HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte | |
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte+A -A |
extr2
#301 erstellt: 05. Aug 2008, 18:35 | |||
hallo wie siehts mit der usual-steuerung für einen sat motor aus, funktioniert die bereits schon? kann jemand darüber mal bitte berichten! mfg |
PlasmaFreund
#302 erstellt: 05. Aug 2008, 18:49 | |||
Ich glaube da könnte ein problem bestehen. Wenn man mehrere Timer programmiert die aus verschiedenen FAVs sind. muss ich aber mal genauer austesten. |
uni2
#303 erstellt: 05. Aug 2008, 19:09 | |||
Hallo PlasmaFreund! Es klapp bei mir leider nicht. Kannst du bitte die Box und FileZilla Einstellungen hier posten. Vielen Dank |
mostly_harmless01
#304 erstellt: 05. Aug 2008, 19:44 | |||
hallo, Auch bei Mir klapt der upload mit Filezilla nicht. Findet die IP adresse nicht. Vieleicht kan Plasmafreund mal ein paar details liefern. Gruss aus Luxemburg. |
PlasmaFreund
#305 erstellt: 05. Aug 2008, 20:35 | |||
hallo habe leider nicht viel zeit zum erklären muss gleich zur nachschicht File zilla - die server version nicht die norrlame cleint version. http://www.chip.de/downloads/FileZilla-Server_19234574.html Das auf dem PC inten. Dann Filezilla starten dann sollte ein assistent kommen. Mit der ersten funktion richtet man das webinterface auf dem pc ein um auf den server der am pc installiert ist zu zu greifen. Der reine Server auf dem pc arbeitet im Hintergrund und mit dem webinterface kann man drauf zu greifen um ihn zu konfigurieren. Im zugang zum webinterface nicht die ip des netzwerkes angeben nehmt da das standart irgentwas mit 127.0.0 usw. Im Webinterface des Filezilla servers einen user anlegen und dem ein passwort verpassen. und auch den zugriff zuweisen auf welchen verzeichnung partition er zugreifen darf . man kann auch lese, schreib und lösch rechte zuweise. Am besten dem PC eine fest IP nummer zuweisen damit sich das bei dem neustart nicht ändert. Jetzt in den Vantage bei DHCP werden die einstellungen vom router übernommen wenn aktiviert. unter Multimedia / netzwerk/ TCPIP Einstellungen überprüfen (Vantage muss andere IP haben als der PC) Dann Multimedia / netzwerk/ ftp explorer Dann rechtsklick mit der FB bis User-site kommt. Einzel nach unten zappen und jede zeile mit Roter Taste Bearbeiten. Adresse die IP des PCs wo ihr drauf zugreifen wollt. Benutzername den User namen den er angelegt habt beim fiilezilla server. Und dann noch das passwort was ihr ihm im filezilla server dem namen zugewisen habt. Wann alles übereinstimmt OK drücken dann versucht sich der vanatge mit dem PC-server zu verbinden. seht ihr am PC wenn ihr das webinterface gestartet vom server. Nur mal ganz kurz: man kann nur mit dem Vantage > PC rein. Umgedreht vom PC > Vantage nicht möglich, also mit einem ftp client nicht möglich also den normalen file zillla programm. [Beitrag von PlasmaFreund am 05. Aug 2008, 20:41 bearbeitet] |
qwer99
#306 erstellt: 05. Aug 2008, 20:35 | |||
Habe das gefunden "Neue Software 2.27 verfügbar ( Download direkt über Netzwerk-FTP oder über USB ) Vantage Homepage Es ist wichtig einen Werksreset durchzuführen um eine 100% Funktion zu gewährleisten. Bitte vorher Ihre Einstellungen sichern. Menü/Software Manager/Gelbe Taste FTP-Down- und Upload funkt. sehr gut ( Geschwindigkeit ca. 43 mb/sec ) Mit dem Programm " KMPlayer " kann man die Filme am Rechner abspielen, inkl. HDTV KMPlayer ist eine Freeversion ( deutsch ) Als FTP Server habe ich das Programm " Personal FTP Server 6.0 verwendet. Freeversion Deutsch. Im Menü Multimedia - Netzwerk - FTP Explorer, wird eine eigene Website gemacht. Als Adresse wird die IP Adresse des eignen Rechners angegeben, dann Benutzernamen, und Passwort. Ich habe Anonymous ausgeschalten. Beim FTP Server wird dann unter FTP User, der Benutzernamen, Passwort, der Pfad und die Benutzerrechter eingegeben und schon gehts los. Wenn man jetzt die Kanalliste auf die interen HDD speichert dann kann man diese jetzt über FTP downloaden, bearbeiten und wieder auf die HDD schieben. Wieder wurde ein grosser Schritt weitergemacht" Link |
uni2
#307 erstellt: 05. Aug 2008, 22:03 | |||
Es geht nicht Was versteht man unter dem Wort "Pfad" IP-Adresse des Vantage HD8000 z.B 192.168.178.21 oder Port 21 für ftp? [Beitrag von uni2 am 05. Aug 2008, 22:05 bearbeitet] |
qwer99
#308 erstellt: 05. Aug 2008, 22:08 | |||
Das weiß ich leider auch nicht, habe da nicht so viel Ahnung von. |
PlasmaFreund
#309 erstellt: 06. Aug 2008, 07:40 | |||
Nach meiner Anleitung oben sollte es gehen. Ein bischen Netzwerk Kenntnisse sollte man schon mitbringen. |
mostly_harmless01
#310 erstellt: 06. Aug 2008, 11:14 | |||
Danke PlasmaFreund, Habe die FTP verbindung hingekriegt. Leider werden die Usersite daten nicht gespeichert, so das man sie jedes mal nach reboot neu eingeben muss, was ziemlich umstaendlich ist. Oder bin Ich der Einzige mit dem Problem ? Gruss aus Luxemburg. |
upsmike
#311 erstellt: 06. Aug 2008, 12:23 | |||
Hallo, kommt es bei euch auch vor, das, bevor ihr den Vantage in den Stand-by schickt, nochmal die Festplatte kurz "anspringt"?? Muss das so sein??? Mit der FW 2.25 wurde ja eingeführt, das Timeraufnahmen im Hintergrund starten, ohne das der Receiver zum aufzunehmenden Programm wechselt. Leider wurde dadurch aber auch (lt Vantage Support) dem Timer die Möglichkeit genommen, auf den Beginn einer Sendung hinzuweisen (in dem man in der Timereinstellung die Option "Aufnahme" auf "AUS" stellt). Dies soll aber in einem der nächsten Updates wieder behoben werden. Da bin ich aber mal gespannt. Leider hab ich den Receiver auch nur an einem Single LNB angeschlossen, habe aber das beiliegenden Loopthroughkabel von Loop 1 --> Eingang Tuner 2 angeschlossen (Menüeinstellung Tuner 2 ist "Loopthrough"). Trotzdem kann ich nicht ein Programm aufzeichnen und ein anderes ansehen, selbst wenn sich die Programme auf der selben Polariät befinden, also beide Horizontal bzw. Vertikal. Das nervt. |
PlasmaFreund
#312 erstellt: 06. Aug 2008, 17:13 | |||
@ mostly_harmless01 Habe firmware 2.27 drauf. Nach jeder Änderung im User.site wird nachgefragt ob man das speichern will. Sollte man jedesmal mit Ja bestätigen. mfg [Beitrag von PlasmaFreund am 06. Aug 2008, 17:14 bearbeitet] |
PlasmaFreund
#313 erstellt: 06. Aug 2008, 19:23 | |||
Ich habe noch so ein paar probleme festgestellt oder kann es bestätigen. Wenn man mehrere aufnahmen aus unterschiedlichen FAVs programmiert. Wird meisst nur aus einer FAV aufgenommen. Also das falsche Programmm. Ich wollte mal die USB Verbindung vom PC mal testen. Mann kann auf der rückseite einen USB-B stecker einstecken und am PC ab enem normalen USB-Port verbinden. Ist so ein Kabel was die meisten drucker verwenden. dann kann man ins Menü>intrnefestplatte und drückt dann OPT zum mit dem PC zu verbinden. Am PC kommt nur eine unvollständige Verbindung zustande. Normalerweise müsste man dann auf die interne HDD zugreifen können. Am PC kommt leider nur eine "USB/UNKNOWN" an und der PC Vista Home Premierum kann das nicht verarbeiten. Kommt unbekanntes Gerät. Wäre vielleicht au ch schön wenn das Funktionieren würde. Da wohl über USB2.0 man auch recht schnell einen Datenaustausch machen könnte. Meine Bug Liste über den Vantage 80000s wird immer länger. |
fichti7526
#314 erstellt: 06. Aug 2008, 19:28 | |||
@extr2: ich konnte den Vantage 8k die letzten zwei Wochenenden an meiner USALS Steuerung testen (Stab HH120 mit 100cm Schüssel) und kann hier nur positives berichten. Die Funktion ist gleich wie beim Vantage X221TS, den ich an dieser Anlage eigentlich betreibe. Da das Menü gleich aufgebaut ist, Daten des Standorts rein und die notwendigen Satelliten im Menü aktivieren. @alle: Leider ist der neue Hardware Blindscan für mich der totale Rückschritt, dieser funktioniert beim X221TS wesentlich besser und viel schneller. An was das liegt kann ich leider nicht sagen. Aber ein ganzer Satellit dauert bei mir mehrere Stunden, wenn ich die Suche auf das 1MHz Raster stelle. Kann dies sonst noch wer bestätigen? Habe momentan die SW 2.25 drauf. Grüße Holger |
PlasmaFreund
#315 erstellt: 06. Aug 2008, 19:28 | |||
Hier nochmal meine festgestellten Probleme zusammen gefasst. Original FW 2.27 und WD7500AVCS intern verbaut.
[Beitrag von PlasmaFreund am 07. Aug 2008, 08:50 bearbeitet] |
Dogopit
#316 erstellt: 06. Aug 2008, 22:21 | |||
Hallo Zusammen1 Habe seit heute auch den Vantage 8000S, ist auf der Frontplatte eigentlich so ne Schutzfolie drauf die man abziehen kann? Danke Gruss Rolf |
sylvester78
#317 erstellt: 07. Aug 2008, 07:16 | |||
ja. |
Dogopit
#318 erstellt: 07. Aug 2008, 07:47 | |||
Moin, OK, Danke Jetzt gibts aber ein Problem: Kann alle Premiere Programme empfangen, nur kein Premiere HD Alphacrypt ist auf dem neusten stand. An was kann das liegen? Danke |
PlasmaFreund
#319 erstellt: 07. Aug 2008, 09:28 | |||
Per USB habe ich die Verbindung hin bekommen. Ich habe ein andere USB-A<>USB-B Kabel verwendet. Zum Daten austausch würde ich diese Verbindung bevorzugen da die viel schneller ist als über ftp/Lan Anschluss. Um die 30 MB/s werden übertragen |
upsmike
#320 erstellt: 07. Aug 2008, 09:42 | |||
Wie siehts den mit den anderen HD Programmen aus ( Anixe, Arte,Discovery)??? Bekommst du die angezeigt?? |
Dogopit
#321 erstellt: 07. Aug 2008, 10:22 | |||
Ja die laufen alle auch HD Swiss mit Karte läuft, nur Premiere HD und Discovery HD funzen nicht. |
kraus99
#322 erstellt: 07. Aug 2008, 16:50 | |||
Hast du ein Premiere HD Abo? Die Beiden Premiere HD Sender muss man extra bezahlen. MfG Stefan |
Dogopit
#323 erstellt: 07. Aug 2008, 17:33 | |||
Ja habe ich auf meinem alten Philips 9005 funzt alles richtig Premiere HD und Discovery HD nur auf dem Vantage mit dem Alphacrypt Light gehts nicht. |
Dogopit
#324 erstellt: 07. Aug 2008, 18:09 | |||
Oder liegts am Modul Modul Information Applikationsversion: 3.09 Loadversion EuroBoot V1.05L Gruss Rolf |
PlasmaFreund
#325 erstellt: 07. Aug 2008, 18:15 | |||
Deine FW vom Alphacrypt scheint nicht neu zu sein. Nimm mal die Premiere-Karteaus dem Modul, schalte auf einen ORF Kanal(SD) der muss nicht hell werden. Dann ins alphacrypt modul und das update starten. Für Premeire HD muss mindestetn 3.12 drauf sein auf dem Modul. zZ. aktuelle ist 3.15 !! http://alphacrypt.de/Ci-Modul-aktualisieren.41.0.html [Beitrag von PlasmaFreund am 07. Aug 2008, 18:16 bearbeitet] |
Dogopit
#326 erstellt: 07. Aug 2008, 19:08 | |||
So es hat geklappt, hattest recht musste das Modul updaten, jetzt funzt alles perfekt. Vielen Dank |
kraus99
#327 erstellt: 07. Aug 2008, 20:46 | |||
Hallo Kann mir jemand sagen ob es Schwierigkeiten gibt wenn man 2 Premiere Karten in zwei verschiedenen Ci Modulen betreibt? Wollte mir mal so ein Probe Abo für Premiere HD bei Amazon bestellen. Da es ja ein extra Vertrag ist muss ich mit zwei Smatcards arbeiten. Geht das oder gibt’s da Probleme? MfG Stefan PS. Habe heute meinen Vantage HD 8000S bekommen. Super Teil hab noch net viel Probiert aber ich kann jetzt schon sagen ein Super Bild (SD sowie HD) Da kann der Humax PDR 9700 nicht mithalten |
sylvester78
#328 erstellt: 08. Aug 2008, 07:11 | |||
du bist lustig... |
Dogopit
#329 erstellt: 08. Aug 2008, 09:23 | |||
das kommt daher, dass ich das Alphacrypt updaten wollte und der Receiver brachte immer "keine neuen Applicationen vorhanden". Bin dann davon ausgegangen dass die neueste Softwear drauf ist. Habe es dann an einem ander Receiver probiert und da hats geklappt kam mir auch ein wenig komisch vor letztes Update 2006 Gruss Rolf |
PlasmaFreund
#330 erstellt: 08. Aug 2008, 11:45 | |||
Neue Firmware 2.29 !!!
PlasmaFreund
#331 erstellt: 08. Aug 2008, 18:13 | |||
Das Festplatten Problem wurde mit dieser Version leider noch nicht beseitigt. |
kraus99
#332 erstellt: 08. Aug 2008, 18:26 | |||
Hallo Hab Ihr schon versucht ein AC Modul mit den Vantage HD 8000S upzudaten? Habe es ein Paar versucht findet leider kein Update. Werder auf ORF 1 noch auf ORF 2. Ich habe ein AC und AC TC beide lassen sich nicht updaten. Scheint ein Bug zu sein. MfG Stefan |
Dogopit
#333 erstellt: 08. Aug 2008, 18:41 | |||
konnte auch nicht auf dem Vantage updaten, habe einen andern Receiver (Inverto) benutzt und da hats geklappt |
kraus99
#334 erstellt: 08. Aug 2008, 19:02 | |||
Hallo Ich habe soeben das Update der beiden AC Module an einen Technisat Receiver gemacht ging auf anhieb beim ersten mal. Scheint also doch ein Bug des Vantage zu sein wenn es mehren so geht wie mir. Mit meinen Humax PDR 9700S geht es auch nicht immer. Liegt also an den Receivern. MfG Stefan |
upsmike
#335 erstellt: 08. Aug 2008, 19:16 | |||
Da kann ich ja von Glück sagen, das bei meinem AC Modul schon die version V3.15 drauf war. Gibts eigentlich noch ne andere Möglichkeit, das AC Modul upzudaten?? Hab leider kein anderen Receiver mit CI Schacht. [Beitrag von upsmike am 08. Aug 2008, 19:17 bearbeitet] |
PlasmaFreund
#336 erstellt: 08. Aug 2008, 19:21 | |||
Das mit dem AC war es egal in welchem CI Slot ? Ist ja echt schade das es nicht ging. Macht doch gleich mal Bug report bei Vantage |
kraus99
#337 erstellt: 08. Aug 2008, 19:24 | |||
Wenn du ein Laptop hast mit einer PCMICA Schnittstelle. Damit müßte es auch gehen. Aber nur mit XP oder Niedriger mit Vista geht es nicht. Und da mußt du Glück haben das der Slot den richtigen Treiber hat und das AC lesen kann. Eine weitere Möglichkeit ist zu einen Fachhändler zu gehen die machen das auch meist kostenlos inerhalb ein paar Minuten. Oder zu Mascom schicken kostet aber Versand und dauert etwas. MfG Stefan |
kraus99
#338 erstellt: 08. Aug 2008, 19:26 | |||
Ja war egal in welchen Slot Das mit den Report ist gar keine Schlecht Idee werde ich gleich machen. Hab ja gestern erst einen gemacht. MfG Stefan. |
PlasmaFreund
#339 erstellt: 08. Aug 2008, 19:29 | |||
Ich habe auch schon 3 stück gemacht(Fehler melden) Kam zwar nie ne Antwort aber hoffe mal das die das auch berücksichtigen. |
kraus99
#340 erstellt: 08. Aug 2008, 19:34 | |||
Hallo Habe es soeben gemeldet. Vielleicht machen die was bis zum nächsten Update. MfG Stefan |
upsmike
#341 erstellt: 09. Aug 2008, 08:17 | |||
Komisch, habe auch schon ein paar Fehler/Anfragen an Vantage geschickt. Kam immer ne Antwort. Wenn ich die Vormittags geschickt hatte, kam meistens nach 10-15 Minuten die Antwort. Nach 12 oder 13 Uhr kommt die Antwort dann meist am nächsten Tag. Die Telefon-Hotline ist erst zwischen 9:30 - 10:00Uhr besetzt. Bis 17:00Uhr. Bei der ersten Antwort von Vantage wurde die Mail von meinem Mail-Provider (Web.de) als Spam eingestuft und direkt in so einen "Unerwünscht Ordner" verschoben. Da ich die Mails aber immer über POP3 abhole ist mir das am Anfang auch net aufgefallen, da die Mail ja nie bei mir angekommen ist. Vielleicht solltest du bei deinem Provider auch mal gucken??? Denn bisher habe ich eigentlich immer nur positives (was die Rückmeldungen angeht) gehört, auch in anderen Foren. Was die Qualität der Rückmeldungen angeht steht auf einem anderen Blatt |
Dogopit
#342 erstellt: 09. Aug 2008, 09:30 | |||
Hallo Kann man das neue Update auch über den Transponder einspielen oder geht das nur über den PC Bei mir heisst es immer sie haben die neueste Software ist aber die 2.27 |
upsmike
#343 erstellt: 09. Aug 2008, 12:02 | |||
Ob es über ein Transponder geht weis ich leider nicht genau. Ich spiel die Firmware immer über den ftp Server von Vantage ein. Du kannst die Datei auch direkt von der Vantagseite downloaden und dann über einen USB Stick in den Vantage laden. |
PlasmaFreund
#344 erstellt: 09. Aug 2008, 13:38 | |||
Heute mit FW 2.29 blieb sogar die BOx hängen im Diplay war Welcome und am TV wurde Festplatte wird initialisiet angezeigt. Dann hatte die geplante Aufnahmen leider nicht gestartet. Ich hoffe die bekommen das schnell wieder hin. @upsmike ich hatte meinen Fehlerbericht Sonntags und unter der Woche spät abends gemacht. Kam nie eine Antwort, Spam Ordner wurde kontrolliert. ps.: Da ja Vantage mit mir nicht kommunizieren will. Wie sieht es mit einer Aussage aus wegen dem Festplatten Problem ? Und hat da mal einer nachgehagt ob die Box mal verschlüsselt abspeichert ? [Beitrag von PlasmaFreund am 09. Aug 2008, 14:05 bearbeitet] |
Dogopit
#345 erstellt: 09. Aug 2008, 14:35 | |||
ist der vantage Mac compatibel? |
volschin
#346 erstellt: 10. Aug 2008, 10:58 | |||
Wie meinst Du das jetzt? Du brauchst keinen Computer um den Vantage zu benutzen. Als Dateisystem der externen Platte wird nur FAT32 unterstützt. Die Netzwerk-Kommunikation läuft über FTP. |
kraus99
#347 erstellt: 10. Aug 2008, 16:19 | |||
Hallo Ist das normal das der Vantage 8000 verschlüsselte Sender nur aufnimmt wenn der Sender auch in diesen Moment angeschaut wird. Er tut zwar so als ob er aufzeichnet (laut Infoanzeige) aber leider ist nichts auf der Festplatte gespeichert. Habe in der Zwischenzeit auf keinen anderen Verschlüsselten Sender geschaltet. Muss ich das AC besonders einstellen oder ist es ein Bug des Vantage? MfG Stefan |
PlasmaFreund
#348 erstellt: 10. Aug 2008, 21:31 | |||
@kraus99 siehe meine Bugliste Punkt 1.
[Beitrag von PlasmaFreund am 10. Aug 2008, 21:34 bearbeitet] |
kraus99
#349 erstellt: 10. Aug 2008, 21:46 | |||
Hallo Ja habe ich schon gelesen aber in der Liste steht das die Aufnahme nur fehlschlägt wenn, man auf einen anderen verschlüsselten Sender schaltet, das ich ja nicht gemacht habe. Ich habe nur auf unverschlüsselte Sender geschaltet. Aber trotzdem macht er die Aufnahme nicht. Ich habe sogar eine Aufnahme manuell auf Prem1 gestartet einige Sekunden gewartet und dann auf Prosieben geschaltet. Auf der Festplatte war nur die Zeit aufgezeichnet wo ich auch auf Prem 1 war ab den Zeitpunkt als ich auf Prosieben geschaltet habe war die Aufnahme abgebrochen. Bei unverschlüsselten Sendern geht alles habe ich getestet. MfG Stefan |
PlasmaFreund
#350 erstellt: 10. Aug 2008, 22:11 | |||
Dann müsste ProSieben ja in den Moment das CI-Modul sich an sich greifen. Da es ja unverschlüsselt ist sollte es nicht passieren ist mir aber noch nicht aufgefallen werde ich aber mal testen. Aber am besten immer mal ein Fehlerbericht senden zu Vantage. |
kraus99
#351 erstellt: 10. Aug 2008, 22:20 | |||
Ich habe auch gestern Nacht über den Guide einen Film auf Prem 1 Programmiert. Heute Früh habe ich nachgeschaut. Kein Film auf der Festplatte. Ein Ordner mit dem Titel war da Dateigröße 0MB. Na ja werde mal einen Bericht an Vantage Senden. Vielleicht bekommen die das Hin bis zum nächsten Update. Diese Funktion sollte eigentlich schon gehen. Ist eigentlich das Grundlegendste bei solch ein Gerät. MfG Stefan |
Fragen zum Vantage HD 8000S tennisgott69 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 16 Beiträge |
Erfahrungsberichte - Vantage HD 1100S Die_Antwort_ist_42 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 10 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel Stiffler4 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 2466 Beiträge |
NEU: Vantage 8000S / 8000C pure_liquid am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 12 Beiträge |
Fernbedienung Vantage 8000S hartmanng am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 2 Beiträge |
Vantage 8000S und ruckelndes Bild? Focus00 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte Vantage HD7100/6000S fesko am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
Vantage HD 8000S + Panasonic TH-42PZ85E Bildumschaltung Bug Fehler ! TH€_BR@!N am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 6 Beiträge |
Empfang von Premiere mit dem Vantage HD 8000s Spicy1337 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 5 Beiträge |
Vantage HD 8000S Defekt - Was soll ich tun? King-Dyeon am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmagnumpm
- Gesamtzahl an Themen1.553.583
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.391
