HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Alles zum iCord-Update V1.00.03 | |
Alles zum iCord-Update V1.00.03+A -A |
michjosi
20:29
#56
erstellt: 13. Feb 2008, |||||||
Wäre dankbar für die Senderliste, so wie Sie für Astra 19,2° auf der Humax Seite liegt PLUS Astra 28.2° (u.a. England), wäre Klasse! Hat jemand schon sowas, denke nicht dass viele diese 2 Satelliten anpeilen :-). |
Martinus61
20:47
#57
Ich habe den selben Fernseher wie Du. Es ist richtig. 576i müßte das beste Bild ergeben. Teste mal den Topfield 7700 HDPVR an Deinem Pioneer. Dann verstehst Du warum ich mit dem Bild des Humax nicht zufrieden war. Du wirst dann wahrscheinlich feststellen, dass zwischen einem normalen Sender und einem HD Sender kein großer Unterschied mehr ist. Manchmal meinst Du sogar Du siehts HD und Premiere HD ist nicht schärfer als ZDF. Das ist wirklich so und kein Seemannsgarn. Topfield und Dein Pioneer arbeiten perfekt zusammen. Der Humax hat leider kein so schönes Bild auf meinem Pioneer gezeichnet, es war nicht so scharf. ![]() [Beitrag von Martinus61 am 13. Feb 2008, 20:58 bearbeitet] |
Domser
21:03
#58
Oh nein, jetzt geht das SD Bild Theater wieder los, Martinus61 du hast den icord nun schon vor knapp 2 Monaten wieder zurückgegeben und einen anderen Thread mit deinem SD Bild Problem vollgestopft. Bitte, such dir nun ein anderes Opfer, du hast keinen Icord mehr also sei glücklich und nur dadurch, dass du die Sache hundert mal wiederholst wird sie auch nicht besser /wahrer. Sei glücklich mit dem was du hast und schreib hier bitte nicht auch noch hundert mal deine SD Erfahrungen rein, danke. [Beitrag von Domser am 13. Feb 2008, 21:04 bearbeitet] |
UdoG
21:06
#59
Hallo! Bleiben eigentlich die Timereinträge und Einstellungen erhalten? Gruss Udo |
superwof
21:13
#60
Bei mir functioniert es leider noch nicht! Diseqc 1 (Astra 19,2) lauft wie zuvor, beim Diseqc 2 und 3 (Astra 28.2 und 23,5) blendet die Signalstarke in Sekundentakt ein (75%) und aus (0%). Einen Suchlauft erbringt da nichts. Diseqc 4 (Hotbird) ergibt nicht einmal Signal. Umstellung auf Diseqc 2.0 bringt nichts. Die gleiche Diseqc Aufstellung arbeitet einwandfrei auf meinen Topfield PVR5000!! Kaum zu fassen dass man dieses Problem nach zwei Monate immer noch nicht im Griff hat ![]() [Beitrag von superwof am 13. Feb 2008, 21:13 bearbeitet] |
jucapo
21:20
#61
Reihe mich Deinen Familienmitgliedern zu ... Definitiv is das Bild nun unschaerfer als vor dem Update. Schaut Euch doch allein mal das Menu an. Die Schrift ist nun VIEL unschaerfer. Schade, wenn die Multifeed option jetzt nicht waere, wuerde ich liebend gern "downdaten". Hat jemand vielleicht noch die Originalversion? Tja, beide Tuner gehen nun auch, ich kann z.B. ein Film auf Hotbird aufnehmen und waehrenddessen auf ASTRA was Anderes schauen oder auch aufnehmen. Deswegen werde ich wohl bei diesem Update erstmal haengen bleiben. Aber es ist doch verflixt, dass die nicht ein Update machen koennen bei dem es nur Verbesserungen gibt ... irgendwo machen die auch immer wieder einen Schritt zurueck... :-( |
BoyHitsCar85
21:34
#62
kurze frage vor dem icord kauf ![]() habe einen panasonic pv60. kann ich 4:3 sendungen ohne probleme vollbild schauen ? (meiner freundin sehr wichtig, großer tv und teurer receiver und dann sind links und rechts schwarze balken, da krieg ich probleme mit ihr ^^) ob irgendwas verzerrt ist is egal. die zoomfunktion am pv60 will ich nicht nutzen müssn! |
Plamsane
21:47
#63
Bei mir hat es nach dem Aufspielen die komplette Sendersortierung verhauen ![]() ![]() Jetzt kann ich mich schon wieder hinsetzen und stundenlang.... ![]() |
Sat-isfied
21:48
#64
Danke für Bestätigung Nächste frage: Hat andere Probleme Update über USB stick hoch zu laden?? USB stick 1GB FAT16 Stick aufjedenfall bei iCord erkannt. Ich kann ein Kanal Export ohne Problem durch führen. Hängt bei "Downloading Software 0%" Ich habe es 40 Minuten stehen lassen...gar nichts Humax sagt..."sie sind nicht der einzige." |
Plamsane
21:55
#65
Das klappte mit der alten Software zu 90%. Keine Balken! Aber manchmal nur 4:3 mit Balken rechts und links. Ein Druck auf die Info-Taste beseitigt dann das "Problem". Funktioniert bei mir übrigens besser über Scart. Über HDMI wird öfter das falsche Format angezeigt. |
mmmm00000
21:56
#66
Ja, müssen an Humax eine richtige Beschwerde schreiben, mir bleibt nur ein downgrad übrig. Mit der alten Software war das SD Bild doch besser. Wie komme ich zu der alten Software? mfg.Manfred |
Kleinwill
22:02
#67
Hallo, NoName USB Stick, normal 32FAT (nicht schnell) formatiert, nur die Humax Datei hdpvr.hmx auf den USB Stick kopiert, Receiver über Kippschalter abgeschaltet, USB Stick gesteckt, Record Taste am Gerät, festhalten und über Kippschalter eingeschalten, einige Sek. gewartet, Record Taste losgelassen, Receiver Update läuft, 7.02 bleibt - 1.00.03 kommt, Sender Sortierung, die geschriebenen Verbesserungen, sind vorhanden, das Tuner Problem ist anscheinend nicht gelöst, ![]() SD und HD Bild, auf PANA genauso gut , wie auf mit dem 7700 HD PVR ![]() [Beitrag von Kleinwill am 13. Feb 2008, 23:08 bearbeitet] |
superwof
22:14
#68
Also ich habe mal einen Bildvergleich mit meinen Topfield durchgefuhrt. Einmal mit ARD, und einmal mit einen Sender mit geringeren Bitrate. In beiden Falle habe ich eine Aufnahme gemacht, und jeweils die gleichen Bildframes eingefroren und verglichen. Da gibt is in meinen Fall keinen nennenswerten Unterschied! Der Humax ist uber HDMI, den Topfield uber Component an einen Pioneer Plasma angeslossen. Muss jedoch zugeben die Menu's sehen jetzt tatsachlich wenige Scharf aus als zuvor. Ich dachte erst die Auflosung hat sich vielleicht geandert, jedoch es wird immer noch 1125i anngezeigt. keine Ahnung wass die da gemacht haben.... |
Kleinwill
22:26
#69
Hi, die Bildeinstellung, wurden mit dem iCord, als auch mit dem TF 7700 PVR, über den von P. gesendeten HD Einstellungsfilm vorgenommen! Selbstverständlich, ist eine Bildbeurteilung, ohne Messgeräte, eine persönliche Ansicht/Einstellung! ![]() Es gibt eigentlich keinen sichtbaren Unterschied, zwischen den beiden HD PVR Receivern, auf meinem Bildschirm, bei meiner Einstellung, sowohl in SD als auch HD! Die P. Optionskanäle funktionieren, super - es sind hier auch Favoriten Optionskanäle wählbar! ![]() |
wingding
22:47
#70
bei mir lädt das update nicht.....der iCord schaltet sich einfach aus. Egal ob ich nach dem blinken des USB Sticks die record-taste loslasse oder nicht. habs mit 2 Sticks probiert. Die beiden werden auch grundsätzlich vom iCord erkannt. hat jemand nen Tipp? ![]() |
vayacontioz01
22:52
#71
Hallo Icord Gemeinde, habe heute Mittag die neue Software auf meinen Icord aufgespielt. Dachte mir nun, schalt mal den Icord in Standby und warte mal ob er sich wieder selbstständig einschaltet. Und tatsächlich: nach ca. ner halben Stunde hat er sich wieder wie von Geisterhand selbst eingeschaltet!! Hat es nicht geheisen, dieses Problem würde mit dem neuen Softwareupdate behoben?????????????? Hat dies noch jemand festgestellt??????????? |
mario1
22:55
#72
Hallo, habe die neue SW aufgespielt, jetzt kommt keine Meldung mehr beim kopieren der Daten über 4GB. Bin gerade eine HD-Sendung auf eine externe Festplatte am kopieren, bis jetzt keine Fehlermeldung, ich hoffe es Bleibt auch so... ![]() |
Kleinwill
23:06
#74
alles was behoben wurde, steht auf der Humax iCord Seite, was noch behoben wird, steht auch auf der Humax iCord Seite, somit ist das Thema iCord, für die Firma Humax fast abgeschlossen!
wie geschrieben, bin ich Schritt für Schritt so vorgegangen, 32FAT - normal, nur die UPDATE Datei auf den Stick, ohne Probleme! ![]() |
Eddie70
23:06
#75
Du mußt die Rec.-Taste am Gerät benutzen! ![]() |
michjosi
23:10
#76
Ha! Keine Ahnung ob das von Humax so gewollt ist: Habe die Antenneneinstellungen auf DiseqC A (2.0) Astra 19,2 gestellt, danach DiseqC B (2.0) auf Astra 28,2 -> Alle Sender weg, soweit so gut! Sendersuchlauf auf allen beiden Stelliten gemacht, danach die Astra Settings von der Humax Seite eingespielt und siehe da, alle Sender schön wie von Humax vorsortiert UND die Einstellung "Two Cable(Different)" ist weiterhin da :-) :-). Mal weiterexperimentieren! Es scheinen beim Einspielen der Settings nicht alle Daten überschrieben zu werden. Hoffe ich habe in der Eile hier keinen Mist geschrieben... [Beitrag von michjosi am 13. Feb 2008, 23:14 bearbeitet] |
wingding
23:14
#77
o man.....die am Receiver! ![]() Ich bin anscheinend der einzige im Forum der die Taste auf der FB gedrückt hat ![]() |
babis-gap
23:16
#78
Nur als Bestätigung bitte: Nach dem Update, sind die Aufnahmen und deine Senderliste noch in Ordnung, oder ist alles weg? Gruß Babis |
wingding
23:18
#79
ist alles noch da! ![]() |
wingding
23:19
#80
noch kurz zum SD Bild.....es ist in keinster Weise schlechter geworden. Ich würde sogar sagen: besser ![]() |
itzek
23:31
#81
Ich hatte gleich nach dem Update auch das Gefühl, dass die Menüs etwas unschärfer sind. Dachte aber, dass es wohl Enbildung sei. Dies haben wohl aber auch andere beobachtet. Das Bild sebst ist nach meiner Ansicht nicht unschärfer geworden. |
demichel
23:42
#82
Update lief zuerst nicht, hab dann alle anderen Dateien vom Stick gelöscht, danach Installation OK. Loaderversion ist wie vorher 7.02 Gespeicherte Daten beiben erhalten, Einstellungen, Senderlisten ebenfalls. Die Schrift in der Senderliste und im EPG ist jetzt tatsächlich unschärfer als beim alten Softwarestand. Dies kann ich aber korrigieren mit Umschalten von 1080i auf 720p. Gesamteindruck: das Bild ist nicht schlechter als vorher, also auch bei SD OK. Optionstaste für Premiere funktioniert - kann man bei Premiere Direkt testen. Leider schaltet sich das Gerät noch immer von selbst ein (und nach ca. 7 min. wieder aus). ![]() Neuer Fehler, der vorher nicht da war: Im EPG wird z.B. bei ARD für die aktuell laufende Sendung keine Information angezeigt. Hat das noch jemand festgestellt? Werde noch ein bischen testen ![]() Gruß Demichel |
babis-gap
23:45
#83
Danke dir ![]() |
Martinus61
23:49
#84
![]() [Beitrag von Martinus61 am 14. Feb 2008, 00:03 bearbeitet] |
UdoG
23:57
#85
Hallo! ACHTUNG: Timer bleiben vorhanden - aber sobald eine neue Programmliste eingespielt wird und die Programme nicht mehr übereinstimmen, wird das FALSCHE Programm aufgenommen! Gruss Udo |
wingding
00:56
#86
erstellt: 14. Feb 2008, |||||||
Das Problem mit dem 2ten Tuner besteht leider weiterhin ![]() |
Plamsane
00:59
#87
Muss mich korrigieren. Listen sind noch da ![]() Sorry für den Fehlalarm ![]() |
mule
02:58
#88
Was auch (noch) nicht behoben wurde: Die Formatumschaltung zwischen 4:3 und 16:9 ist teilweise weiterhin fehlerhaft und es hilft nur die Info-Taste zu drücken. Wenn man die Infos hier liest, dann kann man wohl sagen das "nur" das behoben wurde, was auch in den Release-Notes steht. Gruß, TheMule! |
Thomas59
03:29
#89
Hallo, im icordforum, haben mitlerweile mehrere User berichtet dass die Tuner richtig funktionieren. Man muss anscheinend in den Einstellungen irgendwelche Änderungen vornehmen und speichern, evtl. wieder zurückstellen. Dann muss ein kompletter Suchlauf durchgeführt werden. Ich kann nicht aus eigener Erfahrung berichten, begnüge mich ja mit dem Astra, somit alles ohne Gewähr. Vieleicht versucht es ja mal jemand, der nicht gerade eine all zu Exotische Sat-Anlage betreibt. Einstellung: 2 Kabel (identisch), DiSEqC entsprechend der Sat-Anlage. Gruß Thomas [Beitrag von Thomas59 am 14. Feb 2008, 03:41 bearbeitet] |
Thomas59
03:36
#90
Die Bildqualität ist bei mir absolut identsch geblieben (SD wie HD), in den Menüs wurde die Schriftstärke erhöht und vieleicht die Farben leich verändert, das führt tatsächlich zu dem Eindruck, als wäre es unschärfer, bei genauem hinsehen ist es das aber nicht. Gruß Thomas |
homeserver
09:01
#91
Hallo iCord User, Ich habe mir letzte Woche auch einen ICord 320GB zugelegt (bei MM in Weiterstadt, die hatten einen ganzen Stapel von diesen Geräten). Aber so eine richtige Begeisterung will bei mir im Moment noch nicht aufkommen. Es ist mein erster Festplatten sat empfänger und vielleicht war meine Erwartung zu Hoch. Hier erst mal meine aktuelle Konfig: 80´iger Spiegel, 2 x Quad LNB (Astra & Hotbird) -> gehen auf Technisat Multiswitch 9/8 von dort aus 2 Kabel zu meinem iCord. Ansonsten habe ich nur noch das HDMI Kabel und ein Optisches in den Yamaha RX2600 und von dort aus per HDMI in den Fernsehen. Das lange erwartete Update habe ich gestern auch gleich eingespielt. Achja im Humax ist 2 Kabel identisch und DiseC aktiviert Sender Suchlauf auf Astra und Hotbird wurde durchgeführt. Nun zu meinem Hauptproblem: Ich kann teilweise nur eine Sendung Aufzeichenen und dann noch nicht mal frei durch die restlichen Programme Zappen. Wie ist die Optimale Einstellung für meine Konfig? Weitere Beurteilung: Positiv: + Bild bei SD sowie auch HDTV ist sehr gut + Umschaltzeiten zwischen den Programmen ist auch OK (habe ich mir schlimmer vorgestellt) + Aufnahme Qualität ist wie Live Negativ: - Das Gerät ist Lauter als ich erwartet habe aber beim Fernseh schauen bekommt man davon aber dann auch nichts mehr mit oder man gewöhnt sich daran - Aufnehmen und Zappen funktioniert bei mir zur Zeit nich wie erwartet - Fernbedienung reagiert manchmal nicht so wie sie soll - kleiner Bugs die hoffentlich bald mit einem nächsten Update behoben sind. Kann mir jemand bei der Einstellung Helfen? gruß Frank |
fantic26
09:09
#92
Hallo ! Habe zum verrecken das Problem die Firmware ausfzuspielen ! ![]() Habe schon 3 Sticks ausprobiert bei allen das selbe Prob. ![]() Datentransfare funktioniert mit allen Sticks tadellos ?!?! ![]() Habe sämtliche Formatierungen ausprobiert ! Laut Humax soll man Fat32 nehmen dann die 4,6MB Hupdate datei druf und sonst nix ! Gerät ausgeschaltet und Netzschalter auf der Rückseite ebenfalls ! Dann die Recordtaste /Aufnametaste auf der FB (die über der roten optionstaste) gedrückt und Netzschalter eingeschaltet ! Die Aufname Taste solange gedrückt bist der Stick reagiert (blinken) das Humax Start Bild erscheint und dann geht es wieder weg der Stick blinkt noch mal kurz der Receiver geht wieder in Stand By und dann wieder aus ![]() Nix mit update ![]() ![]() [Beitrag von fantic26 am 14. Feb 2008, 09:12 bearbeitet] |
UdoG
09:11
#93
RECORDTASTE am GERÄT drücken! Gruss Udo |
fantic26
09:14
#94
Ne ne ! Stand das irgend wo ?!!? mhmmm dann werde ich das mal ausprobieren ! Danke !!! ![]() |
UdoG
09:16
#95
Nicht wirklich - aber es wurde in diversen Foren gepostet ![]() Udo |
lengi
09:48
#96
Hallo, dann melde ich mich auch einmal. Ich habe den ICord und einen Samsung PS50P96 FullHD Plasma und das Bild ist sowohl bei SD als auch HD absolut sehr gut. Natürlich gibt es Sender wo das SD Bild nicht so dolle ist, diese Sender sind jedoch auf jedem Receiver nicht gut. Ich hatte vor dem ICord einen SD Kathrein UFS 821 PVR und war/bin schon sehr verwöhnt. Viele komfortable Aktionen kann der ICord halt (noch?) nicht. Aber es ist ein prima HDTV PVR unbd mit dem Update hat das Gerät schon deutlich an Mehrwert gewonnen. Geärgert hat mich nur, dass das Update nicht pünktlich zum Start der Bundesliga-Rückrunde da war - aber das ist jetzt ja auch Schnee von gestern. Die bildqualität wird natürlich überall subjektiv beurteilt und das A und O ist sicherlich die Einstellung am Plasma oder LCD. Ich habe ja auch unterscheliche Einstellungen für TV und z.B. BluRay DVD. Ich kann jedem nur eine Bildeinstellungs-DVD oder zumindestens Premiere HD perfekt (wer kein Premiere hat - das ist unverschlüsselt.) empfehlen. Ich schaue übrigens alle Sendungen als 1080i skaliert. Das Bild als 576p z.B. ist wirklich schlecht, aber ich habe mir ja keinen Plasma gekauft um 576er Auflösung zu sehen. Folgende Funktionen fehlen mir jedoch noch: (aufgrund meiner Erfahrungen mit dem Kathrein) Unterseiten im Teletext EPG über 7-10 Tage für die meisten Programme EPG-Infos schon im Media-Bereich in der Übersicht. Vor- und Nachlaufzeiten von Aufnahmen frei als Standard einstellbar Vor- und Rücklauf und Timeshift bei verschlüsselt aufgezeichneten Aufnahmen. Schnelle einstellbare Entschlüsselung von Aufnahmen im Standby. Optionskanäle nicht nur über die unter der Klappe befindliche Taste - das gleiche gilt für die Audioformatumstellung und Umstellung des Bildformats. Insgesamt war der Kathrein UFS 821 viel komfortabler, den hatte ich jedoch über 2 Jahre und den habe ich blind bedient. Da sollte man fairerweise den Faktor der eigenen Gewohnheiten und das daraus resultierende "blinde" Bedienen des Receivers in jede Beurteilung mit einbeziehen. Das Bild des Kathrein wird überall als nahezu perfekt beschrieben und ich wiederhole nochmals: Das SD-Bild ist genauso gut wie beim Kathrein, wenn nicht sogar eine Spur besser durch das Hochskalieren! Das HD-Bild ist super. Für mich ist der ICord derzeit die beste Wahl - das Gerät würde ich nur wieder hergeben, wenn Kathrein den UFS 821 als z.B. UFS 921 HDTV herausbringen würde. Ich wünsche allen viel Spass mit TOP- ICord. Ich kaufe jedoch auch keine Gerät um mich den ganzen Tag über vorhandene Fehler zu ärgern, dann hätte ich mich auch ewig über den Kathrein geärgert. Letzter Hinweis: Meine Einschätzung ist natürlich auch subjektiv, wie alle Postings hier. Gruß Lengi P.S.: Vielleicht eine OffTopic Frage - wo kann man frühzeitig erfahren, auch welchem Optionskanal im Sportportal welches Fussballspiel übertragen wird, da ich gerne mal ein bestimmtes Spiel bei Abwesenheit aufnehmen würde. |
diablo759
10:00
#97
Moin, moin habe mir den Icord nun gestern auch bestellt und bin jetzt etwas irritiert wegen dem Update. Kann man das Update nicht auch über Sat aufspielen, oder kommt das erst noch? |
Eddie70
10:11
#98
Es geht beides. USB oder Schüssel. Allerdings kommt Sat immer etwas verzögert. (1 Woche) |
diablo759
10:37
#99
Danke für die Info Eddie. Früher wird mein Icord wohl auch nicht da sein. |
v70d5power
10:49
#100
Hallo, habe Update auf PC geladen, DAtai entpackt und auf Intenso 2 GB USB-Stick(FAT 32) kopiert. USB-Stick im Front-USB gesteckt, Gerät ausgeschaltet, Record-Taste gedrückt und Gerät wieder eingeschaltet, gewartet bis USB-Stick erkannt und Recordtaste wieder losgelassen. Update einwandfrei geladen. Neustart: alles OK. Vielleicht liegt es an deinen USB-Stick. Gruß V70d5power |
erazorwin
11:02
#101
Hi, wollte mir gerade voller Freude das Update ziehen, aber die Homepage Humax-digital ist down ?!? Was ist das nun wieder für´n Hindernis ?? Auch auf internationalen Seiten wird der download auf humax-digital.de verwiesen, also auch von da keinen download. Hat von euch einer die möglichkeit die Datei zum download zu stellen ??? OTA funkt auch noch nicht.. gruß [Beitrag von erazorwin am 14. Feb 2008, 12:18 bearbeitet] |
Sat-isfied
11:36
#102
Danke für die info. USB Stick funktioniert umsonst einwandfrei. Ich habe gestern haben noch mal als FAT32 versucht. Auch nichts. Ja, ich drucke "Record" taste an Gerät nicht an FB. ![]() |
itzek
11:45
#103
So recht verstehe ich nicht, warum die Optionstaste unter der Klappe bemängelt wird. Wie oft benutzt ihr die Taste denn ? Es ist doch absolut O, dass selten genutze Funtionen auf Nebentasten gelegt werden. Es verlangt auch keiner, dass das Reserverad des Autos griffbereit auf der Motorhaube plaziert wird. ![]() |
UdoG
12:04
#104
Ich finde Deinen Ton zwar nicht sooo dolle - aber egal: ![]() Gruss Udo |
erazorwin
12:10
#105
Hi, entschuldige, war vielleicht etwas hart. Danke für deinen Link, aber das ist ja genau das problem. Alle diese Links verweisen auf die deutsche Page von Humax, aber die scheint down zu sein. Sobald man versucht die Datei herunter zu laden kommt die Meldung das die Seite nicht geöffnet werden kann. Probier doch mal www. humax-digital.de trotzdem thx.. P.S. und in Zukunft versuche ich meine Gefühlsausbrüche dem Support von Humax gegenüber für mich zu behalten.. ![]() [Beitrag von erazorwin am 14. Feb 2008, 12:16 bearbeitet] |
UdoG
12:19
#106
Kein Problem! Schick mir mal per PN oder MAIL Deine Mailadresse und dann schicke ich Dir das Update zu. Auf Wunsch noch die Programmliste für Astra... Gruss Udo |
erazorwin
12:24
#107
Hast PM.. |
iCord - wann kommt Update ? Gerry1000 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 189 Beiträge |
iCord-Update ist da. DirkV71 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 3 Beiträge |
Alphacrypt update für icord nikolausi22 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 4 Beiträge |
Humax Icord chr1buergel am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 2 Beiträge |
icord weissnix_der_2. am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 9 Beiträge |
HUMAX iCord Enttäuschung Beetle_Baily am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 10 Beiträge |
Kanallisten beim Humax iCord shortie am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 3 Beiträge |
iCord Ratgeber Schlauerhauer am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 6 Beiträge |
Lieferumfang Icord Kocker am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 8 Beiträge |
ICord Installationsprobleme tomek.z am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsabakhan
- Gesamtzahl an Themen1.554.205
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.582
