Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel
Stiffler4
#201 erstellt: 24. Feb 2008, 00:47
Bierpatriot2001 schrieb:
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe mir heute eine 2.5" Festplatte für meinen neuen 7100C gekauft und wollte Sendungen im EPG programmieren und ich bekomme es irgendwie einfach nicht hin.
Ich habe schon die mehrfach die Anleitung studiert doch irgendwie klappt es nicht.
Deshalb hier meine Frage an Euch. Welche Taste(n) muss ich im EPG drücken um Sendungen zum Aufnehmen zu programmieren?
Und muss ich das Gerät dann in einen speziellen Aufnahmemodus schalten oder ganz normal ausschalten?
Vielen Dank schonmal im Voraus für Eure Hilfe (obwohl es wahrscheinlich total easy sein wird)
Einfach im EPG die grüne Taste drücken & dann mit OKAY bestätigen.
Jetzt kannst du die Vanatage ausschalten & im Display sollte jetzt " Sleep Mode " stehen.
Stiffler
[Beitrag von Stiffler4 am 24. Feb 2008, 00:51 bearbeitet]
Bierpatriot2001
#202 erstellt: 24. Feb 2008, 00:57
Vielen Dank für die schnelle Anwort.
Werde es gleich mal ausprobieren.
Super dass es so ein tolles Forum gibt wenn die Anleitungen so mager ausfallen.
Brakalasa
#203 erstellt: 24. Feb 2008, 16:47
Stiffler
Bei mir klappt's auch nicht, während die handgesteuerte Aufnahme auf Harddisk wundervoll funzt. Da der Receiver anspringt nehme ich an, dass nur die HD nicht hochfährt. Und das scheint - Erfahrungen aus diesem Forum zufolge - ja bei einigen zu sein. Also werde ich mal mit einer anderen Harddisk einen Versuch starten.
Stiffler4
#204 erstellt: 24. Feb 2008, 17:56
Brakalasa schrieb:
Stiffler
Ich habe mir gestern beim Mediamarkt die 360Gig Packard Bell Sprint für 79 Euro gekauft.
Sie schaltet aut. an/aus, welches bei Timeraufnahmen sehr nützlich ist.
http://www.packardbe...C051600000-1233.html
Doch vor allen Dingen funktioniert sie einwandfrei ---> SD/HD-Aufnahmen, Timeshift, Timeraufnahmen alles tadelos & sehr leise.
Auslieferungszustand ist NTFS; muß also noch auf FAT32 formatiert werden.
Das Einzige, was ich mir noch gewünscht hätte wäre ein Ein/Aus-Schalter an der Platte, welcher nicht vorhanden ist.
Ziehe jetzt bei Nicht-Gebrauch der Platte einfach den USB-Stecker oder den Netzstecker.
Stiffler
[Beitrag von Stiffler4 am 24. Feb 2008, 18:01 bearbeitet]
Stiffler4
#205 erstellt: 24. Feb 2008, 22:19
Also die neue Firm scheint wirklich ziemlich buggy zu sein!!!
Wer keine zeitgesteuerten Timeraufnahmen hin bekommt, der sollte auf alle Fälle bei der Timereinstellung " Once " wählen und erst mal keine der anderen Optionen.
Es ist aus andernen Foren von Usern zu lesen, daß dann oft Probs auftreten.
Genauso, daß manche Aufnahmen nur einmal abzuspielen sind & dann nicht mehr ( dieses Problem habe/hatte ich bis jetzt noch nicht ).
Umschaltzeiten sind meines Artens auch etwas länger geworden.
Desweiteren kann ich seit der neuen Firm keinen AC3-Ton ( z.B. PremiereHD ) per HDMI mehr über meinen TV hören; nur noch über den Umweg Verstärker.
Und das 5.1 Prob über den optischen Ausgang besteht auch weiterhin noch.
Ich hoffe, da wird bald nach gebessert.
Stiffler
[Beitrag von Stiffler4 am 24. Feb 2008, 22:20 bearbeitet]
asteen
#206 erstellt: 24. Feb 2008, 23:01
Stiffler
Hallo Stiffler,
spiele mal eine Deiner (unwichtigen) Aufnahmen nicht über die F2-Taste sondern über die Menüfunktion USB mehrfach mit zwischenzeitlicher Beendigung des Players ab, dann dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit das Problem auch bei Dir auftreten. Da dieser Bug bei Aufruf über F2 nicht kommt, kann man zum Glück bis zum nächsten Update damit leben.
Andreas
Brakalasa
#207 erstellt: 24. Feb 2008, 23:23
Ich frage mich, ob es sinnvoll wäre, einen eigenen Thread aufzumachen, in dem User ihre externen Festplatten nennen, die mit dem Vantage funktionieren bzw. dies nicht tun... das könnte ggf. die Kaufentscheidung vereinfachen.
Was meint ihr?
Stiffler4
#208 erstellt: 25. Feb 2008, 00:41
Stiffler
Hallo Stiffler,
Andreas
Nabend Andreas,
Ja, du hast Recht!!
Sobald ich über die USB-Menüführung eine Aufzeichnung abspiele ( welche dann noch funktioniert ), diese wieder verlasse & es dann wieder abspielen möchte --> nada !!!
Naja .... ich denke die nächstse Firm wird nicht lange auf sich warten lassen.
@ Brakalasa:
Dann mach halt einen auf, meine Segen hast du
Stiffler
jabadabado
#209 erstellt: 25. Feb 2008, 10:52
Ich hab am WE auch die 1.18er Version aufgespielt:
Und natürlich GAR KEINE Teiner-Aufnahmen mehr hinbekommen. Auch die 1.16 hat das selbe Problem.
Das Gerät blieb einfach im Standby-Modus?!
Erst mit der Version 1.14 waren Aufnahmen wieder möglich. Zwar wird nun der Name der Sendung nicht mehr angezeigt, dafür gibt es aber eine Aufnahme.
Hoffen wir mal alle das mit dem nächsten Update alle gut wird.
Sven1968
#210 erstellt: 25. Feb 2008, 11:20
Im Standby oder Sleep-Modus? Bei mir geht die Box bei Timer-Aufnahmen erst gar nicht in den Standby, sondern bleibt im Sleep-Modus, wenn ich die Timereinstellung "Once" auswähle.
Wenn man lediglich die Voreinstellung "Channel Change", auswählt geht sie in Standby (Anzeige der Uhrzeit) und wacht auch nicht auf.
kikki
#211 erstellt: 25. Feb 2008, 14:32
Timeraufnahmen gingen bei mir bis jetzt mit jeder Firmware,auch der neuen.
crachos
#212 erstellt: 25. Feb 2008, 15:13
Hallo Cracks,
das Gerät besitzt ja nur einen Tuner. Ist es trotzdem möglich ein Programm aufzunehmen und ein anderes gleichzeitig anzuschauen? Sorry für die Noobfrage!
Vielen Dank
Sven1968
#213 erstellt: 25. Feb 2008, 16:32
Ja, aber nur die Programme, die auf der gleichem Frequenz ausgestrahlt werden. Diese Programme sind dann auswählbar, die anderen sind ausgegraut. Eine entsprechende Liste müßte Dein Kabel-Provider zur Verfügung stellen.
jne1979
#214 erstellt: 25. Feb 2008, 18:19
Hab ein riesen Problem und brauch dringend eure Hilfe.
Mein LCD ist zur Reperatur und jetzt habe ich den Vantage das erste mal über Scart an unseren Zweitfernseher angeschloßen.
Den kleinen Hebel an der Rückseite habe ich auch schon auf SD gestellt, nur wie mache ich das jetzt im Menü?
Bräuchte also ne genaue Tastenfolgen wie ich auf Scartausgang umstelle, kann mir da jemand helfen?
figurehead
#215 erstellt: 26. Feb 2008, 11:15
Hat jemand diesen Receiver zufällig mit dem Homecast HC 5101 verglichen (HD-Bild, SD-Bild)? Möchte mir einen HD-Recorder zulegen, bin mir aber nicht sicher, ob dieser Receiver an die Bildqualität des Homecast ran kommt...
kikki
#216 erstellt: 26. Feb 2008, 11:32
Na da mach dir mal keine Sorgen
Mod68
#217 erstellt: 26. Feb 2008, 14:40
Hallo
kann mir jemand sagen ob es möglich ist beim Vantage eine interne Harddisk einzubauen?
Gruss: Mod68
kikki
#218 erstellt: 26. Feb 2008, 14:46
Leider nicht möglich
Mod68
#219 erstellt: 26. Feb 2008, 14:50
kikki schrieb:
Leider nicht möglich :(
Schade
Stiffler4
#220 erstellt: 26. Feb 2008, 16:36
Mod68 schrieb:
Schade :{
Das ist natürlich Geschmacksache.
Ich persönlich finde die externe Variante besser, da ich die HD schnell mal an den PC anschliessen kann & die Files bearbeiten & brennen.
Aber gut, wie gesagt ist Geschmacksache .........
Stiffler
swannika
#221 erstellt: 26. Feb 2008, 17:37
ich habe ein paar Fragen zum Vantage an die Spezialisten:
1. Kann ich mit dem Vantage wie beim DVD-Recorder von aufgenommenen Sendungen Teile löschen oder muss ich das über den Computer machen?
2. Wenn ich das über den Computer machen muss, benötige ich da ein gesondertes Programm?
3. Erkennt man bei aufgezeichneten Filmen einen Qualitätsunterschied zur Orginalsendung?
4. Ich würd einmal annehmen, dass die Qualität der aufgezeichneten SD-Sendungen bessern sein müsste, als die Aufzeichnung vom DVD-Recorder, weil der DVD-Recorder nur einen analogen Emfänger eingebaut hat. Ist das richtig?
5. Wenn ich den Receiver kaufe, muss ich rd. 370 EUR ausgeben + rd. 100 EUR für eine Festplatte (CAM und HDMI habe ich). Brauche ich daneben noch etwas? Reichen 500 MB aus?
6. Schaltet sich die Festplatte an, wenn ich über den Timer eine Sendung programmiert habe?
Oh je, sind ja einige Fragen zusammengekommen (ich hoffe nicht, dass sie schon beantwortet wurden; ansonsten Asche über mein Haupt...).
Sven1968
#222 erstellt: 26. Feb 2008, 17:56
Ja, letzteres.
Die Aufnahmen erfolgen im TRP-Format, das versteht nicht jedes Programm. HD-Filme kann man mit HS264TS_Cutter zusammenführen und bearbeiten. SD-Filme müssen erst mit ProjectX demuxt werden und können dann mit einem beliebigen MPEG-Editor bearbeitet werden.
Nicht solange die Aufzeichnungen nicht neu codiert werden.
Sollte so sein, hängt sicher auch von der Bitrate ab, mit der ein Programm ausgestahlt werden. Bei der öffentlich-rechtlichen sieht man den Unterschied am deutlichsten.
Ja, auf jeden Fall. Wenn die Platte voll wird, kannst Du sie ja an den Rechner anschließen und Sachen verschieben/brennen. Ein HDMI-Kabel liegt übrigens auch bei.
Mehr solltest Du nicht benötigen.
Ja, bei Timer-Aufnahmen geht der Receiver in den Sleep-Mode (nicht in den Standby!) und weckt die Platte mit auf.
Zumindest bei meiner Buffalo Turbostation klappt das.
swannika
#223 erstellt: 26. Feb 2008, 18:13
Hallo Sven,
vielen Dank für Deine Antwort.
Gibt es bei anderen Receivern die Möglichkeit, dass man die aufgezeichneten Sendungen mit dem Receiver direkt schneiden kann, so dass man hoffen kann, dass dies auch für den Vantage via Softwareupdate lösbar ist?
Ist die Schneiderei am Computer schwierig bzw. brauche ich da einen starken Rechner?. Ich will nur die Werbung rausschneiden.
peterhecht
#224 erstellt: 26. Feb 2008, 18:38
Mod68 schrieb:
Schade :{
Wenn du basteln kannst würde es gehen. Intern ist Platz für eine 2,5" HD, Lüfter ist auch vorbereitet. Auf der internen Platine gibt es auch noch einen zweiten USB Anschluß welcher alternativ zum externen genutzt werden kann, nicht gleichzeitig! Einige haben sich diesen USB Anschluß auch nach vorne neben das Display gelegt, da ist einen Aussparrung... allerdings wäre mir der Aufwand zu groß... extern hat viele Vorteile
Sven1968
#225 erstellt: 26. Feb 2008, 19:51
Ich kenne das nur von DVD-Recordern, aber grundsätzlich könnte das auch ein Receiver, also auch der Vantage.
Es sind definitiv noch einige Verbesserungen für das Gerät in Planung, inbesondere was die Netzwerkfähigkeiten angeht, aber ob man auch eine kleine Videobearbeitung integriert, kann ich nicht sagen.
Nein, das geht mit Tools wie Cuttermaran relativ problemlos. Einen starken Rechner brauchst Du dafür nicht, mindestens 256 MB Speicher wird vom Autor genannt und zwei Festplatten wären hilfreich, da beim Schneiden eine Menge Daten hin- und hergeschoben werden.
bulletlavolta
#226 erstellt: 26. Feb 2008, 21:02
Das will ich hoffen. Streamen und eine rudimentäre Schnittfunktion wären schon fein. Außerdem sollte die Wiedergabe von Filmen verbessert werden, die nicht über den Vantage aufgenommen wurden. MPEG-2 läuft zwar, die Filme lassen sich aber nicht spulen. Auch in .mpeg umgewandelte Apple-Trailer (Quicktime h.264) spielt der Vantage ab. Leider nur in 4:3 (wenn man den Receiver nicht auch auf 4:3 stellt) und bei mir ruckeln die wie Sau.
Ted
#227 erstellt: 26. Feb 2008, 22:42
Hallöchen!
Heute kam mein Vantage an. Momentan läuft der Sendersuchlauf. Bin mal gespannt, ob es irgendwelche Probleme mit dem Software-Update oder der UM02-Karte im Alphacrypt Light geben wird.
Der Receiver sieht live noch besser aus als auf den Bildern im Netz. Die Fernbedienung ist aber echt ein Scherz.
Ted
Ted
#228 erstellt: 26. Feb 2008, 23:21
Soweit scheint alles zu funktionieren, Software-Update ging easy.
Etwas verwirrend ist, dass es im Menü zweimal den Punkt "TV-Seitenverhältnis" gibt. Der obere der beiden Einträge dürfte den angeschlossenen TV meinen, der untere das TV-Programm. Es gibt allerdings beim unteren Eintrag nicht die Option "Auto", sondern beispielsweise "gemischt". Kann mir mal jemand kurz sagen, was man einstellen muss, damit 16:9 Filme in 16:9, 4:3 aber in 4:3 dargestellt werden?
Ted
bulletlavolta
#229 erstellt: 26. Feb 2008, 23:42
Hallo Ted,
Ich habe dort "Letterbox" eingestellt. So werden bei mir 4:3 Sendungen unverzerrt und mit Balken links und rechts dargestellt (16:9 im Breitbildformat). Wegen der Fernbedienung muß ich dir Recht geben. Da wird wohl bald 'ne Logitech Harmony fällig.
Ted
#230 erstellt: 27. Feb 2008, 00:08
Hi!
Danke für die Antwort. Habe testweise mal "gemischt" eingestellt, scheint auch zu funktionieren. Die Bedienungsanleitung gibt ja leider nicht viel her.
Ted
Stiffler4
#231 erstellt: 27. Feb 2008, 00:52
bulletlavolta schrieb:
Hallo Ted,
Ja, die Fernbedienung hat wirklich Lego-Niveau.
Hab seit zwei Wochen die Logitech Harmony One und die Probleme mit genauem Zielen auf die Vantage sind vergessen.
Alle Tasten der der org. Fernbedienung wurden übernommen, nur die Optionstaste habe ich verlegt.
Vor allem habe ich jetzt gut sichtbare Farbtasten auf dem Display, welche auf der Orginal ja nur als Witz anzusehen sind.
Stiffler
Ted
#232 erstellt: 27. Feb 2008, 00:59
Kann man eigentlich die Sender anders sortieren und dann in eine Datei speichern, um das auf einem anderen Vantage wieder zu importieren?
Wenn das geht, wäre es nett, wenn mir jemand der auch UM-Kunde ist, mal eine sortierte Liste zukommen lassen könnte. Das würde mir eine Menge Arbeit ersparen. Die Standard-Liste ist ja nicht gerade ideal. :-)
Ted
Stiffler4
#233 erstellt: 27. Feb 2008, 11:32
Ted
Welche Standartliste? ......... man muß doch einen aut. Suchlauf vornehmen & das da die Sender wild durcheinander gwürfelt sind ist ja klar.
Ich habe mir die Liste samt Favoriten mit dem Tool " SettingsEditor + UpdateTool HD V1.6 " innerhalb einer Stunde auf dem PC erstellt & dann auf die Vantage übertragen.
Dieses Tool wird, wie in diesem Thread schon erwähnt, auf der Homepage von Vantage zum Download angeboten.
Wenn du möchtest, kann ich dir meine erstellte UM-Senderliste heut Abend per Mail zukommen lassen ( bin z.Z. @Work ).
Aber wie gesagt, die Liste hab ich meinen Wünschen angepasst; ob du mit der Liste klar kommst, musst du dann halt sehn.
Bei Interesse ---> Gib mir deine E-Mail-Addy per " PM ".
Stiffler
Ted
#234 erstellt: 27. Feb 2008, 12:34
Hi Stiffler!
Du hast ne PM. :-)
Das Tool ist auch auf der CD, die dem Vantage beiliegt. Nur braucht man dafür ein Nullmodemkabel, wenn ich das richtig sehe. Sowas habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr - genau genommen hatten auch meine letzten drei oder vier Rechner keinen Com-Port mehr. Muss ich mal am Laptop meiner Freundin schauen, ob das noch ne RS232-Schnittstelle hat.
Ted
kikki
#235 erstellt: 27. Feb 2008, 12:39
Warum macht ihr das nicht per USB-Stick?
Ted
#236 erstellt: 27. Feb 2008, 13:46
@kikki: Wenn Du mir sagst, wie das geht?
Ted
kikki
#237 erstellt: 27. Feb 2008, 14:02
Im Menu bei Softwaremanager,mit Channel Upload packst du es dir auf den Stick.
Am PC bearbeiten und dann wieder einspielen.
Firmware natürlich auch über USB.
[Beitrag von kikki am 27. Feb 2008, 14:03 bearbeitet]
Ted
#238 erstellt: 27. Feb 2008, 14:28
Gibts dann auch Channel Download oder wie funktioniert das zurückspielen?
Ted
kikki
#239 erstellt: 27. Feb 2008, 14:35
Im USB-Menü auf das File und dann die rote Taste auf der Fernbedienung drücken.
swannika
#240 erstellt: 27. Feb 2008, 15:03
hat einmal jemand einen Vergleich zwischen dem Homecast und dem Vantage-Kabelreceiver bezüglich der Bildqualität durchgeführt(SD und HD)?
Wie ist der Bedienungskomfort (außer Fernbedienung; würde ich über die Harmony machen)?
Danke für Antworten
Stiffler4
#241 erstellt: 27. Feb 2008, 18:34
Wieso ihr ??? ........ ich hab`s nie anders gemacht.
Stiffler
Ted
#242 erstellt: 27. Feb 2008, 18:52
Naja, ich hab das Ding erst seit gestern und erst gestern Abend angeschlossen. Da hat man nicht alle Möglichkeiten sofort heraus.
An den Fragesteller weiter oben: Bildqualität ist meiner Meinung nach hervorragend, kann aber nichts zum Vergleich mit einem Homecast sagen.
Bedienung ist top, soweit ich das bisher beurteilen kann.
Jörg
figurehead
#243 erstellt: 27. Feb 2008, 19:12
swannika schrieb:
Danke für Antworten
Würde mich auch brennend interessieren...
Stiffler4
#244 erstellt: 27. Feb 2008, 22:30
Jörg
War auch nicht so gemeint ....
Habe dir übrigens meine Kanalliste gemailt.
Aber spiel trotzdem mal ein bisschen mit dem " SettingsEditor " rum.
Man braucht wirklich kein Einstein zu sein, um mit dem Prog klar zu kommen.
Stiffler
Ted
#245 erstellt: 27. Feb 2008, 22:53
Hi!
Ja, auch nochmal Danke für die Kanalliste. Mit dem ChannelEditor kann man die ja echt recht flott bearbeiten, Kanäle verschieben, umbenennen usw. Vor allem wenn man seine Wunschliste erst einmal hat. Denn falls dann mal neue Programme hinzukommen, muss man ja nur die neuen einsortieren.
Die Bedienung des Geräts selber ist auch nicht so schwer. Komisch ist zwar, das 4:3 tatsächlich nur bei der Auswahl von "Letterbox" beim zweiten Punkt "TV-Seitenverhältnis" funktioniert, aber okay. Wenn man das einmal raus hat, ist's ja Wurscht. Ansonsten ist das Menü recht selbsterklärend.
Ted
NoFate1
#246 erstellt: 01. Mrz 2008, 11:17
Tach! >AUCH SENF DAZU GEB<
Ich habe seit gestern die VANTAGE als Nachfolger meines schrottigen HANDAN-Receivers in Betrieb. Schon nach der ersten Einstellungsspielerei war mir klar, dass ich hier einen Quantensprung in Sachen HD-Receiver gemacht habe.
Die Daten der Hardware:
TV: SONY KDS-55A2000 1080p FullHD
Datenübertragung via HDMI mit BELKIN-3fach-Splitter
Auflösung Receiver 1080i
HDD: 750GB SAMSUNG SATA in FREECOM-Gehäuse, FAT32-formatiert
Datenübertragung HDD via eSATA
Das Bild ist einfach überragend! Das ASTRA-HD-Testprogramm war schon mit dem HANDAN-Receiver scharf, aber jetzt bleibt einem die Spucke weg! Wieso auch immer, da dieselben Einstellungen und Kabel verwendet werden.
Das Bedieungskonzept lässt keine Wünsche offen. Auch ohne Manual sind sämtliche Menüschritte- & Strukturen logisch und übersichtlich angeordnet. Auch hat man hier endlich die Möglichkeit, die Sender nach persönlichen Gesichtspunkten anzuordnen bzw. anzeigen zu lassen.
Die Aufnahmen - gerade in HD - sind nun ebenfalls so, wie man es sich von HD-Kopien erwartet. Die Festplatte ist kaum hörbar, der Lüfter ist bei diesem Gehäuse manuell zuschaltbar. Auch dann ist das Geräusch nicht nervig.
Ob - und wenn ja, wie - sich die Aufnahmen in PC-Umgebungen nutzen lassen werde ich noch testen.
Ach ja, sollte sich jemand entscheiden, auch wie ich das System mit HDD in dieser Art aufzubauen, lasst euch nicht verunsichern, dass die Festplatte nicht mit FAT32 formatierbar wäre! Wie oben ersichtlich ist meine eine 750er SATA und wie vom Receiver gefordert FAT-formatiert. Falls hier wer Hilfe braucht, einfach melden (PN oder Mail). Auch Laufwerksgrößenbeschränkungen des externen Gehäuses sind passé, die Kapazität wird mit effektiven 698GB im System voll erkannt.
Alles in Allem hat sich für mich der Kauf dieses 399,-€ teuren Receivers bei Fa. ECOSAT in Schwanenstadt (OÖ) absolut gelohnt; nach 2 Werktagen war das Paket da. Wenn das Teil jetzt auch noch ohne Abstürze - wie vom HANDAN gewohnt - seinen Dienst verrichtet, sind die Zeiten von Analog-TV in meinem Wohnzimmer nun für immer vorbei. Das System könnte sogar meinen beiden PIONEER HDD-Recorder ersetzen... Aber das ist eine andere Geschichte
NoFate1
#247 erstellt: 02. Mrz 2008, 12:30
...und den ersten Bug hamma auch schon.
Nach dem Firmwareupdate auf V118 funktioniert die Aufnahmefunktion nicht mehr. Es wird zwar ein Ordner auf der blanken HDD erzeugt, jedoch verweigert das Gerät die weiterführende Vorgehensweise.
Will man nach dem Check des VANTAGE-Players wieder normal weiterfernsehen, sperrt das Gerät alle Sender mit dem Vermerk "scrambled".
Ich probier mal, wie weit ich die Firmware downgraden muss, bis alles wieder funkt.
[Beitrag von NoFate1 am 02. Mrz 2008, 12:43 bearbeitet]
NoFate1
#248 erstellt: 02. Mrz 2008, 12:40
Gecheckt: Mit V116 funkt alles. Aufnahmen möglich, keine Sperrungen, alles in Ordnung. Warten wir auf V120
kikki
#249 erstellt: 02. Mrz 2008, 13:41
Hm,mit der 011800er hab ich keine Probleme(zumindest keine Neuen).
Brakalasa
#250 erstellt: 02. Mrz 2008, 19:39
Ach, Leute... Kinder entdecken ihre Umwelt... jetzt hab ich eine Festplatte dran, die funzt. Jetzt klappen die Aufnahmen, auch die zeitgesteuerten. Aber wenn ich die Aufnahme einmal angepsielt habe, kriege ich sie nie wieder an.
Ich weiß, das ist in dem Fred hier schon behandelt worden. Aber ich versteh's leider nicht. Was ist die F2-Taste, von der in dem Zusammenhang die Rede ist?
Könnte mir bitte ein Wissender sagen, wie genau ich meine Festplatten-Aufnahmen ansehen muss, damit ich sie dabei nicht unbrauchbar mache?
Danke Euch!
kikki
#251 erstellt: 02. Mrz 2008, 19:45
F2 ist unten in der Mitte die Taste.
So versteckt is die ja wohl auch nicht......
Vantage VT 7100 HD HDTV
Gerry1000 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  67 Beiträge
Vantage HD 7100 C (HDTV Kabel) für NetCologne
glakglak am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  2 Beiträge
Vantage HD 7100
radtiger28 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  7 Beiträge
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte
Timo2811 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  2195 Beiträge
Vantage 7100 C und Cablecom (Schweiz)
Prinzkarneval1977 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  3 Beiträge
Vantage HD 7100
Jensabel am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  2 Beiträge
Vantage HD 7100 S
Derek_Buegel am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  9 Beiträge
Erfahrungsbericht Vantage 7100 S HD
Shakiro am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  6 Beiträge
Vantage HD 7100 S Festplatte
mumi236 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  2 Beiträge
Vantage HD 7100 C Kabel Deutschland und Premiere
TheMess am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedEusebioget
  • Gesamtzahl an Themen1.559.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.310
