Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . Letzte |nächste|
Dreambox 800 HD / Dreambox 800 HD se - Erfahrungsberichte
Oldboke2
#1107 erstellt: 14. Jul 2009, 11:33
Alles im .ts Container.
USB-Stick
#1108 erstellt: 18. Jul 2009, 18:11
hallo zusammen,
nutze meinen denon als schaltzentrale für alle geräte. hatte bisher den sat-reciever clarke tech 5000 hd, jetzt bin ich auf dreambox 800 umgestiegen.
der vorteil vom clarki war, dass ich per hdmi an den denon angeschlossen hatte. per yuv bin ich direkt in den tv gegangen, somit musste der denon nicht mitlaufen wenn ich eben nur einfaches tv wie nachrichten etc sehen wollte.
jetzt zu meiner anfrage:
mit der dreambox hatte ich ähnliches vor. leider fehlt der yuv anschluss und ich will nicht, dass dauernd der denon av mitläuft. also hab ich das dvi/hdmi kabel direkt an den tv angeschlossen, ein weiteres toslink kabel für den ton an den denon. somit kann ich bei bedarf den ton über die anlage laufen lassen.
aber das funktioniert nur bei dolby digital sendungen wünschenswert. der audio-ton an den tv (per hdmi) wird dann abgeschaltet und nur per toslink an den denon weitergegeben.
bei allen anderen tonarten wird der ton parallel auf den tv und den denon ausgeben, die lautstärke-regelung auf der dream läuft synchron, d.h die lautstärke wird gemeinsam am tv und am verstärker eingestellt. das ist eine katastrophe für eine surround-anlage. bei musiksendern will ich einfach den ton am tv ausschalten und diesen nur am denon ausgeben und regeln.
habt ihr eine lösung für mein anliegen bzw. gibts ein plugin oder ähnliches?
freue mich auf antworten.
mfg
USB-Stick
#1109 erstellt: 18. Jul 2009, 18:29
Oldboke2 schrieb:
Die Einstellungen in dem Screenshot, sind totaler Unfug.
Schwachpunkt ist, wenn überhaupt, der Deinterlacer.
Deshalb ausschalten.
Standardeinstellung 720p und wenn der TV skalieren soll, im
Autoresolution-Plugin rechts u. links gleiche Werte.
Normalerweise arbeitet der Skaler in der dm800 aber ganz gut, deshalb hab ich nur den Deinterlacer abgeschaltet.
1:1 Ausgabe siehe Screenshot u. Deinterlacer aus.
hallo,
habe gemini 4.3 und den autoresolution installiert. die dream ist per hdmi direkt am tv angeschlossen (av-einstellungen, videoausgabe = dvi , modus = 1080i).
wollte auch ein wenig an der bildeinstellung arbeiten und habe deine einstellungen ausprobiert. funktioniert bei mir überhaupt nicht, habe kein bild mit fehlermeldung am tv "kein unterstützer modus". vorher hatte ich bei den sd-einstellungen im autoresolutions-menü uberall standart stehen, da hats funktioniert.
irgendeine idee?
mfg
Oldboke2
#1110 erstellt: 20. Jul 2009, 12:20
Auch nicht mit Deinterlacer = auto oder "ein" ?
YoShik
#1111 erstellt: 20. Jul 2009, 14:37
hi
ich habe seit letzter woche auch eine dream800, momentan lauft auf ihr gemini2-4.3 / cccam2.1.1
habe die dream nun an meinem denon1909 und von diesem an meinem 52A656 angeschlossen.
das bild ist noch verhältnismäßig unscharf und rieselig, HD sender(astra hd) sieht aber gestochen scharf aus.
irgendwie finde ich diesen AR (autoresolution) plug nicht, hat da mal einer ein link?
denke mal durch dieses plugin sollte ich dann auch ein schön scharfes bild bekommen!?
Kaijano
#1112 erstellt: 20. Jul 2009, 14:51
Hi
YoShik
2xGrun systemplugins ist gleich das erste und dann ziehmlich weit oben da stehn autores anklicken und installieren.
mfg
kai
YoShik
#1113 erstellt: 20. Jul 2009, 14:57
achso, die box sollte halt dabei noch online sein.
werds gleich mal testen, danke für die erleuchtung.
YoShik
#1114 erstellt: 20. Jul 2009, 15:17
also irgendwie find ich da kein autores.
es gibt unter systemplugins:
-frontprocessorupgrade
-hotplug
-networkwizzard
-poitionersetup
-satfinder
-skinselector
-softwaremanager
-videomode
-videotune
-wirelesslan
extensions:
-cutlist editor
-dvdplayer
-graphmultiepg
-mediaplayer
-pictureplayer
-webinterface
mehr ist da nicht zur auswahl....
aroaro
#1115 erstellt: 20. Jul 2009, 15:23
mehr ist da nicht zur auswahl.... :?
dann haste es schon drauf - anders gehts nicht
geh mal auf "plugins entfernen" - systemplugins - da müsste es stehen
jetzt natürlich nicht entfernen
YoShik
#1116 erstellt: 20. Jul 2009, 15:29
wenn ich auf plugins entfernen click, werden alle plugins aufgelistet die ich oben schon erwähnt habe. sehr komisch....
mhhh niemand ne idee? kann doch nicht sein das ich kein autores reinbekomm.
[Beitrag von YoShik am 20. Jul 2009, 15:57 bearbeitet]
Kaijano
#1117 erstellt: 20. Jul 2009, 17:30
Hi
Menü Einstellungen System warste da mal ?? nicht das du denkst das wäre im BP.
kai
YoShik
#1118 erstellt: 20. Jul 2009, 18:06
hab den fehler gefunden...unter BP/dienste/deamons war der "online test status:offline"...habe diesen grad auf online gestellt und bin wieder auf "Plugin browser" gegangen. dann plugins herunterladen (also quasi 2x grün drücken) und schon war autores verfügbar.
hab es grad installiert und nun ist unter A/V auch autores verfügbar. ich spiel nun erstmal ein wenig rum un schau mir das in ruhe an, gleich fängt ja fussball an, mal schauen wie sich das bild verbessert.
danke für eure schnelle hilfe
YoShik
#1119 erstellt: 20. Jul 2009, 18:11
hallo,
irgendeine idee?
mfg
muss mich noch mal melden, sry.
laut dem bild im zitat ist der HD interlace mode auf 1080i, bei mir geht es nur bis 720p, ist das normal?
und ganz unten kommt bei mir noch deinterlacer mode, soll der auf auto, an oder aus sein?
gruss Yo
kashmir_
#1120 erstellt: 20. Jul 2009, 20:44
Deinterlacer mode auf aus. Welches Gemini benutzt du?
YoShik
#1121 erstellt: 20. Jul 2009, 21:10
also ich hab gemini2 4.3 draufgespielt.
hab das autores alles so wie oben abegbildet eingestellt, dass bild hat sich aber nicht irgendwie grossartig verändert.
was habt ihr denn noch bei A/V eingestellt?
der denon1909 soll denk ich mal überhaupt nix machen und nur ton und bild weiterleiten, oder?
blacpain
#1122 erstellt: 21. Jul 2009, 11:10
aroaro schrieb:
die 800 skaliert ganz gut
TV hab ich auf 1080i und autoresolution so eingestellt
so spielt sie mkv auch ordentlich ab
wenn jetzt noch DTS passthrough käme :hail
so hab ich das auch im autoresolution unter system
die A/V settings auf:
DVI
1080i
50hz
just scale
just scale
no
no
tv is nen pana (siehe sig)
ps: danke italia
[Beitrag von blacpain am 21. Jul 2009, 11:17 bearbeitet]
kashmir_
#1123 erstellt: 21. Jul 2009, 23:27
Ja der Denon sollte nichts machen, sondern das Signal nur 1:1 durchreichen. Die DM800 skaliert ganz gut, kommt aber nicht an LCDs und Plasmas der neuesten Geneneration heran. Diese Skalieren wesentlich besser. Daher sollte man - wenn man nicht einen älteren TV besitzt - das Signal auch 1:1 über die Dreambox an den TV durchreichen und nur diesen das Skalieren überlassen.
Das Default der Dreambox -> A/V Einstellungen daher auf 576i (PAL) einstellen. Stellst du den Standard der Dreambox zB auf 720p, wird das PAL Signal gleich zweimal skaliert: von der Dreambox von 576i auf 720p und dann vom TV nochmal von 720p auf 1080i, was nicht optimal ist.
Alle anderen Einstellungen im Autoresolution sollten daher auch auf 1:1 stehen. Also SD Interlace Modes auf Default (576i), SD Progressive auf 576p, HD Interlace auf 1080i, HD Progressive auf 720p, 720p24 auf 720p24, 1080p24 auf 1080p24 usw..
So skaliert nur der TV und nicht die Dreambox und der TV.
Yankeededandy
#1124 erstellt: 22. Jul 2009, 05:53
Mich verunsichert, dass die Privaten (RTL etc.) sagen, dass ihre neuen HD-Kanäle nur mit neuen Receivern zu empfangen sein werden. Ich hoffe ja nicht, dass ich meine geliebte 800er nächstes Jahr schon in Pension schicken muss.
blacpain
#1125 erstellt: 22. Jul 2009, 06:22
glaub die wollen nur ihre abo bundles losbekommen also lehn dich mal wieder zurück
Yankeededandy
#1126 erstellt: 22. Jul 2009, 06:46
blacpain schrieb:
glaub die wollen nur ihre abo bundles losbekommen also lehn dich mal wieder zurück :prost
Du hast Recht. Was reg' ich mich auf? Die Dream bringt auch so tolle Bildqualität. Und wenn ich mir den Inhalt der Privaten so vor Augen führe, dann ist es woll besser, wenn der nicht allzu scharf übertragen wird
aroaro
#1127 erstellt: 22. Jul 2009, 07:34
Yankeededandy schrieb:
Du hast Recht. Was reg' ich mich auf? Die Dream bringt auch so tolle Bildqualität. Und wenn ich mir den Inhalt der Privaten so vor Augen führe, dann ist es woll besser, wenn der nicht allzu scharf übertragen wird :D
ohne ohne CI gehts schließlich auch mit der 800
CI+ wird doch wohl auch nur ne Smartcard ?
dann kann man aber kein 1080i im AR einstellen für 1080i Sender
Default würde ich die Dream auf 1080i stellen und im AR dann für 576i und 720p Sender die native Auflösung
kashmir_
#1128 erstellt: 22. Jul 2009, 11:39
CI+ soll für die DM800 und DM8000 auch kein Problem sein - zumindest sind dass die Aussagen in den einschlägigen Foren. Da man das CI der DM800 und DM8000 per Software steuern kann, wie man will, denke ich auch, dass es stimmt.
Natürlich kann man dann noch 1080i im Autoresolution einstellen. Evtl. hast du noch eine alte Version?
Wenn du die Dreambox auf 1080i einstellst, skaliert nur diese und nicht dein TV, der das vermutlich wesentlich besser kann.
blacpain
#1129 erstellt: 22. Jul 2009, 12:44
hmmm *grübel* links so - rechts so - vorne anders - hinten völlig neu
AV detaillierte einstellungen
AR (AutoResolution plugin) detaillierte einstellungen
damit nur das TV gerät skalliert und sonst nix
wer von euch beginnnt - jadne, aroaro oder wer anders?
YoShik
#1130 erstellt: 22. Jul 2009, 12:50
dacht ich mir auch grad...
also gut, über den 1909 lass ich es durchlaufen. was heisst aber wenn der tv nicht so alt is...? ich hab nen 52A656, soll ich nun den lcd die arbeit machen lassen oder die dream?
dann stell ich nämlich alles so ein wie ihr es sagt, danach kann ich mal feedback geben was es gebracht hat.
blacpain
#1131 erstellt: 22. Jul 2009, 13:45
so dann tragt mal ein wenn nur das TV arbeiten soll
AV settings:
video output dvi
mode
refresh rate
display 4:3 content as
display >16:9 content as
ac3 default
ac3 mixdown
osd visibility
AR settings:
enable autoresolution on
sd25/50hz interlace mode
sd30/60hz interlace mode
sd25/50hz progressive mode
sd30/60hz progressive mode
hd interlace mode
hd progressive mode
enable 720p24 mode
enable 1080p24 mode
enable 1080p25 mode
enable 1080p30 mode
show info screen on
running in testmode off
deinterlacer mode off
YoShik
#1132 erstellt: 22. Jul 2009, 14:16
ähhhh da fehlen aber genau die daten die man ja einstellen soll...!?
blacpain
#1133 erstellt: 22. Jul 2009, 15:28
das sollten ja die anderen nach ihren erkenntnissen entsprechend vervollständigen.
hab mich auch nochmal parallel im IHAD forum umgehört und komme für mich auf folgende neue einstellungen (bisher - denn ich muss noch weiter testen).
AV settings:
video output dvi
mode 1080i
refresh rate 50
display 4:3 content as just scale (oder pillarbox mit seitl. balken wem es gefällt)
display >16:9 content as just scale (oder letterbox mit oben und unten balken wem es gefällt)
AR settings:
sd25/50hz interlace mode 576inun wieder auf standard
sd30/60hz interlace mode 480inun wieder auf standard
sd25/50hz progressive mode 576pnun wieder auf standard
sd30/60hz progressive mode 480pnun wieder auf standard
hd interlace mode standard (weil A/V settings auf 1080i sonst gibt es nämlich kein 1080i zur auswahl)
hd progressive mode 720p
enable 720p24 mode 720p24
enable 1080p24 mode 1080p24
enable 1080p25 mode 1080p25
enable 1080p30 mode 1080p30
show info screen on
EDIT: div. modi wieder auf nun wieder auf standard, da mir das bild (am besten zu sehen an sender- und vor allem bei sendung-logos) zu unruhig erscheint.
und den wert "self.delayval" habe ich von 400 auf 750 erhöht. aber das editieren des werts nur auf eigene gefahr.
[Beitrag von blacpain am 22. Jul 2009, 15:43 bearbeitet]
Chrischa
#1134 erstellt: 23. Jul 2009, 09:06
ICh habe interesse an der dreambox 800 DVB-C und hab noch ein paar Fragen!
1. Der receiver kann dolby surround ausgeben?
2. Funktioniert meine kabelBW nds Karte (ohne Adapter)
[Beitrag von Chrischa am 23. Jul 2009, 09:25 bearbeitet]
blacpain
#1135 erstellt: 24. Jul 2009, 06:02
so nach weiterem herumtesten habe ich wieder mal was neues *grins*
wichtig ist noch, dass man neben der grundeinstellung 1080i im A/V menü auch für die anderen auflösungen die entsprechenden werte eingibt und abspeichert.
zb. "720p und multi" etc etc und erst am schluss nochmal die einstellung auf 1080i per grüner taste speichert.
blacpain schrieb:
AV settings:
video output dvi
mode 1080i (auch für die anderen wie 720p)
refresh rate multi (auf multi einstellen)
AR settings:
hd interlace mode standard (weil A/V settings auf 1080i sonst gibt es nämlich kein 1080i hier zur auswahl)
show info screen on
mein pana plasma switched nun korrekt und wirkt nicht mehr unruhig, wie ich vor ein paar tagen berichtete. also bleibt am ball und testet es einfach mal aus. schreibt euch davor noch eure start werte auf, damit ihr bei nicht gefallen wieder zurückswitchen könnt.
würde auch gerne die aktuellen erkenntnisse (bitte auch tv angeben) von euch gespannt.
wünsche ein schönes wochenende.
@Chrischa
1. ja - kommt dann noch auf deine anlage bzw. tv an. sonst müsstest du evtl. downmix aktivieren.
2. ja - siehe http://www.hifi-foru...ad=2736&postID=55#55
[Beitrag von blacpain am 24. Jul 2009, 06:08 bearbeitet]
floyd11
#1136 erstellt: 24. Jul 2009, 06:36
danke für eure schnelle hilfe :)
komisch,
ich bekomme das Plugin nicht angezeigt
installiert habe ich es, aber es wird im Plugin Browser nicht aufgelistet
habe auch mal den online test aktiviert und neu gebootet...nichts....
Plugin gelöscht und erneut installiert...nichts....
aroaro
#1137 erstellt: 24. Jul 2009, 06:53
Einstellungen - System !!!
floyd11
#1138 erstellt: 24. Jul 2009, 07:04
da hätte ich ja lange suchen können
Chrischa
#1139 erstellt: 24. Jul 2009, 11:47
DANKE!
Aber wie darf ich das nun verstehen? Kommt auf die Anlage an? Werd den Yamaha RX-V650 Receiver optisch dranhängen.
Also wirds möglich sein?
Kann noch einer was zu der SD Qualität in Verbindung mit meinem Samsung LCD sagen? Das ist ja schon wichtig, da ich zu 75% SD schaue. (leider)
Bin da von meinem Humax ziemlich verwöhnt und will da keine einbusen haben!
blacpain
#1140 erstellt: 24. Jul 2009, 12:33
ja - wenn deine anlage oder tv das audio signal verarbeiten können, wird dein gewünschtes ziel erreicht
manche haben das evtl. nicht (gerade bei tv only) und können dann über downmix nach stellen.
SD qualität finde ich gut, jedoch würde ich erst den scaller deines TVs nutzen bzw. mit dem der DM800 vergleichen. ich denke mit deinem TV wirst du besser fahren.
natürlich in verbdinung mit den korrekt gesetzten A/V settings und dem AutoResolution plugin (welches installiert dann im menü system zu finden ist und nicht unter plugins).
siehe post: http://www.hifi-foru...902&postID=1135#1135
ps: was hat dich eigentlich vom humi auf die dm gebracht?
[Beitrag von blacpain am 24. Jul 2009, 12:38 bearbeitet]
kashmir_
#1141 erstellt: 24. Jul 2009, 23:30
Meine Einstellungen um nur den TV skalieren zu lassen:
AV settings
video output dvi
mode 576i
AR settings
enable autoresolution ja
sd25/50hz interlace mode standard
sd30/60hz interlace mode standard
sd30/60hz progressive mode 576p
hd interlace mode 1080i
deinterlacer mode aus
MuLatte
#1142 erstellt: 25. Jul 2009, 08:10
Sollte dieses CI+ wirklich nur mit speziellen Receivern gehen dann fällt dieses Programm ebend aus. Ich kann mir sowieso nicht vorstellen, dass die da was ordentliches senden.
Oldboke2
#1143 erstellt: 27. Jul 2009, 12:56
Das kann man auch in einem Satz erklären, wie man den TV skalieren lässt (obwohl es nicht nötig ist).
Im AR-Plugin, rechts und links die selben Werte und bei AV-Settings (Standard), die Auflösung des Fernsehers.
blacpain
#1144 erstellt: 27. Jul 2009, 13:12
wenn jetzt nicht jeder auf anhieb weiss (gerade neu einsteiger, die sich unsicher sind) welches format links gemeint ist, kann man es auch nicht direkt rechts einstellen
deshalb finde ich detailliertere informationen besser als oftmals zu kurze, knappe antworten, die eine gewisse grundkenntnis unbewusst voraussetzen
[Beitrag von blacpain am 27. Jul 2009, 13:13 bearbeitet]
ähwelchendenn
#1145 erstellt: 28. Jul 2009, 09:23
an alle, die mit der dream direkt auf eine externe festplatte aufnehmen: welche festplatte benutzt ihr?
ideal wäre ja (insofern kein nas vorhanden und der pc nicht immer laufen soll) ein festplatte in einem stromspargehäuse (festplatte wird nur eingeschaltet, wenn darauf zugegriffen wird) ideal, welches auch noch einen e-sata anschluss hat.
fällt mir z.B. die Seagate FreeAgent XTreme 1.0 TB ein.
welche erfahrungen habt ihr gemacht?
[Beitrag von ähwelchendenn am 28. Jul 2009, 09:26 bearbeitet]
Oldboke2
#1146 erstellt: 28. Jul 2009, 10:39
IcyBox IB-318 mit 1TB WD Caviar GP (WD10EACS), läuft seit 8 Monaten ohne Probleme.
Oldboke2
#1147 erstellt: 28. Jul 2009, 10:54
Wenn man eine gewisse Grundkenntnis nicht hat, kann man sich die in 5 Minuten anlesen.
Was SD + HD interlace / progressive ist, kann man überall nachlesen.
Wer nicht lesen kann, macht das eben so, wie in meinem Screenshot.
Die ganze Aktion ist aber imho unnötig, weil der Scaler der dm800 gute Arbeit leistet.
Besitzer der 8k und 8c, haben keinen Unterschied in der Bildqualität bemerkt.
Einziger Schwachpunkt ist der Deinterlacer, den man aber abschalten kann.
blacpain
#1148 erstellt: 28. Jul 2009, 11:30
kommt auf den blickwinkel an. anfangs sich in ein thema hinein zu lesen ist hinter her betrachtet oft leichter, weil es einem logischer vorkommt.
auf dem ihad board zb. schreiben ein paar, dass sie mit dem scaler ihres tv's besser fahren. von daher finde ich es aber gut, dass du nun etwas konkreter wirst und erklärst warum du (in deinen augen) den scale job der box überlasst.
erfahrungen und austausch sind das A und O
[Beitrag von blacpain am 28. Jul 2009, 11:32 bearbeitet]
Oldboke2
#1149 erstellt: 28. Jul 2009, 13:18
Mag ja sein, dass der Scaler von einem 3000 € Plasma noch bessere ( sichtbare) Ergebnisse bringt, da würde mich aber die dauernde Umschalterei beim Senderwechsel von SD auf 720p oder 1080i stören.
Beim Philips LCD, gibt es dann immer für eine Sekunde ein blaues Bild.
Die Schwächen vom Deinterlacer, sieht man hauptsächlich nur in Laufschriften, z.B. auf N24.
Ich kann hier nur 7025 u. 800 direkt vergleichen, aber das Bild der 800, gefällt mir auch bei SD besser.
AV-Einstellung = 720p, Autoresolution = aus
Für Anfäger gibt es das Gemini-Image, mit dem passenden WiKi:http://wiki.blue-panel.com/index.php/Hauptseite.
[Beitrag von Oldboke2 am 28. Jul 2009, 13:33 bearbeitet]
blacpain
#1150 erstellt: 28. Jul 2009, 14:29
habe bisher ins GP (gemini project) und ins ooZoon geguckt.
bin aber mit dem GP (derzeit 4.4) bisher zufrieden was meinen aktiven bereich betrifft.
newenigma wollte ich mir auch mal ansehen, bis ich das mit BA (barry allen), usb stick und multiboot verstanden habe.
Oldboke2
#1151 erstellt: 28. Jul 2009, 14:45
Mein Favorit ist und bleibt, das LT-Image.
"Near to CVS", mit nur wenigen Patches.
Häufige Updates und ein Mediacenter, das seinen Namen verdient.
Mit dem stream2dream, ist auch der vlc-server auf dem PC, in einer Minute startklar.
OoZooN, LT oder Gemini, ist nur eine Frage des Geschmacks.
Fährt ja auch nicht jeder nen Golf.
blacpain
#1152 erstellt: 29. Jul 2009, 08:17
weiss einer warum bei mir Anixe HD dunkel bleibt im gegensatz zu Anixe SD, der anzusehen ist.
Arte HD, Das Erste HD, ZDF HD, WDR HD Testkanal, Einsfestival HD wurden gefunden.
sollten eigentlich noch andere freie HD sender gefunden werden, die ich noch nicht aufgelistet habe?
GP4.3 als auch GP4.4 selbes problem.
vielen dank im voraus.
[Beitrag von blacpain am 29. Jul 2009, 08:29 bearbeitet]
Oldboke2
#1153 erstellt: 29. Jul 2009, 09:10
Du könntest einen manuellen Suchlauf machen, auf dem Transponder.
Mit Dreamboxedit mal nachsehen, ob der Sender vielleicht nicht als TV-Kanal erkannt wird.
Bei mir wird er bei einem autom. Suchlauf gefunden, egal ob LT, OoZooN oder Gemini 4.4.
blacpain
#1154 erstellt: 29. Jul 2009, 09:23
hi
gefunden ja aber bleibt dunkel (auch kein EPG)
sollte ich diesen erstmal komplett löschen vor erneuter suche oder dürfte das nichts ausmachen?
das mit dreamedit werd ich auch noch daheim testen.
hättest du die werte für den manuellen suchlauf, für das DM system?
danke vorab
Oldboke2
#1155 erstellt: 29. Jul 2009, 12:31
BluePanel => Einstellungen => Erstelle satellites.xm
Dann die Box neustarten und autom. Suchlauf machen.
Oder:
Orbitalposition: ASTRA 1F 19,2 Grad Ost
Polarisation: horizontal
Empfangsparameter: Transponder 7
Frequenz: 11,30275 GHz
Symbolrate: 22.000 MSym/s
FEC: 2/3
[Beitrag von Oldboke2 am 29. Jul 2009, 13:10 bearbeitet]
kashmir_
#1156 erstellt: 29. Jul 2009, 15:10
Klasse - und nun? Was hat deine in-einem-Satz Erklärung mehr gebracht?
kashmir_
#1157 erstellt: 29. Jul 2009, 15:15
Ich kann dir die Scorpio Blue 500 GB empfehlen. Diese gehört zu den leisesten und schnellsten 2.5 Zoll Platten.
Zwei Testberichte zur WD Scorpio Blue 500 GB:
tom's hardware
Computer Bild
Man sollte aber darauf hinweisen, dass die kleineren Modelle der Scorpio Blue Reihe (320GB, 250GB) langsamer sein sollen.
Dreambox 800 hd & Clone unterschied!
latioboy am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  3 Beiträge
Dreambox 800 erhältlich
nathy am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  5 Beiträge
dreambox 8000 hd
vollmilch0 am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  2 Beiträge
dreambox 8000 s hd
tunitf50 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  16 Beiträge
Erfahrungsberichte Dreambox DM7020HD
Gotsche am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  498 Beiträge
Dreambox und HD Receiver parallel
Blumi.X am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  6 Beiträge
Dreambox hd pvr und ps3
DjJohn am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  3 Beiträge
Erfahrung GigaBlue HD 800 reihe
*YG* am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  6 Beiträge
Azbox HD Premium - Erfahrungsberichte
BigBlue007 am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  1319 Beiträge
Dreambox 800 verliert signal zum tv
PsykoMaNich am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRush_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.640
