Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte
uni2
#201 erstellt: 28. Jul 2008, 15:31
Auch bei mir funktionieren zwei gleichzeitige Aufnahmen nicht.
Beide Timer springen wie ich sie programmiert habe an.
Das erste Programm wird komplett aufgenommen wie ich es wollte, das andere eben nicht!
Ich habe festgestellt:
1. Wenn beide Timer programmiert sind und während denen Aufnahme nicht mit der Fernbedienunung umgeschaltet wird, dann ist das erste Programm über Timer 1 komplett aufgenommen (400MB), das zweite Prog über Timer 2 aber nur 1/8 (50MB)von der Länge des ersten (beide Timer mit ca. 10 Min Aufnahmezeit eingestellt)
2. Wenn während der Aufnahme (beide Timer sind aktiv) noch ein anderes Programm geschaut wird ist das erste komplett aufgenommen, aber die Videodatei vom zweiten Timer ist 0 Bite gross!
Goldibär
#202 erstellt: 28. Jul 2008, 20:46
Fazit: Das Teil kann man z.Zt. vergessen, oder?
PlasmaFreund
#203 erstellt: 28. Jul 2008, 21:00
schade solche Sachen, eben das mit den Aufnahmen müsste doch schnell funktionieren. Was nutzt mir ein twin receiver wenn ich nicht 2 mal gleichzeitig aufnehmen kann. Auch timeshift sollte der beherschen ohne Probleme. Oder man brauch doch 2 getrennte Kanallisten für die tuner. wo man dann T1 und T2 programmieren sollte mit den aufnahmen.
Ich denke morgen kommt das Teil und kann mit heulen.
Corelli
#204 erstellt: 28. Jul 2008, 21:09
Ich würde jedem raten, mit einem Kauf solange zu warten, bis eine Software kommt, die das Gerät wirklich rundum fehlerfrei und zuverlässig macht. Die Hardware ist natürlich eine andere Sache; daß ein Teil dermaßen heiß wie der 8000 wird, KANN eigentlich auf Dauer nicht gut sein - ist ja echt unnormal. Man kann einen Lüfter einbauen, aber möglicherweise ändert Vantage ja was bei kommenden Baureihen.
Sorry, PlasmaFreund, ich hatte Deinen Post noch nicht gelesen und möchte Dir nicht die Freude verderben. Wenn man das Ding hat, ist es bestimmt nicht verkehrt... ich bin sicher, der ganze Kram wird demnächst gefixt.
[Beitrag von Corelli am 28. Jul 2008, 21:13 bearbeitet]
volschin
#205 erstellt: 29. Jul 2008, 08:04
Ach ja? Woher kommt der Optimismus?
Ich habe seit nem halben Jahr den 7100 und warte immer noch auf ein annähernd fehlerfreies Gerät. Vantage ist zwar stets bemüht, aber ihr wisst ja was das heisst, wenn es in eurer Beurteilung steht.
discdogfan
#206 erstellt: 29. Jul 2008, 09:48
@volschin: .. der Vergleich ist spitze.....
Ich werde mich also noch gedulden und schauen, ob der Entwicklungsprozess entgegen der "Beurteilung" zu einem positiven Resultat führt
In diesem Sinne - Auf, auf Vantage!!
Sumsemann
#207 erstellt: 29. Jul 2008, 13:30
also ich finde das Ding jetzt schon ziemlich klasse!!!
Ich nutze allerdings auch nicht jede erdenkliche Funktion...
Aber!! Das Bild im Gegensatz zu meinem Humax HD 1000 ist schon deutlich besser (sd und hd)
PIP funktioniert perfekt. Sehr nett beim Zappen wenn auf dem eigentlichen Programm gerade Werbung ist.
Timeraufnahmen laufen bei mir 1A... habe aber noch nie das Bedürfnis gehabt 2 Programme gleichzeitig aufzunehmen. Aber wenn ich eins aufnehme kann ich problemlos das Andere gucken.
Damit sind 95% meiner Anforderungen an einen Sat Receiver mit Aufnahmefunktion abgedeckt.
Was die restlichen Funktionen bzw. technischen Möglichkeiten angeht wird sicher auch noch nachgebessert werden.
Man bedenke bitte auch, dass es ja auch keine Alternativen zu dem Gerät gibt die 100%ig funktionieren...
LG Matthias
kawahonda
#208 erstellt: 29. Jul 2008, 19:20
ich bin eingentlich ganz zufrieden mit meinem Vantage.
Hat jemand von euch "Probleme" mit PIP,
bei mir ist das "Zweitbild" leider nicht flüssig,
zudem fehlt der Ton.
Hat jemand eine Idee, wie ich das abstellen kann?!
Danke.
uni2
#209 erstellt: 29. Jul 2008, 21:01
Beide bilder sind flüssig, dass der ton vom kleinen bild fehlt ist normal, wie willst du zwei töne von beiden kanälen anhören?
PlasmaFreund
#210 erstellt: 29. Jul 2008, 21:22
Also das gute Stück kam Heute an.
Gliech ein FW Update von 2.21 auf 2.26 gemacht mit anschliessen Werksreset. Festplatte 320GB eingebaut AV WD WD3200AVJS.
Ich Schliesse das Teil an 2 unabhängige Satleitungen an.
2ter Tuner wird auf Beide gestellt.
Als erstes Probierte ich Xvvid Dateien abzuspielen, da ist es wie beim Topfield da quitiert die box es mit einem neustart bei gewissen xvid Dateien. Wenn er eine Xvid Datei abspielt kann es passieren, wenn man vorher auf ein Dolby Ton war im TV Kanal das kein Ton kommt.
MP3 spielt er recht gut ab und viel besser als beim Topfield. allerdings auch hier wenn vorher im TV Kanal ein Dolby TON war keine Ton Ausgabe. Ich höre über AV Receiver am Optischen Ausgang.
Dann Cam Modul rein und mehrere Aufnahme hintereinander Programmiert auf Premiere HD.
Ergebnis: keine Aufnahme richtig aufgenommen obwohl keine überlappende Aufnahme dabei war. Teilweise 412 MB Ohne Bild nur ton spielt ab.
Dann bei fast allen Filmen werden 1504 MB angezeigt Abspieltzeit 1:02 Stunde und 16 Sekunden. Kein HD Film wurde komplett aufgenommen.
Eine 25 Minütige Aufnahme bei Anixe HD wurde als grösse 1343 MB angegeben und war auch dann 25 Minuten.
Aufgefallen noch Ton Aussetzer beim abspielen von HD Filmen auch bei unverschlüsselten zb. Anixe HD.
Der Anzeige Balken des HDD Status scheint auch nicht zu stimmen bei frisch formatierter Platte werden 4 Balken Angezeigt und jetzt nach den aufnahmen immer noch 4 Balken.
Fazit: ich finde das Gerät ist eine sehr grosse Baustelle. Für einen Twin HD Receiver nimmt er gerade die HD Sendungen sehr schlecht auf, also nicht Komplett. Tut mir leid Vantage in dem Zustand ist der 8000S nicht zu empfehlen.
[Beitrag von PlasmaFreund am 29. Jul 2008, 21:22 bearbeitet]
kawahonda
#211 erstellt: 30. Jul 2008, 05:53
@uni2
kleines missverständnis, der Ton bleibt völlig aus und
nur das "kleine" Bild läuft flüssig. Das "Hauptbild"
wird anhand von mehreren Bildern (ich meine nicht die MOSAIK funktion) dargestellt.
Irgendeine Idee?
Danke
PlasmaFreund
#212 erstellt: 30. Jul 2008, 08:40
habe jetzt die grosse Festplatte WD7500AVCS eingebaut.
Zur Sicherheit hatte ich nochmal die FW 2.26 geflasht und vor und nach dem flashen ein Werksreset gemacht. Zum Schluss die zuvor gesicherten Settings eingespielt. 2 Aufnahmen bei Premiere HD über Nacht wurden diesmal vollständig aufgenommen. Allerdings passt die grössen Angabe wieder nicht, wieder nur 1504 MB. Was ja nicht sein kann, müssten so 8 bis 12 GB sein.
Timeshift gibt noch Probleme, Teilweise bleibt das Bild schwarz ..man muss dann vor und zurück spülen bis es wieder weiter geht. Es gibt auch stellenweise bild und ton Aussetzer(timeshift) dies mal war es ein unverschlüsseltes Programm.
Dem Vantage Support habe ich schon einen Fehlerbericht zukommen lassen. Mal schauen was draus wird.
dolfi
#213 erstellt: 30. Jul 2008, 09:39
Servus PlasmaFreund,
ich habe so in etwa die gleichen Probleme und auch einen umfassenden Fehlerbericht an Vantage gesendet. Allerdings schon vor einer Woche. Bisher keine Reaktion...
VG
dolfi
sylvester78
#214 erstellt: 30. Jul 2008, 09:56
wo hast du die größe abgelesen?
wenn du den vantage player öffnest, dann zeigt er dir immer nur den ersten 1,5gb part an!
schaust du allerdings über menü -> interne festplatte, dann sollten dir im ordner alle teile angezeigt werden.
Goldibär
#215 erstellt: 30. Jul 2008, 10:04
Oh, Oh da lob ich doch meinen Topf, keinerlei Probleme mit den Aufnahmen und auch sonst sehr zufrieden.
Honda_Steffen
#216 erstellt: 30. Jul 2008, 10:26
Dieses Gerät befindet sich im freien Fall nach unten auf meiner Wunschliste.
Schon wenn ich höre, da ich nen Lüfter drunterstellen muss
uni2
#217 erstellt: 30. Jul 2008, 14:47
Schon wenn ich höre, da ich nen Lüfter drunterstellen muss :{
So kühl wie du dir es vorstellst wirst du bei keinem Gerät kriegen, das ist mehr wie sicher!
Ich bleibe beim Vantage, weil es wenige Minuspunkte gibt wie z. B.:
- eine gewöhnungsbedürftige Menüführung
- Aufnahmeprobleme mit 2 oder mehr Timer
- starke Wärmeentwicklung
- shift Funktion
und....... das wars Leute!!!
Vantage ist schon informiert, leider noch keine Antwort.
Die beste Antwort vom Service wird eine neue FW 2.27 sein mit der Hoffnung, dass es eine von der letzten ist!
Corelli
#218 erstellt: 30. Jul 2008, 14:59
Wärme: Ich kann nur drei Geräte zur Zeit vergleichen,
Topfield 5000 - recht warm
Vantage 8000 - mörderheiß
Icord - kalt, keinerlei Erwärmung von außen feststellbar
Das muß ja nicht zwangsläufig ein Problem sein. Mein Topfield läuft seit Jahren störungsfrei.
Cupola
#219 erstellt: 30. Jul 2008, 15:04
ich hatte im CI-Schacht die Temperatur gemessen 53 Grad mit einem Fühler ohne Berührung. Auf dem Reciver selber am Gehäuse rund 46 Grad.
Gruss
Cupola
uni2
#220 erstellt: 30. Jul 2008, 15:07
Cupola schrieb:
:) ich hatte im CI-Schacht die Temperatur gemessen 53 Grad mit einem Fühler ohne Berührung. Auf dem Reciver selber am Gehäuse rund 46 Grad.
Gruss
Cupola
So warm wie meine CPU? Da mache ich mir keine Bedenken während der Garantie!
uni2
#221 erstellt: 30. Jul 2008, 15:10
Ist ein HDD im Topfield verbaut und hat 2 Tuner auch nicht?
ICord ist schon vom "Haus" kalt und laut, leider!
Corelli
#222 erstellt: 30. Jul 2008, 15:52
Der Topfield 5000 hat eine relativ alte 120er Platte (nicht AV optimiert) drin und zwei SD-Tuner.
Die WD Green Power in meinem Vantage ist definitiv keine problematische Hitzequelle. Das Gerät wird bei mir auf der linken Seite (Platte rechts) besonders heiß, oben wie unten, dort noch mehr. Rechts wird's handwarm; es geht immer um eine längere Laufzeit.
Beim Icord wird gern übertrieben. Er ist keine Xbox360, und ich höre ihn nur, wenn ich allein in einem Raum bin und alle anderen Geräte ausgeschaltet sind. Der leiseste Fernsehton macht es bereits unhörbar.
Nochmal: Ich bin kein Icord-Verfechter und habe mir den Vantage gekauft, weil er vorab gut bewertet wurde und er den Icord ersetzen sollte. Dies will ich trotz anfänglicher Enttäuschung weiterhin und werde das auch tun, sobald eine rund laufende Firm da ist; und ich glaube, sie wird kommen.
Bis dahin werde ich mir nichts einreden und das für meine Bedürfnisse wesentlich stabilere Gerät weiternutzen. Wenn es mal soweit ist, werde ich allerdings definitiv einen Lüfter in den Vantage schrauben. Ein minimales Rauschen ist mir eindeutig lieber als diese Hitzeentwicklung. Der 8000 ist das wärmste Gerät, welches ich je hatte (Konsolen, DVD-Player, Endstufen, mein Musiker-Equipment etc.).
Ich denke, ein kleiner Lüfter wird das schlagartig beheben.
DD69
#223 erstellt: 30. Jul 2008, 18:43
Also meine alte dbox wurde da sogar noch eine Spur wärmer als der Vantage und die dbox lief ca. 10 Jahre einwandfrei.
uni2
#224 erstellt: 30. Jul 2008, 19:21
Ja, es ist klar. Auf der linken Seite befindet sich das Netzteil, in der Mitte HDD und rechts hinten beide Tuner. Am Wochenende werde ich mir es genau anschauen an welcher Stelle ich D I E S E R hochgelobten Lüfter einbauen kann. Mir wäre es lieber diesen mit der Spannung von 5V bis 7V zu betreiben.
Nähere Infos gibt es im IP Box Forum. Der gute HD Receiver hat ähnliche Hitzeprobleme und diese Bauweise ist ziemlich gleich.
PlasmaFreund
#225 erstellt: 30. Jul 2008, 20:46
Zumindest kann man beim Vantage ja eine Festplatten abschaltung aktivieren. Nur ob die funktioniert weiss ich nicht. Wenn man eben die Platte nicht benutzt wird die HDD keine wärme produzieren.
Aber als ich die 320 GB AV- WD ausbaute direkt nach dem ausschalten. Da hatte ich mir fast die Finger verbrannt, ich musste erstmal etwas warten. Ich denke das so eine hitze nicht auf dauer gut ist für die HDD. Zumal ja auch meisst nur 55-60 Grad maximal Umgebung Temperatur von den Herstellern angegeben werden. Aber auch das CI Modul wird sehr heiss.
Zum vergleich wird es aber beim Topfield 7700HDPVR auch schon warm aber so heiss wie beim Vantage wird es dort nicht.
Wenn jemand eine leisen Lüfter für den Vantage empfehlen könnte wäre ich zufrieden. Es ist ja am Rückblech des Vantage ja eine Lüfter Vorgabe vorhanden. Und wie man den dann anschliessen könnte am Vantage? Und welcher leise und von der grösse passt.
So un übersichlich finde ich das Menü nicht.. sind Bunter und etwas poppiger aus als das sterile vom Topfield. Eher zu vergleichen vom Menü wie bei einer Dreambox, was ich eher beim Vantage positiv finde.
Ich gebe dem Vantage aber zukunftspotenzial und hoffe das in kürze eine ausgereifte Box draus wird.
-Tim-
#226 erstellt: 31. Jul 2008, 05:59
nochmal meine Frage, da die anscheinend untergegangen ist:
gibt es schon Infos, wann die Kabel Version auf dem Markt kommt?
PlasmaFreund
#227 erstellt: 31. Jul 2008, 09:43
@uni2 Danke für die info wegen der neuen FW weiss man wann die kommen soll ?
Ich habe jetzt mal am Rückblech von innen ein Lüfter eingebaut, 50x50 glaube ich habs nicht nachgemessen. Was nach aussen bläst. War ein oller 50x50 CPU Lüfter von einem Pentium-2. Den habe ich an die Zuleitung des Festplatten Stromanschlusses dran gelötet. An Masse Leitung und an +5 Volt Leitung. Bei 12 Volt war mir das zu laut. Kein vergleich zu der passiv kühlung. Auch ist die aussen Termperatur etwas gesunden durch dem Gewitter. Trotzdem ist richtig kühl im Gehäuse. ok da wo die HDD ist noch etwas wärme aber kein wärme stau mehr.
[Beitrag von PlasmaFreund am 31. Jul 2008, 21:50 bearbeitet]
rallebum
#228 erstellt: 31. Jul 2008, 10:14
Ja gibt es. Habe heute folgende Mail von Vantage bekommen:
Hallo und guten Tag,
leider gibt es Lieferschwierigkeiten seitens der Tuner Hersteller.
Neuer Termin ist August/September 08
Ganz toll
ConradE
#229 erstellt: 31. Jul 2008, 11:42
Hallo Vantage HD 8000 User,
Ich bin gerade am überlegen vom Topfield TF7700 HDPVR auf den Vantage HD 8000 zu wechseln.
Momentan habe ich folgendes zum Vantage aus dem Forum zusammengetragen:
+ viele Features (LAN, externe HDD, rudimentäre Schnittfunktion, etc.)
+ gutes Bild
+ guter Support, rasche Updates
- Probleme mit Timerfunktionen (parallele zweite Timeraufnahme funktioniert nicht, geht nach Aufnahme in Standby obwohl man gerade fernsieht)
- PIP funktioniert mit verschlüsselten SD-Sendern nicht
- ungewöhnliches, wenn nicht sogar umständliches Bedienkonzept
- kein hin- und herswitchen zwischen zwei laufenden Aufnahmen, kein "Spulen"in den jeweiligen Liveaufnahmen
- extrem starke Erwärmung - auch ohne interne HDD oder mit abgeschalteter HDD
- nach längeren Betrieb führt die Erwärmung zu Aussetzern bei CAM-Modulen
Wenn ich nach dem Forum gehe, ist der Vantage kaum besser als der Topf mit seinen Aussetzern. Da ja einige frühere Topfield-User auch hier im Forum sind, bitte ich insbesondere diese mir ein kurzes Feedback zum Vantage zu geben.
Ist der HD 8000 eine Alternative und könnt Ihr Ihn empfehlen?
Danke
Corelli
#230 erstellt: 31. Jul 2008, 13:11
Er geht in Standby, wenn man den Timer so einstellt - auch beim Fernsehen. Wenn man es anders programmiert, bleibt er an, was auch nicht das Wahre ist.
Das Problem ist, glaube ich, daß er nicht unterscheiden kann zwischen programmierten Events und Usereingaben. Die Programmierungen sind einfach nur Bedien-Makros, also Tastenabfolgen, die der User genauso machen würde:
Einschalten - Programm wechseln - Record drücken - Stop drücken - wieder ausschalten. Wie eine Aktion in Photoshop beispielsweise.
Eigentlich ist diese Standby-Funktion im Timer völlig unsinnig. Ein PVR sollte sich IMMER nach einer erledigten Aufnahme wieder ausschalten, außer der User betätigt zwischenzeitlich 'Standby', um fernzusehen oder eine Aufnahme zu gucken. Dazu muß er natürlich unterscheiden können, ob ein Timer oder jemand von außen einschaltet. Vielleicht ist sowas ja programmierbar; andere Geräte können es ja schließlich auch...
uni2
#231 erstellt: 31. Jul 2008, 15:47
Mit einem Tuner ja! Mit zwei Tuner eben ist diese Funktion "Standby an oder aus" wichtig. Der gute Vantage kann leider nach einer Aufnahme nicht sehen bzw. erkennen ob ich den Fernseher weiter schaue - ich muss ihm vorher beim Timer Programmieren oder Programmieren aus EPG sagen. Standardmässig wäre natürlich eine Timer-Einstellung Standby "an" richtig und nicht andersrum!
Der HDD lässt sich im Menü nach einer bestimmter Zeit (Step 1Min) ausschalten.
Von der Menüführung liegen ja zwischen Humax ICord und Vantage die Welten!
Ich habe das Gefühl es wird fieberhaft an der neuen Firmware für HD8000 gearbeitet, weil die Enttäuschung bei vielen Kunden wegen zu großen Erwartungen enorm hoch ist und der Vantage möchte weiter seine Produkte anbieten, oder?
[Beitrag von uni2 am 31. Jul 2008, 15:59 bearbeitet]
dolfi
#232 erstellt: 31. Jul 2008, 16:58
ich habe heute auf meine Fehlermeldungen hin Antwort von Vantage bekommen.
Es kommt demnächst eine neue Firm heraus, welche die Timerprobleme lösen soll.
VG
dolfi
uni2
#233 erstellt: 31. Jul 2008, 16:59
Aus einem anderen Forum
ich habe soeben von Vantage Antwort auf meine Problemschilderungen, betreffend den 8000er, bekommen, die da waren:
-- nicht funkt. Timeraufnahmen,
-- Wärmeentwicklung
-- Meldung "Speichermedium nicht verbunden"
Vantage:
Es kommt demnächst FW-update, dass das Timerproblem behebt.
Gerät ist so konstruiert, dass die Wärme über das Gehäuse abgeführt wird.
Da muss was kommen!!!
Eine heiße Vantage kühlen schon verschiedene Lüfter im Netz gibt es Bilder. Durch eine Software ist da nichts zu machen - leisen Lüfter mir 5V betreiben - so hat man Ruhe, der Rest kommt mit dem nächsten FW Update
Corelli
#234 erstellt: 31. Jul 2008, 17:46
Sorry, daß ich immer den Icord anführe; ich habe im HD-Bereich nunmal keinen anderen Vergleich.
Dort geht es so, wie ich es wünschen würde. Wenn ich gerade fernsehe, und es wird ein Timer beendet (egal, wie viele laufen), bekomme ich eine kurze Einblendung, und das Gerät bleibt an. Eine Stanby-Funktion im Timer gibt es nicht. Das sollte man doch auch woanders so programmieren lönnen, oder?
kraus99
#235 erstellt: 31. Jul 2008, 18:01
Hallo
Wie ist es eigentlich mit den Scart Anschluss wird dort parallel mit den HDMI Ausgang ein Signal ausgegeben ( in 576i versteht sich)?
Und wie ist es mit den Ton wenn ein Film in DD 5.1 läuft wird dann gleichzeitig ein Stereoton über Scart ausgegeben?
Will über Scart in Schlafzimmer funken
geht das oder nicht?
Beim Topf funzt es, hatte schon mal einen zuhause und es getestet. Beim Humax PDR 9700 wird leider nicht parallel ein DD 5.1 und Stereo Signal ausgegeben.
MfG Stefan
[Beitrag von kraus99 am 31. Jul 2008, 18:03 bearbeitet]
kraus99
#236 erstellt: 31. Jul 2008, 18:49
Hallo
Wie ist das eigentlich mit der Garantie wenn man selber eine Festplatte einbaut. Erlischt die wenn man das Gerät öffnet?
MfG Stefan
Sumsemann
#237 erstellt: 31. Jul 2008, 19:40
kraus99 schrieb:
Hallo
MfG Stefan
Nein, dass Gerät wird ja vom Hersteller ohne HDD verkauft und in der Bedienungsanleitung ist extra der Selbsteinbau der Platte beschrieben.
Allerdings der Einbau eines Lüfters könnte da schon die Garantie gefährden...
LG
Matthias
PlasmaFreund
#238 erstellt: 01. Aug 2008, 05:00
Mir ist jetzt gelegentlich auch der Fehler aufgefallen, das beim booten "Festplatte wird initialisiert" steht. Zwar nicht bei jedem start aber es kommt vor. Klar wenn dann eine Aufnahme starten soll das das dann nicht so gut klappt.
Ich denke da sehnt sich jetzt jeder mal auf eine neue Firmware für die 8K.
Hat Jemand Erfahrung mit dem Vantage 8000S und der Logitech Harmony 525? Gibt es da schon eine vernünftige Standard Einstellung vom Logitech ?
Goldibär
#239 erstellt: 01. Aug 2008, 06:55
Frag hier noch mal.
sternblink
#240 erstellt: 01. Aug 2008, 12:37
ich habe seit einen halben Jahr den 7100er und seit ein paar Wochen die Harmony One (sehr geiles Teil!). Der 7100 steht in der Logitech-Datenbank. Ein paar Tasten habe ich zusätzlich manuell angelernt/umgelegt. Ich meine, der ganze Player-Block fehlt. Kann sich aber schon wieder geändert haben.
Da der 8000 und der 7100 von Firmware/Fernbedienung identisch sind, wirst du da keine grossen Probleme haben, selbst wenn es noch keinen eigenen 8000-Eintrag gibt.
cu,
Volkmar
PlasmaFreund
#241 erstellt: 01. Aug 2008, 13:17
Ok ich habe das gute stück in der Harmony drin, habe ein paar Tasten nach programmiert. Ich mus aber auch sagen das die original Ferngedienung Sau gut funktioniert. Kein vergleich zur Fernbedienung beim Topf 7700HDPVR wo man direkt aufs Gerät zielen muss mit der orig. FB.
Nochmal zurück zum Lüfter als es passt ein 50x50 Lüfter.
Wenn es an 12 Volt betreiben will wäre eine Lüftersteuerung empfehlenswert. Aber man kann des Lüfter auch an 5 Volt anschliessen. Conrad haalt ich eher für eine Apotheke.
Die Sachen gibt es bei Reichelt.de um einiges billiger.
Lüfter Sunon 50x50 "FAN-ML 5010-12"
Lüfterregelung bis 2.5 Watt/12Volt Lüfter "Lüfter-Regler"
Auch zuempfehlen. Lüfterbefestigung zur Schwingungsdämpfung "LÜFTERBEFESTIGER"
Aber wie gesagt der Eingriff führt mit Sicherheit zum Garantie verlust.
Aber der Effekt ist gigantisch.
PlasmaFreund
#242 erstellt: 01. Aug 2008, 13:38
Neue Firmware 2.27 ist das leider keine Fix Liste dazu gefunden!
Vantage Download-Seite
Edit: So erstes entdeckt TV Auflösung gibt es jetzt eine Auto Funktion. Da wird das VBild in dem Format ausgegeben wie es gesendet wird. 576 720 oder 1080i
[Beitrag von PlasmaFreund am 01. Aug 2008, 13:51 bearbeitet]
Dog6574
#243 erstellt: 01. Aug 2008, 13:44
- PIP Fix - falsche Hilfe Menüs geändert - HDMI unterstützt nun automatische Umschaltung der Auflösung - Wenn keine Kanäle auf der Box sind, wird beim Versuch das Menu zu verlassen die Abfrage für automatischen Suchlauf eingeblendet - Timer Fix ( R im EPG verschwindet, wenn der Timer startet. Zeitleiste gefixt ) - FTP Upload nun möglich mit FTP verbinden -> upload Taste drücken ( rote Taste ) -> wählen Sie die entsprechenden Datei aus -> drücken Sie die rote Taste zum upload - es ist nun möglich DVB-T Frequenzen manuell einzugeben
mlada
#244 erstellt: 01. Aug 2008, 14:31
Genau. Die Liste ist (leider) nur über die Homepage von Vantage zu erreichen:
http://www.vantage-digital.com/upload/release_note_227.txt
mlada
Sumsemann
#245 erstellt: 01. Aug 2008, 16:04
So, habe meinen 8000er heute auch mit nem Lüfter versehen.
Habe mir den 50 x 50 Pabst Lüfter gekauft. Ist zwar etwas teurer aber hervorragende Qualität zusätzlich passen auch noch die Löcher für die Schrauben mit denen am Vanti überein.
Man kann den Lüfter also ohne zusätzliche Löcher im Vanti befestigen.
Lüfter schaufelt meines Erachtens zu wenig Luft auf 5V. Daher habe ich ihn mit einer 5,1 Volt Z-Diode an die 12 Volt Leitung der HDD einspeisung angeschlossen.
Die Z- Diode senkt die Spannung um rund 5,1 Volt - übrig bleiben also etwa 7 Volt.
Lüfter mit Schaumband vom Gehäuse entkoppelt und auch die Schrauben aussen mit Filz vom Gehäuse entkoppelt.
Der Lüfter ist nun nur bei ABSOLUTER Stille in der Nähe des Gerätes zu hören.
!!! WIRKLICH NUR BEI A B S O L U T E R STILLE!!! und wenn man es weiss!
Meine Frau, die vom umbau nichts wusste habe ich im Wohnzimmer gefragt (es war absolut still) ob sie irgendwas hören würde.... NICHTS!!!!
Kostenpunkt etwa 15 Euro also wesentlich günstiger als wie mit Steuerung und auch wesentlich einfacher und schneller umzusetzen.
Gerät läuft schon den ganzen Tag und wird nur noch minimal warm. Kein Vergleich zu vorher!!! Eine Lüftersteuerung ist meiner Meinung nach daher nicht mehr nötig.
Bisher auch keine Tonaussetzer (gestern Abend hatte ich drei mal Aussetzer)
LG Matthias
[Beitrag von Sumsemann am 01. Aug 2008, 16:07 bearbeitet]
PlasmaFreund
#246 erstellt: 01. Aug 2008, 16:13
LG Matthias
Naja bei reichelt.de kostet der Sunon 50x50 Lüfter gerade mal 2.70 Euro und die Lüftersteurung auch 2.70 Euro. 4x(gummierte)LÜFTERBEFESTIGER kosten 2.16 Euro.
Der Umgang mit einer z-Diode ist für einen Laien nicht unbedingt einfach. Noch ein kleiner trick wie man auch ohne z-Diode an 7 Volt kommen kann.Den Lüfter an +5 und +12 Volt Anschliessen da hat man auch 7 Volt. Aber egal was man da macht die Garantie verliert man. Und die Gefahr das man was falsch macht besteht ja auch noch und die Box ist hin.
Zumindest weisst Vantage hin das es für den passiv betrieb ausgelegt ist und die wärme über das Gehäuse abgegeben wird.
[Beitrag von PlasmaFreund am 01. Aug 2008, 16:52 bearbeitet]
Sumsemann
#247 erstellt: 01. Aug 2008, 18:55
LG Matthias
hab mich auf die Kosten in einem "Bauteile" Shop bezogen. Da sind die Teile halt etwas teurer im Gegensatz zum Internet. Hatte aber keine Lust im Netz zu bestellen und bin bei einem mir gut bekannten "Shop" einkaufen gegangen. Der Pabst Lüfter ist allerdings auch im Internet etwas teurer aber auch mit einer der Besten.
In dem Bauteile Laden konnte ich dazu auch die Lautstärke des Lüfters bei verschiedenen Spannungen testen und kam so auf die 7 Volt. Des Weiteren habe ich auch alles Weitere an Kleinkram gleich mitnehmen können. (Stecker, Kabel, Z-Diode, Schrumpfschlauch...)
Meine Garantie ist im übrigen nicht hin, denn ich habe mir ne kurze Verlängerung des HDD Stromanschlusses gemacht. An dieser Verlängerung ist der Lüfter angeschlossen der mit den vorhandenen Löchern am Vanti am Gehäuse festgeschraubt werde konnte.
Sollte der Garantiefall eintreten, schraube ich den Lüfter los und ziehe meine Kurze Verlängerung vom HDD Anschluss wieder ab.
DER LÜFTER IST DANN RÜCKSTANDSLOS ENTFERNT!!!!
Der Vanti ist zwar für passive Kühlung konzipiert, doch hatte ich wie viele Andere hin und wieder Tonaussetzer. Alle die ihr Gerät mittlerweile aktiv kühlen haben diese Probleme wohl nicht mehr was mich auch zu dem Schritt der aktiven Kühlung bewogen hat.
Der Unterschied ist aber wirklich RIESIG. Das Gerät was sonst so warm ist, dass man es kaum anfassen kann ist nur noch MINIMAL warm... ist wirklich nicht mehr der Rede wert und ein kühles Gerät lebt sicher auch deutlich länger.
LG Matthias
[Beitrag von Sumsemann am 01. Aug 2008, 18:58 bearbeitet]
uni2
#248 erstellt: 01. Aug 2008, 20:00
Hallo Sumsemann, in welcher Richtung bläst der Papst?
Ich habe die neue FW 2.27 kurz getestet und beide programmierte Timer (zeitlich überlappend) haben letztendlich funktioniert! Die Dateigrössen und denen Videolaufzeiten haben auch gepasst. Im Player sind max. 1504MB grosse Dateien und nur sie werden angezeigt. Im Menü Einstellungen HDD record wird die komplette Struktur mit allen Dateien angezeigt. Prima - das haben wir jetzt auch im Griff.
Hat die neue Soft noch jemand getestet?
Sumsemann
#249 erstellt: 01. Aug 2008, 20:13
Der Pabst bläst bei mir nach aussen...
Denke aber, dass es egal ist wie rum er läuft. Wenn er nach innen blasen würde, dann würde die Luft aus den Gehäuseöffnungen ruasgedrückt werden.
Die neue Softw. habe ich nicht installiert, da es noch keine EMU Version davon gibt. Spätestens wenn Premiere die Verschlüsselung aber umstellt werde ich mein Alphacrypt mit meiner Karte für Blockbuster und Premiere HD mit der aktuellsten Software nurtzen.
Habe mich schon beim Hersteller erkundigt: Alphacrypt light funktioniert mit den neuen "Narga3" Karten. Hab ja ein Abo und bekomme die neue Karte ja irgendwann automatisch zugeschickt.
LG Matthias
[Beitrag von Sumsemann am 01. Aug 2008, 20:16 bearbeitet]
PlasmaFreund
#250 erstellt: 01. Aug 2008, 21:49
Ja das beste wird sein den Lüfter nach aussen blasen zu lassen.
Was aber noch Probleme macht, wenn man einen verschlüsselten Sender zb. Premiere-HD aufzeichnet und danach zappt.
Also frei Programme und andere Premiere Kanäle. Wenn man sich dann die Aufnahme anschaut ist es unbrauchbar. Es entstehen stellenweise sogar Sprünge als wenn paar sekunden oder mehr fehlen. Beim Topf 7700HDPVR der machte da in der Beziehung eine bessere Figur. Da konnte man es auch sehen, ob der es Teilverschlüsselt oder sonst wie aufgezeichnet hatte. Aber die Aufnahme war beim topf vollständig dann konnte man aber über CI Modul entschlüsseln lassen, habe FW 2.27 drauf.
Im bereich Aufnahme und eben twin bereich muss sich noch einiges bessern beim Vantage 8000S. Man muss da vor allem bei verschlüsselten Sender sehr vorsichtig sein und schon fast umgehen als hätte man ein single Receiver.
[Beitrag von PlasmaFreund am 01. Aug 2008, 21:53 bearbeitet]
Sumsemann
#251 erstellt: 01. Aug 2008, 22:30
So....
hab mal den Lüfter gerade direkt auf die 5 Volt Leitung geklemmt. Habe im Netz was gefunden, wonach er dann immer noch 2500 Umdrehungen macht.
Das Gerät ist von meinem Sitzplatz aus jetzt GAR NICHT MEHR zu hören!!!
Lasse das Gerät mal über Nacht an und werde morgen berichten.
Da der Vanti aber bei 7Volt und den Ganzen Tag in Betrieb immer noch KALT war, bin ich mir sicher, daß 5 Volt völlig ausreichen!!!
Gute Nacht,
Matthias
Fragen zum Vantage HD 8000S
tennisgott69 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  16 Beiträge
Erfahrungsberichte - Vantage HD 1100S
Die_Antwort_ist_42 am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  10 Beiträge
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel
Stiffler4 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  2466 Beiträge
NEU: Vantage 8000S / 8000C
pure_liquid am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  12 Beiträge
Fernbedienung Vantage 8000S
hartmanng am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  2 Beiträge
Vantage 8000S und ruckelndes Bild?
Focus00 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte Vantage HD7100/6000S
fesko am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  4 Beiträge
Vantage HD 8000S + Panasonic TH-42PZ85E Bildumschaltung Bug Fehler !
TH€_BR@!N am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  6 Beiträge
Empfang von Premiere mit dem Vantage HD 8000s
Spicy1337 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  5 Beiträge
Vantage HD 8000S Defekt - Was soll ich tun?
King-Dyeon am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.827
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.682
