch festgestellt. 4 GB waren bei mir ca. 25 Min.
Ich habe zum Teil eine Datenrate von 5300 MByte erreicht ( Receiver in Standby ).
Ich habe eben meine Fat Part. zur Hauptpart. erklärt und mal 1 h von Astra HD
aufgenommen ( 5 GB ). In Mediaport sieht man dann 1 Hauptdatei ( 5 GB ) und 5 Unterdateien a,- 1 GB . Beim anwählen der gespeicherten
Aufnahme erscheint nur die Hauptdatei.Kopiert man das ganze von der Fatpart. zum PC kommt eine 5 GB .ts Datei und die Steuerdateien an. D.h. man brauch zur weiterverarbeitung die sonst vorhandene .ts4 Datei nicht mehr umzuwandeln.
Übrigens wenn man die Platte an den PC steckt erscheinen die 5 GB als 5 einzelne .ts Dateien.
Unter demStrich komme ich besser weg wenn man über Netzwerk geht, welches meiner Meinung ein Ruck nach vorn gemacht hat.
MfG
hewo
rr12
#7934 erstellt: 16. Dez 2009, 13:42
MfG
hewo
ich glaube den thread königstitel hat motoernie verdient
warum?
wird er selber noch berichten
hewo
#7935 erstellt: 16. Dez 2009, 14:08
MfG
hewo
warum?
Entschuldigung, meinte 5300 KByte
hewo
rr12
#7936 erstellt: 16. Dez 2009, 14:14
MfG
hewo
warum?
hewo
3,18GB/10min warum dann 4gb in 25min
[Beitrag von rr12 am 16. Dez 2009, 14:15 bearbeitet]
hewo
#7937 erstellt: 16. Dez 2009, 14:19
Am Anfang hatte ich noch ein Programm laufen ( ca. 2800 KB ) erst nach in Standby schalten stieg die Datenrate auf 5300 KB.
hewo
Belugano
#7938 erstellt: 16. Dez 2009, 14:36
Bei mir überträgt Mediaport jetzt auch (endlich): mit Programm ca 2600. Wenn ich aber in Standby gehe, bricht die Verbindung ab
Klaus_68
#7939 erstellt: 16. Dez 2009, 16:24
ich habe die neue Software drauf, alles läuft jetzt prima. Meine HD hat zwei Partitionen mit TSD und FAT32, bei Aufnahmemedien ist bei mir PRV-Partition (nicht automatisch) eingestellt. Nach dem Update konnte ich auf meine alten Filme zugreifen, neue Aufnahmen anlegen und auch problemlos ansehen. Als ich allerdings die Testaufnahme löschen wollte, hat sich der Receiver aufgehangen und ich musste ihn vom Netz trennen. Er lief dann wieder problemlos an.
Als ich dann über Menütaste – Sonderfunktionen – PVR-Dateisystem auf TSD-Datei gestellt habe, arbeitete er fehlerfrei. Das Update bringt hier automatisch die Voreinstellung FAT32. Das ist Schwachsinn denn bisher haben wir ja unsere Filme im PRV-Format gespeichert. Es scheint also wichtig zu sein hier das richtige Dateiformat einzustellen, auch wenn einige Funktionen scheinbar fehlerfrei funktionieren.
Gruß Klaus
arcade99
#7940 erstellt: 16. Dez 2009, 16:31
Mein reden...
hewo
#7941 erstellt: 16. Dez 2009, 16:32
Klaus_68 schrieb:
Gruß Klaus
war bei mir auchso, ich vermute weil wir eine Fat Part. drauf hatten hat er sich so eingestellt. Wäre interresant was User mit nur einer Part. ( TSD ) für eine Einstellung haben?
MfG
hewo
rcstorch
#7942 erstellt: 16. Dez 2009, 16:37
War bei mir auch so, habe aber keine FAT-Partition. Meine Aufnahmen wurden aber trotzdem angezeigt. Das Problem gibt es scheinbar nur bei denen, die FAT sowie TSD haben und weil er nach dem Update FAT32 als Standard hat, zeigt er offensichtlich auch nur die FAT. Wenn erst gar keine da ist, dann zeigt er halt die TSD.
[Beitrag von rcstorch am 16. Dez 2009, 16:40 bearbeitet]
Klaus_68
#7943 erstellt: 16. Dez 2009, 16:53
Angezeigt hat er die alten PRV-Dateien problemlos. Ich konnte auch neue PRV-Dateien erstellen und abspielen, bloss Löschen konnte ich die nicht mit der falschen Dateiformat Einstellung.
Gruß Klaus
Alex113
#7944 erstellt: 16. Dez 2009, 17:00
jetzt hab ich gleich nochmal ein paar Fragen an Euch zur neuen Software:
Ich hab 1 HDD am Receiver die lediglich eine PVR Partition hat (das kann auch so bleiben). Wenn ich nun das Update auf die neueste Version mache, muss ich dann irgendwo was umstellen bzgl. Partition/Dateisystem? Oder ist das egal wenn nur 1 Partition auf der Platte ist mit PVR?
Muss beim update die Platte eigentlich abgestöpselt werden?
Wie lange dauert es gewöhnlich, bis die neue Software OTA gestellt wird?
Gruß und Danke für Eure Antworten,
Alex
Klaus_68
#7945 erstellt: 16. Dez 2009, 17:12
Alex113 schrieb:
Alex
1. Du solltest nach dem Update: Menütaste-Sonderfunktionen-PVR-Dateisystem auf TSD ändern.
2. Platte kannst Du dran lassen.
3. Kann 2-3 Wochen dauern, da die erst unsere Erfahrungen als Betatester auswerten. Kann sein, dass dann sogar eine neue Version über OTA kommt.
Gruß Klaus
CLK_2001
#7946 erstellt: 16. Dez 2009, 17:31
Gruß Klaus
So,
gibt es den jetzt zum HD8+ noch Größe Unterschiede?
Also darf es doch aus technischer Sicht heraus kein Problem darstellen den "s" zum "s+" um zu Stricken oder?
Damit wäre es dann ja wieder ein HD Receiver mit dem man auch alle HD-Bereiche empfangen könnte, also das wo von Wir beim Kauf ja logischerweise aus gegangen sind.
clk
WaJoWi
#7947 erstellt: 16. Dez 2009, 17:40
Ich hatte auch lediglich die systemeigene Formatierung auf meiner HD. Nach dem Update war noch alles da. Standardformatierung war im Menü aber auf FAT voreingestellt.
Ich habe dann die Platte mit dem HD8-S auf FAT formatiert - war in wenigen Sekunden erledigt. Danach waren die Einträge der Aufnahmen immer noch da! Allerdings hatten sie Null Byte und konnten natürlich nicht abgespielt werden. Auch eine Überprüfung der Festplatte hat daran nichts geändert. Ich habe dann über den Receiver die "Aufnahmen" gelöscht.
Also ein seltsames Verhalten das aber weiter nicht tragisch ist.
arcade99
#7948 erstellt: 16. Dez 2009, 17:50
CLK_2001 schrieb:
So,
clk
Der HD8-S kann doch alle "HD Bereiche" empfangen. Er kann nur nicht auf legalem Wege HD+ darstellen, weil er dafür nicht zertifiziert ist, kein Nagra on board hat und zumindest bis jetzt auch noch kein Firmwareupdate für die Legacy Module bekommen hat und offensichtlich auch nicht bekommen wird.
Mit Hilfe eines "geeigneten" CI Moduls kannst du mit dem HD8-S auch jetzt schon genau so legal oder illegal HD+ Sender entschlüsseln wie du Sky Sender mit dem Gerät entschlüsseln kannst.
Oder wo genau willst du hinaus?
[Beitrag von arcade99 am 16. Dez 2009, 17:52 bearbeitet]
Alex113
#7949 erstellt: 16. Dez 2009, 18:38
Gruß Klaus
Hi Klaus,
vielen Dank für Deine Antworten.
Der Menüpunkt PVR-Dateisystem ist aber dann neu in der Software, oder?
Mal schaun, vielleicht warte ich ab bis die SW OTA ist, dann muss ich evtl. nicht nochmal updaten falls noch was geändert wird.
Danke für die Hilfe.
Alex
arcade99
#7950 erstellt: 16. Dez 2009, 19:08
Richtig, vorher gab es ja nur ein mögliches Dateisystem
Klaus_68
#7951 erstellt: 16. Dez 2009, 20:03
Das ist kein seltsames Verhalten. Eine Formatierung löscht immer alle Daten auf dem Datenträger. Seltsam ist allerdings, dass nach der Formatierung noch Dateinamen von nicht vorhandenen Dateien angezeigt werden.
Gruß Klaus
tUbeX
#7952 erstellt: 16. Dez 2009, 20:24
Der HD8-S macht ja dann wohl nur ein Quick-Format.
Wenn man eine Platte mit FAT32 als Aufnahmemedium haben möchte, würde ich grundsätzlich empfehlen, die Formatierung an einem PC zu machen.
Auf jeden Fall eine vollständige Formatierung, kein Quick-Format.
Im Forum des Herstellers Vantage empfiehlt man sogar eine Low-Level-Formatierung, was ich allerdings nicht für notwendig halte.
gabler1980
#7953 erstellt: 16. Dez 2009, 20:51
Die erste Aufnahme auf Heimatkanal mit der neuesten Software ist schiefgegangen. Keine Entschlüsselung. Bei der vorherigen Software gings ohne Probleme. Obwohl ich extra Receiverintern die PVR-Partition in FAT32 umgewandelt habe und der Receiver anzeigt "kann für PVR-Aufnahmen verwendet werden" oder so ähnlich. Naja, habe die Partition nochmal Receiverintern formatiert. Das Kuriose ist, daß nach Abschluß der Formatierung immer noch die schiefgelaufene Aufnahme angezeigt hat. Werde jetzt mal am PC formatieren und nochmal testen.
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPowerhammer3
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.741
