Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . Letzte |nächste|
Dreambox 800 HD / Dreambox 800 HD se - Erfahrungsberichte
kuhl99
#1257 erstellt: 25. Aug 2009, 16:09
Kann bitte jemand mal seine Werks-Einstellungen allso die Originalen hier posten??
Danke
xperiance
#1258 erstellt: 25. Aug 2009, 16:26
zu den ganzen Scaling und Deinterlacing Bildproblemen:
am leichtesten ist es, wenn man der Meinung ist der TV kanns besser als die Box oder man hat einen externen Scalierer, das AutoresolutionPlugin für die Dreambox zu installieren, dann wird das Bildformat 100% so ausgegeben wie es empfangen wird und die Box macht dabei nix herum
kuhl99
#1259 erstellt: 25. Aug 2009, 18:21
Wo kann ich meine Software nachschauen?
Wenn ich einschlte kommt die schrieft Nabilosat.
Was bedeutet das?
hascha
#1260 erstellt: 27. Aug 2009, 10:18
Hallo Leute,
ich habe einen Panasonic TH-42PX80E und die DM 800 mittles DVI/HDMI-Kabel angeschlossen.
Ich bis mir sehr unsicher, ob ich autoresolution richtig eingestellt habe !
Kann mir bitte jemand die richtige Einstellung nennen ?
( Beim Umschalten sollte allerdings nicht das angwsprochene schwarze Bild kommen )
Danke jetzt schon !!
Hansemann
Oldboke2
#1261 erstellt: 27. Aug 2009, 12:03
Dann musst du es ausschalten und nur den Deinterlacer auf aus stellen.
Wenn du dir von der 1:1 _ Ausgabe etwas versprichst, dann so:
Enable Autoresolution = ja
SD25/50 Interlace = 576i
SD30/60 Interlace = 576i
SD25/50 Progressive = 576p
SD30/60 Progressive = 576p
HD Interlace = 1080i = Standard in den AV Einstellungen wählen
HD Progressive = 720p
Enable 720p24 Mode = 720p24
Enable 1080p24 = 1080p24
Enable 1080p25 = 1080p25
Enable 1080p50 = 1080p50
Show info Screen = nein
Delay x seconds = 1 Sek
Running in testmode = nein
Deinterlacer Mode = aus
[Beitrag von Oldboke2 am 27. Aug 2009, 14:01 bearbeitet]
xperiance
#1262 erstellt: 27. Aug 2009, 21:27
joeben schrieb:
floyd11 schrieb:
ich meine gehört zu haben, das DVI auch digi Ton ausgibt
DVI (=Digital Visual Interface) kann keine Art von Audiosignalen übertragen, weder analog noch digital. Was bedeutet das man bei einem Großteil aller TVs den Ton dann analog zum TV übermitteln muss.
Gruß Jörg
ja soweit hast du schon recht, AAAABER die DM sowie auch der PC kann den Sound trotzdem über DVI zum Fernsher übertragen, wie das geht, ganz einfach... in der DM muss man in den A/V Einstellungen Mixdown AC3 auf ja stellen, somit wird der Sound über das DVI-HDMI Kabel mitübertragen und man braucht somit keine andere Verbindung
kashmir_
#1263 erstellt: 27. Aug 2009, 22:35
xperiance schrieb:
Gruß Jörg
Floyd hat schon Recht: bei der Dreambox geht auch AC3 ohne Downmix, also digital über DVI/HDMI - vorrausgesetzt der TV kann damit etwas anfangen oder zum AV Receiver weiterleiten.
Dream Multimedia hat den DVI Standard quasi für sich erweitert Damit hat man wie bei einer reinen HDMI Verbindung auch digitalen Ton und dazu den Vorteil, dass man im Gegensatz zu einer reinen HDMI Verbindung keinen HDMI Koperschutz (HDCP) hat.
Hollywood100
#1264 erstellt: 02. Sep 2009, 17:36
Hi
Ich habe auch die 8000er seit ein paar Wochen.
Wie bekomme ich ein Ordener im Festplatten Menü der 8000er?
mfg
cleanie
#1265 erstellt: 03. Sep 2009, 05:32
Hollywood100 schrieb:
Hi
mfg
Schau Dir das hier mal an. Damit sollten alle Wünsche erfüllt werden.
Übrigens: Du bist hier im 800er Thread Aber das Plugin läuft auf beiden Boxen
sabit
#1266 erstellt: 04. Sep 2009, 09:39
hallo leute
auf meinem image lauft teleclub nicht mehr .also sport 1,2 und 3 und die anderen auch nicht.
voran ligt das an meinem Image oder ist was defekt??
mfg
blacpain
#1267 erstellt: 04. Sep 2009, 13:41
hast du deine offizielle abo karte falsch drinnen oder sitzt sie nicht mehr richtig?
http://www.teleclub.ch/Satellit/PreisePakete.aspx
MuLatte
#1268 erstellt: 06. Sep 2009, 11:48
Hab jetzt mal das Newnigma drauf und wollte wie beim Gemini (Hatte aber nur bis 4.1 drauf)einen NFS-Ordner auf dem PC mounten. Im Gemini ging das mal nach langem Fummeln über den Automountmanager. Im Newnigma kann man mit dem Netzwerkbrowser sich die Freigaben suchen. Findet aber meinen NFS-Ordner nicht (HanewinNFS auf WinXP). Mein Poppi sieht das.
Ich kann ja die Freigabe auch mit Hand eintragen. Das sieht dann so aus:
Lokaler Freigabename - Sharename
Server IP - 192.168.1.10
Server Freigabe - /export/hdd
Das rechts neben dem Minus steht schon da wenn ich Freigabe erstellen aufrufe.
Nun weiß ich nicht genau wo ich was ich eintragen muß.
Hier meine Daten:
PC-Name: Nas-PC
IP: 192.168.1.10
NFS-Freigabe: Dreambox
Eine Festplatte habe ich auch drin.
Wieder muß ich feststellen das das Thema mounten ein schwieriges bleibt auf der Dreambox.
[Beitrag von MuLatte am 06. Sep 2009, 11:49 bearbeitet]
aroaro
#1269 erstellt: 06. Sep 2009, 18:01
ich bleib jetzt bei Oozoon
der hat auch einen guten Mountmanager mit Suche
die ganzen Special-Images machen nur mehr Probleme als Nutzen, werden nur ungenügend (Gemini) oder propriätär (New) geupdated und gepflegt
außerdem haben sie sonst keinen Vorteil mehr, was Plugins Skins usw angeht - im Gegenteil
kashmir_
#1270 erstellt: 06. Sep 2009, 19:50
Die Probleme mit Gemini kann ich nicht bestätigen. Bei mir ist es trotz diverser Plugins stabil und man kann auch regelmäßig die neuesten Treiber Updates von Dream einspielen.
Dann gibt es mittlerweile auch den Kerni HD Skin für Oozoon? In erster Linie will ich mit der Box fernsehen und da ist hauptsächlich der Skin und die Darstellung der Favoritenliste für mich wichtig. Alles andere ist nur Zugabe.
SatHopper
#1271 erstellt: 07. Sep 2009, 06:52
@MuLatte
Netzwerkfreigaben unter NE2 ist eigentlich ganz einfach. Ich glaube aber, dass Deinen Eingaben wirklich nicht richtig sind...
Du musst ja auf Deinem PC den Ordner freigeben, entweder allen Benutzern (jeder) oder bestimmten Benutzern (ich habe z.B. einen User "Dreambox" mit Passwort angelegt und zugeordnet.
Dann musst Du in der Dreambox die Freigabe mounten und eben den User mit Passwort hinterlegen.
Bei der Dreambox sieht die Freigabe normalerweise so aus: \Rechnername\Freigabename
In Deinem Falle müsste dann der Rechner "export" und die Freigabe "hdd" heissen !? Ich denke, dort gehört eher \NAS-PC\Dreambox rein, oder ?
SatHopper
MuLatte
#1272 erstellt: 07. Sep 2009, 17:35
Ne das sind die Angaben die da standardmäßig drin stehen. Meine Daten habe ich etwas tiefer extra angegeben.
Ich würde es so eintragen:
Lokaler Freigabename - Nas-PC (PC-Name)
Server IP - 192.168.1.10 (PC-IP)
Server Freigabe - Dreambox (NFS-Ordner)
Wenn ich jetzt 2x die Videotaste drücke erscheinen die Aufnahme-Bookmarks. Im Newnigma müßte ich dann im Flash unter /nmt/net meinen Ordner auf dem PC sehen.
Geht aber nicht.
Die NFS-Freigabe hat kein Passwort oder Benutzername. Ist auch nicht nötig. Im Gegensatz bei SMB brauch ich PC-Login und Passwort.
kuhl99
#1273 erstellt: 08. Sep 2009, 05:13
Ich habe heute einen Sender Suchlauf gemacht und einen neuen HD Sender bekommen.Der Sender taucht aber in der Lieste nicht mit dem Namen auf sondern mit Zahlen.
Nun!!
Wie kann ich den neuen Sender in die Lieste aufnehmen und zwar mit dem Namen des Senders?
Und warum kommt der mit Zahlen?
blacpain
#1274 erstellt: 08. Sep 2009, 06:12
welcher sender is es denn? hast du dir schonmal eine aktuelle satelitten liste gezogen und bist dann nochmal auf suchlauf gegangen?
kuhl99
#1275 erstellt: 08. Sep 2009, 06:36
Es ist Discovery Channel HD.
Ich komme aus der Schweiz und der Sender kommt jetzt auf Kabel.
Muss ich den Suchlauf wiederholen?
blacpain
#1276 erstellt: 08. Sep 2009, 08:39
am besten rufst du direkt bei deinem pay-tv anbieter an. vielleicht kennt er schon das problem.
SatHopper
#1277 erstellt: 08. Sep 2009, 16:29
@MuLatte
Das klingt tatsächlich korrekt...bei mir ist es im NE2 auch zu sehen. Ich hatte aber mal nach einem Update auch auf einmal keine Freigaben mehr, obwohl alles korrekt eingetragen war. Das Symbol links neben dem Text war auch irgendwie durchgekreuzt. Leider weiß ich nicht mehr genau, was ich gemacht habe. Eventuell habe ich nur noch einmal mit Enter bestätigt, jedenfalls hat sich das Symbol verändert und die Freigaben waren auch sichtbar.
Für die Video-Anzeige habe ich aber mit einem Sym-Link gearbeitet, denn sonst hat mein "Suomipoeka" die Freigabe nicht angezeigt.
Bye
SatHopper
YoShik
#1278 erstellt: 11. Sep 2009, 13:06
sagt mal, ich hab ne usb festplatte an meinem rechner hängen, kann ich die auch ohne weiteres an die DM800 anschließen und über diese dann die filme abspielen lassen?
Kaijano
#1279 erstellt: 11. Sep 2009, 14:02
Ja kannst du
YoShik
#1280 erstellt: 11. Sep 2009, 14:17
kann die dream dabei im betrieb sein wenn ich die platte per usb anschließ?
gibt es sonst noch was zu beachten? gibt es irgendwo ne liste was die dream alles abpsielt und welche bild und tonformate unterstützt wird?
ich wollte mir eigentlich nen WD HD media player kaufen, wenn ich meine 2 USB platten aber auch an die dream800 hängen kann und diese auch so gut wie alles abspielt, brauch ich ja kein WD HD media player.
brauch ich ihn oder eher nicht, wenn ich eine dream800 besitz?
gruss yo
Kaijano
#1281 erstellt: 11. Sep 2009, 17:00
Hi
Hab doch nicht so eine Angst einfach Anschliessen im betrieb
siehe mal Google und ihad da wirst du alles über die Dream finden.
YoShik
#1282 erstellt: 11. Sep 2009, 17:33
ja schon passiert, war etwas übervorsichtig. hehe
naja das meiste was ich hab wird leider nicht abgespielt, muss doch der WH HD bestellt werden.
Kaijano
#1283 erstellt: 12. Sep 2009, 07:03
Hi
Was spielt er denn nicht ab manche Filme durch ProjectX jagen und ts daraus machen half bei mir bei manchen mpeg Filmen.
Kai
MuLatte
#1284 erstellt: 12. Sep 2009, 07:36
Kaijano schrieb:
Hi
Kai
Bei HD kannste mit dem TSMuxxer auch sehr leicht ts oder m2ts draus machen.
YoShik
#1285 erstellt: 12. Sep 2009, 19:50
das alles umwandeln ist mir zu viel arbeitet, da komm ich mit dem WD HD player besser davon.
MuLatte
#1286 erstellt: 13. Sep 2009, 20:47
YoShik schrieb:
das alles umwandeln ist mir zu viel arbeitet, da komm ich mit dem WD HD player besser davon. :)
Ich habe auch noch zusätzlich einen Poppi.
Sinsui
#1287 erstellt: 14. Sep 2009, 21:27
bin am suchen nach nem guten Twin-Tuner-Receiver.
Jetzt habe ich gelesen, dass man mit der Dreambox auch mehrere Programmen aufnehmen kann.
Stimmt das?
kashmir_
#1288 erstellt: 14. Sep 2009, 22:07
Nur die 8000er hat mehrere Tuner. Es gibt zwar bereits einige USB Tuner, die mit der 800er laufen - ist aber alles noch experimentell.
blacpain
#1289 erstellt: 15. Sep 2009, 06:17
Sinsui schrieb:
Stimmt das?
wenn der aufzunehmende sender auf dem selben transponder liegt, kannst du bei der 800er auch mehrere sender zeitgleich aufnehmen und/oder einen anderen vom selben transponder schauen.
sobald aufgenommen wird, wird dir im bouquett normal alle möglichen sender weiss angezeigt und alles andere wird grau nichtanwählbar angezeigt.
[Beitrag von blacpain am 15. Sep 2009, 06:20 bearbeitet]
hascha
#1290 erstellt: 15. Sep 2009, 17:23
Hallo Leute,
ich habe meine DM 800 an den Th42PX80 angeschlossen.
Leider habe ich das Gefühl, daß das Bild beim Kameraschwenk ruckelt !
Was kann ich tun ?
Kann mir jemand helfen ?
Danke und Gruß
hascha
kashmir_
#1291 erstellt: 15. Sep 2009, 18:08
Das klingt eher nach einem der "Bildverbesserer" deines LCDs. Das Einzige was die Dreambox mit dem Bild machen kann ist (De)Interlacen und Skalieren. Versuche mal wie weiter oben beschrieben Beides auf der Dreambox zu deaktivieren.
mmarkus.pfeil
#1292 erstellt: 17. Sep 2009, 09:31
Das ist ein Plasma und kein LCD jadne.
@hascha: Hast du eine Lösung gefunden?
Ich habe einen 42PX8 und überlege gerade eine DB800 zu kaufen!
aroaro
#1293 erstellt: 17. Sep 2009, 09:40
mmarkus.pfeil
#1294 erstellt: 17. Sep 2009, 09:59
Leute, bitte nicht steinigen!!!
Ich bin kurz davor mir eine DB800 zu bestellen, aber ich habe noch nicht ganz kappiert, ob die 800er nun Filme, Fotos und Musik einer externen HDD wiedergeben kann, wie ein Mediaplayer, oder nicht!
Und kann ich über meinen WLAN Laptop auf die HDD zugreifen, wenn diese mit der DB800 verbunden ist, welche im LAN hängt?
Also zum speichern von Daten z.B....
Andere Möglichkeit, kann die DB800 genauso auf eine HDD zugreifen, die an einer FB 7270 hängt, statt direkt an der DB???
SatHopper
#1295 erstellt: 17. Sep 2009, 12:08
@mmarkus.pfeil
Ich weiß zwar nicht, was eine FB 7270 ist, aber es sollte eigentlich alles gehen, was Du vorhast.
Du kannst also z.B. von der Dream aus direkt auf externe USB-Festplatten und/oder freigegebene Ordner von externen Rechnern zugreifen. Natürlich kannst Du auch andersherum vom Laptop aus direkt auf die Laufwerke der Dreambox zugreifen. Du kannst sogar vom Laptop aus die Dreambox fernsteuern - verwirrt gerne mal die Familie
Eigentlich gibt es nur Einschränkungen bei den Medien, die von der Dreambox unterstützt werden. Da bin ich aber bei der 800 nicht auf dem Laufenden, da ich die 8000er habe.
@aroaro
Du solltest berücksichtigen, dass es hier um die DM800 geht. Die Treiber in Deinem Link beziehen sich aber (zumindest derzeit) nur auf die DM8000 !!
Bye
SatHopper
[Beitrag von SatHopper am 17. Sep 2009, 12:10 bearbeitet]
mmarkus.pfeil
#1296 erstellt: 17. Sep 2009, 12:16
Klingt gut, danke, also noch mal ganz dumm gefragt.
Eine HDD ist an der DB800 angeschlossen, ich kann also z.B. Fotos vom Laptop auf diese Festplatte schieben, auch wenn sie nicht direkt im Netz hängt, sondern an der DB800, richtig? Und diese Fotos kann ich dann auch ohne Laptop mit der 800 am TV anschauen! Cool...
Übrigens eine FB7270 ist eine Fritzbox, also quasi ein Netzwerkrouter! Da kann man ja auch gut externe HDD dran hängen und ich glaube auch auf diese könnte die DB800 zugreifen, oder?
Bin grad am überlegen, ob ich bestellen soll! Ich find die 800 in weiß glaub ich sehr schick! Bei redcoon z.B. für 399,- oder bei Amazon für 425,-, dafür wär sie morgen da!?!?!?
[Beitrag von mmarkus.pfeil am 17. Sep 2009, 12:17 bearbeitet]
mmarkus.pfeil
#1297 erstellt: 17. Sep 2009, 12:32
So, die DB800 ist bestellt!!!
AZ1
#1298 erstellt: 17. Sep 2009, 12:45
@mmarkus.pfeil
Schön dich in der Dreamboxcommunity begrüßen zu können!
Aber wie bereits von mehren hier gesagt, auspacken, anschließen und gut is, ist nicht. Musst dir zu aller erst mal eine vernüftiges Image drauf machen.
Ich würde newnigma oder gemini empfehlen.
Dazu gibt jeweils auch ein eigenes Forum.
Eventuell solltest du noch eine interne Platte einbauen. Dann musst du die externe nicht immer an und ausschalten, bzw. nach dem Neustart mounten.
Habe eine 400gb eingebaut für den täglichen Gebrauch und eine 1,5 TB USB zum auslagern von guten Filmen.
Wünsche dir viel Spaß mit deiner neuen Box!
[Beitrag von AZ1 am 17. Sep 2009, 12:46 bearbeitet]
mmarkus.pfeil
#1299 erstellt: 17. Sep 2009, 12:52
Hi, ja, das ist mir klar, das es sich um eine Box handelt, die eine gewisse zuwendung benötigt, aber dafür hat man ja scheinbar auch viele Möglichkeiten!
Ich bin noch recht unerfahren, was das betrifft, aber ich weiß wenigstens, was auf mich zukommt!
Ich dachte an Gemini, aber die Unterschiede sind mir noch nicht ganz klar.
Eine Interne Platte kommt später, jetzt beschäftige ich mich erst mal mit der Box an sich!
Auch den dauerhaften Internet Anschluss bekommt die Box erst nach dem Umzug in ca. 4-5 Wochen, aber so kann ich mich eben jetzt schon mal mit der Thematik Dreambox beschäftigen!
blacpain
#1300 erstellt: 17. Sep 2009, 13:12
aroaro schrieb:
für alle, die am Bild feilen wollen: http://git.opendream...973e0243d210f2dd0db8
Download: http://www.dreamboxu...090916-r1_dm8000.ipk
Erklärung im IHAD !!
http://www.i-have-a-...hilightuser=0&page=8
ist aber ein "dm8000 driver update" und keins für die dm800.
wenn man das AR (auto resolution plug in, welches nach aktivierung unter system zu finden ist) installiert, dann kann man das bild 1:1 an das tv gerät weiterleiten (de-interlacer aus etc. ... siehe ein paar seiten zurück blättern).
jetzt noch am tv gerät die ganzen bildverschlimmbesserer deaktiveren und sich langsam heran tasten inkl. dem enstprechenden handbuch des tv's an seiner seite.
AZ1
#1301 erstellt: 18. Sep 2009, 07:41
Das gleiche Update gibt es auch bei der 800er.
Jedenfalls bei Newnigma, seit gestern gibt es die 2.8.
blacpain
#1302 erstellt: 18. Sep 2009, 09:46
wenn ich nur die quelle dafür finden könnte. habt ihr da keine direkt links für die dm800?
fahre selbst G2P 4.40
[Beitrag von blacpain am 18. Sep 2009, 09:48 bearbeitet]
SatHopper
#1303 erstellt: 19. Sep 2009, 10:01
Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, denn ein Dream-Entwickler hat darauf hingewiesen, dass der Chip der 800er nicht so viele Möglichkeiten der Bildverbesserung hat...
Bye
SatHopper
kashmir_
#1304 erstellt: 20. Sep 2009, 00:29
Das letzte Treiberupdate für die DM800 gab es am 07.09. und hatte nichts mit dem Update für die DM8000 zu tun installable software packages for dm800
sabit
#1305 erstellt: 21. Sep 2009, 08:47
Hallo leute
ich hab eine frage
wie kann ich meine favoritenliste von meinem pc auf die dm 800 raufspielen??
mfg
blacpain
#1306 erstellt: 21. Sep 2009, 09:20
hab ich mir doch gedacht, da ich sonst auch nichts darüber bei ihad erfahren habe. aber danke nochmal für die klarstellung im 800er thread, jadne
SatHopper
#1307 erstellt: 21. Sep 2009, 10:53
sabit schrieb:
Hallo leute
ich hab eine frage
mfg
Hmm, DreamBoxEdit vielleicht ?
Bye
SatHopper
Dreambox 800 hd & Clone unterschied!
latioboy am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  3 Beiträge
Dreambox 800 erhältlich
nathy am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  5 Beiträge
dreambox 8000 hd
vollmilch0 am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  2 Beiträge
dreambox 8000 s hd
tunitf50 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  16 Beiträge
Erfahrungsberichte Dreambox DM7020HD
Gotsche am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  498 Beiträge
Dreambox und HD Receiver parallel
Blumi.X am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  6 Beiträge
Dreambox hd pvr und ps3
DjJohn am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  3 Beiträge
Erfahrung GigaBlue HD 800 reihe
*YG* am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  6 Beiträge
Azbox HD Premium - Erfahrungsberichte
BigBlue007 am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  1319 Beiträge
Dreambox 800 verliert signal zum tv
PsykoMaNich am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPowerhammer3
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.741
